46 страниц V « < 41 42 43 44 > »
-MOTOR-
Из: Курск
Пользователь №: 210 483
| Обсуждение
| FAQ по Motorola RAZR M
| Обзор
| Обои для Motorola RAZR M
| Покупка
Характеристики:
· Год выпуска: 2012
· ОС: Android 4.0.4-4.1.2
· Форм-фактор: моноблок
· Вес: 126 г
· Сенсорный экран: ёмкостный
· Bluetooth: 4.0 LE+EDR
· Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n
· GPS: Да
· Память: RAM: 1GB, ROM: 8GB
· Батарея: 2000 мА·ч, Li-Ion.
Видео:
Пример записи видео в 1080:
Пример записи 720:
sEdoyKSA
сообщение 1.8.2016, 9:29
Пользователь №: 119 671
Модель телефона: V3r
Прошивка: R4515_G_08.BD.B3R
ребята. нид хелп!
сейчас тел в режиме bootloop (постоянно горит значок мотора красный и это максимальная загрузка) как и что с ним делать? как вернуть к жизни
что делал. что случилось - он просто лежал и выключился. включаю - значок красный мотора
всё)
как? прошивка стояла вроде бы родная но с рутом
Добавлено позже (1.8.2016, 12:46):
похоже что это называется не бутлуп а.непонтно как - горит первый экран загрузки с красный логотипом M
Воха
сообщение 1.8.2016, 9:47
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Пользователь №: 145 492
Прошивка: Android 12-13
Норм
sEdoyKSA
сообщение 1.8.2016, 10:52
BOXA это ты мне? только перепрошивка? может просто сброс какой сработает и он оживет?
Воха
сообщение 1.8.2016, 15:26
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Да, тебе. А чем пугает перепрошивка? Ее в отличии от сброса можно сделать без потери файлов. А сброс стандартный- wipe через recovery
sEdoyKSA
сообщение 1.8.2016, 17:07
это интересно...как перепрошиваться без вайп дата?
Воха
сообщение 1.8.2016, 19:53
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Открываешь .xml, и трешь все строки, которые считаешь лишними, например "erase data" (чтоб сохранить файлы и проги), или если стоит кастомное рекавери- "recovery" (чтоб сохранить рековери). Потом шьешь этот xml
Сообщение отредактировал Воха - 1.8.2016, 19:54
sEdoyKSA
сообщение 2.8.2016, 0:41
эм..а где топик по прошивке этого разр м ?
ссылка из шапки
Прошивки для Motorola RAZR M
нерабочая
Сообщение отредактировал sEdoyKSA - 2.8.2016, 0:44
sEdoyKSA
сообщение 3.8.2016, 23:52
можно ли удалить из xml эти строчки
<step operation="erase" partition="tombstones" />
<step operation="erase" partition="userdata" />
<step operation="erase" partition="cache" />
чтобы RSD Lite ничего не удалял?
Воха
сообщение 4.8.2016, 16:54
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Вот этой строки вполне достаточно
Цитата(sEdoyKSA @ Сегодня, 2:52)
* <step operation="erase" partition="userdata" />
sEdoyKSA
сообщение 4.8.2016, 17:51
что значит "вполне достаточно"
удалить эту строчку из xml а потом рсд лайтом?
Воха
сообщение 4.8.2016, 20:31
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Цитата(sEdoyKSA @ Сегодня, 20:51)
* удалить эту строчку из xml а потом рсд лайтом?
Да, ты правильно понял .xml- это список команд, которые компьютер "вводит" последовательно при прошивании телефона. И если убрать операцию erase userdata (первод: очистить данные пользователя), а потом прошиться, выбрав такой .xml, то все твои файлы и программы останутся нетронутыми.
А все потому, что в списке комманд которые "вводил" компьютер при прошивании твоего телефона не было команды erase userdata (первод: очистить данные пользователя)
P.S.: шапку попроавил, прошивки теперь там есть, просто забыл написать сюда об этом
sEdoyKSA
сообщение 5.8.2016, 5:02
так я правильно понимаю что прошиваться надо РСД Лайтом? беру его отсюда
4 пда.ру\forum/index.php?s=&showtopic=403669&view=findpost&p=17739578
правильно же?
там и драйвера есть
а тут в шапке ссылок невижу на перепрошивку
Сообщение отредактировал sEdoyKSA - 5.8.2016, 5:03
Воха
сообщение 5.8.2016, 6:17
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Драйвера https://motorola-global-portal.custhelp.com...tail/a_id/88481
Rsd lite https://www.google.com.ua/search?q=rsd+lite
Прошивки- в шапке
sEdoyKSA
сообщение 7.8.2016, 16:45
тогда еще вопрос - при подключении телефона включенного к ноуту с вендой - в диспетчере не появляются никакие новые устройства - драйвера т на что ставить? кабель плохой или еще пробелма какая есть? кабель новый
сообщение 7.8.2016, 21:13
а в составных устр-вах usb появляются?
sEdoyKSA
сообщение 8.8.2016, 1:35
что такое составные устройста? группа в диспетчере? - не вижу такой
что такое "в составных устройствах USB"
Сообщение отредактировал sEdoyKSA - 8.8.2016, 1:36
сообщение 8.8.2016, 6:26
ну, контроллеры USB или что-то с USB есть в Диспетчере устройств?
sEdoyKSA
сообщение 8.8.2016, 7:37
есть контроллеры
но нового в этой группе ничего не появляется
Воха
сообщение 8.8.2016, 8:07
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Подозреваю Qualcomm Gobi 2000 - это твой телефон
sEdoyKSA
сообщение 8.8.2016, 8:27
Воха ты что...какой телефон ))
это ж модем
http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=81&topic=6364
сообщение 8.8.2016, 10:09
Цитата(sEdoyKSA @ Сегодня, 10:37)
* есть контроллеры
это он сейчас подключен?
при подключении Диспетчер устройств самообновляется страничка?
в Контроллерах добавляется какое-то устройство при подключении?
ещё может подключаться как камера, диск (что там за запоминающее usb?)..
sEdoyKSA
сообщение 8.8.2016, 11:25
страница обновляется да. на скрине - подключен. в контроллерах не добавляется нового. камера флешка каким устройством подключаются?
флешкой вряд ли подключается. диска нового не появляется же. камера - в каком разделе?
Сообщение отредактировал sEdoyKSA - 8.8.2016, 11:33
сообщение 8.8.2016, 13:02
а в разделе Устройства HID что-то появляется?
блин, неужеле тяжело заметить где что новое появляется в Диспетчере?
sEdoyKSA
сообщение 8.8.2016, 14:44
ну появляется конечно да. USB-устройство ввода одно появляется
ты же подключаешь его по юсб и окно обновляется. значит чтото да должно появляться
появляется да
сообщение 8.8.2016, 16:54
оно ещё имеет свойства, там есть id..
Отключи ещё USB debugging,
воткни в другой порт
и выбери подкючение как
lcrmslcrms
сообщение 8.8.2016, 16:58
Пользователь №: 191 309
Прошивка: 42r/wm6.1/wm5.0
появляется да
переносное устройство єто твой смарт в режиме флеш памяти
sEdoyKSA
сообщение 9.8.2016, 10:55
как отключить его в телефоне если он не включается
тел же не включается. где выбирать т
при подключении телефончика к ноута появляется устройство
USB\VID_05C6&PID_F006&REV_0000
Сообщение отредактировал sEdoyKSA - 9.8.2016, 10:56
сообщение 9.8.2016, 11:08
на такой ID гугл дает много советов,
многие связаны с батареей, хард-бриком..
sEdoyKSA
сообщение 9.8.2016, 11:47
а мне т что делать
вообще задача - перепрошить тел чтобы он завелся
Воха
сообщение 9.8.2016, 17:14
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Кстати да, можно померять напругу на батарее
sEdoyKSA
сообщение 9.8.2016, 17:26
Воха а батарея тут причем. он же загорается. но дальше красного лога не проходит
сообщение 9.8.2016, 18:53
видимо, вы знаете больше нас
sEdoyKSA
сообщение 9.8.2016, 20:12
ладно..и как ее померять?
Воха
сообщение 10.8.2016, 3:38
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Мультиметром за 2$, встав щупами на + и -
sEdoyKSA
сообщение 10.8.2016, 4:00
Мультиметром
этот вариант сейчас не подходит - нужно же как можно скорее уделать тел
а мультиметр ждать нужно еще около месяца пока он приедет с сша китая..
я нахожусь сейчас в глубокой жопе и здесь нет таких магазинчиков с метрами этими))
так что померяю да ок но попозже
сейчас же вопрос - как прошить скорее тел
хотя...если это очень важно и критично - думаю можно можно найти его здесь. если это вправду критично - но тел это же РАЗР Л - моноблок. достаточно ли будет раскрутить болтики чтобы попасть к батарее?
Сообщение отредактировал sEdoyKSA - 10.8.2016, 4:02
lcrmslcrms
сообщение 10.8.2016, 8:22
Телефон разбирается так .болты =>екранный модуль =>плата=>акб
Акб можно отсоеденить сняв только екранный модуль .акб крепится к материнской шлейфом .
sEdoyKSA
сообщение 11.8.2016, 3:14
если мультиметр так критичен- сегодня постараюсь его достать. через местных. как мерять? разбираешь тел до батареи, подключаешь тел к зарядке и тыкаешь +\- ?
Воха
сообщение 11.8.2016, 6:59
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Неа, снимаешь батарею и меряешь на ней. Купи себе один, стоит копейки, а там надо дома проводку починить или телевизор, а у тебя универсальный инструмент под рукой - сотни зелени сэкономишь wink.gif
sEdoyKSA
сообщение 11.8.2016, 9:22
на неподключенной батарее?
lcrmslcrms
сообщение 11.8.2016, 9:28
да
Текстовая версия Сейчас: 9.9.2025, 17:50
