46 страниц V « < 39 40 41 42 > »
-MOTOR-
Из: Курск
Пользователь №: 210 483
| Обсуждение
| FAQ по Motorola RAZR M
| Обзор
| Обои для Motorola RAZR M
| Покупка
Характеристики:
· Год выпуска: 2012
· ОС: Android 4.0.4-4.1.2
· Форм-фактор: моноблок
· Вес: 126 г
· Сенсорный экран: ёмкостный
· Bluetooth: 4.0 LE+EDR
· Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n
· GPS: Да
· Память: RAM: 1GB, ROM: 8GB
· Батарея: 2000 мА·ч, Li-Ion.
Видео:
Пример записи видео в 1080:
Пример записи 720:
Воха
сообщение 14.12.2015, 14:51
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Пользователь №: 145 492
Прошивка: Android 12-13
Норм
Может какие службы отключил/удалил?
сообщение 14.12.2015, 20:34
больше всего что так. сделал сброс, все заработало. пока пытаюсь найти причину большого жора батарейки. судя по всему жрут гулосервисы, во всяком случае на ядре 4.1. отключение служб, помогло немного снизить потребление, а вот заморозка, хоть и замораживает, но они все равно каким-то способом работают(
@SEM*
сообщение 15.12.2015, 16:28
(M)LuckyMan
Из: Earth
Пользователь №: 126 920
Прошивка: Android 11 & 14
Никогда не испытывал проблем с гуглосервисами. Так как телефон ипользовал лишь в качестве звонилки (только иногда заходил в интернет и контакт), в таком режиме телефон жил 4-6 дней (за эти 4-6 дней экраном мог пользоваться от 1 до 2 часов). Никакие службы и сервисы не отключал, стоял сток 4.4 (точнее немного модифицированная версия с вычищенным мусором, но гугл сервисы 100% были).. Я просто выключаю синхронизацию в настройках аккаунта (когда в настройках выбираете аккаунт-синхронизация-выключаете все галочки), а потом когда надо (обычно перед прошивкой) вручную синхронизирую.. Ввиду того что гугл почтой не пользуюсь - мне эта синхронизация не нужна (а зачем ещё она кроме почты, контактов и гугл+ ?)
Ааа, ещё забыл - передача данных и GPS отключены, а так же WIFI использую только по надобности (хотя пару раз забывал выключать - батарею не сильно кушало, у меня правда в спящем режиме он отключается)
Сообщение отредактировал @SEM* - 15.12.2015, 16:30
chinagan
сообщение 27.12.2015, 19:18
Пользователь №: 238 609
Модель телефона: motorola razr m (xt 907)
Прошивка: 4,4,2
бывает лучше )
Всех С Наступающим !
подскажите как нужно менять заднее стекло ? аппарат разбирать обязательно ?
сообщение 27.12.2015, 22:17
@SEM*,
я потратил неделю что бы изучить проблемы энергосбережения. так вот на 4.1.2, да и вообще на 4.1 имеется проблема с засыпанияем, на 4.4 таких проблем нет. если ты откатишься, то поймешь, что 4-6 дней на 4.4. вытянуть не получится. максимум 3-4 дня и то, если телефон будет просто лежать. вообще планирую собрать материал и написать об этом небольшую статью.
Цитата(chinagan @ Вчера, 21:18)
* подскажите как нужно менять заднее стекло ? аппарат разбирать обязательно ?
смотря как оно преклеено. я бы поискал на ютубе полную разборку бритвы.
BeePlus
сообщение 27.12.2015, 22:54
Из: Харьков
Пользователь №: 168 992
VE66 :)
я уже не разбираю.
прогрел, далее лезвием, тк приклеен на резинку. (хороший скотч, тк дает играть слеклам, такой использовали в оригах тача Моторола дефи например)
Под стеклом антенна, если будешь удивлен что там за дорожки.
chinagan
сообщение 9.1.2016, 14:54
Прошивка: 4,4,2
бывает лучше )
Ребят подскажите плиз !
после перепрошивки аппарат пытается установить апдейт около 9 мб ! но не устанавливает !? уже несколько раз пытался !
Как можно отключить это !?
сообщение 9.1.2016, 17:59
chinagan,
если есть рут, то заблокировать приложение. в шапке ЖИРНЫМ выделена инструкция, как это сделать.
и если стоит рут и ещё и бут разблокирован, я бы не советовал устанавливать вообще какие-либо обновления.
Joker_mode
сообщение 16.1.2016, 5:49
Из: Донецк
Пользователь №: 157 433
Модель телефона: RAZR M
DOTA 2
Друзья, подскажите, как убрать защиту? Шторку когда опускаешь и что то выбираешь в ней, требует ввести граф.ключ или пароль. Нельзя отключить защиту, на скрине видно.
сообщение 16.1.2016, 18:04
Joker_mode,
может быть это глюк мода?
chinagan
сообщение 5.2.2016, 17:13
Прошивка: 4,4,2
бывает лучше )
подскажите как можно исправить ошибку в синхронизации контактов из телефона на гмэйл !?
вот это сообщение при синхре появляется - sync is currently experiencing problems it will be back shortly
сообщение 5.2.2016, 18:56
chinagan,
попробуй с другой версии приложения GMAIL сделать операцию. обнови приложение или удали обновление, может быть поможет.
Воха
сообщение 6.2.2016, 22:46
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Цитата(chinagan @ Вчера, 19:13)
* подскажите как можно исправить ошибку в синхронизации контактов из телефона на гмэйл !?
Установи Сервисы Google Play последней версии
chinagan
сообщение 7.2.2016, 5:31
Прошивка: 4,4,2
бывает лучше )
установил - не помогло !?
Воха
сообщение 7.2.2016, 8:42
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Делайте очистку кэша и данных GooglePlay, сервисы GooglePlay, GooglePlayServicesFramework
сообщение 11.2.2016, 16:48
что то меня стала разочаровывать 4.1.2( пожалуй не взирая на проблему с камерой, наверно придется перейти на 4.4.2. что то не могу найти правильного мануала как это сделать. просто прошить через рсд 4.4.2 или нужно строки удалять какие то?
Воха
сообщение 11.2.2016, 19:54
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Главное RSDlite поновее версии- и без удаления строк всё должно встать
Joker_mode
сообщение 25.2.2016, 8:03
Из: Донецк
DOTA 2
Цитата(Claus398 @ 16.1.2016, 20:04) *
Joker_mode,
Не знаю, поэтому вот и решил спросить. Может есть смысл сменить прошивку? Что на М-ку сейчас самое новое и стабильное? А то я немного отошел от этого, уже давно не слежу за обновами.
сообщение 25.2.2016, 10:31
Joker_mode,
сток 4.4.2 норм, если не брать во внимание фокусировку камеры. было одно време пару проблем. а потом как сделал сброс все наладилось, кроме камеры разумеется. в темноте фокусируется плохо(
Joker_mode
сообщение 2.3.2016, 1:02
Из: Донецк
DOTA 2
Цитата(Claus398 @ 25.2.2016, 13:31) *
Joker_mode,
Я правильно залез в поисках прошивки? Вот! Ссылка в шапке на прошивке не работает. Хотя мне вроде как 907 нужно, а там только 902 и 905.
Добавлено позже (2.3.2016, 7:00):
Вообщем нашел решил прошиться на стоковую 4.4.2 KitKat
VZW_XT907_4.4.2-KDA20.62-10.1_CFC_1FF
Рекавери установил, правда было долго и нудно, косяки кое какие проявились... но уже все ок, русификатор тоже установлен. Настраиваем smile.gif
Сообщение отредактировал Joker_mode - 2.3.2016, 1:36
Воха
сообщение 2.3.2016, 4:32
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Цитата(Joker_mode @ Сегодня, 3:02)
* Хотя мне вроде как 907
Это все потому, что модели пересортированы по коммерческим названиям. sorry.gif
Joker_mode
сообщение 3.3.2016, 18:47
Из: Донецк
DOTA 2
Теперь все как положено) Спасибо! Еще бы поправить ссыль в шапке, а то там 404, а не прошивки)
Воха
сообщение 3.3.2016, 19:40
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Цитата(Joker_mode @ Сегодня, 20:47)
* Еще бы поправить ссыль в шапке
Обязательно этим займусь, как только появится свободное время- нужно ведь пройтись по всем темам
orkapu
сообщение 6.5.2016, 8:07
Из: Николаев
Пользователь №: 239 893
Модель телефона: Droid Razr M (xt 907)
Прошивка: 4.1.2
как стальные канаты
Столкнулся со следующей проблемой.пытался рутировать свой 907 с прошивкой 98.18.78.xt907.verizon.en.us.Скачал с шапки motochoper+1.3,распоковал в корень С,далее по инструкции и рут не получил,крутил и так и эдак и ни чего может кто помочь?
П.с.загрузчик заблокирован.андроид 4.1.2
Сообщение отредактировал orkapu - 6.5.2016, 8:10
Воха
сообщение 6.5.2016, 10:17
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Цитата(orkapu @ Сегодня, 11:07)
* и ни чего может кто помочь?
kingo root.apk
сообщение 6.5.2016, 11:16
orkapu,
я разблокировал загрузчик и рут получил на 4.4.2, потом вернулся на 4.1.2, потом снова на 4.4.2, теперь снова вернусь на 4.1.2, на ней и останусь.
orkapu
сообщение 6.5.2016, 12:10
Из: Николаев
Прошивка: 4.1.2
как стальные канаты
kingo root.apk
Качаю,но не apk. а exe реально поможет или может быть)
Скачал,установил,запустил,и прошел мимо-устройство не поддерживается.и в рекавери немогу зайти-заходит в фаст буд,оттуда в меню,но рекавери невыбераеться-тел.просто запускается.
Добавлено позже (6.5.2016, 14:57):
Цитата(Claus398 @ 6.5.2016, 11:16) *
orkapu,
А я чет немогу ни рут ни загрузчик-устал скидывать до заводских и обратно ставить софт,инет только с него(
Сообщение отредактировал orkapu - 6.5.2016, 14:54
сообщение 6.5.2016, 16:18
Цитата(orkapu @ Сегодня, 15:10)
* А я чет немогу ни рут ни загрузчик-устал скидывать до заводских и обратно ставить софт,инет только с него(
если хочешь могу расписать как я разлачивал бут на 4.4.2
orkapu
сообщение 7.5.2016, 6:05
Из: Николаев
Прошивка: 4.1.2
как стальные канаты
Спасибо, только как мне это поможет на 4.1.2 ?
сообщение 7.5.2016, 6:56
orkapu,
прошьешься на 4.4.2, получишь рут, откроешь бут. затем вернешься на 4.1.2 через тот же рсд лайт. это как вариант если не получается на 4.1.2 получить рут.
orkapu
сообщение 7.5.2016, 9:40
Из: Николаев
Прошивка: 4.1.2
как стальные канаты
Цитата(Claus398 @ 7.5.2016, 6:56) *
orkapu,
Читаю нашу ветку у коллег,то предупреждают что можно укерпичиться,и где взять инструкцию к таким танцам?
Сообщение отредактировал orkapu - 7.5.2016, 10:13
Воха
сообщение 7.5.2016, 10:07
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
С разлоченным бутом вроде нельзя окирпичится. По крайней мере на xt926 я каждый день ставил, то СМ, то 4.4, то 4.1 по желанию левой пятки))
orkapu
сообщение 7.5.2016, 10:16
Из: Николаев
Прошивка: 4.1.2
как стальные канаты
Я так понял надо шить 4.4.2 через RSDlite ?
сообщение 7.5.2016, 16:00
Цитата(orkapu @ Сегодня, 13:16)
* Я так понял надо шить 4.4.2 через RSDlite ?
да
chinagan
сообщение 18.5.2016, 7:47
Прошивка: 4,4,2
бывает лучше )
Всем привет !
у меня проблемка ! диалеры не корректно показывают время вызовов !?
установлено 2 родной и go contacts ex ! и оба гонят !
удаление и переустановка, перезагрузка апарата не помогают !
сообщение 18.5.2016, 15:40
chinagan,
попробуй другой софт и скажи результат.
chinagan
сообщение 18.5.2016, 16:56
Прошивка: 4,4,2
бывает лучше )
сообщение 18.5.2016, 18:53
chinagan,
тогда понаблюдай, как будет работать, если всё норм, пользуйся.
orkapu
сообщение 20.5.2016, 9:20
Из: Николаев
Прошивка: 4.1.2
как стальные канаты
попробовал прошится через RSDLite с 4.1.2 на 4.4.2 получил Fastboot Reason:Flash Failure пробовал прошить VRZ XT907 9.8.1Q-78-1_1FF.xml и получил dawngraded security version update gpt_main version failed preflash validation failed for GPT что отсоветуете делать
Сообщение отредактировал orkapu - 20.5.2016, 11:32
сообщение 20.5.2016, 11:02
orkapu,
а ты строки удалил не нужные из XML файла?
Текстовая версия Сейчас: 9.9.2025, 7:33
