46 страниц V « < 20 21 22 23 > »
-MOTOR-
Из: Курск
Пользователь №: 210 483
| Обсуждение
| FAQ по Motorola RAZR M
| Обзор
| Обои для Motorola RAZR M
| Покупка
Характеристики:
· Год выпуска: 2012
· ОС: Android 4.0.4-4.1.2
· Форм-фактор: моноблок
· Вес: 126 г
· Сенсорный экран: ёмкостный
· Bluetooth: 4.0 LE+EDR
· Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n
· GPS: Да
· Память: RAM: 1GB, ROM: 8GB
· Батарея: 2000 мА·ч, Li-Ion.
Видео:
Пример записи видео в 1080:
Пример записи 720:
tuco
сообщение 22.5.2014, 6:08
Из: киров
Пользователь №: 220 793
Модель телефона: pixel 6a
Цитата(motokeeper @ 22.5.2014, 4:39) *
Цитата(tuco @ 22.5.2014, 6:07) *
имел ввиду что локаль требует прав через адб, тк нет рута
Почему бы не получить рут? Облегчите жизнь в разы )
бут заблокирован, Рута на 4.4 пока нет
motokeeper
сообщение 22.5.2014, 9:42
Группа: Verified Vendors
Пользователь №: 171 641
Модель телефона: A4500
Прошивка: NAP_BP_C_01.00.93I
Цитата(-Алекс.- @ 21.5.2014, 23:07) *
motokeeper,
1.Драйверы установлены, сделан «wipe data/factory reset»
2.Тел переведён в режим фастбут (vol- плюс повер)
3. Подключил телефон напрямую кабелем ЮСБ к задней панели компьютера
4. В диспетчере задач появился пункт ADB interface
5. Запуск RSD 6.1.5
6. А в ответ тишина..., при нажатии show device то-же самое
А при подключении 4.1.2 Deodex RUS Mod by ZaYAC всё нормально , даже без хард ресета
Нужен фастбут режим, а не ADB. У меня нет под рукой девайса, чтобы поэкспериментировать.
Включите в настройках пункт "отладка по USB", и можно будет не перезагружать в фастбут - РСД должен увидеть девайс в нормальном режиме.
Сейчас у меня подключен XT926 в режиме отладки по ЮСБ - РСД определяет его сразу при нажатии кнопки show device (см. прилагаемый скриншот).
Добавлено позже (22.5.2014, 13:49):
ээ... а зачем тогда прошивали на 4.4, раз нельзя рут получить? Похоже, откат тоже невозможен?
Сообщение отредактировал motokeeper - 22.5.2014, 9:48
tuco
сообщение 22.5.2014, 12:57
Из: киров
откат невозможен,бут разблокировать нельзя(на предыдущей тоже нельзя было) да и фиг с ним) телефон-то работает не хуже чем на 4.1 английский не напрягает, а рут и русик сваяют скоро уверен
-Алекс.-
сообщение 22.5.2014, 16:28
Из: г.Липецк
Пользователь №: 179 334
Модель телефона: DROID RAZR M
Прошивка: VE66-PearlMod_0_2
Хорошо,но можно ещё лучше
motokeeper,
Отладка по юсб включена и на одном и на другом. Сейчас попробовал вол+ + вол- + павер на СМ ,вышел в фастбут, подключил к компу включил РСД ... опять пусто. Есть ещё какие нибудь ещё прошивальщики ?
Возможно получится . чарез фастбут всётаки появился в РСД только не определяется
Ничего не получилось РСД пишет failed , на телефоне пишет
Fastboot Reason: Flash Failure
usb conected
downgraded security version
update gpt_main version failed
preflash validation failed for CRT
downloaded securiti version
Сообщение отредактировал -Алекс.- - 22.5.2014, 19:52
motokeeper
сообщение 22.5.2014, 17:44
Цитата(-Алекс.- @ 22.5.2014, 20:28) *
motokeeper,
Зачем опять фастбут?
РСД видит включенный в обычном режиме телефон, если включена отладка по ЮСБ.
Другие прошивальщики не нужны.
Есть другой комп с Windows XP?
-Алекс.-
сообщение 22.5.2014, 20:17
Из: г.Липецк
Да есть , но по ходу я чёто накосячил ,после пробования прошить с 4.2.2 СМ на 4.1.1 сток дальше фастбута и рекавери не идёт. cry.gif
Сообщение отредактировал -Алекс.- - 22.5.2014, 20:17
tuco
сообщение 23.5.2014, 2:04
Из: киров
а где вы нашли 4.2.2 для Мки? там только 4.1.2 тыц
-Алекс.-
сообщение 23.5.2014, 3:19
Из: г.Липецк
tuco,
ЦианогенМод 10.1.(2 или3) , в настройках телефона значилось 4.2.2 (http://download.cyanogenmod.org/?device=xt907) тут третья строка снизу.
Сообщение отредактировал -Алекс.- - 23.5.2014, 3:21
motokeeper
сообщение 23.5.2014, 4:13
Вы не сделали перед прошивкой бэкап системы? Вообще, рекомендуется делать, сейчас бы восстановили систему через рекавери за 5 секунд.
ADB видит телефон при подключении кабелем?
> adb devices
Добавлено позже (23.5.2014, 8:30):
В общем, пока батарейка не разрядилась окончательно, скачайте CM10 отсюда: http://download.cyanogenmod.org/get/jenkin...3-RC1-xt907.zip
Перепишите его на флеш-карту через компьютер, вставьте карту в телефон, затем войдите в рекавери, выберите "install zip from sd card" (или что-то подобное), и установите CM. После загрузки системы зарядите батарейку, а дальше посмотрим.
Добавлено позже (23.5.2014, 8:34):
Отпишитесь о результатах!
-Алекс.-
сообщение 23.5.2014, 4:39
Из: г.Липецк
Через рекавери делал ресторе ,и инстал зип проши которая стояла, не помогло. В РДС на первой строке пишет флеш бут, в состоянии нон всего. с телефона писать долго ,вечером буду дома отпишу что где и как.
За помощь спасибо.
tuco
сообщение 23.5.2014, 4:57
Из: киров
Может попробовать установить деодекс мод от зайца через рикавери
motokeeper
сообщение 23.5.2014, 6:00
С разблокированным загрузчиком можно через рекавери.
Добавлено позже (23.5.2014, 10:04):
За помощь спасибо.
Это нормально
После перепрошивки висит на заставке? вообще не грузится?
Опишите все подробно, так не понять, что происходит.
gregor99
сообщение 23.5.2014, 12:13
Пользователь №: 231 297
Модель телефона: defy
Помогите плиз! тема такая: если телефон перезагружать, он сам уходит в Fastboot, с причиной Flash Failure. Кто-нибудь знает что это за хрень? Меня это не парило, пока не вышел KitKat и я решил обновиться "по воздуху".
IlluminatI
сообщение 23.5.2014, 12:25
Из: Украина, г.Харьков
Пользователь №: 204 570
Тут такая трагедия что спрошу: шить СМ11 можно? с него откатиться нельзя будет? (бут разблокирован если что)
tuco
сообщение 23.5.2014, 12:38
Из: киров
если бут разблокирован можно что-угодно шить. даже стоковый кит кат бут не блокирует
Сообщение отредактировал tuco - 23.5.2014, 12:46
-Алекс.-
сообщение 23.5.2014, 17:07
Из: г.Липецк
> adb devices
Сделал как вы написали ,в итоге как в прошлый раз, после перезагрузки вот этот экран Прикрепленное изображение MD51B658ADF315E2010306CEEC79ABAD526
что не так?
motokeeper
сообщение 23.5.2014, 17:53
что не так?
Нажимаем "громкость вниз", не отпуская, нажимаем "громкость вверх", не отпуская, нажимаем "вкл." и попадаем выбор вариантов загрузки. Листаем клавишей вниз до пункта recovery, нажимаем клавишу вверх, появляется робот с треугольникм. Нажимаем обе боковые клавиши громкости и попадаем в меню рекавери. Там выбираем "factory reset" и смотрим что получилось.
Сообщение отредактировал motokeeper - 23.5.2014, 17:57
-Алекс.-
сообщение 23.5.2014, 18:05
Из: г.Липецк
motokeeper,
Гром плюс + вкл = рекавери
Гром плюс + гром минус + вкл = флешбут
после ресета ничего не изменилось
Решил ещё раз проверить про флешбут , В итоге после автоматической перезагрузки ,о чудо , пошла загрузка СМ , загрузился ,батарея 94%
Возникла другая проблема:при перезагрузке выходит в тот экран который выкладывал ранее,
помогает только гром плюс + гром минус + вкл = флешбут и ничего не трогая через 10 сек перезагрузка и загрузка Цианогена
Сообщение отредактировал -Алекс.- - 23.5.2014, 18:43
motokeeper
сообщение 24.5.2014, 1:34
Цитата(-Алекс.- @ 23.5.2014, 22:05) *
motokeeper,
Ну вот, уже лучше ) Теперь зайдите в CWM и сделайте вайпы. Далее - тот же вопрос: после загрузки СМ и подключении телефона к компьютеру RSD видит его? Отладка по USB должна быть включена.
Сообщение отредактировал motokeeper - 24.5.2014, 1:59
-Алекс.-
сообщение 24.5.2014, 10:22
Из: г.Липецк
motokeeper,
Сделал вайп дата, и вайп кеш, после ребут систем нау, после перезагрузки опять тот же экран с флешбутом, подключил к компу рсд видит так Прикрепленное изображение , а диспетчер задач так Прикрепленное изображение
после перезагрузки включил тел, вкл отладку по усб , подключил к компу , включил рсд , а в нём тишина...
Сообщение отредактировал -Алекс.- - 24.5.2014, 10:34
motokeeper
сообщение 24.5.2014, 14:31
motokeeper,
Спасибо за скрины, на них все хорошо. То есть, если начать прошивать в режиме фастбут (1-й скрин), то шьется до определенного момента, потом выдает ошибку? Кажется, на каком-то зарубежном форуме было решение по выходу из подобной ситуации. Если найду, сразу напишу.
Добавлено позже (24.5.2014, 18:44):
Давайте попробуем это:
1. Скачиваем Blur_Version.98.30.1.XT907.Verizon.en.US
2. Распаковываем прошивку в папку в корень диска С.
3. Открываем xml файл в WordPad и удаляем строчки:
<step operation="getvar" var="max-download-size" />
<step operation="oem" var="fb_mode_set" />
<step operation="flash" partition="partition" filename="gpt_main0.bin" MD5="FB3D9083F1B5890BBF2FA8617D31A70A" />
<step operation="flash" partition="tz" filename="tz.mbn" MD5="474F31095C8146D1F86D0E5CE72B878F" /> ?
3. Сохраняем xml, закрываем.
4. Открываем RSD Lite, нажимаем [...], ищем нашу папку с прошивкой, выбираем xml и прошиваем.
Отпишитесь по результатам.
Сообщение отредактировал motokeeper - 24.5.2014, 14:45
-Алекс.-
сообщение 24.5.2014, 17:18
Из: г.Липецк
motokeeper,
"шьется до определенного момента"
Нет ,начинает и сразу ошибка.
Щас попробуем по новому
Всё получилось, при включении попросил симку, воткнул ,включился , Отладка по юсб не включается
Сообщение отредактировал -Алекс.- - 24.5.2014, 17:49
motokeeper
сообщение 25.5.2014, 5:02
Сейчас стоит 4.1.2? Что значит, не включается отладка?
Сообщение отредактировал motokeeper - 25.5.2014, 5:03
-Алекс.-
сообщение 25.5.2014, 9:51
Из: г.Липецк
Да ,стало 4.1.2 американо , отладку включил, забыл про ползунок наверху. РСД его определил.дальше пробовал как написано в фак, получение рут,русификация, нодальше установки сейфстрап дело не пошло, пишет Unfortunately,Safestrap has stopped (К сожалению, Safestrap остановилось) и всё. Самтел работает вроде нормально,вай-вай тоже. осталось только его русануть, а дальше посмотрим.
Art
сообщение 25.5.2014, 13:50
Walk of life
Из: Череповец
Пользователь №: 53 496
Модель телефона: Moto Z Force
хорошо
если бут разлочен, советую австралийку. Лучше всяких киткатов и зайцев в разы. (не в обиду автору)
-Алекс.-
сообщение 25.5.2014, 13:53
Из: г.Липецк
Art,
Какую именно?
Art
сообщение 25.5.2014, 14:43
Walk of life
Из: Череповец
хорошо
9.8.2q_smuird-7_semeaunlk
http://fwteam.grupoandroid.com/RAZR%20M/9._1FF_fb.xml.zip
Из плюсов, полная локализация, не жрет батарею. Вырезать лишние приложения, поставить ядро от Аргха и прошива супер (остальные фишки получить с помощью ГРавити бокса). Никакие моды если честно не смогли мне заменить стоковую Австралию, а модов я перепробовал тучу.
Сообщение отредактировал Art - 25.5.2014, 14:48
-Алекс.-
сообщение 25.5.2014, 15:14
Из: г.Липецк
Art,
В РСД не пошла, сразу пишет ошибку.
tuco
сообщение 25.5.2014, 15:43
Из: киров
Если у вас аппарат 2012 года или новее, перед прошивкой через RSD необходимо удалить из XML файла строку:
<step var="max-download-size" operation="getvar"/> апд если бут разлочен эта австралийка для прошивки через рикавери
Сообщение отредактировал tuco - 25.5.2014, 15:56
motokeeper
сообщение 25.5.2014, 17:11
За рейтинг спасибо )
То, что сейфстрап вывалился с ошибкой - такое бывает. Какая версия? На всякий случай вот архив с рабочим СС.
Прикрепленный файл RAZR-M-Safestrap-3.12.zip   ( 4.42 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 108
-Алекс.-
сообщение 25.5.2014, 18:44
Из: г.Липецк
motokeeper,
Как надоели эти танцы с бубном, кто б знал. Неужели нельзя как в винде ? Форматнул диск ,установил ось любую на выбор и радуйся жизни! Ладно начинаем с начала: после установки той проши что Вы мне давали, что и как делать? пойду по пути фак с начала буду пробовать установить 4.1.1 с удалением строки.
А в ней и нет той строки про которую писал tuco.
Вот что получилось: сделал сброс к заводским установкам,включил тел (вол-)+вкл, загрузился, подключил к компу, запустил РДС ,определился,выбрал прошу ,нажал старт, итогПрикрепленное изображение ,тел перезагру зился и вышел в фастбут, в нём написано:
Fastboot Reason:Rebot to bootloader
usb connected
downgraded securiti version
preflash validation failed for GPT Как-то так
Сообщение отредактировал -Алекс.- - 25.5.2014, 19:15
tuco
сообщение 25.5.2014, 19:29
Из: киров
я так понял ваша проблема вот в этом==downgraded security version
downloaded securiti version== вы пытаетесь сделать даунгрейд загрузчика. а этого делать нельзя. вам через рсд можно шить только прошивку с датой не раннее даты вашего фастбута. либо шить что угодно через рикавери. смотрите дату в фастбуте. если раннее вы через рсд прошивали 4.1.2 то прошить снова через рсд 4.1.1 не получится. насчет той строки про которую писал tuco) надобность в ее удалении появилась в прошивках с 2013 года. соответственно вы пытаетесь залить прошивку 2012, а загрузчик у вас судя по фото 2013. все вроде)
Сообщение отредактировал tuco - 25.5.2014, 19:51
-Алекс.-
сообщение 25.5.2014, 19:47
Из: г.Липецк
tuco,
Спасибо за информацию, прошлый раз у меня получилось прошить VRZ_XT907_9.8.1Q-78-1_CFC.xml после VRZ_XT907_9.8.1Q-94-1_CFC.xml как советовал motokeeper разницы не заметил. Как тогда всётаки мне его прошить этой DEODEX_RUS_MOD_For_RAZR_M_by_ZaYAC_v2 ? на там сам "заяц" пишет что надо устанавливать после 4.1.1 и через сейфстрап, а он (сейф) ставится но работать на 4.1.2 не хочет
Сообщение отредактировал -Алекс.- - 25.5.2014, 19:53
tuco
сообщение 25.5.2014, 20:14
Из: киров
ставь либо Deodex RUS Mod for Android 4.1.2 через сейфстрап поверх чистой рутованой своей 4.1.2. либо Стоковая прошивка из автралийской модели (ХТ905), которую можно прошить на ХТ907 Язык - русский через рсд
Сообщение отредактировал tuco - 25.5.2014, 20:24
-Алекс.-
сообщение 25.5.2014, 23:16
Из: г.Липецк
motokeeper,
tuco,
Спасибо вам за поддержку и помощь в дебрях с прошивкой моей Эмки, всё получилось как я хотел.Теперь будем радоваться жизни и работе нашим МотораМ ! clapping.gif
motokeeper
сообщение 26.5.2014, 12:11
Цитата(-Алекс.- @ 26.5.2014, 3:16) *
motokeeper,
tuco,
Ничего сложного ) Удачи!
сообщение 31.5.2014, 5:23
Так, ребятки, кто поставил себе 4.4.2, получил рут и выпилил лишние приложения? smile.gif Кто ART-ом пользуется?
сообщение 31.5.2014, 6:15
Neko-mata,
а разве на сток можно уже рут придумать?
сообщение 31.5.2014, 8:18
Claus398,
конечно, если бут разлочен.
proxy777
сообщение 31.5.2014, 15:12
Пользователь №: 245 658
Модель телефона: Motorola razr m xt907
Прошивка: 4.1.1
гуд
Здравствуйте! Недавно стал обладателем данного тела (xt907). На днях заменил дисплей, т.к родной разбился после удачного удара о гранитный пол. Новый дисплей имеет особенность самопроизвольно выключиться на 0,5 секунды и включиться и это повторяется с периодичностью 20 сек. Сталкивался кто-нибудь с данной проблемой и как ее решить?
Текстовая версия Сейчас: 11.9.2025, 5:33
