46 страниц V « < 30 31 32 33 34 > »
-MOTOR-
Из: Курск
Пользователь №: 210 483
| Обсуждение
| FAQ по Motorola RAZR M
| Обзор
| Обои для Motorola RAZR M
| Покупка
Характеристики:
· Год выпуска: 2012
· ОС: Android 4.0.4-4.1.2
· Форм-фактор: моноблок
· Вес: 126 г
· Сенсорный экран: ёмкостный
· Bluetooth: 4.0 LE+EDR
· Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n
· GPS: Да
· Память: RAM: 1GB, ROM: 8GB
· Батарея: 2000 мА·ч, Li-Ion.
Видео:
Пример записи видео в 1080:
Пример записи 720:
motokeeper
сообщение 17.11.2014, 15:31
Группа: Verified Vendors
Пользователь №: 171 641
Модель телефона: A4500
Прошивка: NAP_BP_C_01.00.93I
Цитата(Pavlikoff @ 17.11.2014, 16:32) *
Разобрался!
Это XT902 с родным модемом и прошивкой стоковой от XT905.
Удалось запустить модем таким образом:
1. Ставим стоковую (японскую) прошивку для TX902.
2. Ставим стоковую (австралийскую) прошивку для TX905 БЕЗ МОДЕМА (!!!)
Получаем работу модема в GSM и 3G (UMTS).
Добиться работы в Н+ (HDSPA) пока не удалось.
И русский язык, соответственно, по всему интерфейсу.
Ну вот smile.gif Телефон от японского оператора SoftBank в Н+ работать не будет (99.99%, но могу ошибаться).
UPD. Ошибся все-таки. Если не работает, то, вероятно, это другой оператор.
Посмотрите тут: Операторы связи и частоты японских мобильных сетей
Цитата(Claus398 @ 17.11.2014, 16:58) *
motokeeper,
вычитал вот такую вот схему для понижение хт907 с 4.4.2 на 4.1.2:
1) скачайте из шапки оф. сток прошивки 4.1.2 и распакуйте ее;
2) удалите эти строки из XML файла прошивки 4.1.2;
<step operation="getvar" var="max-download-size" />
<step operation="oem" var="fb_mode_set" />
<step operation="flash" partition="partition" filename="gpt_main0.bin" MD5="FB3D9083F1B5890BBF2FA8617D31A70A" />
<step operation="flash" partition="tz" filename="tz.mbn" MD5="474F31095C8146D1F86D0E5CE72B878F" /> ?
3) прошейте XML через последнюю версию программы RSD (телефон должен быть включен в режим fastboot).
вопрос к тебе как к знающему человеку, прокатит ли нормально такое понижение и в чем недостаток? потому что многие через цвм откатываются, а методика рсд более проще.
У меня нет, к сожалению, ни одной М-ки под рукой, чтобы проверить. Однако в случае неудачи никто не мешает прошить 4.4.2 заново, не так ли?
Сообщение отредактировал motokeeper - 17.11.2014, 15:52
сообщение 18.11.2014, 19:14
Цитата(motokeeper @ Вчера, 17:31)
* У меня нет, к сожалению, ни одной М-ки под рукой, чтобы проверить. Однако в случае неудачи никто не мешает прошить 4.4.2 заново, не так ли?
а если понижается прошивка, радио модуль тоже меняется?
tuco
сообщение 19.11.2014, 3:06
Из: киров
Пользователь №: 220 793
Модель телефона: pixel 6a
да. много раз понижал,ничего плохого не заметил.
motokeeper
сообщение 19.11.2014, 3:17
Меняется, а зачем об этом думать? smile.gif))
tuco
сообщение 20.11.2014, 3:07
Из: киров
Цитата(mybox_and @ 19.11.2014, 12:38) *
Цитата(Claus398 @ 29.10.2014, 14:08) *
Цитата(Virgilij @ Сегодня, 11:01)
* Последние года два решающим критерием выбора моб. телефона идут два фактора: две сим-карты и долгая жизнь без подзарядки
насколько долгая? вот Moto G\E есть с 2мя симками.
Lenovo P780 с включенным вайфаем, звонки+смс, 30 мин чтения, то минимум сутки.
у меня с таким использованием 2-3 суток спокойно живет.
сообщение 20.11.2014, 7:45
tuco, у меня М так же, уверен G\E будут работать не хуже.
tuco
сообщение 20.11.2014, 10:13
Из: киров
Да не) никогда не поверю, что Мка в таком режиме 2е суток проработает. Только свою продал. 3г в ней и экран ацки аккум жрут. Причем тест аккума показывал хорошие результаты. В режиме ожидания да. У меня как-то почти 8 дней пролежала) на р780 сейчас 2сим и одна из них всегда в 3g only. Вообще забыл про зарядки в машине и на работе.
сообщение 20.11.2014, 19:01
tuco,
мне то лучше знать, я каждый день читаю книги и знаю сколько уходит заряда.
IlluminatI
сообщение 20.11.2014, 20:38
Из: Украина, г.Харьков
Пользователь №: 204 570
поддержу tuco, владею мкой и при активном использвоании, живет до вечера, не больше. поэтому дроид брал макс сразу, обычные варианты даже не смотрел.
сообщение 20.11.2014, 20:56
IlluminatI,
смотря как использовать. если играть в игры жесткие, типа RS3 то на 5 часов акб хватит. а мне на немного звонков, инета и музыки с книгами хватает и нескольких дней.
lcrmslcrms
сообщение 20.11.2014, 20:57
Пользователь №: 191 309
Прошивка: 42r/wm6.1/wm5.0
вам этого не понять , у вас нет cdma 1900/800 ,на прошивках 4.4.4,убрали возможность записать номер в память смартфона ,потому и спрашивали .
motokeeper
сообщение 21.11.2014, 5:27
Разумеется, ведь про CDMA не было сказано ни слова.
А что, есть еще более высокая прошивка, с которой требуется понижать до 4.4.4? Вопрос вытекает из вашего ответа.
Сообщение отредактировал motokeeper - 21.11.2014, 5:28
сообщение 21.11.2014, 7:08
motokeeper,
он хотел сказать 4.4.2.
lcrmslcrms
сообщение 22.11.2014, 12:31
Цитата(Claus398 @ 21.11.2014, 9:08) *
motokeeper,
и на томже 4.4.4 ты также не запишешь номер в аппарат .
Sergey3334
сообщение 24.11.2014, 16:48
Пользователь №: 113 987
Модель телефона: Мotorola Droid XT907
Прошивка: 4.1.2
Вопрос. У М ки из Сингапура LTE в Российских сетях не работает?
motokeeper
сообщение 24.11.2014, 16:54
М-ки бывают разные. Модель телефона напишите.
Кот Васькин
сообщение 24.11.2014, 19:16
Из: Пермь
Пользователь №: 242 708
Модель телефона: Motorola RAZR M XT905
Не уверен, но с русским и с работающим в России LTE помоему только ХТ905 "австралиец". У всех остальных остальных М-ок частоты не совместимы с нашими. Только GSM.
По крайней мере когда я искал М-ку с LTE работающим в России, перелопатив кучу инфы в инете нашел инфу, что только 905-й. Его и купил и нисколько не жалею.
Сообщение отредактировал Кот Васькин - 24.11.2014, 19:24
Sergey3334
сообщение 24.11.2014, 19:22
Прошивка: 4.1.2
Скрин системы есть постами раньше.Вот ссылка [DROID RAZR M] - Обсуждение Motorola Razr M
сообщение 24.11.2014, 19:46
Sergey3334,
у вас не сингапурский вариант а веризоновский, тоесть штатовский, он не будет работать в наших сетях лте.
motokeeper
сообщение 25.11.2014, 3:26
Попробуйте: http://bit.ly/1HDOqjT
И можно было не постить километровые ссылки и историю ответов. Достаточно было просто написать "XT907". А если все-таки воспользоваться поиском, то можно понять, что эти аппараты официально продаются только в США у оператора Verizon и не работают в российских сетях LTE.
RAZR M из Сингапура или Китая - почти в 100% случаев восстановленный аппарат. Битые или утопленные телефоны скупаются в штатах оптом по 2 доллара за штуку, на битые ставятся китайские самопальные дигитайзеры, а утопленники разбираются на запчасти, затем все это собирается и продается на амазоне и других маркетах по $70-150 под видом б/у или новых.
Первая же ссылка http://www.amazon.com/Motorola-XT907-Veriz...d/dp/B00CTAMMTG предлагает нам XT907 Verizon + GSM Unlocked 4G LTE в корпусе от XT905, причем "Unlocked" не требуется, так как они работают с нашими сетями сразу из коробки.
Что тут можно добавить? Удачи в покупках!
Сообщение отредактировал motokeeper - 25.11.2014, 3:28
Sergey3334
сообщение 25.11.2014, 16:15
Прошивка: 4.1.2
motokeeper получается,что все тела с логотипом Verizon в наших сетях LTE работать не будут.Когда искал себе телефон,то все XT907 с этим логотипом.
motokeeper
сообщение 25.11.2014, 16:28
Никакие аппараты от Verizon в LTE у нас не работают - другой частотный диапазон. Прошивка модема также не поможет, даже и не пытайтесь. Ищите настоящий австралийский XT905.
Sergey3334
сообщение 25.11.2014, 16:46
Прошивка: 4.1.2
Благодарю за информацию. То что в нем не работает LTE меня особо не напрягает,до нас пока не дошло,интересуюсь просто для информации,на будущие.Присматриваюсь к Droid Turbo.
chinagan
сообщение 25.11.2014, 19:20
Пользователь №: 238 609
Модель телефона: motorola razr m (xt 907)
Прошивка: 4,4,2
бывает лучше )
Добрые Люди ! помогите !
у меня не включается вайфай ! не появляется иконка в верху !
когда включаю - галочка стоит на ON !? сети видит но не коннектится ???
раньше все было в порядке !
в чем может быть проблема !?
сообщение 25.11.2014, 19:45
chinagan,
а к другой сети подключается? попробуй пароль убрать и подключится.
chinagan
сообщение 25.11.2014, 19:50
Прошивка: 4,4,2
бывает лучше )
к какой другой ??
к домашней не конектится ! был сегодня у друга там тоже не получилось !
Sobol84
сообщение 25.11.2014, 21:21
Пользователь №: 216 330
Модель телефона: Razr M
Прошивка: 4.4.2 (186.46.15)
chinagan, для начала указали бы, какая у вас прошивка установлена...
chinagan
сообщение 26.11.2014, 7:03
Прошивка: 4,4,2
бывает лучше )
прошивка 4.4.2
Sobol84
сообщение 26.11.2014, 7:11
Цитата(chinagan @ 26.11.2014, 7:03) *
прошивка 4.4.2
Для начала попробуйте сделать factory reset – очень часто помогает избавиться от разных глюков телефона.
motokeeper
сообщение 26.11.2014, 7:18
прошивка 4.4.2
Отличный совет, только надо добавить, что сброс надо делать через кастом рекавери (если он установлен вместе с русификатором), иначе получит софтбрик или что-нибудь похуже.
Сообщение отредактировал motokeeper - 26.11.2014, 7:19
chinagan
сообщение 26.11.2014, 11:34
Прошивка: 4,4,2
бывает лучше )
елки ! это думаю крайняя мера !
motokeeper
сообщение 26.11.2014, 12:06
Хоть бы написали, что за телефон, где куплен, какой билд прошивки и т.п. smile.gif
chinagan
сообщение 26.11.2014, 13:05
Прошивка: 4,4,2
бывает лучше )
моторола XT 907 прошивка 4.4.2 куплен в китае
еще вопрос знатокам ! как сбросить вот это - mobile data limit exceeded ???
при включении вай фая появляется !!
motokeeper
сообщение 26.11.2014, 13:14
1. Data usage > Reset data usage.
2. В настройках снять галочку "Alert me about data usage".
chinagan
сообщение 26.11.2014, 13:26
Прошивка: 4,4,2
бывает лучше )
Data usage есть ! а Reset data usage нет ?
есть только data roaming
restrict background data
auto-sync data
show wifi usage
mobile hotsports
Сообщение отредактировал chinagan - 28.11.2014, 20:00
S.E.R.E.G.A.
сообщение 4.12.2014, 6:39
Из: Волгодонск
Пользователь №: 177 003
Модель телефона: Moto Z3
Ребятки. Поделитесь ссылочкой на алиэкспрес. Нужен разговорный динамик на Мку. Сам искал но поподаются только на Максы. Где найти белый корпус в зборе?
-RPG-
сообщение 5.12.2014, 7:59
Пользователь №: 126 829
Модель телефона: куча разных
Прошивка: нестандарт
Кот Васькин,
накрутка неплохая, на унифицированный динамик который проще найти в своем городе за меньший прайс laugh.gif
название
Speaker for Nokia 1020 Lumia, 210 Asha, 301, 305 Asha, 306 Asha, 308 Asha, 309 Asha, 500, 515 Dual Sim, 530 Lumia, 700, 720 Lumia, 800 Lumia, 820 Lumia, 900 Lumia, 920 Lumia; Sony Ericsson LT30p Xperia T, ST17i; Sony C1503 Xperia E, C1504 Xperia E, C1505 Xperia E, C1604 Xperia E Dual, C1605 Xperia E Dual, C5302 M35h Xperia SP, C5303 M35i Xperia SP, MT27i Xperia Sola, ST26i Xperia J, ST27i Xperia Go (EARP Lean-N 6x12mm)
kamatoz.blr
сообщение 8.12.2014, 9:21
Из: Белорусия, Солигорск
Пользователь №: 119 396
Модель телефона: Moto X Play
Прошивка: 5.1.1
Заказывал себе за 8$ из ОАЭ. Приехал в Беларусь за 2 недели, но не пригодился)
Вечером ссылку дам, если интересует
Сообщение отредактировал kamatoz.blr - 8.12.2014, 9:21
Кот Васькин
сообщение 8.12.2014, 10:14
Из: Пермь
-RPG-,
Ну тут, как говорится, на вкус и цвет товарищей нет. Я хотел оригинал - мне оригинал и привезли
MDSN650
сообщение 15.12.2014, 20:05
Пользователь №: 238 110
Модель телефона: XT1080M
Подскажите, возможно ли разблокировать загрузчик на версии 9.8.1Q-78-1? В поиске смог найти только что нельзя, но и все эти сообщения были от 2013 года. Неужели до сих пор невозможно разблокировать бут? Моя цель попробывать что-нибудь на базе Андроид Л, и если будет слишком нестабильной, поставить официальную 4.4.
Текстовая версия Сейчас: 7.9.2025, 9:16
