37 страниц V « < 34 35 36 37 >
[DROID RAZR HD] - Обсуждение Motorola XT925/926, Прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр
Cheetah.tm
сообщение 20.9.2012, 15:44 Закрепленное сообщение!
Из: TM-S (ISO 3166-2)
Пользователь №: 223 692
| Обсуждение
| Прошивки для RAZR HD (XT925)
| Прошивки для Droid RAZR HD (Droid RAZR HD MAXX) XT926, XT926m
| Cyanogenmod для Droid RAZR HD (Droid RAZR HD MAXX) XT926, XT926m
| Программы Android market
| Обои для Android с разрешением экранов WXGA
| Где, кто и как купил Android-фоны Motorola и анлок коды (Unlock)?
| Официальный сайт
Компания Motorola Mobility представила флагманский смартфон Motorola RAZR HD. Для американского оператора Verizon Wireless представлена вариация под названием DROID RAZR HD by Motorola, а также версия с увеличенным аккумулятором - DROID RAZR MAXX HD.
Цена - 199$ (с контрактом), 299$ (MAXX-версия).
Характеристики и спецификации:
Общее
Производитель: Motorola
Модель: RAZR HD, DROID RAZR HD (MAXX) by Motorola
Другие названия: XT925 - EMEA, XT926 - Verizon Wireless
Год выпуска: 2012, 4-ый квартал.
Опер. сист.: Android 4.0.4 (обновлениемый до 4.1 Jelly Bean).
Емкость аккум. (мА•ч): 2530 (3300 - MAXX версия).
Размеры
Габариты (мм):
(ширина х высота х толщина) 67.9 x 131.9 x 8.4 (67.9 x 131.9 x 9.3 - MAXX версия).
Вес (г): 146 (157- MAXX версия).[/b]
Процессор
Тип процессора: Qualcomm MSM8960 (Snapdragon S4)
Кол-во ядер: 2
Тактовая частота (МГц): 1500
Память
RAM (Гб): 1
ROM (Гб): 16, (32 - MAXX версия).
Коммуникации
Телефон: CDMA 800/1900/2000, GSM 850/900/1800/1900, HSDPA 850/1700/1900/2100, LTE 700 Class 13
Bluetooth: 4.0 A2DP, LE, EDR
Wi-Fi: 802.11 a,b,g,n, Wi-Fi Hotspot
NFC: Есть
Другое: GPS, aGPS, sGPS, ГЛОНАСС, GPRS (Class 12), EDGE (Class 12), Rev. A, up to 3.1 Mbps, LTE, HSDPA 21.1 Mbps (Cat 14), HSUPA 5.76 Mbps, HSPA+
Мультимедиа
Размер экрана: 4.7’’
Разрешение экрана (px): 720 x 1280
Тип экрана: LCD (16 млн. цветов), ppi ~ 312
Видеоускоритель: ?
Камера сзади (Мп): 8
Камера спереди (Мп): 1,3
Автофокус: Есть
Фотовспышка: Есть
Динамик: Моно
Выход наушников: 3.5мм
Другое: DLNA, G-Sensor, Датчик освещенности, Сенсор близости, Цифровой компас, и т.д.
Управление и ввод
Сенсорный экран: ёмкостный
Защита экрана: Corning Gorilla Glass
Кнопки: питания, регулировки громкости
Расширение
Разъемы: microUSB v2.0, microHDMI
Root
Прикрепленный файл motofail2go_windows.zip   ( 2.22 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 5534
1. Загрузите и распакуйте архив
2. Установите драйвер и подключите телефон к USB.
3. Запустите "run.bat" и следуйте подсказкам в появившемся окне
Настройка EV-DO
1. Установить на телефон Root Explorer
2. Установить Sqlite Editor
3. Используя Root Explorer, перейти по адресу /data/data/com.android.provider.settings/databases и найти Settings.db внутри папки, скопировать этот файл на карту памяти.
4. Открыть Settings.db, который скопировали на карту памяти, с помощью Sqlite editor.
5. Найти строчку Preferred_CDMA_subscription, в пунке Secure и изменить(Edit Field) значение этой строчки с 0 на 1, сохранить изменения и выйти.
6. Скопировать измененный вами файл Settings.db с карты памяти в папку /data/data/com.android.provider.settings/databases, предварительно удалив находящийся там. У вас в папке будет три файла, проверьте, чтобы разрешения соответствовали тем, что ниже:
Settings.db - rw- rw- ---
Settings.db-shm - rw- --- ---
Settings.db-wal - rw- --- ---
7. Выключаем и загружаемся в режиме BP tool(при выключенном телефоне зажимаем vol+ vol- и нажимаем power, кнопкой vol- перемещаемся на BP tool и жмем vol+).
8. Далее действуем по инструкции для BIONIC, а именно - пункты 6, 8, 9, 10.
Лечим Mobile Hotspot от жадности
Устанавливаем SQLite Editor.
Открываем. Выбираем закладку Files в ней же идем по пути /Data/Data/com.motorola.android.providers.settings/databases
Открываем settings.db, выбираем settings и ищем строчку entitlement check, меняем значение с 1 на 0.
Перезагружаем телефон
Избавляемся от сообщения про сим карту из неизвестного источника ("This sim card is from an unknown source")
Набираем ##7764726. Вводим SPC (000000 по умолчанию). Заходим в Lte test settings и меняем значение Sim type на "3G test UICC".
Возможно "если" не поможет, то понадобится еще в LTE bppanic, LTE Movement Detection поставить "Disable".
Перезагружаемся.
Русификатор
Не забывайте говорить Изображение автору.
1. DEODEX пакет и русификатор для прошивки 4.1.1, 4.1.2 и 4.1.2 OTA 9.18.79 - Motorola Droid Razr HD, Maxx HD - XT926.
4.1.2
Установка пакета происходит из Safestrap в основной раздел:
1. Нужен Root
2. Нужен Safestrap версии не ниже 3.12.
Можете воспользоваться и любым другим рекавери, кроме CWM Recovery - с ним наблюдаются проблемы. Safestrap - это рекомендованное рекавери и как единственное существующее на момент неразблокированного загрузчика.
3. Закидываем DEODEX_For_RAZR_HD_XT926_4.1.2_Belladonna.zip - 295.9 МБ
на SD-карту памяти или на внутреннюю флеш память.
4. Выключаем / включаем (перезагружаем в рекавери, как удобно) телефон и заходим в Safestrap Recovery.
5. Находясь в кастом рекавери, нажимаем Install и выбираем файл, который мы закинули в пункте 3. Делаем свайп для начала установки.
6. Ждем пока установится пакет.
7. Делаем wipe cache и wipe delvik-cache, ни в коем случае не делаем wipe system или factory reset, так как это приведет краху системы и телефон не загрузится
8. После установки Deodex пакета с прошивкой перезагружаемся и ждем полной загрузки телефона. Пока он не загрузится не устанавливайте больше никакие пакеты.
9. Если телефон загрузился, поздравляю, у вас DEODEX прошивка.
10. Далее можете приступать к установке.
Пакет устанавливается только на DEODEX 4.1.2 прошивку
Пакет русификации UltraLiteEdition DEODEX 2 - 4.1.2.
Установка пакета происходит аналогично установке DEODEX пакета.
UltraLiteEdition2 - свободно распространяемый русификатор на базе прошивки с последним ОТА 9.18.79, но не содержит его - полностью безопасен для бутлоадера, в нем вырезан полностью весь ненужный мусор и операторский хлам от оператора Verizon.
Скачать Ultra Lite Edition 2 v9.01. (Зеркало 1)
Если у вас прошивка 4.1.1, то нужен патч v6.09 для стабильной работы, скачать можно здесь (Зеркало 1)
2. DEODEX пакет и русификатор для прошивки 4.0.4 Motorola Droid Razr HD, Maxx HD - XT926.
Установка пакета происходит аналогично прошивке 4.1.2:
4.0.4
Используем DEODEX_For_RAZR_HD_XT926_Clean.zip - 309.14 MB (Зеркало 1)
Установка пакета русификации аналогична установке любого DEODEX пакета.
История изменений
3.19 - 1. Все, что можно было перевести - все теперь на русском.
2. Вырезаны лишнее клавиатуры.
Оставлены только Swype, Голосовой ввод Google и интегрирована клавиатура от 4.2 JB - работает русский и английский свайп.
3. Для Украины реализовано быстрое переключение между сетями CDMA / GSM в одно касание при помощи виджета
4. Вырезан Verizon'овский мусор.
5. Интегрирован файл telephony.db с базой APN точек доступа (Internet и MMS) для Украины и России.
6. Morelocale - не нужен, язык выбирается из меню Language and Input (Язык и ввод)
7. Вырезаны лишние языки в приложениях, оставил только Английский и Русский.
8. Анимация зарядки/разрядки, отображение заряда батареи в % с шагом в 1%
9. Русские кнопки и t9 в Телефоне, а также русская полоса прокрутки в Контактах.
3.19_4.19 - 1. Портированы приложения Круги и камера с прошивки 4.1.2.
2. Обновлены точки APN.
3. Возможность установки переадресации звонков через меню телефона.
4. Отправка/получение MMC при отключенной точке APN
5. Убрано сообщения о СИМ карте от неизвестного источника.
6. Правленый Mobile Hotspot (нет необходимости редактировать файлы)
7. Поправлена анимация зарядки батареи.
8. Активировано приложение Диктофон
5.15 - 1. Увеличено максимальное количество смс в цепочке до 9999 шт. - Спасибо V.I.S.
2. Установлен Google Play последней на данный момент версии - 4.1.6.
3. Исправлена ошибка в приложение "Камера" при выборе "Панорама"
4. Добавлено расширенное меню Выключения
5.23 - кумулятивный пакет содержит в себе все версии патчей, начиная с 3.19
1. Убрана строка поиска Google.
2. Поиск теперь расположен в панели навигации с соответствующей иконкой.
3. В панель навигации добавлена кнопка "Меню".
4. С иконок в доке убраны названия, оно и так понятно, что там есть...
5. В папки теперь можно разместить по 20 приложений, раньше было 16.
6. 30-ти шаговый регулятор громкости мультимедиа.
9.01 - кумулятивный пакет содержит в себе все версии патчей, начиная с 3.19
1. Вырезано ещё около десятка "ненужных" приложений
2. Фото на весь экран
3. Тоглы DroidRazrToggles (с фонариком, и функцией переключения 2G/CDMA (для Украины и др. где есть CDMA))
- Переключение треков кнопками громкости (через задницу, но все же работает) )
Устанавливается только на DEODEX 4.0.4 прошивку.
DEODEX_PremEd_Mod_RUS_MOD_For_XT926_4.0.4_v9.01 - скачать - 148.0 MB
Предыдущая версия с более подробной инструкцией по установке
Проверено - деодекс и русификатор работают! ТОЛЬКО 4.0.4
1. Получаем Root
2. Устанавливаем Safestrap 3.12 и в нем жмем Install recovery.
3. Закидуем DEODEX_For_RAZR_HD_XT926_Clean
4. Выключаем / включаем телефон и заходим в Safestrap Recovery.
5. В Safestrap Recovery нажимаем Install и выбираем файл, который мы закинули в пункте 3. Делаем свайп для начала установки.
6. Ждем пока установится.
7. Делаем wipe data и wipe cache.
8. Перезагружаемся (обязательно даем телефону загрузиться, затем устанавливаем русификатор!!!)
Теперь перейдем к пакету русификации (автор yakutza)
Что сделано:
1. Переведено порядка 60 приложений.
Есть мелкий неустранимый баг, подробней здесь
3. Для Украины реализовано быстрое переключение между сетями CDMA / GSM в одно касание при помощи виджета DroidRazrWidget, спасибо yoyurik за помощь.
4. Вырезано немного Verizon'овского мусора.
6. Morelocale - больше в нем нет необходимости, язык выбирается из меню Language and Input (Язык и ввод)
Что планируется сделать:
1. Добавить пункт: Перезагрузка в Power-меню.
2. Отображение заряда батареи в %
3. Русский t9 в Телефоне и Русская полоса прокрутки в Контактах.
Вот собственно и сам русик DEODEX_RUS_MOD_For_XT926_v3.3
Прошивать так же через Safestrap 3.12
Так же с автором выражаем отдельную благодарность, за помощь ZaYAC_ua и doublewood
Утилита-комбайн для работы с Droid Razr HD xt926 / xt925 (экспериментально)
Droid Razr HD Chopocalypse v2.7 Eng|Rus (Bootloader/Recovery/Root/Modems/И другое)
1. Установка драйвера
2. UnlockBootloader / Разблокирование загрузчика (на последнем ОТА не работает)
3. Remove unlocked bootloader notice / Удаление уведомления о разблокированном загрузчике
4. Кастомное Рекавери ( CWM Recovery v6.0.2.8 / Safestrap / TWRP Recovery и др.)
5. Root на все прошивки от 4.0.4 до 4.1.2 включая последнее ОТА 9.18.79/9.20.1
6. Modems / Модемы - установка модемов от прошивок xt926 - 4.0.4, 4.1.1 и 4.1.2
7. Flash firmwares motorola,ICS/JB / Установка различных прошивок ICS/JB как для xt926 так и для xt925
8. Downgrade firmware / Понижение прошивок
9. Download firmwares / Скачивание прошивок
10. Fastboot loop fix / Исправление цикличной загрузки через fastboot
11. Удаление кодов доступа - графического, пин и других паролей.
12. Экспресс прошивка телефона
13. Откат с OTA 9.18.79 обновления на прошивку MR-2/MR-4
14. Сохранение и восстановление ROOT прав и многое другое.
подробности
Droid RAZR HD Utility
UNLOCK BOOTLOADER
Cyanogenmod 10
Cyanogenmod 10.1
Motorola Droid Ultra XT1080 Circle Widget
Сообщение отредактировал Fenja - 4.5.2019, 5:30
Ivan_Ivanov
сообщение 3.5.2018, 16:24
Пользователь №: 238 627
Модель телефона: Motorola DROID RAZR HD
Спасибо за помощь, но я мало в этом всем понимаю(((
Под прошивкой я имел ввиду что мне номер около месяца в днепре прошить не могли, точнее его вообще в кривой рог отправляли из днепра, а потом назад и так несколько раз.
Вы я так понял из Днепра? Я вам в личку напишу.
Воха
сообщение 3.5.2018, 19:25
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Пользователь №: 145 492
Прошивка: Android 12-13
Норм
сообщение 4.5.2018, 10:27
Цитата(Воха @ 2.5.2018, 23:29)
* Я для этих целей использую Droid Bionic с поддержкой Rev.B.
не зря значит у меня есть этот малыш, старый, но не бесполезный. скоро настанет и его время.
Axe7
сообщение 7.5.2018, 14:23
Пользователь №: 252 779
Модель телефона: Motorola RAZR HD
Всем привет ! Переустановил систему RAZR HD( ребут через кнопки) , теперь телефон завис в режиме перезагрузки, только красное М моргает и все. Подскажите что делать ? Как полностью переустановить все и вернуть телефон к жизни. Спасибо.
Воха
сообщение 7.5.2018, 14:39
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Цитата(Axe7 @ Сегодня, 17:23)
* Переустановил систему
Так ничего не понятно, совсем
* только красное М моргает
полная прошивка через RSD lite, затем wipe dalvik\cache из recovery
lcrmslcrms
сообщение 7.5.2018, 15:06
Пользователь №: 191 309
Прошивка: 42r/wm6.1/wm5.0
Цитата(Ivan_Ivanov @ 30.4.2018, 19:01) *
Вечер добрый.
Уже почти 5 лет пользуюсь телефоном в качестве внешнего модема с прошитым номером от Интертелекома(соответственно на CDMA модуле), сегодня поставил Киевстаровский(соответственно на GSM модуле) Максимальный Безлим за 155грн., и подключить инет через внешний модем или точку доступа через wi-fi не получается. В данные момент времени переключил телефон назад на CDMA и пишу тут это сообщение с компа, и проблем вроде нету.
Оператору уже нет мочи звонить, 3 дне подключал этот несчастный пакет - задолбал их и они меня.
Знаю что МТС на каком-то своем безлимите раздачу wi-fi и использование как внешний модем запрещает, но там это хоть в условиях прописано, у киевстара такого ограничения нигде не находил. Сталкивался(ваш тариф помоему сим-пара есть ) кто с такой бедой?
У мтс есть спец услуга цена услуги 50грн в месяц и роздавай
У кс есть интернет сим пара дается вторая симка под роутер или модем илм планшет ,возможно оператор умолчал от этом цена 15 грн в месяц .
Лайф. Без различно можно раздавать без проблем
Сообщение отредактировал lcrmslcrms - 7.5.2018, 15:12
Воха
сообщение 7.5.2018, 15:17
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Сегодня получил телефон от Ivan Ivanov. Попробовал раздать на свой телефон - получаю сообщение о том, что wi-fi сеть не подключена к интернету, и предложение использовать её принудительно.
После некоторых раздумий начал вспоминать, что подобная ошибка возникает при неправильной настройке APN. Начал искать старые инструкции, и действительно - для моторов советуют указывать тип APN: dun,default,supl После ввода этих параметров - раздача заработала как надо clapping.gif
Ivan_Ivanov
сообщение 9.5.2018, 12:52
Поздравляю всех камрадов с Днем Победы!
Моя проблема, с помощью нашего друга Воха, успешно решена, и отписываю этот пост с помощью моего дроида, раздающего мне интернет на ноут в качестве внешнего модема.
Еще раз спасибо за помощь.
Zzzzzaec
сообщение 12.5.2018, 14:43
Пользователь №: 252 783
Модель телефона: Motorolla Razr Maxx Hd
Всем доброго времени суток! помогите разобраться, тело хт926, не видит вообще сим, не работает вай фай, то есть просто сохраняет сеть и всё! даже открытую! с блютузом тоже беда, он включается, значок горит но не ищет устройства и его не видят другие! есть соображения? пробовал шить см 12 и 11 из шапки но при попытке прошить сразу ошибка и всё! жду вашей помощи!
да и при прошивке см вылазит ошибка e:error /storage/sdcard1/название прошивки(Status7) instalation aborted рекавери стоит cwm 6.0.4.4
Сообщение отредактировал Zzzzzaec - 12.5.2018, 15:54
Zzzzzaec
сообщение 13.5.2018, 12:03
Ребята кто может помочь с вай фаем? сегодня подключился но через минут 5 опять сохранено и всё и ни в какую!!!!
Воха
сообщение 13.5.2018, 14:52
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Последний полный сток VZW_XT926_4.4.2-KDA20.62-15.1_CFC_1FF.xml.zip прошей через RSD lite, в шапке ссылка :
Но симптомы смахивают на криво собранный кем-то аппарат
Сообщение отредактировал Воха - 13.5.2018, 14:54
Хомяк-Джедай
сообщение 15.5.2018, 8:50
Пользователь №: 252 788
Модель телефона: se k759i
Zzzzzaec
сообщение 15.5.2018, 9:41
проблема такая, у меня поломка слота для сим,(усики сломаны) никак не могу обойти сим карту,и кастомные прошивки перестали загружаться , то есть прошиваются нормально но при первой загрузке циклический ребут! пробовал разными рекавери результат тот же,не пойму в чём прикол, раньше я ставил эти прошивки! может какой то супер Wipe есть? ) хотя я в twrp делал формат!
Сообщение отредактировал Zzzzzaec - 15.5.2018, 11:38
Воха
сообщение 15.5.2018, 22:30
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Может базовая прошивка не совместима с загружаемыми кастомами? Есть варианты для Jellybeam и Kitkat
Zzzzzaec
сообщение 29.6.2018, 7:59
всем доброго дня! я выше писал о своей проблеме о не рабочем слоте под сим и не мог установить ни один кастом! вобщем купил донора ,переставил железо,на борту прошивка 4.4.2 рут есть, загрузчик заблокирован,чопом пытаюсь разблокировать,пишет про успех, но успеха никакого нет, всё остаётся залоченным, так же при включении я всегда попадаю в фастбут, чоп с этим тоже никак не справляется ,хоть и пишет что всё ок! как можно решит такой ряд проблем? можно ли JB прошивку на него поставить? и ещё , подскажите как прошить интертелеком чтоб без симки им пользоваться (интертелекомом)
Воха
сообщение 2.7.2018, 14:06
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Цитата(Zzzzzaec @ 29.6.2018, 10:59)
* 4.4.2
Полную версию нужно знать. Если на 10 или 15 заканчивается, то только разблокировка за 10$
* я всегда попадаю в фастбут
fastboot oem fb_mode_clear
* можно ли JB прошивку на него поставить
Если анлокнуть бут
* интертелеком чтоб без симки им пользоваться (интертелекомом)
Поставить официальный 4.1.2
ведроид
сообщение 4.7.2018, 9:23
Пользователь №: 252 837
Модель телефона: xt926
Доброго времени суток.
ХТ926, прошился на официальную прошиву 4.4.2, потом взялся русифицировать. При попытке поставить кастомное рекавери через чоп трубка упала в фастбут с сообщением Flash Failure и из него уже не выходит. Чоп при этом перестал видеть телефон, видит только РСД лайт.
Что делать?
Воха
сообщение 4.7.2018, 15:56
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Полная прошивка через rsd lite
ведроид
сообщение 5.7.2018, 13:06
Попробовал перепрошить на офиц. 4.4.2 через рсд - результат failed flashing process. 2/20 flash partition "gpt.bin" -> Phone returned FAIL
Воха
сообщение 6.7.2018, 18:46
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Значит разметка разделов (gpt.bin) в телефоне выше, чем Вы шьёте. Уберите её из xml- файла и шейте ещё раз
U-Rik
сообщение 21.8.2018, 11:59
Пользователь №: 246 866
Модель телефона: XT907|XT926
Приветствую! Ребята, нужна помощь.
Девайс ХТ926, игрался с понижением прошивки с 4.4 на 4.1, она встала, но прилетело обновление по ОТА и, сдуру, разрешил установку. Теперь - кирпич. При подключении кабелем к ПК или зарядному только мигает зелёным индикатором, экран - мёртв. На кнопки не реагирует, в Винде не определяется, в Линуксе видим как "каккое-то Qualcomm устройство". Как его хотя бы в Фастбут ввести?
Буду весьма благодарен за советы.
Воха
сообщение 21.8.2018, 14:51
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Цитата(U-Rik @ Сегодня, 14:59)
* в Винде не определяется, в Линуксе видим как "каккое-то Qualcomm устройство"
* Как его хотя бы в Фастбут ввести?
Прошить платный загрузчик. Вы в какой стране?
U-Rik
сообщение 21.8.2018, 18:02
Он из меня и так вышел. Не вернулся, к сожалению.
Украина.
Вопрос вот только как это - "платный загрузчик"? Личный Харон подъезжает aboot подвезти?
Хочу деталей.
Сообщение отредактировал U-Rik - 21.8.2018, 18:13
Воха
сообщение 21.8.2018, 18:37
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
ответил в л\с
Сообщение отредактировал Воха - 21.8.2018, 18:39
ihet
сообщение 20.9.2018, 18:35
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 29 009
Выложите пожалуйста оф.прошивку для 925. Для RSD.
Воха
сообщение 23.9.2018, 9:41
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
https://firmware.center/firmware/ выберите Motorola, затем прокрутите вниз и выберите RAZR HD (XT925), затем прокрутите вверх к списку прошивок, пока что так pardon.gif
Сообщение отредактировал Воха - 23.9.2018, 9:42
goshun
сообщение 27.9.2018, 15:14
Пользователь №: 252 905
Модель телефона: es400
Прошился на (KDA20.62-15 (182.46.15) все конец только за бабки разблокировать?
enibunne
сообщение 1.10.2018, 16:53
Пользователь №: 252 929
Модель телефона: iphone 6
Can you please share firmware for newly launched Motorola One Power - i had bought it a week ago!!!
mega164
сообщение 25.11.2018, 19:26
Пользователь №: 251 968
Модель телефона: motorola razr xt910
Девайс ХТ926, не работают сервисы гугл плей, не возможно настроить дату, стоит 1.01.1970г. Симку тоже не видит.Кто знает решение?
Сообщение отредактировал mega164 - 27.11.2018, 20:39
mega164
сообщение 28.11.2018, 21:49
Проблема решена!Причина была в шлейфе.
bbotb
сообщение 29.11.2018, 22:47
Пользователь №: 253 004
Модель телефона: razr hd
Прошивка: 4.4
можете мне тоже отписать?
Сообщение отредактировал bbotb - 29.11.2018, 22:51
Воха
сообщение 6.12.2018, 18:41
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Цитата(bbotb @ 30.11.2018, 0:47)
* можете мне тоже отписать?
offkost
сообщение 8.1.2019, 16:08
Пользователь №: 253 055
Воха,
Здравствуйте! Не могли бы Вы и мне помочь с загрузкой фастбут на xt 926. При подключении кабелем к ПК воспроизводит звук подключения, экран - мёртв. На кнопки не реагирует, в RSD видит как "каккое-то Qualcomm устройство".В фастбут не входит. В командной строке пишет якобы не видит девайс. Как его хотя бы в Фастбут ввести для прошивки или восстановления!? Спасибо
Воха
сообщение 22.1.2019, 3:05
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
если в Украине, то отправляйте
Max75
сообщение 29.4.2019, 16:34
Из: Austria, Wien
Пользователь №: 47 985
Модель телефона: V8 Luxury /xt925 /X-Style
Чудное)
при заливке любой прошивки после перезагрузки попадаю в AP Fastboot Flash Mode. sad.gif
в чем может быть проблема?
Воха
сообщение 29.4.2019, 16:42
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Не выполнен этап выхода телефона из режима прошивки. Можете запустить в BP tools, можете выполнить :
чтобы вывести из режима прошивки
Max75
сообщение 29.4.2019, 23:41
Из: Austria, Wien
Чудное)
b]fastboot oem fb_mode_clear[/b]
Спасибо, помогло)
и ещё вопрос: как установить TWRP 3.1.1, есть ли какие то тонкости? у меня TWRP выше 2.8.6 не устанавливается.
Воха
сообщение 30.4.2019, 2:35
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Да той же командой ставится, копируется в тот же раздел памяти. Возможно с именем/путем файла ошибка, попробуйте переименовать файл и положить вместо старого)
Max75
сообщение 30.4.2019, 10:26
Из: Austria, Wien
Чудное)
да я уже четыре дня вокруг тела с бубном бегаю, удалось установить twrp 2.8.6 и на него СМ12.
цель - установить crDroidAndroid-7.1.2
проблема в том что прошивается через adb sideload а он у меня не хочет работать, как понимаю из-за старого twrp.
информации в сети на этот счет мало. что-то пишут про KK и JB версии twrp и что-то про откат на старую а только потом шить.. но опять же ничего конкретного не нагуглил. (
Max75
сообщение 30.4.2019, 21:47
Из: Austria, Wien
Чудное)
не завалялось ли у кого рабочих ссылок на стоковый 4.1.2 и 4.4.2 для ХТ925?? буду признателен.
[DROID RAZR HD] - Обсуждение Motorola XT925/926, Прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 3.9.2025, 11:30
