46 страниц V « < 40 41 42 43 > »
-MOTOR-
Из: Курск
Пользователь №: 210 483
| Обсуждение
| FAQ по Motorola RAZR M
| Обзор
| Обои для Motorola RAZR M
| Покупка
Характеристики:
· Год выпуска: 2012
· ОС: Android 4.0.4-4.1.2
· Форм-фактор: моноблок
· Вес: 126 г
· Сенсорный экран: ёмкостный
· Bluetooth: 4.0 LE+EDR
· Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n
· GPS: Да
· Память: RAM: 1GB, ROM: 8GB
· Батарея: 2000 мА·ч, Li-Ion.
Видео:
Пример записи видео в 1080:
Пример записи 720:
orkapu
сообщение 20.5.2016, 12:26
Из: Николаев
Пользователь №: 239 893
Модель телефона: Droid Razr M (xt 907)
Прошивка: 4.1.2
как стальные канаты
Цитата(Claus398 @ 20.5.2016, 11:02) *
orkapu,
а ты строки удалил не нужные из XML файла?
да конечно да и в последней проше нет этой строки
Сообщение отредактировал orkapu - 20.5.2016, 12:44
сообщение 20.5.2016, 13:37
orkapu,
ты какую прошивку 4.4.2 шил? загрузчик разблокирован?
orkapu
сообщение 20.5.2016, 13:55
Из: Николаев
Прошивка: 4.1.2
как стальные канаты
загрузчик заблокирован шил 4.4.2 VZW_XT907_4.4.2-KDA20.62-10.1_CFC_1FF.xml была 4.1.2
VZW_XT907_ 9.8.1Q_78
сообщение 20.5.2016, 17:13
попробуй прошить
VRZ_XT907_9.8.1Q-94-1_CFC.xml.zip
правда я тут хз, какие строки удалять. глянь ещё в логи рсд лайта, что там написано или скинь лог сюда.
orkapu
сообщение 20.5.2016, 19:03
Из: Николаев
Прошивка: 4.1.2
как стальные канаты
Цитата(Claus398 @ 20.5.2016, 17:13) *
попробуй прошить
это лог 4.4.2
05/20/2016, 22:47:49 | Line: 0104 | Error : Phone returned FAIL. |
File: D:\Gitview\hdt_windows_flash\flash\code\FBFlash\FBProtocol.cpp |
Device ID: 0 |
05/20/2016, 22:50:16 | Line: 0221 | Error : USB error occurred while
reading/writing. | File:
D:\Gitview\hdt_windows_flash\flash\code\FBFlash\FBProtocol.cpp | Device
а это вроде 4.1.2
05/20/2016, 15:27:51 | Line: 242 | ERROR: Open file fail | File: D:\Gitview\hdt_windows_flash\flash\code\CommonXMLParser\RSDCommonXMLHandler.cpp |
05/20/2016, 15:27:51 | Line: 51 | ERROR: XML parse fail, error code = 0x80004005. | File: D:\Gitview\hdt_windows_flash\flash\code\CommonXMLParser\CommonXMLParserAPIs.cpp |
lcrmslcrms
сообщение 20.5.2016, 20:06
Пользователь №: 191 309
Прошивка: 42r/wm6.1/wm5.0
orkapu, убрали эти строки ?
<step operation="flash" partition="tz" filename="tz.mbn" MD5="кучацифрибукв" />
orkapu
сообщение 20.5.2016, 20:30
Из: Николаев
Прошивка: 4.1.2
как стальные канаты
нет не убирал.это в 4.1.2 я так понимаю...хртя вижу и в 4.4.2
убрал и вот
05/21/2016, 00:41:26 | Line: 0221 | Error : USB error occurred while reading/writing. | File: D:\Gitview\hdt_windows_flash\flash\code\FBFlash\FBProtocol.cpp | Device ID: 0 |
05/21/2016, 00:41:26 | Line: 0159 | Error : USB error occurred while reading/writing. | File: D:\Gitview\hdt_windows_flash\flash\code\FBFlash\FBAPI.CPP | Device ID: 0 |
05/21/2016, 00:44:21 | Line: 0221 | Error : USB error occurred while reading/writing. | File: D:\Gitview\hdt_windows_flash\flash\code\FBFlash\FBProtocol.cpp | Device ID: 0 |
05/21/2016, 00:44:21 | Line: 0159 | Error : USB error occurred while reading/writing. | File: D:\Gitview\hdt_windows_flash\flash\code\FBFlash\FBAPI.CPP | Device ID: 0 |
Сообщение отредактировал orkapu - 20.5.2016, 20:50
сообщение 21.5.2016, 5:45
orkapu,
юсб подключен напрямую к компу сзади?
пробовал другой порт использовать\кабель?
драйвера и рсд последней версии?
система у тебя какая?
orkapu
сообщение 21.5.2016, 6:08
Из: Николаев
Прошивка: 4.1.2
как стальные канаты
Цитата(Claus398 @ 21.5.2016, 5:45) *
orkapu,
работаю с ноута windows xp тут все юсб на плате пробовал пару версий рсд дрова определились
сообщение 21.5.2016, 7:08
orkapu,
попробуй другой порт\ кабель\комп.
lcrmslcrms
сообщение 21.5.2016, 12:01
orkapu,
Шейте 4.1.2
Сообщение отредактировал lcrmslcrms - 21.5.2016, 15:05
orkapu
сообщение 22.5.2016, 9:17
Из: Николаев
Прошивка: 4.1.2
как стальные канаты
Цитата(lcrmslcrms @ 21.5.2016, 12:01) *
orkapu,
Шейте 4.1.2
ее еще попробуй найти-мне пока неудалось
lcrmslcrms
сообщение 22.5.2016, 12:04
Цитата(orkapu @ Сегодня, 12:17)
* VZW_XT907_ 9.8.1Q_78
https://cloud.mail.ru/public/c378e6d8c61f/R.1.2_JellyBean/
orkapu
сообщение 22.5.2016, 14:49
Из: Николаев
Прошивка: 4.1.2
как стальные канаты
это облако я скачал-моей там нет там 78-1 а ц меня 78
курю форумы рсд 6.2.4 и дрова с этого же облака.тело определяеться одной парой юсб из двух.может через команднцю строку ченить прошить... blind.gif
сообщение 22.5.2016, 17:24
orkapu,
https://cloud.mail.ru/public/AkSP/Gqib1oP9P вот скачай прошивку и прошей через рсд та что была.
orkapu
сообщение 22.5.2016, 17:42
Из: Николаев
Прошивка: 4.1.2
как стальные канаты
Цитата(Claus398 @ 22.5.2016, 17:24) *
orkapu,
увы там нет той что была VZW_XT907_ 9.8.1Q_78
а вот эти все 3 строки надо удалять?
<step operation="getvar" var="max-download-size" />
<step operation="oem" var="fb_mode_set" />
<step operation="oem" var="fb_mode_clear" />
Сообщение отредактировал orkapu - 22.5.2016, 20:25
сообщение 22.5.2016, 21:33
я думаю разницы нет с тремя буквами в начале. попробуй удали строки и прошей
orkapu
сообщение 24.5.2016, 12:36
Из: Николаев
Прошивка: 4.1.2
как стальные канаты
итог потраченного дня-шил и 78-1 и 94-1 и 4.4.2 и через скрипт под линуксом и НИЧЕГО-перерыт этот и соседние ресурсы-НИЧЕГО не изменилось-осталось одно-найти родную прошу VZW_XT907_ 9.8.1Q_78 но ее нигде нет-может у кого завалялась?
сообщение 24.5.2016, 17:38
Цитата(orkapu @ Сегодня, 15:36)
* VZW_XT907_ 9.8.1Q_78 но ее нигде нет-может у кого завалялась?
существует ли такая вообще в природе? даже гугля ничего не находит.
orkapu
сообщение 24.5.2016, 18:35
Из: Николаев
Прошивка: 4.1.2
как стальные канаты
вот
сообщение 24.5.2016, 20:25
перерыл всё где только можно, не нашел ничего(
orkapu
сообщение 24.5.2016, 20:42
Из: Николаев
Прошивка: 4.1.2
как стальные канаты
я в рекавери видел загрузку через внешний носитель-сработает ли в моем случае?
сообщение 25.5.2016, 9:37
не скажу за этот пункт не в курсе.
BeePlus
сообщение 25.5.2016, 21:54
Из: Харьков
Пользователь №: 168 992
VE66 :)
Цитата(orkapu @ 20.5.2016, 12:20)
* dawngraded security version update gpt_main version failed preflash validation failed for GPT
или на программатор или кури ветку по 926 на хда.
я там больше года назад нарыл ответ что и как делать.
сейчас не помню последовательность
orkapu
сообщение 26.5.2016, 12:46
Из: Николаев
Прошивка: 4.1.2
как стальные канаты
это через DROID RAZR M Utiliti 1.20 там с 926 Utiliti 1.10 вот что с ней делать?
lcrmslcrms
сообщение 27.5.2016, 8:25
orkapu,
Уважаемый . Если есть ошибка Downgrade security error ? или get var error ? Отредактируйте файл с расширением *.XML внутри прошивки: удаляем 2 get var строчки:
так же удаляем :
<step operation="flash" partition="partition" filename="partition_signed" MD5="0c0917493a29c487f87434a0997c3048" />
далее все должно получится
orkapu
сообщение 27.5.2016, 15:53
Из: Николаев
Прошивка: 4.1.2
как стальные канаты
Цитата(lcrmslcrms @ 27.5.2016, 8:25) *
orkapu,
так же удаляем :
вот лог на прошивание 4.4.2
05/27/2016, 19:32:40 | Line: 0221 | Error : USB error occurred while reading/writing. | File: D:\git_workspace\hdt_windows_flash\flash\code\FBFlash\FBProtocol.cpp | Device ID: 0 |
05/27/2016, 19:32:40 | Line: 0159 | Error : USB error occurred while reading/writing. | File: D:\git_workspace\hdt_windows_flash\flash\code\FBFlash\FBAPI.CPP | Device ID: 0 |
Diary of Jane
сообщение 30.5.2016, 5:56
Пользователь №: 238 762
Модель телефона: EDGE+
POEHAVSHII
orkapu,
Вы чем шьёте? RSD Lite?
orkapu
сообщение 30.5.2016, 12:09
Из: Николаев
Прошивка: 4.1.2
как стальные канаты
Цитата(Diary of Jane @ 30.5.2016, 5:56) *
orkapu,
да пробовал разные версии
Воха
сообщение 30.5.2016, 13:14
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Пользователь №: 145 492
Прошивка: Android 12-13
Норм
Цитата(orkapu @ 27.5.2016, 18:53)
* вот лог на прошивание 4.4.2
Смените комп
orkapu
сообщение 30.5.2016, 14:07
Из: Николаев
Прошивка: 4.1.2
как стальные канаты
Смените комп
пробовал-ничего,щас еще один с 7кой попробую
сообщение 30.5.2016, 22:48
orkapu,
а до этого на ноуте ХРюша была?
orkapu
сообщение 1.6.2016, 5:44
Из: Николаев
Прошивка: 4.1.2
как стальные канаты
Цитата(Claus398 @ 30.5.2016, 22:48) *
orkapu,
да сборка best xp edishion щас сделаю ремонтеый дата-кабель и хочу лицензионку поставить и начну поновому шить
сообщение 1.6.2016, 9:33
orkapu,
попробуй для начала на семерке прошить, может быть в этом ещё проблема.
orkapu
сообщение 1.6.2016, 10:14
Из: Николаев
Прошивка: 4.1.2
как стальные канаты
Цитата(Claus398 @ 1.6.2016, 9:33) *
orkapu,
7ка не опознает тело,раньше шил XT535-то только ХР подавай
Воха
сообщение 2.6.2016, 7:08
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Цитата(orkapu @ Вчера, 13:14)
* 7ка не опознает
А точно вот эта штука установлена https://motorola-global-portal.custhelp.com...tail/a_id/88481 ???
orkapu
сообщение 2.6.2016, 9:19
Из: Николаев
Прошивка: 4.1.2
как стальные канаты
* 7ка не опознает
Да конечно,вчера только переустановил-седня иду к товарищу с прямыми руками-отпишусь о результате
drunja2828
сообщение 14.6.2016, 16:46
Пользователь №: 250 701
Модель телефона: Motorola RAZR M (Luge)
Прошивка: SM_BP_101031
* 7ка не опознает
Так же установил, но не могу подключить как USB накопитель (MTP режим). Win XP SP 3.
Когда PTP режим выбераю то предлагает работать спомощью встроеной проги "Мастер работы со сканером или цифровой камерой" либо MS Word
motokeeper
сообщение 15.6.2016, 5:41
Группа: Verified Vendors
Пользователь №: 171 641
Модель телефона: A4500
Прошивка: NAP_BP_C_01.00.93I
* 7ка не опознает
Вам нужно поставить Windows Media Player свежей версии, так как в винде, скорее всего, стоит 9-я версия WMP, а нужно накатить 10 или 11, тогда и заработает Media Transfer Protocol.
Воха
сообщение 17.6.2016, 4:42
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Цитата(drunja2828 @ 14.6.2016, 19:46)
* Так же установил, но не могу подключить как USB накопитель (MTP режим). Win XP SP 3.
На прошивку не влияет- забей, потом установишь
Текстовая версия Сейчас: 9.9.2025, 13:07
