46 страниц V « < 4 5 6 7 8 > »
-MOTOR-
Из: Курск
Пользователь №: 210 483
| Обсуждение
| FAQ по Motorola RAZR M
| Обзор
| Обои для Motorola RAZR M
| Покупка
Характеристики:
· Год выпуска: 2012
· ОС: Android 4.0.4-4.1.2
· Форм-фактор: моноблок
· Вес: 126 г
· Сенсорный экран: ёмкостный
· Bluetooth: 4.0 LE+EDR
· Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n
· GPS: Да
· Память: RAM: 1GB, ROM: 8GB
· Батарея: 2000 мА·ч, Li-Ion.
Видео:
Пример записи видео в 1080:
Пример записи 720:
Dead Man Walking
сообщение 13.12.2012, 14:55
Пользователь №: 222 587
Модель телефона: Motorola DROID RAZR M
Цитата(Saietor @ 9.12.2012, 12:08) *
Эклипс бессмвсленнен чуть менее, чем полностью. У него все беды официальнго варайзоновского ядра сохранены, и никаких плюшек кроме инвертированных аппов нет.
Ждам СМ10 - вод дХакер запустился под ядром 4.2.1 уже. Авось допилит баги в ближайшие месяцы - у меня вчера вайфай отвалился и отказался подключаться к сети, например.
А как дела с СМС на CM10? У меня не отправляются. И судя по теме на xda, не у меня одного. Там посоветовали вручную править build.prop. После правки СМС отправляются, но вот звонилка падает циклично.
Сообщение отредактировал Dead Man Walking - 13.12.2012, 14:56
сообщение 14.12.2012, 6:13
Цитата(Ev-geniy @ Вчера, 16:44)
* Это только у меня так
да скорее всего это у вас косяки какието, ищите что кушает батарею, так не должно быть.
Ev-geniy
сообщение 15.12.2012, 17:29
Пользователь №: 238 886
Модель телефона: Razr m
Может есть идеи где искать?
сообщение 15.12.2012, 18:27
Цитата(Ev-geniy @ Сегодня, 19:29)
* Может есть идеи где искать?
ищите что за процесс или приложение жрет энергию, а уже тогда решать.
Можно конечно проще, вайп если не поможет то прошивка полной прошивкой. Может быть проблема в сим карте попробуйте её сменить.
сообщение 15.12.2012, 18:50
а у него юсб хост есть? если есть то дополнительно питание ему нужно?
Ev-geniy
сообщение 16.12.2012, 13:30
Попробую для начала сменить симку
DOMAN
сообщение 16.12.2012, 16:23
Из: солнечная адыгея, майкоп.
Пользователь №: 199 932
Модель телефона: defy pro
экран пентайл?
-MOTOR-
сообщение 16.12.2012, 16:32
Из: Курск
Цитата(DOMAN @ Сегодня, 20:23)
* экран пентайл?
да!
ardef
сообщение 16.12.2012, 17:04
Пользователь №: 238 359
Модель телефона: Motorola RAZR M
А через что заряжаете
Сообщение отредактировал ardef - 16.12.2012, 17:04
Saietor
сообщение 16.12.2012, 18:57
Пользователь №: 238 375
Модель телефона: RAZR M (Verizon)
CM10 однозначно пока не готов к ежедневному использованию. dhacker переключился на ядро 4.2.1 и пилит его - придется подождать, пока допилит. Там уж будет дальше баги править, надеюсь. На соотечественников надежды нет - телефон слишком редкий.
Ev-geniy
сообщение 17.12.2012, 12:09
Обычной зарядкой, которая в комплекте шла. Кстати у кого какой тип сети Global, LTE/CDMA или GSM/UMTS ? У меня был глобал включен, сейчас переключил на GSM, может в этом дело...
Saietor
сообщение 20.12.2012, 4:35
Вполне может быть. CDMA модель у вас включен совершенно вхолостую.
v0rtex
сообщение 20.12.2012, 5:48
Пользователь №: 239 136
Модель телефона: Droid Razr M
У меня не работает функция раздачи мобильного интернета через wifi.
Изначально хотспот не запускался не ошибкой, что не может подконектица к Веризону.
Далее делаю шаманство по инструкции ресурса, имя которого нельзя называть (правка строки entitlement_check в com.motorola.android.providers.settings через SQLite)
Сообщение с ошибкой конекта к Веризону пропало. Хотспот запускается, я к нему подключаюсь планшетом. Вроде бы все окей. Планшет пишет, что подключен, Моторола показывает, что есть подключенный клиент. Но интернета на планшете нет. Ни одна страница не открывается sad.gif
Сообщение отредактировал v0rtex - 20.12.2012, 5:50
-MOTOR-
сообщение 20.12.2012, 5:52
Из: Курск
Цитата(v0rtex @ Сегодня, 9:48)
* Сообщение с ошибкой конекта к Веризону пропало. Хотспот запускается, я к нему подключаюсь планшетом. Вроде бы все окей. Планшет пишет, что подключен, Моторола показывает, что есть подключенный клиент. Но интернета на планшете нет. Ни одна страница не открывается
у меня на разр на стоке тоже самое,сторонние проги тоже не помогают! Но люди вроде пишут что норм раздает!
v0rtex
сообщение 20.12.2012, 6:25
Попробовал подцепиться ноутбуком
andronus
сообщение 20.12.2012, 6:33
Пользователь №: 62 511
Модель телефона: Droid Mini
Так говорили же и не только на рейзер м, веризон заблокировал возможность использования хотспотом.
сообщение 20.12.2012, 8:05
Посмотрите на предыдущих страницах есть решение проблемы, для того что бы корректно работа встроенный хост пот нужно подправить тип апна
v0rtex
сообщение 20.12.2012, 8:39
Добрался до 9й страницы. Ничего не нашел про АПН. Это точно в этом топике?
сообщение 20.12.2012, 9:22
v0rtex,
аа сори перепутал тему, в теме по простому райзеру поищите на последних страницах.
Добавлено позже (20.12.2012, 12:29):
Вот парень отвечает что нужно поправить в апн
Motorola RAZR (OS 4.0 Ice Cream Sandwich)
v0rtex
сообщение 20.12.2012, 14:51
У меня разаботало так
Интересно, supl за что отвечает
-MOTOR-
сообщение 20.12.2012, 16:16
Из: Курск
а у меня как раз не прописывается "dun" говорит,что это назначается только оператором!
andronus
сообщение 20.12.2012, 22:02
Получил. Ощущения двоякие. Если убрать логотип Моторола, то его можно не покупать, тем более за такие деньги (хотя мне с доставкой обошлось 400 баксов).
Качество и моторола-это несомненно плюсы)
Остальное не очень приятно. Первое в чем обманули-размер экрана. Т.е. физически он действительно 4.3", но фактически рабочая область 4", остальное кнопавки. Об этом везде умалчивают. Но это факт. Вот откуда "маленькие размеры при большом экране".
А если говорить о размерах, то здесь тоже нет ни чего особенного. Почему? Держу в руках китайский смарт Zopo Zp500. Размеры 1:1, экраны тоже. У Зопо матрица TFT IPS, видимая зернистость ниже чем у Рейзера. Яркость и насыщеность?
Прикрепленное изображение хотя фотик не очень корректно отобразил цвета и яркость. Если честно, у Зопы они более реалистичны и экран уж точно ярче и намного белее!
А вот примеры фоток, рейзер не понимает что такое баланс белого((
Рейзер Прикрепленное изображение
Зопа Прикрепленное изображение
Хотя цвет лица на телевизоре корректнее передала моторола.
Ладно, о чем это я) Ведь это моторола с камерой 8мп, а китайщина с 5, да еще и китайскими))
Вот и имеем брендовую вещь, которую нужно допиливать и китайский телефон к которому обновления выходят с завидной регулярностью и полноценной локализацией и рутом в придачу)+2 симки (одна для разговоров, вторая для нета)+ равноценное время работы при почему-то меньшем акуме...
Короче, кому нужен Дроид Рейз М в идеале, тока из США, думаю буду продавать(
Каплан
сообщение 21.12.2012, 5:17
БлиZZнеЦ
Из: Краснодар- Горячий Ключ
Пользователь №: 112 256
ну вы уж извините, но ваша зопа и выглядит также как называется. и сравнивать по качеству пластмассовый обмылок с мотором не совсем... . что касается камеры и баланса белого. так безтпроблем решается сторонним софтом. у меня на майлстоуне две камеры родная и камера360. родной когда надо побыстрее просто щелк и на макро. а той могу поиздеваться над фотками. и да, экран вроде бы как 4.3 но кнопки съедают 0.3. не знаю как на эМке, но на айке уже вроде как научились их скрывать.
п.с. я бы возможно забрал вашу эмку, но пока больше устраивает айка из-за кнопки камеры. напишите в личку ваше предложение.
andronus
сообщение 21.12.2012, 7:00
Ну как Вам сказать. Белая опа действительно выглядит как самсунг, а вот черная покрыта точно таким софттач покрытием,как и моторолы. Кроме того они металический каркасс, на который все это цепляется. А в остальном в чем разница в качестве?) А если у Вас что-то случится, Вам просто стоит написать в службу поддержки письмо и Вашу проблему решат.
Тут речь о другом, кит телефоностроения, когда-то культ америки разрешает себе делать телефоны с такими ляпами. А мы, как опытные яблоководы свой айфон, сами моторолу оправдываем "без проблем решается сторонним софтом". Но мы же не покупаем киткомплект! Мы покупаем готовое изделие)
Каплан
сообщение 21.12.2012, 11:41
БлиZZнеЦ
если вы хотите готовое решение, то вам какраз подойдет готовое решение в виде нокиа 1100 или аналоги (можно филипс, они подольше живут от одной зарядки), отдельно айпод и отдельно зерказку\псевдозеркалку. и будет звонилка и классное звучание музыки и фотки с балансом белого.
никто никого не оправдывает... все сугубо индивидуально. каждый выбирает то, что ему нравится и то, что ему удобно.
кто-то доволен китайскими многосимочниками, кто-то берет айфон и кричит он лучший, в отличии от пластмассового самсунга, а мотофанам нравятся мото.
не возможно нравиться всем, и найдется обязательно кто-то, кто скажет, что это плохо, даже если он технически идеально.
к слову сказать, я понимаю, что в некоторых моментах айфоны технологически качественнее и даже более законченный продукт, чем, скажем эмка или айка. но мне лично он не нравится. ни 4, ни 4с, ни 5. вот просто мне это не нравится. как и айпад. а вот мак комп классный и я бы взял. но мы не эпл обсуждаем, а мото.
и кстати, если уж говорить о стороннем софте, то в общем-то приславутый инстаграмм тоже софт, которым айфоноводы очень охотно пользуются.
andronus
сообщение 21.12.2012, 18:38
Интернет настраивается с полтыка. Киевстар Украина.
сообщение 21.12.2012, 20:30
andronus,
главное не принимай от них автоматические настройки, а то я с дуру принял на своем максе, еле после этого настроил нет, и то после вайпа
сообщение 22.12.2012, 4:14
stigr,
APN чтоль не удаляется?
andronus,
Кто бы и что не говорил, уверен в одном, качественных камер на телефонах вообще нет. Есть чуть лучше и чуть хуже. Мото чуть хуже других, мы это все тут знаем. Но по мне эта разница смешна очень. Относиться к этому серьёзно не представляю возможным. Зернистость? Я на своих Фотоне и Атриксе не вижу зернистости при том же пентайл. А цветопередача более живая и натуральная. Даже пользуя больше года Атрикс, не хотел иного. Кислотность и синтетичность прочих видов дисплейных матриц меня не устраивает. Физические размеры девайсов схожи. Но что мы видим на фото? Очередной самсоклон?
А вот про софттач то, что ты написал, можно выкинуть из контекста. Ещё не встречал кит девайса, на котором он продержался бы более полугода. Если быть честнее и корректнее, то он и на Мото в некоторые времена(не всегда) не очень-то держался. А пластик дешёвый, так он и под слоем софттача дешёвый.
Я не защитник Моторолы. На самом деле на сайте таких фанатичных вообще не много. У многих из нас есть/были/будут и другие телы прочих брендов. Мы все лучше многих знаем о проблемах телефонов от Моторола. Но мы и о ооочень весомых плюсах так же знаем. Потому и пользуем их. smile.gif
А вы продавайте, если не устроил. Можете в личку предложение скинуть. smile.gif
andronus
сообщение 22.12.2012, 7:49
Цитата(stigr @ 22.12.2012, 0:30) *
andronus,
Не, я руцями)
Добавлено позже (22.12.2012, 12:10):
Цитата(xGooPhx @ 22.12.2012, 8:14) *
stigr,
andronus,
Кто бы и что не говорил, уверен в одном, качественных камер на телефонах вообще нет...А вы продавайте, если не устроил. Можете в личку предложение скинуть. smile.gif
Я не могу успокоится после Зины, вот ему бы еще ОС поумнее и все было бы идеально. Вот там камера!
Да и М-ку продавать не буду, с чем же ходить. Разве достать V66, включаю переодически, работает)
Ладно по теме. Хоть и надоело писать на 2х форумах.
Рут получил с помощью скрипта, который скачал на одном ресурсе. Там было настоятельно рекомендовано делать рут на ведроиде 4.1 только на голую системуп после вайпа. У меня уже была наставлена куча хлама, все имериалистические приложения были заморожены. Рут прошел успешно) но повторять не рекомендую, все может быть)
сообщение 22.12.2012, 8:59
Цитата(andronus @ Сегодня, 15:49)
* Я не могу успокоится после Зины, вот ему бы еще ОС поумнее и все было бы идеально. Вот там камера!
Не была она Камерой. Так. Хорошая вполне для телефона, но не более. На многих симбоноклосмартах имелась камера не хуже. И где-то получше. Тот же Н95 славился своей зачётной камерой. О ней такие же песни поют, как и о Зинке. И вот к вышесказанному, хотелось бы увидеть фото снятые Зиной и Мкой в одинаковых условиях. Что-то мне подсказывает, что разницы не будет.
andronus
сообщение 22.12.2012, 9:44
Стесняюсь спросить, а что можно сказать о камерах других телефонов?) Если у Зины она не была камерой?
В одинаковых условиях разница приличная, вечером сброшу фотки.
Кто-то пробовал отключать клавиатуру андроид, из-за нее не могу активировать russian keyboard?
сообщение 22.12.2012, 12:40
Цитата(andronus @ Сегодня, 17:44)
* Стесняюсь спросить, а что можно сказать о камерах других телефонов?) Если у Зины она не была камерой?
Много чего, но зачем? Это не к месту тут.
andronus
сообщение 22.12.2012, 13:06
Внимание! Для активации Russian Keyboard необходимо выполнить следующие действия:
1. Setings->Language & input поставить галочку Russian Keyboard (как было и раньше)
2. Для использования ее по умолчанию нужно длинным тапом нажать на значек смены языка у стандартной клавиатуры андроида. В выскакивающем меню ставим галочку напротив нужного метода ввода. По старинке "длинный тап на поле ввода" не работает.
Сообщение отредактировал andronus - 22.12.2012, 13:07
сообщение 22.12.2012, 13:08
Цитата(xGooPhx @ Сегодня, 10:59)
* Не была она Камерой. Так. Хорошая вполне для телефона, но не более. На многих симбоноклосмартах имелась камера не хуже. И где-то получше. Тот же Н95 славился своей зачётной камерой. О ней такие же песни поют, как и о Зинке. И вот к вышесказанному, хотелось бы увидеть фото снятые Зиной и Мкой в одинаковых условиях. Что-то мне подсказывает, что разницы не будет.
если зина камерой, то н95 и подавно, так как зина все же лучше.
сообщение 22.12.2012, 14:05
Цитата(xGooPhx @ Сегодня, 6:14)
* APN чтоль не удаляется?
не, удаляется нормально, но что то оно правит так что даже после настройки ручками инет работает только чрез вап или с помощью услуги авто настройка (а она постоянно переключает нет на тот же вап, что не ооочень дешево)
сообщение 23.12.2012, 4:49
Цитата(stigr @ Вчера, 22:05)
* не, удаляется нормально, но что то оно правит так что даже после настройки ручками инет работает только чрез вап или с помощью услуги авто настройка (а она постоянно переключает нет на тот же вап, что не ооочень дешево)
У меня с ммс подобное на Фотоне.
andronus
сообщение 24.12.2012, 8:02
Настроил ММС на Razr M Verizon. Киевстар Украина.
1. Настроить точку доступа интернет.
2. Здесь настройки всех украинских операторов, но проверил только КС, работает в двух направлениях.
sandreys
сообщение 25.12.2012, 9:47
Пользователь №: 230 152
Приветствую.
Как с Киевстаром ? Сеть при подключенном инете держит нормально ?
Спасибо.
andronus
сообщение 25.12.2012, 17:20
Приветствую.
Спасибо.
Да. Конечно хуже чем по вайфай. Но если сравнивать с 3g (а я ним пользовался с появления УТЕЛ), то точно не хуже. Сейчас нахожусь в селе, в 20км от обл.центра, отлично. Подключился к безлимитному.
-MOTOR-
сообщение 27.12.2012, 5:56
Из: Курск
эмка по очень вкусной цене
http://www.ebay.com/itm/Motorola-Droid-Raz...=item337ec5b343
Текстовая версия Сейчас: 4.9.2025, 22:33
