46 страниц V « < 37 38 39 40 41 > »
-MOTOR-
Из: Курск
Пользователь №: 210 483
| Обсуждение
| FAQ по Motorola RAZR M
| Обзор
| Обои для Motorola RAZR M
| Покупка
Характеристики:
· Год выпуска: 2012
· ОС: Android 4.0.4-4.1.2
· Форм-фактор: моноблок
· Вес: 126 г
· Сенсорный экран: ёмкостный
· Bluetooth: 4.0 LE+EDR
· Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n
· GPS: Да
· Память: RAM: 1GB, ROM: 8GB
· Батарея: 2000 мА·ч, Li-Ion.
Видео:
Пример записи видео в 1080:
Пример записи 720:
Воха
сообщение 11.10.2015, 19:48
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Пользователь №: 145 492
Прошивка: Android 12-13
Норм
Цитата(gibson @ 11.10.2015, 21:32) *
Воха,
Проверь поочерёдно оба микрофона в режиме записи видео
Проверил основной микрофон, в режиме диктофона. Всё так же как и со связью.
Чудес не бывает. Либо глючит софт (сбросы, прошивки это всё исключили). Либо проблема с железом. Имея некоторый опыт по телефонам, есть вероятность, что банальное "забился динамик, дырка" грязью, пылью, тут не при чём. Тем более, что дырка чистая, забиваться ей особо было не чем.. В итоге, скорей всего либо плохой контакт микрофона (окислился или просто..), либо пора менять.. Хотя, возможно, я просто чего ещё не знаю..
А второй микрофон?
gibson
сообщение 11.10.2015, 19:56
Пользователь №: 25 771
Прошивка: ICS 4.0.4
Не совсем понял при чём тут второй микрофон и как он мне поможет..
сообщение 11.10.2015, 19:58
gibson,
там чтото типа уплотнителя с обратной стороны, если он отклеился то, будет плохо слышно, он обычно не приклеен когда тел разбирался, если телефон не разбирался, тогда да есть вероятность что железо.
gibson
сообщение 11.10.2015, 20:07
Прошивка: ICS 4.0.4
Цитата(stigr @ 11.10.2015, 22:58) *
gibson,
Ок. Попробую разобрать и посмотреть. Разбирался он или нет, не могу сказать. Просто не знаю. Мне стоит ещё, что то знать, когда начну его разбирать? Может так как особенно надо разбирать/собирать или ещё, что то?
BeePlus
сообщение 11.10.2015, 20:31
Из: Харьков
Пользователь №: 168 992
VE66 :)
при том что их 2, и если видео пишет нормально, то сам поймешь.
короче, снизу пластиковая накладка, поддень ее лезвием канцелярского ножа и сними (там двусторонний скотч)
После протри спиртом ту часть поролона, которая над микрофоном, там сеточка, ее протри (поролон сотрется , но не страшно)
пусть просохнет и все будет работать еще долго и счастливо.
gibson
сообщение 12.10.2015, 17:18
Прошивка: ICS 4.0.4
Всем спасибо за оперативность и подробность. Проблему решил способом описанным выше. Отдельное спасибо BeePlus за мини-мануал так сказать.
сообщение 28.10.2015, 13:33
в общем сил моих больше нет. сижу на стоке 4.4.2, прошивка устраивает, после сброса данных, перестала отваливаться флешка, фонить микрфон. вот уже пол года все хорошо. но камера меня убивает.
Фотокамера
при хорошем освещении все супер, фотки бомба. но только пасмурно или мало света, заметно пятно розоватое в центре.
Видеокамера
днем при свете солнца все супер, вечером фокус не наводится просто мыло, потому что сфокусироваться не могу.
что можно сделать, может нашли решение? а то прошиваться на 4.1.2 времени нету, да и 4.4.2 устраивает меня.
-RPG-
сообщение 28.10.2015, 14:23
Пользователь №: 126 829
Модель телефона: куча разных
Прошивка: нестандарт
Цитата(Claus398 @ Сегодня, 18:33)
* сил моих больше нет
* что можно сделать, может нашли решение?
носить с собой фотоаппарат, раз уж ты такой фотолюбитель.
Сообщение отредактировал -RPG- - 28.10.2015, 14:24
Воха
сообщение 28.10.2015, 17:12
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Цитата(Claus398 @ Сегодня, 15:33)
* Фотокамера
Видеокамера
сообщение 28.10.2015, 17:19
Цитата(Воха @ Сегодня, 19:12)
* Модуль камеры в этих моделях от Photon4G, купи xt1080m и фоткай
мне не нужен ещё один телефон. на 4.1.2 все работало идеально, но на 4.4.2 криворукие инжинеры что то сделали с камерой. вот мне интересно что то за год сделали в этом направлении, алгоритмы вернули может быть или ещё что то.
Воха
сообщение 28.10.2015, 17:27
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Так продай этот. Не любишь лопаты- есть xt1030.
Но я не верю, что фотоновская камера может снимать в темноте
сообщение 28.10.2015, 17:34
Воха,
меня устраивает телефон, за темноту разговор не идет, я ночной съемкой не занимаюсь, хочется что бы в помещении снова нормально снимало и фокусировалось как раньше.
Воха
сообщение 28.10.2015, 17:37
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Так откатись, если бут разлочен.
И ещё на 4.1, Интертелеком можно во внутренюю память прошить dribble.gif dribble.gif dribble.gif
сообщение 28.10.2015, 17:54
Воха,
с другой стороны запись видео только 20 минут на 4.1.2, краснота чрезмерная и по otg не флешки без доп питания не подключаются. поэтому и не прошиваюсь пока. да и руки не от туда.
Воха
сообщение 28.10.2015, 18:53
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Цитата(Claus398 @ Сегодня, 19:54)
* да и руки не от туда.
сообщение 9.11.2015, 13:08
может как то включить usb mass storage? а то MPT достал, не видет файлов..
Воха
сообщение 9.11.2015, 13:12
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Цитата(Claus398 @ Сегодня, 15:08)
* может как то включить usb mass storage? а то MPT достал, не видет файлов..
Если есть sd-карта в fat32 то можно. В противном случае- только ftp через ES проводник
сообщение 9.11.2015, 13:38
блин, а как же тогда скидывать файлы на флешку. файлы на ней есть, но не отображаются ничем(((
Воха
сообщение 9.11.2015, 13:46
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
А можно русским языком? Что за флэшка? Что за файлы? Если "ничем"- то флешка неисправна прсто crazy.gif
сообщение 9.11.2015, 15:18
на телефоне флешка сандиск ультра. с телефона видно все хорошо, картинки, видео, книги. открываю эту папку с пк, ничего не видно. пусто. сделать скрины?
Воха
сообщение 9.11.2015, 15:36
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Не надо, теперь ясно.
За отображение файлов по mtp отвечает приложение "хранилище мультимедиа". Приложение должно пересканировать ФС. Опция пересканирования ФС есть в программе X-plore.
Так же в маркете есть куча програм для включения режима накопителя- протестируй их
сообщение 9.11.2015, 15:40
галочка есть где мрт, все работает, подключается, но именно в эту папку что то не заходит. попробую создать папку другую и туда переместить файлы.
up: все получилось с трюком по новой папке) кстати, а можно как то настроить по FTP работу, на зн5 раньше так пробовал кидать файлы и сейчас так работаю, а то там проблема с подключением флехи(
Сообщение отредактировал Claus398 - 9.11.2015, 15:50
Воха
сообщение 9.11.2015, 16:59
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Цитата(Claus398 @ Сегодня, 17:40)
* галочка есть где мрт, все работает, подключается, но именно в эту папку что то не заходит. попробую создать папку другую и туда переместить файлы.
Медиасканер обновил файлы? Я писал: это умеет програма xplore- gthtl`hubdfnm crfyth.
* кстати, а можно как то настроить по FTP работу, на зн5 раньше так пробовал кидать файлы и сейчас так работаю, а то там проблема с подключением флехи(
Ну пиши пожалуйста как-то понятней, а то "там","то","на зн5 раньше". В ES проводник есть в меню "удалённый доступ"- он создаёт ftp сервер на твоём телефоне, можно разместить ярлык на рабочем столе телефона- для моментального запуска сервера. Чтоб ip адрес у телефона всегда был одинаковый- сделай привязку по MAC на роутере, и тогда сможешь создать в виндовс ftp-папку в "мой компьютер", которая будет сразу входить на твой тел.
Можно ещё проще- программой AirDroid, но FTP в ней вроде как нету, зато есть сотня других возможностей по передаче файлов, фото, url и текста
сообщение 9.11.2015, 20:27
Цитата(Воха @ Сегодня, 18:59)
* Медиасканер обновил файлы? Я писал: это умеет програма xplore- gthtl`hubdfnm crfyth.
с телефона все хорошо видно, а с пк нет. перенос с папкой тоже проблему не решил, а когда уже вытянул флешку и подключил к пк через картридер, все было супер. засунул флешку обратно, то же работает как часы.
* Чтоб ip адрес у телефона всегда был одинаковый- сделай привязку по MAC на роутере, и тогда сможешь создать в виндовс ftp-папку в "мой компьютер", которая будет сразу входить на твой тел.
такой вариант тоже не плохой. если можно будет кидать туда и обратно, то будет супер, без подключения телефона. я вот пользуюсь солид эксплорером, там много всяких наворотов есть, в том числе и ftp, правда не все мне понятно.
Воха
сообщение 10.11.2015, 6:22
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Цитата(Claus398 @ Вчера, 22:27)
* с телефона все хорошо видно, а с пк нет. перенос с папкой тоже проблему не решил, а когда уже вытянул флешку и подключил к пк через картридер, все было супер. засунул флешку обратно, то же работает как часы.
Потому-что в режиме МТР компьютер не видит файлы, он видит то, что ему предоставляет медиасканер телефона. Медиасканер делает пересканирование по событиям: включение телефона, вставка sd карты... и ещё каким-нибудь.
* правда не все мне понятно
а что не понятно?
сообщение 10.11.2015, 8:02
Цитата(Воха @ Сегодня, 8:22)
* а что не понятно?
если через солид сделать фтп, то что мне нужно сделать, что ввести?
* Потому-что в режиме МТР компьютер не видит файлы, он видит то, что ему предоставляет медиасканер телефона. Медиасканер делает пересканирование по событиям: включение телефона, вставка sd карты... и ещё каким-нибудь.
нужно другим способом кидать файлы, мрт это [вырезан мат] какой то(
Воха
сообщение 10.11.2015, 10:16
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Цитата(Claus398 @ Сегодня, 10:02)
* если через солид сделать фтп, то что мне нужно сделать, что ввести?
Если ты про венду на ПК, то в проводнике перейди по адресу ftp:// ip_телефона:порт_телефона
Или можешь в "мой компьютер" содать папку для быстрого подключения, там предложит ввести адрес узла, вводишь тоже самое ftp:// ip_телефона:порт_телефона . Но такое можешь сделать, только если в своём роутере назначишь телефону статичный адрес (в противном случае роутер сменит ip адрес телефону и папка окажется нерабочей)
На первых трёх скринах у меня ip 192.168.1.2,порт 9999. На вторых трёх у меня ip 192.168.0.35, порт 9999. Разные ip- так как в разных сетях сделал скрины
Сообщение отредактировал Воха - 10.11.2015, 10:19
сообщение 15.11.2015, 9:05
Воха,
спасибо, а порт выбирать нужно любой? в телефоне предлагается при создании нового фтп подключения выбрать сервер, туда что вписывать нужно?
Воха
сообщение 15.11.2015, 16:01
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Порт должен просто совпадать на обеих устройствах, можно любой ставить- главное одинаковый на обеих девайсах, главное не занимать зарезервированные порты, например порт 80 использует http.
Цитата(Claus398 @ Сегодня, 11:05)
* в телефоне предлагается при создании нового фтп подключения выбрать сервер
Это значит телефон будет клиентом, значит на компе нужно запустить ftp-сервер, и телефон-клиент на него зайдёт
* туда что вписывать нужно?
Адрес твоего компа, на котором ты запустил ftp сервер
Но я делаю не так, я на телефоне запускаю сервер, и захожу на него с компа, чтоб запустить сервер на телефоне, скачай из маркета ES проводник, и в его меню выбери "Удаленный доступ" (просто ты не тот пункт видимо выбрал, отсюда и непонятки)
сообщение 15.11.2015, 18:24
у меня семерка, но я почему-то не пойму где создать фтп подключение. хочу попробовать уже существующие проги, которыми пользуюсь, что бы не ставить ещё файловые менеджеры.
Воха
сообщение 15.11.2015, 18:43
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Ну сделай как я уже сообщений 5 разжёвываю, и не МУЧАЙСЯ!
Ну или если охота помучатся, погугли "как создать ftp сервер на windows 7" pardon.gif
сообщение 16.11.2015, 8:26
Цитата(Claus398 @ Вчера, 20:24)
* у меня семерка, но я почему-то не пойму где создать фтп подключение. хочу попробовать уже существующие проги, которыми пользуюсь, что бы не ставить ещё файловые менеджеры.
зачем тебе фтп? расшарь папку на компе и прям с телефона сможешь заходить и добавлять, удалять там файлы. Или можешь на телефоне сервер открыть (Xplore так умеет).
Воха
сообщение 16.11.2015, 9:01
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
J()KER, ты имеешь ввиду SMB ? Это ведь такой же костыль, но менее универсальный, т.к. совместим с меньшим количеством оборудования, но если только в комп с семёркой тыкать- то разницы наверно нету
сообщение 16.11.2015, 11:41
нет, я имею ввиду просто расшарить папочку на компе стандартными средствами или расшарить на самом телефоне, всеравно и комп и труба в одной подсети находятся.
-RPG-
сообщение 16.11.2015, 13:01
Цитата(J()KER @ Сегодня, 16:41)
* нет, я имею ввиду просто расшарить папочку на компе стандартными средствами или расшарить на самом телефоне, всеравно и комп и труба в одной подсети находятся.
+1
уже забыл когда последний раз пользовался кабелем для связи с компом.
5 минут потратил на настройку, забыл о глюках медиасканера
Воха
сообщение 16.11.2015, 15:07
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Цитата(J()KER @ Сегодня, 13:41)
* стандартными средствами
Это SMB, для Android это никак не стандартные средства) И в таком варианте прийдётся с телефона заходить на комп, что не очень удобно, т.к. у телефона мааленький экран. Удобнее запустить на телефоне SMB сервер, и уже с компа заходить на телефон. Но почему-то мне не попалось хороших и бесплатных SMB серверов под Android, поэтому и советую юзать FTP
BeePlus
сообщение 17.11.2015, 22:03
Из: Харьков
VE66 :)
Цитата(Claus398 @ 9.11.2015, 15:38)
* блин, а как же тогда скидывать файлы на флешку. файлы на ней есть, но не отображаются ничем(((
я менял МТР драйвер на порту и тогда все подключилось.
т.е тел подключаю, а он вообще не видит флеху. В диспетчере устройств менял драйвер на нужный и все ок.
Воха
сообщение 19.11.2015, 17:56
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Цитата(BeePlus @ Вчера, 0:03)
* У меня просто дрова на ... наверное на все девайсы стоят
Наверно у тебя ХР, а у Claus398 стоит Win7, в которую MTP встроен и дрова не нужны совсем)
chinagan
сообщение 21.11.2015, 11:53
Пользователь №: 238 609
Модель телефона: motorola razr m (xt 907)
Прошивка: 4,4,2
бывает лучше )
подскажите плиз ! в общем такая штука после установки нескольких программ (хотя может и не из-за этого) аппарат (мото ХТ 907 ) стал периодически самопроизвольно перезагружаться ! на след день я не смог его включить ! зажимал клавиши звук+вкл - реакций нет !
при подключении юсб шнура (к компу) загорается зеленый диод но комп аппарат не видит !?
после много численных подобных манипуляций пару раз на аппарате включалась заставка, но телефон так и не загрузился
вопрос знатокам - это лечится !? и как ? есть видео ?
заранее спасибо !
Воха
сообщение 21.11.2015, 12:08
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Для начала найти качественное зарядное на 1.2 А и более ампер и попробовать зарядить.
Компьютер и зарядки от "крутых" кетайских девайсов телефон может не видеть при глубоком разряде
Текстовая версия Сейчас: 7.9.2025, 13:54
