37 страниц V « < 2 3 4 5 6 > »
[DROID RAZR HD] - Обсуждение Motorola XT925/926, Прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр
Cheetah.tm
сообщение 20.9.2012, 15:44 Закрепленное сообщение!
Из: TM-S (ISO 3166-2)
Пользователь №: 223 692
| Обсуждение
| Прошивки для RAZR HD (XT925)
| Прошивки для Droid RAZR HD (Droid RAZR HD MAXX) XT926, XT926m
| Cyanogenmod для Droid RAZR HD (Droid RAZR HD MAXX) XT926, XT926m
| Программы Android market
| Обои для Android с разрешением экранов WXGA
| Где, кто и как купил Android-фоны Motorola и анлок коды (Unlock)?
| Официальный сайт
Компания Motorola Mobility представила флагманский смартфон Motorola RAZR HD. Для американского оператора Verizon Wireless представлена вариация под названием DROID RAZR HD by Motorola, а также версия с увеличенным аккумулятором - DROID RAZR MAXX HD.
Цена - 199$ (с контрактом), 299$ (MAXX-версия).
Характеристики и спецификации:
Общее
Производитель: Motorola
Модель: RAZR HD, DROID RAZR HD (MAXX) by Motorola
Другие названия: XT925 - EMEA, XT926 - Verizon Wireless
Год выпуска: 2012, 4-ый квартал.
Опер. сист.: Android 4.0.4 (обновлениемый до 4.1 Jelly Bean).
Емкость аккум. (мА•ч): 2530 (3300 - MAXX версия).
Размеры
Габариты (мм):
(ширина х высота х толщина) 67.9 x 131.9 x 8.4 (67.9 x 131.9 x 9.3 - MAXX версия).
Вес (г): 146 (157- MAXX версия).[/b]
Процессор
Тип процессора: Qualcomm MSM8960 (Snapdragon S4)
Кол-во ядер: 2
Тактовая частота (МГц): 1500
Память
RAM (Гб): 1
ROM (Гб): 16, (32 - MAXX версия).
Коммуникации
Телефон: CDMA 800/1900/2000, GSM 850/900/1800/1900, HSDPA 850/1700/1900/2100, LTE 700 Class 13
Bluetooth: 4.0 A2DP, LE, EDR
Wi-Fi: 802.11 a,b,g,n, Wi-Fi Hotspot
NFC: Есть
Другое: GPS, aGPS, sGPS, ГЛОНАСС, GPRS (Class 12), EDGE (Class 12), Rev. A, up to 3.1 Mbps, LTE, HSDPA 21.1 Mbps (Cat 14), HSUPA 5.76 Mbps, HSPA+
Мультимедиа
Размер экрана: 4.7’’
Разрешение экрана (px): 720 x 1280
Тип экрана: LCD (16 млн. цветов), ppi ~ 312
Видеоускоритель: ?
Камера сзади (Мп): 8
Камера спереди (Мп): 1,3
Автофокус: Есть
Фотовспышка: Есть
Динамик: Моно
Выход наушников: 3.5мм
Другое: DLNA, G-Sensor, Датчик освещенности, Сенсор близости, Цифровой компас, и т.д.
Управление и ввод
Сенсорный экран: ёмкостный
Защита экрана: Corning Gorilla Glass
Кнопки: питания, регулировки громкости
Расширение
Разъемы: microUSB v2.0, microHDMI
Root
Прикрепленный файл motofail2go_windows.zip   ( 2.22 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 5535
1. Загрузите и распакуйте архив
2. Установите драйвер и подключите телефон к USB.
3. Запустите "run.bat" и следуйте подсказкам в появившемся окне
Настройка EV-DO
1. Установить на телефон Root Explorer
2. Установить Sqlite Editor
3. Используя Root Explorer, перейти по адресу /data/data/com.android.provider.settings/databases и найти Settings.db внутри папки, скопировать этот файл на карту памяти.
4. Открыть Settings.db, который скопировали на карту памяти, с помощью Sqlite editor.
5. Найти строчку Preferred_CDMA_subscription, в пунке Secure и изменить(Edit Field) значение этой строчки с 0 на 1, сохранить изменения и выйти.
6. Скопировать измененный вами файл Settings.db с карты памяти в папку /data/data/com.android.provider.settings/databases, предварительно удалив находящийся там. У вас в папке будет три файла, проверьте, чтобы разрешения соответствовали тем, что ниже:
Settings.db - rw- rw- ---
Settings.db-shm - rw- --- ---
Settings.db-wal - rw- --- ---
7. Выключаем и загружаемся в режиме BP tool(при выключенном телефоне зажимаем vol+ vol- и нажимаем power, кнопкой vol- перемещаемся на BP tool и жмем vol+).
8. Далее действуем по инструкции для BIONIC, а именно - пункты 6, 8, 9, 10.
Лечим Mobile Hotspot от жадности
Устанавливаем SQLite Editor.
Открываем. Выбираем закладку Files в ней же идем по пути /Data/Data/com.motorola.android.providers.settings/databases
Открываем settings.db, выбираем settings и ищем строчку entitlement check, меняем значение с 1 на 0.
Перезагружаем телефон
Избавляемся от сообщения про сим карту из неизвестного источника ("This sim card is from an unknown source")
Набираем ##7764726. Вводим SPC (000000 по умолчанию). Заходим в Lte test settings и меняем значение Sim type на "3G test UICC".
Возможно "если" не поможет, то понадобится еще в LTE bppanic, LTE Movement Detection поставить "Disable".
Перезагружаемся.
Русификатор
Не забывайте говорить Изображение автору.
1. DEODEX пакет и русификатор для прошивки 4.1.1, 4.1.2 и 4.1.2 OTA 9.18.79 - Motorola Droid Razr HD, Maxx HD - XT926.
4.1.2
Установка пакета происходит из Safestrap в основной раздел:
1. Нужен Root
2. Нужен Safestrap версии не ниже 3.12.
Можете воспользоваться и любым другим рекавери, кроме CWM Recovery - с ним наблюдаются проблемы. Safestrap - это рекомендованное рекавери и как единственное существующее на момент неразблокированного загрузчика.
3. Закидываем DEODEX_For_RAZR_HD_XT926_4.1.2_Belladonna.zip - 295.9 МБ
на SD-карту памяти или на внутреннюю флеш память.
4. Выключаем / включаем (перезагружаем в рекавери, как удобно) телефон и заходим в Safestrap Recovery.
5. Находясь в кастом рекавери, нажимаем Install и выбираем файл, который мы закинули в пункте 3. Делаем свайп для начала установки.
6. Ждем пока установится пакет.
7. Делаем wipe cache и wipe delvik-cache, ни в коем случае не делаем wipe system или factory reset, так как это приведет краху системы и телефон не загрузится
8. После установки Deodex пакета с прошивкой перезагружаемся и ждем полной загрузки телефона. Пока он не загрузится не устанавливайте больше никакие пакеты.
9. Если телефон загрузился, поздравляю, у вас DEODEX прошивка.
10. Далее можете приступать к установке.
Пакет устанавливается только на DEODEX 4.1.2 прошивку
Пакет русификации UltraLiteEdition DEODEX 2 - 4.1.2.
Установка пакета происходит аналогично установке DEODEX пакета.
UltraLiteEdition2 - свободно распространяемый русификатор на базе прошивки с последним ОТА 9.18.79, но не содержит его - полностью безопасен для бутлоадера, в нем вырезан полностью весь ненужный мусор и операторский хлам от оператора Verizon.
Скачать Ultra Lite Edition 2 v9.01. (Зеркало 1)
Если у вас прошивка 4.1.1, то нужен патч v6.09 для стабильной работы, скачать можно здесь (Зеркало 1)
2. DEODEX пакет и русификатор для прошивки 4.0.4 Motorola Droid Razr HD, Maxx HD - XT926.
Установка пакета происходит аналогично прошивке 4.1.2:
4.0.4
Используем DEODEX_For_RAZR_HD_XT926_Clean.zip - 309.14 MB (Зеркало 1)
Установка пакета русификации аналогична установке любого DEODEX пакета.
История изменений
3.19 - 1. Все, что можно было перевести - все теперь на русском.
2. Вырезаны лишнее клавиатуры.
Оставлены только Swype, Голосовой ввод Google и интегрирована клавиатура от 4.2 JB - работает русский и английский свайп.
3. Для Украины реализовано быстрое переключение между сетями CDMA / GSM в одно касание при помощи виджета
4. Вырезан Verizon'овский мусор.
5. Интегрирован файл telephony.db с базой APN точек доступа (Internet и MMS) для Украины и России.
6. Morelocale - не нужен, язык выбирается из меню Language and Input (Язык и ввод)
7. Вырезаны лишние языки в приложениях, оставил только Английский и Русский.
8. Анимация зарядки/разрядки, отображение заряда батареи в % с шагом в 1%
9. Русские кнопки и t9 в Телефоне, а также русская полоса прокрутки в Контактах.
3.19_4.19 - 1. Портированы приложения Круги и камера с прошивки 4.1.2.
2. Обновлены точки APN.
3. Возможность установки переадресации звонков через меню телефона.
4. Отправка/получение MMC при отключенной точке APN
5. Убрано сообщения о СИМ карте от неизвестного источника.
6. Правленый Mobile Hotspot (нет необходимости редактировать файлы)
7. Поправлена анимация зарядки батареи.
8. Активировано приложение Диктофон
5.15 - 1. Увеличено максимальное количество смс в цепочке до 9999 шт. - Спасибо V.I.S.
2. Установлен Google Play последней на данный момент версии - 4.1.6.
3. Исправлена ошибка в приложение "Камера" при выборе "Панорама"
4. Добавлено расширенное меню Выключения
5.23 - кумулятивный пакет содержит в себе все версии патчей, начиная с 3.19
1. Убрана строка поиска Google.
2. Поиск теперь расположен в панели навигации с соответствующей иконкой.
3. В панель навигации добавлена кнопка "Меню".
4. С иконок в доке убраны названия, оно и так понятно, что там есть...
5. В папки теперь можно разместить по 20 приложений, раньше было 16.
6. 30-ти шаговый регулятор громкости мультимедиа.
9.01 - кумулятивный пакет содержит в себе все версии патчей, начиная с 3.19
1. Вырезано ещё около десятка "ненужных" приложений
2. Фото на весь экран
3. Тоглы DroidRazrToggles (с фонариком, и функцией переключения 2G/CDMA (для Украины и др. где есть CDMA))
- Переключение треков кнопками громкости (через задницу, но все же работает) )
Устанавливается только на DEODEX 4.0.4 прошивку.
DEODEX_PremEd_Mod_RUS_MOD_For_XT926_4.0.4_v9.01 - скачать - 148.0 MB
Предыдущая версия с более подробной инструкцией по установке
Проверено - деодекс и русификатор работают! ТОЛЬКО 4.0.4
1. Получаем Root
2. Устанавливаем Safestrap 3.12 и в нем жмем Install recovery.
3. Закидуем DEODEX_For_RAZR_HD_XT926_Clean
4. Выключаем / включаем телефон и заходим в Safestrap Recovery.
5. В Safestrap Recovery нажимаем Install и выбираем файл, который мы закинули в пункте 3. Делаем свайп для начала установки.
6. Ждем пока установится.
7. Делаем wipe data и wipe cache.
8. Перезагружаемся (обязательно даем телефону загрузиться, затем устанавливаем русификатор!!!)
Теперь перейдем к пакету русификации (автор yakutza)
Что сделано:
1. Переведено порядка 60 приложений.
Есть мелкий неустранимый баг, подробней здесь
3. Для Украины реализовано быстрое переключение между сетями CDMA / GSM в одно касание при помощи виджета DroidRazrWidget, спасибо yoyurik за помощь.
4. Вырезано немного Verizon'овского мусора.
6. Morelocale - больше в нем нет необходимости, язык выбирается из меню Language and Input (Язык и ввод)
Что планируется сделать:
1. Добавить пункт: Перезагрузка в Power-меню.
2. Отображение заряда батареи в %
3. Русский t9 в Телефоне и Русская полоса прокрутки в Контактах.
Вот собственно и сам русик DEODEX_RUS_MOD_For_XT926_v3.3
Прошивать так же через Safestrap 3.12
Так же с автором выражаем отдельную благодарность, за помощь ZaYAC_ua и doublewood
Утилита-комбайн для работы с Droid Razr HD xt926 / xt925 (экспериментально)
Droid Razr HD Chopocalypse v2.7 Eng|Rus (Bootloader/Recovery/Root/Modems/И другое)
1. Установка драйвера
2. UnlockBootloader / Разблокирование загрузчика (на последнем ОТА не работает)
3. Remove unlocked bootloader notice / Удаление уведомления о разблокированном загрузчике
4. Кастомное Рекавери ( CWM Recovery v6.0.2.8 / Safestrap / TWRP Recovery и др.)
5. Root на все прошивки от 4.0.4 до 4.1.2 включая последнее ОТА 9.18.79/9.20.1
6. Modems / Модемы - установка модемов от прошивок xt926 - 4.0.4, 4.1.1 и 4.1.2
7. Flash firmwares motorola,ICS/JB / Установка различных прошивок ICS/JB как для xt926 так и для xt925
8. Downgrade firmware / Понижение прошивок
9. Download firmwares / Скачивание прошивок
10. Fastboot loop fix / Исправление цикличной загрузки через fastboot
11. Удаление кодов доступа - графического, пин и других паролей.
12. Экспресс прошивка телефона
13. Откат с OTA 9.18.79 обновления на прошивку MR-2/MR-4
14. Сохранение и восстановление ROOT прав и многое другое.
подробности
Droid RAZR HD Utility
UNLOCK BOOTLOADER
Cyanogenmod 10
Cyanogenmod 10.1
Motorola Droid Ultra XT1080 Circle Widget
Сообщение отредактировал Fenja - 4.5.2019, 5:30
ghosform
сообщение 11.11.2012, 20:58
Пользователь №: 10 914
xGooPhx,
будем ждать ответа от М, пока картина удручающая т.к на форуме droid-life вскользь увидел, что у них уже есть такой аппарат на руках
Сообщение отредактировал ghosform - 11.11.2012, 20:59
сообщение 12.11.2012, 1:20
ghosform, да уж. И цены с учётом доставки не радуют совсем. Уже в десятке аукционов поучаствовал. Цены верно перебираются через отметку в 700 баксов. Ещё чего-то приметил, на каждом лоте стоит пометка приблизительно "не отправляю в Российскю Федерацию".
Буду брать пока М или I, а Макса возьму тогда после НГ, думаю, тогда утихомирится ситуация.
-MOTOR-
сообщение 12.11.2012, 5:29
Из: Курск
Пользователь №: 210 483
Модель телефона: В подписи
Прошивка: В подписи
Цитата(xGooPhx @ Сегодня, 5:20)
* Буду брать пока М или I, а Макса возьму тогда после НГ, думаю, тогда утихомирится ситуация.
А обычный почему не хочешь? http://www.computeruniverse.ru/products/90...azr-hd-16gb.asp 20 штук с доставкой,аккум 2500 не есть слабо!
ghosform
сообщение 12.11.2012, 5:58
xGooPhx,
а мне тут с соплями и пузырями доказывали, что можно менее 700 взять на ауках -_-
а смена мобилы сейчас совсем уж так необходима? Вроде Атрикс пока норм, да и грубо такой же аппарат купишь Оо а после НГ и возьмешь, там и цена, и кастоми, и фиксы подойдут.
FEAR4ik
сообщение 12.11.2012, 13:06
Пользователь №: 152 546
#keef
Цитата(ghosform @ 11.11.2012, 15:14) *
Некоторые покупатели нового коммуникатора Motorola Droid Razr HD сообщают, что у их устройств возникают серьёзные проблемы с дисплеем.
как высказался один пользователь: "Я ремонтировал телефоны и я походу знаю в чем дело. Телефон тонкий владелец полажил в карман. Сел и карман джинс начал давить на плату плата перегнулась на одном из контактов чипа допустим памяти образоваласть трещина которая является маленьким кондером. Через него сигнал идет, но в зависимости от того какая частота или какой блок памяти задействован и в зависимости от размера кондера который меняется от каждого прикосновения к телефону. Данные искажаются и получается вот такая фигня. Мы ребутим телефон. память сбрасывается и все по новой. В итоге получается выглядет как програмная ошибка а на самом деле аппаратная."... Такие дела, так что эту партию брать расхотелось...
tarancuta
сообщение 12.11.2012, 19:44
Пользователь №: 238 301
Модель телефона: nokia
uhan1979 Скажи пожалуйста какой почтой пересылали из америки (тариф). А то запутался в отзывах.
Сообщение отредактировал tarancuta - 12.11.2012, 19:45
сообщение 13.11.2012, 3:49
FEAR4ik,
Ну так сам написал об этом. только не в давлении дело. иначе это было бы повально. Плохая распайка скорее всего. ghosform,
уже стали проявляться проблемы с тачем. это главное. плюс хочется норм четвёрку. Да и попросту за год уже приелся. Я бы на своём тач поменял, но не могу пока найти даже на второй, убитый. -MOTOR-, если брать лопату, то заряженную.
сообщение 13.11.2012, 17:50
Цитата(ghosform @ Вчера, 7:58)
* а мне тут с соплями и пузырями доказывали, что можно менее 700 взять на ауках -_-
новый за 660 ушел вчера http://www.ebay.com/itm/Motorola-Droid-RAZ...=item3a7b8aff92
ghosform
сообщение 13.11.2012, 18:45
Claus398,
с доставкой?! По любому нет, а с доставкой примерно 700 и выйдет т.ч не удивили
Тут чудак с ВК предлагает MAXX с доставкой за 21к
Сообщение отредактировал ghosform - 13.11.2012, 18:45
сообщение 13.11.2012, 19:24
Цитата(ghosform @ Сегодня, 20:45)
* Тут чудак с ВК предлагает MAXX с доставкой за 21к
цена более менее. за 6500 грн на аукро продает один чел.
* с доставкой?! По любому нет, а с доставкой примерно 700 и выйдет т.ч не удивили
отправка лота была по сша, возможно и в 700 можно было бы втиснутся. а вообще я считаю стоит подождать пару месяцев и цена должна упасть.
http://www.ebay.com/itm/Motorola-Droid-RAZ...251180810130%26 вот за 500 бу, но вроде состояние отличное.
-MOTOR-
сообщение 13.11.2012, 19:40
Из: Курск
Прошивка: В подписи
Цитата(Claus398 @ Сегодня, 23:24)
* http://www.ebay.com/itm/Motorola-Droid-RAZ...251180810130%26 вот за 500 бу, но вроде состояние отличное
Это первый макс!
Mоторчег
сообщение 13.11.2012, 23:39
Пользователь №: 132 481
Модель телефона:
чудак с вк засветился здесь под ником DIZEN-X, вот темка с его похождениями, думайте сами, решайте сами
сообщение 14.11.2012, 8:26
Цитата(Mоторчег @ Сегодня, 1:39)
* чудак с вк засветился здесь под ником DIZEN-X, вот темка с его похождениями, думайте сами, решайте сами
да ну, лучше переплатить уже, но наверняка купить. а вообще стоит подождать я считаю. цена непонятно почему такая же бешеная как и дроид х3(
сообщение 14.11.2012, 9:22
покупается, вот и держат цену.
ghosform
сообщение 14.11.2012, 10:43
xGooPhx,
а не подскажите, где нормально он продается?) я дык по Бестбаю, амазону и другим большим магазам не вижу smile.gif А на черной пятнице (на которую надеются все производители) он встретиться с конкурентами, как старыми, так и новыми, причем по ценам гораздо интересней.
То, что они ценик не сбавляют никак не связано с продажами.
Действительно хорошие продажи будут у М и старые рейзеры... ну может Атрикс HD т.к на них уже официально будут скидки
INGMAR
сообщение 19.11.2012, 15:36
Пользователь №: 233 673
Модель телефона: Motorola DROID 3
Прошивка: 1
ghosform
сообщение 20.11.2012, 17:49
Слухи о JB
Сообщение отредактировал ghosform - 20.11.2012, 17:50
uhan1979
сообщение 24.11.2012, 6:15
Пользователь №: 237 791
Модель телефона: motorola
Fedex, но страховка на 180 долларов в случае утери. Шел 9 дней
Сообщение отредактировал uhan1979 - 24.11.2012, 6:15
K1200R
сообщение 25.11.2012, 11:00
Пользователь №: 238 605
Модель телефона: DROID RAZR MAXX HD XT926
Цитата(uhan1979 @ 8.11.2012, 4:21) *
Покупал за 695 на сайте моторола.
на сайте мотора ценник 649,99$ почему дороже вышло?
и не совсем понятно почему русский не встает нормально а через опу?
Сообщение отредактировал K1200R - 25.11.2012, 11:07
timurko
сообщение 29.11.2012, 15:49
Пользователь №: 184 009
Модель телефона: motorokr e2
Итак, купил, все работает замечательно, симка мегафон, разлочивать не пришлось, интернет есть.
Как теперь русский язык заделать?
сообщение 29.11.2012, 20:32
Цитата(timurko @ Сегодня, 17:49)
* Как теперь русский язык заделать?
самый простой способ установить морелокаль 2, переведутся гугл программы и часть интерфейса (но не большая), ну и прочие программы где есть русский.
rjbinaa
сообщение 30.11.2012, 13:15
Пользователь №: 229 280
Модель телефона: motorola slipout
Прошивка: RUTEM_U3_01.14.2
Купил Motorola Razr HD XT925 на EBAy Австралии EBAY , а он не видит сеть ( у меня МТС ) , пишет , что не удаётся подключиться к сети указанной сим картой. Просит ввести PIN код разблокировки сети сим карты. Что делать не знаю , прошу помощи.
сообщение 30.11.2012, 13:20
rjbinaa,
ищите анлок код от этого оператора, по другому никак
rjbinaa
сообщение 30.11.2012, 14:30
Цитата(stigr @ 30.11.2012, 17:20) *
rjbinaa,
А как я узнаю под какой оператор он залочен? Продавец мне ответил следующее:" телефон разблокирован, просто поставить сим-карты в и установить с вашей страной, язык и настройки телефонной компании. Может быть, позвонить в телефонную компанию, чтобы увидеть, если они могут помочь вам установить его up.But Да, это разблокирована."
Вопрос снимаю разблокировал с помощью сайта http://www.cellunlocker.net , обошлось в 14$ . Всё работает отлично.
Сообщение отредактировал rjbinaa - 30.11.2012, 15:49
ghosform
сообщение 1.12.2012, 6:47
Через неделю
Ardock
сообщение 2.12.2012, 20:47
Пользователь №: 191 611
Модель телефона: MOTO X Play
Прошивка: 6.0
эмм, в чем разница:
и
http://www.computeruniverse.net/products/9...azr-hd-16gb.asp
на 12 и13 страницах обсуждаения рассказывают о железячном баге с экраном.. такое реально есть или с потолка берётся и какой процент, что можно купить модельку с такой же приблудой ?
Сообщение отредактировал Ardock - 2.12.2012, 21:33
Ardock
сообщение 4.12.2012, 17:19
Прошивка: 6.0
в теме живые хоть есть ? и обладатели в частности) а то я задумал приобрести, а посоветоваться не с кем =)
-MOTOR-
сообщение 4.12.2012, 17:42
Из: Курск
Прошивка: В подписи
Цитата(Ardock @ Вчера, 0:47)
Вы дали одну и туже ссылку,какая там может быть разница?
Ardock
сообщение 4.12.2012, 18:27
Прошивка: 6.0
На самом деле ссылки разные, если смотреть на цену. уже разобрался почему так
сообщение 4.12.2012, 21:27
-MOTOR-,
С чего вдруг одна?? Две разных позиции с разницей в 100 евриков.
Ardock
сообщение 5.12.2012, 3:00
Прошивка: 6.0
xGooPhx,
-MOTOR-
сообщение 5.12.2012, 6:17
Из: Курск
Прошивка: В подписи
Цитата(Ardock @ Сегодня, 7:00)
* Позиция одна=) разница в цене обусловлена налогом в Германии
xGooPhx, я проверял по списку устройств,разр эйчди там один!
Ardock
сообщение 11.12.2012, 20:25
Прошивка: 6.0
Складывается ощущение что.. или аппарата ни у кого нету (он хреновый) или в нём всё тлично crazy.gif
-MOTOR-
сообщение 12.12.2012, 3:50
Из: Курск
Прошивка: В подписи
Ardock, На нашем форуме наверно действительно почти нету пользователей,сказывается не совсем демократичный ценник наверно,да и как показывает практика большенство проблем связано с ось,а не с конкретным девайсом,а у владельцев я думаю это не первое устройство на андроид,поэтому тут так тихо! smile.gif
ghosform
сообщение 12.12.2012, 5:50
Ardock,
не боись, продажи и в Америке не сильно блещут)
на соседнем ресурсе есть обладатели и вроде делятся впечатлениями.
Сейчас брать смысла нет - все ждут, пока ценник упадет и появится MAXX в Европе.
сообщение 12.12.2012, 11:08
Я хотел его с первых дней взять. Но долгое ожидание его появления на складах хоть где-то, плюс какая-то космическая цена доставки в Россию, плюс не самый лучший дизайн(Мой вкус, не обсуждается) и цена на выходе на тот момент около тридцати килорублей за Макса.. Я себе в общем Фотона по хорошей цене нового взял. Теперь уже отлегло от срочной покупки. Если только совсем хорошо цены скинут, скажем так, тысяч до 14и за Макса, тогда вот наверное куплю ради интереса.
dick30
сообщение 12.12.2012, 14:41
Пользователь №: 222 541
Прошивка: Android 5.0
хехехе макса он за 14 захотел. Ждать прийдеться долго, пока не выйдет третья серия разеров.
Charles Manson
сообщение 12.12.2012, 15:08
Пользователь №: 100 147
Модель телефона: Samsung i9190
Как по мне разница в аккумуляторах не столь кардинальна как в случае с первым RAZR & RAZR MAXX, посему мой выбор пал на RAZR HD (не DROID), который собсно и заказал 8 декабря на PDA Plaza. Доставка Aramex конечно в копеечку, но обещали что до нового года будет. В ожидании...
-MOTOR-
сообщение 12.12.2012, 15:14
Из: Курск
Прошивка: В подписи
Цитата(xGooPhx @ Сегодня, 15:08)
* Если только совсем хорошо цены скинут, скажем так, тысяч до 14и за Макса, тогда вот наверное куплю ради интереса.
Ага,года через 2
dick30
сообщение 12.12.2012, 16:15
Ага,года через 2
Ага, вот только через 2 года уже этот телефон будет неактуальным, так как выйдут 6 дюймовые, 12 ядерные процессоры с андроидом 6.0.
[DROID RAZR HD] - Обсуждение Motorola XT925/926, Прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 1:57
