46 страниц V « < 36 37 38 39 > »
-MOTOR-
Из: Курск
Пользователь №: 210 483
| Обсуждение
| FAQ по Motorola RAZR M
| Обзор
| Обои для Motorola RAZR M
| Покупка
Характеристики:
· Год выпуска: 2012
· ОС: Android 4.0.4-4.1.2
· Форм-фактор: моноблок
· Вес: 126 г
· Сенсорный экран: ёмкостный
· Bluetooth: 4.0 LE+EDR
· Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n
· GPS: Да
· Память: RAM: 1GB, ROM: 8GB
· Батарея: 2000 мА·ч, Li-Ion.
Видео:
Пример записи видео в 1080:
Пример записи 720:
lcrmslcrms
сообщение 5.7.2015, 12:13
Пользователь №: 191 309
Прошивка: 42r/wm6.1/wm5.0
-Алекс,загрузится до этого safystrap затем по тыкать по тачку .
Сообщение отредактировал lcrmslcrms - 5.7.2015, 19:14
chinagan
сообщение 5.7.2015, 19:15
Пользователь №: 238 609
Модель телефона: motorola razr m (xt 907)
Прошивка: 4,4,2
бывает лучше )
прошу помочь ! апарат xt907 4.4.2 стал выключатся при включенном мобайл дата интернете !? т.е от оператора ! если через вай фай то все норм!
после отключения включается только зажатием 2х клавиш вкл и громкость звуки с удержанием
это чезана ?
lcrmslcrms
сообщение 6.7.2015, 17:10
это чезана ?
Ну попробуйте поменять прошивку , поставить в торой системой другую прошивку.
-Алекс.-
сообщение 7.7.2015, 20:26
Из: г.Липецк
Пользователь №: 179 334
Модель телефона: DROID RAZR M
Прошивка: VE66-PearlMod_0_2
Хорошо,но можно ещё лучше
Кое как я победил свою эмку, разобрал жабкой зарядил аккум потом через RSD начал его прошивать заново (в бут меню пишет лок ) 1.78 4.1.2.которая стояла ,говорит даунгрейд загрузчика невозможен. прошил 4.4.2 VZW_XT907_4.4.2-KDA20.62-10.1_CFC_1FF после включения обновился по воздуху до 62.15.рут и анлок получить не смог. потом перешил на 62.10 та же петрушка только с боку. Встаёт вопрос как мне его разлочить?
сообщение 8.7.2015, 5:18
Цитата(-Алекс.- @ Вчера, 23:26)
* до 62.15.
никак уже.
-Алекс.-
сообщение 8.7.2015, 21:55
Из: г.Липецк
* до 62.15.
никак уже.
Понятно, а какие есть ещё варианты?вроде как даже луж уже рутанули smile.gif
motokeeper
сообщение 9.7.2015, 10:32
Группа: Verified Vendors
Пользователь №: 171 641
Модель телефона: A4500
Прошивка: NAP_BP_C_01.00.93I
* до 62.15.
никак уже.
Варианты рута встречаются на форумах в изобилии, под рукой просто нет ) Разблокировать загрузчик - увы, никак.
-Алекс.-
сообщение 15.7.2015, 18:06
Из: г.Липецк
* до 62.15.
никак уже.
И всётаки я свою эМку 4.4.2 (версия ядра 183.46.15)победил! правда частично но уже что-то. Получил рут , и поставил руский базирующийся на стоке, для локнутых девайсов c root. Красота!
сообщение 15.7.2015, 19:35
-Алекс.-,
думаю этого хватит) у меня хоть бут и разлочен, но сижу на стоке без русика
Кот Васькин
сообщение 21.7.2015, 18:21
Из: Пермь
Пользователь №: 242 708
Модель телефона: Motorola RAZR M XT905
Вчера пришло обновление. Установил.
Всё бы ничего, но при наборе Настройка/Память вылетает такое сообщение
Может было у кого такое, подскажите как исправить этот баг?
esperranza
сообщение 3.8.2015, 18:26
Пользователь №: 177 925
Модель телефона: v8
Прошивка: r601
На какие прошивки сток можна откатится с цианогенмода и как?
сообщение 3.8.2015, 20:47
если разлочен бут можно на все откатится. хотя знать бы ещё что сейчас стоит.
Diary of Jane
сообщение 4.8.2015, 3:48
Пользователь №: 238 762
Модель телефона: EDGE+
POEHAVSHII
Ну раз стоит циан, то видимо бут разлочен. А раз так, то шить можно всё, что угодно.
esperranza
сообщение 4.8.2015, 15:52
Модель телефона: v8
Прошивка: r601
Сейчас уже точно не скажу что стоит, так как сегодня сделал вайп и теперь висит на заставке. Стоял цианогенмод версия 5.1.1, радиомодуль SM_BP_101031.042.32.86P. Скажите какая прошивка наиболее щадящая для батареи и на какой хорошо вай фай работает? Откат делать по єтой инструкции можна? Или просто шить все подряд? Читал что в некоторих случаях получаются кирпичи.
Сообщение отредактировал esperranza - 4.8.2015, 15:54
lcrmslcrms
сообщение 4.8.2015, 16:16
От ка ти сеть на ка сто иную прошивку .
esperranza
сообщение 4.8.2015, 21:49
Модель телефона: v8
Прошивка: r601
Взял прошивку VRZ_XT907_9.8.1Q-94-1_CFC.xml, удалил строку <step operation="flash" partition="tz" filename="tz.mbn" MD5="кучацифрибукв" /> пробую шить-ошибка 3/22 flash partition "gpt_main0.bin"- Phone returned FAIL. Шото не подходит?
Удалил строку с gpt - тело прошилось. Вай фай слабиый сигнал, подскажите какую прошивку радио шить для нормальной работы и как ее одну запихнуть?
Сообщение отредактировал esperranza - 4.8.2015, 22:13
-RPG-
сообщение 5.8.2015, 6:44
Пользователь №: 126 829
Модель телефона: куча разных
Прошивка: нестандарт
esperranza,
у тебя последнее радио прошилось с этой прошивкой.
если вайфай совсем плохо ловит - проблема железная
esperranza
сообщение 5.8.2015, 9:11
Модель телефона: v8
Прошивка: r601
Прошилась 4.1.2, радио не помню, вроде поменялось. Но загрузились обновления, установились и телефон сдох. Определяется QHSUSB_DLOAD, драйвера не стают, шо делать?
motokeeper
сообщение 5.8.2015, 9:22
А зачем ставить обновления на рутованный телефон, да еще с измененным рекавери разделом?
Вы уже сами на свой вопрос ответили:
esperranza
сообщение 5.8.2015, 11:01
Модель телефона: v8
Прошивка: r601
Должен же быть метод решения подобных проблем!?
-RPG-
сообщение 5.8.2015, 15:32
Цитата(esperranza @ Сегодня, 14:11)
* QHSUSB_DLOAD
если мне не изменяет память, ты окирпичил девайс. кангратулэйшнс :facepalm: решения под мото нет.
Сообщение отредактировал -RPG- - 5.8.2015, 15:33
esperranza
сообщение 12.8.2015, 8:09
Модель телефона: v8
Прошивка: r601
Если перепаять чип памяти не затертый (скажем с механически поврежденной платы) аппарат должен запустится(возможно нужо перешить)?
сообщение 12.8.2015, 10:34
esperranza,
Может быть. Нужно попробовать. Хуже не будет
motokeeper
сообщение 12.8.2015, 16:34
Зачем паять? Исход этой работы - 50/50. И если покупать испорченную плату, так лучше просто купить разбитый дроид и сменить плату целиком wink.gif
esperranza
сообщение 12.8.2015, 19:37
Модель телефона: v8
Прошивка: r601
Испорченая это как вариант, а разбитые даром не отдают, просят за них 60-70% от стоимости рабочего и целого.
Было бы не плохо слить содержимое памяти рабочего аппарата, и попробовать залить в такой как у меня, осталось найти смельчака, который сделает первую операцию. smile.gif
сообщение 12.8.2015, 20:58
esperranza,
Смельчака тпудно будет найти. Проще и дешевле найти плату. Или если чип есть, то перепаять для начала, не поможет, искать разбитый телефон с платой нормальной. Иногда купить в сборе разбитый телефон дешевле, чем просто плату.
BeePlus
сообщение 13.8.2015, 20:10
Из: Харьков
Пользователь №: 168 992
VE66 :)
копить денег.
Сам не поднимешь.
через попу, но все поднимается.
Правда мастер с опытом нужен.
kamatoz.blr
сообщение 31.8.2015, 13:51
Из: Белорусия, Солигорск
Пользователь №: 119 396
Модель телефона: Moto X Play
Прошивка: 5.1.1
Всем привет. Разбил стекло на задней стороне телефона. Может кто менял? Оно просто на клею сидит?
Сообщение отредактировал kamatoz.blr - 31.8.2015, 13:54
mardariy
сообщение 31.8.2015, 15:53
Пользователь №: 22 440
Как и в большинстве других подобных случаев, стекло крепится на двухсторонний полимерный клей, подобного типа http://i01.i.aliimg.com/wsphoto/v0/1078758...lephone-LCD.jpg .
Обычно стекло продают вместе с такой лентой вырезанной по форме детали и отверстий в ней, если нет, то можно попробовать вырезать самому, или попытаться сохранить тот слой, что есть под разбитым стеклом. Для демонтажа прогреваете место специальным феном с регулируемой температурой ,выставив порядка 150-180гр. С. За неимением специального фена можно попробовать прогреть бытовым, в любом случае, без предварительного прогрева аккуратно снять разбитое стекло будет довольно трудно, неаккуратно проще, но тогда клейкий слой вы точно не сохраните.
kamatoz.blr
сообщение 31.8.2015, 16:49
Прошивка: 5.1.1
Спасибо за информацию, промышленный фен с регулированием температуры имеется и вроде на новой деталюшке есть какой то слой, заклеено белой бумагой. Но если честно, купил за 20 у.е. фуфел пластмассовый, а не стекло, как было изначально...
CrashX
сообщение 31.8.2015, 17:47
Из: Севастополь-Барнаул
Пользователь №: 39 257
Модель телефона: Moto MAXX
Прошивка: self.custom()
да кто то ранее говорил что мото х нельзя поднять
но я доказал обратное
мне обещали прислать образец кирпича, так же я ищу недостающую часть загрузчика
оба два что у меня есть не имеют последней части подписи, но телефон отвечает на мои запросы в 9008
но отказывается писать.
если я все же найду подпись то будет анбрик 902/905/907/926/925
я ищу MPRG8960.hex или MPRG8960.bin содержащий строку 006B10E102080000
у меня есть 4 загрузчика этой серии, но только 2 не имеют нужных сертификатов и две другие от другого железа
Сообщение отредактировал CrashX - 31.8.2015, 17:48
сообщение 31.8.2015, 19:52
CrashX,
ты темой не ошибся?
mardariy
сообщение 31.8.2015, 21:27
Это видимо акриловая копия, сильно вы с ценой ошиблись, оригинальное стекло стоит 3у.е , акрил 1у.е., если под бумагой имеется ввиду это - http://www.etradesupply.com/motorola-droid...lens-18186.html , то скорее всего это не клеевой слой, а подкладка, что-бы HD VIDEO не просвечивало в оригинале выглядит так http://www.etradesupply.com/media/catalog/...ass_lens_2_.jpg, хотя я могу ошибаться, может там действительно клеевой слой, но вряд ли, обычно продают так c вырезанным клеевым слоем http://www.ebay.com/itm/Black-Camera-Lens-...=item1c461e8a01 .
kamatoz.blr
сообщение 1.9.2015, 2:50
Прошивка: 5.1.1
У меня вот типо такого http://www.ebay.com/itm/White-Camera-Lens-...%3D121435490817 только с другой стороны, по всей площади наклеена бумага. Вечером фото скину. Но пластик этот дешевый даже ставить не хочется.
CrashX
сообщение 1.9.2015, 3:02
Claus398,
нет
начали тоже мне демогогию
убил телефон нельзя поднять.
поднять можно все, вопрос в экономической составляющей
скажем "теоретически есть способ поднять, вы готовы платить за это? - нет все же хотят бесплатно, а то что это много дней работы, это не кого не волнует"
я работаю в этом направлении, но без подопытного это крайне сложно.
примерно так же как на загрузчик BE пока не убил специально свой телефон, АНБРИК BE не появился
Tahoe
сообщение 1.9.2015, 10:23
Пользователь №: 249 657
Модель телефона: Droid Razr M
Прошивка: 4.4.2
Всем здравия! Вот у меня такой вопрос- имею дройд м. Прошивка 4.4.2
сеть LTE,3G,4G не видит . Максимум H+ . Еще он переодически сам отключается и при включении не видит симку.
у кого ни будь были такие проблемы?
mardariy
сообщение 1.9.2015, 11:44
HSPA+ (H+) это и есть максимум, который вы можете получить от вашего оператора, в случае xt907, 21Мб/с (в идеале до 28Мб/с), есть ещё DC HSPA+, до 42,2Мб/с, но в этом аппарате его поддержки нет, a 3g wcdma это вообще 384kb/s и все это, в сумме, UMTS 3G-3,75G. LTE в данном аппарате работает на 700Мгц, в другом стандарте и без симкарты, на территории России операторов которые поддерживали бы данный стандарт нет. И, кстати, при 21Мб/с в нормально настроенном оборудовании оператора никакой надобности в 4G просто нет, другое дело, что фактическое преимущество 4Г на данный момент в том, что базовые станции не нагружены голосовым трафиком, всё остальное чистый маркетинг, 100, 300 Мб/с это смешно, для телефона стабильно работающие 5-10Мб/с перекроют все возможные потребности, всё остальное просто бессмысленные цифры.
Tahoe
сообщение 1.9.2015, 11:48
Прошивка: 4.4.2
Понял . А почему отключается??
mardariy
сообщение 1.9.2015, 11:58
Если у вас оригинальная прошивка, никаких модов и прочее, то скорее всего проблема аппаратная. Или плохой контакт сим,протертые контакты, неправильная обрезка, или просевший ,окислившийся разъем держателя сим, уже на самой плате. Вы знаете предысторию телефона? Если вы покупали его на Aliexpress и подобных сайтах, то скорее всего это востановленный телефон, собранный из подручных запчастей, с минимальной аккуратностью, пока не вскроешь корпус и на всё не посмотришь сказать что-то конкретное трудно. Может банальный контакт с батареей, в лучшем случае.
Tahoe
сообщение 1.9.2015, 12:47
Прошивка: 4.4.2
Спасибо за ответ.
Телефон куплен не с али а уже с рук но новым. Что и как конечно же не знаю но причина продажи была озвучена такая- мне его подарили два года назад но мне он не нужен так как пользовался моторолой i, а в данный момент Razr max.
По внешнему виду аппарат совершенно нульсовый. Все еще было запечатанно.
Текстовая версия Сейчас: 7.9.2025, 9:16
