46 страниц V « < 44 45 46
-MOTOR-
Из: Курск
Пользователь №: 210 483
| Обсуждение
| FAQ по Motorola RAZR M
| Обзор
| Обои для Motorola RAZR M
| Покупка
Характеристики:
· Год выпуска: 2012
· ОС: Android 4.0.4-4.1.2
· Форм-фактор: моноблок
· Вес: 126 г
· Сенсорный экран: ёмкостный
· Bluetooth: 4.0 LE+EDR
· Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n
· GPS: Да
· Память: RAM: 1GB, ROM: 8GB
· Батарея: 2000 мА·ч, Li-Ion.
Видео:
Пример записи видео в 1080:
Пример записи 720:
lcrmslcrms
сообщение 28.5.2017, 16:26
Пользователь №: 191 309
Прошивка: 42r/wm6.1/wm5.0
день.добрый ,телефон не грузится всистему застряет на предуприждении отом что загружчик разлочен.что моно предпринять, прошить его офф прошивкой ? , вайпы делал , пробывал прошить почищенный сток китката посредством cwm система не грузится ,/
Добавлено позже (28.5.2017, 19:59):
хочу оживить
Сообщение отредактировал lcrmslcrms - 28.5.2017, 16:29
Воха
сообщение 6.6.2017, 22:24
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Пользователь №: 145 492
Прошивка: Android 12-13
Норм
rsd.lite + firmware.center
а дальше посмотрим
Joker_mode
сообщение 13.9.2017, 14:39
Из: Донецк
Пользователь №: 157 433
Модель телефона: RAZR M
DOTA 2
Друзья, подскажите, в чем может быть проблема? Телефон работает нормально, но при подключении зарядки начинает циклично перезагружаться. Причем быстро, каждые 2 секунды. Зарядки менял, кабель тоже, от сети, от компа пробовал.
Я грешу на контроллер питание.
lcrmslcrms
сообщение 16.9.2017, 8:32
Проблема с micro USB портом он коротит
chinagan
сообщение 12.12.2017, 12:40
Пользователь №: 238 609
Модель телефона: motorola razr m (xt 907)
Прошивка: 4,4,2
бывает лучше )
Всем Здрасти !
появилась такая проблема - вай фай пропадает сам по себе и не включается ! в чем может быть проблема и как ее исправить ??
сообщение 13.12.2017, 10:58
chinagan,
перезагрузка не помогает? какая версия прошивки?
chinagan
сообщение 13.12.2017, 14:53
Прошивка: 4,4,2
бывает лучше )
Цитата(Claus398 @ 13.12.2017, 16:58) *
chinagan,
делал ресет ! не помогло
прошивка 4.4.2
MOROROSCHKA_SL.
сообщение 13.12.2017, 17:42
Пользователь №: 214 413
Прошивка: Android 13
Motorola my Love
chinagan,
не знаю, прокатит ли тут такой фокус, но в своё время я на коммуникаторе с Windows Mobile вылечил это прошивкой модуля (Хотя до сих пор не пойму какая там связь? Проблема явно аппаратная была).
сообщение 13.12.2017, 22:16
chinagan,
у меня на 4.4.2 тоже было несколько багов, правда сброс помог. позже откатился на 4.1.2, та как нужна была рабочая камера
Joker_mode
сообщение 17.12.2017, 20:58
Из: Донецк
DOTA 2
chinagan,
Похоже на проблему с ядром. Попробуй поставить что то посвежее.
Mihey83
сообщение 28.2.2021, 16:09
Пользователь №: 253 594
Модель телефона: xt907
Прошивка: 4.4.2
нормальное
Здравствуйте, больше двух лет пользуюсь motorola droid razr m xt907 Luge, версия android 4.4.2, покупал уже прошитый с русским языком, в последнее время стал выдавать сообщение что заканчивается свободное место хотя на телефоне особо ни чего не установлено, при подключении к компьютеру показывает что диск заполнен полностью, но на диске при простом просмотре видны только мелкие файлы, я так понимаю что заполнен скрытый кеш, в смартфоне так же установлена micro sd карта на 16gb при этом телефон её видит, форматирует но не использует как доп пространство, пожалуйста помогите с этим разобраться. helpsmilie.gif
Воха
сообщение 28.2.2021, 16:22
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Цитата(Mihey83 @ Сегодня, 18:09)
* помогите с этим разобраться
https://play.google.com/store/apps/details.u.thedarken.sdm
Так же советую проверить папку телеграма, если подписаны на сотни каналлов, то контент туда сбрасывается тоннами, если Вы ничего не настроили самостоятельно, аналогично viber, whatsapp, vk и.т.д. и т.п.
Сообщение отредактировал Воха - 28.2.2021, 16:24
motokeeper
сообщение 28.2.2021, 16:29
Группа: Verified Vendors
Пользователь №: 171 641
Модель телефона: A4500
Прошивка: NAP_BP_C_01.00.93I
Здравствуйте. Вы не указали версию прошивки. Тогда совет общего характера: видимо, поможет полный сброс через меню, если прошивка стоковая. Если прошивка кастомная, то для начала можно попробовать очистить пользовательский кэш через рекавери (или что там стоит), если не поможет - полный сброс через рекавери.
Помните, что в любом случае все пользовательские данные будут удалены и потребуется настройка телефона с нуля, а если русский язык после перезагрузки исчезнет, то и перепрошивка.
Важно: все эксперименты с телефоном, на котором установлена (или была установлена) кастомная прошивка, вы производите на свой страх и риск, так как загрузчик, скорее всего, неоригинальный.
Mihey83
сообщение 28.2.2021, 16:48
Прошивка: 4.4.2
нормальное
Версия системы 183.46.15
Прошивка модуля связи SM_BP_101031.042.32.86P
Номер сборки
Сообщение отредактировал Mihey83 - 28.2.2021, 17:33
Текстовая версия Сейчас: 31.8.2025, 18:56
