37 страниц V « < 5 6 7 8 9 > »
[DROID RAZR HD] - Обсуждение Motorola XT925/926, Прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр
Cheetah.tm
сообщение 20.9.2012, 15:44 Закрепленное сообщение!
Из: TM-S (ISO 3166-2)
Пользователь №: 223 692
| Обсуждение
| Прошивки для RAZR HD (XT925)
| Прошивки для Droid RAZR HD (Droid RAZR HD MAXX) XT926, XT926m
| Cyanogenmod для Droid RAZR HD (Droid RAZR HD MAXX) XT926, XT926m
| Программы Android market
| Обои для Android с разрешением экранов WXGA
| Где, кто и как купил Android-фоны Motorola и анлок коды (Unlock)?
| Официальный сайт
Компания Motorola Mobility представила флагманский смартфон Motorola RAZR HD. Для американского оператора Verizon Wireless представлена вариация под названием DROID RAZR HD by Motorola, а также версия с увеличенным аккумулятором - DROID RAZR MAXX HD.
Цена - 199$ (с контрактом), 299$ (MAXX-версия).
Характеристики и спецификации:
Общее
Производитель: Motorola
Модель: RAZR HD, DROID RAZR HD (MAXX) by Motorola
Другие названия: XT925 - EMEA, XT926 - Verizon Wireless
Год выпуска: 2012, 4-ый квартал.
Опер. сист.: Android 4.0.4 (обновлениемый до 4.1 Jelly Bean).
Емкость аккум. (мА•ч): 2530 (3300 - MAXX версия).
Размеры
Габариты (мм):
(ширина х высота х толщина) 67.9 x 131.9 x 8.4 (67.9 x 131.9 x 9.3 - MAXX версия).
Вес (г): 146 (157- MAXX версия).[/b]
Процессор
Тип процессора: Qualcomm MSM8960 (Snapdragon S4)
Кол-во ядер: 2
Тактовая частота (МГц): 1500
Память
RAM (Гб): 1
ROM (Гб): 16, (32 - MAXX версия).
Коммуникации
Телефон: CDMA 800/1900/2000, GSM 850/900/1800/1900, HSDPA 850/1700/1900/2100, LTE 700 Class 13
Bluetooth: 4.0 A2DP, LE, EDR
Wi-Fi: 802.11 a,b,g,n, Wi-Fi Hotspot
NFC: Есть
Другое: GPS, aGPS, sGPS, ГЛОНАСС, GPRS (Class 12), EDGE (Class 12), Rev. A, up to 3.1 Mbps, LTE, HSDPA 21.1 Mbps (Cat 14), HSUPA 5.76 Mbps, HSPA+
Мультимедиа
Размер экрана: 4.7’’
Разрешение экрана (px): 720 x 1280
Тип экрана: LCD (16 млн. цветов), ppi ~ 312
Видеоускоритель: ?
Камера сзади (Мп): 8
Камера спереди (Мп): 1,3
Автофокус: Есть
Фотовспышка: Есть
Динамик: Моно
Выход наушников: 3.5мм
Другое: DLNA, G-Sensor, Датчик освещенности, Сенсор близости, Цифровой компас, и т.д.
Управление и ввод
Сенсорный экран: ёмкостный
Защита экрана: Corning Gorilla Glass
Кнопки: питания, регулировки громкости
Расширение
Разъемы: microUSB v2.0, microHDMI
Root
Прикрепленный файл motofail2go_windows.zip   ( 2.22 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 5535
1. Загрузите и распакуйте архив
2. Установите драйвер и подключите телефон к USB.
3. Запустите "run.bat" и следуйте подсказкам в появившемся окне
Настройка EV-DO
1. Установить на телефон Root Explorer
2. Установить Sqlite Editor
3. Используя Root Explorer, перейти по адресу /data/data/com.android.provider.settings/databases и найти Settings.db внутри папки, скопировать этот файл на карту памяти.
4. Открыть Settings.db, который скопировали на карту памяти, с помощью Sqlite editor.
5. Найти строчку Preferred_CDMA_subscription, в пунке Secure и изменить(Edit Field) значение этой строчки с 0 на 1, сохранить изменения и выйти.
6. Скопировать измененный вами файл Settings.db с карты памяти в папку /data/data/com.android.provider.settings/databases, предварительно удалив находящийся там. У вас в папке будет три файла, проверьте, чтобы разрешения соответствовали тем, что ниже:
Settings.db - rw- rw- ---
Settings.db-shm - rw- --- ---
Settings.db-wal - rw- --- ---
7. Выключаем и загружаемся в режиме BP tool(при выключенном телефоне зажимаем vol+ vol- и нажимаем power, кнопкой vol- перемещаемся на BP tool и жмем vol+).
8. Далее действуем по инструкции для BIONIC, а именно - пункты 6, 8, 9, 10.
Лечим Mobile Hotspot от жадности
Устанавливаем SQLite Editor.
Открываем. Выбираем закладку Files в ней же идем по пути /Data/Data/com.motorola.android.providers.settings/databases
Открываем settings.db, выбираем settings и ищем строчку entitlement check, меняем значение с 1 на 0.
Перезагружаем телефон
Избавляемся от сообщения про сим карту из неизвестного источника ("This sim card is from an unknown source")
Набираем ##7764726. Вводим SPC (000000 по умолчанию). Заходим в Lte test settings и меняем значение Sim type на "3G test UICC".
Возможно "если" не поможет, то понадобится еще в LTE bppanic, LTE Movement Detection поставить "Disable".
Перезагружаемся.
Русификатор
Не забывайте говорить Изображение автору.
1. DEODEX пакет и русификатор для прошивки 4.1.1, 4.1.2 и 4.1.2 OTA 9.18.79 - Motorola Droid Razr HD, Maxx HD - XT926.
4.1.2
Установка пакета происходит из Safestrap в основной раздел:
1. Нужен Root
2. Нужен Safestrap версии не ниже 3.12.
Можете воспользоваться и любым другим рекавери, кроме CWM Recovery - с ним наблюдаются проблемы. Safestrap - это рекомендованное рекавери и как единственное существующее на момент неразблокированного загрузчика.
3. Закидываем DEODEX_For_RAZR_HD_XT926_4.1.2_Belladonna.zip - 295.9 МБ
на SD-карту памяти или на внутреннюю флеш память.
4. Выключаем / включаем (перезагружаем в рекавери, как удобно) телефон и заходим в Safestrap Recovery.
5. Находясь в кастом рекавери, нажимаем Install и выбираем файл, который мы закинули в пункте 3. Делаем свайп для начала установки.
6. Ждем пока установится пакет.
7. Делаем wipe cache и wipe delvik-cache, ни в коем случае не делаем wipe system или factory reset, так как это приведет краху системы и телефон не загрузится
8. После установки Deodex пакета с прошивкой перезагружаемся и ждем полной загрузки телефона. Пока он не загрузится не устанавливайте больше никакие пакеты.
9. Если телефон загрузился, поздравляю, у вас DEODEX прошивка.
10. Далее можете приступать к установке.
Пакет устанавливается только на DEODEX 4.1.2 прошивку
Пакет русификации UltraLiteEdition DEODEX 2 - 4.1.2.
Установка пакета происходит аналогично установке DEODEX пакета.
UltraLiteEdition2 - свободно распространяемый русификатор на базе прошивки с последним ОТА 9.18.79, но не содержит его - полностью безопасен для бутлоадера, в нем вырезан полностью весь ненужный мусор и операторский хлам от оператора Verizon.
Скачать Ultra Lite Edition 2 v9.01. (Зеркало 1)
Если у вас прошивка 4.1.1, то нужен патч v6.09 для стабильной работы, скачать можно здесь (Зеркало 1)
2. DEODEX пакет и русификатор для прошивки 4.0.4 Motorola Droid Razr HD, Maxx HD - XT926.
Установка пакета происходит аналогично прошивке 4.1.2:
4.0.4
Используем DEODEX_For_RAZR_HD_XT926_Clean.zip - 309.14 MB (Зеркало 1)
Установка пакета русификации аналогична установке любого DEODEX пакета.
История изменений
3.19 - 1. Все, что можно было перевести - все теперь на русском.
2. Вырезаны лишнее клавиатуры.
Оставлены только Swype, Голосовой ввод Google и интегрирована клавиатура от 4.2 JB - работает русский и английский свайп.
3. Для Украины реализовано быстрое переключение между сетями CDMA / GSM в одно касание при помощи виджета
4. Вырезан Verizon'овский мусор.
5. Интегрирован файл telephony.db с базой APN точек доступа (Internet и MMS) для Украины и России.
6. Morelocale - не нужен, язык выбирается из меню Language and Input (Язык и ввод)
7. Вырезаны лишние языки в приложениях, оставил только Английский и Русский.
8. Анимация зарядки/разрядки, отображение заряда батареи в % с шагом в 1%
9. Русские кнопки и t9 в Телефоне, а также русская полоса прокрутки в Контактах.
3.19_4.19 - 1. Портированы приложения Круги и камера с прошивки 4.1.2.
2. Обновлены точки APN.
3. Возможность установки переадресации звонков через меню телефона.
4. Отправка/получение MMC при отключенной точке APN
5. Убрано сообщения о СИМ карте от неизвестного источника.
6. Правленый Mobile Hotspot (нет необходимости редактировать файлы)
7. Поправлена анимация зарядки батареи.
8. Активировано приложение Диктофон
5.15 - 1. Увеличено максимальное количество смс в цепочке до 9999 шт. - Спасибо V.I.S.
2. Установлен Google Play последней на данный момент версии - 4.1.6.
3. Исправлена ошибка в приложение "Камера" при выборе "Панорама"
4. Добавлено расширенное меню Выключения
5.23 - кумулятивный пакет содержит в себе все версии патчей, начиная с 3.19
1. Убрана строка поиска Google.
2. Поиск теперь расположен в панели навигации с соответствующей иконкой.
3. В панель навигации добавлена кнопка "Меню".
4. С иконок в доке убраны названия, оно и так понятно, что там есть...
5. В папки теперь можно разместить по 20 приложений, раньше было 16.
6. 30-ти шаговый регулятор громкости мультимедиа.
9.01 - кумулятивный пакет содержит в себе все версии патчей, начиная с 3.19
1. Вырезано ещё около десятка "ненужных" приложений
2. Фото на весь экран
3. Тоглы DroidRazrToggles (с фонариком, и функцией переключения 2G/CDMA (для Украины и др. где есть CDMA))
- Переключение треков кнопками громкости (через задницу, но все же работает) )
Устанавливается только на DEODEX 4.0.4 прошивку.
DEODEX_PremEd_Mod_RUS_MOD_For_XT926_4.0.4_v9.01 - скачать - 148.0 MB
Предыдущая версия с более подробной инструкцией по установке
Проверено - деодекс и русификатор работают! ТОЛЬКО 4.0.4
1. Получаем Root
2. Устанавливаем Safestrap 3.12 и в нем жмем Install recovery.
3. Закидуем DEODEX_For_RAZR_HD_XT926_Clean
4. Выключаем / включаем телефон и заходим в Safestrap Recovery.
5. В Safestrap Recovery нажимаем Install и выбираем файл, который мы закинули в пункте 3. Делаем свайп для начала установки.
6. Ждем пока установится.
7. Делаем wipe data и wipe cache.
8. Перезагружаемся (обязательно даем телефону загрузиться, затем устанавливаем русификатор!!!)
Теперь перейдем к пакету русификации (автор yakutza)
Что сделано:
1. Переведено порядка 60 приложений.
Есть мелкий неустранимый баг, подробней здесь
3. Для Украины реализовано быстрое переключение между сетями CDMA / GSM в одно касание при помощи виджета DroidRazrWidget, спасибо yoyurik за помощь.
4. Вырезано немного Verizon'овского мусора.
6. Morelocale - больше в нем нет необходимости, язык выбирается из меню Language and Input (Язык и ввод)
Что планируется сделать:
1. Добавить пункт: Перезагрузка в Power-меню.
2. Отображение заряда батареи в %
3. Русский t9 в Телефоне и Русская полоса прокрутки в Контактах.
Вот собственно и сам русик DEODEX_RUS_MOD_For_XT926_v3.3
Прошивать так же через Safestrap 3.12
Так же с автором выражаем отдельную благодарность, за помощь ZaYAC_ua и doublewood
Утилита-комбайн для работы с Droid Razr HD xt926 / xt925 (экспериментально)
Droid Razr HD Chopocalypse v2.7 Eng|Rus (Bootloader/Recovery/Root/Modems/И другое)
1. Установка драйвера
2. UnlockBootloader / Разблокирование загрузчика (на последнем ОТА не работает)
3. Remove unlocked bootloader notice / Удаление уведомления о разблокированном загрузчике
4. Кастомное Рекавери ( CWM Recovery v6.0.2.8 / Safestrap / TWRP Recovery и др.)
5. Root на все прошивки от 4.0.4 до 4.1.2 включая последнее ОТА 9.18.79/9.20.1
6. Modems / Модемы - установка модемов от прошивок xt926 - 4.0.4, 4.1.1 и 4.1.2
7. Flash firmwares motorola,ICS/JB / Установка различных прошивок ICS/JB как для xt926 так и для xt925
8. Downgrade firmware / Понижение прошивок
9. Download firmwares / Скачивание прошивок
10. Fastboot loop fix / Исправление цикличной загрузки через fastboot
11. Удаление кодов доступа - графического, пин и других паролей.
12. Экспресс прошивка телефона
13. Откат с OTA 9.18.79 обновления на прошивку MR-2/MR-4
14. Сохранение и восстановление ROOT прав и многое другое.
подробности
Droid RAZR HD Utility
UNLOCK BOOTLOADER
Cyanogenmod 10
Cyanogenmod 10.1
Motorola Droid Ultra XT1080 Circle Widget
Сообщение отредактировал Fenja - 4.5.2019, 5:30
ERROR_666
сообщение 17.2.2013, 19:51
Пользователь №: 240 484
Модель телефона: Motorola RAZR HD
Всем привет. Есть у кого инфа о том когда появятся какие нибудь прошивки???
Charles Manson
сообщение 17.2.2013, 19:53
Пользователь №: 100 147
Модель телефона: Samsung i9190
ERROR_666, Дык полно их. Какую надо то? xml прошивки
Charles Manson
сообщение 18.2.2013, 17:11
[How To] Разбираем RAZR HD
Для того чтобы разобрать девайс – необходима отвёртка T5, небольшая тара под винтики и мелкие детали (дабы не посеять), а также небольшая шлицевая отвёртка или пластиковая пластинка для отсоединения некоторых контактов. Самое главное конечно – прямые руки. Итак, поехали:
1) Откручиваем два винта в нижней части телефона, откладываем в тару.
2) Маленькая пластиковая деталь выскочит из корпуса когда перейдём к следующему шагу, поэтому закрываем верхнюю часть телефона ладонью и приступаем к пункту 3. Фото не моё т.к. свою детальку профукал)
3) Несильно выдвигаем вверх дисплей телефона как слайдер
4) Теперь, когда дисплей отделился от задней части телефона осторожно отсоединяем шлейфы (оттягиваем из разъёма, удерживая шлейф между двух пальцев).
5) Отсоединили? Хорошо! Теперь предстоит открутить все остальные винты (их 10 штук)
6) Отсоединяем шлейф боковых кнопок
7) Отсоединяем клеммы аккумулятора от платы
8) Поддеваем ножиком или маленькой шлицевой отвёрткой пластиковую полупрозрачную защиту над кабелем динамика и отсоединяем его из разъёма(проще всего подсунуть под него маленькую отвёртку и выдавить его из разъёма).
9) Теперь можно снять плату. Осторожно поддеваем шлицевой отвёрткой или тонкой пластмассой плату и поднимаем…
10) Аккумулятор снимается довольно проблематично, он очень хорошо приклеен к задней стенке телефона в двух местах – сверху и снизу (на левой фотографии ниже по тексту серые полосы на батарее - это и есть клейкая часть). Принцип прост – подсовываем под аккум отвёртку и постепенно отклеиваем её сначала сверху, потом с нижней части ( там где наклейка battery removal here)
Изображение Изображение
Вот вобщемто и всё. Можно ещё снять динамик с задней стенки и диод с передней панели (тот что вверху над экрана). Диод откручивается отвёрткой Т5, динамик приклеен, при необходимости отрывается и приклеваиается по новой.
Charles Manson
сообщение 19.2.2013, 18:30
Вобщем выводы по моему случаю неутешительные. Когда разблокировал бут видимо он не до конца разблокировался, поэтому прошить в телефон ничего нельзя. Жду ответа от Мото по поводу того можно ли заблокировать обратно загрузчик, поскольку это может вернуть его в прошиваемое состояние (в FAQ на My Moto Care инфа о том что такая возможность впринципе есть но надо прошить какойто образ, естественно без ссылок). Гарантия естественно ёк. Так что совет тем кто захочет разблокировать бут - десять раз подумайте а действительно ли надо вам оно.
P.S. писал отдельным сообщением чтобы в инструкцию не примешивать...
Сообщение отредактировал Charles Manson - 19.2.2013, 18:31
voblin
сообщение 21.2.2013, 7:43
Пользователь №: 240 568
Модель телефона: xt925
Прошивка: 98.21.122002.xt925
Народ обновился по воздуху до 98.21.12002.xt925 пропал русский язык как откатится обратно?
Сообщение отредактировал voblin - 21.2.2013, 7:44
PsychoCarrot
сообщение 21.2.2013, 8:49
Из: Клин
Пользователь №: 194 774
Модель телефона: Motorola Edge 20
Прошивка: Android 11
вот такую картину в квадранте увидел. собсна, заинтересовало вот что. у коллеги ноте2, с оперативой в 2гб, показал результат теста оперативки в 5000 баллов. а наш девайс выдал почти в два раза больше, хотя оперативы то 1гб... ума не приложу, почему... о_О
тыц
Сообщение отредактировал PsychoCarrot - 21.2.2013, 8:49
Сергей_Motofan
сообщение 21.2.2013, 10:45
Из: г. Оренбург
Пользователь №: 85 146
Прошивка: CM 12.1 5.1.1
..::MotoLife::..
PsychoCarrot,
ну а причем тут объем? он показывает скорость обмена информации с оперативкой... может стоять 2 Гб, но медленных, а может 512, но скоростных
PsychoCarrot
сообщение 21.2.2013, 11:28
Из: Клин
ну да, может и так)
Charles Manson
сообщение 21.2.2013, 13:59
voblin,
1 : Заряжаем телефон!
2 : Качаем DROID RAZR HD Utility 1.10
3 : Переходим в fastboot...
4 : Понижаем при помощи скаченной утилиты, следуем по инструкции
5 : Переходим в fastboot, не даем андроиду загрузится ( удерживайте 10 сек. кнопку "power" и "vol-" "vol+" если появится логотип verizon/motorola...выключить телефон и снова пробовать перейти в fastboot)
( не пытайтесь запустить телефон с прошивкой для xt926... )
6 : Скачайте и установите любую прошивку, какую желаете
7: Если есть ошибка Downgrade security error ? или get var error ? Отредактируйте файл с расширением *.XML внутри прошивки: удаляем 2 get var строчки:
<step operation="getvar" var="max-download-size" />
<step operation="oem" var="fb_mode_set" />
так же удаляем :
<step operation="flash" partition="partition" filename="partition_signed" MD5="0c0917493a29c487f87434a0997c3048" />
8 : Наслаждаемся стоковой прошивкой ics...
9 : Обновите до Jelly Bean если доступно и если хотите
P.S. Вообще рекомендую Retail germany прошивку, она без операторского мусора на Jelly Bean и к томуже имеет русский
Charles Manson
сообщение 23.2.2013, 20:18
Удалось получить доступ к ADB interface, оказывается не только полешки, но и дровишки корявые у мото. В стоковом рекавери выбираем установку обновления через adb при подключенном кабеле. Windows найдёт неведомое устройство XT925(926) на которое дрова найти ему не по силам. заходим в свойства этого оборудования, затем во вкладку сведения выбираем свойство ИД Оборудования. там сверяем со строчкой
USB\VID_18D1&PID_D001
ежели совпадает с более короткой строкой из ид оборудования то подсовываем мастеру установки дровишки , ежели не совпадает заменяем в .inf файле мою строчку на вашу. Во время установки драйвера винда спросит всёравно ли продолжить установку - соглашаемся и получаем доступ к ADB. В дальнейшем можно пользоваться ADB интерфейсом и через режим загрузки "BP Tools". чем собсно счас и занимаюсь. собираю лог загрузки и буду думать как это можно исправить
Сообщение отредактировал Charles Manson - 24.2.2013, 3:19
Ardock
сообщение 25.2.2013, 16:23
Пользователь №: 191 611
Модель телефона: MOTO X Play
Прошивка: 6.0
можно ли как то увеличитьгромкость динамика..а то что-то в шумных местах бывает плохо слышно nea.gif
K1200R
сообщение 26.2.2013, 15:11
Пользователь №: 238 605
Модель телефона: DROID RAZR MAXX HD XT926
Цитата(Charles Manson @ 21.2.2013, 13:59) *
voblin,
так же удаляем :
можно для совсем не далеких как я - для чего эти танцы с бубном?
смогу ли я перепрошить по данной инструкции свой motorola droid razr maxx hd так, что бы у него появился русский язык? (я не слышал, что бы на этой модели был русский язык)
сори если вопросы откровенно ламерские
и еще вопросики.
все производители делают для своих телефонов некую прогу для компа (у nokia это nokia Suite например), которая позволяет подключая телефон синхронизировать данные всяческие - у моторолы такое есть вообще?
установил на комп какую то прогу под названием MotorolaDeviceManager_2.3.4.exe (скачал ее с сайта моторолы, думая, что это и есть нужная мне прога), но после установки ее нигде нет... толи я что то делаю не так, толи хз...
и еще вопрос - как перетащить контакты с с сониэриксон арк с (андрой) на motorola droid razr maxx hd?
может есть какое нить приложение Android?
Люди помогите плиз)
Charles Manson
сообщение 26.2.2013, 15:18
K1200R,
1) эта инструкци для RAZR HD (НЕ DROID!!)
2) нет по этой инструкции прошивать вам нельзя. Русский не появиться так как нет на него офф прошивки с русским языком. есть кастомы но что там с русским... who knows?
3) На старых телефонах синхронизация была через Motorola Phone Tools. Android позволяет обойтись без проводов методом синхронизации данных с аккаунтом гугл если таковой имеется.
4) можно через Bluetooth перекинуть, можно через аккаунт гугл.
K1200R
сообщение 26.2.2013, 15:26
Цитата(Charles Manson @ 26.2.2013, 15:18) *
K1200R,
я уже вчитался внимательно и понял что речь шла не про мой телефон((( так и хочется спросить у моторолы какого х. вы там перемудрили с названиями и прошивками((( Droid Razr hd просто Razr HD для меня так вообще они одинаковы. разница только в батарейке в версии Maxx... американский рынок - европейский... совсем меня запутали... одним словом моторола не та...
по переносу данных
если бы хотябы телефон был на русском я бы еще хоть как то сообразил как это делать, но он на английском, а я в нем не сказать что бы очень (говорить могу и понимаю что говорят, но что пишет телефон не всегда понимаю)
видел я синхронизацию в настройках каких то, да разве поймешь что он там спрашивает... рука лицо и очень грустный смайлик
печально((( думал что купил телефон своей мечты а вышло все через жопу
Charles Manson
сообщение 26.2.2013, 16:17
У мото последние несколько лет всё через неё делается. У меня RAZR HD сдох через месяц после покупки изза корявого обновления до Jelly Bean., Насчёт синхронизации всё как у всех андроидов - Menu-Settings-Accounts & Sync add account (может быть в виде знака +) Google account (Gmail) -> create new, создаёшь аккаунт и собсно всё, при включёённом интернете данные с телефона синхронизируются с аккаунтом гугл. Сначала делаешь эту операцию на том телефоне с которого надо скопировать контакты, потом аналогичную операцию на DROID RAZR HD только не создаешь аккаун а входишь в уже существующий. Хотя проще имхо выделить все контакты и перекинуть их через Bluetooth. а вообще если что не понятно как переводится гугл переводчик в помощь
K1200R
сообщение 26.2.2013, 16:20
этот способ скорее всего сработал бы, но Нокиа Сьют никак не привязывается к аккаунту гугла...
рассказываю как я перетащил контакты с ОС Нокиа Симбиан на Мотороловский Андройд
1 сохранил все контакты с Нокии на компе в виде vCard
2 загрузил все эти получившиеся файлы в папку на моторолу и "активировал" их уже на мотороле.
перед этим я несколько файлов перетащил по блютусу, но решил, что 300 контактов допекут меня при таком способе переноса
одним словом я рад что все закончилось)
Сообщение отредактировал K1200R - 26.2.2013, 16:23
Charles Manson
сообщение 26.2.2013, 17:29
K1200R,
Прежде чем спрашивать неплохо былобы определиться о чём спрашивать smile.gif Как связана нокия с SonyErricson Xperia Arc S науке неизвестно...
сообщение 26.2.2013, 17:49
Цитата(K1200R @ Сегодня, 1:20)
* 1 сохранил все контакты с Нокии на компе в виде vCard2 загрузил все эти получившиеся файлы в папку на моторолу и "активировал" их уже на мотороле.
Ну так ведь все и делают. Не сложно. А синхронить Ноклу с Гуглом... Это жеесть...
aleg3250
сообщение 27.2.2013, 8:51
DROID
Из: Ровно
Пользователь №: 103 890
Модель телефона: Droid ULTRA
Прошивка: 4.2.2
Вообщем купил себе хт926 белый...не удержался smile.gif Первое что порадовало..БАТАРЕЯ...сутки с 3ж и еще 70% ето сказка...я не ожидал smile.gif екран более белый чем в galaxy nexus ето тоже плюс...евдо завелся без проблем на 4.0.4...вообщем апаратом более чем доволен
Sega3472
сообщение 28.2.2013, 10:09
Пользователь №: 239 644
Модель телефона: Motorola razr maxx hd
Кто-нибудь с таким сталкивался?
У меня Razr Maxx HD,прошивка 4.1.1.Обновился сразу при покупке полтора месяца назад.Все было хорошо.Теперь при исходящем звонке неожиданно стали появляться проблемы-звук динамика при исходящем звонке как бы приглушен,меня плохо слышно и мне плохо слышно собеседника.Но если сразу сбросить и перезвонить,то сразу всё становится как должно быть.Проблем с сетью никаких,телефон не ронял.Может случайное повреждение,но это мало вероятно... А главное не понятно,что с этим делать.Не критично,но ужасно раздражает.Может телефон сбросить попробовать к заводским настройкам,я не делал этого при прошивке с 4.04.Кто может поможет советом...
lcrmslcrms
сообщение 28.2.2013, 14:56
Пользователь №: 191 309
Прошивка: 42r/wm6.1/wm5.0
сбросте до заводских настроек
сообщение 1.3.2013, 14:59
Sega3472,
забардачился. Не железная проблема. Сброс поможет.
Sega3472
Не помогло! При восходящем тоже звук не четкий, при повторном звонке такой, какой должен быть... Что делать? Возможные причины.. Не понятно.
Kиpиll
сообщение 2.3.2013, 17:19
Пользователь №: 226 921
Модель телефона: DROID RAZR HD MAXX
Ребят я пытаюсь разобраться если теперь есть рут, можно операторский софт удалить?
сообщение 2.3.2013, 17:58
Sega3472, ты вайп полный делаешь или что?
сообщение 2.3.2013, 18:37
можно, но не нужно. Лично я придерживаюсь мнения что удалять ничего не нужно, если мешает что то лучше всего заморозить приложение скажем титаниумом. Если что не так пойдет всегда можно разморозить. Да и например обновления прошивки всегда интересуются есть ли стоковый софт и если нет, то дают ошибку при обновлении.
Andrey88
сообщение 3.3.2013, 9:17
Пользователь №: 178 549
Привет! Подскажите программу чтобы в номеронабирателе цифры голосом произносились
Ardock
сообщение 3.3.2013, 13:28
Прошивка: 6.0
K1200R,
С германии с доставкой уже около 18к будет стоить
Kиpиll
сообщение 3.3.2013, 18:02
У когонить проблемы с сигналом были?
K1200R
сообщение 3.3.2013, 19:27
Цитата(Ardock @ 3.3.2013, 13:28) *
K1200R,
дайте ссылку плиз
ато еще вчера сказали что по 20 а сегодня уже 18...
как то очень быстро падает цена(
yakutza
сообщение 4.3.2013, 12:02
Пользователь №: 84 419
Модель телефона: Motorola RAZR Z8
aleg3250
Олег напишите в шапке, что русификатор для 4.0.4 только!
С бутлупами устанете бороться)))
Также есть проблема в будильнике, при его настройке, в частности после выбора мелодии и нажатии "ок" вылазит ошибка "В приложении "com.android.deskclock" произошла ошибка. При выходе из будильника без изменения настроек при нажатии на "ок" вылазит ошибка "В приложении "Часы" произошла ошибка. Но будильник работает... скоро постараюсь выпустить Fix.
aleg3250
сообщение 4.3.2013, 15:26
DROID
Из: Ровно
Прошивка: 4.2.2
Цитата(yakutza @ 4.3.2013, 14:02) *
aleg3250
Ardock
сообщение 4.3.2013, 15:44
Прошивка: 6.0
K1200R,
http://www.computeruniverse.ru/products/90...azr-hd-16gb.asp
хороший немецкий аппарат, брал себе отсюда же.. всё отлично работает.
сообщение 4.3.2013, 16:33
Ardock,
это не макс, вроде как европейцев нет максов, или я ошибаюсь?
aleg3250
сообщение 4.3.2013, 16:41
DROID
Из: Ровно
Прошивка: 4.2.2
Цитата(stigr @ 4.3.2013, 18:33) *
Ardock,
Ты прав. Макс на европу не пошел.
DimbayKZ
сообщение 4.3.2013, 19:33
Из: Казахстан
Пользователь №: 229 568
Модель телефона: В постоянном поиске...
Прошивка: Android 4.0.4
Всё лучше и лучше
aleg3250,
такой вопрос:
У нас в Казахстане LTE Band 3.
у Verizon в спеке значится только Band 13.
Я читал,что проц все должен поддерживать.
Вот например у Razr HD смротрел спеку,там куча частот LTE
это Verizon залочил остальные или я чего-то не понимаю?
K1200R
сообщение 4.3.2013, 21:51
Цитата(Ardock @ 4.3.2013, 15:44) *
K1200R,
спасибо за ссылку, но я продаю MAXX HD
aleg3250
сообщение 4.3.2013, 22:23
DROID
Из: Ровно
Прошивка: 4.2.2
Цитата(DimbayKZ @ 4.3.2013, 21:33) *
aleg3250,
такой вопрос:
Не задавался етим вопросом, так как нам лте без надобности. Нас в Украине evdo rev-b более интересует сейчас. Тем более наш апарат его вроде как поддерживает тыц
Сообщение отредактировал aleg3250 - 4.3.2013, 22:37
Kиpиll
сообщение 5.3.2013, 7:54
Разобрался я со слабым сигналом.
Это зона покрытия 3г на которой он стоял у нас слабая, вот он и мучился бедненький и батарейку расходовал сильно.как на 2г ушел так сразу все ОК. И батарейка стала бесконечной.
Да кста еще заметил одну фичу если отменять загрузку служб гугл через дата сеть, то фоном аська и ижеи проги не робят. То есть обновляются тока когда в них зайдешь.
Ну все же эти службы жрут гораздо больше чем аська, ктонить встречался с подобным? Можно какнить минимизировать урон и оставить обновление аськи в бэкграунде?
aleg3250
сообщение 5.3.2013, 8:20
DROID
Из: Ровно
Прошивка: 4.2.2
В настройка jasmine IM есть такие настройки. Но не проверял работу с выключенным фоновым.
[DROID RAZR HD] - Обсуждение Motorola XT925/926, Прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 0:09
