37 страниц V « < 8 9 10 11 12 > »
[DROID RAZR HD] - Обсуждение Motorola XT925/926, Прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр
Cheetah.tm
сообщение 20.9.2012, 15:44 Закрепленное сообщение!
Из: TM-S (ISO 3166-2)
Пользователь №: 223 692
| Обсуждение
| Прошивки для RAZR HD (XT925)
| Прошивки для Droid RAZR HD (Droid RAZR HD MAXX) XT926, XT926m
| Cyanogenmod для Droid RAZR HD (Droid RAZR HD MAXX) XT926, XT926m
| Программы Android market
| Обои для Android с разрешением экранов WXGA
| Где, кто и как купил Android-фоны Motorola и анлок коды (Unlock)?
| Официальный сайт
Компания Motorola Mobility представила флагманский смартфон Motorola RAZR HD. Для американского оператора Verizon Wireless представлена вариация под названием DROID RAZR HD by Motorola, а также версия с увеличенным аккумулятором - DROID RAZR MAXX HD.
Цена - 199$ (с контрактом), 299$ (MAXX-версия).
Характеристики и спецификации:
Общее
Производитель: Motorola
Модель: RAZR HD, DROID RAZR HD (MAXX) by Motorola
Другие названия: XT925 - EMEA, XT926 - Verizon Wireless
Год выпуска: 2012, 4-ый квартал.
Опер. сист.: Android 4.0.4 (обновлениемый до 4.1 Jelly Bean).
Емкость аккум. (мА•ч): 2530 (3300 - MAXX версия).
Размеры
Габариты (мм):
(ширина х высота х толщина) 67.9 x 131.9 x 8.4 (67.9 x 131.9 x 9.3 - MAXX версия).
Вес (г): 146 (157- MAXX версия).[/b]
Процессор
Тип процессора: Qualcomm MSM8960 (Snapdragon S4)
Кол-во ядер: 2
Тактовая частота (МГц): 1500
Память
RAM (Гб): 1
ROM (Гб): 16, (32 - MAXX версия).
Коммуникации
Телефон: CDMA 800/1900/2000, GSM 850/900/1800/1900, HSDPA 850/1700/1900/2100, LTE 700 Class 13
Bluetooth: 4.0 A2DP, LE, EDR
Wi-Fi: 802.11 a,b,g,n, Wi-Fi Hotspot
NFC: Есть
Другое: GPS, aGPS, sGPS, ГЛОНАСС, GPRS (Class 12), EDGE (Class 12), Rev. A, up to 3.1 Mbps, LTE, HSDPA 21.1 Mbps (Cat 14), HSUPA 5.76 Mbps, HSPA+
Мультимедиа
Размер экрана: 4.7’’
Разрешение экрана (px): 720 x 1280
Тип экрана: LCD (16 млн. цветов), ppi ~ 312
Видеоускоритель: ?
Камера сзади (Мп): 8
Камера спереди (Мп): 1,3
Автофокус: Есть
Фотовспышка: Есть
Динамик: Моно
Выход наушников: 3.5мм
Другое: DLNA, G-Sensor, Датчик освещенности, Сенсор близости, Цифровой компас, и т.д.
Управление и ввод
Сенсорный экран: ёмкостный
Защита экрана: Corning Gorilla Glass
Кнопки: питания, регулировки громкости
Расширение
Разъемы: microUSB v2.0, microHDMI
Root
Прикрепленный файл motofail2go_windows.zip   ( 2.22 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 5535
1. Загрузите и распакуйте архив
2. Установите драйвер и подключите телефон к USB.
3. Запустите "run.bat" и следуйте подсказкам в появившемся окне
Настройка EV-DO
1. Установить на телефон Root Explorer
2. Установить Sqlite Editor
3. Используя Root Explorer, перейти по адресу /data/data/com.android.provider.settings/databases и найти Settings.db внутри папки, скопировать этот файл на карту памяти.
4. Открыть Settings.db, который скопировали на карту памяти, с помощью Sqlite editor.
5. Найти строчку Preferred_CDMA_subscription, в пунке Secure и изменить(Edit Field) значение этой строчки с 0 на 1, сохранить изменения и выйти.
6. Скопировать измененный вами файл Settings.db с карты памяти в папку /data/data/com.android.provider.settings/databases, предварительно удалив находящийся там. У вас в папке будет три файла, проверьте, чтобы разрешения соответствовали тем, что ниже:
Settings.db - rw- rw- ---
Settings.db-shm - rw- --- ---
Settings.db-wal - rw- --- ---
7. Выключаем и загружаемся в режиме BP tool(при выключенном телефоне зажимаем vol+ vol- и нажимаем power, кнопкой vol- перемещаемся на BP tool и жмем vol+).
8. Далее действуем по инструкции для BIONIC, а именно - пункты 6, 8, 9, 10.
Лечим Mobile Hotspot от жадности
Устанавливаем SQLite Editor.
Открываем. Выбираем закладку Files в ней же идем по пути /Data/Data/com.motorola.android.providers.settings/databases
Открываем settings.db, выбираем settings и ищем строчку entitlement check, меняем значение с 1 на 0.
Перезагружаем телефон
Избавляемся от сообщения про сим карту из неизвестного источника ("This sim card is from an unknown source")
Набираем ##7764726. Вводим SPC (000000 по умолчанию). Заходим в Lte test settings и меняем значение Sim type на "3G test UICC".
Возможно "если" не поможет, то понадобится еще в LTE bppanic, LTE Movement Detection поставить "Disable".
Перезагружаемся.
Русификатор
Не забывайте говорить Изображение автору.
1. DEODEX пакет и русификатор для прошивки 4.1.1, 4.1.2 и 4.1.2 OTA 9.18.79 - Motorola Droid Razr HD, Maxx HD - XT926.
4.1.2
Установка пакета происходит из Safestrap в основной раздел:
1. Нужен Root
2. Нужен Safestrap версии не ниже 3.12.
Можете воспользоваться и любым другим рекавери, кроме CWM Recovery - с ним наблюдаются проблемы. Safestrap - это рекомендованное рекавери и как единственное существующее на момент неразблокированного загрузчика.
3. Закидываем DEODEX_For_RAZR_HD_XT926_4.1.2_Belladonna.zip - 295.9 МБ
на SD-карту памяти или на внутреннюю флеш память.
4. Выключаем / включаем (перезагружаем в рекавери, как удобно) телефон и заходим в Safestrap Recovery.
5. Находясь в кастом рекавери, нажимаем Install и выбираем файл, который мы закинули в пункте 3. Делаем свайп для начала установки.
6. Ждем пока установится пакет.
7. Делаем wipe cache и wipe delvik-cache, ни в коем случае не делаем wipe system или factory reset, так как это приведет краху системы и телефон не загрузится
8. После установки Deodex пакета с прошивкой перезагружаемся и ждем полной загрузки телефона. Пока он не загрузится не устанавливайте больше никакие пакеты.
9. Если телефон загрузился, поздравляю, у вас DEODEX прошивка.
10. Далее можете приступать к установке.
Пакет устанавливается только на DEODEX 4.1.2 прошивку
Пакет русификации UltraLiteEdition DEODEX 2 - 4.1.2.
Установка пакета происходит аналогично установке DEODEX пакета.
UltraLiteEdition2 - свободно распространяемый русификатор на базе прошивки с последним ОТА 9.18.79, но не содержит его - полностью безопасен для бутлоадера, в нем вырезан полностью весь ненужный мусор и операторский хлам от оператора Verizon.
Скачать Ultra Lite Edition 2 v9.01. (Зеркало 1)
Если у вас прошивка 4.1.1, то нужен патч v6.09 для стабильной работы, скачать можно здесь (Зеркало 1)
2. DEODEX пакет и русификатор для прошивки 4.0.4 Motorola Droid Razr HD, Maxx HD - XT926.
Установка пакета происходит аналогично прошивке 4.1.2:
4.0.4
Используем DEODEX_For_RAZR_HD_XT926_Clean.zip - 309.14 MB (Зеркало 1)
Установка пакета русификации аналогична установке любого DEODEX пакета.
История изменений
3.19 - 1. Все, что можно было перевести - все теперь на русском.
2. Вырезаны лишнее клавиатуры.
Оставлены только Swype, Голосовой ввод Google и интегрирована клавиатура от 4.2 JB - работает русский и английский свайп.
3. Для Украины реализовано быстрое переключение между сетями CDMA / GSM в одно касание при помощи виджета
4. Вырезан Verizon'овский мусор.
5. Интегрирован файл telephony.db с базой APN точек доступа (Internet и MMS) для Украины и России.
6. Morelocale - не нужен, язык выбирается из меню Language and Input (Язык и ввод)
7. Вырезаны лишние языки в приложениях, оставил только Английский и Русский.
8. Анимация зарядки/разрядки, отображение заряда батареи в % с шагом в 1%
9. Русские кнопки и t9 в Телефоне, а также русская полоса прокрутки в Контактах.
3.19_4.19 - 1. Портированы приложения Круги и камера с прошивки 4.1.2.
2. Обновлены точки APN.
3. Возможность установки переадресации звонков через меню телефона.
4. Отправка/получение MMC при отключенной точке APN
5. Убрано сообщения о СИМ карте от неизвестного источника.
6. Правленый Mobile Hotspot (нет необходимости редактировать файлы)
7. Поправлена анимация зарядки батареи.
8. Активировано приложение Диктофон
5.15 - 1. Увеличено максимальное количество смс в цепочке до 9999 шт. - Спасибо V.I.S.
2. Установлен Google Play последней на данный момент версии - 4.1.6.
3. Исправлена ошибка в приложение "Камера" при выборе "Панорама"
4. Добавлено расширенное меню Выключения
5.23 - кумулятивный пакет содержит в себе все версии патчей, начиная с 3.19
1. Убрана строка поиска Google.
2. Поиск теперь расположен в панели навигации с соответствующей иконкой.
3. В панель навигации добавлена кнопка "Меню".
4. С иконок в доке убраны названия, оно и так понятно, что там есть...
5. В папки теперь можно разместить по 20 приложений, раньше было 16.
6. 30-ти шаговый регулятор громкости мультимедиа.
9.01 - кумулятивный пакет содержит в себе все версии патчей, начиная с 3.19
1. Вырезано ещё около десятка "ненужных" приложений
2. Фото на весь экран
3. Тоглы DroidRazrToggles (с фонариком, и функцией переключения 2G/CDMA (для Украины и др. где есть CDMA))
- Переключение треков кнопками громкости (через задницу, но все же работает) )
Устанавливается только на DEODEX 4.0.4 прошивку.
DEODEX_PremEd_Mod_RUS_MOD_For_XT926_4.0.4_v9.01 - скачать - 148.0 MB
Предыдущая версия с более подробной инструкцией по установке
Проверено - деодекс и русификатор работают! ТОЛЬКО 4.0.4
1. Получаем Root
2. Устанавливаем Safestrap 3.12 и в нем жмем Install recovery.
3. Закидуем DEODEX_For_RAZR_HD_XT926_Clean
4. Выключаем / включаем телефон и заходим в Safestrap Recovery.
5. В Safestrap Recovery нажимаем Install и выбираем файл, который мы закинули в пункте 3. Делаем свайп для начала установки.
6. Ждем пока установится.
7. Делаем wipe data и wipe cache.
8. Перезагружаемся (обязательно даем телефону загрузиться, затем устанавливаем русификатор!!!)
Теперь перейдем к пакету русификации (автор yakutza)
Что сделано:
1. Переведено порядка 60 приложений.
Есть мелкий неустранимый баг, подробней здесь
3. Для Украины реализовано быстрое переключение между сетями CDMA / GSM в одно касание при помощи виджета DroidRazrWidget, спасибо yoyurik за помощь.
4. Вырезано немного Verizon'овского мусора.
6. Morelocale - больше в нем нет необходимости, язык выбирается из меню Language and Input (Язык и ввод)
Что планируется сделать:
1. Добавить пункт: Перезагрузка в Power-меню.
2. Отображение заряда батареи в %
3. Русский t9 в Телефоне и Русская полоса прокрутки в Контактах.
Вот собственно и сам русик DEODEX_RUS_MOD_For_XT926_v3.3
Прошивать так же через Safestrap 3.12
Так же с автором выражаем отдельную благодарность, за помощь ZaYAC_ua и doublewood
Утилита-комбайн для работы с Droid Razr HD xt926 / xt925 (экспериментально)
Droid Razr HD Chopocalypse v2.7 Eng|Rus (Bootloader/Recovery/Root/Modems/И другое)
1. Установка драйвера
2. UnlockBootloader / Разблокирование загрузчика (на последнем ОТА не работает)
3. Remove unlocked bootloader notice / Удаление уведомления о разблокированном загрузчике
4. Кастомное Рекавери ( CWM Recovery v6.0.2.8 / Safestrap / TWRP Recovery и др.)
5. Root на все прошивки от 4.0.4 до 4.1.2 включая последнее ОТА 9.18.79/9.20.1
6. Modems / Модемы - установка модемов от прошивок xt926 - 4.0.4, 4.1.1 и 4.1.2
7. Flash firmwares motorola,ICS/JB / Установка различных прошивок ICS/JB как для xt926 так и для xt925
8. Downgrade firmware / Понижение прошивок
9. Download firmwares / Скачивание прошивок
10. Fastboot loop fix / Исправление цикличной загрузки через fastboot
11. Удаление кодов доступа - графического, пин и других паролей.
12. Экспресс прошивка телефона
13. Откат с OTA 9.18.79 обновления на прошивку MR-2/MR-4
14. Сохранение и восстановление ROOT прав и многое другое.
подробности
Droid RAZR HD Utility
UNLOCK BOOTLOADER
Cyanogenmod 10
Cyanogenmod 10.1
Motorola Droid Ultra XT1080 Circle Widget
Сообщение отредактировал Fenja - 4.5.2019, 5:30
сообщение 10.6.2013, 7:35
dvrts,
отличное решение) зачем тебе этот лапать мусора, когда можно купить моторолу)
dvrts
сообщение 10.6.2013, 8:22
Из: Lviv
Пользователь №: 162 099
QUOTE(Claus398 @ 10.6.2013, 10:35) *
dvrts,
Не, ну я б не говорил так - во многом Note отличный телефон. Просто вот душа у меня к мотороле все лежит, хоть и предал ее покупкой гнусмаса)
Смущает вот что - намного ли меньше экран 4,7 против 5,3? Привык уже к большому, меньше не хочется. И насколько стабильны прошивки на базе JB 4.2?
Или дождаться уже X-Phone, как свежую модель, дабы жаба совсем не душила оттого, что есть телефоны и получше?
Сообщение отредактировал dvrts - 10.6.2013, 8:24
сообщение 13.6.2013, 6:58
Цитата(dvrts @ 10.6.2013, 11:22)
* Смущает вот что - намного ли меньше экран 4,7 против 5,3?
не намного, за то удобнее.
* И насколько стабильны прошивки на базе JB 4.2?
да стабильно все.
* Или дождаться уже X-Phone, как свежую модель, дабы жаба совсем не душила оттого, что есть телефоны и получше?
как минимум 4-5 месяцев ждать презентации. да и получим устройство с чуть лучшим процом и больше озу, не думаю что будет что то сверхестественное, для работы хватит и Рейзр ШД
Ardock
сообщение 14.6.2013, 13:47
Пользователь №: 191 611
Модель телефона: MOTO X Play
Прошивка: 6.0
Если удалить приложение "Play музыка" - стандартный плеер, ничего же страшного не будет ? какой в замен можно поставить... если что
сообщение 15.6.2013, 14:57
Ardock,
а зачем удалять? заморозь возьми.
повер амп можно поставить.
fydi
сообщение 20.6.2013, 12:19
Пользователь №: 241 784
Модель телефона: RAZR HD
Прошивка: 4.0.4
Здравствуйте. У меня xt926 прошивка 4.1.2 . Скажите если ли возможность русифицировать эту прошивку или сделать даунгрейд на 4.0.4 и установить русификатор с шапки ??
спасибо
-MOTOR-
сообщение 21.6.2013, 5:15
Из: Курск
Пользователь №: 210 483
Модель телефона: В подписи
Прошивка: В подписи
Цитата(fydi @ Вчера, 16:19)
* Скажите если ли возможность русифицировать эту прошивку или сделать даунгрейд на 4.0.4 и установить русификатор с шапки ??
думаю что 4.1.2 было установлено по воздуху,следовательно откатиться не получится,руссификатора я тоже не нашел!
yakutza
сообщение 21.6.2013, 16:03
Пользователь №: 84 419
Модель телефона: Motorola RAZR Z8
спасибо
Откатится можно только через разблокированный бутлоадер. Русификатор на 4.1.2 существует, но ни здесь, а на другом ресурсе и он попроще от 4.0.4.
Кстати для 4.0.4 уже есть версия v5.23
История изминений
3.19 - 1. Все что можно было перевести - все теперь на русском.
9. Русские кнопки и t9 в Телефоне, а так же русская полоса прокрутки в Контактах.
5.23 - кумулятивный пакет содержит в себе все версии патчей начиная с 3.19
4. С иконок в доке убраны названия, оно и так понятно что там есть...
Senior Garsia
сообщение 29.6.2013, 1:24
Пользователь №: 242 800
Модель телефона: RAZR V9
Ребята, ответьте, может кто-то достоверно знает: будет ли для Европы "чистая" версия аппарата МАХХ HD без надписи Verizon на экране?
Обращался в Моторолу с этим вопросом через чат офиц. сайта, приняли запрос, но уже 2 недели не отвечают.
Заранее благодарен
Glebvz001
сообщение 1.7.2013, 12:32
Пользователь №: 172 495
Модель телефона: Droid Razr M
Прошивка: Carbon
Парни, подскажите пож. какая мощность стандартной зарядки для МАХХ HD? Пришел без неё, собираюсь купить и боюсь лохануться.
Сообщение отредактировал Glebvz001 - 1.7.2013, 12:32
сообщение 1.7.2013, 12:46
Glebvz001,
покупайте стандартную оригинальную мотороловскую на 5,1 вольта 850 милиампер.
В нете они встречаются и не дорого, я за 60грн с доставкой недавно купил.
Покупать аналоги не советую, так как батарея не съемная и дорогая.
Добавлено позже (1.7.2013, 15:49):
Кст есть темка со списком оригинальных зу
Зарядные устройства для андроидофонов Motorola
-MOTOR-
сообщение 1.7.2013, 14:25
Из: Курск
Прошивка: В подписи
stigr, не,ну мотороловский оригинал это идеальный и более желательный вариант,но я думаю можно купить оригинал на 1а от других производителей,самс,лыжа,сони и т.д.
сообщение 1.7.2013, 17:19
-MOTOR-,
не доверчив я к чужому железу)), хотя да раз в командировке доводилось юзать самсовскую оригинал, скажу одно заряжало дольше.
Glebvz001
сообщение 2.7.2013, 5:40
Прошивка: Carbon
Парни я спрашиваю, у кого ЕСТЬ оригинальная зарядка на МАХХ HD!? Я не спрашиваю совета что купить! Какая мощность оригинальной зарядки? Просто прочитайте пожалуйста и напишите номиналы, которые написаны на ней. СПАСИБО!
сообщение 2.7.2013, 5:48
А я Вам и написал
Цитата(stigr @ Вчера, 15:46)
* 5,1 вольта 850 милиампер.
Glebvz001
сообщение 2.7.2013, 6:19
Прошивка: Carbon
Так почему же на некоторых сайтах в обзорах мелькает цифра 5,1В и 1150мА?
http://keddr.com/2013/01/motorola-droid-ra...hiysya-flagman/
Сообщение отредактировал Glebvz001 - 2.7.2013, 6:26
EKKnight
сообщение 2.7.2013, 6:54
Из: Забайкалье
Пользователь №: 207 104
Один Многолик
Glebvz001,
У европейцев 750-850, а у американцев 1150.
yakutza
сообщение 2.7.2013, 12:02
glebvz001,
razr hd / droid razr hd - 850, у maxx hd - 1150 и на два ЮСБ порта.
Senior Garsia
сообщение 2.7.2013, 22:45
На мой вопрос кто-то знает ответ?
yakutza
сообщение 3.7.2013, 6:08
Senior Garsia,
Знать может только Google, а у нас лишь предположение, что нет, не будет.
сообщение 3.7.2013, 6:45
Цитата(Senior Garsia @ 29.6.2013, 4:24)
* Ребята, ответьте, может кто-то достоверно знает: будет ли для Европы "чистая" версия аппарата МАХХ HD без надписи Verizon на экране?
не кто достоверно не знает. я склоняюсь к тому что не будет.
сообщение 4.7.2013, 4:59
Пришло от Моторолы о предложении принять участие в тестировании нового обновления для данного телефона. Так что наверно скоро будет обнова.
riccio
сообщение 6.7.2013, 12:07
Пользователь №: 242 885
Модель телефона: XT926
доброго времени суток
телефон Droid razr maxx hd (xt926)
версия Android 4.1.2.
версия системы 9.16.6.XT926.Verizon.en.RU
купил неделю назад, сам не прошивал, никакой особый софт не ставил. Возможно прошивали в том интернет магазине , где покупал - пока не интересовался.
проблема, уже второй раз за эту неделю использования в "спящем режиме", первый раз в течении пары часов, пока не пользовался телефоном, второй раз ночью.
В какой-то момент разряжается моментально примерно с половины заряда (или система определяет что акум разряжен) практически до нуля, не включаясь без предварительной зарядки.
посоветуйте что-либо пожалуйста
выглядит вот так:
Сообщение отредактировал riccio - 6.7.2013, 15:37
сообщение 6.7.2013, 13:54
выложите пожалуйста скрин сюда, а то я лично не могу посмотреть там
riccio
сообщение 6.7.2013, 15:20
Заранее благодарен
встречал информацию, что торговая марка DROID (именно как аппаратная линейка продуктов) принадлежит именно Verizon, вне зависимости от региона использования, оператора связи и отношений к Google. Так что появление DROID без этого логотипа маловероятно.
The brand name Droid is a trademark of Lucasfilm licensed to Verizon Wireless.[9]
http://en.wikipedia.org/wiki/Motorola_Droid
http://mediacenter.motorola.com/content/de...mp;newsareaid=2
Сообщение отредактировал riccio - 6.7.2013, 15:38
сообщение 6.7.2013, 17:00
Цитата(riccio @ Сегодня, 15:07)
* посоветуйте что-либо пожалуйста
я б начал бы с вайпа, если не поможет то прошивка через рсд лайт, если не поможет то 99% это аппаратная проблема.
Кст симка резаная или оригинальная мини сим?
Цитата(riccio @ Сегодня, 18:20)
* встречал информацию, что торговая марка DROID (именно как аппаратная линейка продуктов) принадлежит именно Verizon, вне зависимости от региона использования, оператора связи и отношений к Google. Так что появление DROID без этого логотипа маловероятно.
торговая марка да, но телефон без торговой марки может свободно продаваться за пределами штатов, пример этому тот же дроид райзер и просто райзер тобиш 912 и 910 модели, точно так же и и тут 925 это европа и мир, а 926 штаты. Просто 926 есть версии просто и макс, а 925 нет макса, вот чувак и ищет. Если лого так не нравится а бабло жмет карман можно купить лицевую панель от 925 и установить на 926 макс, но как по мне это глупость.
riccio
сообщение 6.7.2013, 21:26
не резал, мини сим, в салоне связи получал. спасибо. с прошивкой боюсь наломать дров) пока есть возможность вернуть деньги или заменить на другой, подожду.
ваша правда. вот тут нашлось
http://en.wikipedia.org/wiki/Droid_Razr_HD
..model number XT926. These phones were released on October 18, 2012 exclusively on Verizon Wireless in the United States. The Motorola Razr HD (non-Droid branded variants, model number XT925) were available as international or global phones in Europe, Latin America, Australia and Canada as early as October 2, 2012.
тобишь официально xt926 только для US. а "non-Droid" MAXX версии нет. кстати есть DROID сделанный HTC. тоже с логотипом Verizon исключительно.
http://www.verizonwireless.com/b2c/store/c...tedPhoneId=6691
Сообщение отредактировал riccio - 6.7.2013, 22:13
сообщение 7.7.2013, 12:40
Цитата(riccio @ Сегодня, 0:26)
* с прошивкой боюсь наломать дров) пока есть возможность вернуть деньги или заменить на другой, подожду.
ну хоть сброс до заводских настроек попробуйте (вайп) просто возможно какаято из установленных програм не дает нормально жить телефону.
riccio
сообщение 10.7.2013, 8:13
Цитата(stigr @ 7.7.2013, 16:40) *
сброс до заводских настроек ...
сделал по вот этой инструкции
https://motorola-global-portal.custhelp.com.../p/30,6720,8579
и зарядил по максимуму
3 дня, вроде, полет нормальный. за 3 дня полностью разрядил и зарядил второй раз. Заряд держит отлично, причем на проигрывании онлайн видио в большом разрешении 5 часов крутился подряд, разрядился за это время на треть.
EKKnight
сообщение 10.7.2013, 9:21
Из: Забайкалье
Один Многолик
Не знаю куда это всунуть, но поделиться хочется!
Мое мнение о Motorola DROID RAZR MAXX HD
Первые впечатления после использования аппарата.
Аннотация.
Так как я не являюсь гиком по всяческим синтетическим тестам, то здесь я опишу свои впечатления и ощущения от использования Razr Maxx HD, упустив технические и не только характеристики, которые легко можно найти в другом месте, тем более железо то же, что и в Razr M, Atrix HD. Поэтому попробую сделать упор на те качества, которые волнуют лично меня и описать их своими словами. Помните - это мнение, а не детальный обзор. И еще, все сравнительные моменты этого телефона пишутся в контексте моего Motorola Razr Maxx.
Вступление, или почему именно он.
Я начал думать об этом телефоне после того, как более углубленно стал с ним знакомиться (где-то в феврале), посмотрел несколько видео о нем, а так же массу фотографий. До того я его вопринимал как обычную модификацию имевшегося у меня Razr Maxx, который мне очень полюбился и менять я его даже и не думал, возился я с ним много, настраивал, "притирал" и сейчас он в итоге отменно мне служит.
После того как я начал приглядываться к Razr Maxx HD я заметил, что телефон внешне не слабо отличается от собрата (внешне он меня зацепил), а так же имеет 32 Гб памяти на борту, что для меня являлось немаловажным (именно из-за этого версия Razr HD меня мало интересовала), ну и бонус в виде HD экрана. Все это в итоге и помогло дозреть моему желанию купить этот аппарат (да, железо мощнее, но это на втором плане и мое желание лишь дополняло).
Не буду лукавить, что думал и о покупке Xiaomi MI2s, это конечно отличный вариант и обходился дешевле, но... Я не являюсь сторонником гонок за цифрами в синтетических тестах, а потому для меня кроме хорошего железа (пусть не топового) имеет немаловажное значение то, чем MOTOROLA крепко меня держит уже много лет. Дизайн, уникальность и необходимые мне функции. Именно эту тему я и постараюсь раскрыть в этом мнении.
Часть 1. Визуальные и тактильные ощущения.
Что хотелось бы отметить сразу - это коробка, когда берешь в руки, чувствуешь действительно что-то ценное и увесистое.
Сама коробка сделана крайне качественно, небольшого размера, черный матовый цвет и очень приятное прорезиненное покрытие (напоминает софт-тач, неотъемлемое тактильное ощущение от моторов последних лет для меня). Все это прилично подогревает интерес перед тем как начинается знакомство с самим телефоном. Открывать ее очень приятно и чувство небольшого праздника нарастает.
И вот собственно телефон - всяческие пленки снимаю сразу же, хоть и медленно, дабы насладится моментом и увидеть как аппарат визуально преображается - он красив, элегантен, при этом брутален и очень качественно собран, выглядит дорого и не гламурно - выглядит по-мужски (это, собственно отмечается многими).
Ощущается так же, в руке лежит очень удобно (в среднего размера кисти), как левой так и правой рукой пользоваться телефоном удобно и не составляет особых проблем, кнопка блокировки и качелька громкости (они металлические) доступны и хорошо ощущаются - при этом они очень качественно встроены в аппарат, что так же в плюс к сборке и добавляет ощущение общей монолитности телефона. Сидит в руке крепко, в чем не малая заслуга прижившегося в Мото кевлара.
На первом Razr Maxx кевлар ограничивался частью задней крышки (хоть и большей частью, но все-таки не целиком, каемка была из металла и скользила в руке), здесь вся задняя часть телефона из кевлара плюс еще занимает чуть больше трети его торцов, из-за чего аппарат в руке лежит гораздо устойчивее первого Razr Maxx и не скользит абсолютно, да и ощущения от двух "бритв" во многом по этой причине кардинально отличаются. Хотя на удобство влияет и то, что телефон уже первой "бритвы" на 1 мм, но в то же время на столько же длиньше, к слову, толщина почти не изменилась, увеличившись на 0,3 мм и это не заметно. В общем в руке он лежит очень хорошо и приятно.
Лицевая часть телефона полностью из стекла, и говоря о цвете, то он черный (первый Razr по светлее), выглядит как представительский автомобиль, на первой "бритве" была металлическая каемка, что опять же при форменной схожести братьев, визуально их разнит, на этом аппарате все же есть узенькое обрамление из пластика, которое немного "выпирает" над экраном (примерно на пол-миллиметра), что видимо служит защитой последнего от физических повреждений, выглядит это обрамление хоть и не инородно, но у меня по-началу вызвало не произвольное рефлекторное желание его снять
как пленку, но к этому очень быстро привыкаешь и оно даже придает некую визуальную своеобразность.
Изменился LED-индикатор теперь он располагается во всю длину под надписью MOTOROLA, которая к слову стала чуть меньше. Уведомления индикатора стали заметнее, и не удивительно. Хотя мне больше нравился индикатор в "первом", против этого ничего не имею, он гармонично подчеркивает новую внешность.
Внизу лицевой части отмечу логотип Verizon, который здесь мне очень нравится и кажется довольно уместным , и с ним мне нравится гораздо больше нежели без него. Раньше я специально не рассматривал Droid-телефоны из-за этого логотипа, так как он смотрелся инородно и портил общую картинку. Но здесь он - самое то.
Торцы телефона - металлическое обрамление (признаюсь, мне это сразу понравилось), которое ощущается чуть по-холоднее других частей аппарата и это приятно. В нижней части торца расположены два винта, которые по всей видимости исправно держат конструкцию, и смотрятся они здесь очень даже в тему.
Что еще мне понравилось, так это лоток для симкарты (microSim), который для microSD-карты памяти (до 32 Гб) служит крышкой, поэтому вытащить карту памяти отдельно от симкарты не получится. К слову, осталась горячая замена и того и другого. Но для того, что бы все это вытащить необходимо специальное приспособление (скрепка с логотипом идет в наборе), с одной стороны это как-то не особо практично, а с другой - это как-то презентабельно, что-ли.
В целом, телефон монолитен, удобен, на какие-то люфты, щели, поскрипывания даже намека нет, сбит на славу и лежит в руке да и на столе, полке, пианино и даже на тракторе с гордо поднятой "головой". Признаюсь честно, за все время моего владения этим девайсом постоянно ищу повода взять его в руки, просто потому что его неописуемо приятно держать в руках.
Часть 2. Впечатления от использования (важные для меня моменты).
2.1. Экран. Диагональ: 4,7 дюйма разрешение: 720X1080.
Включив аппарат, я честно говоря слегка оторопел, нет я конечно знал о HD-разрешении и ожидал, что картинка будет приятнее, но я все же удивился. Многие уже писали и говорили о том, что белый цвет здесь - белый, а я хочу заявить, что и черный цвет здесь - черный, картинка четкая, цвета приятные и тыкать в экран и водить по нему пальцем приятно. Экран большой, достаточно, больше я уже не хочу.
При навигации выясняется недостаток - местный louncher подтормаживает в некоторых моментах, а именно при входе в блок настроек, который располагается слева от главного рабочего стола, он теперь не по центру, а листание производится слева на право. Это, кстати, нововвидение, оно мне понравилось, однако имеются вышеописанные проблемы при навигации. Справедливости ради, происходит это при первом пролистывании, затем все нормально и плавно. Это в общем-то не раздражает и как-то притирается, однако вызывет недоумение (при не самом слабом железе). Можно в общем установить сторонний louncher и не "маяться", но придется пожертвовать виджетом "Круги", а он надо сказать великолепный и очень удобный. Лично я виджетами не пользуюсь, но этот оценил.
Что еще об экране, больше нет "пятен", которые часто встречались на Razr, стекло стало менее марким, легче оттирается и я думаю оно стало устойчивее к царапинам. Первый Razr у меня через несколько дней не понятно откуда (с ключами не носил, всегда лежал отдельно) получил нормальную царапину. Экран по моим впечатлениям на солнце выгорает меньше, чем на "первом", информация по крайней мере различается лучше.
Играть на этом экране - это отдельное удовольствие, картинка четкая, обзор большой и не перекрывается пальцами, цвета замечательные, а благодаря хорошему (но прошлогоднему) железу присутствуют эффекты, которые, надо сказать, усиливают впечатления. Для сравнения, те же самые игры на первой "бритве" такого эффекта не вызывали. Запускались следующие игры: Real Racing 3, Modern Combat 4, NFS Most Wanted, Ravensword: Shadowlands, и все они выглядят на Razr Maxx HD значительно сочнее и играются гораздо интереснее.
Скрины Modern Combat 4
То же самое можно сказать о видео. Оно значительно лучше, чем на первой "бритве", и порой просто хочется с ПК перекинуть фильм на телефон и смотреть его там smile.gif
Кстати, телефон воспроизводит потоковое видео в HD формате и мне это очень понравилось, так как youtube частенько посматриваю.
Экран красивый и он гармонично вписывается в красивый корпус и не выглядит инородным.
Заканчивая об экране, выражусь так - здесь первый Razr не у дел.
2.2. Аккумулятор (все данные без использования SmartAction).
Оговорюсь сразу, я приучил себя к использованию телефона в режиме "разряд в ноль - заряд до 100%", и это заметно сказывается на продолжительности работы моих девайсов. Например, первый Razr Maxx лишь несколько месяцев начал выходить на внушительные 6 с хвостиком дней среднего использования, до этого было 3-4. Судите сами.
Перейдем к сути. Акб вроде как остался в том же "весе" - 3300 mAh. Первые дни акб разряжался очень быстро, так можно сказать о первых двух циклах разрядки-зарядки. В режиме ожидания телефон спит отлично, батарея почти без изменений, бывает до 2% заряда уходит. Стоит начать пользоваться мобильной передачей данных и прожорливость набирает обороты, на Wi-fi уходит чуть меньше. Конечно же игры забирают приличный заряд акб, в общем не мудрено, но серфинг по интернету, по моим наблюдениям - это самое "прожорливое" занятие.
Стоит отметить, что на просторах сети встречаются жалобы на быстрый разряд акб по разным причинам, вплоть до брака.
Я в общем-то сразу обзовожусь рут-правами и удаляю/замораживаю всяческий хлам, отключаю автоматические службы (автосинхронизацию например) и вообще копаюсь в настройках.
В целом сейчас имеется 4 дня при среднем использовании телефона. Связь постоянно 3g, и уровень яркости экрана чуть ниже средней. Уверен, что впоследствии результаты будут улучшены.
Пока же, думаю, что HD будет немного уступать "первому" по этой части.
2.3. Аудио, звук (плеер - наушники, внешний динамик).
Стоит учесть, что при использовании наушников я отключаю эквализацию и эффекты, так как все это сильно искажает живые инструменты, делая их плоскими. В данном вопросе главное для меня далеко не громкость воспроизведения.
Воспроизведением аудио на данном аппарате я остался доволен. По умолчанию были включены эффекты, которые лично я не перевариваю, звук был размытым, поэтому сразу это почувствовал, однако найти настройки оказалось не просто, мне даже пришлось отложить этот момент на второй день пользования. Когда я нашел настройки и отключил все эффекты, эквалайзер, все заиграло другими красками, звук стал насыщенным, четким, инструменты приобрели образный объем, и все стало гораздо живее.
От себя скажу, что едва уловимо, но звук стал чуть вкуснее чем на "первом" (использовал одинаковые плееры).
При использовании внешнего динамика (я этим не пользуюсь, так как предпочитаю подключать к внешним динамикам) эквалайзер как раз и пригодится. Звук из внешнего динамика очень хороший и четкий, он безошибочно выделяет главную тему композиции при воспроизведении и не смешивает в кучу фон, не смотря на то, что играет моно-звук. Громкость динамика очень хорошая, присутствует "басовитость" что придает объем и в общем-то внешним динамиком можно смело пользоваться - не опозорит. Динамик однозначно лучше, чем на первом Razr.
В общем и целом звук подтянули и он стал лучше, а для меня это не маловажно.
Так же вкратце пробегусь:
- Качество связи
По качеству связи телефон хорош как и "первый", сеть ловит отменно, слышимость с обоих концов разговора без претензий. Единственное, стоит проверить настройки мобильной сети, если режим стоит Global, то нужно переставить на GSM/UMTS, иначе акб будет поджирать.
Немного "подтянули" Wi-Fi, сигнал стал гораздо лучше ловиться и в тех местах где "первый" уже не ловил, этот цепляет.
О синезубе писать нечего, работает так же хорошо.
- Камера (8 мп)
Камерой на телефонах я пользуюсь редко.
Камеру изменили, здесь нужно вдаваться глубже и тестировать в разных условиях, а я пока такой возможности не имею. Но первые впечатления были противоречивыми, что-то урезали, что-то добавили, настроек стало меньше. В хорошо освещенном месте фотографии не плохие, в плохом освещении - слабые, но можно "поймать" нормальный снимок. К камере нужно привыкнуть, использовать различные режимы, здесь "авто" не везде прокатит, может это и хорошо. Но камера способна выдать хорошие снимки. Однозначно по изменениям в камере ничего не скажу, торопиться не хочу, тем более тематика мнения о другом.
Позже я уделю этому вопросу должное внимание и протестирую камеру как надо.
Отмечу еще, что есть возможность сделать полную русификацию телефона.
Все таки к концу своего изложения я скатился с сути своего описания.
Посему...
Заключение.
Начинка в Rarz Maxx HD не топовая, средняя, покупать этот аппарат для того, что бы говорить окружающим о том, что это "технический зверь" и показывать данные Antutu не имеет смысла. Железо позволяет запускать все последние игры и софт при этом не сжирая за пол дня акб. Он не будет делать фото-снимков для различных галерей, но при этом способен достойно запечатлеть нужный момент из жизни.
Этот телефон можно рассматривать с разных сторон, критиковать его за те или иные недостатки, но чего у него не отобрать, так это его целостности и монолитности как визуально, так и тактильно и одно дополняет другое. Что касается программной части, то тут без изменений - придется копаться, настраивать и прошивать. Все недочеты можно сгладить, проблемы решить, и он будет исправно работать. Честно говоря у меня о "моторах" такое мнение: "от ненависти до любви - покапаться и настроить", и пока копаешься в телефоне, прикипаешь к нему так, что потом отдавать его не хочется. В данном случае это тоже имеет место.
Главное, что после настройки телефон начинает приносить большое удовольствие от использования, с ним хочется ходить, звонить, играть на нем, просто доставать и гладить его. Отмечу, что удовольствие он доставляет сам по себе, а не понт от того что ты владеешь им - это дорогого стоит, хотя то что телефон довольно редко встречается тоже кому-то доставит удовлетворение. Все-таки этот телефон для ценителей, коим я и являюсь. Я не буду его рекомендовать, а просто напишу свое мнение о его появлении и оно безоговорочное - я рад тому, что он сейчас лежит рядом со мной и считаю его самым красивым телефоном из тех, что я видел и имел возможность держать в руках.
Послесловие.
Еще в сентябре прошлого года я даже и не думал о покупке сенсорного телефона и не воспринимал их всерьез, визуально мне нравился iPhone 4s (честно, считаю его самым сбалансированным до сих пор в линейке), но яболкофоны я не принимаю, хотя очень уважаю компанию Apple с детства и для меня они прежде всего ассоциируются с другими вещами нежели с телефонами.
Мне доводилось пользоваться различными "трубками", но покупал я почти не изменно продукцию МОТО, я по этому поводу пунктик не имел, в телефонах особо не разбирался и привязанности к производителю не испытовал, просто трепет у меня вызывали именно "моторолки".
И я уже как-то писал о своем раннем мнении о "пальцетыкалках", но учитывая суть данного мнения и все вышенаписанное, могу с уверенностью сказать: мне не важно кнопочный это девайс или же сенсорный, если этот телефон от MOTOROLA, то он как минимум привлечет мое внимание.
Сообщение отредактировал EKKnight - 10.7.2013, 14:21
Glebvz001
сообщение 11.7.2013, 10:37
Прошивка: Carbon
http://www.droid-life.com/2013/07/10/razr-...g-bootloaders/
сообщает нам, что выходит небольшое обновление для RAZR HD and RAZR M
Среди небольших багфиксов есть одна неприятная вещь - закрытие эксплоита, благодаря которому мы все себе анлочили бутлоадер
Сообщение отредактировал Glebvz001 - 11.7.2013, 10:37
Senior Garsia
сообщение 12.7.2013, 3:25
Заранее благодарен
Тогда почему HD продаётся без лого, а MAXX HD с логотипом?
сообщение 12.7.2013, 5:16
Senior Garsia,
а вот так просто решили что макс будет только в сети веризон
HiDevice
сообщение 12.7.2013, 7:57
Группа: Verified Vendors
Из: г. Москва
Пользователь №: 232 534
Модель телефона: Motorola DROID TURBO
Исправьте уже в название 926M.
Как там дела с СМ, починили ли камеру?
Что-то совсем в шапке бедно с прошивками.
сообщение 12.7.2013, 17:49
Цитата(`SunDayBoy™ @ Сегодня, 10:57)
* Исправьте уже в название 926M
зачем? Что в названии не так?
Glebvz001
сообщение 13.7.2013, 3:23
Прошивка: Carbon
Парни подскажите, а то уже башка кипит!
Ставлю через фэстбут кастомное рекавери twrp. Все делаю по инструкции. Оно запускается только один раз, а в следующие разы при попытке зайти в рекавери запускается стоковое с ЗЕЛЕНЫМ ЛЕЖАЩИМ РОБОТОМ!!! ГАД!!!Что делать!!!!
Сообщение отредактировал Glebvz001 - 13.7.2013, 3:24
Sega3472
сообщение 14.7.2013, 7:20
Пользователь №: 239 644
Модель телефона: Motorola razr maxx hd
Вышла новая прошивка для Maxx HD,приятно удивило то,что родной интерфейс стал плавнее на вскидку!
riccio
сообщение 14.7.2013, 15:42
я обезьяна с гранатой...
не понравились ошибки при подключении HDMI (com.motorola.process.system вылетала каждые 10 сек), решился на необдуманную прошивку, без предварительного рекавери...
кое как, после нескольких часов шаманст и сносом всей системы удалось поставить последнюю из прошивок из шапки (VZW_XT926_4.1.2_9.8.1Q_62_VQW_MR-4_VQW_CFC.xml, пришлось подправить только xml файл путем удаления строк с "getver" словом. иначе RSD Lite никак не хотел мне помогать), версия системы теперь 9.16.9.XT926.Verizon.en.US Android 4.1.2 напрочь английская. я не против, но не удобно без русской клавиатуры.
вопрос.. русификатор встанет на это дело? а то, в описании 4.0.4 красными буквами.
если не встанет, то какую прошивку поставить, чтобы вернуть русский? есть же где-то официальная русская.
P.S. HDMI зато заработал без ошибок. блин.
нашел русские словари и встроенную русскую раскладку. вроде все норм, но руссифицировать интерфейс охото. может быть кто знает где найти 9.16.6.XT926.Verizon.en.RU отдельно для установки ?
Сообщение отредактировал riccio - 14.7.2013, 18:28
Glebvz001
сообщение 15.7.2013, 3:18
Прошивка: Carbon
Зайди на другие сайты, типа четыре пда, там найдешь.
Сообщение отредактировал Glebvz001 - 15.7.2013, 3:20
HiDevice
сообщение 15.7.2013, 16:32
Из: г. Москва
stigr,
Ну так веризоновская версия аппарата числится как 925М... на коробке.
Цитата(riccio @ Вчера, 19:42)
* я обезьяна с гранатой...
В чём трудности.. ставь свежайший сток, на него кастомное рекавери... сверху русификатор.
[DROID RAZR HD] - Обсуждение Motorola XT925/926, Прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 11.9.2025, 19:03
