37 страниц V « < 3 4 5 6 7 > »
[DROID RAZR HD] - Обсуждение Motorola XT925/926, Прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр
Cheetah.tm
сообщение 20.9.2012, 15:44 Закрепленное сообщение!
Из: TM-S (ISO 3166-2)
Пользователь №: 223 692
| Обсуждение
| Прошивки для RAZR HD (XT925)
| Прошивки для Droid RAZR HD (Droid RAZR HD MAXX) XT926, XT926m
| Cyanogenmod для Droid RAZR HD (Droid RAZR HD MAXX) XT926, XT926m
| Программы Android market
| Обои для Android с разрешением экранов WXGA
| Где, кто и как купил Android-фоны Motorola и анлок коды (Unlock)?
| Официальный сайт
Компания Motorola Mobility представила флагманский смартфон Motorola RAZR HD. Для американского оператора Verizon Wireless представлена вариация под названием DROID RAZR HD by Motorola, а также версия с увеличенным аккумулятором - DROID RAZR MAXX HD.
Цена - 199$ (с контрактом), 299$ (MAXX-версия).
Характеристики и спецификации:
Общее
Производитель: Motorola
Модель: RAZR HD, DROID RAZR HD (MAXX) by Motorola
Другие названия: XT925 - EMEA, XT926 - Verizon Wireless
Год выпуска: 2012, 4-ый квартал.
Опер. сист.: Android 4.0.4 (обновлениемый до 4.1 Jelly Bean).
Емкость аккум. (мА•ч): 2530 (3300 - MAXX версия).
Размеры
Габариты (мм):
(ширина х высота х толщина) 67.9 x 131.9 x 8.4 (67.9 x 131.9 x 9.3 - MAXX версия).
Вес (г): 146 (157- MAXX версия).[/b]
Процессор
Тип процессора: Qualcomm MSM8960 (Snapdragon S4)
Кол-во ядер: 2
Тактовая частота (МГц): 1500
Память
RAM (Гб): 1
ROM (Гб): 16, (32 - MAXX версия).
Коммуникации
Телефон: CDMA 800/1900/2000, GSM 850/900/1800/1900, HSDPA 850/1700/1900/2100, LTE 700 Class 13
Bluetooth: 4.0 A2DP, LE, EDR
Wi-Fi: 802.11 a,b,g,n, Wi-Fi Hotspot
NFC: Есть
Другое: GPS, aGPS, sGPS, ГЛОНАСС, GPRS (Class 12), EDGE (Class 12), Rev. A, up to 3.1 Mbps, LTE, HSDPA 21.1 Mbps (Cat 14), HSUPA 5.76 Mbps, HSPA+
Мультимедиа
Размер экрана: 4.7’’
Разрешение экрана (px): 720 x 1280
Тип экрана: LCD (16 млн. цветов), ppi ~ 312
Видеоускоритель: ?
Камера сзади (Мп): 8
Камера спереди (Мп): 1,3
Автофокус: Есть
Фотовспышка: Есть
Динамик: Моно
Выход наушников: 3.5мм
Другое: DLNA, G-Sensor, Датчик освещенности, Сенсор близости, Цифровой компас, и т.д.
Управление и ввод
Сенсорный экран: ёмкостный
Защита экрана: Corning Gorilla Glass
Кнопки: питания, регулировки громкости
Расширение
Разъемы: microUSB v2.0, microHDMI
Root
Прикрепленный файл motofail2go_windows.zip   ( 2.22 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 5535
1. Загрузите и распакуйте архив
2. Установите драйвер и подключите телефон к USB.
3. Запустите "run.bat" и следуйте подсказкам в появившемся окне
Настройка EV-DO
1. Установить на телефон Root Explorer
2. Установить Sqlite Editor
3. Используя Root Explorer, перейти по адресу /data/data/com.android.provider.settings/databases и найти Settings.db внутри папки, скопировать этот файл на карту памяти.
4. Открыть Settings.db, который скопировали на карту памяти, с помощью Sqlite editor.
5. Найти строчку Preferred_CDMA_subscription, в пунке Secure и изменить(Edit Field) значение этой строчки с 0 на 1, сохранить изменения и выйти.
6. Скопировать измененный вами файл Settings.db с карты памяти в папку /data/data/com.android.provider.settings/databases, предварительно удалив находящийся там. У вас в папке будет три файла, проверьте, чтобы разрешения соответствовали тем, что ниже:
Settings.db - rw- rw- ---
Settings.db-shm - rw- --- ---
Settings.db-wal - rw- --- ---
7. Выключаем и загружаемся в режиме BP tool(при выключенном телефоне зажимаем vol+ vol- и нажимаем power, кнопкой vol- перемещаемся на BP tool и жмем vol+).
8. Далее действуем по инструкции для BIONIC, а именно - пункты 6, 8, 9, 10.
Лечим Mobile Hotspot от жадности
Устанавливаем SQLite Editor.
Открываем. Выбираем закладку Files в ней же идем по пути /Data/Data/com.motorola.android.providers.settings/databases
Открываем settings.db, выбираем settings и ищем строчку entitlement check, меняем значение с 1 на 0.
Перезагружаем телефон
Избавляемся от сообщения про сим карту из неизвестного источника ("This sim card is from an unknown source")
Набираем ##7764726. Вводим SPC (000000 по умолчанию). Заходим в Lte test settings и меняем значение Sim type на "3G test UICC".
Возможно "если" не поможет, то понадобится еще в LTE bppanic, LTE Movement Detection поставить "Disable".
Перезагружаемся.
Русификатор
Не забывайте говорить Изображение автору.
1. DEODEX пакет и русификатор для прошивки 4.1.1, 4.1.2 и 4.1.2 OTA 9.18.79 - Motorola Droid Razr HD, Maxx HD - XT926.
4.1.2
Установка пакета происходит из Safestrap в основной раздел:
1. Нужен Root
2. Нужен Safestrap версии не ниже 3.12.
Можете воспользоваться и любым другим рекавери, кроме CWM Recovery - с ним наблюдаются проблемы. Safestrap - это рекомендованное рекавери и как единственное существующее на момент неразблокированного загрузчика.
3. Закидываем DEODEX_For_RAZR_HD_XT926_4.1.2_Belladonna.zip - 295.9 МБ
на SD-карту памяти или на внутреннюю флеш память.
4. Выключаем / включаем (перезагружаем в рекавери, как удобно) телефон и заходим в Safestrap Recovery.
5. Находясь в кастом рекавери, нажимаем Install и выбираем файл, который мы закинули в пункте 3. Делаем свайп для начала установки.
6. Ждем пока установится пакет.
7. Делаем wipe cache и wipe delvik-cache, ни в коем случае не делаем wipe system или factory reset, так как это приведет краху системы и телефон не загрузится
8. После установки Deodex пакета с прошивкой перезагружаемся и ждем полной загрузки телефона. Пока он не загрузится не устанавливайте больше никакие пакеты.
9. Если телефон загрузился, поздравляю, у вас DEODEX прошивка.
10. Далее можете приступать к установке.
Пакет устанавливается только на DEODEX 4.1.2 прошивку
Пакет русификации UltraLiteEdition DEODEX 2 - 4.1.2.
Установка пакета происходит аналогично установке DEODEX пакета.
UltraLiteEdition2 - свободно распространяемый русификатор на базе прошивки с последним ОТА 9.18.79, но не содержит его - полностью безопасен для бутлоадера, в нем вырезан полностью весь ненужный мусор и операторский хлам от оператора Verizon.
Скачать Ultra Lite Edition 2 v9.01. (Зеркало 1)
Если у вас прошивка 4.1.1, то нужен патч v6.09 для стабильной работы, скачать можно здесь (Зеркало 1)
2. DEODEX пакет и русификатор для прошивки 4.0.4 Motorola Droid Razr HD, Maxx HD - XT926.
Установка пакета происходит аналогично прошивке 4.1.2:
4.0.4
Используем DEODEX_For_RAZR_HD_XT926_Clean.zip - 309.14 MB (Зеркало 1)
Установка пакета русификации аналогична установке любого DEODEX пакета.
История изменений
3.19 - 1. Все, что можно было перевести - все теперь на русском.
2. Вырезаны лишнее клавиатуры.
Оставлены только Swype, Голосовой ввод Google и интегрирована клавиатура от 4.2 JB - работает русский и английский свайп.
3. Для Украины реализовано быстрое переключение между сетями CDMA / GSM в одно касание при помощи виджета
4. Вырезан Verizon'овский мусор.
5. Интегрирован файл telephony.db с базой APN точек доступа (Internet и MMS) для Украины и России.
6. Morelocale - не нужен, язык выбирается из меню Language and Input (Язык и ввод)
7. Вырезаны лишние языки в приложениях, оставил только Английский и Русский.
8. Анимация зарядки/разрядки, отображение заряда батареи в % с шагом в 1%
9. Русские кнопки и t9 в Телефоне, а также русская полоса прокрутки в Контактах.
3.19_4.19 - 1. Портированы приложения Круги и камера с прошивки 4.1.2.
2. Обновлены точки APN.
3. Возможность установки переадресации звонков через меню телефона.
4. Отправка/получение MMC при отключенной точке APN
5. Убрано сообщения о СИМ карте от неизвестного источника.
6. Правленый Mobile Hotspot (нет необходимости редактировать файлы)
7. Поправлена анимация зарядки батареи.
8. Активировано приложение Диктофон
5.15 - 1. Увеличено максимальное количество смс в цепочке до 9999 шт. - Спасибо V.I.S.
2. Установлен Google Play последней на данный момент версии - 4.1.6.
3. Исправлена ошибка в приложение "Камера" при выборе "Панорама"
4. Добавлено расширенное меню Выключения
5.23 - кумулятивный пакет содержит в себе все версии патчей, начиная с 3.19
1. Убрана строка поиска Google.
2. Поиск теперь расположен в панели навигации с соответствующей иконкой.
3. В панель навигации добавлена кнопка "Меню".
4. С иконок в доке убраны названия, оно и так понятно, что там есть...
5. В папки теперь можно разместить по 20 приложений, раньше было 16.
6. 30-ти шаговый регулятор громкости мультимедиа.
9.01 - кумулятивный пакет содержит в себе все версии патчей, начиная с 3.19
1. Вырезано ещё около десятка "ненужных" приложений
2. Фото на весь экран
3. Тоглы DroidRazrToggles (с фонариком, и функцией переключения 2G/CDMA (для Украины и др. где есть CDMA))
- Переключение треков кнопками громкости (через задницу, но все же работает) )
Устанавливается только на DEODEX 4.0.4 прошивку.
DEODEX_PremEd_Mod_RUS_MOD_For_XT926_4.0.4_v9.01 - скачать - 148.0 MB
Предыдущая версия с более подробной инструкцией по установке
Проверено - деодекс и русификатор работают! ТОЛЬКО 4.0.4
1. Получаем Root
2. Устанавливаем Safestrap 3.12 и в нем жмем Install recovery.
3. Закидуем DEODEX_For_RAZR_HD_XT926_Clean
4. Выключаем / включаем телефон и заходим в Safestrap Recovery.
5. В Safestrap Recovery нажимаем Install и выбираем файл, который мы закинули в пункте 3. Делаем свайп для начала установки.
6. Ждем пока установится.
7. Делаем wipe data и wipe cache.
8. Перезагружаемся (обязательно даем телефону загрузиться, затем устанавливаем русификатор!!!)
Теперь перейдем к пакету русификации (автор yakutza)
Что сделано:
1. Переведено порядка 60 приложений.
Есть мелкий неустранимый баг, подробней здесь
3. Для Украины реализовано быстрое переключение между сетями CDMA / GSM в одно касание при помощи виджета DroidRazrWidget, спасибо yoyurik за помощь.
4. Вырезано немного Verizon'овского мусора.
6. Morelocale - больше в нем нет необходимости, язык выбирается из меню Language and Input (Язык и ввод)
Что планируется сделать:
1. Добавить пункт: Перезагрузка в Power-меню.
2. Отображение заряда батареи в %
3. Русский t9 в Телефоне и Русская полоса прокрутки в Контактах.
Вот собственно и сам русик DEODEX_RUS_MOD_For_XT926_v3.3
Прошивать так же через Safestrap 3.12
Так же с автором выражаем отдельную благодарность, за помощь ZaYAC_ua и doublewood
Утилита-комбайн для работы с Droid Razr HD xt926 / xt925 (экспериментально)
Droid Razr HD Chopocalypse v2.7 Eng|Rus (Bootloader/Recovery/Root/Modems/И другое)
1. Установка драйвера
2. UnlockBootloader / Разблокирование загрузчика (на последнем ОТА не работает)
3. Remove unlocked bootloader notice / Удаление уведомления о разблокированном загрузчике
4. Кастомное Рекавери ( CWM Recovery v6.0.2.8 / Safestrap / TWRP Recovery и др.)
5. Root на все прошивки от 4.0.4 до 4.1.2 включая последнее ОТА 9.18.79/9.20.1
6. Modems / Модемы - установка модемов от прошивок xt926 - 4.0.4, 4.1.1 и 4.1.2
7. Flash firmwares motorola,ICS/JB / Установка различных прошивок ICS/JB как для xt926 так и для xt925
8. Downgrade firmware / Понижение прошивок
9. Download firmwares / Скачивание прошивок
10. Fastboot loop fix / Исправление цикличной загрузки через fastboot
11. Удаление кодов доступа - графического, пин и других паролей.
12. Экспресс прошивка телефона
13. Откат с OTA 9.18.79 обновления на прошивку MR-2/MR-4
14. Сохранение и восстановление ROOT прав и многое другое.
подробности
Droid RAZR HD Utility
UNLOCK BOOTLOADER
Cyanogenmod 10
Cyanogenmod 10.1
Motorola Droid Ultra XT1080 Circle Widget
Сообщение отредактировал Fenja - 4.5.2019, 5:30
сообщение 12.12.2012, 18:12
андроид 4.1 с головой хватит. даже 4й вполне норм. разница между новыми процами и старыми не большая. а покупать телефон по цене хорошего ноутбука это имхо кощунство. 2х физических ядер вполне достаточно.
сообщение 12.12.2012, 18:35
dick30,
Ты наверное не понял. Я хотел новый тел из-за проблем со старым. Просто 14 это уже к слову сказано. Я бы его и за 25 взял, но слишком проблемно было с его поисуом, покупкой и доставкой. Макс интересен именно батареей. Больше ничего особенного не вижу. Я не жду падения цен и таки скорее всего куплю уже что-то из следующего поколения.
И да. Я не куплю себе тел с шестидюймовым дисплеем.
dick30
сообщение 13.12.2012, 11:06
Пользователь №: 222 541
Прошивка: Android 5.0
Цитата(xGooPhx @ 12.12.2012, 22:35) *
dick30,
Это ты так ничего и не понял, просто уже выпускать телефоны с 4' дисплеем не будут, а если и будут то это класс как сейчас дешевые кнопочные звонилки. Я сам жду нового разера каторый должен выйти либо летом или осенью. Сейчас производители хотят ускорить рост выхода новинок, возможно уже летом выйдет новая серия разеров типа нексус5 от мото.
ghosform
сообщение 13.12.2012, 13:41
Пользователь №: 10 914
dick30,
сомневаюсь про нексус от М, да и RAZR выходят 1 раз в год + цена будет занебесная.
Разница между 4 и 4.5 не так уж и велика, а 4.5 еще топы будут)
Ardock
сообщение 13.12.2012, 18:19
Пользователь №: 191 611
Модель телефона: MOTO X Play
Прошивка: 6.0
Завтра закажу себе сей девайс dribble.gif снчала тоже подумывал о махх версии, но чет.. расхоетлось.. не стоит оно того чтоли nea.gif
сообщение 13.12.2012, 23:45
dick30,
какую-то ересь пишешь. При чём тут 4 дюйма? При современных небольших корпусах вполне норм будет 4,7 к примеру. Нексус от Мото? Очень сомнительно. Да и надо ли? Меня к примеру совершенно не устраивает нынешний нексус. А вот Разры как раз устраивают и дизайном, и возможностями. И про хотение ускорить выход новинок вообще бред. Они не хотят, они это делают уже пару лет. Все кроме Мото.
dick30
сообщение 14.12.2012, 7:51
Цитата(xGooPhx @ 14.12.2012, 3:45) *
dick30,
Сам ты ходящий бред. Очнись кроме мото есть и другие производители. К примеру в феврале уже выходит галакси4, летом а не осенью а то может и раньше айфон5с. Все ускоряется теперь не раз в год а в пол года будут выходить новинки так как производители бояться потерять лидерство рынка. Больше писать тебе ничего не буду гугл тебе в помощь. Сам скоро все увидешь.
Вот сыль: www.mobiset.ru/articles/text/?id=7349
Сообщение отредактировал dick30 - 14.12.2012, 15:06
merten
сообщение 15.12.2012, 17:19
Пользователь №: 232 596
Модель телефона: A1680/RAZR HD MAXX
Прошивка: 2.2.1 / 4.1.1
MOTO.0010_A.2.2_01.20R(2.2.1)
Есть ли новости о выходе XT925 но MAXX в европе?
Лично мне ответили следующее:
12/05/2012
Recently you requested personal assistance from our on-line support center. Below is a summary of your request and our response.
Customer Reference number: 121202-002982
Dear Mr *******,
Thank you for contacting Motorola.
We are sorry to inform you that we have currently no plans regarding the release of the Motorola Razr Maxx HD in Europe. We apologize for any inconvenience this may cause you.
Thank you for allowing us to be of service to you.
Kind regards,
Motorola Mobility UK Ltd.
www.motorola.com
Я где-то читал, что некто "из надёжных источников" узнал что в 2013 году.
И что вы думаете о ситуации, если таки мы её не увидим в европе с нормальным LTE и возможности замены аккумулятора на 3300 и задней крышки на более глубокую?
DOMAN
сообщение 16.12.2012, 16:24
Из: солнечная адыгея, майкоп.
Пользователь №: 199 932
Модель телефона: defy pro
экран пентайл?
Ardock
сообщение 16.12.2012, 22:03
Прошивка: 6.0
merten,
Вот скажи мне люди, положа руку на сердце, в чем для тебя существенное преимущество большой батарейки ?
сообщение 17.12.2012, 1:57
dick30,
ты бы за языком следил уже. Буду надеяться, что это была твоя глупая и досадная ошибка. Последняя ошибка.
Цитата(dick30 @ 14.12.2012, 16:51)
* Очнись кроме мото есть и другие производители. К примеру в феврале уже выходит галакси4, летом а не осенью а то может и раньше айфон5с. Все ускоряется теперь не раз в год а в пол года будут выходить новинки так как производители бояться потерять лидерство рынка. Больше писать тебе ничего не буду гугл тебе в помощь. Сам скоро все увидешь.
И да. Диванные аналитики уже не вызывают смеха. Можно уже не постить такие линки.
И вообще-то это оффтоп.
merten,
С ЛТЕ ничего не скажу, у меня нет такой штучки. А вот батарею с крышкой вроде уже и сейчас можно купить на ибэях всяких.
ghosform
сообщение 17.12.2012, 4:52
DOMAN,
пентаил) кудаж без него) М с ним не расстанется
На CES мы увидем новинки от многих производителей, но не от М - там мы увидем только RAZR smile.gif
Добавлено позже (17.12.2012, 4:54):
Проверям устройство на ROOT - теперь всегда можно узнать, было ли устройство когда либо зарутовано
In the RAZR HD, and presumably other devices, a root checker has been built into Program Settings as well. From the dialer, if you type in ##PROGRAM and then a password of “000000″ (six zeros), you’ll notice a menu option at the very bottom that reads “Device rooting.” Sure enough, should you enter said menu, it will tell you if you are rooted or not.
Сообщение отредактировал ghosform - 17.12.2012, 4:57
viar
сообщение 22.12.2012, 16:51
Из: Baku
Пользователь №: 77 849
Модель телефона: LM1520, RAZR i, LM930
Прошивка: R6637_G_81.03.05R
Доброго всем времени суток! Написанное мной будет не по теме, но хотелось бы узнать ваше мнение. Хочу Разр ХД макс, но Европейский будет непонятно когда. На данный момент могу купить обычный Разр ХД( но впереди Новый год, и расходы. Хорошая цена у Разр Ай. Остаюсь перед выбором между Razr i и Razr HD, что купить.
сообщение 23.12.2012, 15:50
viar,
нельзя сравнивать флагман и аппарат среднего сегмента.
merten
сообщение 23.12.2012, 17:36
Цитата(Ardock @ 17.12.2012, 2:03) *
merten,
Автономные поездки туда где нет электричества и при этом возможность использования сервисов, которые кушают много энергии (GPS-tracking) а там где есть электричество (дача, машина) не таскать с собой зарядку из города, не люблю каждый день думать о зарядке телефона (-1 ежедневная проблема которых и так хватает). А вот в чём проблема установки большиа АКБ на и так уже ушедшие из разряда "мобильных телефонов" сундуки типа RAZR я не могу понять. Более менне над этим работает philips с серией Xenium.
Остальные постоянно увеличивают прирост энергозатрат а АКБ на львиной доле смартфонов остались на уровне чуть за 1000mAh и редко доходят до 2000. Автономность ещё никому не мешала.
ghosform
сообщение 24.12.2012, 6:39
merten,
таких ситуаций мало, если только не связано со спецификой обитания или работы
merten
сообщение 24.12.2012, 20:33
Цитата(ghosform @ 24.12.2012, 10:39) *
merten,
Каких мало? Ну с хождением по лесам сутками согласен но лень всегда была двигателем многих вещей. Так что я часто слышу "я его уже 3 дня не заряжал/а" с восторгом, как и часто слышу "блин, его со включённым интернетом хватает ровно на день". Да и какая в принципе разница? Маркетинг так построен, что брать будут даже ели не практично. Есть явное отличие от других марок. Почитайте в обзорах что говорят про MAXX. "Титанический аккумулятор". Это его отличительная особенность а так телефон как телефон. XPERIA за меньшие деньги даёт то же самое. Просто я люблю мото. Чтоб что-то продать, нужно чем то отличаться от конкурента.
ghosform
сообщение 25.12.2012, 7:17
Цитата(merten @ Вчера, 20:33)
* Каких мало? Ну с хождением по лесам сутками согласен но лень всегда была двигателем многих вещей. Так что я часто слышу "я его уже 3 дня не заряжал/а" с восторгом, как и часто слышу "блин, его со включённым интернетом хватает ровно на день". Да и какая в принципе разница? Маркетинг так построен, что брать будут даже ели не практично. Есть явное отличие от других марок. Почитайте в обзорах что говорят про MAXX. "Титанический аккумулятор". Это его отличительная особенность а так телефон как телефон. XPERIA за меньшие деньги даёт то же самое. Просто я люблю мото. Чтоб что-то продать, нужно чем то отличаться от конкурента.
Вот не задача, когда 3 дня не заряжаешь, а в нужный момент он зараза садиться smile.gif Закон подлости никто не отменял) Лично для меня всегда были проблематичны аппараты, которые живут не ровные сутки т.е когда разряжается днем, а не вечером, после работы. Тут спорно - кто как пользуется, иногда достаточно и батарейки RAZR HD.
Кроме аккума в нем мало интересного и достать проблематично (с многих рынков М ушла), ленги далеко не все, бут закрыт, поэтому спрос на него не большой. Фишка есть, но даже на родном рынке продажи MAXX не сильно радуют - поздний выход, есть не у всех операторов в Америке, плохой пиар, негатив от прошлого поведения компании, отсутствие необходимости переходить с MAXX на MAXX HD. Может на праздники чтот измениться, но пока оно так.
По поводу конкурентов - у них свои фишки, у М свои.
P|S Для тех, кто начнет баталии и говорить, что продажи MAXX HD и HD просто мего огромные, то прошу посмотреть сайты магазинов (не операторов) и общие продажи M за 3 и 4Q, ссылки сами ищите, не ленитесь.
merten
сообщение 29.12.2012, 0:39
Да вроде же бут разлочить можно через девелопер портал?
https://motorola-global-portal.custhelp.com...k-your-device-a
Я думаю здесь не важно у кого какие фишки. Тут мотофаны и что есть у конкурентов присутствующих думаю мало интересует.
Сообщение отредактировал merten - 29.12.2012, 0:47
Charles Manson
сообщение 30.12.2012, 5:55
Пользователь №: 100 147
Модель телефона: Samsung i9190
Устал воевать с календарём. Не хотят отображаться дни рождения контактов, отображаются только праздники, хотя в настройках календаря они синхронизированны, на бб в календаре отображаются. Пробовал останавливать приложения и очищать их данные: Память календаря, Календарь, Память Календаря, Синхронизация Календаря Google, затем делать синхронизацию, но безрезультатно. На Milestone XT720 отображаются без проблем. WTF?
Кстати про аккумулятор на RAZR HD - вот такие показатели при активном пользовании:
Сообщение отредактировал Charles Manson - 30.12.2012, 5:57
merten
сообщение 31.12.2012, 3:27
Несколько впросов про АКБ и сам телефон.
1. Где брали RAZR?
2. Активное использование это как? Интернет/gps включён? Сколько примерно часов разговоров?
3. Работает ли LTE и в каком вы регионе?
Сообщение отредактировал merten - 31.12.2012, 3:30
Charles Manson
сообщение 31.12.2012, 5:25
merten, Брал на PDA Plaza, из Канады приехал операторский (Fido). Активное это несколько часов вафли, остальное время-2G/3G. GPS не пользуюсь. Часа четыре музыки и одновременно поиска сети (метро). Разговоров точно непомню, однако наврядли больше часа. Плюс полчаса погонял Max Payne посмотреть как оно на мобильном, и регулярно лазил по настройкам - осваивал девайс.
По LTE- в настройках выбрать можно но на билайне я ещё не видел LTE. Они его вообще помоему еще не запустили. Плюс возможно надо прошивать другой радио модуль - зависит от частоты используемой опсосом.
Приличное время немог найти как поставить свою mp3/ogg на звонок, будильник&etc. На Galaxy SIII можно просто через Музыку поставить мелодию, на XT720 тоже так можно было, а RAZR не даёт. Решение не самое простое но эффективное:
закидываем мелодию в /mnt/sdcard/Alarms для будильника, /mnt/sdcard/Notifications для смс и уведомлений, /mnt/sdcard/Ringtones для входящих вызовов. /mnt/sdcard - это встроенная память телефона. Если есть флешка можно на флешку по адресу: /mnt/external1/media/Alarms, /mnt/external1/media/Notifications, /mnt/external1/media/Ringtones. /mnt/external1/ путь к внешней microSD
Сообщение отредактировал Charles Manson - 31.12.2012, 6:28
kka982
сообщение 2.1.2013, 8:48
Пользователь №: 239 408
Модель телефона: Droid Razr Maxx HD
Привет! Купил RAZR MAXX HD VERYZON. Все прекрасно,за исключением одного-нет выхода в интернет по сотовой сети. Кто знает как решить эту проблему,пожалуйста,напишите!
Charles Manson
сообщение 2.1.2013, 11:17
kka982, нужно настроить APN
serdus
сообщение 3.1.2013, 12:38
Пользователь №: 239 438
Модель телефона: motorola razr hd
Прошивка: 4.0.4
СМС набранные на кириллице не читаются на других телефонах. Можно ли это исправить?
tolz
сообщение 7.1.2013, 5:40
Пользователь №: 238 961
Модель телефона: Motorola RAZR MAXX
Шаг 1. Заходим в настройки телефона. Нас интересует пункт «Еще» («More») в новой Android ICS - JB. Либо «настройки связи», а также аналоги этой фразы.
Спойлер (+/-)
Уменьшено на 61%
1024 x 576 (58.68 КБ)
Шаг 2. Двигаемся дальше, выбираем пункт «Мобильная Сеть» («Mobile networks») и нажимаем на него. После чего перед глазами появятся настройки, связанные с вашим мобильным оператором.
Спойлер (+/-)
Уменьшено на 61%
1024 x 576 (71.89 КБ)
Шаг 3. Далее нажимаем на пункт «Точки доступа (APN)» либо просто «Точки доступа» («Access Point Names»). Здесь нам необходимо будет создать отсутствующую точку MMS.
Спойлер (+/-)
Уменьшено на 61%
1024 x 576 (92.09 КБ)
Шаг 4. Нажимаем на вспомогательно меню и выбираем «Новая точка доступа» («New APN»). В представленном примере точка MMS уже создана, поэтому на нее не смотрите. В вашем случае скорее всего точка будет отсутствовать. Если же она присутствует, но MMS не отправляется, то удалите существующую точку и создайте новую.
Спойлер (+/-)
Уменьшено на 61%
1024 x 576 (60.6 КБ)
Шаг 5. Ну а так выглядит список параметров, которые нам необходимо будет ввести для новой точки, после чего сохранить ее. Чтобы узнать параметры своего оператора, смотрите ниже.
Спойлер (+/-)
Уменьшено на 61%
1024 x 576 (52.14 КБ)
Настройки операторов моб.сети Internet и MMC для жителей России
Настройки GPRS Internet:
Оператор TELE2:
Спойлер (+/-)
APN: internet.tele2.ru
MCC: 250
MNC: 20
APN type: default
Остальные поля: оставьте пустыми.
Оператора MTC Россия:
Спойлер (+/-)
Имя - МТС-Интернет или укажите своё
APN - internet.mts.ru
Логин: mts
Пароль: mts
МCС 250
MNC 01
Тип APN default
Оператор Билайн Россия:
Спойлер (+/-)
Имя - Билайн-Интернет или укажите своё
APN - internet.beeline.ru
Логин: beeline
Пароль: beeline
МCС 250
MNC 01
Тип APN default
Оператор Мегафон:
Спойлер (+/-)
Имя - Мегафон-Интернет или укажите своё
APN - internet.msk (для Москва контракт), internet.ltmsk (Москва Лайт), Unlim19.msk (Москва Unlim), internet.nw (Питер (NW))
Логин: gdata (для Москвы), пусто (для Питера)
Пароль: gdata (для Москвы), пусто (для Питера)
МCС 250
MNC 01
Тип APN default
Настройки MMS:
Оператор ТЕЛЕ2:
Спойлер (+/-)
APN: mms.tele2.ru
Прокси: пусто
Порт: пусто
Логин: пусто
Пароль: пусто
Сервер: пусто
MMSC: http://mmsc.tele2.ru
Прокси MMS: 193.012.040.065
Порт MMS: 8080
MCC: 250
MNC: 20
Тип APN: mms
Оператор MTC Россия:
Спойлер (+/-)
APN: mms.mts.ru
Прокси: пусто
Порт: пусто
Логин: mts
Пароль: mts
Сервер: пусто
MMSC: http://mmsc
Прокси MMS: 192.168.192.192
Порт MMS: 8080
MCC: 250
MNC: 01
Тип APN: mms
Спойлер (+/-)
APN: mms.beeline.ru
Прокси: пусто
Порт: пусто
Логин: beeline
Пароль: beeline
Сервер: пусто
MMSC: http://mms/
Прокси MMS: 192.168.094.023
Порт MMS: 8080
MCC: 250
MNC: 01
Тип APN: mms
Оператор Мегафон:
Спойлер (+/-)
APN: mms
Прокси: пусто
Порт: пусто
Логин: пусто
Пароль: пусто
Сервер: пусто
MMSC: http://mmsc:8002
Прокси MMS: 10.10.10.10
Порт MMS: 8080
MCC: 250
MNC: 01
Тип APN: mms
Настройки операторов* моб.сети Internet и MMC для жителей Украины
Оператор MTC Украина:
Спойлер (+/-)
Имя - GPRS Internet или укажите своё
APN - internet, www.umc.ua (контрактным абонентам до 25.07.2007)
Тип APN default
Оператор Life:):
Спойлер (+/-)
Имя - life:) Internet или укажите своё
APN - internet
Тип APN default
Оператор Киевстар:
Спойлер (+/-)
Имя - Kyivstar или укажите своё
APN - www.kyivstar.net
Логин: igprs
Пароль: internet
Тип APN default
Оператор Билайн Украина:
Спойлер (+/-)
Имя - BEELINE Internet/GPRS или укажите своё
APN - internet.beeline.ua
Тип APN default
Оператор Djuice:
Спойлер (+/-)
Имя - djuice или укажите своё
APN - www.djuice.com.ua
Тип APN default
Оператор Екотел:
Спойлер (+/-)
APN - internet
Тип APN default
Оператор Utel:
Спойлер (+/-)
Имя - Utel Internet или укажите своё
APN - 3g.utel.ua
Тип APN default
Оператор Ace&Base:
Спойлер (+/-)
Имя - ace&base или укажите своё
APN - www.ab.kyivstar.net
Server: www.ab.kyivstar.net
Тип APN default
Настройки MMS:
Оператор Life:):
Спойлер (+/-)
APN: mms
MMSC: http://mms.life.com.ua/cmmsc/post
Прокси MMS: 212.58.162.230
Порт MMS: 8080
MCC:255
MNC:06
Тип APN: mms
Киевстар:
Спойлер (+/-)
APN: mms.kyivstar.net
USERNAME: mms
PASSWORD: mms
MMSC: http://mms.kyivstar.net
Прокси MMS: 010.010.010.010
Порт MMS: 8080
MCC:255
MNC:03
Тип APN: mms
МТС Украина:
Спойлер (+/-)
APN: mms
MMSC: http://mmsc:8002/
Прокси MMS: 192.168.010.010
Порт MMS: 8080
MCC:255
MNC:01
Тип APN: mms
Djuice
Спойлер (+/-)
APN: mms.djuice.com.ua
USERNAME: оставить пустым
PASSWORD: оставить пустым
Порт MMS: 8080
MCC:255
MNC:03
Тип APN: mms
Utel
Спойлер (+/-)
APN: 3g.utel.ua
MMSC: http://10.212.1.4/mms/wapenc
Прокси MMS: 10.212.3.148
Порт MMS: 8080
MCC:255
MNC:07
Тип APN: mms
Билайн Украина
Спойлер (+/-)
APN: mms.beeline.ua
MMSC: http://mms/
Прокси MMS: 172.29.18.192
Порт MMS: 8080
MCC:255
MNC:01
Тип APN: mms]
Сообщение отредактировал Neko-mata - 8.1.2013, 11:15
rezon911
сообщение 8.1.2013, 3:49
Пользователь №: 239 540
Модель телефона: Hero
Нашел Motorola Razr HD за 22 тысячи с EMS доставкой. http://www.gadgetum.ru/90491101
Подскажите пожалуйста, может где то дешевле можно взять. E-bay не интересует.
-MOTOR-
сообщение 8.1.2013, 6:16
Из: Курск
Пользователь №: 210 483
Модель телефона: В подписи
Прошивка: В подписи
Цитата(rezon911 @ Сегодня, 7:49)
* Подскажите пожалуйста, может где то дешевле можно взять.
http://www.computeruniverse.ru/products/90...azr-hd-16gb.asp
tolz
сообщение 8.1.2013, 10:10
http://molotok.ru/motorola-razr-hd-16gb-ev...2886834948.html
Charles Manson
сообщение 8.1.2013, 17:17
USB OTG на RAZR HD работает, шнурок ваял на коленке для проверки, теперь надо или паяльник или готовый шнурок искать. Также проверил microHDMI- работает отлично, причем просто до безобразия- воткнул шнурок в тело и в монитор и все, на мониторе тоже что и на экране телефона. Звук тоже передает. Никакого спец софта не требуется.Прикрепленное изображение
Сообщение отредактировал Charles Manson - 8.1.2013, 17:20
SnAkE_MaTVeY
сообщение 8.1.2013, 17:28
Из: Барнаул
Пользователь №: 193 258
Модель телефона: е1
Прошивка: BLACK ANGEL v3.0
На http://pdaplaza.ru/products/Motorola-RAZR-...LTE%2C-RUS.html
tolz
сообщение 10.1.2013, 1:19
Подскажите пожалуйста, кто-нибудь Root делал через motofail2qo? Он полный или нет?
Charles Manson
сообщение 11.1.2013, 6:24
Решилась проблема с отображением дней рождений в календаре: просто удаляем свой аккаунт гугл (Настройки->Аккаунты->выбираем свой аккаунт, жмём три точки сверху-> удалить аккаунт), и заново подключаем его. Странно что factory reset не даёт аналогичного результата.
merten
сообщение 12.1.2013, 8:46
А вы где брали? Он разлоченый был или веризоновские телефоны и так работают с нашими симками?
сообщение 12.1.2013, 9:00
Цитата(merten @ Сегодня, 10:46)
* Он разлоченый был или веризоновские телефоны и так работают с нашими симками?
в последних версиях мотоандроидов веризон отказалась от практики залочки телефонов, так что да, он работает с нашими симками.
Sega3472
сообщение 14.1.2013, 1:16
Пользователь №: 239 644
Модель телефона: Motorola razr maxx hd
Приобрел razr maxx HD в Питере.Доволен и счастлив.Прошивку 4.04 из коробки решил пока обновлять...Не очень хочу потерять и без того частичную русскую локализацию.Кто нибудь может подсказать что нового в 4.1.1?Стоит ли вообще задумываться об обновлении?Как пользователь galaxy S 3 могу сказать что,эти обновления далеко не всегда могут радовать...
SnAkE_MaTVeY
сообщение 14.1.2013, 13:06
Из: Барнаул
Модель телефона: е1
Почем взял?
Sega3472
сообщение 14.1.2013, 17:28
24 т.р.
Charles Manson
сообщение 26.1.2013, 14:30
Новый рекорд работы от акб моего разр hd :
скрин
-MOTOR-
сообщение 26.1.2013, 16:52
Из: Курск
Прошивка: В подписи
Charles Manson, работа экрана при этом сколько?
[DROID RAZR HD] - Обсуждение Motorola XT925/926, Прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 1:57
