37 страниц V « < 4 5 6 7 8 > »
[DROID RAZR HD] - Обсуждение Motorola XT925/926, Прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр
Cheetah.tm
сообщение 20.9.2012, 15:44 Закрепленное сообщение!
Из: TM-S (ISO 3166-2)
Пользователь №: 223 692
| Обсуждение
| Прошивки для RAZR HD (XT925)
| Прошивки для Droid RAZR HD (Droid RAZR HD MAXX) XT926, XT926m
| Cyanogenmod для Droid RAZR HD (Droid RAZR HD MAXX) XT926, XT926m
| Программы Android market
| Обои для Android с разрешением экранов WXGA
| Где, кто и как купил Android-фоны Motorola и анлок коды (Unlock)?
| Официальный сайт
Компания Motorola Mobility представила флагманский смартфон Motorola RAZR HD. Для американского оператора Verizon Wireless представлена вариация под названием DROID RAZR HD by Motorola, а также версия с увеличенным аккумулятором - DROID RAZR MAXX HD.
Цена - 199$ (с контрактом), 299$ (MAXX-версия).
Характеристики и спецификации:
Общее
Производитель: Motorola
Модель: RAZR HD, DROID RAZR HD (MAXX) by Motorola
Другие названия: XT925 - EMEA, XT926 - Verizon Wireless
Год выпуска: 2012, 4-ый квартал.
Опер. сист.: Android 4.0.4 (обновлениемый до 4.1 Jelly Bean).
Емкость аккум. (мА•ч): 2530 (3300 - MAXX версия).
Размеры
Габариты (мм):
(ширина х высота х толщина) 67.9 x 131.9 x 8.4 (67.9 x 131.9 x 9.3 - MAXX версия).
Вес (г): 146 (157- MAXX версия).[/b]
Процессор
Тип процессора: Qualcomm MSM8960 (Snapdragon S4)
Кол-во ядер: 2
Тактовая частота (МГц): 1500
Память
RAM (Гб): 1
ROM (Гб): 16, (32 - MAXX версия).
Коммуникации
Телефон: CDMA 800/1900/2000, GSM 850/900/1800/1900, HSDPA 850/1700/1900/2100, LTE 700 Class 13
Bluetooth: 4.0 A2DP, LE, EDR
Wi-Fi: 802.11 a,b,g,n, Wi-Fi Hotspot
NFC: Есть
Другое: GPS, aGPS, sGPS, ГЛОНАСС, GPRS (Class 12), EDGE (Class 12), Rev. A, up to 3.1 Mbps, LTE, HSDPA 21.1 Mbps (Cat 14), HSUPA 5.76 Mbps, HSPA+
Мультимедиа
Размер экрана: 4.7’’
Разрешение экрана (px): 720 x 1280
Тип экрана: LCD (16 млн. цветов), ppi ~ 312
Видеоускоритель: ?
Камера сзади (Мп): 8
Камера спереди (Мп): 1,3
Автофокус: Есть
Фотовспышка: Есть
Динамик: Моно
Выход наушников: 3.5мм
Другое: DLNA, G-Sensor, Датчик освещенности, Сенсор близости, Цифровой компас, и т.д.
Управление и ввод
Сенсорный экран: ёмкостный
Защита экрана: Corning Gorilla Glass
Кнопки: питания, регулировки громкости
Расширение
Разъемы: microUSB v2.0, microHDMI
Root
Прикрепленный файл motofail2go_windows.zip   ( 2.22 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 5535
1. Загрузите и распакуйте архив
2. Установите драйвер и подключите телефон к USB.
3. Запустите "run.bat" и следуйте подсказкам в появившемся окне
Настройка EV-DO
1. Установить на телефон Root Explorer
2. Установить Sqlite Editor
3. Используя Root Explorer, перейти по адресу /data/data/com.android.provider.settings/databases и найти Settings.db внутри папки, скопировать этот файл на карту памяти.
4. Открыть Settings.db, который скопировали на карту памяти, с помощью Sqlite editor.
5. Найти строчку Preferred_CDMA_subscription, в пунке Secure и изменить(Edit Field) значение этой строчки с 0 на 1, сохранить изменения и выйти.
6. Скопировать измененный вами файл Settings.db с карты памяти в папку /data/data/com.android.provider.settings/databases, предварительно удалив находящийся там. У вас в папке будет три файла, проверьте, чтобы разрешения соответствовали тем, что ниже:
Settings.db - rw- rw- ---
Settings.db-shm - rw- --- ---
Settings.db-wal - rw- --- ---
7. Выключаем и загружаемся в режиме BP tool(при выключенном телефоне зажимаем vol+ vol- и нажимаем power, кнопкой vol- перемещаемся на BP tool и жмем vol+).
8. Далее действуем по инструкции для BIONIC, а именно - пункты 6, 8, 9, 10.
Лечим Mobile Hotspot от жадности
Устанавливаем SQLite Editor.
Открываем. Выбираем закладку Files в ней же идем по пути /Data/Data/com.motorola.android.providers.settings/databases
Открываем settings.db, выбираем settings и ищем строчку entitlement check, меняем значение с 1 на 0.
Перезагружаем телефон
Избавляемся от сообщения про сим карту из неизвестного источника ("This sim card is from an unknown source")
Набираем ##7764726. Вводим SPC (000000 по умолчанию). Заходим в Lte test settings и меняем значение Sim type на "3G test UICC".
Возможно "если" не поможет, то понадобится еще в LTE bppanic, LTE Movement Detection поставить "Disable".
Перезагружаемся.
Русификатор
Не забывайте говорить Изображение автору.
1. DEODEX пакет и русификатор для прошивки 4.1.1, 4.1.2 и 4.1.2 OTA 9.18.79 - Motorola Droid Razr HD, Maxx HD - XT926.
4.1.2
Установка пакета происходит из Safestrap в основной раздел:
1. Нужен Root
2. Нужен Safestrap версии не ниже 3.12.
Можете воспользоваться и любым другим рекавери, кроме CWM Recovery - с ним наблюдаются проблемы. Safestrap - это рекомендованное рекавери и как единственное существующее на момент неразблокированного загрузчика.
3. Закидываем DEODEX_For_RAZR_HD_XT926_4.1.2_Belladonna.zip - 295.9 МБ
на SD-карту памяти или на внутреннюю флеш память.
4. Выключаем / включаем (перезагружаем в рекавери, как удобно) телефон и заходим в Safestrap Recovery.
5. Находясь в кастом рекавери, нажимаем Install и выбираем файл, который мы закинули в пункте 3. Делаем свайп для начала установки.
6. Ждем пока установится пакет.
7. Делаем wipe cache и wipe delvik-cache, ни в коем случае не делаем wipe system или factory reset, так как это приведет краху системы и телефон не загрузится
8. После установки Deodex пакета с прошивкой перезагружаемся и ждем полной загрузки телефона. Пока он не загрузится не устанавливайте больше никакие пакеты.
9. Если телефон загрузился, поздравляю, у вас DEODEX прошивка.
10. Далее можете приступать к установке.
Пакет устанавливается только на DEODEX 4.1.2 прошивку
Пакет русификации UltraLiteEdition DEODEX 2 - 4.1.2.
Установка пакета происходит аналогично установке DEODEX пакета.
UltraLiteEdition2 - свободно распространяемый русификатор на базе прошивки с последним ОТА 9.18.79, но не содержит его - полностью безопасен для бутлоадера, в нем вырезан полностью весь ненужный мусор и операторский хлам от оператора Verizon.
Скачать Ultra Lite Edition 2 v9.01. (Зеркало 1)
Если у вас прошивка 4.1.1, то нужен патч v6.09 для стабильной работы, скачать можно здесь (Зеркало 1)
2. DEODEX пакет и русификатор для прошивки 4.0.4 Motorola Droid Razr HD, Maxx HD - XT926.
Установка пакета происходит аналогично прошивке 4.1.2:
4.0.4
Используем DEODEX_For_RAZR_HD_XT926_Clean.zip - 309.14 MB (Зеркало 1)
Установка пакета русификации аналогична установке любого DEODEX пакета.
История изменений
3.19 - 1. Все, что можно было перевести - все теперь на русском.
2. Вырезаны лишнее клавиатуры.
Оставлены только Swype, Голосовой ввод Google и интегрирована клавиатура от 4.2 JB - работает русский и английский свайп.
3. Для Украины реализовано быстрое переключение между сетями CDMA / GSM в одно касание при помощи виджета
4. Вырезан Verizon'овский мусор.
5. Интегрирован файл telephony.db с базой APN точек доступа (Internet и MMS) для Украины и России.
6. Morelocale - не нужен, язык выбирается из меню Language and Input (Язык и ввод)
7. Вырезаны лишние языки в приложениях, оставил только Английский и Русский.
8. Анимация зарядки/разрядки, отображение заряда батареи в % с шагом в 1%
9. Русские кнопки и t9 в Телефоне, а также русская полоса прокрутки в Контактах.
3.19_4.19 - 1. Портированы приложения Круги и камера с прошивки 4.1.2.
2. Обновлены точки APN.
3. Возможность установки переадресации звонков через меню телефона.
4. Отправка/получение MMC при отключенной точке APN
5. Убрано сообщения о СИМ карте от неизвестного источника.
6. Правленый Mobile Hotspot (нет необходимости редактировать файлы)
7. Поправлена анимация зарядки батареи.
8. Активировано приложение Диктофон
5.15 - 1. Увеличено максимальное количество смс в цепочке до 9999 шт. - Спасибо V.I.S.
2. Установлен Google Play последней на данный момент версии - 4.1.6.
3. Исправлена ошибка в приложение "Камера" при выборе "Панорама"
4. Добавлено расширенное меню Выключения
5.23 - кумулятивный пакет содержит в себе все версии патчей, начиная с 3.19
1. Убрана строка поиска Google.
2. Поиск теперь расположен в панели навигации с соответствующей иконкой.
3. В панель навигации добавлена кнопка "Меню".
4. С иконок в доке убраны названия, оно и так понятно, что там есть...
5. В папки теперь можно разместить по 20 приложений, раньше было 16.
6. 30-ти шаговый регулятор громкости мультимедиа.
9.01 - кумулятивный пакет содержит в себе все версии патчей, начиная с 3.19
1. Вырезано ещё около десятка "ненужных" приложений
2. Фото на весь экран
3. Тоглы DroidRazrToggles (с фонариком, и функцией переключения 2G/CDMA (для Украины и др. где есть CDMA))
- Переключение треков кнопками громкости (через задницу, но все же работает) )
Устанавливается только на DEODEX 4.0.4 прошивку.
DEODEX_PremEd_Mod_RUS_MOD_For_XT926_4.0.4_v9.01 - скачать - 148.0 MB
Предыдущая версия с более подробной инструкцией по установке
Проверено - деодекс и русификатор работают! ТОЛЬКО 4.0.4
1. Получаем Root
2. Устанавливаем Safestrap 3.12 и в нем жмем Install recovery.
3. Закидуем DEODEX_For_RAZR_HD_XT926_Clean
4. Выключаем / включаем телефон и заходим в Safestrap Recovery.
5. В Safestrap Recovery нажимаем Install и выбираем файл, который мы закинули в пункте 3. Делаем свайп для начала установки.
6. Ждем пока установится.
7. Делаем wipe data и wipe cache.
8. Перезагружаемся (обязательно даем телефону загрузиться, затем устанавливаем русификатор!!!)
Теперь перейдем к пакету русификации (автор yakutza)
Что сделано:
1. Переведено порядка 60 приложений.
Есть мелкий неустранимый баг, подробней здесь
3. Для Украины реализовано быстрое переключение между сетями CDMA / GSM в одно касание при помощи виджета DroidRazrWidget, спасибо yoyurik за помощь.
4. Вырезано немного Verizon'овского мусора.
6. Morelocale - больше в нем нет необходимости, язык выбирается из меню Language and Input (Язык и ввод)
Что планируется сделать:
1. Добавить пункт: Перезагрузка в Power-меню.
2. Отображение заряда батареи в %
3. Русский t9 в Телефоне и Русская полоса прокрутки в Контактах.
Вот собственно и сам русик DEODEX_RUS_MOD_For_XT926_v3.3
Прошивать так же через Safestrap 3.12
Так же с автором выражаем отдельную благодарность, за помощь ZaYAC_ua и doublewood
Утилита-комбайн для работы с Droid Razr HD xt926 / xt925 (экспериментально)
Droid Razr HD Chopocalypse v2.7 Eng|Rus (Bootloader/Recovery/Root/Modems/И другое)
1. Установка драйвера
2. UnlockBootloader / Разблокирование загрузчика (на последнем ОТА не работает)
3. Remove unlocked bootloader notice / Удаление уведомления о разблокированном загрузчике
4. Кастомное Рекавери ( CWM Recovery v6.0.2.8 / Safestrap / TWRP Recovery и др.)
5. Root на все прошивки от 4.0.4 до 4.1.2 включая последнее ОТА 9.18.79/9.20.1
6. Modems / Модемы - установка модемов от прошивок xt926 - 4.0.4, 4.1.1 и 4.1.2
7. Flash firmwares motorola,ICS/JB / Установка различных прошивок ICS/JB как для xt926 так и для xt925
8. Downgrade firmware / Понижение прошивок
9. Download firmwares / Скачивание прошивок
10. Fastboot loop fix / Исправление цикличной загрузки через fastboot
11. Удаление кодов доступа - графического, пин и других паролей.
12. Экспресс прошивка телефона
13. Откат с OTA 9.18.79 обновления на прошивку MR-2/MR-4
14. Сохранение и восстановление ROOT прав и многое другое.
подробности
Droid RAZR HD Utility
UNLOCK BOOTLOADER
Cyanogenmod 10
Cyanogenmod 10.1
Motorola Droid Ultra XT1080 Circle Widget
Сообщение отредактировал Fenja - 4.5.2019, 5:30
FEAR4ik
сообщение 26.1.2013, 17:15
Пользователь №: 152 546
#keef
Charles Manson,
HSDPA постоянно работал? он же 3g
Charles Manson
сообщение 26.1.2013, 17:46
Пользователь №: 100 147
Модель телефона: Samsung i9190
-MOTOR-, 3 ч 55 м 31 с.
FEAR4ik, как правило включал и выключал по необходимости. но иногда забываю эт делать.
-MOTOR-
сообщение 30.1.2013, 6:28
Из: Курск
Пользователь №: 210 483
Модель телефона: В подписи
Прошивка: В подписи
Может кому надо Motorola Droid RAZR MAXX HD лимит эдишен,аукцион http://www.ebay.com/itm/Motorola-Droid-RAZ...=item2c6c127b13
Charles Manson
сообщение 1.2.2013, 19:00
Про стабильность стандартной прошивки. Аптайм порадовал, за всё время глюков небыло до последнего момента - перестал включаться Wi-Fi, пришлось таки перезагрузить девайс.
скрин
Kиpиll
сообщение 5.2.2013, 5:29
Пользователь №: 226 921
Модель телефона: DROID RAZR HD MAXX
Так кто что скажет на счет Верайзоновских HD MAXX, их можно на данный момент у нас использовать или разблокировать.кто брал?
сообщение 5.2.2013, 6:11
Kиpиll,
можно, работают нормально с нашими операторами
Kиpиll
сообщение 5.2.2013, 6:32
Цитата(stigr @ 5.2.2013, 10:11) *
Kиpиll,
Спасибо, но хочется немного больше информации, если к примеру брать телефон с амазона, то там как бы написано что это телефон под замену и указана разница между телефоном под замену и разблокированным. Якобы телефон под замену все равно привязан к верайзон.
Нагло врут?
Может существует какая-то разница между hd maxx которые гуляют на рынке?
сообщение 5.2.2013, 7:13
Kиpиll,
веризоновские аш ди тоже нормально работают в наших сетях. В последних мотоандроидах от веризона отказались от блокировки чужих симок.
Что такое под замену я не знаю.
Есть два вида аш ди. Motorola Droid Razr HD Maxx и просто Motorola Razr HD Maxx. Первая для оператора Веризон вторая для всего остального мира.
Kиpиll
сообщение 5.2.2013, 8:38
Цитата(stigr @ 5.2.2013, 11:13) *
Kиpиll,
Погоди сейчас версия maxx кроме как для верайзона больше ни для кого не доступна так?
Анонсов пока я тоже не видел.
Тем не менее я так понял телефон razr hd любой комплектации которые НЕ работали бы у нас не существует?
У тебя макс сейчас? И тогда подскажи где брал?
Сообщение отредактировал Kиpиll - 5.2.2013, 8:40
сообщение 5.2.2013, 8:53
Kиpиll,
Цитата(Kиpиll @ Сегодня, 10:38)
* Тем не менее я так понял телефон razr hd любой комплектации которые НЕ работали бы у нас не существует?
без понятия
* У тебя макс сейчас? И тогда подскажи где брал?
у меня не ан ди у меня просто дроид райзер макс, как брал описывал тут [DROID RAZR] Покупка Motorola Droid Razr (Razr MAXX) XT910/XT912
Ardock
сообщение 5.2.2013, 10:11
Пользователь №: 191 611
Модель телефона: MOTO X Play
Прошивка: 6.0
Коллеги, что-то я не нахожу в нём (razr hd) найстройки для звонков.. где раньше выбиралось кристал толк и прочее... подскажите месторасположение helpsmilie.gif
Charles Manson
сообщение 6.2.2013, 15:36
Сегодня утром пришло OTA обновление до Jelly Bean (девайс fido'шный, Канада). Всё хорошо, только русский язык убрали, остался только в клавиатуре =( В моторолу написал конечно, да только толку с этого...
скрины
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Kolobokm1990
сообщение 6.2.2013, 18:09
Пользователь №: 240 220
Модель телефона: Motorola Razr HD XT925
Тоже утром пришло обновление, также тел с канады. Печально что не руссифицировано. Буду надеятся что добавят. А так работать телефон стал побыстрее, и зарядку как мне показалось меньше жрет.
Сообщение отредактировал Kolobokm1990 - 6.2.2013, 18:11
godz 070
сообщение 6.2.2013, 21:44
Пользователь №: 240 218
Модель телефона: Motorola razr HD XT 925
Прошивка: android 4.1.2
очень расстроен
Доброго времени суток форумчане, случилось страшное сделал обновление ПО на Motorola razr HD канадец c 4.0.4 до 4.1.2 пропал русский язык , можно ли поменять прошивку посоветуйте плиз.
мистерХ
сообщение 7.2.2013, 14:50
Из: ХАХАБУРГ
Пользователь №: 183 871
Прошивка: серое вещество
Love D2G
напишите пожалуйста какие глюки, баги, недостатки есть у аппарата? читал про мки и айки иет в кому впадает связь теряеться и тд. буду презнателен smile.gif
Kиpиll
сообщение 7.2.2013, 15:28
Скоро получу себе такой, все распишу)
Charles Manson
сообщение 7.2.2013, 16:23
godz 070, Можно прошиться на О2 (немец), там говорят русский есть. Но для этого надо разблокировать загрузчик.
мистерХ, Из глюков и багов ловил только два на стоковом ICS после долгого использования без перезагрузки заглючил WiFi(решилось перезагрузкой), перестал включаться, второй глюк - фиолетовый или зелёный экран после долгого пребывания на морозе - лечится простой блокировкой-разблокировкой экрана. После обновления пока ни с чем не сталкивался. Со связью проблем не возникало.
А вот что отвечает мото на то почему убрали русский и что с этим можно сделать:
Dear Valued Customer,
Thank you for contacting Motorola for support. We apologize for the inconvenience that you have been experiencing. Unfortunately, Russian is no longer a language option on the device after the Jelly Bean update. You can try external assistance from the playstore. Motorola would not be able to suggest any applications to you.
If you need further assistance, please contact Motorola Customer Care at 1-800-461-4575. We are open from Mon-Fri 7am-7pm CST.
Вобщем всё как обычно - либо сами с усами, либо забить)
Сообщение отредактировал Charles Manson - 7.2.2013, 18:19
Kolobokm1990
сообщение 7.2.2013, 21:36
Может возможно в 4.2 появится русский.
У меня Razr HD(канадец). Багов пока не заметил да и пользуюсь вторую неделю пока, все летает.
сообщение 9.2.2013, 9:21
Опытом покупок и с вопросами про них прошу делится в теме
[DROID RAZR] Покупка Motorola Droid Razr HD (Razr HD MAXX) XT925/926
Redyahont
сообщение 9.2.2013, 19:31
Пользователь №: 239 762
Модель телефона: Razr maxx hd
Месяц пользуюсь Razr Maxx HD. Очень доволен. Прежде всего время работы - реально решен вопрос оптимального энергопотребления устройства на Android. Оно лучше чем на IOS. Все остальные качества тоже на высоте!
Сообщение отредактировал Redyahont - 9.2.2013, 19:32
K1200R
сообщение 9.2.2013, 21:47
Пользователь №: 238 605
Модель телефона: DROID RAZR MAXX HD XT926
Цитата(stigr @ 29.11.2012, 20:32) *
Цитата(timurko @ Сегодня, 17:49)
* Как теперь русский язык заделать?
самый простой способ установить морелокаль 2, переведутся гугл программы и часть интерфейса (но не большая), ну и прочие программы где есть русский.
мне и супруге с NY привезли два motorola droid razr maxx hd
если бы я изначально знал, что они будут без русского языка, то я бы вообще не стал покупать...
поставил морелокаль 2 - перевелись приложения гугла и так по мелочи, но настройки и и еще около 80% интерфейса все еще на "албанском"...
люди HELP!!! что делать? какие вообще варианты?
могу конечно ошибаться, но может прошивка от motorola droid razr maxx подойдет?
прям беда и разочарование...
System version
9.1.41.XT926.Verizon.en.US
Android 4.1.1
Добавлено позже (9.2.2013, 21:53):
скрин
как удалось русифицировать телефон???
или это не motorola droid razr maxx hd?
Добавлено позже (9.2.2013, 22:26):
пока скитался по сети, узнал, что скрин экрана на Android 4.1.2 делается одновременным нажиманием кнопок "блокировка экрана" и "уменьшение громкости"
зачем в новых прошивках убрали кнопку скриншота с экрана не понимаю...
ps тогда другой вопрос))) как удалить не нужные приложения, которые стояли по умолчанию?
например Google+
Сообщение отредактировал K1200R - 9.2.2013, 22:53
Charles Manson
сообщение 10.2.2013, 7:42
K1200R, Он изначально был русифицирован. Это не RAZR MAXX HD, простой RAZR HD. От него прошивка на MAXX тоже не подойдёт. также как прошивка от обычного RAZR MAXX к RAZR MAXX HD не подойдёт. Для удаления стоковых программ нужен рут. А смысл их удалять? если для того чтобы не висели в фоне их можно просто заморозить стандартными средствами (Меню-Settings-Apps-вкладка ALL, выбираешь нужное приложение и жмёшь Disable).
мистерХ
сообщение 10.2.2013, 10:54
Из: ХАХАБУРГ
Love D2G
а русский вообще предвидеться? мне не критично так то, но всё же
godz 070
сообщение 10.2.2013, 21:28
очень расстроен
Charles Manson спасибо за ответ, а то я в нете уже всё перечитал. Беда в том что у нас в Питере этот будь он неладен загрузчик, ещё никто не сломал. Если чего знаешь черкни, можешь в почту 9733541@mail.ru заранее спасибо.
Добавлено позже (11.2.2013, 1:55):
У меня на Motorola razr HD канадец c прошивкой 4.0.4 русский был из коробки, после обновления пропал. У кого европеец после обновления такая же проблема или всё впоряде, если проблем нет, то подскажите возможно ли канадца перепрошить европейцем и как это сделать. Над моим умельци из сервиса двое суток уже шаманят , с утра позвоню узнаю как успехи, по результатам отпишусь.
Tolstopuz
сообщение 11.2.2013, 0:34
Пользователь №: 230 970
Модель телефона: Motorola xt 720
Европеец с КУ,русский и на желейке присутствует.
-MOTOR-
сообщение 11.2.2013, 5:43
Из: Курск
Прошивка: В подписи
Цитата(godz 070 @ Сегодня, 1:28)
* Над моим умельци из сервиса двое суток уже шаманят , с утра позвоню узнаю как успехи, по результатам отпишусь.
Зря вы это,они вам зашьют там что-нибудь,а потом будете с телефоном мучиться!
PsychoCarrot
сообщение 11.2.2013, 10:17
Из: Клин
Пользователь №: 194 774
Модель телефона: Motorola Edge 20
Прошивка: Android 11
Всем доброго времени суток! на европейца будет 4.2 в будущем, или остануться на 4.1.2?
что-то не могу наткнуться на инфу, везде только что получили апдейт до 4.1.2.
Ardock
сообщение 11.2.2013, 13:49
Прошивка: 6.0
Как отключить исправление ошибок в русской клаве.. он мне уже весь мозг изнасиловал, слова каверкать =(
всё, нашёл =)
Сообщение отредактировал Ardock - 11.2.2013, 13:53
Charles Manson
сообщение 12.2.2013, 19:29
godz 070,
у европейцев русский на месте и после JB. Прошить можно но после разблокировки бута (делается через сайт мото)
мистерХ
сообщение 14.2.2013, 7:13
Из: ХАХАБУРГ
Love D2G
а здесь экран эдж ту эдж как на мке или айке?
-MOTOR-
сообщение 14.2.2013, 16:12
Из: Курск
Прошивка: В подписи
Цитата(мистерХ @ Сегодня, 11:13)
* а здесь экран эдж ту эдж как на мке или айке?
нет,но рамка тоже маленькая,не как на первом разр у которого по бокам 0.5 см стекла и бортик
Sergio_K
сообщение 15.2.2013, 14:03
Пользователь №: 239 924
Модель телефона: nokia E51
Прошивка: ???
Стою перед выбором
Ребята подскажите пожалуйста это чудо (Motorola RAZR HD) если брать в Канаде блокируэтся под канадского оператора???
1.Если нет то почему тогда в предложениях о продаже присутствует название оператора канадского.
2.Как правильно указать знакомому в Канаде чтоб привез незалоченый под канадского оператора Motorola RAZR HD.
3. С украинскими операторами будет работать без каких либо танцов с бубнами.
Напишите ответ пожалуйста счастливые обладатели даного предмета моего обожания.Хочу заказать но уже запутался немного.
Charles Manson
сообщение 16.2.2013, 7:33
мистерХ, -MOTOR- Вообще какбэ на коробке написано edge-to-edge HD display
Sergio_K, 1) Канадские RAZR HD XT925 лоченные под оператора. их две версии Fido и Rogers. Нелоченный только DROID RAZR HD XT926. С анлоком XT925 проблем не должно возникнуть эти коды по всему интернету продаются.
2) Пускай привозит DROID RAZR HD XT926, он Веризоновский но работает с любыми сим.
3) GSM/UMTS? работать будет. с CDMA неизвестно.
Сообщение отредактировал Charles Manson - 16.2.2013, 7:36
realmef72
сообщение 16.2.2013, 19:43
Пользователь №: 240 462
Модель телефона: Alcatel
Не путайте человека! 1)Последние модели на андроидах не блокируются под конкретного оператора,все работает с нашими gsm сетями.Единственное,что я понял-с нашими симками verizon версия не будет работать в сша,и в канаде наверное тоже с нашими работать не будет)
3)Если оператор CDMA,то видел комментарии на аналогичном,но более развитом по этой теме форуме-прошивается телефон и все работает(прошивается вроде только евро,канада и австралийские версии,т.к. у веризона заблокирован загрузчик+у веризона нет русского,только morecale)
Charles Manson
сообщение 17.2.2013, 11:11
realmef72, это вы не путайте) Имею лоченный под Fido RAZR HD, пока не получил unlock код от магазина где брал телефон sim карта не заработала.
Сообщение отредактировал Charles Manson - 17.2.2013, 11:12
realmef72
сообщение 17.2.2013, 12:08
shok.gif Очень удивлен,интересно...А как же все остальные кто берет и от веризона,и роджерс,и О2...пишут все робит,симку обрезал,вставил и пошел(или сразу микро купить).Причем людей таких много,не единицы..
Charles Manson
сообщение 17.2.2013, 12:50
realmef72, Всё просто - как правило перед отправкой телефон разлочивают в магазине если девайс операторский. Есть и не операторские версии которые не заблокированы. В моём случае неуспели разблокировать, т.к. судя по всему спешили отправить чтобы до нг пришёл. Это что касается XT925. XT926, он же DROID RAZR HD, онже под оператора Verizon не имеет лока GSM.
Сообщение отредактировал Charles Manson - 17.2.2013, 12:57
сообщение 17.2.2013, 15:42
Цитата(realmef72 @ Вчера, 21:08)
* Очень удивлен,интересно...А как же все остальные кто берет и от веризона,и роджерс,и О2...пишут все робит,симку обрезал,вставил и пошел(или сразу микро купить).Причем людей таких много,не единицы..
Ничего удивительного нет. Верайзон лочить перестал, но не остальные.
Charles Manson
сообщение 17.2.2013, 18:17
Интересное и очень полезное открытие - если села батарейка, надо прошить, но нет желания раздербанивать кабель чтобы сделать factory кабель надо:
1) подключить телефон к сетевому зарядному устройству, которое естественно должно быть подключено в розетку.
2) зажать vol + & vol -, при зажатых клавишах нажать и удерживать кнопку включения. Возможно придётся периодически отпускать кнопку включения и заново зажимать. Вплоть до тех пор пока не попадёте в Boot Options Menu
3) выбираем режим BP Tools и ждём. через некоторое время после логотипа M или предупреждения о разблокированном буте появится батарейка и пойдёт процесс зарядки. Enjoy! dribble.gif
Метод работает даже при неработающей (!!!) прошивке. например у меня вечный bootloop.
p.s. есть ещё варианты спартановские - с раздербаниванием фишки microUSB и припайкой дополнительного провода для создания Factory кабеля, а также совсем уж варварский метод с разборкой телефона, отсоединением клемм акб от платы и подачей напруги напрямую на аккум. но это всё не есть хорошо, хотя и работает. Если кому надо могу написать инструкцию по разборке телефона, правда надо ли? на XDA есть такая инструкция довольно подробная...
Сообщение отредактировал Charles Manson - 17.2.2013, 18:20
сообщение 17.2.2013, 18:28
Charles Manson,
пиши не у всех хорошо с английским.
[DROID RAZR HD] - Обсуждение Motorola XT925/926, Прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 11.9.2025, 23:32
