46 страниц V « < 30 31 32 33 > »
-MOTOR-
Из: Курск
Пользователь №: 210 483
| Обсуждение
| FAQ по Motorola RAZR M
| Обзор
| Обои для Motorola RAZR M
| Покупка
Характеристики:
· Год выпуска: 2012
· ОС: Android 4.0.4-4.1.2
· Форм-фактор: моноблок
· Вес: 126 г
· Сенсорный экран: ёмкостный
· Bluetooth: 4.0 LE+EDR
· Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n
· GPS: Да
· Память: RAM: 1GB, ROM: 8GB
· Батарея: 2000 мА·ч, Li-Ion.
Видео:
Пример записи видео в 1080:
Пример записи 720:
Sobol84
сообщение 3.11.2014, 11:56
Пользователь №: 216 330
Модель телефона: Razr M
Прошивка: 4.4.2 (186.46.15)
Всем привет. Периодически стала появляться ошибка Unfortunately Contacts has stopped, соответственно не могу зайти в контакты и звонилку, помогает только перезагрузка телефона, но со временем ошибка снова вылазит. Кто-нибудь сталкивался с подобным? Как решить?
Прошивка – чистый сток 4.4.2.
Сообщение отредактировал Sobol84 - 3.11.2014, 11:56
сообщение 3.11.2014, 17:36
Sobol84,
возможно ещё глюки прошивки. встречается и на других телефонах, помогает очистка кеша. частично помогает, но проблему не решает.
вообще подумываю может как то откатится на 4.1.2, камера нормальная нужна
Sobol84
сообщение 3.11.2014, 18:32
Везет вам. Я на "злосчастной" 183.46.15 даже думать о таком не могу smile.gif
Сообщение отредактировал Sobol84 - 3.11.2014, 18:33
сообщение 3.11.2014, 20:20
Sobol84,
сделай так, выстави на продажу и пусть продается. кто то купит пожалуйста, нет, ничего не потеряешь. а так может купишь себе нормальную версию.
lcrmslcrms
сообщение 4.11.2014, 11:47
Пользователь №: 191 309
Прошивка: 42r/wm6.1/wm5.0
Ну попробуйте разлочится ,поставьте сборку ,или продать .
Сообщение отредактировал lcrmslcrms - 4.11.2014, 11:49
сообщение 4.11.2014, 13:09
Цитата(lcrmslcrms @ Сегодня, 13:47)
* Ну попробуйте разлочится ,поставьте сборку ,или продать .
не получится разлочится. у него прошивка с которой не слезть и не разлочится.
Pavlikoff
сообщение 15.11.2014, 23:52
Пользователь №: 247 477
Модель телефона: XT905
Прошивка: x
x
Друзья, пытаюсь решить проблему с Австралийцем XT905, купленным на Али.
Суть вопроса - перепрошивка модема.
Предыстория - начались провалы связи.
Скачал файлы модема, прошил через RDS и ...
В общем, сети теперь не видит никакие !!!
Дальнейшие перепрошивки других модемов и полных образов результатов не дают.
Не работает модем ни на родных австралийских, ни на американских.
Я что-то делаю не так или это навсегда?
motokeeper
сообщение 16.11.2014, 14:56
Группа: Verified Vendors
Пользователь №: 171 641
Модель телефона: A4500
Прошивка: NAP_BP_C_01.00.93I
Уверены, что это XT905? С Али могут прислать что угодно в каком угодно корпусе, так что легко ошибиться... Есть gsmfix, поищите - где-то видел тему на xda. IMEI=0 - тоже симптом.
Pavlikoff
сообщение 17.11.2014, 13:32
Прошивка: x
x
Разобрался!
Это XT902 с родным модемом и прошивкой стоковой от XT905.
Удалось запустить модем таким образом:
1. Ставим стоковую (японскую) прошивку для TX902.
2. Ставим стоковую (австралийскую) прошивку для TX905 БЕЗ МОДЕМА (!!!)
Получаем работу модема в GSM и 3G (UMTS).
Добиться работы в Н+ (HDSPA) пока не удалось.
И русский язык, соответственно, по всему интерфейсу.
сообщение 17.11.2014, 13:58
motokeeper,
вычитал вот такую вот схему для понижение хт907 с 4.4.2 на 4.1.2:
1) скачайте из шапки оф. сток прошивки 4.1.2 и распакуйте ее;
2) удалите эти строки из XML файла прошивки 4.1.2;
<step operation="getvar" var="max-download-size" />
<step operation="oem" var="fb_mode_set" />
<step operation="flash" partition="partition" filename="gpt_main0.bin" MD5="FB3D9083F1B5890BBF2FA8617D31A70A" />
<step operation="flash" partition="tz" filename="tz.mbn" MD5="474F31095C8146D1F86D0E5CE72B878F" /> ?
3) прошейте XML через последнюю версию программы RSD (телефон должен быть включен в режим fastboot).
вопрос к тебе как к знающему человеку, прокатит ли нормально такое понижение и в чем недостаток? потому что многие через цвм откатываются, а методика рсд более проще.
motokeeper
сообщение 17.11.2014, 15:31
Цитата(Pavlikoff @ 17.11.2014, 16:32) *
Разобрался!
Ну вот smile.gif Телефон от японского оператора SoftBank в Н+ работать не будет (99.99%, но могу ошибаться).
UPD. Ошибся все-таки. Если не работает, то, вероятно, это другой оператор.
Посмотрите тут: Операторы связи и частоты японских мобильных сетей
Цитата(Claus398 @ 17.11.2014, 16:58) *
motokeeper,
У меня нет, к сожалению, ни одной М-ки под рукой, чтобы проверить. Однако в случае неудачи никто не мешает прошить 4.4.2 заново, не так ли?
Сообщение отредактировал motokeeper - 17.11.2014, 15:52
сообщение 18.11.2014, 19:14
Цитата(motokeeper @ Вчера, 17:31)
* У меня нет, к сожалению, ни одной М-ки под рукой, чтобы проверить. Однако в случае неудачи никто не мешает прошить 4.4.2 заново, не так ли?
а если понижается прошивка, радио модуль тоже меняется?
tuco
сообщение 19.11.2014, 3:06
Из: киров
Пользователь №: 220 793
Модель телефона: pixel 6a
да. много раз понижал,ничего плохого не заметил.
motokeeper
сообщение 19.11.2014, 3:17
Меняется, а зачем об этом думать? smile.gif))
tuco
сообщение 20.11.2014, 3:07
Из: киров
Цитата(mybox_and @ 19.11.2014, 12:38) *
Цитата(Claus398 @ 29.10.2014, 14:08) *
Цитата(Virgilij @ Сегодня, 11:01)
* Последние года два решающим критерием выбора моб. телефона идут два фактора: две сим-карты и долгая жизнь без подзарядки
насколько долгая? вот Moto G\E есть с 2мя симками.
Lenovo P780 с включенным вайфаем, звонки+смс, 30 мин чтения, то минимум сутки.
у меня с таким использованием 2-3 суток спокойно живет.
сообщение 20.11.2014, 7:45
tuco, у меня М так же, уверен G\E будут работать не хуже.
tuco
сообщение 20.11.2014, 10:13
Из: киров
Да не) никогда не поверю, что Мка в таком режиме 2е суток проработает. Только свою продал. 3г в ней и экран ацки аккум жрут. Причем тест аккума показывал хорошие результаты. В режиме ожидания да. У меня как-то почти 8 дней пролежала) на р780 сейчас 2сим и одна из них всегда в 3g only. Вообще забыл про зарядки в машине и на работе.
сообщение 20.11.2014, 19:01
tuco,
мне то лучше знать, я каждый день читаю книги и знаю сколько уходит заряда.
IlluminatI
сообщение 20.11.2014, 20:38
Из: Украина, г.Харьков
Пользователь №: 204 570
поддержу tuco, владею мкой и при активном использвоании, живет до вечера, не больше. поэтому дроид брал макс сразу, обычные варианты даже не смотрел.
сообщение 20.11.2014, 20:56
IlluminatI,
смотря как использовать. если играть в игры жесткие, типа RS3 то на 5 часов акб хватит. а мне на немного звонков, инета и музыки с книгами хватает и нескольких дней.
lcrmslcrms
сообщение 20.11.2014, 20:57
вам этого не понять , у вас нет cdma 1900/800 ,на прошивках 4.4.4,убрали возможность записать номер в память смартфона ,потому и спрашивали .
motokeeper
сообщение 21.11.2014, 5:27
Разумеется, ведь про CDMA не было сказано ни слова.
А что, есть еще более высокая прошивка, с которой требуется понижать до 4.4.4? Вопрос вытекает из вашего ответа.
Сообщение отредактировал motokeeper - 21.11.2014, 5:28
сообщение 21.11.2014, 7:08
motokeeper,
он хотел сказать 4.4.2.
lcrmslcrms
сообщение 22.11.2014, 12:31
Цитата(Claus398 @ 21.11.2014, 9:08) *
motokeeper,
и на томже 4.4.4 ты также не запишешь номер в аппарат .
Sergey3334
сообщение 24.11.2014, 16:48
Пользователь №: 113 987
Модель телефона: Мotorola Droid XT907
Прошивка: 4.1.2
Вопрос. У М ки из Сингапура LTE в Российских сетях не работает?
motokeeper
сообщение 24.11.2014, 16:54
М-ки бывают разные. Модель телефона напишите.
Кот Васькин
сообщение 24.11.2014, 19:16
Из: Пермь
Пользователь №: 242 708
Модель телефона: Motorola RAZR M XT905
Не уверен, но с русским и с работающим в России LTE помоему только ХТ905 "австралиец". У всех остальных остальных М-ок частоты не совместимы с нашими. Только GSM.
По крайней мере когда я искал М-ку с LTE работающим в России, перелопатив кучу инфы в инете нашел инфу, что только 905-й. Его и купил и нисколько не жалею.
Сообщение отредактировал Кот Васькин - 24.11.2014, 19:24
Sergey3334
сообщение 24.11.2014, 19:22
Прошивка: 4.1.2
Скрин системы есть постами раньше.Вот ссылка [DROID RAZR M] - Обсуждение Motorola Razr M
сообщение 24.11.2014, 19:46
Sergey3334,
у вас не сингапурский вариант а веризоновский, тоесть штатовский, он не будет работать в наших сетях лте.
motokeeper
сообщение 25.11.2014, 3:26
Попробуйте: http://bit.ly/1HDOqjT
И можно было не постить километровые ссылки и историю ответов. Достаточно было просто написать "XT907". А если все-таки воспользоваться поиском, то можно понять, что эти аппараты официально продаются только в США у оператора Verizon и не работают в российских сетях LTE.
RAZR M из Сингапура или Китая - почти в 100% случаев восстановленный аппарат. Битые или утопленные телефоны скупаются в штатах оптом по 2 доллара за штуку, на битые ставятся китайские самопальные дигитайзеры, а утопленники разбираются на запчасти, затем все это собирается и продается на амазоне и других маркетах по $70-150 под видом б/у или новых.
Первая же ссылка http://www.amazon.com/Motorola-XT907-Veriz...d/dp/B00CTAMMTG предлагает нам XT907 Verizon + GSM Unlocked 4G LTE в корпусе от XT905, причем "Unlocked" не требуется, так как они работают с нашими сетями сразу из коробки.
Что тут можно добавить? Удачи в покупках!
Сообщение отредактировал motokeeper - 25.11.2014, 3:28
Sergey3334
сообщение 25.11.2014, 16:15
Прошивка: 4.1.2
motokeeper получается,что все тела с логотипом Verizon в наших сетях LTE работать не будут.Когда искал себе телефон,то все XT907 с этим логотипом.
motokeeper
сообщение 25.11.2014, 16:28
Никакие аппараты от Verizon в LTE у нас не работают - другой частотный диапазон. Прошивка модема также не поможет, даже и не пытайтесь. Ищите настоящий австралийский XT905.
Sergey3334
сообщение 25.11.2014, 16:46
Прошивка: 4.1.2
Благодарю за информацию. То что в нем не работает LTE меня особо не напрягает,до нас пока не дошло,интересуюсь просто для информации,на будущие.Присматриваюсь к Droid Turbo.
chinagan
сообщение 25.11.2014, 19:20
Пользователь №: 238 609
Модель телефона: motorola razr m (xt 907)
Прошивка: 4,4,2
бывает лучше )
Добрые Люди ! помогите !
у меня не включается вайфай ! не появляется иконка в верху !
когда включаю - галочка стоит на ON !? сети видит но не коннектится ???
раньше все было в порядке !
в чем может быть проблема !?
сообщение 25.11.2014, 19:45
chinagan,
а к другой сети подключается? попробуй пароль убрать и подключится.
chinagan
сообщение 25.11.2014, 19:50
Прошивка: 4,4,2
бывает лучше )
к какой другой ??
к домашней не конектится ! был сегодня у друга там тоже не получилось !
Sobol84
сообщение 25.11.2014, 21:21
chinagan, для начала указали бы, какая у вас прошивка установлена...
chinagan
сообщение 26.11.2014, 7:03
Прошивка: 4,4,2
бывает лучше )
прошивка 4.4.2
Sobol84
сообщение 26.11.2014, 7:11
Цитата(chinagan @ 26.11.2014, 7:03) *
прошивка 4.4.2
Для начала попробуйте сделать factory reset – очень часто помогает избавиться от разных глюков телефона.
motokeeper
сообщение 26.11.2014, 7:18
прошивка 4.4.2
Отличный совет, только надо добавить, что сброс надо делать через кастом рекавери (если он установлен вместе с русификатором), иначе получит софтбрик или что-нибудь похуже.
Сообщение отредактировал motokeeper - 26.11.2014, 7:19
Текстовая версия Сейчас: 8.9.2025, 9:22
