46 страниц V « < 42 43 44 45 > »
-MOTOR-
Из: Курск
Пользователь №: 210 483
| Обсуждение
| FAQ по Motorola RAZR M
| Обзор
| Обои для Motorola RAZR M
| Покупка
Характеристики:
· Год выпуска: 2012
· ОС: Android 4.0.4-4.1.2
· Форм-фактор: моноблок
· Вес: 126 г
· Сенсорный экран: ёмкостный
· Bluetooth: 4.0 LE+EDR
· Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n
· GPS: Да
· Память: RAM: 1GB, ROM: 8GB
· Батарея: 2000 мА·ч, Li-Ion.
Видео:
Пример записи видео в 1080:
Пример записи 720:
sEdoyKSA
сообщение 12.8.2016, 9:30
Пользователь №: 119 671
Модель телефона: V3r
Прошивка: R4515_G_08.BD.B3R
сегодня должны привезти мультиметр. чем он критичен та так? мне же нужно только перепрошиться
Воха
сообщение 12.8.2016, 12:21
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Пользователь №: 145 492
Прошивка: Android 12-13
Норм
sEdoyKSA
сообщение 12.8.2016, 18:45
все ура я разобрал тел и снял батарею. что на ней измерять тебе Воха?
Добавлено позже (12.8.2016, 21:47):
в какое положение ставить мультиметр
+\- наверное найду
Добавлено позже (12.8.2016, 22:18):
батарею снял - а какие контакты т у нее тыкать чтобы чтото измерить?
на батарее написано что она на 2000maH - МУЛЬТИМЕТР СТАВЛЮ НА ТАКОЕ ЖЕ ЧИСЛО
Добавлено позже (12.8.2016, 22:25):
контактов 4
Воха
сообщение 12.8.2016, 21:24
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Мультиметр не на число, а на измерение постоянного напряжения (см. инструкцию на моей картинке)
Добавлено позже (13.8.2016, 0:27):
Цитата(sEdoyKSA @ Вчера, 21:45)
* 2000maH - МУЛЬТИМЕТР СТАВЛЮ НА ТАКОЕ ЖЕ ЧИСЛО
wollborg
сообщение 13.8.2016, 20:22
Пользователь №: 250 945
Модель телефона: Motorola XT907
Добрый вечер,ко мне по случайности попал motorola xt907,проблема в том только что он я полагаю кирпич,владелец не знает точно что с ним случилось говорит выключился и больше не включается,при подключении зарядки загорается зеленый диод и всё,не включается и даже в bootloader не заходит,прошу вашей помощи у кого была такая проблема или знает решение очень буду признателен!Вот проблема такая же как на видео: https://www.youtube.com/watch?v=kFxL5-kIdSs
[video]https://www.youtube.com/watch?v=kFxL5-kIdSs[/video]
Воха
сообщение 13.8.2016, 20:40
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Осмелюсь Вас послать перечитать предыдущие постов 10, затем снять аккум и замерять на нем напругу wink.gif
wollborg
сообщение 13.8.2016, 20:53
У меня не совсем такая же проблема,я даже в bootloader не могу зайти но спасибо за совет!Жду ещё мнений по этому поводу
сообщение 14.8.2016, 5:06
wollborg,
мне кажется владелец что-то не договаривает. когда слышу что не с того не с сего аппарат перестал работать, в половине случаев хозяин что то накрутил, но боится признаться, так как на что то рассчитывает или считает, что за это последует стенка.
расспроси побольше у владельца при каких обстоятельствах произошло отключение. у меня был случай, смартфон не хотел заряжаться, разрядил в 0, думал откалибровать. ставлю на зарядку и ничего не происходит. думал акб навернулся. оказалось юсб кабель выкинуть нужно было. попробуй для начала сменить кабель и зарядное. было бы хорошо, если бы был юсб тестер, глянуть берет ли он питание или только пару мач для светодиода. ну а если не помогает, тогда разбирать и смотреть что с аккумулятором, насколько он заряжен.
Воха
сообщение 14.8.2016, 6:12
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Цитата(Claus398 @ Сегодня, 8:06)
* перестал работать
Просто села батарейка и отказывается заряжатся, такое бывает на древних телефонах, так что проверяйте сначала ее, вобще при любых проблемах проверяйте ее wink.gif
Добавлено позже (14.8.2016, 9:15):
Цитата(wollborg @ Вчера, 23:53)
* ещё мнений по этому поводу
Ну конечно - отнести в мастерскую, третьего не дано ))
Сообщение отредактировал Воха - 14.8.2016, 6:19
wollborg
сообщение 14.8.2016, 8:44
К сожелению узнать по больше от владельца нет возможности,другие кабеля и зарядки тоже пробовал таже проблема,видел в инете про factory cable,попробовал спаять когда врубил также засветился зеленый диод больше никакой реакции,думаю не правильно я его сделал..
Про мастерскую побывал вчера в пару из них но такие там люди тяжелые,то не компетентные то просто не хотят браться за этот телефон..
сообщение 14.8.2016, 13:37
wollborg,
тогда если "руки прямые" самому разбирать и тестировать аккумулятор. если рабочий акб, тогда менять плату наверно.
Воха
сообщение 14.8.2016, 14:44
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
lcrmslcrms
сообщение 14.8.2016, 17:35
Пользователь №: 191 309
Прошивка: 42r/wm6.1/wm5.0
а сделайте скрин как вы его спаяли
wollborg
сообщение 14.8.2016, 18:18
не могу сделать скрин так как кабель на работе остался,припаял к красному кабель и к свободному месту и все,но он вроде заряжать не должен а когда подключил к компу то опять же загорелся зеленый диод и все
сообщение 14.8.2016, 19:16
Цитата(Воха @ Сегодня, 17:44)
* А че тестировать, зарядить просто
протестировать заряжается ли она.
wollborg
сообщение 14.8.2016, 21:08
как?)
сообщение 14.8.2016, 21:14
видимо включить зарядное, а через определенное время снять батарею и замерять заряд
Воха
сообщение 14.8.2016, 21:38
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Ну да, можно и экстремальным способом через зарядное 5v 500ma, подкинув напрямую. Хотя я предпочитаю заряжать полностью, в ЛЮБОМ другом телефоне, даже в кнопочном - просто подкинув + и -.
Нужно хотяб до 2.8 v догнать- тогда батарея начнет давать напругу и тел ее увидит, при 3.5 v - уже начнет включаться дисплей при втыкании зарядки, при 3.7 v - увидим заветные 1% заряда clapping.gif
sEdoyKSA
сообщение 15.8.2016, 19:12
BOXA, замерили напряжение на батарее
3.2
а заявлено 3.8
но думаю что это же не критично?
можно же перепрошиваться?
Воха
сообщение 15.8.2016, 21:50
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Цитата(sEdoyKSA @ Вчера, 22:12)
* а заявлено 3.8
Значит надо минимум 3.8 !!!
sEdoyKSA
сообщение 16.8.2016, 10:20
сейчас тел не включается но показывает что батарея зарядилась на 100%
Добавлено позже (16.8.2016, 13:22):
ну и что не делать т с этим? прошиваться же можно думаю и так
или как увеличить до 4.2 ее
Воха
сообщение 16.8.2016, 13:04
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Ну чтоб увеличить- зарядить любым способом, например жабки есть.
Ну на 3.2 не может быть 100%, ну никак
sEdoyKSA
сообщение 16.8.2016, 13:50
как никак т если замеряли человеки и сказали такую цифру
зачем ее заряжать жабкой если итак показывает 100% и этого заряда хватает почти на сутки
Воха
сообщение 16.8.2016, 14:41
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
sEdoyKSA
сообщение 16.8.2016, 20:50
чего ты какой пас ))
надо ж перепрошить тел и уделать его )
порядок моих действий - качаешь рсдлайт, качашь прошу и все, вперед, без косяков?
сообщение 16.8.2016, 21:15
зарядите батарею
wollborg
сообщение 17.8.2016, 14:17
Как жабкой зарядить такую батарею подскажите?)Кстати замерил выдает 3.78
sEdoyKSA
сообщение 17.8.2016, 14:31
при прошивке происходит какая-то непонятная ерунда
РСДлайту дал сначала zip с прошивкой - ошибка. unknow comand getvar
потом дал xml распакованный от другой прошивки - Failеd. Unknown fastboot command (getvar); phone connected
BOXA чтоэто??
Сообщение отредактировал sEdoyKSA - 17.8.2016, 14:41
wollborg
сообщение 17.8.2016, 14:32
Так получается батарейка при 3.8 имеет 1% зарядки?но телефон не включается,хотя был подключен с зарядке и светится зеленый диод,так тут два варианта либо батарейка сдохла по непонятной причине,либо сломался вход usb,хотя визуально все лапки целы..
sEdoyKSA
сообщение 17.8.2016, 14:40
wollborg это мне?у меня на батарее написано 3.8 а по замерам на ней 3.2
показывает что она заряжена на 100%
wollborg
сообщение 17.8.2016, 14:42
неа не тебе..
sEdoyKSA
сообщение 17.8.2016, 14:51
ну а мне та ответить же надо ))
что с прошивками
что с рсдлайтом
Добавлено позже (17.8.2016, 19:03):
а с еще одной прошивкой РСД говорит Failed flashing process. 1\19 flash partition "gpr_main0.bin" -> phone return FAIL
чего нужно та емуу??
сообщение 17.8.2016, 16:05
Цитата(sEdoyKSA @ Сегодня, 17:51)
* ну а мне та ответить же надо ))
что с прошивками
что с рсдлайтом
а ты уже зарядил аккумулятор?
wollborg,
у батарейки может и ресурс кончится. ты обычно когда ставиш на зарядку? при каком остаточном % заряда?
sEdoyKSA
сообщение 17.8.2016, 16:10
сейчас есть 4 файла с прошивками - на всех 4х ошибки. либо гетвар либо гпр_майн
Добавлено позже (17.8.2016, 19:11):
клаус ты что)) она зарядилась от зарядника на 100% и я воткнул ее в юсб - недолжна же падать
сообщение 17.8.2016, 19:39
Цитата(sEdoyKSA @ Сегодня, 19:10)
* на всех 4х ошибки. либо гетвар либо гпр_майн
а ты строки удалял из xml?
sEdoyKSA
сообщение 17.8.2016, 21:06
какие строки надо удалить?
с этими ошибками? или erase-user-data? о чем ты
просто ВОХА же тут говорил про ерейс-юсер-дата
Сообщение отредактировал sEdoyKSA - 17.8.2016, 23:01
Воха
сообщение 18.8.2016, 5:39
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Цитата(sEdoyKSA @ Вчера, 17:31)
* command (getvar)
Либо обнови RSD lite, чтоб он понимал эту строку. Либо удали ее из .xml
sEdoyKSA
сообщение 18.8.2016, 11:41
РСД версия 5.5 есть новее?
Добавлено позже (18.8.2016, 14:42):
6.14 похоже есть - качаю
sEdoyKSA
сообщение 18.8.2016, 15:04
версия РСД - 6.1.5
пишет две ошибки с 4х прошивок - Failed couse "gpt_main0.bin"
и Unknow fastboot conmamd (getvar)
удаление этих двух коман из xml думаю не поможет
ЧТОДЕЛАТЬ
Добавлено позже (18.8.2016, 18:08):
удалил из первого xmll строчку с getvar
новая ошибка 1\24 flash partition "partition_signed" -> Phone return FAIL
Добавлено позже (18.8.2016, 18:09):
тел в режиме AP Fastboot
Добавлено позже (18.8.2016, 19:36):
а за что отвечает команда getvar? удалил ее из другой прошивки - пока шьется. уже 16\20 шагов прошло
Добавлено позже (18.8.2016, 20:36):
все он перепрошился ура.
правда УРРА
и места свободного стало 3.5 ГБ против старых 500 МБ
файл прошивки VZW_XT907_4.4.2-KDA0/62-151_CFC_1FFSVC.xml
Добавлено позже (18.8.2016, 21:31):
осталось только найти как ему рута дать...
Сообщение отредактировал sEdoyKSA - 18.8.2016, 16:37
сообщение 18.8.2016, 18:42
Цитата(sEdoyKSA @ Сегодня, 18:04)
* думаю не поможет
как иногда помогает не думать, а делать, что пишут
Текстовая версия Сейчас: 9.9.2025, 22:55
