46 страниц V « < 2 3 4 5 6 > »
-MOTOR-
Из: Курск
Пользователь №: 210 483
| Обсуждение
| FAQ по Motorola RAZR M
| Обзор
| Обои для Motorola RAZR M
| Покупка
Характеристики:
· Год выпуска: 2012
· ОС: Android 4.0.4-4.1.2
· Форм-фактор: моноблок
· Вес: 126 г
· Сенсорный экран: ёмкостный
· Bluetooth: 4.0 LE+EDR
· Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n
· GPS: Да
· Память: RAM: 1GB, ROM: 8GB
· Батарея: 2000 мА·ч, Li-Ion.
Видео:
Пример записи видео в 1080:
Пример записи 720:
-MOTOR-
сообщение 28.10.2012, 19:00
Из: Курск
Цитата(Dead Man Walking @ Сегодня, 22:34)
* Лечится перезагрузкой.
А режим полета не легче будет?
Dead Man Walking
сообщение 28.10.2012, 19:03
Пользователь №: 222 587
Модель телефона: Motorola DROID RAZR M
Не помогает.
Каплан
сообщение 28.10.2012, 19:09
БлиZZнеЦ
Из: Краснодар- Горячий Ключ
Пользователь №: 112 256
не знаю, может не сильно поможет. но у меня на планшете на асер а501 на утечке 4.0 был такой косяк. сидишь нормально, планшет засыпает, его будишь, а модуль модема не просыпался, потом на оф версии поправили, такое реже встречается. выглядит просто серый треугойльник в статус баре без сети. сначала лечил только ребутом, а потом выяснил, что достаточно просто еще раз усыпить и пробудить его.
возможно и тут какой-тоткосяк с прошивкой и совместимостью радиомодуля?? попробуй утечку 4.1 поставить. как вариант.
Dead Man Walking
сообщение 28.10.2012, 19:16
Спасибо за совет, у меня тоже ощущение, что радиомодуль после долгого сна не желает пробуждаться angry.gif
Усыпление / пробуждение не помогает, только ребут.
Зы: Razr M Verizon stock firmware
Можно оформить в шапку стоковую прошивку, вместе со ссылью на 4.1 + рут + мануалы.
Добавлено позже (29.10.2012, 2:08):
Поставил 4.1. Очень шустрая, как и ожидалось. Багов на первый взгляд не замечено. Потестирую пару дней, отпишусь.
Сообщение отредактировал Dead Man Walking - 28.10.2012, 19:35
desa
сообщение 29.10.2012, 8:07
Пользователь №: 223 515
Модель телефона: Т191/V635/Z8/A1200e/XT890
Вставлял симку через переходник в дублера - звонилку
это что за девайс такой?
Dead Man Walking
сообщение 29.10.2012, 11:13
переходник или звонилка? звонилка - самсунг какой-то, даже название не помню. А переходник - пластиковая хреновина, чтобы micro sim вставлять в обычные телефоны.
В общем проблема осталась. Вчера сделал wipe, накатил 4.1, связь работала. Лег спать. С утра - связи нет. И по расходу батареи видно, что не было ее всю ночь. Пробуждение/ усыпление не помогло, зато в этот раз помогло включение/выключение режима "в самолете".
MOTOR
Спасибо. Сегодня куплю симку МТС, посмотрим как будет себя вести аппарат.
Сообщение отредактировал Dead Man Walking - 29.10.2012, 11:19
-MOTOR-
сообщение 29.10.2012, 13:21
Из: Курск
Цитата(Dead Man Walking @ Сегодня, 15:13)
* Пробуждение/ усыпление не помогло, зато в этот раз помогло включение/выключение режима "в самолете".
хм...весьма странно,возможно дело в конкретной сим карте!
Сообщение отредактировал -MOTOR- - 29.10.2012, 13:21
Каплан
сообщение 29.10.2012, 18:00
БлиZZнеЦ
возможно и такое. не помню на каких устройствах, но была тема обязательной замены симки на симки нового образца. как вариант, можт порезал чего-то не так? нужно заменить именно микросим а не стандартной порезанной на микро.
apocalisoe
сообщение 30.10.2012, 11:43
Пользователь №: 180 862
Модель телефона: Z6,E8
а как звук в наушниках ?
сообщение 30.10.2012, 12:11
Цитата(apocalisoe @ Сегодня, 13:43)
* а как звук в наушниках ?
не слушал, но уверен, что хороше. если на моем х2 хорошо звучит, то на М должно играть не хуже.
Killakan
сообщение 31.10.2012, 12:51
Пользователь №: 237 355
Модель телефона: Motorola Droid Razr M
По звуку я не эксперт, но и нетренированным ухом слышны изъяны встроенного проигрывателя - время от времени начинает запинаться (замолкает) где-то на полсекунды. Поставил Winamp - остался подобный изъян (запинается где-то на четверть секунды), но случается гораздо реже.
А насчет симки - я например в офисе Билайна бесплатно поменял старую mini sim на новую micro sim с тем же номером. Старая при этом блокируется.
Dead Man Walking
сообщение 31.10.2012, 18:44
Симкарту менял в салоне Мегафона, ничего не резал. Недавно сгонял, поменял еще раз на новую симку, вторые сутки - сеть в порядке. Похоже проблема в симкарте была angry.gif
С JB откатился на сток. Со стабильностью там все в порядке, за несколько дней юзанья глюков не было, но чисто визуально она еще не доделана. Буду ждать офф. обновление.
На будущее, кому нить пригодится: после установки утечки рут слетает. Возможно прокатит повторный рут, не пробовал.
Добавлено позже (31.10.2012, 22:55):
звук в наушниках отличный, у меня на стоковом проигрывателе ничего не запинается, запас громкости на затычках достаточен. Мониторные Sony раскачиваются, но там уже запаса практически не остается.
Сообщение отредактировал Dead Man Walking - 31.10.2012, 18:55
сообщение 31.10.2012, 19:30
затычки могут происходить изза особенности сети, на многих телефонах встречалось что при перерегистрации телефона в сети оператора телефон потребяет много ресурсов чо приводит к заиканию.
Andrey88
сообщение 1.11.2012, 17:35
Пользователь №: 178 549
А можете стандартные мелодии и картинки выложить?
apocalisoe
сообщение 1.11.2012, 21:54
черт разрывает между Мкой и максом ) вопрос к владельцам я читал по нагрузку на батарею и юзанье за сутки, а как плеер он часиков шесть с виде clapping.gif о протянет ? или хотяб как плеер ) ибо играю в покер не побегу же я среди турнира тел заряжать sorry.gif
ghosform
сообщение 3.11.2012, 10:03
Пользователь №: 10 914
Начало Soak test JB?
Hi,
Thanks for joining the Motorola Feedback Network. We are inviting owners of the Droid RAZR M on Verizon to participate in an early preview of a new software release, and provide feedback. If you are not currently using a Droid RAZR M, please excuse and ignore this email.
Before you register, please successfully login to our Motorola Owners’ Forums at forums.motorola.com. Be sure you can see the message “signed in as {your user name}” at the upper left hand side of the page. You will be asked to verify this step during the registration process.
Click this link — *retracted* – to take the enrollment survey if you wish to take part. Note that you must be a member in good standing of the Motorola Owners’ Forums to be included. The registration window could close without notice so please respond as quickly as possible.
This is a confidential test under the terms of the Motorola Feedback Network. Do not post any details or information about this on any public sites or provide copies of this email or any information about the test to others.
Thanks — please understand that start times are always fluid. We ask for your patience if you register but don’t hear from us right away.
Matt
Cheers M and N!
rusvityaz
сообщение 8.11.2012, 16:57
Пользователь №: 237 889
Модель телефона: Самсунг иксковер2
Как приобритение поживает? После нескольких дней можно судить о девайсе?
ghosform
сообщение 10.11.2012, 8:59
Сегодня оф. запуск Jelly Bean на RAZR M
сообщение 10.11.2012, 16:37
ghosform,
есть какието негативные отзывы?
Dead Man Walking
сообщение 10.11.2012, 19:20
Тоже видел новость об обнове на забугорных сайтах. По OTA мне пока ничего не пришло. Сейчас качаю с файлообменника, буду накатывать вручную.
По отзывам все прекрасно, улучшился сигнал WiFi, Bluetooth и сеть стал лучше держать, но насколько я понял на офф. апдейте есть проблемы с root.
Confirmed working, and according to the Verizon PDF this official version has improved 4g reception as well as less drops on signal, improved WiFi and Bluetooth its running fine for me
Сообщение отредактировал Dead Man Walking - 11.11.2012, 2:10
Meow_nsk
сообщение 11.11.2012, 6:02
Пользователь №: 237 779
Модель телефона: Samsung Wave S8500
а как официально прошиться?
сообщение 11.11.2012, 7:01
Meow_nsk,
в настройках нажать проверить обновление. С самого начала сервера заняты по этому многим пишет что нет обновлений, подождите и обязательно появится, даже само предложит скачать обноление.
K.E.Johnson
сообщение 12.11.2012, 7:50
Пользователь №: 229 766
Модель телефона: Razr Maxx/ Defy+
Прошивка: 2.3.6/ 2.3.4
У меня макс, хотел посмотреть М в руках, но не вышло
Сначала казался большеватым (очень), потом привык, даже хорошо, что большой.
Батарейки без связи хватает на 6 дней (замерял), при этом звоню и смс-лю.
А вот интернет батарею жрет будьте здрасьте - на 9 часов только хваттит (думал больше будет). В общем в максе реально хорошая батарея, но ГПС и Интернет ушатывают ее ну если не так, как в обычных телефонах, то не в 2 раза медленнее уж точно (в лучшем случае в 1.5)
М имхо имеет основное преимущество в размере
Dead Man Walking
сообщение 12.11.2012, 19:47
del
Сообщение отредактировал Dead Man Walking - 12.11.2012, 20:42
Rus086
сообщение 12.11.2012, 20:06
Пользователь №: 238 303
Модель телефона: ZN 5
ok
Кто в курсе XT 928?! Хотел заказать, а по параметрам слабая: батарея, версия андроид старая... helpsmilie.gif
aratrif
сообщение 13.11.2012, 4:24
Пользователь №: 217 634
Модель телефона: Motorola E8
Всем привет!
Народ!
Кто юзал навигатор на этой бритве - расскажите...
В характеристиках написано несколько систем GPS и плюс еще ГЛОНАСС...
пробки показывает? Для показа пробок в инет лазает или как?
Заранее спасибо...
сообщение 13.11.2012, 6:34
Цитата(aratrif @ Сегодня, 6:24)
* пробки показывает?
а причём тут сам телефон, для этого нужноставить сторонее приложение (например от яндекса).
* Для показа пробок в инет лазает или как?
ну а Вы как думаете? Конечно лазит, как телефон может сам знать есть впереди пробка или нет.
aratrif
сообщение 13.11.2012, 15:08
Некоторые навигаторы не имеют сим-карт и при этом показывают пробки на дорогах. вполне возможно, что они ходят в интернет посредством спутника. Те навигаторы, что на это способны (только из известных мне) имют возможность подключаться к ГЛОНАСС. Потому у меня и возник вопрос, ибо в характеристиках этого тела фигурирует ГЛОНАСС.
Итак, еще раз:
Может ли точно кто-нибудь ответить, кто юзает DROID RAZR M - надо ли платить за трафик, при использовании GPS навигатора, с показом ситуации на дороге?
Сообщение отредактировал aratrif - 13.11.2012, 15:10
сообщение 13.11.2012, 15:56
Цитата(aratrif @ Сегодня, 17:08)
* Может ли точно кто-нибудь ответить, кто юзает DROID RAZR M - надо ли платить за трафик, при использовании GPS навигатора, с показом ситуации на дороге?
если инет используешь, то конечно нужно платить за трафик.
* Потому у меня и возник вопрос, ибо в характеристиках этого тела фигурирует ГЛОНАСС.
и что теперь? это что то особенное и необычное? глонасс это тот же самый жпс, только сделан в России.
http://shkolazhizni.ru/archive/0/n-41535/
http://ru.wikipedia.org/wiki/ГЛОНАСС
* Некоторые навигаторы не имеют сим-карт и при этом показывают пробки на дорогах. вполне возможно, что они ходят в интернет посредством спутника. Те навигаторы, что на это способны (только из известных мне) имют возможность подключаться к ГЛОНАСС.
почитай ещё вот это http://okafish.ru/statyi2/probki.htm
сообщение 13.11.2012, 17:59
ну и?
* вполне возможно, что они ходят в интернет посредством спутника.
маразм, какой интернет по средством спутника, при чем тут нет и жпс? Советую ознокомится с технической стороной работы жпс.
* Итак, еще раз:Может ли точно кто-нибудь ответить, кто юзает DROID RAZR M - надо ли платить за трафик, при использовании GPS навигатора, с показом ситуации на дороге?
и еще раз, господин прочтите хоть пару строк про сстему жпс и поймете что все те устройства что дают онлайн информацию ходят в интернет, а подобные устройства ходят в нет только по средством телефонного (жсм сдма) модуля
aratrif
сообщение 13.11.2012, 19:07
Да знаю я про ГЛОНАСС и знаю про FM-RD
у меня был недавно Garmin Nuvi 1490T с поддержкой пробок в FM диапазоне...
не знаю как сейчас, а еще три месяца назад в Питере он у меня ничего поймать не мог.
Поэтому я предположил, что, возможно, спутник лазает в инет и передает данные в навигатор.
С ГЛОНАССом связал только потому, что те несколько навигаторов, которые давали инфу о пробках НЕ лазая в инет с симки и (возможно) не получая инфу по радиочастотному каналу - могли работать с ГЛОНАССом.
Я ничего не утверждаю и не хочу ни с кем спорить.
Я просто хочу узнать у того, кто юзал "бритву" М в режиме навигатора - жрет бабки за трафик или нет?
сообщение 13.11.2012, 19:17
Цитата(aratrif @ Сегодня, 21:07)
* С ГЛОНАССом связал только потому, что те несколько навигаторов, которые давали инфу о пробках НЕ лазая в инет с симки и (возможно) не получая инфу по радиочастотному каналу - могли работать с ГЛОНАССом.
возможно? есть только 2 варианта обновления о пробках: инет и рдс.
* Я просто хочу узнать у того, кто юзал "бритву" М в режиме навигатора - жрет бабки за трафик или нет?
навител поставишь и нечего жрать не будет. только за дополнительные услуги платишь.
-MOTOR-
сообщение 13.11.2012, 19:48
Из: Курск
Вопрос к владельцам по корпусу,как он в пользовании,коцки есть? А то судя по этому лоту мои предполажения на счет передней рамки подтверждаются! Алюминий это круто,но краска с него слазит быстро!
Сообщение отредактировал -MOTOR- - 13.11.2012, 19:49
Dead Man Walking
сообщение 13.11.2012, 22:22
Мой пока внешне не изменился. Коцок, царапин нет, краска нигде не слезла. Хоть сейчас в коробку клади smile.gif Единственное, на что стоит обратить внимание - разъем micro usb. Он достаточно тугой на мой взгляд (кабель вытаскивается с усилием). Может быть источником проблем в будущем. А так, проблем по качеству сборки пока не выявлено.
сообщение 14.11.2012, 7:06
если просто для навигации то например платный навител не жрёт, встроенные карты тоже не жрут если скачать кеш через вайфай, если хочешь кроме всего видеть информацию на дорогах (пробки, аварии и прочее) то обязательно будет брать тарфик.
K.E.Johnson
сообщение 14.11.2012, 9:26
Цитата(aratrif @ 13.11.2012, 15:08) *
они ходят в интернет посредством спутника. … ГЛОНАСС
Рекомендую срочно патентовать. Потом с каждого айфона и андроидофона будете получать по баксу – а это МИЛЛИОНЫ.
Даже название посоветую – «Использование GPS и ГЛОНАСС-сетей для передачи информации о трафике».
Мне – всего лишь 7% от выручки, что, согласитесь, недорого.
PS: В некоторых нави есть ТМС, но я ни разу не видел ее рабочей.
сообщение 14.11.2012, 9:30
-MOTOR-,
телефон из того лота явно падал. Краска облетела только сверху, но это обычно самое безопасное место. А вот низ и бока(кроме одной коцки, похожей на вмятину) не облезли.
ardef
сообщение 14.11.2012, 15:19
Пользователь №: 238 359
Модель телефона: Motorola RAZR M
Кто-нибудь обновлялся по воздуху до 4.1, как себя ведет morelocale, так же как на 4.0?
Кстати сслылка на обзор
http://www.youtube.com/watch?v=ZwzEaDIE2sg&feature=plcp
[video]http://www.youtube.com/watch?v=ZwzEaDIE2sg[/video]
aratrif
сообщение 14.11.2012, 21:50
Спасибо.
Понял.
Saietor
сообщение 15.11.2012, 15:55
Пользователь №: 238 375
Модель телефона: RAZR M (Verizon)
Установил апдейт на 4.1
Устанавливал руками (качал архив на СДкарту и запускал обновление через стоковое рекавери). Поскольку до этого получал рут и удалял пару родных приложений бессмысленных, пришлось сначала прошиться на стоковую 4.0.4 - при апдейте скрипт проверяет наличие всех стоковых аппов и останавливается если их нет.
Из плюсов - все пошустрее и поплавнее, как и обещалось. Сервис Google Now занятный (хотя особой необходимости в нем нет).
Из минусов - сволочуга Верайзон в этой версии прошивки не дает включить tether интернета по USB или вайфай, если не подключена соответствующая услуга в контракте. Поскольку у меня нет с верайзоном никакого контракта, то кроме как сторонним ПО никак подругому раздать интернет не получается, обидно. Это вдвойне бредово, учитывая что раздаю-то я не верайзоновский интернет, а совершенно сторонний! Тоже мне Global Ready.
Про локализацию ничего не знаю - у меня английский интерфейс включен.
Рут делается так же, как и для 4.0.4, с помощью motofail, но нужно заменить su.apk и Sudoku.apk на другие версии - на XDA есть тред по этому поводу. Если надо кому - прикрепляю готовый архив с уже замененными файлами (MD5 188B093BEA6364290BD5505284B7B98A). Вайп перед рутом желателен.
Итого - ждем CyanogenMod 10 - ребята уже в процессе портирования на M и HD, даже пре-альфа уже работает.
Сообщение отредактировал Saietor - 15.11.2012, 15:57
Текстовая версия Сейчас: 3.9.2025, 11:30
