37 страниц V « < 30 31 32 33 34 > »
[DROID RAZR HD] - Обсуждение Motorola XT925/926, Прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр
Cheetah.tm
сообщение 20.9.2012, 15:44 Закрепленное сообщение!
Из: TM-S (ISO 3166-2)
Пользователь №: 223 692
| Обсуждение
| Прошивки для RAZR HD (XT925)
| Прошивки для Droid RAZR HD (Droid RAZR HD MAXX) XT926, XT926m
| Cyanogenmod для Droid RAZR HD (Droid RAZR HD MAXX) XT926, XT926m
| Программы Android market
| Обои для Android с разрешением экранов WXGA
| Где, кто и как купил Android-фоны Motorola и анлок коды (Unlock)?
| Официальный сайт
Компания Motorola Mobility представила флагманский смартфон Motorola RAZR HD. Для американского оператора Verizon Wireless представлена вариация под названием DROID RAZR HD by Motorola, а также версия с увеличенным аккумулятором - DROID RAZR MAXX HD.
Цена - 199$ (с контрактом), 299$ (MAXX-версия).
Характеристики и спецификации:
Общее
Производитель: Motorola
Модель: RAZR HD, DROID RAZR HD (MAXX) by Motorola
Другие названия: XT925 - EMEA, XT926 - Verizon Wireless
Год выпуска: 2012, 4-ый квартал.
Опер. сист.: Android 4.0.4 (обновлениемый до 4.1 Jelly Bean).
Емкость аккум. (мА•ч): 2530 (3300 - MAXX версия).
Размеры
Габариты (мм):
(ширина х высота х толщина) 67.9 x 131.9 x 8.4 (67.9 x 131.9 x 9.3 - MAXX версия).
Вес (г): 146 (157- MAXX версия).[/b]
Процессор
Тип процессора: Qualcomm MSM8960 (Snapdragon S4)
Кол-во ядер: 2
Тактовая частота (МГц): 1500
Память
RAM (Гб): 1
ROM (Гб): 16, (32 - MAXX версия).
Коммуникации
Телефон: CDMA 800/1900/2000, GSM 850/900/1800/1900, HSDPA 850/1700/1900/2100, LTE 700 Class 13
Bluetooth: 4.0 A2DP, LE, EDR
Wi-Fi: 802.11 a,b,g,n, Wi-Fi Hotspot
NFC: Есть
Другое: GPS, aGPS, sGPS, ГЛОНАСС, GPRS (Class 12), EDGE (Class 12), Rev. A, up to 3.1 Mbps, LTE, HSDPA 21.1 Mbps (Cat 14), HSUPA 5.76 Mbps, HSPA+
Мультимедиа
Размер экрана: 4.7’’
Разрешение экрана (px): 720 x 1280
Тип экрана: LCD (16 млн. цветов), ppi ~ 312
Видеоускоритель: ?
Камера сзади (Мп): 8
Камера спереди (Мп): 1,3
Автофокус: Есть
Фотовспышка: Есть
Динамик: Моно
Выход наушников: 3.5мм
Другое: DLNA, G-Sensor, Датчик освещенности, Сенсор близости, Цифровой компас, и т.д.
Управление и ввод
Сенсорный экран: ёмкостный
Защита экрана: Corning Gorilla Glass
Кнопки: питания, регулировки громкости
Расширение
Разъемы: microUSB v2.0, microHDMI
Root
Прикрепленный файл motofail2go_windows.zip   ( 2.22 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 5535
1. Загрузите и распакуйте архив
2. Установите драйвер и подключите телефон к USB.
3. Запустите "run.bat" и следуйте подсказкам в появившемся окне
Настройка EV-DO
1. Установить на телефон Root Explorer
2. Установить Sqlite Editor
3. Используя Root Explorer, перейти по адресу /data/data/com.android.provider.settings/databases и найти Settings.db внутри папки, скопировать этот файл на карту памяти.
4. Открыть Settings.db, который скопировали на карту памяти, с помощью Sqlite editor.
5. Найти строчку Preferred_CDMA_subscription, в пунке Secure и изменить(Edit Field) значение этой строчки с 0 на 1, сохранить изменения и выйти.
6. Скопировать измененный вами файл Settings.db с карты памяти в папку /data/data/com.android.provider.settings/databases, предварительно удалив находящийся там. У вас в папке будет три файла, проверьте, чтобы разрешения соответствовали тем, что ниже:
Settings.db - rw- rw- ---
Settings.db-shm - rw- --- ---
Settings.db-wal - rw- --- ---
7. Выключаем и загружаемся в режиме BP tool(при выключенном телефоне зажимаем vol+ vol- и нажимаем power, кнопкой vol- перемещаемся на BP tool и жмем vol+).
8. Далее действуем по инструкции для BIONIC, а именно - пункты 6, 8, 9, 10.
Лечим Mobile Hotspot от жадности
Устанавливаем SQLite Editor.
Открываем. Выбираем закладку Files в ней же идем по пути /Data/Data/com.motorola.android.providers.settings/databases
Открываем settings.db, выбираем settings и ищем строчку entitlement check, меняем значение с 1 на 0.
Перезагружаем телефон
Избавляемся от сообщения про сим карту из неизвестного источника ("This sim card is from an unknown source")
Набираем ##7764726. Вводим SPC (000000 по умолчанию). Заходим в Lte test settings и меняем значение Sim type на "3G test UICC".
Возможно "если" не поможет, то понадобится еще в LTE bppanic, LTE Movement Detection поставить "Disable".
Перезагружаемся.
Русификатор
Не забывайте говорить Изображение автору.
1. DEODEX пакет и русификатор для прошивки 4.1.1, 4.1.2 и 4.1.2 OTA 9.18.79 - Motorola Droid Razr HD, Maxx HD - XT926.
4.1.2
Установка пакета происходит из Safestrap в основной раздел:
1. Нужен Root
2. Нужен Safestrap версии не ниже 3.12.
Можете воспользоваться и любым другим рекавери, кроме CWM Recovery - с ним наблюдаются проблемы. Safestrap - это рекомендованное рекавери и как единственное существующее на момент неразблокированного загрузчика.
3. Закидываем DEODEX_For_RAZR_HD_XT926_4.1.2_Belladonna.zip - 295.9 МБ
на SD-карту памяти или на внутреннюю флеш память.
4. Выключаем / включаем (перезагружаем в рекавери, как удобно) телефон и заходим в Safestrap Recovery.
5. Находясь в кастом рекавери, нажимаем Install и выбираем файл, который мы закинули в пункте 3. Делаем свайп для начала установки.
6. Ждем пока установится пакет.
7. Делаем wipe cache и wipe delvik-cache, ни в коем случае не делаем wipe system или factory reset, так как это приведет краху системы и телефон не загрузится
8. После установки Deodex пакета с прошивкой перезагружаемся и ждем полной загрузки телефона. Пока он не загрузится не устанавливайте больше никакие пакеты.
9. Если телефон загрузился, поздравляю, у вас DEODEX прошивка.
10. Далее можете приступать к установке.
Пакет устанавливается только на DEODEX 4.1.2 прошивку
Пакет русификации UltraLiteEdition DEODEX 2 - 4.1.2.
Установка пакета происходит аналогично установке DEODEX пакета.
UltraLiteEdition2 - свободно распространяемый русификатор на базе прошивки с последним ОТА 9.18.79, но не содержит его - полностью безопасен для бутлоадера, в нем вырезан полностью весь ненужный мусор и операторский хлам от оператора Verizon.
Скачать Ultra Lite Edition 2 v9.01. (Зеркало 1)
Если у вас прошивка 4.1.1, то нужен патч v6.09 для стабильной работы, скачать можно здесь (Зеркало 1)
2. DEODEX пакет и русификатор для прошивки 4.0.4 Motorola Droid Razr HD, Maxx HD - XT926.
Установка пакета происходит аналогично прошивке 4.1.2:
4.0.4
Используем DEODEX_For_RAZR_HD_XT926_Clean.zip - 309.14 MB (Зеркало 1)
Установка пакета русификации аналогична установке любого DEODEX пакета.
История изменений
3.19 - 1. Все, что можно было перевести - все теперь на русском.
2. Вырезаны лишнее клавиатуры.
Оставлены только Swype, Голосовой ввод Google и интегрирована клавиатура от 4.2 JB - работает русский и английский свайп.
3. Для Украины реализовано быстрое переключение между сетями CDMA / GSM в одно касание при помощи виджета
4. Вырезан Verizon'овский мусор.
5. Интегрирован файл telephony.db с базой APN точек доступа (Internet и MMS) для Украины и России.
6. Morelocale - не нужен, язык выбирается из меню Language and Input (Язык и ввод)
7. Вырезаны лишние языки в приложениях, оставил только Английский и Русский.
8. Анимация зарядки/разрядки, отображение заряда батареи в % с шагом в 1%
9. Русские кнопки и t9 в Телефоне, а также русская полоса прокрутки в Контактах.
3.19_4.19 - 1. Портированы приложения Круги и камера с прошивки 4.1.2.
2. Обновлены точки APN.
3. Возможность установки переадресации звонков через меню телефона.
4. Отправка/получение MMC при отключенной точке APN
5. Убрано сообщения о СИМ карте от неизвестного источника.
6. Правленый Mobile Hotspot (нет необходимости редактировать файлы)
7. Поправлена анимация зарядки батареи.
8. Активировано приложение Диктофон
5.15 - 1. Увеличено максимальное количество смс в цепочке до 9999 шт. - Спасибо V.I.S.
2. Установлен Google Play последней на данный момент версии - 4.1.6.
3. Исправлена ошибка в приложение "Камера" при выборе "Панорама"
4. Добавлено расширенное меню Выключения
5.23 - кумулятивный пакет содержит в себе все версии патчей, начиная с 3.19
1. Убрана строка поиска Google.
2. Поиск теперь расположен в панели навигации с соответствующей иконкой.
3. В панель навигации добавлена кнопка "Меню".
4. С иконок в доке убраны названия, оно и так понятно, что там есть...
5. В папки теперь можно разместить по 20 приложений, раньше было 16.
6. 30-ти шаговый регулятор громкости мультимедиа.
9.01 - кумулятивный пакет содержит в себе все версии патчей, начиная с 3.19
1. Вырезано ещё около десятка "ненужных" приложений
2. Фото на весь экран
3. Тоглы DroidRazrToggles (с фонариком, и функцией переключения 2G/CDMA (для Украины и др. где есть CDMA))
- Переключение треков кнопками громкости (через задницу, но все же работает) )
Устанавливается только на DEODEX 4.0.4 прошивку.
DEODEX_PremEd_Mod_RUS_MOD_For_XT926_4.0.4_v9.01 - скачать - 148.0 MB
Предыдущая версия с более подробной инструкцией по установке
Проверено - деодекс и русификатор работают! ТОЛЬКО 4.0.4
1. Получаем Root
2. Устанавливаем Safestrap 3.12 и в нем жмем Install recovery.
3. Закидуем DEODEX_For_RAZR_HD_XT926_Clean
4. Выключаем / включаем телефон и заходим в Safestrap Recovery.
5. В Safestrap Recovery нажимаем Install и выбираем файл, который мы закинули в пункте 3. Делаем свайп для начала установки.
6. Ждем пока установится.
7. Делаем wipe data и wipe cache.
8. Перезагружаемся (обязательно даем телефону загрузиться, затем устанавливаем русификатор!!!)
Теперь перейдем к пакету русификации (автор yakutza)
Что сделано:
1. Переведено порядка 60 приложений.
Есть мелкий неустранимый баг, подробней здесь
3. Для Украины реализовано быстрое переключение между сетями CDMA / GSM в одно касание при помощи виджета DroidRazrWidget, спасибо yoyurik за помощь.
4. Вырезано немного Verizon'овского мусора.
6. Morelocale - больше в нем нет необходимости, язык выбирается из меню Language and Input (Язык и ввод)
Что планируется сделать:
1. Добавить пункт: Перезагрузка в Power-меню.
2. Отображение заряда батареи в %
3. Русский t9 в Телефоне и Русская полоса прокрутки в Контактах.
Вот собственно и сам русик DEODEX_RUS_MOD_For_XT926_v3.3
Прошивать так же через Safestrap 3.12
Так же с автором выражаем отдельную благодарность, за помощь ZaYAC_ua и doublewood
Утилита-комбайн для работы с Droid Razr HD xt926 / xt925 (экспериментально)
Droid Razr HD Chopocalypse v2.7 Eng|Rus (Bootloader/Recovery/Root/Modems/И другое)
1. Установка драйвера
2. UnlockBootloader / Разблокирование загрузчика (на последнем ОТА не работает)
3. Remove unlocked bootloader notice / Удаление уведомления о разблокированном загрузчике
4. Кастомное Рекавери ( CWM Recovery v6.0.2.8 / Safestrap / TWRP Recovery и др.)
5. Root на все прошивки от 4.0.4 до 4.1.2 включая последнее ОТА 9.18.79/9.20.1
6. Modems / Модемы - установка модемов от прошивок xt926 - 4.0.4, 4.1.1 и 4.1.2
7. Flash firmwares motorola,ICS/JB / Установка различных прошивок ICS/JB как для xt926 так и для xt925
8. Downgrade firmware / Понижение прошивок
9. Download firmwares / Скачивание прошивок
10. Fastboot loop fix / Исправление цикличной загрузки через fastboot
11. Удаление кодов доступа - графического, пин и других паролей.
12. Экспресс прошивка телефона
13. Откат с OTA 9.18.79 обновления на прошивку MR-2/MR-4
14. Сохранение и восстановление ROOT прав и многое другое.
подробности
Droid RAZR HD Utility
UNLOCK BOOTLOADER
Cyanogenmod 10
Cyanogenmod 10.1
Motorola Droid Ultra XT1080 Circle Widget
Сообщение отредактировал Fenja - 4.5.2019, 5:30
mx2020
сообщение 26.3.2016, 14:44
Пользователь №: 250 491
Модель телефона: хочу droid maxx hd
Прошивка: 1
ok
Подскажите совместимы ли батарейки у xt926 droid maxx hd и просто у xt926 droid hd
cмогуили я на вторую поставить 3000 мач? и не надо ли докупать крышку?
hunterbed
сообщение 27.3.2016, 10:59
Пользователь №: 250 497
Модель телефона: xt926m
крышка нужна, она на 0.9 мм толще
Ig-man
сообщение 27.3.2016, 13:47
Пользователь №: 175 583
Модель телефона: Droid Razr Maxx HD
Прошивка: Android 4.4.2
183.46.15.XT926.Verizon.en.US
maxx толще, не рискуй покупать батарейку
K()t
сообщение 27.3.2016, 14:25
Из: Niko City, Ukraine
Пользователь №: 202 229
Прошивка: CM
в xt926 бывает батарейка не на 3000мач?
Воха
сообщение 28.3.2016, 3:47
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Пользователь №: 145 492
Прошивка: Android 12-13
Норм
Xt926- 2600 Ма
Xt926m- 3300 мА
K()t
сообщение 29.3.2016, 15:15
Прошивка: CM
Цитата(Воха @ 28.3.2016, 6:47) *
Xt926- 2600 Ма
Xt926m- 3300 мА
Хорошо, а чем тогда отличается хт926 от хт925?
сообщение 29.3.2016, 18:41
Цитата(K()t @ Сегодня, 18:15)
* Хорошо, а чем тогда отличается хт926 от хт925?
веризон и европа
Воха
сообщение 30.3.2016, 5:43
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
XT925- он же Razr HD, есть WCDMAVII (который более известен как LTE 2600 МГц для России), есть официально русский язык в прошивке, нет CDMA, аккум 2500-2600 мА
XT926- он же Droid Razr HD, нет Российских LTE, нет русского в родной прошивке, есть CDMA Rev.A работающий с Украинскими операторами Интертелеком и Peoplenet, аккум 2500-2600 мА
XT926m- он же Droid Razr MAXX HD, это тот же XT926, но с аккумом 3300 мА
K()t
сообщение 30.3.2016, 13:48
Прошивка: CM
странно, у меня сзади на крышке написано xt926 без М, но батарея на 3300 мА.
я думал что все 926 на 3300 мА
Воха
сообщение 30.3.2016, 14:01
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Цитата(K()t @ Сегодня, 16:48)
* написано xt926 без М
Ага
* я думал что все 926 на 3300 мА
Оказалось ошибался
Angel666
сообщение 11.4.2016, 7:14
Из: Беларусь
Пользователь №: 201 275
Модель телефона: E398+Moto Edge Plus
Прошивка: DaR test 15 mod
Всем привет . Приобрел еще один аппарат, Droid Razr HD. На нём уже стоит android 4.4.2. Хочу его отдать маме, но он весь на английском. nea.gif Собственно вопрос - как его русифицировать, возможно ли разлочить бут, получить рут?
System version:
Basrband version
VANQUISH_BP_100731.020.64.21P
Build number:
KDA20.62-15.1
Сообщение отредактировал Angel666 - 11.4.2016, 7:30
сообщение 11.4.2016, 9:48
похоже, что-то можно сделать..
Angel666
сообщение 11.4.2016, 10:35
Из: Беларусь
Цитата(Osta @ 11.4.2016, 9:48) *
Каким-то боком рут поставил. Попытался поставить кастомное рекавери TWRP2710-RAZR-HD_M-KITKAT - теперь телефон только в буте включается, пишет Fastboot Reason: Flash Failure sad.gif
Сообщение отредактировал Angel666 - 11.4.2016, 11:11
сообщение 11.4.2016, 11:21
а бут был уже разлочен? Bootloader Unlocked
Angel666
сообщение 11.4.2016, 11:28
Из: Беларусь
Нет, не был. Ставил рекавери прогой Droid_Razr_HD_Chopocalypse_v2.9
UPD: Поставил этой же прогой родное рекавери и телефон включился.
Сообщение отредактировал Angel666 - 11.4.2016, 11:37
сообщение 11.4.2016, 11:39
нужно вначале понять что за чем идёт
потом действовать
Angel666
сообщение 11.4.2016, 11:42
Из: Беларусь
Ну, у меня уже есть рут smile.gif А нужно еще русифицировать аппарат smile.gif как это сделать - пока не знаю, нужен знающий человек smile.gif погуглил немного, увидел, что бут на моей версии прошивки разлочить нельзя (может плохо искал, хз)
Сообщение отредактировал Angel666 - 11.4.2016, 11:46
motokeeper
сообщение 11.4.2016, 11:53
Группа: Verified Vendors
Пользователь №: 171 641
Модель телефона: A4500
Прошивка: NAP_BP_C_01.00.93I
Разлочить бут на этой версии уже нельзя. Поищите инструкцию по русификации аппарата с прошивкой KDA20.62-15.1.
А начинать надо было с установки ЧИСТОЙ прошивки данной версии.
Angel666
сообщение 11.4.2016, 11:58
Из: Беларусь
motokeeper
сообщение 11.4.2016, 12:03
Цитата(Angel666 @ 11.4.2016, 14:58) *
Я об этом и говорю ) Любые манипуляции с телефоном уровня замены загрузчика и т.п. начинают с чистой прошивки. В телефоне вполне могло стоять ОТА обновление, и закономерно случился облом.
Angel666
сообщение 11.4.2016, 12:08
Из: Беларусь
И что сейчас делать? с чего начинать, куда копать?)
motokeeper
сообщение 11.4.2016, 12:12
Хороший вопрос! Трудно что-либо посоветовать вот так сходу. Напишите еще раз точную версию прошивки и т.п.
Angel666
сообщение 11.4.2016, 12:14
Из: Беларусь
System version:
Basrband version
Build number:
KDA20.62-15.1
motokeeper
сообщение 11.4.2016, 12:27
Цитата(Angel666 @ 11.4.2016, 15:14) *
System version:
Basrband version
Build number:
KDA20.62-15.1
Попробуйте отсюда motorola stock firmware скачать эту прошивку и аккуратно залить ее. Телефон должен быть заряжен хотя бы наполовину, а лучше - до упора.
Добавлено позже (11.4.2016, 15:39):
И не вздумайте шить что-либо ниже версией - телефону гарантированно придет конец.
Сообщение отредактировал motokeeper - 11.4.2016, 12:27
Angel666
сообщение 11.4.2016, 12:40
Из: Беларусь
А для чего заливать такую же прошивку по новой?) И чем и как её залить?
motokeeper
сообщение 11.4.2016, 12:42
Так телефон работает или нет?
Заливать через RSDLite - инструкцию ищите по форруму, где-то есть, с картинками.
Angel666
сообщение 11.4.2016, 12:43
Из: Беларусь
motokeeper
сообщение 11.4.2016, 12:44
Цитата(Angel666 @ 11.4.2016, 15:43) *
Вот и хорошо :-) Тогда в чем проблема?
Angel666
сообщение 11.4.2016, 12:46
Из: Беларусь
motokeeper
сообщение 11.4.2016, 12:49
Цитата(Angel666 @ 11.4.2016, 15:46) *
Напишите в л..с., попробую дома поискать под эту версию. Нужен Safestrap + русский деодекс, как-то так.
Angel666
сообщение 11.4.2016, 12:58
Из: Беларусь
Собственно вопрос остаётся открытым - как русифицировать тел с залоченным бутом
Сообщение отредактировал Angel666 - 11.4.2016, 13:41
Воха
сообщение 11.4.2016, 16:52
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Цитата(Angel666 @ Сегодня, 15:58)
* как русифицировать тел с залоченным бутом
Если прошивка последняя, бут залочен и нет рута- то только morelocale или самому написать русификатор wink.gif
Angel666
сообщение 12.4.2016, 6:02
Из: Беларусь
Последняя, бут залочен, рут после прошивки не удается получить sad.gif Прошился такой же версией, как и стояла
Сообщение отредактировал Angel666 - 12.4.2016, 8:23
Воха
сообщение 12.4.2016, 10:04
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Цитата(Angel666 @ Сегодня, 9:02)
* рут после прошивки не удается получить
Ну если эта прога не может https://towelroot.com/ , то только Morelocale
Angel666
сообщение 12.4.2016, 11:01
Из: Беларусь
Не помогает, пишет что-то типа ваш аппарат не поддерживается (если прямо с сайта качать). Если попробовать войти в стоковое рекавери - появляется лежачий зеленый андроид с восклицательным знаком и всё
Сообщение отредактировал Angel666 - 12.4.2016, 11:09
Воха
сообщение 12.4.2016, 11:14
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Morelocale тогда только
Цитата(Angel666 @ Сегодня, 14:01)
* появляется лежачий зеленый андроид с восклицательным знаком и всё
А там надо комбинации поклацать с громкостью и питанием разные- и откроется меню рекавери, но оно ток для общего сброса подходит)
Сообщение отредактировал Воха - 12.4.2016, 11:14
Angel666
сообщение 12.4.2016, 13:30
Из: Беларусь
Вошёл, спасибо за совет. Там написано было Android system recovery <3e> KDA20-62-10.1.
Оттуда сделал сброс (прошился, сделал сброс), но не могу сделать рут всё равно sad.gif Делаю по методу Hydrogen PEROXIDE Hydrogen PEROXIDE XT926
Воха
сообщение 12.4.2016, 13:49
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Цитата(Angel666 @ Сегодня, 16:30)
* KDA20-62-10.1
* методу Hydrogen PEROXIDE
он для более новой KDA20.62-15, ты можешь на неё прошиться- но назад не вернёшся
Angel666
сообщение 12.4.2016, 14:24
Из: Беларусь
* KDA20-62-10.1
Так прошива у меня как раз KDA20.62-15.
Рут всё-таки получил при помощи KingoRoot
Сообщение отредактировал Angel666 - 12.4.2016, 14:49
Texnikz
сообщение 14.4.2016, 17:30
Из: Челябинск
Пользователь №: 173 278
Модель телефона: Droid Razr HD
приветствую, кто сталкивался с Encryption Unsuccessful на ХТ926 ? как возможно вылечить и лечится ли? дата и кэш недоступны
[DROID RAZR HD] - Обсуждение Motorola XT925/926, Прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 5.9.2025, 3:47
