[DROID RAZR HD] - Обсуждение Motorola XT925/926, Прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр
Cheetah.tm
сообщение 20.9.2012, 15:44
Из: TM-S (ISO 3166-2)
Пользователь №: 223 692
Прошивка: Xiaomi.eu 12.5
| Обсуждение
| Прошивки для RAZR HD (XT925)
| Прошивки для Droid RAZR HD (Droid RAZR HD MAXX) XT926, XT926m
| Cyanogenmod для Droid RAZR HD (Droid RAZR HD MAXX) XT926, XT926m
| Программы Android market
| Обои для Android с разрешением экранов WXGA
| Где, кто и как купил Android-фоны Motorola и анлок коды (Unlock)?
| Официальный сайт
Компания Motorola Mobility представила флагманский смартфон Motorola RAZR HD. Для американского оператора Verizon Wireless представлена вариация под названием DROID RAZR HD by Motorola, а также версия с увеличенным аккумулятором - DROID RAZR MAXX HD.
Цена - 199$ (с контрактом), 299$ (MAXX-версия).
Характеристики и спецификации:
Общее
Производитель: Motorola
Модель: RAZR HD, DROID RAZR HD (MAXX) by Motorola
Другие названия: XT925 - EMEA, XT926 - Verizon Wireless
Год выпуска: 2012, 4-ый квартал.
Опер. сист.: Android 4.0.4 (обновлениемый до 4.1 Jelly Bean).
Емкость аккум. (мА•ч): 2530 (3300 - MAXX версия).
Размеры
Габариты (мм):
(ширина х высота х толщина) 67.9 x 131.9 x 8.4 (67.9 x 131.9 x 9.3 - MAXX версия).
Вес (г): 146 (157- MAXX версия).[/b]
Процессор
Тип процессора: Qualcomm MSM8960 (Snapdragon S4)
Кол-во ядер: 2
Тактовая частота (МГц): 1500
Память
RAM (Гб): 1
ROM (Гб): 16, (32 - MAXX версия).
Коммуникации
Телефон: CDMA 800/1900/2000, GSM 850/900/1800/1900, HSDPA 850/1700/1900/2100, LTE 700 Class 13
Bluetooth: 4.0 A2DP, LE, EDR
Wi-Fi: 802.11 a,b,g,n, Wi-Fi Hotspot
NFC: Есть
Другое: GPS, aGPS, sGPS, ГЛОНАСС, GPRS (Class 12), EDGE (Class 12), Rev. A, up to 3.1 Mbps, LTE, HSDPA 21.1 Mbps (Cat 14), HSUPA 5.76 Mbps, HSPA+
Мультимедиа
Размер экрана: 4.7’’
Разрешение экрана (px): 720 x 1280
Тип экрана: LCD (16 млн. цветов), ppi ~ 312
Видеоускоритель: ?
Камера сзади (Мп): 8
Камера спереди (Мп): 1,3
Автофокус: Есть
Фотовспышка: Есть
Динамик: Моно
Выход наушников: 3.5мм
Другое: DLNA, G-Sensor, Датчик освещенности, Сенсор близости, Цифровой компас, и т.д.
Управление и ввод
Сенсорный экран: ёмкостный
Защита экрана: Corning Gorilla Glass
Кнопки: питания, регулировки громкости
Расширение
Разъемы: microUSB v2.0, microHDMI
Root
Прикрепленный файл motofail2go_windows.zip   ( 2.22 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 5531
1. Загрузите и распакуйте архив
2. Установите драйвер и подключите телефон к USB.
3. Запустите "run.bat" и следуйте подсказкам в появившемся окне
Настройка EV-DO
1. Установить на телефон Root Explorer
2. Установить Sqlite Editor
3. Используя Root Explorer, перейти по адресу /data/data/com.android.provider.settings/databases и найти Settings.db внутри папки, скопировать этот файл на карту памяти.
4. Открыть Settings.db, который скопировали на карту памяти, с помощью Sqlite editor.
5. Найти строчку Preferred_CDMA_subscription, в пунке Secure и изменить(Edit Field) значение этой строчки с 0 на 1, сохранить изменения и выйти.
6. Скопировать измененный вами файл Settings.db с карты памяти в папку /data/data/com.android.provider.settings/databases, предварительно удалив находящийся там. У вас в папке будет три файла, проверьте, чтобы разрешения соответствовали тем, что ниже:
Settings.db - rw- rw- ---
Settings.db-shm - rw- --- ---
Settings.db-wal - rw- --- ---
7. Выключаем и загружаемся в режиме BP tool(при выключенном телефоне зажимаем vol+ vol- и нажимаем power, кнопкой vol- перемещаемся на BP tool и жмем vol+).
8. Далее действуем по инструкции для BIONIC, а именно - пункты 6, 8, 9, 10.
Лечим Mobile Hotspot от жадности
Устанавливаем SQLite Editor.
Открываем. Выбираем закладку Files в ней же идем по пути /Data/Data/com.motorola.android.providers.settings/databases
Открываем settings.db, выбираем settings и ищем строчку entitlement check, меняем значение с 1 на 0.
Перезагружаем телефон
Избавляемся от сообщения про сим карту из неизвестного источника ("This sim card is from an unknown source")
Набираем ##7764726. Вводим SPC (000000 по умолчанию). Заходим в Lte test settings и меняем значение Sim type на "3G test UICC".
Возможно "если" не поможет, то понадобится еще в LTE bppanic, LTE Movement Detection поставить "Disable".
Перезагружаемся.
Русификатор
Не забывайте говорить Изображение автору.
1. DEODEX пакет и русификатор для прошивки 4.1.1, 4.1.2 и 4.1.2 OTA 9.18.79 - Motorola Droid Razr HD, Maxx HD - XT926.
4.1.2
Установка пакета происходит из Safestrap в основной раздел:
1. Нужен Root
2. Нужен Safestrap версии не ниже 3.12.
Можете воспользоваться и любым другим рекавери, кроме CWM Recovery - с ним наблюдаются проблемы. Safestrap - это рекомендованное рекавери и как единственное существующее на момент неразблокированного загрузчика.
3. Закидываем DEODEX_For_RAZR_HD_XT926_4.1.2_Belladonna.zip - 295.9 МБ
на SD-карту памяти или на внутреннюю флеш память.
4. Выключаем / включаем (перезагружаем в рекавери, как удобно) телефон и заходим в Safestrap Recovery.
5. Находясь в кастом рекавери, нажимаем Install и выбираем файл, который мы закинули в пункте 3. Делаем свайп для начала установки.
6. Ждем пока установится пакет.
7. Делаем wipe cache и wipe delvik-cache, ни в коем случае не делаем wipe system или factory reset, так как это приведет краху системы и телефон не загрузится
8. После установки Deodex пакета с прошивкой перезагружаемся и ждем полной загрузки телефона. Пока он не загрузится не устанавливайте больше никакие пакеты.
9. Если телефон загрузился, поздравляю, у вас DEODEX прошивка.
10. Далее можете приступать к установке.
Пакет устанавливается только на DEODEX 4.1.2 прошивку
Пакет русификации UltraLiteEdition DEODEX 2 - 4.1.2.
Установка пакета происходит аналогично установке DEODEX пакета.
UltraLiteEdition2 - свободно распространяемый русификатор на базе прошивки с последним ОТА 9.18.79, но не содержит его - полностью безопасен для бутлоадера, в нем вырезан полностью весь ненужный мусор и операторский хлам от оператора Verizon.
Скачать Ultra Lite Edition 2 v9.01. (Зеркало 1)
Если у вас прошивка 4.1.1, то нужен патч v6.09 для стабильной работы, скачать можно здесь (Зеркало 1)
2. DEODEX пакет и русификатор для прошивки 4.0.4 Motorola Droid Razr HD, Maxx HD - XT926.
Установка пакета происходит аналогично прошивке 4.1.2:
4.0.4
Используем DEODEX_For_RAZR_HD_XT926_Clean.zip - 309.14 MB (Зеркало 1)
Установка пакета русификации аналогична установке любого DEODEX пакета.
История изменений
3.19 - 1. Все, что можно было перевести - все теперь на русском.
2. Вырезаны лишнее клавиатуры.
Оставлены только Swype, Голосовой ввод Google и интегрирована клавиатура от 4.2 JB - работает русский и английский свайп.
3. Для Украины реализовано быстрое переключение между сетями CDMA / GSM в одно касание при помощи виджета
4. Вырезан Verizon'овский мусор.
5. Интегрирован файл telephony.db с базой APN точек доступа (Internet и MMS) для Украины и России.
6. Morelocale - не нужен, язык выбирается из меню Language and Input (Язык и ввод)
7. Вырезаны лишние языки в приложениях, оставил только Английский и Русский.
8. Анимация зарядки/разрядки, отображение заряда батареи в % с шагом в 1%
9. Русские кнопки и t9 в Телефоне, а также русская полоса прокрутки в Контактах.
3.19_4.19 - 1. Портированы приложения Круги и камера с прошивки 4.1.2.
2. Обновлены точки APN.
3. Возможность установки переадресации звонков через меню телефона.
4. Отправка/получение MMC при отключенной точке APN
5. Убрано сообщения о СИМ карте от неизвестного источника.
6. Правленый Mobile Hotspot (нет необходимости редактировать файлы)
7. Поправлена анимация зарядки батареи.
8. Активировано приложение Диктофон
5.15 - 1. Увеличено максимальное количество смс в цепочке до 9999 шт. - Спасибо V.I.S.
2. Установлен Google Play последней на данный момент версии - 4.1.6.
3. Исправлена ошибка в приложение "Камера" при выборе "Панорама"
4. Добавлено расширенное меню Выключения
5.23 - кумулятивный пакет содержит в себе все версии патчей, начиная с 3.19
1. Убрана строка поиска Google.
2. Поиск теперь расположен в панели навигации с соответствующей иконкой.
3. В панель навигации добавлена кнопка "Меню".
4. С иконок в доке убраны названия, оно и так понятно, что там есть...
5. В папки теперь можно разместить по 20 приложений, раньше было 16.
6. 30-ти шаговый регулятор громкости мультимедиа.
9.01 - кумулятивный пакет содержит в себе все версии патчей, начиная с 3.19
1. Вырезано ещё около десятка "ненужных" приложений
2. Фото на весь экран
3. Тоглы DroidRazrToggles (с фонариком, и функцией переключения 2G/CDMA (для Украины и др. где есть CDMA))
- Переключение треков кнопками громкости (через задницу, но все же работает) )
Устанавливается только на DEODEX 4.0.4 прошивку.
DEODEX_PremEd_Mod_RUS_MOD_For_XT926_4.0.4_v9.01 - скачать - 148.0 MB
Предыдущая версия с более подробной инструкцией по установке
Проверено - деодекс и русификатор работают! ТОЛЬКО 4.0.4
1. Получаем Root
2. Устанавливаем Safestrap 3.12 и в нем жмем Install recovery.
3. Закидуем DEODEX_For_RAZR_HD_XT926_Clean
4. Выключаем / включаем телефон и заходим в Safestrap Recovery.
5. В Safestrap Recovery нажимаем Install и выбираем файл, который мы закинули в пункте 3. Делаем свайп для начала установки.
6. Ждем пока установится.
7. Делаем wipe data и wipe cache.
8. Перезагружаемся (обязательно даем телефону загрузиться, затем устанавливаем русификатор!!!)
Теперь перейдем к пакету русификации (автор yakutza)
Что сделано:
1. Переведено порядка 60 приложений.
Есть мелкий неустранимый баг, подробней здесь
3. Для Украины реализовано быстрое переключение между сетями CDMA / GSM в одно касание при помощи виджета DroidRazrWidget, спасибо yoyurik за помощь.
4. Вырезано немного Verizon'овского мусора.
6. Morelocale - больше в нем нет необходимости, язык выбирается из меню Language and Input (Язык и ввод)
Что планируется сделать:
1. Добавить пункт: Перезагрузка в Power-меню.
2. Отображение заряда батареи в %
3. Русский t9 в Телефоне и Русская полоса прокрутки в Контактах.
Вот собственно и сам русик DEODEX_RUS_MOD_For_XT926_v3.3
Прошивать так же через Safestrap 3.12
Так же с автором выражаем отдельную благодарность, за помощь ZaYAC_ua и doublewood
Утилита-комбайн для работы с Droid Razr HD xt926 / xt925 (экспериментально)
Droid Razr HD Chopocalypse v2.7 Eng|Rus (Bootloader/Recovery/Root/Modems/И другое)
1. Установка драйвера
2. UnlockBootloader / Разблокирование загрузчика (на последнем ОТА не работает)
3. Remove unlocked bootloader notice / Удаление уведомления о разблокированном загрузчике
4. Кастомное Рекавери ( CWM Recovery v6.0.2.8 / Safestrap / TWRP Recovery и др.)
5. Root на все прошивки от 4.0.4 до 4.1.2 включая последнее ОТА 9.18.79/9.20.1
6. Modems / Модемы - установка модемов от прошивок xt926 - 4.0.4, 4.1.1 и 4.1.2
7. Flash firmwares motorola,ICS/JB / Установка различных прошивок ICS/JB как для xt926 так и для xt925
8. Downgrade firmware / Понижение прошивок
9. Download firmwares / Скачивание прошивок
10. Fastboot loop fix / Исправление цикличной загрузки через fastboot
11. Удаление кодов доступа - графического, пин и других паролей.
12. Экспресс прошивка телефона
13. Откат с OTA 9.18.79 обновления на прошивку MR-2/MR-4
14. Сохранение и восстановление ROOT прав и многое другое.
подробности
Droid RAZR HD Utility
UNLOCK BOOTLOADER
Cyanogenmod 10
Cyanogenmod 10.1
Motorola Droid Ultra XT1080 Circle Widget
Сообщение отредактировал Fenja - 4.5.2019, 5:30
Cheetah.tm   [DROID RAZR HD] - Обсуждение Motorola XT925/926   20.9.2012, 15:44
aleg3250   Вот она моя преееелесть :) Весной планирую взять с...   20.9.2012, 17:29
-MOTOR-   он же здоровенный! Одной рукой пользоваться п...   20.9.2012, 17:39
Claus398   поддерживаю. пока покупать не буду, мой х2 мне оч...   20.9.2012, 18:21
-MOTOR-   Ну не знаю,я на мку глаз положил! :)   20.9.2012, 18:29
Sufy   Отличный размер, я к своему разру так привык, что...   20.9.2012, 19:31
-MOTOR-   зато орехов полно! :grin:   20.9.2012, 19:45
Cheetah.tm   Не смотря на это, в Мото сделали славную работу. Н...   21.9.2012, 6:03
spalding   как думаете, намного он будет дороже за razr maxx?   26.9.2012, 22:05
stigr   spalding, думаю как при старте старого.   27.9.2012, 5:09
Monik   А для DROID RAZR MAXX HD док станция своя или от ...   29.9.2012, 7:08
stigr   А для DROID RAZR MAXX HD док станция своя или от...   29.9.2012, 11:34
Cary   Да одной рукой не всегда попользуешься.. К пример...   29.9.2012, 8:51
Monik   Ок, а есть ли комплект док станции с "пультом...   1.10.2012, 11:21
ghosform   есть новая инфа про MAXX HD? выход и цена?   3.10.2012, 18:14
Cj-7   ghosform, да меня тоже этот вопрос интересует...   4.10.2012, 5:31
stigr   Вроде инет пишет что Мото отложила старт продаж до...   4.10.2012, 6:00
AVA73   Черная пятница - это когда?)) Инет не расшифровыва...   4.10.2012, 7:05
stigr   http://ru.wikipedia.org/wiki/%D7%B8%F0%ED%...%E4%...   4.10.2012, 7:11
ghosform   http://ru.wikipedia.org/wiki/%D7%B8%F0%ED%...%E4...   4.10.2012, 17:17
AVA73   Stigr спасибо.   4.10.2012, 7:17
DeshFXs   Sufy, вот-вот) мне теперь все почти все кажутся пу...   4.10.2012, 16:20
aleg3250   Главное что бы к весне цена упала:) И жаль что нет...   6.10.2012, 13:41
ghosform   aleg3250, ээ? это разве не сдма?   6.10.2012, 13:54
aleg3250   aleg3250, ээ? это разве не сдма? Я о цдма онли...   6.10.2012, 13:58
ghosform   aleg3250, в сервис меню можно отключить GSM... ну...   6.10.2012, 14:00
aleg3250   aleg3250, в сервис меню можно отключить GSM... н...   6.10.2012, 14:02
ghosform   aleg3250, вот оно что Оо ну сейчас такой не найде...   6.10.2012, 14:20
aleg3250   aleg3250, вот оно что Оо ну сейчас такой не найд...   6.10.2012, 16:39
ghosform   сомневаюсь, только если maxx   6.10.2012, 17:46
Cj-7   Всем доброго дня! тут у знакомых узнал что мах...   9.10.2012, 6:00
stigr   Cj-7, а почему нет, если Вас устраивает сам телеф...   9.10.2012, 6:18
ghosform   Cj-7, бред - обычный RAZR MAXX   9.10.2012, 16:25
-MOTOR-   Пляшите,я с радостной вестью! RAZR HD and RAZR...   11.10.2012, 17:49
AVA73   Ура!!!   11.10.2012, 18:44
stigr   кроме того стоить будут 199,99 и 299,99 баксов с ...   12.10.2012, 5:10
philanderer   кроме того стоить будут 199,99 и 299,99 баксов с...   14.10.2012, 0:57
Cheetah.tm   А вот с этого если можно подробнее. Купили в четв...   14.10.2012, 5:31
-MOTOR-   philanderer, Поздравляю! Сделайте обзор пожалу...   14.10.2012, 6:05
AVA73   Ссылку дайте пожалуйста, где можно купить.   14.10.2012, 6:29
ghosform   http://www.youtube.com/watch?v=UuxZv5eZGbE обзор ...   16.10.2012, 3:41
ghosform   Получение ROOT ССЫЛКА   17.10.2012, 6:59
-MOTOR-   От соседей! Сегодня получили GSM версию, данн...   18.10.2012, 7:42
Claus398   -MOTOR-, в личку дай мне контакт этого человека, ...   18.10.2012, 8:31
ghosform   http://www.youtube.com/watch?v=MRbWc2dDv3M Ну и с...   18.10.2012, 15:46
-MOTOR-   Это инет.магазин! Цитата(szlh @ 18.10.2012, ...   18.10.2012, 16:54
ghosform   Motorola Droid RAZR HD Developer Edition за 600...   19.10.2012, 14:58
Green_Uhta   Motorola Droid RAZR HD Developer Edition за 600...   19.10.2012, 17:27
ghosform   Green_Uhta, А моторы что, в России стали продават...   19.10.2012, 17:39
Green_Uhta   ghosform я про то, что думал и в европейских стран...   20.10.2012, 13:23
ghosform   Green_Uhta, в Европе появятся HD еще не скоро т.к...   20.10.2012, 15:24
-MOTOR-   Green_Uhta, в Европе появятся HD еще не скоро т....   21.10.2012, 6:21
Green_Uhta   ghosform и никак не заказать телефон сейчас? ну кр...   20.10.2012, 18:59
stigr   Green_Uhta, есть куча посредников которые предост...   20.10.2012, 19:04
Green_Uhta   "Если хотите купить,то ебей в помощь,но цены ...   21.10.2012, 17:23
uhan1979   Если купить веризон походу работать не будет или б...   21.10.2012, 18:38
stigr   uhan1979, вроде веризон отказался лочить жсм в св...   21.10.2012, 18:40
ghosform   -MOTOR-, можно ссылку на европейский RAZR HD? воп...   21.10.2012, 18:56
-MOTOR-   и скорее всего до нг сим фри не будет,только опе...   22.10.2012, 5:28
xGooPhx   Сегодня в магазине попользовал с полчасика третий ...   22.10.2012, 6:16
Green_Uhta   На Ебэе нашёл несколько лотов в пределах 600 бакс...   22.10.2012, 10:13
uhan1979   Как найти таблетку к Razr maxx hd от Verizon. Хочу...   22.10.2012, 12:05
stigr   uhan1979, а где то написано что они идут залочены...   22.10.2012, 13:03
uhan1979   uhan1979, а где то написано что они идут залочен...   22.10.2012, 18:12
AVA73   stigr, а с контрактом тоже не залочены?   22.10.2012, 14:05
stigr   AVA73, наличие контракта не означает что тел зало...   22.10.2012, 14:57
ghosform   покажите эти лоты Оо на оф. сайте они 650 стоят б...   22.10.2012, 15:16
xGooPhx   Внезапно их не стало... Снова меньше семисот не в...   22.10.2012, 16:26
ghosform   xGooPhx, я говорю и 650 это много для него... а н...   22.10.2012, 17:48
Green_Uhta   xGooPhx, я говорю и 650 это много для него... а ...   26.10.2012, 6:35
stigr   uhan1979, я хочу сказать что у меня веризоновский...   22.10.2012, 18:58
uhan1979   uhan1979, я хочу сказать что у меня веризоновски...   22.10.2012, 19:09
Green_Uhta   как заказал? есть штатовский почтовый адрес?   23.10.2012, 5:45
uhan1979   как заказал? есть штатовский почтовый адрес? Да ...   23.10.2012, 6:05
Green_Uhta   Да есть штатовский адрес, через него и заказал Т...   23.10.2012, 8:28
uhan1979   Да есть штатовский адрес, через него и заказал ...   23.10.2012, 17:54
xGooPhx   Хочу до нового года поменять тел.. Надеюсь, распря...   24.10.2012, 14:58
Helix   Неа razr maxx hd   24.10.2012, 19:11
ghosform   xGooPhx, смысл сравнивать магазин и интернет? Ил...   25.10.2012, 4:22
aleg3250   xGooPhx, смысл сравнивать магазин и интернет? И...   25.10.2012, 6:00
ghosform   aleg3250, я написал это не к тому, что М плохая, ...   25.10.2012, 6:11
aleg3250   aleg3250, я написал это не к тому, что М плохая,...   25.10.2012, 6:22
Green_Uhta   Как по мне, то 2 ядра + отличная сборка и материа...   25.10.2012, 6:29
ghosform   aleg3250, модуль камеры и ничего нового, экран и ...   25.10.2012, 6:31
Mоторчег   S3 действительно тошнотворный девайс.. не могу даж...   25.10.2012, 21:06
xGooPhx   Ну само собой. Вообще оба их имею ввиду. Один чут...   26.10.2012, 4:51
ghosform   xGooPhx, с вами все в порядке, вы то на ТЫ, то на...   26.10.2012, 6:26
Green_Uhta   Mоторчег, А с оф. сайта М на американский адрес ...   26.10.2012, 8:15
ghosform   Green_Uhta, операторский, но люди с близлежайшего...   26.10.2012, 6:38
xGooPhx   Так точно! :) Ну иди самс какой пощупай и сра...   26.10.2012, 6:40
ghosform   xGooPhx, А чего по инету не походили и не приценил...   26.10.2012, 6:53
full2061   Разве на RazrHD LCD матрица? Вроде как SuperAMOLED...   26.10.2012, 9:12
xGooPhx   На ты или вы, это мне решать. На личности... Эмм....   26.10.2012, 9:26
ghosform   xGooPhx, Дык определитесь, а то скачите, то ...   26.10.2012, 14:33
ghosform   http://www.droid-life.com/wp-content/uploads/2012/...   27.10.2012, 8:29
ghosform   http://www.droid-life.com/wp-content/uploads/2012/...   29.10.2012, 16:55
uhan1979   Еще не дошел со шатов. Потом все опишу   29.10.2012, 17:08
ghosform   Первый билд JB уже в сети http://www.droid-life.co...   2.11.2012, 4:24
ghosform   Довольно подробный обзор о RAZR HD, но нет стендов...   2.11.2012, 14:58
uhan1979   Вот и приехал мой HD первое впечатление супер. Рус...   2.11.2012, 19:41
15 страниц V  1 2 3 > »
[DROID RAZR HD] - Обсуждение Motorola XT925/926, Прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 21.7.2025, 4:06
