46 страниц V « < 42 43 44 45 46 >
-MOTOR-
Из: Курск
Пользователь №: 210 483
| Обсуждение
| FAQ по Motorola RAZR M
| Обзор
| Обои для Motorola RAZR M
| Покупка
Характеристики:
· Год выпуска: 2012
· ОС: Android 4.0.4-4.1.2
· Форм-фактор: моноблок
· Вес: 126 г
· Сенсорный экран: ёмкостный
· Bluetooth: 4.0 LE+EDR
· Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n
· GPS: Да
· Память: RAM: 1GB, ROM: 8GB
· Батарея: 2000 мА·ч, Li-Ion.
Видео:
Пример записи видео в 1080:
Пример записи 720:
сообщение 14.8.2016, 13:37
wollborg,
тогда если "руки прямые" самому разбирать и тестировать аккумулятор. если рабочий акб, тогда менять плату наверно.
Воха
сообщение 14.8.2016, 14:44
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Пользователь №: 145 492
Прошивка: Android 12-13
Норм
lcrmslcrms
сообщение 14.8.2016, 17:35
Пользователь №: 191 309
Прошивка: 42r/wm6.1/wm5.0
видел в инете про factory cable
а сделайте скрин как вы его спаяли
wollborg
сообщение 14.8.2016, 18:18
Пользователь №: 250 945
Модель телефона: Motorola XT907
не могу сделать скрин так как кабель на работе остался,припаял к красному кабель и к свободному месту и все,но он вроде заряжать не должен а когда подключил к компу то опять же загорелся зеленый диод и все
сообщение 14.8.2016, 19:16
Цитата(Воха @ Сегодня, 17:44)
* А че тестировать, зарядить просто
протестировать заряжается ли она.
wollborg
сообщение 14.8.2016, 21:08
как?)
сообщение 14.8.2016, 21:14
видимо включить зарядное, а через определенное время снять батарею и замерять заряд
Воха
сообщение 14.8.2016, 21:38
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Ну да, можно и экстремальным способом через зарядное 5v 500ma, подкинув напрямую. Хотя я предпочитаю заряжать полностью, в ЛЮБОМ другом телефоне, даже в кнопочном - просто подкинув + и -.
Нужно хотяб до 2.8 v догнать- тогда батарея начнет давать напругу и тел ее увидит, при 3.5 v - уже начнет включаться дисплей при втыкании зарядки, при 3.7 v - увидим заветные 1% заряда clapping.gif
sEdoyKSA
сообщение 15.8.2016, 19:12
Пользователь №: 119 671
Модель телефона: V3r
Прошивка: R4515_G_08.BD.B3R
BOXA, замерили напряжение на батарее
3.2
а заявлено 3.8
но думаю что это же не критично?
можно же перепрошиваться?
Воха
сообщение 15.8.2016, 21:50
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Цитата(sEdoyKSA @ Вчера, 22:12)
* а заявлено 3.8
Значит надо минимум 3.8 !!!
sEdoyKSA
сообщение 16.8.2016, 10:20
сейчас тел не включается но показывает что батарея зарядилась на 100%
Добавлено позже (16.8.2016, 13:22):
ну и что не делать т с этим? прошиваться же можно думаю и так
или как увеличить до 4.2 ее
Воха
сообщение 16.8.2016, 13:04
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Ну чтоб увеличить- зарядить любым способом, например жабки есть.
Ну на 3.2 не может быть 100%, ну никак
sEdoyKSA
сообщение 16.8.2016, 13:50
как никак т если замеряли человеки и сказали такую цифру
зачем ее заряжать жабкой если итак показывает 100% и этого заряда хватает почти на сутки
Воха
сообщение 16.8.2016, 14:41
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
sEdoyKSA
сообщение 16.8.2016, 20:50
чего ты какой пас ))
надо ж перепрошить тел и уделать его )
порядок моих действий - качаешь рсдлайт, качашь прошу и все, вперед, без косяков?
сообщение 16.8.2016, 21:15
зарядите батарею
wollborg
сообщение 17.8.2016, 14:17
Как жабкой зарядить такую батарею подскажите?)Кстати замерил выдает 3.78
sEdoyKSA
сообщение 17.8.2016, 14:31
при прошивке происходит какая-то непонятная ерунда
РСДлайту дал сначала zip с прошивкой - ошибка. unknow comand getvar
потом дал xml распакованный от другой прошивки - Failеd. Unknown fastboot command (getvar); phone connected
BOXA чтоэто??
Сообщение отредактировал sEdoyKSA - 17.8.2016, 14:41
wollborg
сообщение 17.8.2016, 14:32
Так получается батарейка при 3.8 имеет 1% зарядки?но телефон не включается,хотя был подключен с зарядке и светится зеленый диод,так тут два варианта либо батарейка сдохла по непонятной причине,либо сломался вход usb,хотя визуально все лапки целы..
sEdoyKSA
сообщение 17.8.2016, 14:40
wollborg это мне?у меня на батарее написано 3.8 а по замерам на ней 3.2
показывает что она заряжена на 100%
wollborg
сообщение 17.8.2016, 14:42
неа не тебе..
sEdoyKSA
сообщение 17.8.2016, 14:51
ну а мне та ответить же надо ))
что с прошивками
что с рсдлайтом
Добавлено позже (17.8.2016, 19:03):
а с еще одной прошивкой РСД говорит Failed flashing process. 1\19 flash partition "gpr_main0.bin" -> phone return FAIL
чего нужно та емуу??
сообщение 17.8.2016, 16:05
Цитата(sEdoyKSA @ Сегодня, 17:51)
* ну а мне та ответить же надо ))
что с прошивками
что с рсдлайтом
а ты уже зарядил аккумулятор?
wollborg,
у батарейки может и ресурс кончится. ты обычно когда ставиш на зарядку? при каком остаточном % заряда?
sEdoyKSA
сообщение 17.8.2016, 16:10
сейчас есть 4 файла с прошивками - на всех 4х ошибки. либо гетвар либо гпр_майн
Добавлено позже (17.8.2016, 19:11):
клаус ты что)) она зарядилась от зарядника на 100% и я воткнул ее в юсб - недолжна же падать
сообщение 17.8.2016, 19:39
Цитата(sEdoyKSA @ Сегодня, 19:10)
* на всех 4х ошибки. либо гетвар либо гпр_майн
а ты строки удалял из xml?
sEdoyKSA
сообщение 17.8.2016, 21:06
какие строки надо удалить?
с этими ошибками? или erase-user-data? о чем ты
просто ВОХА же тут говорил про ерейс-юсер-дата
Сообщение отредактировал sEdoyKSA - 17.8.2016, 23:01
Воха
сообщение 18.8.2016, 5:39
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Цитата(sEdoyKSA @ Вчера, 17:31)
* command (getvar)
Либо обнови RSD lite, чтоб он понимал эту строку. Либо удали ее из .xml
sEdoyKSA
сообщение 18.8.2016, 11:41
РСД версия 5.5 есть новее?
Добавлено позже (18.8.2016, 14:42):
6.14 похоже есть - качаю
sEdoyKSA
сообщение 18.8.2016, 15:04
версия РСД - 6.1.5
пишет две ошибки с 4х прошивок - Failed couse "gpt_main0.bin"
и Unknow fastboot conmamd (getvar)
удаление этих двух коман из xml думаю не поможет
ЧТОДЕЛАТЬ
Добавлено позже (18.8.2016, 18:08):
удалил из первого xmll строчку с getvar
новая ошибка 1\24 flash partition "partition_signed" -> Phone return FAIL
Добавлено позже (18.8.2016, 18:09):
тел в режиме AP Fastboot
Добавлено позже (18.8.2016, 19:36):
а за что отвечает команда getvar? удалил ее из другой прошивки - пока шьется. уже 16\20 шагов прошло
Добавлено позже (18.8.2016, 20:36):
все он перепрошился ура.
правда УРРА
и места свободного стало 3.5 ГБ против старых 500 МБ
файл прошивки VZW_XT907_4.4.2-KDA0/62-151_CFC_1FFSVC.xml
Добавлено позже (18.8.2016, 21:31):
осталось только найти как ему рута дать...
Сообщение отредактировал sEdoyKSA - 18.8.2016, 16:37
сообщение 18.8.2016, 18:42
Цитата(sEdoyKSA @ Сегодня, 18:04)
* думаю не поможет
как иногда помогает не думать, а делать, что пишут
sEdoyKSA
сообщение 19.8.2016, 8:47
Osta, это помогает конечно же да
но тут т мне никто же не говорил что делать конкретно с этой прошивкой
поэтому и было предположение "думаю не поможет"
вопрос новый та остался же пока -
сообщение 19.8.2016, 11:16
из шапки не канает?
sEdoyKSA
сообщение 19.8.2016, 12:04
я наверное сильно дурачек но в шапке не вижу ссылку на рутирование
lcrmslcrms
сообщение 19.8.2016, 14:07
Имеестя ввиду [DROID RAZR M] - Обсуждение Motorola Razr M
Сообщение отредактировал lcrmslcrms - 19.8.2016, 14:08
Воха
сообщение 19.8.2016, 15:02
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Если не выйдет, то попробуй с помощью Kingoroot.apk
Цитата(sEdoyKSA @ Сегодня, 11:47)
* конкретно с этой прошивкой
А еще у Вас есть конкретно эта версия RSDlite, конкретно этот глючный драйвер, конкретно эта сборка винды со 100500 багов и т.д. Лично у меня все шилось без удаления строк, поэтому знать, что у Вас будет такая проблема - я, и никто из форумчан просто не мог pardon.gif
sEdoyKSA
сообщение 19.8.2016, 15:06
lcrmslcrms
запустил утилитку. тел перезагрузился уже три раза - рут чекер говорит Сорри
sEdoyKSA
lcrmslcrms
Добавлено позже (19.8.2016, 18:18):
после третьей перезагрузки оно написало Please open towelroot on yr device, get root and press any keu when you be ready
а где брать та этот товелрут? товертул - вижу а этого нет
где
Сообщение отредактировал sEdoyKSA - 19.8.2016, 15:23
Воха
сообщение 19.8.2016, 15:52
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Цитата(sEdoyKSA @ Сегодня, 18:06)
* после третьей перезагрузки оно написало Please open towelroot on yr device
Короче есть сайт https://towelroot.com/ там качаешь прогу тыкнув в центр, в проге тыкаешь кнопку в центре, потом открываешь SuperSU и рут готов wink.gif
sEdoyKSA
сообщение 19.8.2016, 16:21
хах забавно...с товелрут уже качал их рутер
но рутчекер показвал что ничего же ты не сделал еще - нету
скачал сейчас еще раз - чекер говорит что есть рут Конгратс!
странно...но пасиб
Воха
сообщение 19.8.2016, 16:31
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Цитата(sEdoyKSA @ Сегодня, 19:21)
* странно...
что-то пропустил, где-то ошибся
Текстовая версия Сейчас: 3.9.2025, 11:30
