46 страниц V « < 39 40 41 42 43 > »
-MOTOR-
Из: Курск
Пользователь №: 210 483
| Обсуждение
| FAQ по Motorola RAZR M
| Обзор
| Обои для Motorola RAZR M
| Покупка
Характеристики:
· Год выпуска: 2012
· ОС: Android 4.0.4-4.1.2
· Форм-фактор: моноблок
· Вес: 126 г
· Сенсорный экран: ёмкостный
· Bluetooth: 4.0 LE+EDR
· Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n
· GPS: Да
· Память: RAM: 1GB, ROM: 8GB
· Батарея: 2000 мА·ч, Li-Ion.
Видео:
Пример записи видео в 1080:
Пример записи 720:
chinagan
сообщение 5.2.2016, 17:13
Пользователь №: 238 609
Модель телефона: motorola razr m (xt 907)
Прошивка: 4,4,2
бывает лучше )
подскажите как можно исправить ошибку в синхронизации контактов из телефона на гмэйл !?
вот это сообщение при синхре появляется - sync is currently experiencing problems it will be back shortly
сообщение 5.2.2016, 18:56
chinagan,
попробуй с другой версии приложения GMAIL сделать операцию. обнови приложение или удали обновление, может быть поможет.
Воха
сообщение 6.2.2016, 22:46
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Пользователь №: 145 492
Прошивка: Android 12-13
Норм
Цитата(chinagan @ Вчера, 19:13)
* подскажите как можно исправить ошибку в синхронизации контактов из телефона на гмэйл !?
Установи Сервисы Google Play последней версии
chinagan
сообщение 7.2.2016, 5:31
Прошивка: 4,4,2
бывает лучше )
установил - не помогло !?
Воха
сообщение 7.2.2016, 8:42
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Делайте очистку кэша и данных GooglePlay, сервисы GooglePlay, GooglePlayServicesFramework
сообщение 11.2.2016, 16:48
что то меня стала разочаровывать 4.1.2( пожалуй не взирая на проблему с камерой, наверно придется перейти на 4.4.2. что то не могу найти правильного мануала как это сделать. просто прошить через рсд 4.4.2 или нужно строки удалять какие то?
Воха
сообщение 11.2.2016, 19:54
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Главное RSDlite поновее версии- и без удаления строк всё должно встать
Joker_mode
сообщение 25.2.2016, 8:03
Из: Донецк
Пользователь №: 157 433
Модель телефона: RAZR M
DOTA 2
Цитата(Claus398 @ 16.1.2016, 20:04) *
Joker_mode,
может быть это глюк мода?
Не знаю, поэтому вот и решил спросить. Может есть смысл сменить прошивку? Что на М-ку сейчас самое новое и стабильное? А то я немного отошел от этого, уже давно не слежу за обновами.
сообщение 25.2.2016, 10:31
Joker_mode,
сток 4.4.2 норм, если не брать во внимание фокусировку камеры. было одно време пару проблем. а потом как сделал сброс все наладилось, кроме камеры разумеется. в темноте фокусируется плохо(
Joker_mode
сообщение 2.3.2016, 1:02
Из: Донецк
DOTA 2
Цитата(Claus398 @ 25.2.2016, 13:31) *
Joker_mode,
Я правильно залез в поисках прошивки? Вот! Ссылка в шапке на прошивке не работает. Хотя мне вроде как 907 нужно, а там только 902 и 905.
Добавлено позже (2.3.2016, 7:00):
Вообщем нашел решил прошиться на стоковую 4.4.2 KitKat
VZW_XT907_4.4.2-KDA20.62-10.1_CFC_1FF
Рекавери установил, правда было долго и нудно, косяки кое какие проявились... но уже все ок, русификатор тоже установлен. Настраиваем smile.gif
Сообщение отредактировал Joker_mode - 2.3.2016, 1:36
Воха
сообщение 2.3.2016, 4:32
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Цитата(Joker_mode @ Сегодня, 3:02)
* Хотя мне вроде как 907
Это все потому, что модели пересортированы по коммерческим названиям. sorry.gif
Joker_mode
сообщение 3.3.2016, 18:47
Из: Донецк
DOTA 2
Теперь все как положено) Спасибо! Еще бы поправить ссыль в шапке, а то там 404, а не прошивки)
Воха
сообщение 3.3.2016, 19:40
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Цитата(Joker_mode @ Сегодня, 20:47)
* Еще бы поправить ссыль в шапке
Обязательно этим займусь, как только появится свободное время- нужно ведь пройтись по всем темам
orkapu
сообщение 6.5.2016, 8:07
Из: Николаев
Пользователь №: 239 893
Модель телефона: Droid Razr M (xt 907)
Прошивка: 4.1.2
как стальные канаты
Столкнулся со следующей проблемой.пытался рутировать свой 907 с прошивкой 98.18.78.xt907.verizon.en.us.Скачал с шапки motochoper+1.3,распоковал в корень С,далее по инструкции и рут не получил,крутил и так и эдак и ни чего может кто помочь?
П.с.загрузчик заблокирован.андроид 4.1.2
Сообщение отредактировал orkapu - 6.5.2016, 8:10
Воха
сообщение 6.5.2016, 10:17
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Цитата(orkapu @ Сегодня, 11:07)
* и ни чего может кто помочь?
kingo root.apk
сообщение 6.5.2016, 11:16
orkapu,
я разблокировал загрузчик и рут получил на 4.4.2, потом вернулся на 4.1.2, потом снова на 4.4.2, теперь снова вернусь на 4.1.2, на ней и останусь.
orkapu
сообщение 6.5.2016, 12:10
Из: Николаев
Прошивка: 4.1.2
как стальные канаты
kingo root.apk
Качаю,но не apk. а exe реально поможет или может быть)
Скачал,установил,запустил,и прошел мимо-устройство не поддерживается.и в рекавери немогу зайти-заходит в фаст буд,оттуда в меню,но рекавери невыбераеться-тел.просто запускается.
Добавлено позже (6.5.2016, 14:57):
Цитата(Claus398 @ 6.5.2016, 11:16) *
orkapu,
А я чет немогу ни рут ни загрузчик-устал скидывать до заводских и обратно ставить софт,инет только с него(
Сообщение отредактировал orkapu - 6.5.2016, 14:54
сообщение 6.5.2016, 16:18
Цитата(orkapu @ Сегодня, 15:10)
* А я чет немогу ни рут ни загрузчик-устал скидывать до заводских и обратно ставить софт,инет только с него(
если хочешь могу расписать как я разлачивал бут на 4.4.2
orkapu
сообщение 7.5.2016, 6:05
Из: Николаев
Прошивка: 4.1.2
как стальные канаты
Спасибо, только как мне это поможет на 4.1.2 ?
сообщение 7.5.2016, 6:56
orkapu,
прошьешься на 4.4.2, получишь рут, откроешь бут. затем вернешься на 4.1.2 через тот же рсд лайт. это как вариант если не получается на 4.1.2 получить рут.
orkapu
сообщение 7.5.2016, 9:40
Из: Николаев
Прошивка: 4.1.2
как стальные канаты
Цитата(Claus398 @ 7.5.2016, 6:56) *
orkapu,
Читаю нашу ветку у коллег,то предупреждают что можно укерпичиться,и где взять инструкцию к таким танцам?
Сообщение отредактировал orkapu - 7.5.2016, 10:13
Воха
сообщение 7.5.2016, 10:07
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
С разлоченным бутом вроде нельзя окирпичится. По крайней мере на xt926 я каждый день ставил, то СМ, то 4.4, то 4.1 по желанию левой пятки))
orkapu
сообщение 7.5.2016, 10:16
Из: Николаев
Прошивка: 4.1.2
как стальные канаты
Я так понял надо шить 4.4.2 через RSDlite ?
сообщение 7.5.2016, 16:00
Цитата(orkapu @ Сегодня, 13:16)
* Я так понял надо шить 4.4.2 через RSDlite ?
да
chinagan
сообщение 18.5.2016, 7:47
Прошивка: 4,4,2
бывает лучше )
Всем привет !
у меня проблемка ! диалеры не корректно показывают время вызовов !?
установлено 2 родной и go contacts ex ! и оба гонят !
удаление и переустановка, перезагрузка апарата не помогают !
сообщение 18.5.2016, 15:40
chinagan,
попробуй другой софт и скажи результат.
chinagan
сообщение 18.5.2016, 16:56
Прошивка: 4,4,2
бывает лучше )
сообщение 18.5.2016, 18:53
chinagan,
тогда понаблюдай, как будет работать, если всё норм, пользуйся.
orkapu
сообщение 20.5.2016, 9:20
Из: Николаев
Прошивка: 4.1.2
как стальные канаты
попробовал прошится через RSDLite с 4.1.2 на 4.4.2 получил Fastboot Reason:Flash Failure пробовал прошить VRZ XT907 9.8.1Q-78-1_1FF.xml и получил dawngraded security version update gpt_main version failed preflash validation failed for GPT что отсоветуете делать
Сообщение отредактировал orkapu - 20.5.2016, 11:32
сообщение 20.5.2016, 11:02
orkapu,
а ты строки удалил не нужные из XML файла?
orkapu
сообщение 20.5.2016, 12:26
Из: Николаев
Прошивка: 4.1.2
как стальные канаты
Цитата(Claus398 @ 20.5.2016, 11:02) *
orkapu,
да конечно да и в последней проше нет этой строки
Сообщение отредактировал orkapu - 20.5.2016, 12:44
сообщение 20.5.2016, 13:37
orkapu,
ты какую прошивку 4.4.2 шил? загрузчик разблокирован?
orkapu
сообщение 20.5.2016, 13:55
Из: Николаев
Прошивка: 4.1.2
как стальные канаты
загрузчик заблокирован шил 4.4.2 VZW_XT907_4.4.2-KDA20.62-10.1_CFC_1FF.xml была 4.1.2
VZW_XT907_ 9.8.1Q_78
сообщение 20.5.2016, 17:13
попробуй прошить
VRZ_XT907_9.8.1Q-94-1_CFC.xml.zip
правда я тут хз, какие строки удалять. глянь ещё в логи рсд лайта, что там написано или скинь лог сюда.
orkapu
сообщение 20.5.2016, 19:03
Из: Николаев
Прошивка: 4.1.2
как стальные канаты
Цитата(Claus398 @ 20.5.2016, 17:13) *
попробуй прошить
это лог 4.4.2
05/20/2016, 22:47:49 | Line: 0104 | Error : Phone returned FAIL. |
File: D:\Gitview\hdt_windows_flash\flash\code\FBFlash\FBProtocol.cpp |
Device ID: 0 |
05/20/2016, 22:50:16 | Line: 0221 | Error : USB error occurred while
reading/writing. | File:
D:\Gitview\hdt_windows_flash\flash\code\FBFlash\FBProtocol.cpp | Device
а это вроде 4.1.2
05/20/2016, 15:27:51 | Line: 242 | ERROR: Open file fail | File: D:\Gitview\hdt_windows_flash\flash\code\CommonXMLParser\RSDCommonXMLHandler.cpp |
05/20/2016, 15:27:51 | Line: 51 | ERROR: XML parse fail, error code = 0x80004005. | File: D:\Gitview\hdt_windows_flash\flash\code\CommonXMLParser\CommonXMLParserAPIs.cpp |
lcrmslcrms
сообщение 20.5.2016, 20:06
Пользователь №: 191 309
Прошивка: 42r/wm6.1/wm5.0
orkapu, убрали эти строки ?
<step operation="flash" partition="tz" filename="tz.mbn" MD5="кучацифрибукв" />
orkapu
сообщение 20.5.2016, 20:30
Из: Николаев
Прошивка: 4.1.2
как стальные канаты
нет не убирал.это в 4.1.2 я так понимаю...хртя вижу и в 4.4.2
убрал и вот
05/21/2016, 00:41:26 | Line: 0221 | Error : USB error occurred while reading/writing. | File: D:\Gitview\hdt_windows_flash\flash\code\FBFlash\FBProtocol.cpp | Device ID: 0 |
05/21/2016, 00:41:26 | Line: 0159 | Error : USB error occurred while reading/writing. | File: D:\Gitview\hdt_windows_flash\flash\code\FBFlash\FBAPI.CPP | Device ID: 0 |
05/21/2016, 00:44:21 | Line: 0221 | Error : USB error occurred while reading/writing. | File: D:\Gitview\hdt_windows_flash\flash\code\FBFlash\FBProtocol.cpp | Device ID: 0 |
05/21/2016, 00:44:21 | Line: 0159 | Error : USB error occurred while reading/writing. | File: D:\Gitview\hdt_windows_flash\flash\code\FBFlash\FBAPI.CPP | Device ID: 0 |
Сообщение отредактировал orkapu - 20.5.2016, 20:50
сообщение 21.5.2016, 5:45
orkapu,
юсб подключен напрямую к компу сзади?
пробовал другой порт использовать\кабель?
драйвера и рсд последней версии?
система у тебя какая?
orkapu
сообщение 21.5.2016, 6:08
Из: Николаев
Прошивка: 4.1.2
как стальные канаты
Цитата(Claus398 @ 21.5.2016, 5:45) *
orkapu,
работаю с ноута windows xp тут все юсб на плате пробовал пару версий рсд дрова определились
сообщение 21.5.2016, 7:08
orkapu,
попробуй другой порт\ кабель\комп.
Текстовая версия Сейчас: 7.9.2025, 6:12
