37 страниц V « < 27 28 29 30 31 > »
[DROID RAZR HD] - Обсуждение Motorola XT925/926, Прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр
Cheetah.tm
сообщение 20.9.2012, 15:44 Закрепленное сообщение!
Из: TM-S (ISO 3166-2)
Пользователь №: 223 692
| Обсуждение
| Прошивки для RAZR HD (XT925)
| Прошивки для Droid RAZR HD (Droid RAZR HD MAXX) XT926, XT926m
| Cyanogenmod для Droid RAZR HD (Droid RAZR HD MAXX) XT926, XT926m
| Программы Android market
| Обои для Android с разрешением экранов WXGA
| Где, кто и как купил Android-фоны Motorola и анлок коды (Unlock)?
| Официальный сайт
Компания Motorola Mobility представила флагманский смартфон Motorola RAZR HD. Для американского оператора Verizon Wireless представлена вариация под названием DROID RAZR HD by Motorola, а также версия с увеличенным аккумулятором - DROID RAZR MAXX HD.
Цена - 199$ (с контрактом), 299$ (MAXX-версия).
Характеристики и спецификации:
Общее
Производитель: Motorola
Модель: RAZR HD, DROID RAZR HD (MAXX) by Motorola
Другие названия: XT925 - EMEA, XT926 - Verizon Wireless
Год выпуска: 2012, 4-ый квартал.
Опер. сист.: Android 4.0.4 (обновлениемый до 4.1 Jelly Bean).
Емкость аккум. (мА•ч): 2530 (3300 - MAXX версия).
Размеры
Габариты (мм):
(ширина х высота х толщина) 67.9 x 131.9 x 8.4 (67.9 x 131.9 x 9.3 - MAXX версия).
Вес (г): 146 (157- MAXX версия).[/b]
Процессор
Тип процессора: Qualcomm MSM8960 (Snapdragon S4)
Кол-во ядер: 2
Тактовая частота (МГц): 1500
Память
RAM (Гб): 1
ROM (Гб): 16, (32 - MAXX версия).
Коммуникации
Телефон: CDMA 800/1900/2000, GSM 850/900/1800/1900, HSDPA 850/1700/1900/2100, LTE 700 Class 13
Bluetooth: 4.0 A2DP, LE, EDR
Wi-Fi: 802.11 a,b,g,n, Wi-Fi Hotspot
NFC: Есть
Другое: GPS, aGPS, sGPS, ГЛОНАСС, GPRS (Class 12), EDGE (Class 12), Rev. A, up to 3.1 Mbps, LTE, HSDPA 21.1 Mbps (Cat 14), HSUPA 5.76 Mbps, HSPA+
Мультимедиа
Размер экрана: 4.7’’
Разрешение экрана (px): 720 x 1280
Тип экрана: LCD (16 млн. цветов), ppi ~ 312
Видеоускоритель: ?
Камера сзади (Мп): 8
Камера спереди (Мп): 1,3
Автофокус: Есть
Фотовспышка: Есть
Динамик: Моно
Выход наушников: 3.5мм
Другое: DLNA, G-Sensor, Датчик освещенности, Сенсор близости, Цифровой компас, и т.д.
Управление и ввод
Сенсорный экран: ёмкостный
Защита экрана: Corning Gorilla Glass
Кнопки: питания, регулировки громкости
Расширение
Разъемы: microUSB v2.0, microHDMI
Root
Прикрепленный файл motofail2go_windows.zip   ( 2.22 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 5535
1. Загрузите и распакуйте архив
2. Установите драйвер и подключите телефон к USB.
3. Запустите "run.bat" и следуйте подсказкам в появившемся окне
Настройка EV-DO
1. Установить на телефон Root Explorer
2. Установить Sqlite Editor
3. Используя Root Explorer, перейти по адресу /data/data/com.android.provider.settings/databases и найти Settings.db внутри папки, скопировать этот файл на карту памяти.
4. Открыть Settings.db, который скопировали на карту памяти, с помощью Sqlite editor.
5. Найти строчку Preferred_CDMA_subscription, в пунке Secure и изменить(Edit Field) значение этой строчки с 0 на 1, сохранить изменения и выйти.
6. Скопировать измененный вами файл Settings.db с карты памяти в папку /data/data/com.android.provider.settings/databases, предварительно удалив находящийся там. У вас в папке будет три файла, проверьте, чтобы разрешения соответствовали тем, что ниже:
Settings.db - rw- rw- ---
Settings.db-shm - rw- --- ---
Settings.db-wal - rw- --- ---
7. Выключаем и загружаемся в режиме BP tool(при выключенном телефоне зажимаем vol+ vol- и нажимаем power, кнопкой vol- перемещаемся на BP tool и жмем vol+).
8. Далее действуем по инструкции для BIONIC, а именно - пункты 6, 8, 9, 10.
Лечим Mobile Hotspot от жадности
Устанавливаем SQLite Editor.
Открываем. Выбираем закладку Files в ней же идем по пути /Data/Data/com.motorola.android.providers.settings/databases
Открываем settings.db, выбираем settings и ищем строчку entitlement check, меняем значение с 1 на 0.
Перезагружаем телефон
Избавляемся от сообщения про сим карту из неизвестного источника ("This sim card is from an unknown source")
Набираем ##7764726. Вводим SPC (000000 по умолчанию). Заходим в Lte test settings и меняем значение Sim type на "3G test UICC".
Возможно "если" не поможет, то понадобится еще в LTE bppanic, LTE Movement Detection поставить "Disable".
Перезагружаемся.
Русификатор
Не забывайте говорить Изображение автору.
1. DEODEX пакет и русификатор для прошивки 4.1.1, 4.1.2 и 4.1.2 OTA 9.18.79 - Motorola Droid Razr HD, Maxx HD - XT926.
4.1.2
Установка пакета происходит из Safestrap в основной раздел:
1. Нужен Root
2. Нужен Safestrap версии не ниже 3.12.
Можете воспользоваться и любым другим рекавери, кроме CWM Recovery - с ним наблюдаются проблемы. Safestrap - это рекомендованное рекавери и как единственное существующее на момент неразблокированного загрузчика.
3. Закидываем DEODEX_For_RAZR_HD_XT926_4.1.2_Belladonna.zip - 295.9 МБ
на SD-карту памяти или на внутреннюю флеш память.
4. Выключаем / включаем (перезагружаем в рекавери, как удобно) телефон и заходим в Safestrap Recovery.
5. Находясь в кастом рекавери, нажимаем Install и выбираем файл, который мы закинули в пункте 3. Делаем свайп для начала установки.
6. Ждем пока установится пакет.
7. Делаем wipe cache и wipe delvik-cache, ни в коем случае не делаем wipe system или factory reset, так как это приведет краху системы и телефон не загрузится
8. После установки Deodex пакета с прошивкой перезагружаемся и ждем полной загрузки телефона. Пока он не загрузится не устанавливайте больше никакие пакеты.
9. Если телефон загрузился, поздравляю, у вас DEODEX прошивка.
10. Далее можете приступать к установке.
Пакет устанавливается только на DEODEX 4.1.2 прошивку
Пакет русификации UltraLiteEdition DEODEX 2 - 4.1.2.
Установка пакета происходит аналогично установке DEODEX пакета.
UltraLiteEdition2 - свободно распространяемый русификатор на базе прошивки с последним ОТА 9.18.79, но не содержит его - полностью безопасен для бутлоадера, в нем вырезан полностью весь ненужный мусор и операторский хлам от оператора Verizon.
Скачать Ultra Lite Edition 2 v9.01. (Зеркало 1)
Если у вас прошивка 4.1.1, то нужен патч v6.09 для стабильной работы, скачать можно здесь (Зеркало 1)
2. DEODEX пакет и русификатор для прошивки 4.0.4 Motorola Droid Razr HD, Maxx HD - XT926.
Установка пакета происходит аналогично прошивке 4.1.2:
4.0.4
Используем DEODEX_For_RAZR_HD_XT926_Clean.zip - 309.14 MB (Зеркало 1)
Установка пакета русификации аналогична установке любого DEODEX пакета.
История изменений
3.19 - 1. Все, что можно было перевести - все теперь на русском.
2. Вырезаны лишнее клавиатуры.
Оставлены только Swype, Голосовой ввод Google и интегрирована клавиатура от 4.2 JB - работает русский и английский свайп.
3. Для Украины реализовано быстрое переключение между сетями CDMA / GSM в одно касание при помощи виджета
4. Вырезан Verizon'овский мусор.
5. Интегрирован файл telephony.db с базой APN точек доступа (Internet и MMS) для Украины и России.
6. Morelocale - не нужен, язык выбирается из меню Language and Input (Язык и ввод)
7. Вырезаны лишние языки в приложениях, оставил только Английский и Русский.
8. Анимация зарядки/разрядки, отображение заряда батареи в % с шагом в 1%
9. Русские кнопки и t9 в Телефоне, а также русская полоса прокрутки в Контактах.
3.19_4.19 - 1. Портированы приложения Круги и камера с прошивки 4.1.2.
2. Обновлены точки APN.
3. Возможность установки переадресации звонков через меню телефона.
4. Отправка/получение MMC при отключенной точке APN
5. Убрано сообщения о СИМ карте от неизвестного источника.
6. Правленый Mobile Hotspot (нет необходимости редактировать файлы)
7. Поправлена анимация зарядки батареи.
8. Активировано приложение Диктофон
5.15 - 1. Увеличено максимальное количество смс в цепочке до 9999 шт. - Спасибо V.I.S.
2. Установлен Google Play последней на данный момент версии - 4.1.6.
3. Исправлена ошибка в приложение "Камера" при выборе "Панорама"
4. Добавлено расширенное меню Выключения
5.23 - кумулятивный пакет содержит в себе все версии патчей, начиная с 3.19
1. Убрана строка поиска Google.
2. Поиск теперь расположен в панели навигации с соответствующей иконкой.
3. В панель навигации добавлена кнопка "Меню".
4. С иконок в доке убраны названия, оно и так понятно, что там есть...
5. В папки теперь можно разместить по 20 приложений, раньше было 16.
6. 30-ти шаговый регулятор громкости мультимедиа.
9.01 - кумулятивный пакет содержит в себе все версии патчей, начиная с 3.19
1. Вырезано ещё около десятка "ненужных" приложений
2. Фото на весь экран
3. Тоглы DroidRazrToggles (с фонариком, и функцией переключения 2G/CDMA (для Украины и др. где есть CDMA))
- Переключение треков кнопками громкости (через задницу, но все же работает) )
Устанавливается только на DEODEX 4.0.4 прошивку.
DEODEX_PremEd_Mod_RUS_MOD_For_XT926_4.0.4_v9.01 - скачать - 148.0 MB
Предыдущая версия с более подробной инструкцией по установке
Проверено - деодекс и русификатор работают! ТОЛЬКО 4.0.4
1. Получаем Root
2. Устанавливаем Safestrap 3.12 и в нем жмем Install recovery.
3. Закидуем DEODEX_For_RAZR_HD_XT926_Clean
4. Выключаем / включаем телефон и заходим в Safestrap Recovery.
5. В Safestrap Recovery нажимаем Install и выбираем файл, который мы закинули в пункте 3. Делаем свайп для начала установки.
6. Ждем пока установится.
7. Делаем wipe data и wipe cache.
8. Перезагружаемся (обязательно даем телефону загрузиться, затем устанавливаем русификатор!!!)
Теперь перейдем к пакету русификации (автор yakutza)
Что сделано:
1. Переведено порядка 60 приложений.
Есть мелкий неустранимый баг, подробней здесь
3. Для Украины реализовано быстрое переключение между сетями CDMA / GSM в одно касание при помощи виджета DroidRazrWidget, спасибо yoyurik за помощь.
4. Вырезано немного Verizon'овского мусора.
6. Morelocale - больше в нем нет необходимости, язык выбирается из меню Language and Input (Язык и ввод)
Что планируется сделать:
1. Добавить пункт: Перезагрузка в Power-меню.
2. Отображение заряда батареи в %
3. Русский t9 в Телефоне и Русская полоса прокрутки в Контактах.
Вот собственно и сам русик DEODEX_RUS_MOD_For_XT926_v3.3
Прошивать так же через Safestrap 3.12
Так же с автором выражаем отдельную благодарность, за помощь ZaYAC_ua и doublewood
Утилита-комбайн для работы с Droid Razr HD xt926 / xt925 (экспериментально)
Droid Razr HD Chopocalypse v2.7 Eng|Rus (Bootloader/Recovery/Root/Modems/И другое)
1. Установка драйвера
2. UnlockBootloader / Разблокирование загрузчика (на последнем ОТА не работает)
3. Remove unlocked bootloader notice / Удаление уведомления о разблокированном загрузчике
4. Кастомное Рекавери ( CWM Recovery v6.0.2.8 / Safestrap / TWRP Recovery и др.)
5. Root на все прошивки от 4.0.4 до 4.1.2 включая последнее ОТА 9.18.79/9.20.1
6. Modems / Модемы - установка модемов от прошивок xt926 - 4.0.4, 4.1.1 и 4.1.2
7. Flash firmwares motorola,ICS/JB / Установка различных прошивок ICS/JB как для xt926 так и для xt925
8. Downgrade firmware / Понижение прошивок
9. Download firmwares / Скачивание прошивок
10. Fastboot loop fix / Исправление цикличной загрузки через fastboot
11. Удаление кодов доступа - графического, пин и других паролей.
12. Экспресс прошивка телефона
13. Откат с OTA 9.18.79 обновления на прошивку MR-2/MR-4
14. Сохранение и восстановление ROOT прав и многое другое.
подробности
Droid RAZR HD Utility
UNLOCK BOOTLOADER
Cyanogenmod 10
Cyanogenmod 10.1
Motorola Droid Ultra XT1080 Circle Widget
Сообщение отредактировал Fenja - 4.5.2019, 5:30
сообщение 10.3.2015, 7:34
Цитата(Ivan_Ivanov @ Вчера, 22:54)
* По Вашей ссылке это типа внешний аккумулятор, мне не хватит, я думаю, на 7 дней, надо что-то с солнечной батареей.
смотря как использовать.
что бы нормально заряжалось от солнца, нужна большая панель. + нужно тестировать все это.
Ivan_Ivanov
сообщение 10.3.2015, 8:58
Пользователь №: 238 627
Модель телефона: Motorola DROID RAZR HD
У меня телефон включен на CDMA практически постоянно, и если просто лазить периодически по новостям в интернете, батареи и на день не хватает. Поэтому набирать кучу павербанков не вижу смысла. Продавец панельки, ссылку на которую я давал выше, написал мне:
"Панелі треба сонце , прямі промені тоді буде хороший заряд якщо заряджати телефон то він буде стояти разом з панеллю , як варіант використовувати повер банк , поставити на заряд через панель а потім з нього зарядити телефон . Дньом в лагері ставите на поляні зарядку під кутом до ходу сонця по горизонту 3 години дасть по 1 а з 12 до 3 остальні десь в середньому по 0.5 бо кут не будете змінювати то зможе віддати в сонячний день якщо поставити зранку до вечора десь 5000 -6000 маг"
так что я так понял хватить должно вполне(маг это я так понял мили ампер година). Смущает не много ли будет ток в 3А при зарядке начиная с 12:00 часов дня? Телефон не полетит??
сообщение 10.3.2015, 9:40
Ivan_Ivanov,
3 ампера многовато. для такой панели лучше использовать повербанк, ну и конечно же можно преобразователь прикрутить, стоит он немного. вот папа мой заказывал преобразователь, то обошлось 36 грн + пересылка новой почты. а там уже можно подрегулировать.
к тому же эта панель должна всегда быть на солнце. а значит с ней особо по улице не походишь. если бы я знал какой у тебя распорядок дня, тогда и мог бы тебе подсказать что и как лучше делать.
Ivan_Ivanov
сообщение 10.3.2015, 11:29
распорядок дня простой-ночью сплю, днем топаю по горам-лесам)). На счет 3-х ампер я наверное не правильно понял, продавец панельки имел ввиду наверное три часа по амперу, пока сонце не выйдет по горизонту, а с 12 до 15 часов около 0,5 ампер. размер панельки 21*16см, если кто в теме наверное сможет определить ток максимальный.
Alexis E1
сообщение 24.3.2015, 21:25
Из: Украина,Коростень
Пользователь №: 202 012
Модель телефона: Rokr E1&E2 X912
Прошивка: DaRII&MAXX IV
Цитата(yakutza @ 27.2.2015, 9:03) *
По-поводу рута, Пероксид от HydrogenXS только мною унифицирован для М и для ХД в одном флаконе:
1. Скачать
2. Распаковать
3. Запустить install_root.bat
4. Выбрать модель телефона
5. Следовать инструкциям
Зависает после этого.
84 KB/s (259 bytes in 0.003s)
3611 KB/s (22188 bytes in 0.006s)
115 KB/s (237 bytes in 0.002s)
3318 KB/s (13592 bytes in 0.004s)
633 KB/s (1946 bytes in 0.003s)
2589 KB/s (34473 bytes in 0.013s)
LexaV6
сообщение 24.3.2015, 21:45
Пользователь №: 234 309
Модель телефона: MotoV6
Передёрни шнурок, должно пойти. У меня на одном из аппаратов несколько раз пришлось так сделать.
Alexis E1
сообщение 24.3.2015, 22:06
Спасибо, еще помогла смена порта usb.
Теперь проходить почти до конца, на первом шаге один файл перед exploitServiceApp.apk пишет Failure.
Проходит flashboot. На одной из перезагрузок пишет no command.
Сообщение отредактировал Alexis E1 - 24.3.2015, 23:55
mbv06
сообщение 4.4.2015, 17:15
Пользователь №: 126 108
Прошивка: 11
это удаление org.keenteam
тоже не рутировалось, пока не зашил заново сток через RSD Lite
Прошивку можно взять здесь
http://www.drdevs.com/devs/FXZ-files/XT926...20RAZR%20HD%29/
а то доступа к http://sbf.droid-developers.org/ у простых смертных нету :/
Сообщение отредактировал mbv06 - 4.4.2015, 17:41
lcrmslcrms
сообщение 4.4.2015, 17:46
Пользователь №: 191 309
Прошивка: 42r/wm6.1/wm5.0
mbv06,
смотри тут https://cloud.mail.ru/public/ee927e97ef7a/С...0526%20defy%2b/
mbv06
сообщение 4.4.2015, 19:12
Прошивка: 11
lcrmslcrms,
пасибо, добавлю в закладки.
Кстати, на xda чувак выложил установку cwm на 4.4.2 с Заблокированным загрузчиком.
Попробовал на (183.46.15) с рутом, поставил русификатор через cwm
все ок
PaSol
сообщение 25.6.2015, 7:43
Пользователь №: 56 086
Модель телефона: c350, e6
Добрый день. Вчера телефон XT925 начал писать после перезарузки - Сбой шифрования. Пока доехал до дома он уже перешел в бесконечную перезагрузку - появляется значек моторолы, пару волн и перезагрузка. USB Debudding - выключен, рута нет. Прошивка стояла заводская (покупался на handtec.co.uk).
Сообщение отредактировал PaSol - 25.6.2015, 7:46
сообщение 26.6.2015, 7:56
PaSol,
попробовать сделать полную очистку из рекавери. все удалится, но возможно будет работать. если не поможет, накатить через рсд лайт ту же прошивку, что стоит.
PaSol
сообщение 26.6.2015, 8:09
Цитата(Claus398 @ 26.6.2015, 10:56) *
PaSol,
рекавери - это две кнопки громкости + включение? не заходит. Заходит в режим по верхней кнопке и кнопки включения, но при выборе Recovery на экране появляется андройд с восклицательным знаком из живота.
Добавлено позже (26.6.2015, 12:04):
через RSD пишет ошибку Unknown fastboot command (getvar)
Добавлено позже (26.6.2015, 12:10):
удалил в файле прошивки строчку <step operation="getvar" var="max-download-size" />. Стала выпадать ошибка 2/22 flash partition "partition_signed" -> Phone return FAIL
Добавлено позже (26.6.2015, 12:11):
единственную прошивку которую удалось найти - это 9.8.2Q-8-XT925_VQU-26_USERSIGNED_S7_USAVANQUGBOR031.0R_LSAVNQJBEEGB_P011_A006_CFC на Сайте
Добавлено позже (26.6.2015, 12:21):
в Device Properties везде N/A
в диспетчере устройств Mot Single ADB Interface
Сообщение отредактировал PaSol - 26.6.2015, 9:13
tima_02
сообщение 26.6.2015, 10:04
Пользователь №: 243 189
Модель телефона: Droid Razr HD XT926
Цитата(mbv06 @ 4.4.2015, 22:12) *
lcrmslcrms,
все ок
Поделитесь русификатором для 183.46.15. Спасибо
K()t
сообщение 26.6.2015, 15:38
Из: Niko City, Ukraine
Пользователь №: 202 229
Прошивка: CM
PaSol, когда появляется
андройд с восклицательным знаком из живота, нужно нажать две кнопни громкости вместе и попадешь в стоковое рикавери. А от туда уже шить через рсд лайт
Добавлено позже (26.6.2015, 18:38):
PaSol
сообщение 26.6.2015, 17:08
сделал wipe data/factory reset, теперь телефон совсем в странном состоянии. Компьютер его видит как HID-устройство и USB-устройство ввода. Но не перезагрузить его, не ничего с ним сделать не получается - экран черный. зажимал кнопку выключение на 2 минуты - результата 0 huh1.gif
Добавлено позже (26.6.2015, 20:38):
через 3 минуты нажатия включился. проблема не исчезла. Если телефон в меню рекавери, то комп его не видит вообще и шиться в нем не могу. Если захожу в Fastboot, то комп видит телефон как ADB Interface, но RSD попрежнему не шьет и не видит свойства устройства.
Сообщение отредактировал PaSol - 26.6.2015, 17:54
сообщение 26.6.2015, 18:10
PaSol,
Стандартные прошивки для Мото Андроидов - все прошивки в одной теме. тут ещё прошивку глянь, нету ли твоей?
PaSol
сообщение 26.6.2015, 19:03
при попытке установки с карточки получаю - Installation aborted после Verifying update package
счас еще поищю прошивки
BeePlus
сообщение 26.6.2015, 19:10
Из: Харьков
Пользователь №: 168 992
VE66 :)
Плохо скачал или рекавери не то.
PaSol
сообщение 26.6.2015, 22:11
рековери стандартный, прошивки уже три разные попробовал.
есть ли способ прошить нестандартный рекавери в таком состоянии?
PaSol
сообщение 28.6.2015, 9:30
при попытке прошить кастомный рекаверу через режим fastboot на экране телефона получаю следующие ошибки - invalid image size for partition recovery
Добавлено позже (28.6.2015, 13:05):
а есть какой то способ узнать версию прошивки на телефоне, если он не включается?) sorry.gif
K()t
сообщение 28.6.2015, 10:12
Прошивка: CM
PaSol, у тебя
разблокирован загрузчик и включена отладка по юсб?
1) Качаешь
www.aosp.us/wp-content/files/fastboots.zip
http://d-h.st/2dag
И драйверы Моторолы
http://developer.android.com/sdk/index.html
2)Распаковываешь архив и внем три папки, выбираешь
windows(если у тебя windows) и кидаешь туда
TWRP-2.8.6.0-xt926.img
Ставишь драйверы и андроид студио
3) Включаешь телефон зажав обе кнопки громкости и в
появившемся меню выбираешь fastboot
4)Подключаешь телефон к компу юсб шнуром
5)Открываешь распакованную папку( в которую мы
закиинули тврп) на компе и зажав шифт на белом поле
папки нажимаешь правую кнопку мыши, выбираешь
открыть окно команд
6)в появившемся окне пишешь
fastboot flash recovery TWRP-2.8.6.0-xt926.img нажимаешь
ентер
fastboot reboot нажимаешь нажимаешь ентер
7) Включаешь телефон зажав обе кнопки громкости и в
появившемся меню выбираешь recovery должен
загрузится тврп
PaSol
сообщение 28.6.2015, 10:35
Цитата(K()t @ 28.6.2015, 13:12) *
PaSol, у тебя
я выше писал, что отладка отключена, а загрузчик заблокирован
K()t
сообщение 28.6.2015, 10:46
Прошивка: CM
PaSol, у тебя
Так тебе нужно через рсд лайт прошить оригинальную прошивку, а потом только ставить рикавери
PaSol
сообщение 28.6.2015, 10:55
Сообщение отредактировал PaSol - 28.6.2015, 10:59
K()t
сообщение 28.6.2015, 11:07
Прошивка: CM
PaSol, скачай другую прошивку. перепроверь удалил ли ты строчку <step operation="getvar" var="max-download-size"
и попробуй опять выключить телефон, зажать обе кнопки
громкости и включение, далее нижней кнопкой
громкости перейди в пункт AP Fastboot, чтобы
выбрать его, нажимаем верхнюю кнопку громкости и в этом режими прошивай правленый файл ,через рсд лайт
PaSol
сообщение 28.6.2015, 11:21
попробовал так же 9.8.2q-8-xt925_vqu-27_usersigned_s7_usavanqusfrlteon031.0r_lsavnqjbvffr_p019_a018_cfc.xml.zip и 9.8.2q-8-xt925_vqu-22_usersigned_s7_ucavanqu02na02f.0r_lsavnqjbrtfr_p007_a004_cfc.xml.zip
строчку удаляю. все точно так же как и с предыдущей. Ошибка 2/22 flash partition "partition_signed" -> Phone return FAIL
Добавлено позже (28.6.2015, 14:30):
PaSolчерез рсд лайт
меня смущает, что в рсд лайт в Device Properties везде N/A указаны
K()t
сообщение 28.6.2015, 15:17
Прошивка: CM
PaSol, N/А и у меня писало, но все прошичается нормально, судя по ошибке второй блок прошивки не проходит проверки
PaSol
сообщение 28.6.2015, 20:51
если в xml удаляю эту строчку с partition_signed, то ошибка в следующей строке nea.gif
K()t
сообщение 29.6.2015, 11:14
Прошивка: CM
А каким редактором удаляешь?
Попробуй через notepad++
K()t
сообщение 5.7.2015, 8:09
Прошивка: CM
http://fwteam.grupoandroid.com/RAZR%20HD%20XT925/
Сборник прошивок для Рейзера хд
Max75
сообщение 29.8.2015, 23:30
Из: Austria, Wien
Пользователь №: 47 985
Модель телефона: V8 Luxury /xt925 /X-Style
Чудное)
XT925 последняя официальная пошивка, бутллодер разлочен.
начали глючить приложения, после перезагрузки перестал грузиться. бесконечно крутится лого моторолы. в рекавери не входит, дохлый робот.
(Ждите пока появится мёртвый робот на экране;
Нажимаем клавишу "Громкость вниз" и, не отпуская ее, нажимаем "Громкость вверх";
Откроется меню recovery) - жму, результата ноль.
что делать?
попробовать перепрошить? ссразу прошивку шить? я в флэшбут зайти могу, или с чего начать?
и если прошивать то что шить? прошивок официальных много какую именно? главное чтоб наименее глючную.
p.s. попал в рекавери. в инструкции неправильно написано. нужно зажать громкость вверх и , не отпуская ее, нажимаем питание, ждем несколько сек и отпускаем питание.
сделал wipe data/factory reset, не помогло, бесконечная загрузка и крутящимся лого мотора.
Сообщение отредактировал Max75 - 30.8.2015, 0:41
K()t
сообщение 2.9.2015, 16:12
Прошивка: CM
что делать?
Если ничего не помогает, то однозначно шить через РСД Лайт, прошивку взять европейскую 4.4.4.
если вы не могли попасть в рикавери, как тогда вайпы делали?
Добавлено позже (2.9.2015, 19:23):
Если загрузчик розлочен можно шить практичиски любую прошивку, главное от смоего апарата и что бы в момент прошивки не выключили свет.
xSokoLx
сообщение 5.9.2015, 7:52
Пользователь №: 249 695
Модель телефона: motorola xt925
Доброго времени. Стала быстро разряжаться батарея, за 12 часов. Телефон выключается только когда становится 0% заряда. Буквально еще пару дней назад заряда хватало до 4х дней использования. Делал калибровку батареи и сбрасывал настройки. В чём может быть дело и что еще можно попробовать?
сообщение 5.9.2015, 19:24
xSokoLx,
1. греется ли задняя часть телефона:
2. ставил ли что то из маркета? софт или игру?
3. в настройках батарейки что написано? куда расход?
4. поставь с маркета программу z-cpu посмотри состоянии батареи.
xSokoLx
сообщение 6.9.2015, 6:53
1. Заметил что у батареи выросла температура на ~4 градусов.
2.Нет, не ставил.
3.Расход на экран, wi-fi, режим ожидания, разговоры и ютуб. В общем все как обычно.
4.Health Good
Сообщение отредактировал xSokoLx - 6.9.2015, 7:08
сообщение 6.9.2015, 14:48
xSokoLx,
если лежит просто телефон в бездействии, то место где батарейка теплее чем обычно?
одна из причин может быть акб вздулся в смарте. можно попробовать сделать бекап, потом взять и очистить кеш, вайп сделать, потом попробовать как будет или накататить сразу прошивку. если нет, то или аккумулятор или контроллер.
xSokoLx
сообщение 6.9.2015, 15:16
В бездействии примерно в районе батареи теплый. Вайп делал 2 раза и калибровку. Держал заряд нормально а после последующей зарядки стал держать 12 часов максимум. Ни какие процессы не съедают заряд. ЦПУ-З же говорит что состояние батареи хорошее.
CrashX
сообщение 11.9.2015, 8:17
Из: Севастополь-Барнаул
Пользователь №: 39 257
Модель телефона: Moto MAXX
Прошивка: self.custom()
восстанавливаю кирпич 905/907/925/926
мистерХ
сообщение 11.9.2015, 14:30
Из: ХАХАБУРГ
Пользователь №: 183 871
Прошивка: серое вещество
Love D2G
кто опишет схему установки bliss 4.0 android 5.1
[DROID RAZR HD] - Обсуждение Motorola XT925/926, Прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 8.9.2025, 2:04
