46 страниц V « < 18 19 20 21 22 > »
-MOTOR-
Из: Курск
Пользователь №: 210 483
| Обсуждение
| FAQ по Motorola RAZR M
| Обзор
| Обои для Motorola RAZR M
| Покупка
Характеристики:
· Год выпуска: 2012
· ОС: Android 4.0.4-4.1.2
· Форм-фактор: моноблок
· Вес: 126 г
· Сенсорный экран: ёмкостный
· Bluetooth: 4.0 LE+EDR
· Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n
· GPS: Да
· Память: RAM: 1GB, ROM: 8GB
· Батарея: 2000 мА·ч, Li-Ion.
Видео:
Пример записи видео в 1080:
Пример записи 720:
сообщение 15.4.2014, 13:56
S75,
на видео которое ты скинул никак не подтверждается, что используется процессор от интела.
а вот на этом видео конкретно можно сравнить в работе разные процессоры.
[video]https://www.youtube.com/watch?v=SILUVIwiNF0[/video]
Kappa79
сообщение 16.4.2014, 15:35
Пользователь №: 240 054
Модель телефона: droid x
Доброго времени суток. Помогите решить проблему постоянно рвется соединение с wifi роутером .
Буду весьма признателен.
S75
сообщение 16.4.2014, 15:48
Пользователь №: 234 875
Модель телефона: Motorola E8
Claus398,
ну если тебе официально видео от АРМ ничего не подтверждает, то можешь не верить, это дело сугубо личное.
Добавлено позже (16.4.2014, 15:50):
Kappa79,
на какой именно стадии разрывается ? Как роутер работает с другими устройствами ? Не пробовали телефон подключать к другим вай-фай точкам ? Какой тип точки доступа используете ?
сообщение 16.4.2014, 17:18
Цитата(S75 @ Сегодня, 18:48)
* ну если тебе официально видео от АРМ ничего не подтверждает, то можешь не верить, это дело сугубо личное.
очень смутное видео, похоже на маркетинговый ход, показать что арм проц лучше. увы видео такого рода нельзя считать объективным.
Kappa79
сообщение 17.4.2014, 5:28
И снова. Доброго времени суток.
Буду весьма признателен .
Извиняюсь за повтор.Впредь постараюсь быть по конкретнее.
Прошивка 4.1.2 Вер. Сис. 98.16.3 XT907.ZaYaC_uaRusMod
Загрузчик разлочен. Другой роутер не пробовал. Но с другим
Телефоном роутер работает нормально.
S75
сообщение 21.4.2014, 18:28
Claus398,
предоставь более объективное видео, я не против.
сообщение 21.4.2014, 18:46
S75,
выше уже 2й или 3й раз размещаю. там наглядно можно увидеть как ведут себя смарты в разных задачах, браузер, музыка, игры и тд. это куда объективней, чем выложить видео снято непойми на что и по одной игре сказать, что проц на интеле лагает и тд и тп.
Art
сообщение 22.4.2014, 4:10
Walk of life
Из: Череповец
Пользователь №: 53 496
Модель телефона: Moto Z Force
хорошо
Тут 2 варианта либо работает либо нет. Где-то поговаривали что на разр й вообще виндятину от микрософта заливали. А вы тут, видео smile.gif
сообщение 22.4.2014, 6:33
Art,
соль не в этом. S75, опирается только на бенчмарки. я же больше доверяю наглядной работе. цифры не передадут ничего.
например фотон и дроид 3 набирают в бенчмарке одинаковые цифры. при этом браузер работает быстрей на д3. д3 воспроизводит 1080р видео, фотон нет, видео на д3 плавнее и тд. в бенчах это не увидеть.
Art
сообщение 22.4.2014, 8:20
Walk of life
Из: Череповец
хорошо
Смотря на каких ещё кодеках смотреть. На стандартных или на внешних. Программно кодировать видео или аппаратно. Если телефон ен справляется с кодировкой аппаратно то я вообще не понимаю смысл ЦП, а точнее его принадлежность.
сообщение 22.4.2014, 10:34
Цитата(Art @ Сегодня, 11:20)
* Смотря на каких ещё кодеках смотреть.
на любых. фотон например 1080 не крутит, а 720 д3 плавней воспроизводит в тех местах, где на фотоне несколько кадров проскакивают.
Art
сообщение 23.4.2014, 6:41
Walk of life
Из: Череповец
хорошо
Значит аппаратная поддержка такая хреновая. И видео процессор не может откодировать такой объём. А 720 кодирует с потерей кадров ибо не успевает. М-ка прекрасно всё делает. И я щитаю что она мощнее по производительности по сравнению с I
сообщение 23.4.2014, 8:43
Цитата(Art @ Сегодня, 9:41)
* Значит аппаратная поддержка такая хреновая. И видео процессор не может откодировать такой объём. А 720 кодирует с потерей кадров ибо не успевает.
и это проблема всех 3х смартов на тегре: атрикс, дроид х2, фотон и электрофай.
* М-ка прекрасно всё делает.
ещё бы не делала) смарты на омапе 4 кстати тоже, мне они больше тегры 2 понравились.
* И я щитаю что она мощнее по производительности по сравнению с I
конкретно в каких местах? ты наглядно держал в обеих руках 2 смарта и с уверенностью можешь сказать, что именно М везде мощней?
я не держал I в руках, но по многочисленным просмотрам видео ревью, и небольшого сравнения, могу сказать I не уступает М. в каком то параметре каждый смарт может быть быстрее, но сказать, что поголовно М превосходит I нельзя.
kamatoz.blr
сообщение 25.4.2014, 14:44
Из: Белорусия, Солигорск
Пользователь №: 119 396
Модель телефона: Moto X Play
Прошивка: 5.1.1
Всем привет! Такое дело, разговорный динамик сильно басом отдает при разговоре, когда с девушкой(ми) говоришь, то особо и не заметно, но вот если с мужским населением, то беда. Не всегда конечно, но бывает слова невозможно понять)) Оно то вроде и не мешает, но может все таки высоких частот можно добавить или низких убрать?
сообщение 25.4.2014, 20:14
kamatoz.blr,
проверь может какой то эквалайзер что то исправит?
https://play.google.com/store/apps/details?id=hr.podlanica
https://play.google.com/store/search?q=%D1%...%B7%D0%B5%D1%80 есть вот ещё разные.
-RPG-
сообщение 26.4.2014, 16:44
Пользователь №: 126 829
Модель телефона: куча разных
Прошивка: нестандарт
Поставил определенный рекорд - аптайм телефона 1680 часов. Больше 2-х месяцев ежедневного использования, глюков не наблюдал, жутких тормозов тоже, хотя оперативы конечно не хватало на все приложения laugh.gif
Если честно, несколько удивлен.
Пришлось перезагрузить, так как пропал звук в спикере, ребут вылечил.
сообщение 26.4.2014, 20:41
Цитата(-RPG- @ Сегодня, 19:44)
* хотя оперативы конечно не хватало на все приложения
а чем ты её забивал?
-RPG-
сообщение 27.4.2014, 6:40
да дело не в забивании, её же и так со временем меньше свободной остается (утечки памяти или как) и на все свёрнутые приложения не хватает..
сообщение 27.4.2014, 9:05
-RPG-,
наврно мусора много стоит? я поставил только самое необходимое, всегда 300 метров точно есть.
-RPG-
сообщение 27.4.2014, 9:20
Claus398, весь мусор выпилен титаниум бэкапом, автостартом и дисабл сервисом, так что дело не в нем.
после загрузки и очистки fast reboot'ом, свободной ОЗУ в районе 470Мб
Сообщение отредактировал Claus398 - 27.4.2014, 14:46
сообщение 28.4.2014, 19:33
Товарищи. Раньше в области уведомления работал смарт экшн. Теперь его нет там. Что делать, как его снова заставить работать?
Кот Васькин
сообщение 2.5.2014, 10:46
Из: Пермь
Пользователь №: 242 708
Модель телефона: Motorola RAZR M XT905
Нужно зайти в SmartActions. Выбрать Настройки и поставить галочку напротив Уведомления о состоянии. И еще нужно чтобы в программе была включена какая либо функция.
сообщение 4.5.2014, 14:02
Кот Васькин,
спасибо, но галочка стоит. удалил и создал все по новой и заработало.
Кот Васькин
сообщение 4.5.2014, 14:24
Из: Пермь
Цитата(Claus398 @ 4.5.2014, 20:02) *
Кот Васькин,
Об этом как-то не подумал, хотя иногда сам так делаю ;-)
сообщение 4.5.2014, 17:13
не понятно что за глюк. и пишет: готово, но активировать не возможно. ладно, глюк локальный.
поставил навител, спутники ловит мгновенно. 5-7 секунд максимум. такого на своем X^2 не видел)
S75
сообщение 12.5.2014, 5:16
Для тех кто не в курсе горячих событий этой ночи, вышла бета КитКат'а.
Прошивается через стоковое рекавери поверх офф прошивки.
Собственно сама виновница торжества http://forum.xda-developers.com/showpost.p...p;postcount=155
Сообщение отредактировал S75 - 12.5.2014, 12:19
сообщение 12.5.2014, 8:39
S75,
и что это за файл в 143 байта?
S75
сообщение 12.5.2014, 12:18
Claus398,
Это хэш, прошивка чуть выше, стоит только немного присмотрется "KitKatLeak"
Сообщение отредактировал S75 - 12.5.2014, 12:20
сообщение 12.5.2014, 16:33
S75,
ааа, не заметил)
стоит подождать тогда, может быть к клнцу лета прилетит 4.4, последняя обнова(
S75
сообщение 12.5.2014, 18:34
Если бут залочен, то думаю да, лучше пока не рисковать, потому что назад не получится откатится в случае фейла, а файла для норм прошивки через РСД пока тоже нет, один человек уже себе запорол телефон из за этого пытаясь прошить другое радио, теперь просто не может установаить нормальную чистую прошивку.
А вот с разлоченым будтом, можно и поэкспериментировать, там в принципе всё очень легко, уже есть архивы с бекапами и под кастомное рекавери, всё ставится без проблем. Единственный минус это проблемы с интертелекомом из за радио.
Ну и собственно скрины от товарищиа hichlander, как это всё выглядит
сообщение 12.5.2014, 20:04
S75,
бут залочен, поэтому жду офф прошивку. да и нет смысла спешить особо. может 4.4 с русским появится и рутом.
S75
сообщение 13.5.2014, 16:16
Началось официальное обновление прошивки DROID RAZR M через ОТА, до конца недели обновление должное прийти всем. Источник
Из минусов стоит отметить, что уже есть прецеденты лока бута, после обновлений. Так что людям с анлоком не советую пока обновлятся.
сообщение 13.5.2014, 18:34
отличная новость. интересно прикрутят ли русский на 4.4.2 сток?
S75
сообщение 14.5.2014, 23:19
Со временем прикрутят, так же как и к её предшественнице. Пока, что главной проблемой КитКата на нашем девайсе, остается обновлённое радио, которые не сохраняет настройки оператора, и не дает даже запустить интернет через РУИМ, не говоря о прошивке Интелекома.
сообщение 15.5.2014, 5:57
тогда спешить обновляться точно не стоит.
Otomoto
сообщение 18.5.2014, 9:49
Из: Russia SPb
Пользователь №: 216 561
Владельцы, а Скайп себя нормально ведёт? Звук, видео. У меня просто на Фотоне проблемы, а сейчас попросил друг эмку подобрать, но нормальная работа Скайпа - самое важное для этого человека.
-Алекс.-
сообщение 18.5.2014, 11:50
Из: г.Липецк
Пользователь №: 179 334
Модель телефона: DROID RAZR M
Прошивка: VE66-PearlMod_0_2
Хорошо,но можно ещё лучше
Как перекинуть книгу и смс без создания аккаунта, прошивка CyanogenMod 10.1.3.-xt907 версия андрюши 4.2.2. ? перенос чарез сим не дал результатов, пишет что нет контактов на сим, на другом xt907 4.1.2 Номер сборки 9.8.1Q-78-1 после подключения аккаунта google всё становится отлично
сообщение 18.5.2014, 13:15
-Алекс.-,
с помощью титаниум бекапа
сообщение 18.5.2014, 13:53
Цитата(Otomoto @ Сегодня, 12:49)
* Владельцы, а Скайп себя нормально ведёт? Звук, видео. У меня просто на Фотоне проблемы, а сейчас попросил друг эмку подобрать, но нормальная работа Скайпа - самое важное для этого человека.
все отлично работает. звук, видео. качество видео для 0.3 очень хорошо даже. часто звоню, то вполне доволен.
-Алекс.-
сообщение 18.5.2014, 19:16
Из: г.Липецк
Спасибо ,справился созданием архива и его дальнейшего портирования через синезуб
Текстовая версия Сейчас: 9.9.2025, 18:17
