46 страниц V « < 23 24 25 26 > »
-MOTOR-
Из: Курск
Пользователь №: 210 483
| Обсуждение
| FAQ по Motorola RAZR M
| Обзор
| Обои для Motorola RAZR M
| Покупка
Характеристики:
· Год выпуска: 2012
· ОС: Android 4.0.4-4.1.2
· Форм-фактор: моноблок
· Вес: 126 г
· Сенсорный экран: ёмкостный
· Bluetooth: 4.0 LE+EDR
· Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n
· GPS: Да
· Память: RAM: 1GB, ROM: 8GB
· Батарея: 2000 мА·ч, Li-Ion.
Видео:
Пример записи видео в 1080:
Пример записи 720:
сообщение 29.6.2014, 16:47
motokeeper,
он бы откатывался после того, как анлокнул бут, т.к. по другому нельзя русифицировать аппарат. pardon.gif Да и к тому же он написал:
Цитата(-RPG- @ Сегодня, 17:30)
значит я всё понял правильно и теперь, если что, он может откатиться.
motokeeper
сообщение 29.6.2014, 18:18
Группа: Verified Vendors
Пользователь №: 171 641
Модель телефона: A4500
Прошивка: NAP_BP_C_01.00.93I
Цитата(Neko-mata @ 29.6.2014, 20:47) *
motokeeper,
Да, так и есть, с чем и поздравляем )
сообщение 29.6.2014, 19:57
Цитата(-RPG- @ Сегодня, 16:30)
* вот и прошился, прощай залоченный бут
подскажи, что и как делал, как устанавливал, что имеешь в итоге? в среду планирую прошится тоже.
сообщение 30.6.2014, 4:24
Claus398,
Xalvat пару постов выше всё расписал: [DROID RAZR M] - Обсуждение Motorola Razr M smile.gif
-RPG-
сообщение 30.6.2014, 5:48
Пользователь №: 126 829
Модель телефона: куча разных
Прошивка: нестандарт
не могу циан прошить последний (и снапшот 09\06 тоже).
status 7
istallation aborted
пробовал поверх стока 4.1.2 и 4.4.2, через cwm и twrp разных версий - результат один. что за хрень? smile.gif
motokeeper
сообщение 30.6.2014, 6:03
status 7
istallation aborted
Вероятно, CWM не той версии.
Попробуйте прошить по официальной инструкции.
Как вариант - начать с самой первой прошивки, затем накатывать обновления: Browse Files for Motorola Droid RAZR M - xt907
-RPG-
сообщение 30.6.2014, 6:25
motokeeper,
завелось с cwm 6.0.4.4
motokeeper
сообщение 30.6.2014, 6:29
Цитата(-RPG- @ 30.6.2014, 10:25) *
motokeeper,
сообщение 30.6.2014, 10:14
Цитата(Neko-mata @ Сегодня, 7:24)
* Xalvat пару постов выше всё расписал: [DROID RAZR M] - Обсуждение Motorola Razr M
прошивку сразу же шить через рсд лайт? никаких xml редактировать не нужно?
-RPG-
сообщение 30.6.2014, 10:18
Claus398, getvar что-то там удали, как обычно.
motokeeper
XML редактировать не нужно, просто шить и все, а если вдруг возникнет ошибка в начале процесса, то надо знать, какая именно, чтобы посоветовать что-либо )
Xalvat
сообщение 30.6.2014, 11:19
Из: Иваново
Пользователь №: 119 511
Модель телефона: DROID MINI
Прошивка: ported_to_MotoX
забыл просто, я редактил xml, и прошилось все гуд.
Прикрепленный файл VZW_XT907_4.4.2-KDA20.62-10.1_CFC_1FF.zip   ( 955 байт ) Кол-во скачиваний: 57
сообщение 30.6.2014, 13:10
вы меня окончательно запутали.
Цитата(-RPG- @ Сегодня, 13:18)
* getvar что-то там удали, как обычно.
не понял, что удалил, где удалил.
Цитата(Xalvat @ 26.6.2014, 13:54)
* Прошиваем 4.4.2: Link
каким образом её прошить? через рекавери, рсд?
Цитата(Xalvat @ Сегодня, 14:19)
* забыл просто, я редактил xml, и прошилось все гуд.
что с этим делать?
motokeeper
сообщение 30.6.2014, 13:16
что с этим делать?
Да ничего не делать не надо ) просто залить прошивку через RSDLite обычным способом. Если будут ошибки, то написать их здесь.
сообщение 30.6.2014, 15:39
а xml зачем редактируется?
сообщение 30.6.2014, 16:13
Цитата(Claus398 @ Сегодня, 19:39)
* а xml зачем редактируется?
любым текстовым редактором. Хотя, чуть выше, Xalvat тебе скинул правленный вариант.
Кот Васькин
сообщение 30.6.2014, 17:37
Из: Пермь
Пользователь №: 242 708
Модель телефона: Motorola RAZR M XT905
Цитата(Xalvat @ 28.6.2014, 12:06) *
Цитата(Кот Васькин @ 28.6.2014, 9:35) *
А можно как-то звонилку с русскими буквами получить?
У меня XT905 "австралиец".
как вариант выдрать из прошивки phone.apk
А поподробнее можно. Как это сделать?
сообщение 30.6.2014, 18:03
Цитата(Neko-mata @ Сегодня, 19:13)
* любым текстовым редактором.
зачем, а не чем.
что отредактировано в этом xml и мне нужно заменить его в прошивке или уже все заменено? если не заменено, то почему не кто не заменит, что бы не возникало лишних вопросов?
сможет кто то внятно объяснить все как поставить прошивку или нужно щипцами вытягивать все?
tuco
сообщение 30.6.2014, 19:32
Из: киров
Пользователь №: 220 793
Модель телефона: pixel 6a
Если у вас аппарат 2012 года или новее, перед прошивкой через RSD необходимо удалить из XML файла строку:
<step var="max-download-size" operation="getvar"/
Иначе устройство не прошьётся. в xml от 4.4 она немного другая,но похожая. удали ее и тело прошьется
lcrmslcrms
сообщение 30.6.2014, 20:24
Пользователь №: 191 309
Прошивка: 42r/wm6.1/wm5.0
Claus398. 1. для прошивки нужно убрать строку из xml .<step var="max-download-size" operation="getvar"/
2.возможно нужно будет прошится до Blur_Version.98.30.1.XT907.Verizon.en.US
затем прошить Android 4.4.2
Blur_Version.183.46.10.XT907.Verizon.en.US.
Сообщение отредактировал lcrmslcrms - 30.6.2014, 21:39
сообщение 1.7.2014, 5:51
Цитата(Claus398 @ Вчера, 22:03)
* что отредактировано в этом xml и мне нужно заменить его в прошивке или уже все заменено?
ну ты как не мотофан, ей богу. laugh.gif Взял бы два файлика, открыл и сравнил. smile.gif Вообще удалять строчки нужно, если что-то не шьётся и вылетают ошибки у RSD Lite, в ином случае - удалять ничего не нужно.
Цитата(lcrmslcrms @ Сегодня, 0:24)
* 2.возможно нужно будет прошится до Blur_Version.98.30.1.XT907.Verizon.en.US
и какой смысл в этом действии? Он может хоть труп прошить прошивкой, лишь бы она была новее той, что у него в телефоне. wink.gif
motokeeper
сообщение 1.7.2014, 6:53
Целую дискуссию тут развели ни о чем.. Надо просто прошить телефон через РСД нужной прошивкой. Если в процессе возникнет ошибка типа "unknown parameter: getvar", вот тогда надо редактировать XML.
-RPG-
сообщение 1.7.2014, 6:58
вот попробуй, из DEODEX_For_RAZR_M_by_ZaYAC_10.09.2013, тупо вытащил из архива.
на всякий случай, phoneconfig тоже.
Хотя, если у тебя австралиец, почему нет русского?
сообщение 1.7.2014, 7:20
Цитата(-RPG- @ Сегодня, 10:58)
* Хотя, если у тебя австралиец, почему нет русского?
сообщение 1.7.2014, 10:46
Цитата(motokeeper @ Сегодня, 9:53)
* Целую дискуссию тут развели ни о чем
потому что не кто не может нормально написать что нужно делать. по пунктам разложить что как шить и куда прошивать.
* Надо просто прошить телефон через РСД нужной прошивкой. Если в процессе возникнет ошибка типа "unknown parameter: getvar", вот тогда надо редактировать XML.
с телефоном ничего не произойдет при этом?
что бы потом поставить прошивку какую я захочу, то мне что ставить нужно свм или твпр?
motokeeper
сообщение 1.7.2014, 11:10
Почитатйте лучше FAQ: http://wiki.motofan.ru/index.php/Motorola_...R_M_%28XT907%29
Там процесс расписан, а также как получить root и разлочить бут.
Для начала сообщите, что Вы собираетесь прошивать и какая версия сейчас стоит.
Xalvat
сообщение 1.7.2014, 11:19
Из: Иваново
любой для китката.
http://crackflasher.com/twrp2710-razr_m-ki...-img-dhacker29/
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2747535
Сообщение отредактировал Xalvat - 1.7.2014, 11:20
-RPG-
сообщение 1.7.2014, 11:57
клаус, ты как будто кроме айфона, никаких телефонов в руках не держал, без обид
lcrmslcrms
сообщение 1.7.2014, 15:38
Neko-mata,
на синем форуме пользователь написал что у него не прошился китка . он обновился до последней версии 4.1.2 затем прошил обнову до китак .
сообщение 1.7.2014, 19:07
-RPG-,
я свой х2 2 года назад 1 раз прошил и все. ты если такой большой специалист взял бы и расписал бы процесс, что и как устанавливать. умничать все умеют, а что то реальное подсказать никто не может.
Цитата(-RPG- @ Сегодня, 14:57)
* клауса и тут и там показывают, до чего техника дошла
а тебе то какое дело где я пишу? коль тут помочь не могут, спрашиваю там.
Xalvat,
lcrmslcrms,
спасибо за помощь и что растолковали подробно что и как делать.
-RPG-
сообщение 2.7.2014, 3:21
Claus398,
Специалист не специалист, но шапки читать надо хотя бы, вопросы совсем уж профанские..
сообщение 2.7.2014, 5:41
Цитата(Claus398 @ Вчера, 23:07)
* ты если такой большой специалист взял бы и расписал бы процесс, что и как устанавливать.
процесс
Сброс Motorola RAZR M к заводским настройкам
Для этого:
  • Выключите телефон, зажмите кнопки громкости и нажмите кнопку включения.
  • Используя кнопку уменьшения громкости найдите режим recovery и выберите его нажатием кнопки увеличения громкости.
  • После появления картинки дохлого робота, зажимаем клавишу уменьшения и не отпуская нажимаем клавишу увеличения громкости. Мы попали в режим recovery.
  • Кнопкой уменьшения громкости выбираем пункт «wipe data/factory reset», подтверждаем свой выбор коротким нажатием на кнопку включения телефона. Выбираем строку «yes», подтверждаем свой выбор коротким нажатием на кнопку включения телефона. Ждите, после выберите пункт «reboot system now», телефон перезагрузится и выйдет меню настройки телефона.
Установка прошивки через RSD Lite.
  • Скачиваем прошивку.
  • Устанавливаем программу RSDLite.
  • Устанавливаем драйвера.
  • Копируем все нужные данные с внутренней памяти устройства.
  • Делаем сброс данных к заводским настройкам (wipe data factory reset), тут все ваши данные сотрутся.
    а) Выключите телефон
    б) Нажмите и удерживайте кнопки уменьшения громкости и включения
  • Подключаем к компьютеру.
  • Запускаем RSD Lite. Ждем когда телефон будет опознан
  • Выбираем архив прошивки. Жмём "Decompress And Start Flashing"
  • Через несколько секунд начнётся прошивка. Ждём пока прошивка завершится и телефон перезагрузится.
  • Телефон прошился!
motokeeper
сообщение 2.7.2014, 5:42
Получилось?
сообщение 2.7.2014, 7:22
Цитата(-RPG- @ Сегодня, 6:21)
* Специалист не специалист, но шапки читать надо хотя бы
тут или там? если тут то ничего нету, если там, то так нагромаждено, что понять не возможно что и куда, уж очень все нагружено.
* вопросы совсем уж профанские..
как для человека который 1 раз шил прошивку 2.3.5 не думаю.
Цитата(Neko-mata @ Сегодня, 8:41)
* процесс
спасибо уже не нужно.
Цитата(motokeeper @ Сегодня, 8:42)
* Получилось?
да, только очистить кеш и тд у меня не получилось перед прошивкой.
сообщение 2.7.2014, 9:02
Цитата(Claus398 @ Сегодня, 11:22)
* тут или там? если тут то ничего нету
сообщение 2.7.2014, 9:21
Цитата(Neko-mata @ Сегодня, 12:02)
* Цитата(Claus398 @ Сегодня, 11:22)
где по этой ссылке разблокировка бута, рут и тд на 4.4.2? вижу только по 4.1.2.
-RPG-
сообщение 2.7.2014, 9:40
Claus398, мотоапокалипсис анлочит бут; на 4.4.2 он в виде апк.
motokeeper
сообщение 2.7.2014, 9:42
Так вот же Xalvat написал инструкцию: [DROID RAZR M] - Обсуждение Motorola Razr M
сообщение 2.7.2014, 11:43
Цитата(motokeeper @ Сегодня, 12:42)
* Так вот же Xalvat написал инструкцию: [DROID RAZR M] - Обсуждение Motorola Razr M
уже сделал. при включении телефона вместо лого, теперь вот это:
бутлодер разблокирован? а то что то SU выпендривается, но вроде бы свое дело сделал.
волнует вопрос по установке рекавери. что нужно установить цвм или твпр? что бы потом можно было откатится назад на 4.1.2 сток?
motokeeper
сообщение 2.7.2014, 11:56
Бут разблокирован. А что ставить в качестве рекавери? Наверное, то, что рекомендуют. Я просто не занимался на М-ках, сейчас нет под рукой на чем можно экспериментировать.
Текстовая версия Сейчас: 10.9.2025, 22:52
