46 страниц V « < 17 18 19 20 > »
-MOTOR-
Из: Курск
Пользователь №: 210 483
| Обсуждение
| FAQ по Motorola RAZR M
| Обзор
| Обои для Motorola RAZR M
| Покупка
Характеристики:
· Год выпуска: 2012
· ОС: Android 4.0.4-4.1.2
· Форм-фактор: моноблок
· Вес: 126 г
· Сенсорный экран: ёмкостный
· Bluetooth: 4.0 LE+EDR
· Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n
· GPS: Да
· Память: RAM: 1GB, ROM: 8GB
· Батарея: 2000 мА·ч, Li-Ion.
Видео:
Пример записи видео в 1080:
Пример записи 720:
kamatoz.blr
сообщение 3.3.2014, 16:38
Из: Белорусия, Солигорск
Пользователь №: 119 396
Модель телефона: Moto X Play
Прошивка: 5.1.1
Цитата(Claus398 @ 3.3.2014, 9:35) *
kamatoz.blr,
с этого и нужно было начинать) просто села батарейка)
Просто на тот момент, когда он сдох, заряжен был почти полностью. Ну да ладно, хорошо, что все хорошо))
сообщение 3.3.2014, 17:34
а чем заряжаешь? какая прошивка? может неправильно отображается заряд или плохо заряжается.
kamatoz.blr
сообщение 3.3.2014, 19:29
Прошивка: 5.1.1
Зарядное с Defy родное, прошивка австралия. Да я думаю все норм отображает, просто у меня флешка на 32Гб стояла, я ее давно вынял из телефона, потому что такие чудеса с ней творить начинал... ужас просто. А в субботу я решил вставить ее, посмотреть что будет, вот и посмотрел)
сообщение 3.3.2014, 19:48
kamatoz.blr,
а какая флешка? производитель? на других прошивках такое бывает?
kamatoz.blr
сообщение 4.3.2014, 15:02
Прошивка: 5.1.1
Цитата(Claus398 @ 3.3.2014, 22:48) *
kamatoz.blr,
micro sdhc 32Gb) Производителя не помню, да и на самой флешке надписи стерты(если можно через ПК посмотреть). Других прошивок не было на разр М, но до этого были проблемы с moto defy(т.е. с флешкой на moto defy). Ей весной 3 года будет, может отжила свое?
lcrmslcrms
сообщение 4.3.2014, 19:57
Пользователь №: 191 309
Прошивка: 42r/wm6.1/wm5.0
kamatoz.blr,
большая вероятность что скрость низкая и флешка коротит
kamatoz.blr
сообщение 7.3.2014, 15:47
Прошивка: 5.1.1
Цитата(lcrmslcrms @ 4.3.2014, 22:57) *
kamatoz.blr,
НУ что я могу сказать, взял новую флэшку с регистратора на 32, пока никаких проблем. Надо еще ту проверить на регистраторе, может получится нормальный обмен)
сообщение 8.3.2014, 5:22
мало вероятно. если коротит, то это беда. попробуй контакты флешки почистить\протиреть.
kamatoz.blr
сообщение 8.3.2014, 7:28
Прошивка: 5.1.1
Кто сказал, что коротит? Это было предположение) Работает моя флешка в регистраторе, без проблем)
PavDub
сообщение 8.3.2014, 19:50
Пользователь №: 245 558
Модель телефона: Razr M
Привет, столкнулся с проблемой: при разговоре собеседник жалуется на плохую слышимость. Сеть аппарат ловит нормально, с микрофоном тоже все ок, проверял на диктофоне, видеокамере, голосовом наборе. Что интересно, когда вставляются обычные наушники, без микрофона, меня становиться слышно нормально. Кто-то сталкивался? Радио прошивал все, которое можно, ничего не меняется.
alexmorph
сообщение 9.3.2014, 6:09
Из: СПб
Пользователь №: 243 419
Проверь другого оператора.
И не заткнул ли ты чехлом микрофоны для шумоподавления ?
PavDub
сообщение 9.3.2014, 7:57
Оператора проверял, все то же самое, чехлом не пользуюсь.
lcrmslcrms
сообщение 9.3.2014, 14:55
PavDub,
Гарнитуру смени проблема в ней.
сообщение 9.3.2014, 15:58
lcrmslcrms,
при чем тут гарнитура, у человека как раз с ней все путем, без неё не очень, видать в телефоне не правильно работает шумоподавление, по какой причине не знаю, может второй микрофон заглючил а может програмная часть (но судя по тому что прошивка не помогла то нет).
Судя по отзывам такое встречается и не только на эмке но и на других мотоандроидах. Решение как мне кажется это отключить функцию шумоподавления но как это сделать я не вкурсе. Кто в курсе отпишитесь проверим.
alexmorph
сообщение 9.3.2014, 16:45
Из: СПб
Лакримоза(или Лакримоса?) прав...человек написал именно так,что понять можно либо как неполадки с шумоподавлением,либо гарнитура т.к. -
Первое нам уже ответили что отпадает,остается гарнитура или разъем 3.5 ,который барахлит
Сообщение отредактировал alexmorph - 9.3.2014, 16:46
PavDub
сообщение 9.3.2014, 18:37
С гарнитурой все ок, дело не в ней. Подсказали, что дело все таки в микрофоне, т.к. при включении гарнитуры аппарат переключается на микрофон для записи видео, который находится сзади, над надписью HD видео, и этот микрофон гараздо чувствительнее, потому и слышно меня нормально. Я тестил этот факт: хз, когда врубаю наушники и говорю в разговорный микрофон слышно меня отлично, когда говорю в тот, что над камерой - тоже отлично. Если вынимаю наушники и говорю в разговорный, но очень близко, тоже нормально слышно. С шумоподавлением действительно не понятно, если бы можно было как-то протестить при выключенном, но я не знаю как его оключить. Похоже придется менять микрофон, надеюсь это поможет.
сообщение 9.3.2014, 19:00
Цитата(PavDub @ Сегодня, 20:37)
* надеюсь это поможет.
отпишись про результат
kamatoz.blr
сообщение 11.3.2014, 14:00
Прошивка: 5.1.1
Всем доброго времени суток. Я уже обращался со своей проблемой около месяца назад. Выломал 1 контакт разъема сим карты. Ходил по СЦ, искал в интернете, нигде не помогли. Так вот, хорошие люди помогли с поиском и заказом нового разъема. Они, разъемы, уже ко мне приехали(2 шт. заказал). Вот я и хотел поинтересоваться, может у кого есть опыт по замене разъема? Долго смотрел, визуально такойже в Razr i, Razr maxx XT910/XT912, Atrix HD MB886, ну и само собой Razr m( кароче их много похожих). Отзовитесь мотофановцы и люди имеющие опыт в этом деле!)
написал на ПДА и вам еще.
Сообщение отредактировал kamatoz.blr - 11.3.2014, 14:00
сообщение 11.3.2014, 14:06
kamatoz.blr,
[video]http://youtu.be/34v1UmdvFP8[/video]
вот по разборке нашел видео. может чем то поможет.
kamatoz.blr
сообщение 11.3.2014, 14:45
Прошивка: 5.1.1
Цитата(Claus398 @ 11.3.2014, 17:06) *
kamatoz.blr,
Спасибо. Изучил сие видео, теперь знаю как разобрать. Но это пол дела...
сообщение 11.3.2014, 19:47
kamatoz.blr,
наверно блок с контактами нужно выпаивать. если такая беда и не кто в СЦ не возьмется, то как вариант искать на ебее убитый в хлам телефон, но с рабочим разъемом, заменить всю платку или с разбитым дисплеем телефон, они 59-70 баксов обычно стоят, в виду дорогих дисплеев на них.
kamatoz.blr
сообщение 12.3.2014, 9:28
Прошивка: 5.1.1
Цитата(Claus398 @ 11.3.2014, 22:47) *
kamatoz.blr,
Ну по бокам отпаивать нужно полюпому, там вроде как крепление корпуса, а вот сами ножки-контакты непонятно. Ладно, как сделаю(если сделаю) отпишусь)
lcrmslcrms
сообщение 14.3.2014, 8:39
kamatoz.blr,
меняестя весь слот,феном отпаивается, с помощью паяльника делаются капли затем феном обратно припаять
kamatoz.blr
сообщение 15.3.2014, 13:39
Прошивка: 5.1.1
Цитата(lcrmslcrms @ 14.3.2014, 11:39) *
kamatoz.blr,
Поменял весь слот, все отлично работает) Кому интересен процесс, пишите)
Я очень скучал по своему мотору)))
Сообщение отредактировал kamatoz.blr - 15.3.2014, 13:42
сообщение 15.3.2014, 15:18
kamatoz.blr,
может распишешь в теме весь процесс подробно? думаю всем будет интересно.
PavDub
сообщение 16.3.2014, 19:51
По вопросу плохой слышимости меня собеседником: заменил микрофон, оригинала в СЦ не нашли, поставили како-то аналог, вобщем сейчас все ок.
PavDub
сообщение 24.3.2014, 17:37
Привет, есть еще такой вопрос: при входящем вызове фото звонящего сильно затемняется внизу, там где слайдер с возможностью принять вызов. Это у всех так или у меня?
Можно ли сделать так, чтобы фото было с прозрачным фоном, как на исходящем вызове?
kamatoz.blr
сообщение 26.3.2014, 19:12
Прошивка: 5.1.1
Еще один вопрос народ. На Defy, когда ставишь фон на рабочий стол, при перелистывании страниц картинка тоже двигается. На М-ке можно такое сделать или нет?
сообщение 26.3.2014, 20:47
Цитата(kamatoz.blr @ Сегодня, 21:12)
* Еще один вопрос народ. На Defy, когда ставишь фон на рабочий стол, при перелистывании страниц картинка тоже двигается. На М-ке можно такое сделать или нет?
Только если лаунчер другой поставить.
PavDub,
Прошивка какая?
PavDub
сообщение 27.3.2014, 19:22
Deodex RUS Mod for Android 4.1.2
Art
сообщение 31.3.2014, 9:07
Walk of life
Из: Череповец
Пользователь №: 53 496
Модель телефона: Moto Z Force
хорошо
kamatoz.blr, поставь с маркета 3д обои. аквариум. там их и увеличивать можно и при перелистывании перемещаешься в другую часть аквариума. Не зависит от лаунчера. Работает на стоке.
cergeo
сообщение 3.4.2014, 7:48
Пользователь №: 232 188
Модель телефона: DEFY+, DEFY XT
Прошивка: CyanMod 10, 4.0.4
Всем привет. Имею несколько необычное задание
Телефон XT905, загрузчик разблокирован, установлен CWM и рут.
Нужно оставить рут, но заменить CWM на "родной" рековери.
(телефон не мой, а у хозяина очень шаловливые ручонки).
Если кто проделывал такую операцию, просьба помочь.
(если такое возможно вообще)
сообщение 6.4.2014, 12:51
cergeo,
нужно прошить стоковый recovery.img. Открываем прошивку и удаляем из .xml файла всё, что не связанно с recovery.img, затем прошиваем через RSD Lite.
cergeo
сообщение 8.4.2014, 5:44
Спасибо разобрался, все получилось с помощью fastboot.
Сообщение отредактировал cergeo - 8.4.2014, 5:45
DJ_ART
сообщение 8.4.2014, 17:26
Из: Тюмень
Пользователь №: 77 325
Модель телефона: E1,V535,MPx220
Скажите на ебей куча моторол, по вкусным ценам.
Но иногда вижу что локация товара Гонконг.. Особенно у RAZR i , состояния Новое..
Это оригинальные моторы ? или реплики ?
а то больно хочу выхватить или Мку или Айку.. сижу лоты аукционные мониторю..
сообщение 8.4.2014, 17:53
DJ_ART,
на алиэкспрессе много Razr I, тоже задаюсь подобным вопросом. нужно писать продавцу и просить оригинальные фото.
сообщение 9.4.2014, 2:55
DJ_ART,
лучше ищи Verizon из США.
Цитата(Claus398 @ Вчера, 21:53)
* нужно писать продавцу и просить оригинальные фото
S75
сообщение 11.4.2014, 23:42
Пользователь №: 234 875
Модель телефона: Motorola E8
DJ_ART,
Есть средняя рыночная цена от нее и отталкивайся, если намного дешевле то очевидно, что подделка. Кстати мото і не советую, не оправдывает он себя.
М-ка с разлоченым бутом best of the best как не крути.
сообщение 12.4.2014, 7:00
Цитата(S75 @ Сегодня, 2:42)
* Кстати мото і не советую, не оправдывает он себя.
почему?
cergeo
сообщение 13.4.2014, 10:54
Как я понимаю, это просто другой аппарат, в одинаковых корпусах.
В обсуждение зайдите (на 4.p*а), почитайте, сравните.
Начинка разная, к Интелу пока всего поменьше.
Ну и в плане работы 2 ядра - 1 ядро.
Как то так.
Текстовая версия Сейчас: 11.9.2025, 15:59
