37 страниц V « < 24 25 26 27 28 > »
[DROID RAZR HD] - Обсуждение Motorola XT925/926, Прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр
Cheetah.tm
сообщение 20.9.2012, 15:44 Закрепленное сообщение!
Из: TM-S (ISO 3166-2)
Пользователь №: 223 692
| Обсуждение
| Прошивки для RAZR HD (XT925)
| Прошивки для Droid RAZR HD (Droid RAZR HD MAXX) XT926, XT926m
| Cyanogenmod для Droid RAZR HD (Droid RAZR HD MAXX) XT926, XT926m
| Программы Android market
| Обои для Android с разрешением экранов WXGA
| Где, кто и как купил Android-фоны Motorola и анлок коды (Unlock)?
| Официальный сайт
Компания Motorola Mobility представила флагманский смартфон Motorola RAZR HD. Для американского оператора Verizon Wireless представлена вариация под названием DROID RAZR HD by Motorola, а также версия с увеличенным аккумулятором - DROID RAZR MAXX HD.
Цена - 199$ (с контрактом), 299$ (MAXX-версия).
Характеристики и спецификации:
Общее
Производитель: Motorola
Модель: RAZR HD, DROID RAZR HD (MAXX) by Motorola
Другие названия: XT925 - EMEA, XT926 - Verizon Wireless
Год выпуска: 2012, 4-ый квартал.
Опер. сист.: Android 4.0.4 (обновлениемый до 4.1 Jelly Bean).
Емкость аккум. (мА•ч): 2530 (3300 - MAXX версия).
Размеры
Габариты (мм):
(ширина х высота х толщина) 67.9 x 131.9 x 8.4 (67.9 x 131.9 x 9.3 - MAXX версия).
Вес (г): 146 (157- MAXX версия).[/b]
Процессор
Тип процессора: Qualcomm MSM8960 (Snapdragon S4)
Кол-во ядер: 2
Тактовая частота (МГц): 1500
Память
RAM (Гб): 1
ROM (Гб): 16, (32 - MAXX версия).
Коммуникации
Телефон: CDMA 800/1900/2000, GSM 850/900/1800/1900, HSDPA 850/1700/1900/2100, LTE 700 Class 13
Bluetooth: 4.0 A2DP, LE, EDR
Wi-Fi: 802.11 a,b,g,n, Wi-Fi Hotspot
NFC: Есть
Другое: GPS, aGPS, sGPS, ГЛОНАСС, GPRS (Class 12), EDGE (Class 12), Rev. A, up to 3.1 Mbps, LTE, HSDPA 21.1 Mbps (Cat 14), HSUPA 5.76 Mbps, HSPA+
Мультимедиа
Размер экрана: 4.7’’
Разрешение экрана (px): 720 x 1280
Тип экрана: LCD (16 млн. цветов), ppi ~ 312
Видеоускоритель: ?
Камера сзади (Мп): 8
Камера спереди (Мп): 1,3
Автофокус: Есть
Фотовспышка: Есть
Динамик: Моно
Выход наушников: 3.5мм
Другое: DLNA, G-Sensor, Датчик освещенности, Сенсор близости, Цифровой компас, и т.д.
Управление и ввод
Сенсорный экран: ёмкостный
Защита экрана: Corning Gorilla Glass
Кнопки: питания, регулировки громкости
Расширение
Разъемы: microUSB v2.0, microHDMI
Root
Прикрепленный файл motofail2go_windows.zip   ( 2.22 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 5535
1. Загрузите и распакуйте архив
2. Установите драйвер и подключите телефон к USB.
3. Запустите "run.bat" и следуйте подсказкам в появившемся окне
Настройка EV-DO
1. Установить на телефон Root Explorer
2. Установить Sqlite Editor
3. Используя Root Explorer, перейти по адресу /data/data/com.android.provider.settings/databases и найти Settings.db внутри папки, скопировать этот файл на карту памяти.
4. Открыть Settings.db, который скопировали на карту памяти, с помощью Sqlite editor.
5. Найти строчку Preferred_CDMA_subscription, в пунке Secure и изменить(Edit Field) значение этой строчки с 0 на 1, сохранить изменения и выйти.
6. Скопировать измененный вами файл Settings.db с карты памяти в папку /data/data/com.android.provider.settings/databases, предварительно удалив находящийся там. У вас в папке будет три файла, проверьте, чтобы разрешения соответствовали тем, что ниже:
Settings.db - rw- rw- ---
Settings.db-shm - rw- --- ---
Settings.db-wal - rw- --- ---
7. Выключаем и загружаемся в режиме BP tool(при выключенном телефоне зажимаем vol+ vol- и нажимаем power, кнопкой vol- перемещаемся на BP tool и жмем vol+).
8. Далее действуем по инструкции для BIONIC, а именно - пункты 6, 8, 9, 10.
Лечим Mobile Hotspot от жадности
Устанавливаем SQLite Editor.
Открываем. Выбираем закладку Files в ней же идем по пути /Data/Data/com.motorola.android.providers.settings/databases
Открываем settings.db, выбираем settings и ищем строчку entitlement check, меняем значение с 1 на 0.
Перезагружаем телефон
Избавляемся от сообщения про сим карту из неизвестного источника ("This sim card is from an unknown source")
Набираем ##7764726. Вводим SPC (000000 по умолчанию). Заходим в Lte test settings и меняем значение Sim type на "3G test UICC".
Возможно "если" не поможет, то понадобится еще в LTE bppanic, LTE Movement Detection поставить "Disable".
Перезагружаемся.
Русификатор
Не забывайте говорить Изображение автору.
1. DEODEX пакет и русификатор для прошивки 4.1.1, 4.1.2 и 4.1.2 OTA 9.18.79 - Motorola Droid Razr HD, Maxx HD - XT926.
4.1.2
Установка пакета происходит из Safestrap в основной раздел:
1. Нужен Root
2. Нужен Safestrap версии не ниже 3.12.
Можете воспользоваться и любым другим рекавери, кроме CWM Recovery - с ним наблюдаются проблемы. Safestrap - это рекомендованное рекавери и как единственное существующее на момент неразблокированного загрузчика.
3. Закидываем DEODEX_For_RAZR_HD_XT926_4.1.2_Belladonna.zip - 295.9 МБ
на SD-карту памяти или на внутреннюю флеш память.
4. Выключаем / включаем (перезагружаем в рекавери, как удобно) телефон и заходим в Safestrap Recovery.
5. Находясь в кастом рекавери, нажимаем Install и выбираем файл, который мы закинули в пункте 3. Делаем свайп для начала установки.
6. Ждем пока установится пакет.
7. Делаем wipe cache и wipe delvik-cache, ни в коем случае не делаем wipe system или factory reset, так как это приведет краху системы и телефон не загрузится
8. После установки Deodex пакета с прошивкой перезагружаемся и ждем полной загрузки телефона. Пока он не загрузится не устанавливайте больше никакие пакеты.
9. Если телефон загрузился, поздравляю, у вас DEODEX прошивка.
10. Далее можете приступать к установке.
Пакет устанавливается только на DEODEX 4.1.2 прошивку
Пакет русификации UltraLiteEdition DEODEX 2 - 4.1.2.
Установка пакета происходит аналогично установке DEODEX пакета.
UltraLiteEdition2 - свободно распространяемый русификатор на базе прошивки с последним ОТА 9.18.79, но не содержит его - полностью безопасен для бутлоадера, в нем вырезан полностью весь ненужный мусор и операторский хлам от оператора Verizon.
Скачать Ultra Lite Edition 2 v9.01. (Зеркало 1)
Если у вас прошивка 4.1.1, то нужен патч v6.09 для стабильной работы, скачать можно здесь (Зеркало 1)
2. DEODEX пакет и русификатор для прошивки 4.0.4 Motorola Droid Razr HD, Maxx HD - XT926.
Установка пакета происходит аналогично прошивке 4.1.2:
4.0.4
Используем DEODEX_For_RAZR_HD_XT926_Clean.zip - 309.14 MB (Зеркало 1)
Установка пакета русификации аналогична установке любого DEODEX пакета.
История изменений
3.19 - 1. Все, что можно было перевести - все теперь на русском.
2. Вырезаны лишнее клавиатуры.
Оставлены только Swype, Голосовой ввод Google и интегрирована клавиатура от 4.2 JB - работает русский и английский свайп.
3. Для Украины реализовано быстрое переключение между сетями CDMA / GSM в одно касание при помощи виджета
4. Вырезан Verizon'овский мусор.
5. Интегрирован файл telephony.db с базой APN точек доступа (Internet и MMS) для Украины и России.
6. Morelocale - не нужен, язык выбирается из меню Language and Input (Язык и ввод)
7. Вырезаны лишние языки в приложениях, оставил только Английский и Русский.
8. Анимация зарядки/разрядки, отображение заряда батареи в % с шагом в 1%
9. Русские кнопки и t9 в Телефоне, а также русская полоса прокрутки в Контактах.
3.19_4.19 - 1. Портированы приложения Круги и камера с прошивки 4.1.2.
2. Обновлены точки APN.
3. Возможность установки переадресации звонков через меню телефона.
4. Отправка/получение MMC при отключенной точке APN
5. Убрано сообщения о СИМ карте от неизвестного источника.
6. Правленый Mobile Hotspot (нет необходимости редактировать файлы)
7. Поправлена анимация зарядки батареи.
8. Активировано приложение Диктофон
5.15 - 1. Увеличено максимальное количество смс в цепочке до 9999 шт. - Спасибо V.I.S.
2. Установлен Google Play последней на данный момент версии - 4.1.6.
3. Исправлена ошибка в приложение "Камера" при выборе "Панорама"
4. Добавлено расширенное меню Выключения
5.23 - кумулятивный пакет содержит в себе все версии патчей, начиная с 3.19
1. Убрана строка поиска Google.
2. Поиск теперь расположен в панели навигации с соответствующей иконкой.
3. В панель навигации добавлена кнопка "Меню".
4. С иконок в доке убраны названия, оно и так понятно, что там есть...
5. В папки теперь можно разместить по 20 приложений, раньше было 16.
6. 30-ти шаговый регулятор громкости мультимедиа.
9.01 - кумулятивный пакет содержит в себе все версии патчей, начиная с 3.19
1. Вырезано ещё около десятка "ненужных" приложений
2. Фото на весь экран
3. Тоглы DroidRazrToggles (с фонариком, и функцией переключения 2G/CDMA (для Украины и др. где есть CDMA))
- Переключение треков кнопками громкости (через задницу, но все же работает) )
Устанавливается только на DEODEX 4.0.4 прошивку.
DEODEX_PremEd_Mod_RUS_MOD_For_XT926_4.0.4_v9.01 - скачать - 148.0 MB
Предыдущая версия с более подробной инструкцией по установке
Проверено - деодекс и русификатор работают! ТОЛЬКО 4.0.4
1. Получаем Root
2. Устанавливаем Safestrap 3.12 и в нем жмем Install recovery.
3. Закидуем DEODEX_For_RAZR_HD_XT926_Clean
4. Выключаем / включаем телефон и заходим в Safestrap Recovery.
5. В Safestrap Recovery нажимаем Install и выбираем файл, который мы закинули в пункте 3. Делаем свайп для начала установки.
6. Ждем пока установится.
7. Делаем wipe data и wipe cache.
8. Перезагружаемся (обязательно даем телефону загрузиться, затем устанавливаем русификатор!!!)
Теперь перейдем к пакету русификации (автор yakutza)
Что сделано:
1. Переведено порядка 60 приложений.
Есть мелкий неустранимый баг, подробней здесь
3. Для Украины реализовано быстрое переключение между сетями CDMA / GSM в одно касание при помощи виджета DroidRazrWidget, спасибо yoyurik за помощь.
4. Вырезано немного Verizon'овского мусора.
6. Morelocale - больше в нем нет необходимости, язык выбирается из меню Language and Input (Язык и ввод)
Что планируется сделать:
1. Добавить пункт: Перезагрузка в Power-меню.
2. Отображение заряда батареи в %
3. Русский t9 в Телефоне и Русская полоса прокрутки в Контактах.
Вот собственно и сам русик DEODEX_RUS_MOD_For_XT926_v3.3
Прошивать так же через Safestrap 3.12
Так же с автором выражаем отдельную благодарность, за помощь ZaYAC_ua и doublewood
Утилита-комбайн для работы с Droid Razr HD xt926 / xt925 (экспериментально)
Droid Razr HD Chopocalypse v2.7 Eng|Rus (Bootloader/Recovery/Root/Modems/И другое)
1. Установка драйвера
2. UnlockBootloader / Разблокирование загрузчика (на последнем ОТА не работает)
3. Remove unlocked bootloader notice / Удаление уведомления о разблокированном загрузчике
4. Кастомное Рекавери ( CWM Recovery v6.0.2.8 / Safestrap / TWRP Recovery и др.)
5. Root на все прошивки от 4.0.4 до 4.1.2 включая последнее ОТА 9.18.79/9.20.1
6. Modems / Модемы - установка модемов от прошивок xt926 - 4.0.4, 4.1.1 и 4.1.2
7. Flash firmwares motorola,ICS/JB / Установка различных прошивок ICS/JB как для xt926 так и для xt925
8. Downgrade firmware / Понижение прошивок
9. Download firmwares / Скачивание прошивок
10. Fastboot loop fix / Исправление цикличной загрузки через fastboot
11. Удаление кодов доступа - графического, пин и других паролей.
12. Экспресс прошивка телефона
13. Откат с OTA 9.18.79 обновления на прошивку MR-2/MR-4
14. Сохранение и восстановление ROOT прав и многое другое.
подробности
Droid RAZR HD Utility
UNLOCK BOOTLOADER
Cyanogenmod 10
Cyanogenmod 10.1
Motorola Droid Ultra XT1080 Circle Widget
Сообщение отредактировал Fenja - 4.5.2019, 5:30
сообщение 4.11.2014, 7:39
Ardock,
нет конечно, может быть Razr Luge получит, но и то маловероятно. чудо что 4.4.2 выпустили, но с такой кучей багов, лучше бы они этого не делали...
Diary of Jane
сообщение 4.11.2014, 10:24
Пользователь №: 238 762
Модель телефона: EDGE+
POEHAVSHII
Claus398,
Razr кто?
Ardock,
Moto официально объявляла список телефонов, которые обновятся до L, и Razr HD там не было
сообщение 4.11.2014, 13:37
Цитата(Diary of Jane @ Сегодня, 12:24)
* Razr кто?
http://www.slashgear.com/motorola-luge-raz...eborn-01343820/
чуть ошибся - Motorola Luge
DDA-E398
сообщение 10.11.2014, 11:43
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 166 356
Модель телефона: E2, A910, Е398, ATRIX2
Прошивка: разные
Роботаю...
Имеется в наличии XT926 от Verizon с прошивкой 9.18.79 и рутом
Хочется 4.4.2, но вот в чём вопрос - как правильнее обновить?
Через RSD меня пугает надпись в фастбуте "Device is LOCKED", а по воздуху мешает рут...
Подскажите последовательность действий плиз
Отключил рута, но обновлятся по OTA не хочет - пишет что обновлений нет...
Сообщение отредактировал DDA-E398 - 10.11.2014, 12:04
motokeeper
сообщение 10.11.2014, 13:23
Группа: Verified Vendors
Пользователь №: 171 641
Модель телефона: A4500
Прошивка: NAP_BP_C_01.00.93I
Обновив через ОТА, получите кирпич...
Так что только RSDLite.
Olafer
сообщение 21.11.2014, 17:21
Пользователь №: 247 560
Модель телефона: Motorola razr hd 926
Доброго вечера.Посоветуйте как увеличить громкость слухового динамика(XT-926 4.4.2).В шумных местах нехватает громкости.Спасибо за ответ.
motokeeper
сообщение 21.11.2014, 18:19
В маркете есть программы для этого, но нужен root.
Sobol634
сообщение 24.11.2014, 19:11
Пользователь №: 247 586
Модель телефона: xt926
Не работает камера xt926 "Unfortunately.Камера has stopped" помогите пож
Сообщение отредактировал Sobol634 - 24.11.2014, 19:12
сообщение 24.11.2014, 20:13
Sobol634,
прошивка 4.4.2?
пробовал чистить кеш приложения?
мистерХ
сообщение 12.12.2014, 12:51
Из: ХАХАБУРГ
Пользователь №: 183 871
Прошивка: серое вещество
Love D2G
Экран моргает синим , иногда сам дисплей отрубается как старый телевизор. Так же давно заметил пятна под экраном на чёрном фоне видео фото и тд. Особенность дисплея? Или нет? Вспышка сдохла давно как её проверить когда разберу телефон? Ещё на счёт проблемы сверху по поводу не рабочей камеры где именно чистить? Решает эту траблу ребут но пара фоток и а5 привет.
З.ы.неудачный какой-то аппарат у меня
сообщение 12.12.2014, 13:25
Цитата(мистерХ @ Сегодня, 14:51)
* Так же давно заметил пятна под экраном на чёрном фоне видео фото и тд. Особенность дисплея?
да
* иногда сам дисплей отрубается как старый телевизор.
вроде фишка такая была
* З.ы.неудачный какой-то аппарат у меня
ну как по мне, реф не качественный
мистерХ
сообщение 12.12.2014, 16:44
Из: ХАХАБУРГ
Love D2G
Цитата(stigr @ Сегодня, 13:25)
* ну как по мне, реф не качественный
он точно не реф
titanic84
сообщение 15.12.2014, 10:38
Пользователь №: 247 803
Модель телефона: Motorola XT926
Прошивка: Droid Razr HD XT926
рабочее
Нужна начальная прошивка на XT926 нигде не могу найти =( Телефона умер. Совсем умер cry.gif ну точнее прошивка слетела наглухо.
Добавлено позже (15.12.2014, 10:44):
Если подробно, то дообновлялась. Реагирует только на зарядку - лампочка зеленая горит, комп его не видит.
Сообщение отредактировал Claus398 - 15.12.2014, 13:44
motokeeper
сообщение 15.12.2014, 10:52
Цитата(titanic84 @ 15.12.2014, 13:38) *
Люююди я совсем ламер. sorry.gif Нужна начальная прошивка на XT926 нигде не могу найти =( Телефона умер. СаФсем умер cry.gif ну точнее прошивка слетела наглухо.
Прошейте через компьютер оригинальной прошивкой.
titanic84
сообщение 15.12.2014, 11:23
рабочее
А где её взять? Я же говорю - я лох. Зашла на какой-то сайт, а там всё на аглицком языке, мне бы ссылочку...
motokeeper
сообщение 15.12.2014, 11:29
Прошивок много, если б знать, какую именно, тогда можно и ссылочку...
titanic84
сообщение 15.12.2014, 11:43
рабочее
сообщение 15.12.2014, 13:52
titanic84,
попробуй 4.1.2 от сюда скачай https://cloud.mail.ru/public/3a57a0f493e2/X...oid%20Razr%20HD и прошей.
yakutza
сообщение 15.12.2014, 14:58
Пользователь №: 84 419
Модель телефона: Motorola RAZR Z8
titanic84,
Можете его прибить к стенке если определяется как "Qualcomm HS-USB QDLoader 9008", а он определяется так, к гадалке можно не ходить.
motokeeper
сообщение 16.12.2014, 8:22
Дисплей уже выгорел от времени, так что пятна будут только увеличиваться.
Вспышку можно проверить, подключив ее к другому рабочему аппарату. Если разберете - как раз и посмотрите на цвет индикаторов воды на плате, возможно, в этом вся проблема.
titanic84
сообщение 18.12.2014, 8:48
рабочее
Цитата(yakutza @ 15.12.2014, 14:58) *
titanic84,
Он вообще никак не определяется, его не видит ни комп, ни нетбук, ни ноут =(
yakutza
сообщение 18.12.2014, 8:56
Цитата(titanic84 @ Сегодня, 11:48)
* Он вообще никак не определяется, его не видит ни комп, ни нетбук, ни ноут =(
Вы в этом уверены?! Если посмотреть в устройствах?! Мой компьютер - Свойства и посмотреть наличие на неизвестные устройства. Если горит диод зеленым, а потом тухнет, то с ним то, что я написал выше. Можете попробовать подключить через фактори-кабель, это пропустит батарейку и подаст питание прямо на плату, если она жива, то тогда на экране загорится или заставка, или фастбут, или опять таки ничего.
PaSol
сообщение 19.12.2014, 13:09
Пользователь №: 56 086
Модель телефона: c350, e6
Смотрю, уже многие стали счастливыми обладателями Аndroid 4.4.
Как можно получить обновление?
Версия системы 98.21.25002.XT925.Orange.en.GB
сообщение 19.12.2014, 16:51
PaSol,
или ждать обнову, или прошить её самостоятельно.
motokeeper
сообщение 20.12.2014, 3:05
Разве это так трудно?
qwas66
сообщение 29.12.2014, 17:49
Пользователь №: 245 414
Модель телефона: motorola xt788
Прошивка: Android 4.0
ура
Вопрос как вернуть телефон к заводским настройкам?
Тел Motorola MAXX hd 926
сообщение 29.12.2014, 18:14
qwas66,
в меню настройки пункт сброс настроек, или же в рекавери вайп.
qwas66
сообщение 29.12.2014, 19:16
ура
Рекавери-вайп там несколько пунктов.
сообщение 29.12.2014, 20:30
qwas66,
вайп дата и вайп кеш
qwas66
сообщение 29.12.2014, 22:01
ура
Нужен кастом рекавери?
сообщение 30.12.2014, 6:07
qwas66,
если он у вас есть из него, если нет то из стокового.
Квитко
сообщение 4.1.2015, 13:23
Пользователь №: 247 967
Ребят. Перезагружается телефон иногда после нажатия кнопки блокировки. Скинул до заводских, не помогло, подскажите что делать!!! Уже месяца 2 такое
сообщение 4.1.2015, 14:33
Квитко,
возможно кнопка заедает. Но я бы начал с того что бы прошил чистую прошивку. И погонял тел без кучи приложений пару дней. Если все будет ок, значит какоето из установленных приложений шалит.
Diary of Jane
сообщение 5.1.2015, 18:37
POEHAVSHII
*ВАНГАМОД ОН*
Из установленных приложений шалить любит Modem Fastdormancy, лечение ХТ926 начинается с его заморозки, универсальный совет laugh.gif Ну кроме шуток, реально помогло мне с подобной проблемой.
Slepoj
сообщение 6.1.2015, 8:24
Из: Крым
Пользователь №: 64 521
Модель телефона: Droid Razr HD (xt926)
Доброго времени суток. Поделитесь оф.прошивкой 4.4.2 (самой свежей) для 926-го. Из шапки недоступно.
Сообщение отредактировал Slepoj - 6.1.2015, 8:42
сообщение 6.1.2015, 8:49
Slepoj,
а какая самая свежая? тут смотри https://cloud.mail.ru/public/3a57a0f493e2/X...oid%20Razr%20HD
Slepoj
сообщение 6.1.2015, 9:01
Из: Крым
То я так выражаюсь (про самую свежую) начитавшись о версиях - было же две 4.4.2
Еще вопрос: Какую из 4.4.2 прошить, чтоб разблокировать загрузчик и на какую, затем, уйти на понижение (мне использование в совместном режиме CDMA/GSM необходимо)
Сообщение отредактировал Slepoj - 6.1.2015, 9:16
сообщение 6.1.2015, 10:34
Slepoj,
1) Устанавливаем на комп последнюю версию рсд лайт.
2) Распаковываем архив с прошивкой VZW_XT926_4.4.2-KDA20.62-10.1_CFC_1FF.xml.zip
3) В распакованном архиве ищем файл VZW_XT926_4.4.2-KDA20.62-10.1_CFC_1FF.xml
4) Открываем его с помощью блокнота и стираем строчку <step operation="getvar" var="max-download-size" /> и сохраняем.
5) Выключаем телефон, зажимаем обе кнопки громкости и включаем, далее нижней кнопкой громкости переходим в пункт AP Fastboot, чтобы выбрать его, нажимаем верхнюю кнопку громкости
6) Подключаем телефон к пк
7) открываем RSD Lite 6.1.5, выбираем правленный файл VZW_XT926_4.4.2-KDA20.62-10.1_CFC_1FF.xml и жмем кнопку Start
8) Ждем окончания прошивки и перезагрузки
9) Ставим Towelroot, запускаем, жмем кнопку, ждем перезагрузки = получили рут.
10) Устанавливаем Motopocalypse, даем права рута, разблокируем загрузчик. запускаем, жмем кнопку 3 раза (с 1 раза не всегда получается)
11) повторяем пункт 5 (должна появится надпись Device is UNLOCKED - это значит бут разлочен)
после этого нужно установить твпр и через него откатываться на 4.1.2, но я до этого момента ещё не дошел.
Slepoj
сообщение 6.1.2015, 13:14
Из: Крым
Спасибо, друг!!!
сообщение 6.1.2015, 13:37
Slepoj,
попробуй пока сделай это, а потом уже установишь цвм и откатишься. в общем нужно скачать прошивку, открыть её, удалить строчки некоторые и прошить, потом рут, потом анлок бута.
потом цвм и откат. нивкоем случае не обновляйся по воздуху, если придет обнова.
[DROID RAZR HD] - Обсуждение Motorola XT925/926, Прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 9.9.2025, 6:36
