46 страниц V « < 24 25 26 27 > »
-MOTOR-
Из: Курск
Пользователь №: 210 483
| Обсуждение
| FAQ по Motorola RAZR M
| Обзор
| Обои для Motorola RAZR M
| Покупка
Характеристики:
· Год выпуска: 2012
· ОС: Android 4.0.4-4.1.2
· Форм-фактор: моноблок
· Вес: 126 г
· Сенсорный экран: ёмкостный
· Bluetooth: 4.0 LE+EDR
· Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n
· GPS: Да
· Память: RAM: 1GB, ROM: 8GB
· Батарея: 2000 мА·ч, Li-Ion.
Видео:
Пример записи видео в 1080:
Пример записи 720:
-RPG-
сообщение 2.7.2014, 12:18
Пользователь №: 126 829
Модель телефона: куча разных
Прошивка: нестандарт
Для оффициального 4.4.2 и прошивки кастомов на ядре 3.4 скачиваем версии -
TWRP - TWRP2710-RAZR_M-KITKAT
CWM - CWM6049-RAZR-HD_M-KITKAT
сообщение 2.7.2014, 12:43
Цитата(Claus398 @ Сегодня, 15:43)
* что нужно установить цвм или твпр? что бы потом можно было откатится назад на 4.1.2 сток?
можешь откатиться через rsd lite, не устанавливая кастомного рекавери.
Xalvat
сообщение 3.7.2014, 3:15
Из: Иваново
Пользователь №: 119 511
Модель телефона: DROID MINI
Прошивка: ported_to_MotoX
Отредактировал пост, добавил патчи=), обновил по состоянию на 04.07.14
[DROID RAZR M] - Обсуждение Motorola Razr M
Сообщение отредактировал Xalvat - 4.7.2014, 4:40
nonneg
сообщение 5.7.2014, 9:52
Пользователь №: 244 929
Модель телефона: XT905
Цитата(nonneg @ 7.1.2014, 20:44) *
Решил так. На xda нашел пару тем с подобными проблемами. Видимо у моторолы какие-то проприетарные приколы с работой fastboot, поэтому линуксовая утилита не может справиться.
Откопал в кладовке полу-обморочный ноут с winXP, поставил
RSDLite 6.1.5
Motorola_End_User_Driver_Installation_6.2.0.msi
и через фактори кабель накатил прошивку отсюда:
9.8.2Q_SMUIRD-7_SEMEAUnlk_USAXT90501TLSTRAE1019.0R_SMJBLTEAURETAIL_P008_A014_S1FF_fb.xml
Полгода назад написал это, с мобилой с тех пор ничего не делал, но, честно говоря, она меня задолбала связь терять.
Поведение из серии: "пропала связь? ну и хрен с ней, так поживем", потыкаешь режим полёта туда-сюда - связь находится обратно, но тоже как повезет.
Плюс еще есть ощущение что не работают частоты 850 МГц, т.е. где связь похуже (в помещениях в основном) - сразу всё пропадает. Прочие телефоны типа HTC, Philips или Нокии за тыщу в этих же условиях нормально держат. Оператор Билайн.
Модуль связи: SM_U_BP_101031.231.32.34P
В предыдущей прошивке был радио-модуль с меньшим номером версии, там со связью было получше, но тоже не уверен, т.к. старый мог показывать прием в 5 палок, а по факту "абонент не абонент", нынешний модуль честнее сразу показывает красный треугольник с восклицательным знаком.
И еще вторая проблема. Собеседники жалуются что меня плохо слышно. Микрофон того? Как это проверить?
сообщение 8.7.2014, 17:12
Цитата(-RPG- @ 2.7.2014, 15:18)
* там же указано, сразу после твоего поста
устанавливать оба? я спросил что лучше поставить, так как не знаю что лучше, что удобнее, а что практичнее.
Добавлено позже (8.7.2014, 20:13):
Цитата(Xalvat @ 3.7.2014, 6:15)
* Отредактировал пост, добавил патчи=), обновил по состоянию на 04.07.14
спасибо. кстати, так и не понял, смартэкшн вырезан из прошивки или что? или почему нельзя с маркета поставить?
сообщение 8.7.2014, 17:20
Цитата(Claus398 @ Сегодня, 21:12)
* устанавливать оба?
нет, конечно! smile.gif Любой, на выбор. Я ставлю CWM, т.к. я к нему привык ещё с первых андроидов.
* смартэкшн вырезан из прошивки или что?
а он есть на 4.4.2? Я как-то не вкурсе, хотя по ощущениям батарейка дольше держит.
Roma-028
сообщение 8.7.2014, 17:50
Пользователь №: 243 712
Модель телефона: sony exp GO
здрасте, подскажите пожалуйста почему не подключается к компу по юсб, пишет не установлено программное обеспечение, поставил дрова - все равно не хочет - неизвестный девайс
сообщение 8.7.2014, 18:52
Roma-028,
криво драйвера стали
сообщение 8.7.2014, 19:27
Roma-028,
система какая на компе?
lcrmslcrms
сообщение 8.7.2014, 20:28
Пользователь №: 191 309
Прошивка: 42r/wm6.1/wm5.0
,рекомендую обновить стандартный медиа плеер. Переустановить мотроловский драйвер , если не поможет то вручную подвести драйвер USB накопителя,(USB host controller /mtp)
ВЫкл/вкл USB debaggen,почистить ,micro USB гнездо. PS.,,такое бывает вwin xp,win7, наверное вирус такой ,сам столкнулся с данной проблемой .
Сообщение отредактировал lcrmslcrms - 8.7.2014, 20:44
Roma-028
сообщение 9.7.2014, 7:48
спасибо попробую, а как подвести вручную драйвер, у меня даже после установки дров при подключении почему то устанавливается драйвер из винды а не мотороловский
lcrmslcrms
сообщение 9.7.2014, 14:44
телефон как флешка оприделяется?( должен работать в mtp режиме,драйвера берутся стандартные ) ,постафь https://motorola-global-portal.custhelp.com...tail/a_id/88481 програма для моторол и дет со встроенными драйверами (mdm)
Сообщение отредактировал lcrmslcrms - 9.7.2014, 15:02
kamatoz.blr
сообщение 10.7.2014, 4:00
Из: Белорусия, Солигорск
Пользователь №: 119 396
Модель телефона: Moto X Play
Прошивка: 5.1.1
Всем привет. Пользуюсь аппаратом с зимы, но уже практически не слышу собеседника. Раньше был с басами(даже много баса было) и громкий, а теперь пищит что то. Я так понимаю динамику пришел(приходит) конец? Никто не сталкивался с этой проблемой?
Сообщение отредактировал kamatoz.blr - 10.7.2014, 4:19
motokeeper
сообщение 10.7.2014, 6:13
Группа: Verified Vendors
Пользователь №: 171 641
Модель телефона: A4500
Прошивка: NAP_BP_C_01.00.93I
Меняйте динамик.
nonneg
сообщение 10.7.2014, 23:09
Я уже совсем с толку сбился, помогите. Проблемы со связью
Аппарат XT907 с автралийской прошивкой:
и вот таким радио (оно в этой прошивке): SM_U_BP_101031.231.32.34P
сегодня прошил радио для XT907 последнее из OTA: SM_BP_101032.021.32.80P но не помогло ни капли.
Суть проблемы: как только качество сигнала немного падает - пропадает связь и появляется красный треугольник с воскл.знаком. В тех же условиях HTC Desire проблем со связью не испытывает совершенно. Оператор - Билайн, проверял на двух симках.
Если в настройках нажать поиск мобильной сети - находит всех остальных операторов, кроме Билайна.
На открытом воздухе - всё огонь, 3G ловит, звонит и вообще все в ажуре.
При покупке (брал у перекупа местного), в нем уже была австралийская прошивка, но чуток другая. На ней поведение было примерно такое же, только вместо красного треугольника показывал фиктивные палки связи.
Я не знаю чего делать. Все прошивки по очереди перебирать? Помогите
motokeeper
сообщение 11.7.2014, 5:38
Поставить деодекс от Verizon. Если не поможет, плату - в морг.
kamatoz.blr
сообщение 11.7.2014, 16:36
Прошивка: 5.1.1
Меняйте динамик.
А не подскажете, где можно заказать с максимально быстрой доставкой в Беларусь? С Али долго ждать...
-RPG-
сообщение 12.7.2014, 5:38
kamatoz.blr,
Кот Васькин
сообщение 13.7.2014, 5:18
Из: Пермь
Пользователь №: 242 708
Модель телефона: Motorola RAZR M XT905
HELP!!! Помогите кто чем может. Купил нетбук. Подключил к Моте. Модем видит, а SD-карту никак не цепляет. Чё делать?
tuco
сообщение 13.7.2014, 5:46
Из: киров
Пользователь №: 220 793
Модель телефона: pixel 6a
попробуйте сменить симкарту. иногда помогает. можно поставить патч с известного сайта(он меняет файл билдброп) ну а вообще у Мки с приемом сигнала действительно туго и проблема скорей всего в том,что он адаптирован только под веризон(владельцы австралийского 905ого говорят,что у них сигнал очень хороший). у 3его дройда та-же фигня была,но там правкой строки в билдпроб сигнал хорошо усиливался. пс. не заметил,что у вас 907 с австралийской прошивкой. у меня(и у многих) на этой прошивке вообще 3г не работал. поставьте деодекс 4.4 с вычищенным хламом
Сообщение отредактировал tuco - 13.7.2014, 5:52
сообщение 13.7.2014, 6:16
Кот Васькин,
какая модель телефона, какая ОС, драйвера установлены? подключение МРТ выбрано?
сообщение 13.7.2014, 18:42
играю сейчас в Plants vs. Zombies 2, телефон греется очень хорошо, да и акб уходит на глазах. решил поставить ром бокс и ограничил частоту цпу до 800 мгц.
вроде не греется, да и разницы не ощутил в производительности)
nonneg
сообщение 13.7.2014, 23:28
Чудо свершилось! Связь нашлась. Накатил последнюю 4.4.2 Blur_Version.183.46.10.XT907.Verizon.en.US
Модем в ней: SM_BP_101031.042.32.86P
Усё фунциклирует. Похоже, что австралийские прошивки (модемы) не совсем корректно встают на XT907
motokeeper
сообщение 14.7.2014, 4:56
Они и не должны вставать корректно, так что никакого чуда нет. Вам сразу посоветовали поставить родную прошивку, а Вы еще удивляетесь, что не работает связь на XT907 с 905-й прошей wink.gif
S.E.R.E.G.A.
сообщение 14.7.2014, 13:33
Из: Волгодонск
Пользователь №: 177 003
Модель телефона: Moto Z3
вот такая беда произошла. Где можно купить это зеркальце? Ссылочку можно? Или может кто продает кирпич М - ки но с хорошим корпусом?
сообщение 14.7.2014, 14:33
S.E.R.E.G.A.,
http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=xt907...mp;_sacat=43304
kamatoz.blr
сообщение 14.7.2014, 14:53
Прошивка: 5.1.1
Ребята, динамик с нашей моторолки?
FAN_TV
сообщение 14.7.2014, 17:29
Из: UKRAINA
Пользователь №: 197 530
Модель телефона: XT907
Прошивка: LS KKBL V3.2
S.E.R.E.G.A
http://www.etradesupply.com/oem-motorola-d...glass-lens.html
Или свяжитесь с продавцом , - http://aukro.ua/stiker-kamery-na-motorola-...4374030081.html
kamatoz.blr
www.etradesupply.com/oem-motorola-droid-razr-m-4g-lte-xt907-ear-speaker.html
Сообщение отредактировал FAN_TV - 14.7.2014, 17:37
motokeeper
сообщение 15.7.2014, 5:05
Сегодня как раз буду покупать под заказ. Свяжитесь через ЛС.
Кот Васькин
сообщение 15.7.2014, 11:11
Из: Пермь
При установке MDM когда доходит до установки МТР выдаёт Устройство не может быть установлено.
И на этом всё заканчивается.
Если включить галочку на USB-модем, то всё работает.
В чем причина. Ума не приложу. Подключался к другому компу - все нормально цепляет.
P.S. Аппарат Motorola RAZR M XT905 "австралиец".
Походу бук виноват. Пытался подключить Electrify 2 - результат такой же. Буду разбираться. Он у меня "американец", может в этом в этом проблема.
Сообщение отредактировал Кот Васькин - 15.7.2014, 19:13
nonneg
сообщение 15.7.2014, 14:43
ну да, это ж так очевидно
Кот Васькин
сообщение 15.7.2014, 19:17
Из: Пермь
С нашей. Я менял недавно.
сообщение 16.7.2014, 11:29
стал долго заряжаться телефон. 3-4 часа от юсб это только 35 %. поставил от сети, посмотри ещё.
сообщение 16.7.2014, 11:47
Claus398,
я например не заряжаю тел от юсб, уже имел не приятные моменты.
сообщение 16.7.2014, 12:06
буду тоже заряжать тогда только от сети. за пол часа от сети зарядился телефон на 8% (((
motokeeper
сообщение 16.7.2014, 12:16
Будете заряжать только от USB - угробите батарею.
Сходите в магазин, купите простую зарядку microUSB для Самсунгов (фирменную), стоит 350 р, только смотрите, чтобы выходной ток был не меньше 450 мА.
Заряжает моторолки отлично и недолго. Немного зарядка греется, но это не страшно.
Заряжал такой зарядкой и Максы и простые HD - все ок.
сообщение 16.7.2014, 12:32
Цитата(motokeeper @ Сегодня, 15:16)
* Будете заряжать только от USB - угробите батарею.
почему то никогда и не кто этого не говорил. хотя заряжал через хаб порт юсб 3.0, с доп питанием.
* Сходите в магазин, купите простую зарядку microUSB
заряжаю заводской, медленный процесс.
motokeeper
сообщение 16.7.2014, 12:36
Значит в обозримом будущем батарейку менять придется.
сообщение 16.7.2014, 13:29
только этого не хватало(
Сообщение отредактировал Claus398 - 16.7.2014, 13:29
-RPG-
сообщение 16.7.2014, 13:31
откуда такое мнение, можно поподробнее?
Текстовая версия Сейчас: 10.9.2025, 20:42
