37 страниц V « < 33 34 35 36 37 >
[DROID RAZR HD] - Обсуждение Motorola XT925/926, Прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр
Cheetah.tm
сообщение 20.9.2012, 15:44 Закрепленное сообщение!
Из: TM-S (ISO 3166-2)
Пользователь №: 223 692
| Обсуждение
| Прошивки для RAZR HD (XT925)
| Прошивки для Droid RAZR HD (Droid RAZR HD MAXX) XT926, XT926m
| Cyanogenmod для Droid RAZR HD (Droid RAZR HD MAXX) XT926, XT926m
| Программы Android market
| Обои для Android с разрешением экранов WXGA
| Где, кто и как купил Android-фоны Motorola и анлок коды (Unlock)?
| Официальный сайт
Компания Motorola Mobility представила флагманский смартфон Motorola RAZR HD. Для американского оператора Verizon Wireless представлена вариация под названием DROID RAZR HD by Motorola, а также версия с увеличенным аккумулятором - DROID RAZR MAXX HD.
Цена - 199$ (с контрактом), 299$ (MAXX-версия).
Характеристики и спецификации:
Общее
Производитель: Motorola
Модель: RAZR HD, DROID RAZR HD (MAXX) by Motorola
Другие названия: XT925 - EMEA, XT926 - Verizon Wireless
Год выпуска: 2012, 4-ый квартал.
Опер. сист.: Android 4.0.4 (обновлениемый до 4.1 Jelly Bean).
Емкость аккум. (мА•ч): 2530 (3300 - MAXX версия).
Размеры
Габариты (мм):
(ширина х высота х толщина) 67.9 x 131.9 x 8.4 (67.9 x 131.9 x 9.3 - MAXX версия).
Вес (г): 146 (157- MAXX версия).[/b]
Процессор
Тип процессора: Qualcomm MSM8960 (Snapdragon S4)
Кол-во ядер: 2
Тактовая частота (МГц): 1500
Память
RAM (Гб): 1
ROM (Гб): 16, (32 - MAXX версия).
Коммуникации
Телефон: CDMA 800/1900/2000, GSM 850/900/1800/1900, HSDPA 850/1700/1900/2100, LTE 700 Class 13
Bluetooth: 4.0 A2DP, LE, EDR
Wi-Fi: 802.11 a,b,g,n, Wi-Fi Hotspot
NFC: Есть
Другое: GPS, aGPS, sGPS, ГЛОНАСС, GPRS (Class 12), EDGE (Class 12), Rev. A, up to 3.1 Mbps, LTE, HSDPA 21.1 Mbps (Cat 14), HSUPA 5.76 Mbps, HSPA+
Мультимедиа
Размер экрана: 4.7’’
Разрешение экрана (px): 720 x 1280
Тип экрана: LCD (16 млн. цветов), ppi ~ 312
Видеоускоритель: ?
Камера сзади (Мп): 8
Камера спереди (Мп): 1,3
Автофокус: Есть
Фотовспышка: Есть
Динамик: Моно
Выход наушников: 3.5мм
Другое: DLNA, G-Sensor, Датчик освещенности, Сенсор близости, Цифровой компас, и т.д.
Управление и ввод
Сенсорный экран: ёмкостный
Защита экрана: Corning Gorilla Glass
Кнопки: питания, регулировки громкости
Расширение
Разъемы: microUSB v2.0, microHDMI
Root
Прикрепленный файл motofail2go_windows.zip   ( 2.22 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 5534
1. Загрузите и распакуйте архив
2. Установите драйвер и подключите телефон к USB.
3. Запустите "run.bat" и следуйте подсказкам в появившемся окне
Настройка EV-DO
1. Установить на телефон Root Explorer
2. Установить Sqlite Editor
3. Используя Root Explorer, перейти по адресу /data/data/com.android.provider.settings/databases и найти Settings.db внутри папки, скопировать этот файл на карту памяти.
4. Открыть Settings.db, который скопировали на карту памяти, с помощью Sqlite editor.
5. Найти строчку Preferred_CDMA_subscription, в пунке Secure и изменить(Edit Field) значение этой строчки с 0 на 1, сохранить изменения и выйти.
6. Скопировать измененный вами файл Settings.db с карты памяти в папку /data/data/com.android.provider.settings/databases, предварительно удалив находящийся там. У вас в папке будет три файла, проверьте, чтобы разрешения соответствовали тем, что ниже:
Settings.db - rw- rw- ---
Settings.db-shm - rw- --- ---
Settings.db-wal - rw- --- ---
7. Выключаем и загружаемся в режиме BP tool(при выключенном телефоне зажимаем vol+ vol- и нажимаем power, кнопкой vol- перемещаемся на BP tool и жмем vol+).
8. Далее действуем по инструкции для BIONIC, а именно - пункты 6, 8, 9, 10.
Лечим Mobile Hotspot от жадности
Устанавливаем SQLite Editor.
Открываем. Выбираем закладку Files в ней же идем по пути /Data/Data/com.motorola.android.providers.settings/databases
Открываем settings.db, выбираем settings и ищем строчку entitlement check, меняем значение с 1 на 0.
Перезагружаем телефон
Избавляемся от сообщения про сим карту из неизвестного источника ("This sim card is from an unknown source")
Набираем ##7764726. Вводим SPC (000000 по умолчанию). Заходим в Lte test settings и меняем значение Sim type на "3G test UICC".
Возможно "если" не поможет, то понадобится еще в LTE bppanic, LTE Movement Detection поставить "Disable".
Перезагружаемся.
Русификатор
Не забывайте говорить Изображение автору.
1. DEODEX пакет и русификатор для прошивки 4.1.1, 4.1.2 и 4.1.2 OTA 9.18.79 - Motorola Droid Razr HD, Maxx HD - XT926.
4.1.2
Установка пакета происходит из Safestrap в основной раздел:
1. Нужен Root
2. Нужен Safestrap версии не ниже 3.12.
Можете воспользоваться и любым другим рекавери, кроме CWM Recovery - с ним наблюдаются проблемы. Safestrap - это рекомендованное рекавери и как единственное существующее на момент неразблокированного загрузчика.
3. Закидываем DEODEX_For_RAZR_HD_XT926_4.1.2_Belladonna.zip - 295.9 МБ
на SD-карту памяти или на внутреннюю флеш память.
4. Выключаем / включаем (перезагружаем в рекавери, как удобно) телефон и заходим в Safestrap Recovery.
5. Находясь в кастом рекавери, нажимаем Install и выбираем файл, который мы закинули в пункте 3. Делаем свайп для начала установки.
6. Ждем пока установится пакет.
7. Делаем wipe cache и wipe delvik-cache, ни в коем случае не делаем wipe system или factory reset, так как это приведет краху системы и телефон не загрузится
8. После установки Deodex пакета с прошивкой перезагружаемся и ждем полной загрузки телефона. Пока он не загрузится не устанавливайте больше никакие пакеты.
9. Если телефон загрузился, поздравляю, у вас DEODEX прошивка.
10. Далее можете приступать к установке.
Пакет устанавливается только на DEODEX 4.1.2 прошивку
Пакет русификации UltraLiteEdition DEODEX 2 - 4.1.2.
Установка пакета происходит аналогично установке DEODEX пакета.
UltraLiteEdition2 - свободно распространяемый русификатор на базе прошивки с последним ОТА 9.18.79, но не содержит его - полностью безопасен для бутлоадера, в нем вырезан полностью весь ненужный мусор и операторский хлам от оператора Verizon.
Скачать Ultra Lite Edition 2 v9.01. (Зеркало 1)
Если у вас прошивка 4.1.1, то нужен патч v6.09 для стабильной работы, скачать можно здесь (Зеркало 1)
2. DEODEX пакет и русификатор для прошивки 4.0.4 Motorola Droid Razr HD, Maxx HD - XT926.
Установка пакета происходит аналогично прошивке 4.1.2:
4.0.4
Используем DEODEX_For_RAZR_HD_XT926_Clean.zip - 309.14 MB (Зеркало 1)
Установка пакета русификации аналогична установке любого DEODEX пакета.
История изменений
3.19 - 1. Все, что можно было перевести - все теперь на русском.
2. Вырезаны лишнее клавиатуры.
Оставлены только Swype, Голосовой ввод Google и интегрирована клавиатура от 4.2 JB - работает русский и английский свайп.
3. Для Украины реализовано быстрое переключение между сетями CDMA / GSM в одно касание при помощи виджета
4. Вырезан Verizon'овский мусор.
5. Интегрирован файл telephony.db с базой APN точек доступа (Internet и MMS) для Украины и России.
6. Morelocale - не нужен, язык выбирается из меню Language and Input (Язык и ввод)
7. Вырезаны лишние языки в приложениях, оставил только Английский и Русский.
8. Анимация зарядки/разрядки, отображение заряда батареи в % с шагом в 1%
9. Русские кнопки и t9 в Телефоне, а также русская полоса прокрутки в Контактах.
3.19_4.19 - 1. Портированы приложения Круги и камера с прошивки 4.1.2.
2. Обновлены точки APN.
3. Возможность установки переадресации звонков через меню телефона.
4. Отправка/получение MMC при отключенной точке APN
5. Убрано сообщения о СИМ карте от неизвестного источника.
6. Правленый Mobile Hotspot (нет необходимости редактировать файлы)
7. Поправлена анимация зарядки батареи.
8. Активировано приложение Диктофон
5.15 - 1. Увеличено максимальное количество смс в цепочке до 9999 шт. - Спасибо V.I.S.
2. Установлен Google Play последней на данный момент версии - 4.1.6.
3. Исправлена ошибка в приложение "Камера" при выборе "Панорама"
4. Добавлено расширенное меню Выключения
5.23 - кумулятивный пакет содержит в себе все версии патчей, начиная с 3.19
1. Убрана строка поиска Google.
2. Поиск теперь расположен в панели навигации с соответствующей иконкой.
3. В панель навигации добавлена кнопка "Меню".
4. С иконок в доке убраны названия, оно и так понятно, что там есть...
5. В папки теперь можно разместить по 20 приложений, раньше было 16.
6. 30-ти шаговый регулятор громкости мультимедиа.
9.01 - кумулятивный пакет содержит в себе все версии патчей, начиная с 3.19
1. Вырезано ещё около десятка "ненужных" приложений
2. Фото на весь экран
3. Тоглы DroidRazrToggles (с фонариком, и функцией переключения 2G/CDMA (для Украины и др. где есть CDMA))
- Переключение треков кнопками громкости (через задницу, но все же работает) )
Устанавливается только на DEODEX 4.0.4 прошивку.
DEODEX_PremEd_Mod_RUS_MOD_For_XT926_4.0.4_v9.01 - скачать - 148.0 MB
Предыдущая версия с более подробной инструкцией по установке
Проверено - деодекс и русификатор работают! ТОЛЬКО 4.0.4
1. Получаем Root
2. Устанавливаем Safestrap 3.12 и в нем жмем Install recovery.
3. Закидуем DEODEX_For_RAZR_HD_XT926_Clean
4. Выключаем / включаем телефон и заходим в Safestrap Recovery.
5. В Safestrap Recovery нажимаем Install и выбираем файл, который мы закинули в пункте 3. Делаем свайп для начала установки.
6. Ждем пока установится.
7. Делаем wipe data и wipe cache.
8. Перезагружаемся (обязательно даем телефону загрузиться, затем устанавливаем русификатор!!!)
Теперь перейдем к пакету русификации (автор yakutza)
Что сделано:
1. Переведено порядка 60 приложений.
Есть мелкий неустранимый баг, подробней здесь
3. Для Украины реализовано быстрое переключение между сетями CDMA / GSM в одно касание при помощи виджета DroidRazrWidget, спасибо yoyurik за помощь.
4. Вырезано немного Verizon'овского мусора.
6. Morelocale - больше в нем нет необходимости, язык выбирается из меню Language and Input (Язык и ввод)
Что планируется сделать:
1. Добавить пункт: Перезагрузка в Power-меню.
2. Отображение заряда батареи в %
3. Русский t9 в Телефоне и Русская полоса прокрутки в Контактах.
Вот собственно и сам русик DEODEX_RUS_MOD_For_XT926_v3.3
Прошивать так же через Safestrap 3.12
Так же с автором выражаем отдельную благодарность, за помощь ZaYAC_ua и doublewood
Утилита-комбайн для работы с Droid Razr HD xt926 / xt925 (экспериментально)
Droid Razr HD Chopocalypse v2.7 Eng|Rus (Bootloader/Recovery/Root/Modems/И другое)
1. Установка драйвера
2. UnlockBootloader / Разблокирование загрузчика (на последнем ОТА не работает)
3. Remove unlocked bootloader notice / Удаление уведомления о разблокированном загрузчике
4. Кастомное Рекавери ( CWM Recovery v6.0.2.8 / Safestrap / TWRP Recovery и др.)
5. Root на все прошивки от 4.0.4 до 4.1.2 включая последнее ОТА 9.18.79/9.20.1
6. Modems / Модемы - установка модемов от прошивок xt926 - 4.0.4, 4.1.1 и 4.1.2
7. Flash firmwares motorola,ICS/JB / Установка различных прошивок ICS/JB как для xt926 так и для xt925
8. Downgrade firmware / Понижение прошивок
9. Download firmwares / Скачивание прошивок
10. Fastboot loop fix / Исправление цикличной загрузки через fastboot
11. Удаление кодов доступа - графического, пин и других паролей.
12. Экспресс прошивка телефона
13. Откат с OTA 9.18.79 обновления на прошивку MR-2/MR-4
14. Сохранение и восстановление ROOT прав и многое другое.
подробности
Droid RAZR HD Utility
UNLOCK BOOTLOADER
Cyanogenmod 10
Cyanogenmod 10.1
Motorola Droid Ultra XT1080 Circle Widget
Сообщение отредактировал Fenja - 4.5.2019, 5:30
Moto~Demon
сообщение 6.2.2017, 16:56
Indestructible
Пользователь №: 95 320
Модель телефона:
Цитата(Воха @ Сегодня, 19:45)
* Ну если он видится как QDload
Он не видится, внимательно перечитайте мое сообщение
Цитата(Moto~Demon @ Вчера, 22:46)
* В диспетчере устройств сие определяется как USB-устройство ввода и HID.
Цитата(Moto~Demon @ Сегодня, 11:49)
* у многих, столкнувшихся с проблемой, телефон в режиме QDload, а здесь нужно пробовать искать тестпоинт, как я понимаю.
Сообщение отредактировал Moto~Demon - 6.2.2017, 17:02
Воха
сообщение 6.2.2017, 17:28
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Пользователь №: 145 492
Прошивка: Android 12-13
Норм
Цитата(Moto~Demon @ Сегодня, 18:56)
* USB-устройство ввода и HID
Кто-то где-то как-то когда-то ставил в Вашу винду программку, в которой был драйвер, у которого был похожий VID и PID устройства, и винда теперь Ваш телефон принимает за него wink.gif
К сожалению времена сименсов прошли и тыкать иголкой в телефон никто не даст crazy.gif Нужно установить драйвера и прошить загрузчик. Это в 2 счёта думаю может сделать Crash-X (не бесплатно), если жалко пары рублей - то прийдётся самому pardon.gif
Сообщение отредактировал Воха - 6.2.2017, 17:28
Moto~Demon
сообщение 6.2.2017, 17:50
Indestructible
Модель телефона:
Цитата(Воха @ Сегодня, 20:28)
* винда теперь Ваш телефон принимает за него
Хорошо бы, да только так на двух разных ПК. В одном из них винда практически чистая. К тому же, в интернетах есть упоминания о таких же случаях, но их меньше.
Рублей не жалко, но спортивный интерес. К тому же, на форуме, о котором нельзя говорить, нагуглися комментарий CrashX, в котором говорится, что помочь он сможет, только когда телефон будет подцеплен в QDload. Никаких упоминаний о том, что его подцепит он сам нет. Когда телефон будет в заветном режиме, я знаю сам, что делать.
Сообщение отредактировал Moto~Demon - 6.2.2017, 17:56
Воха
сообщение 6.2.2017, 20:54
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Цитата(Moto~Demon @ Сегодня, 19:50)
* Хорошо бы, да только так на двух разных ПК
Да хоть на 250 ПК, это не показатель. Поставьте ручками нужный драйвер, либо попросите кого-то кто шарит в компах, и будет вам счастье pardon.gif
Сообщение отредактировал Воха - 6.2.2017, 21:01
Moto~Demon
сообщение 7.2.2017, 16:50
Indestructible
Модель телефона:
Цитата(Воха @ Вчера, 23:54)
* Поставьте ручками нужный драйвер
Это едва ли не первое, что я пробовал делать. Но, думается мне, пока телефон не в этом режиме, смысла в этом мало.
Но, допустим. Убираю input.inf, чтобы не мешал, удаляю в диспетчере устройств драйвер. Телефон становится заветным "Неизвестным устройством", и теперь ему можно подсунуть абсолютно любой драйвер.
Устанавливаем, получаем "Запуск устройства невозможен".
* и будет вам счастье
И где же?
danish1
сообщение 10.2.2017, 5:47
Пользователь №: 251 417
Модель телефона: Motorola XT926М
Цитата(Cheetah.tm @ 20.9.2012, 15:44) *
Набираем ##7764726.
Добрый день. Motorola XT926M.
Набираю ##7764726, нажимаю вызов, идет исходящий звонок и девушка говорит "неправильно набран номер..." Что делаю не так?
Сообщение отредактировал danish1 - 10.2.2017, 5:49
Воха
сообщение 13.2.2017, 5:50
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Цитата(Moto~Demon @ 7.2.2017, 18:50)
* Устанавливаем, получаем "Запуск устройства невозможен".
Цитата(danish1 @ 10.2.2017, 7:47)
* Что делаю не так?
Нет приложения, которое бы откликалось на данный код. Либо у вас СМ, либо ошибка в коде
Вот программка
Прикрепленный файл DefaultPhoneMenus_NoAds___1.1.apk   ( 29.18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 58
для доступа ко всем меню без кода
danish1
сообщение 14.2.2017, 5:55
1. Не знаю что такое "СМ"...
2. Код ##7764726 описан в шапке под спойлером "Избавляемся от сообщения про сим карту из неизвестного источника ("This sim card is from an unknown source")"
motokeeper
сообщение 14.2.2017, 16:43
Группа: Verified Vendors
Пользователь №: 171 641
Модель телефона: A4500
Прошивка: NAP_BP_C_01.00.93I
Попробуйте заморозить приложение setupwizard. Нужен root или Debloater.
Воха
сообщение 14.2.2017, 17:00
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
СМ - cyanogenmod, или любая кастомная прошивка))
danish1
сообщение 14.2.2017, 23:01
Root есть.
Захожу
Settings/Apps/SetupWizard/
Но не могу заморозить, клавиша "Disable" не активна.
Прошивка официальная.
motokeeper
сообщение 15.2.2017, 3:26
Цитата(danish1 @ Сегодня, 2:01)
* Цитата(motokeeper @ 14.2.2017, 16:43) *
Захожу
Ну раз есть root, для заморозки попробуйте Titanium Backup PRO: http://www.titaniumtrack.com/titanium-backup.html
Нужна именно PRO версия, т.к. она позволяет заморозить приложение и скрыть его, без удаления из системы.
danish1
сообщение 13.3.2017, 5:58
Не мог набрать ##7764726
Прошил Андроид версии 4.0.1, и все получилось.
В 4.4.2. что-то мешает, ну и ладно. Всем спасибо.
Сообщение отредактировал danish1 - 13.3.2017, 6:13
freeze074
сообщение 12.10.2017, 19:44
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 125 145
Модель телефона: Motorola Z2 Play
Доброго времени суток!
Проблема с прошивкой Motorola XT 925.
Весь день сижу, пытаюсь прошить, ну никак не выходит.
Какие действия сделаны:
На ноуте установлено ПО: Rsd Lite, Motorola drivers.
На телефоне: сделал анлок рута (причем через официальный сайт Моторола).
Главная проблема- не поддаётся прошивке через программуrsd lite и если залить файл прошивки в корень, то тоже самое - пишет installation aborted.
Буду признателен за любую помощь. Информацию или фото предоставлю.
Спасибо! Надеюсь все разместил в правильном разделе.
Воха
сообщение 13.10.2017, 6:12
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Цитата(freeze074 @ Вчера, 22:44)
* сделал анлок рута
Вы что-то путаете
* залить файл прошивки в корень
И снова делаете что-то не то
Посмотрите в youtube как шить по rsd lite
mega164
сообщение 27.1.2018, 21:55
Пользователь №: 251 968
Модель телефона: motorola razr xt910
Прошил motorola razr hd 926 прошивкой от motorola razr hd 925, не работают сервисы гугл и время не настраивается.Прошил обратно 926 - не помогло.Что нибудь можно с этим сделать? cry.gif
Воха
сообщение 28.1.2018, 7:53
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
mega164
сообщение 28.1.2018, 17:12
Слишком далеко до вас.Вообще проблема решается? Не подскажете варианты?
Сообщение отредактировал mega164 - 28.1.2018, 17:13
mega164
сообщение 29.1.2018, 13:40
Ау!!!Здесь есть кто нибудь?
MOROROSCHKA_SL.
сообщение 29.1.2018, 13:51
Пользователь №: 214 413
Прошивка: Android 13
Motorola my Love
mega164,
что вы подразумеваете под "время не настраивается?"
mega164
сообщение 29.1.2018, 20:10
Дата стоит 1.09.1970г., не меняется никак, и время 13.46 увеличивается, но не выставляется ни меньше ни больше.
mega164
сообщение 1.2.2018, 18:30
Поменял дисплей и все заработало.
mega164
сообщение 6.2.2018, 19:14
Как разблокировать загрузчик на motorola droid razr maxx hd?Все способы перепробовал - не получается.
Воха
сообщение 7.2.2018, 1:22
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Если приложение https://towelroot.com/ не может получить временный рут - значит слишком новая прошивка,
и разлочку можно сделать, но это не бесплатно
Цитата(mega164 @ Вчера, 21:14)
* разблокировать загрузчик на motorola droid razr maxx hd
mega164
сообщение 7.2.2018, 12:45
Рут я получил, не могу разблокировать загрузчик .
Воха
сообщение 7.2.2018, 15:52
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
тогда держи https://drive.google.com/open?id=15yxtcQ1gJ...H_O0Bk2kRu8PFWO
mega164
сообщение 8.2.2018, 12:14
У меня есть версия 2.8, не смог справится, сейчас качаю вашу 2.9, поробую.
Добавлено позже (8.2.2018, 21:19):
Не разблокируется.
Воха
сообщение 8.2.2018, 19:44
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
mega164
сообщение 12.2.2018, 16:43
Нет решения проблемы?Русифицировать есть способ кроме morelocale 2?
Воха
сообщение 12.2.2018, 22:37
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Я скинул решение- если не выходит с помощью него, тогда только платные методики, увы
mega164
сообщение 17.2.2018, 19:17
Нашел бесплатное решение!
Сообщение отредактировал mega164 - 17.2.2018, 20:05
mega164
сообщение 18.2.2018, 18:40
Кто нибудь еще знает решение? Не получается вставить ссылку.
Сообщение отредактировал mega164 - 18.2.2018, 19:40
Ivan_Ivanov
сообщение 30.4.2018, 16:01
Пользователь №: 238 627
Модель телефона: Motorola DROID RAZR HD
Вечер добрый.
Уже почти 5 лет пользуюсь телефоном в качестве внешнего модема с прошитым номером от Интертелекома(соответственно на CDMA модуле), сегодня поставил Киевстаровский(соответственно на GSM модуле) Максимальный Безлим за 155грн., и подключить инет через внешний модем или точку доступа через wi-fi не получается. В данные момент времени переключил телефон назад на CDMA и пишу тут это сообщение с компа, и проблем вроде нету.
Оператору уже нет мочи звонить, 3 дне подключал этот несчастный пакет - задолбал их и они меня.
Знаю что МТС на каком-то своем безлимите раздачу wi-fi и использование как внешний модем запрещает, но там это хоть в условиях прописано, у киевстара такого ограничения нигде не находил. Сталкивался кто с такой бедой?
Сообщение отредактировал Ivan_Ivanov - 30.4.2018, 16:03
Воха
сообщение 1.5.2018, 13:49
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
В шапке, читайте выпадающий пункт "Лечим Mobile Hotspot от жадности"
Ivan_Ivanov
сообщение 1.5.2018, 14:59
Я так понял это Вы мне ответили. Зашел по указанному адресу и у меня там 0 уже стоит, а также в пункте usb_entitlement_check тоже стоит 0.
Я уже тут нагуглил изменение TTL в реестре ноута на значение 65, поставил на смарт TTL Master, там поменял значение на 65 - ничего не помогает.
Воха
сообщение 1.5.2018, 21:25
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Да врятли в ноуте что-то менять надо. Киевстар же свои модемы как-то продаёт, у меня такое недоразумение уже много лет валяется- и на что то они рассчитывали ведь.
В телефоне есть куча скрытых настроек, а так-же возможность установить кастомное ПО, которое не заточено под американские CDMA/LTE стандарты. Но перед тем как их крутить, попробуйте поставить в какой-нить Lenovo свою симку и раздать с него
Ivan_Ivanov
сообщение 2.5.2018, 5:27
Попробовал сегодня именно с леново(P780) с моей карты раздать на мою же моторолу без карты - раздает wi-fi без проблем, какое-то информационное сообщение пришло на это самое леново с описанием тарификации при раздаче трафика, чего на моей моторола не было.
PS. Только что оператору позвонил, он сказал что в этом пакете нет ограничений на раздачу интернета ни через мобильную точку доступа(wi-fi) ни через режим внешнего модема.
Сообщение отредактировал Ivan_Ivanov - 2.5.2018, 13:16
Воха
сообщение 2.5.2018, 20:29
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Совет не в тему: приобрести вот такой девайс Почему подключатся к Интертелекому можно только в ЦОА Интертелекома?
Я для этих целей использую Droid Bionic с поддержкой Rev.B.
RAZR HD работает в Rev.A, соответственно у него скорость низкая на Интере pardon.gif
Ivan_Ivanov
сообщение 3.5.2018, 4:55
Интересно. Но у меня интертелеком ограничил скорость и пользоваться им стало практически не возможно. А как вспомню как мне его прошивали...
Короче это все лирика. Вопрос почему на леново этот киевстаровский максимальный безлим заработал на раздача сразу, а с моторолы никак не хочет?
Кстати в интернете находил форум с жалобами на ту же проблему, люди в основном на телефон ставили ttl master и меняли ttl(или в ноуте в реестре), вроде у большинства помогло, почему у меня не хочет не могу понять. В конце концов почему просто с моторолы не раздает вайфай на другие смартфоны? Тут ведь никаких ttl менять не нужно.
PS. Только что на работе вставил этот пакет в смартфон майкрософт и раздался с него вайфай на свою моторолу без карточки-все работает. Вставил карту назад и попытался с моторолки на майкрософт раздать - не работает зараза.
Сообщение отредактировал Ivan_Ivanov - 3.5.2018, 6:58
Воха
сообщение 3.5.2018, 14:33
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Еще раз говорю- в этой модели урезанный CDMA модуль, а не интер ограничил clapping.gif
А вы вспомните какие опции крутили для отвязки мотора от CDMA в телефоне? NVitem 8035 по любому меняли через крякнутую прогу, Sim type - test 3G UICC либо build.prop тоже, и т.д. подозреваю они как-то могли повлиять на возможность раздачи.
Если не выйдет вернуть как было, то анлокаете бут, ставите чистый сток 4.4.2 со всеми вайпами https://firmware.center/firmware/Motorola/D...0MAXX%29/Stock/
Затем twrp, через него рут, редактируете settings.db, проверяете, я ток такой выход вижу pardon.gif
Либо кастом на lolipop поставьте, там вероятность больше, что заработает
Добавлено позже (3.5.2018, 17:41):
P.S.: не сдержался:
Цитата(Ivan_Ivanov @ Сегодня, 7:55)
* А как вспомню как мне его прошивали...
* люди в основном на телефон ставили ttl master и меняли ttl(или в ноуте в реестре),
Это если оператор запрещает раздавать или тыкать симки в модем помогает. Ваш оператор вроде не против?
* а с моторолы никак не хочет?
Сами ж говорите, что кто-то туда что-то прошивал, вот к нему вопросы наверное pardon.gif
[DROID RAZR HD] - Обсуждение Motorola XT925/926, Прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 3.9.2025, 11:31
