37 страниц V < 1 2 3 4 > »
[DROID RAZR HD] - Обсуждение Motorola XT925/926, Прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр
Cheetah.tm
сообщение 20.9.2012, 15:44 Закрепленное сообщение!
Из: TM-S (ISO 3166-2)
Пользователь №: 223 692
| Обсуждение
| Прошивки для RAZR HD (XT925)
| Прошивки для Droid RAZR HD (Droid RAZR HD MAXX) XT926, XT926m
| Cyanogenmod для Droid RAZR HD (Droid RAZR HD MAXX) XT926, XT926m
| Программы Android market
| Обои для Android с разрешением экранов WXGA
| Где, кто и как купил Android-фоны Motorola и анлок коды (Unlock)?
| Официальный сайт
Компания Motorola Mobility представила флагманский смартфон Motorola RAZR HD. Для американского оператора Verizon Wireless представлена вариация под названием DROID RAZR HD by Motorola, а также версия с увеличенным аккумулятором - DROID RAZR MAXX HD.
Цена - 199$ (с контрактом), 299$ (MAXX-версия).
Характеристики и спецификации:
Общее
Производитель: Motorola
Модель: RAZR HD, DROID RAZR HD (MAXX) by Motorola
Другие названия: XT925 - EMEA, XT926 - Verizon Wireless
Год выпуска: 2012, 4-ый квартал.
Опер. сист.: Android 4.0.4 (обновлениемый до 4.1 Jelly Bean).
Емкость аккум. (мА•ч): 2530 (3300 - MAXX версия).
Размеры
Габариты (мм):
(ширина х высота х толщина) 67.9 x 131.9 x 8.4 (67.9 x 131.9 x 9.3 - MAXX версия).
Вес (г): 146 (157- MAXX версия).[/b]
Процессор
Тип процессора: Qualcomm MSM8960 (Snapdragon S4)
Кол-во ядер: 2
Тактовая частота (МГц): 1500
Память
RAM (Гб): 1
ROM (Гб): 16, (32 - MAXX версия).
Коммуникации
Телефон: CDMA 800/1900/2000, GSM 850/900/1800/1900, HSDPA 850/1700/1900/2100, LTE 700 Class 13
Bluetooth: 4.0 A2DP, LE, EDR
Wi-Fi: 802.11 a,b,g,n, Wi-Fi Hotspot
NFC: Есть
Другое: GPS, aGPS, sGPS, ГЛОНАСС, GPRS (Class 12), EDGE (Class 12), Rev. A, up to 3.1 Mbps, LTE, HSDPA 21.1 Mbps (Cat 14), HSUPA 5.76 Mbps, HSPA+
Мультимедиа
Размер экрана: 4.7’’
Разрешение экрана (px): 720 x 1280
Тип экрана: LCD (16 млн. цветов), ppi ~ 312
Видеоускоритель: ?
Камера сзади (Мп): 8
Камера спереди (Мп): 1,3
Автофокус: Есть
Фотовспышка: Есть
Динамик: Моно
Выход наушников: 3.5мм
Другое: DLNA, G-Sensor, Датчик освещенности, Сенсор близости, Цифровой компас, и т.д.
Управление и ввод
Сенсорный экран: ёмкостный
Защита экрана: Corning Gorilla Glass
Кнопки: питания, регулировки громкости
Расширение
Разъемы: microUSB v2.0, microHDMI
Root
Прикрепленный файл motofail2go_windows.zip   ( 2.22 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 5533
1. Загрузите и распакуйте архив
2. Установите драйвер и подключите телефон к USB.
3. Запустите "run.bat" и следуйте подсказкам в появившемся окне
Настройка EV-DO
1. Установить на телефон Root Explorer
2. Установить Sqlite Editor
3. Используя Root Explorer, перейти по адресу /data/data/com.android.provider.settings/databases и найти Settings.db внутри папки, скопировать этот файл на карту памяти.
4. Открыть Settings.db, который скопировали на карту памяти, с помощью Sqlite editor.
5. Найти строчку Preferred_CDMA_subscription, в пунке Secure и изменить(Edit Field) значение этой строчки с 0 на 1, сохранить изменения и выйти.
6. Скопировать измененный вами файл Settings.db с карты памяти в папку /data/data/com.android.provider.settings/databases, предварительно удалив находящийся там. У вас в папке будет три файла, проверьте, чтобы разрешения соответствовали тем, что ниже:
Settings.db - rw- rw- ---
Settings.db-shm - rw- --- ---
Settings.db-wal - rw- --- ---
7. Выключаем и загружаемся в режиме BP tool(при выключенном телефоне зажимаем vol+ vol- и нажимаем power, кнопкой vol- перемещаемся на BP tool и жмем vol+).
8. Далее действуем по инструкции для BIONIC, а именно - пункты 6, 8, 9, 10.
Лечим Mobile Hotspot от жадности
Устанавливаем SQLite Editor.
Открываем. Выбираем закладку Files в ней же идем по пути /Data/Data/com.motorola.android.providers.settings/databases
Открываем settings.db, выбираем settings и ищем строчку entitlement check, меняем значение с 1 на 0.
Перезагружаем телефон
Избавляемся от сообщения про сим карту из неизвестного источника ("This sim card is from an unknown source")
Набираем ##7764726. Вводим SPC (000000 по умолчанию). Заходим в Lte test settings и меняем значение Sim type на "3G test UICC".
Возможно "если" не поможет, то понадобится еще в LTE bppanic, LTE Movement Detection поставить "Disable".
Перезагружаемся.
Русификатор
Не забывайте говорить Изображение автору.
1. DEODEX пакет и русификатор для прошивки 4.1.1, 4.1.2 и 4.1.2 OTA 9.18.79 - Motorola Droid Razr HD, Maxx HD - XT926.
4.1.2
Установка пакета происходит из Safestrap в основной раздел:
1. Нужен Root
2. Нужен Safestrap версии не ниже 3.12.
Можете воспользоваться и любым другим рекавери, кроме CWM Recovery - с ним наблюдаются проблемы. Safestrap - это рекомендованное рекавери и как единственное существующее на момент неразблокированного загрузчика.
3. Закидываем DEODEX_For_RAZR_HD_XT926_4.1.2_Belladonna.zip - 295.9 МБ
на SD-карту памяти или на внутреннюю флеш память.
4. Выключаем / включаем (перезагружаем в рекавери, как удобно) телефон и заходим в Safestrap Recovery.
5. Находясь в кастом рекавери, нажимаем Install и выбираем файл, который мы закинули в пункте 3. Делаем свайп для начала установки.
6. Ждем пока установится пакет.
7. Делаем wipe cache и wipe delvik-cache, ни в коем случае не делаем wipe system или factory reset, так как это приведет краху системы и телефон не загрузится
8. После установки Deodex пакета с прошивкой перезагружаемся и ждем полной загрузки телефона. Пока он не загрузится не устанавливайте больше никакие пакеты.
9. Если телефон загрузился, поздравляю, у вас DEODEX прошивка.
10. Далее можете приступать к установке.
Пакет устанавливается только на DEODEX 4.1.2 прошивку
Пакет русификации UltraLiteEdition DEODEX 2 - 4.1.2.
Установка пакета происходит аналогично установке DEODEX пакета.
UltraLiteEdition2 - свободно распространяемый русификатор на базе прошивки с последним ОТА 9.18.79, но не содержит его - полностью безопасен для бутлоадера, в нем вырезан полностью весь ненужный мусор и операторский хлам от оператора Verizon.
Скачать Ultra Lite Edition 2 v9.01. (Зеркало 1)
Если у вас прошивка 4.1.1, то нужен патч v6.09 для стабильной работы, скачать можно здесь (Зеркало 1)
2. DEODEX пакет и русификатор для прошивки 4.0.4 Motorola Droid Razr HD, Maxx HD - XT926.
Установка пакета происходит аналогично прошивке 4.1.2:
4.0.4
Используем DEODEX_For_RAZR_HD_XT926_Clean.zip - 309.14 MB (Зеркало 1)
Установка пакета русификации аналогична установке любого DEODEX пакета.
История изменений
3.19 - 1. Все, что можно было перевести - все теперь на русском.
2. Вырезаны лишнее клавиатуры.
Оставлены только Swype, Голосовой ввод Google и интегрирована клавиатура от 4.2 JB - работает русский и английский свайп.
3. Для Украины реализовано быстрое переключение между сетями CDMA / GSM в одно касание при помощи виджета
4. Вырезан Verizon'овский мусор.
5. Интегрирован файл telephony.db с базой APN точек доступа (Internet и MMS) для Украины и России.
6. Morelocale - не нужен, язык выбирается из меню Language and Input (Язык и ввод)
7. Вырезаны лишние языки в приложениях, оставил только Английский и Русский.
8. Анимация зарядки/разрядки, отображение заряда батареи в % с шагом в 1%
9. Русские кнопки и t9 в Телефоне, а также русская полоса прокрутки в Контактах.
3.19_4.19 - 1. Портированы приложения Круги и камера с прошивки 4.1.2.
2. Обновлены точки APN.
3. Возможность установки переадресации звонков через меню телефона.
4. Отправка/получение MMC при отключенной точке APN
5. Убрано сообщения о СИМ карте от неизвестного источника.
6. Правленый Mobile Hotspot (нет необходимости редактировать файлы)
7. Поправлена анимация зарядки батареи.
8. Активировано приложение Диктофон
5.15 - 1. Увеличено максимальное количество смс в цепочке до 9999 шт. - Спасибо V.I.S.
2. Установлен Google Play последней на данный момент версии - 4.1.6.
3. Исправлена ошибка в приложение "Камера" при выборе "Панорама"
4. Добавлено расширенное меню Выключения
5.23 - кумулятивный пакет содержит в себе все версии патчей, начиная с 3.19
1. Убрана строка поиска Google.
2. Поиск теперь расположен в панели навигации с соответствующей иконкой.
3. В панель навигации добавлена кнопка "Меню".
4. С иконок в доке убраны названия, оно и так понятно, что там есть...
5. В папки теперь можно разместить по 20 приложений, раньше было 16.
6. 30-ти шаговый регулятор громкости мультимедиа.
9.01 - кумулятивный пакет содержит в себе все версии патчей, начиная с 3.19
1. Вырезано ещё около десятка "ненужных" приложений
2. Фото на весь экран
3. Тоглы DroidRazrToggles (с фонариком, и функцией переключения 2G/CDMA (для Украины и др. где есть CDMA))
- Переключение треков кнопками громкости (через задницу, но все же работает) )
Устанавливается только на DEODEX 4.0.4 прошивку.
DEODEX_PremEd_Mod_RUS_MOD_For_XT926_4.0.4_v9.01 - скачать - 148.0 MB
Предыдущая версия с более подробной инструкцией по установке
Проверено - деодекс и русификатор работают! ТОЛЬКО 4.0.4
1. Получаем Root
2. Устанавливаем Safestrap 3.12 и в нем жмем Install recovery.
3. Закидуем DEODEX_For_RAZR_HD_XT926_Clean
4. Выключаем / включаем телефон и заходим в Safestrap Recovery.
5. В Safestrap Recovery нажимаем Install и выбираем файл, который мы закинули в пункте 3. Делаем свайп для начала установки.
6. Ждем пока установится.
7. Делаем wipe data и wipe cache.
8. Перезагружаемся (обязательно даем телефону загрузиться, затем устанавливаем русификатор!!!)
Теперь перейдем к пакету русификации (автор yakutza)
Что сделано:
1. Переведено порядка 60 приложений.
Есть мелкий неустранимый баг, подробней здесь
3. Для Украины реализовано быстрое переключение между сетями CDMA / GSM в одно касание при помощи виджета DroidRazrWidget, спасибо yoyurik за помощь.
4. Вырезано немного Verizon'овского мусора.
6. Morelocale - больше в нем нет необходимости, язык выбирается из меню Language and Input (Язык и ввод)
Что планируется сделать:
1. Добавить пункт: Перезагрузка в Power-меню.
2. Отображение заряда батареи в %
3. Русский t9 в Телефоне и Русская полоса прокрутки в Контактах.
Вот собственно и сам русик DEODEX_RUS_MOD_For_XT926_v3.3
Прошивать так же через Safestrap 3.12
Так же с автором выражаем отдельную благодарность, за помощь ZaYAC_ua и doublewood
Утилита-комбайн для работы с Droid Razr HD xt926 / xt925 (экспериментально)
Droid Razr HD Chopocalypse v2.7 Eng|Rus (Bootloader/Recovery/Root/Modems/И другое)
1. Установка драйвера
2. UnlockBootloader / Разблокирование загрузчика (на последнем ОТА не работает)
3. Remove unlocked bootloader notice / Удаление уведомления о разблокированном загрузчике
4. Кастомное Рекавери ( CWM Recovery v6.0.2.8 / Safestrap / TWRP Recovery и др.)
5. Root на все прошивки от 4.0.4 до 4.1.2 включая последнее ОТА 9.18.79/9.20.1
6. Modems / Модемы - установка модемов от прошивок xt926 - 4.0.4, 4.1.1 и 4.1.2
7. Flash firmwares motorola,ICS/JB / Установка различных прошивок ICS/JB как для xt926 так и для xt925
8. Downgrade firmware / Понижение прошивок
9. Download firmwares / Скачивание прошивок
10. Fastboot loop fix / Исправление цикличной загрузки через fastboot
11. Удаление кодов доступа - графического, пин и других паролей.
12. Экспресс прошивка телефона
13. Откат с OTA 9.18.79 обновления на прошивку MR-2/MR-4
14. Сохранение и восстановление ROOT прав и многое другое.
подробности
Droid RAZR HD Utility
UNLOCK BOOTLOADER
Cyanogenmod 10
Cyanogenmod 10.1
Motorola Droid Ultra XT1080 Circle Widget
Сообщение отредактировал Fenja - 4.5.2019, 5:30
ghosform
сообщение 16.10.2012, 3:41
Пользователь №: 10 914
[video]http://www.youtube.com/watch?v=UuxZv5eZGbE[/video]
обзор
мда, камера как всегда
ghosform
сообщение 17.10.2012, 6:59
Получение ROOT
Razr M, Atrix HD, Photon Q, Razr i (you might need to replace some of the binaries with x86 versions?), and the upcoming Razr HD.
ССЫЛКА
-MOTOR-
сообщение 18.10.2012, 7:42
Из: Курск
Пользователь №: 210 483
Модель телефона: В подписи
Прошивка: В подписи
От соседей!
Цитата(PDAPlaza @ 18.10.2012, 09:20) *
Сегодня получили GSM версию, данного девайса, Motorola RAZR HD.Сделали пару фотографий сравнительных, посмотреть можно тут: http://tinyurl.com/8ahg8yp Если есть вопросы, то пожалуйста, всегда рады ответить.Спасибо!
сообщение 18.10.2012, 8:31
-MOTOR-,
в личку дай мне контакт этого человека, попробую его раскрутить
ghosform
сообщение 18.10.2012, 15:46
[video]http://www.youtube.com/watch?v=MRbWc2dDv3M[/video]
Ну и сам старт продаж в Америке $199 и $299 с 2х летним контрактом
Сообщение отредактировал ghosform - 18.10.2012, 15:48
-MOTOR-
сообщение 18.10.2012, 16:54
Из: Курск
Прошивка: В подписи
Цитата(Claus398 @ Сегодня, 12:31)
* в личку дай мне контакт этого человека, попробую его раскрутить
Это инет.магазин!
Цитата(PDAPlaza @ 18.10.2012, 19:57) *
Цитата(szlh @ 18.10.2012, 01:29) Когда можно будет заказать MAXX-версию?Как работает с нашими операторами? Также интересует качество материалов
К сожалению, пока у нас нет точной информации на счет MAXX, но проблема даже не в цене и в сроках, а в разблокировке данных аппаратов.Качество RAZR HD, на высоте, можно смело его приравнять к премиум класс.
Цитата(linaroff @ 18.10.2012, 02:53) Рассказывай!! КАК Экран!? В ютуб на инглише говорят что лучший!!!
Экран неплохой, но на солнышке уже темноват, в этом плане у iPhone 5 по ярче будет.
Цитата(DS-83 @ 18.10.2012, 03:04) русский язык есть?
Да, в меню есть русский язык, то есть полностью русифицирован. На фотографиях это видно.
Блин,если HD полностью на русском как и айка,то что за прикол с мкой?
Сообщение отредактировал -MOTOR- - 18.10.2012, 16:54
ghosform
сообщение 19.10.2012, 14:58
Motorola Droid RAZR HD Developer Edition за 600$
ССЫЛКА
Green_Uhta
сообщение 19.10.2012, 17:27
Пользователь №: 237 625
Модель телефона: ROKR EM 30
ССЫЛКА
так это только в штатах можно купить ("Мы грузим к США только адреса.")
ghosform
сообщение 19.10.2012, 17:39
Green_Uhta,
А моторы что, в России стали продаваться?
Green_Uhta
сообщение 20.10.2012, 13:23
ghosform
я про то, что думал и в европейских странах можно купить по этой ссылке
ghosform
сообщение 20.10.2012, 15:24
Green_Uhta,
в Европе появятся HD еще не скоро т.к для М рынок Европы не привилегированный
Green_Uhta
сообщение 20.10.2012, 18:59
ghosform
и никак не заказать телефон сейчас? ну кроме как иметь знакомых в сша, которые бы купили и выслали тело к нам?
Добавлено позже (20.10.2012, 19:02):
ghosform
http://www.motorola.com/Consumers/XW-EN/Co...-MOTOROLA-XW-EN
а здесь тоже никак приобрести? вроде как франция и германия указаны, где можно купить HD версию
сообщение 20.10.2012, 19:04
Green_Uhta,
есть куча посредников которые предоставляют услуги американского адреса, я напрмер описывал тут опыт использования такой услуги [DROID RAZR] Покупка Motorola Droid Razr (Razr MAXX) XT910/XT912
-MOTOR-
сообщение 21.10.2012, 6:21
Из: Курск
Прошивка: В подписи
Цитата(ghosform @ 20.10.2012, 19:24) *
Green_Uhta,
В европе девайс в продаже еще раньше чем в америке,но тоже операторские версии! Если хотите купить,то ебей в помощь,но цены заоблачные!
Сообщение отредактировал -MOTOR- - 21.10.2012, 6:22
Green_Uhta
сообщение 21.10.2012, 17:23
"Если хотите купить,то ебей в помощь,но цены заоблачные!"
вообще ужас, а не цены. по 9 сотен стоят!
uhan1979
сообщение 21.10.2012, 18:38
Пользователь №: 237 791
Модель телефона: motorola
Если купить веризон походу работать не будет или будет ? Где найти анлок?
сообщение 21.10.2012, 18:40
uhan1979,
вроде веризон отказался лочить жсм в своих аппаратах, емка тому подтверждение.
ghosform
сообщение 21.10.2012, 18:56
-MOTOR-,
можно ссылку на европейский RAZR HD?
вопрос снят. Странно, что на многих германских магазинах Razr HD нет
Добавлено позже (21.10.2012, 19:48):
Цитата(Green_Uhta @ Сегодня, 17:23)
* "Если хотите купить,то ебей в помощь,но цены заоблачные!"
600$ тоже не подарок -_- по моему цена слишком завышена
Сообщение отредактировал ghosform - 21.10.2012, 19:22
-MOTOR-
сообщение 22.10.2012, 5:28
Из: Курск
Прошивка: В подписи
Цитата(ghosform @ Вчера, 22:56)
* Странно, что на многих германских магазинах Razr HD нет
и скорее всего до нг сим фри не будет,только операторские!
сообщение 22.10.2012, 6:16
Сегодня в магазине попользовал с полчасика третий Гэлэкси, он наиболее близок по размерам, чуточку тоньше, но чуть шире и выше. У него тоже узкая рамка. Воот... Раз на М-ке нет hdmi, то теперь склоняюсь к Maxx HD, но блин заказать уже через пару дней готов, а заказывать вроде как и нечего ещё. На Ебэе нашёл несколько лотов в пределах 600 баксов, но в Россию не шлют... sad.gif
Цитата(-MOTOR- @ Сегодня, 14:28)
* ,только операторские!
GSM перестали лочить, видно не только по М-ке, но и по телефонам других брэндов.
Green_Uhta
сообщение 22.10.2012, 10:13
я меньше 710 не видел.
uhan1979
сообщение 22.10.2012, 12:05
Как найти таблетку к Razr maxx hd от Verizon. Хочу привезти но пугает лочка. Какие выходы
сообщение 22.10.2012, 13:03
uhan1979,
а где то написано что они идут залоченые?
AVA73
сообщение 22.10.2012, 14:05
Пользователь №: 237 301
Модель телефона: Samsung Note3 LTE
stigr,
а с контрактом тоже не залочены?
сообщение 22.10.2012, 14:57
AVA73,
наличие контракта не означает что тел залочен.
ghosform
сообщение 22.10.2012, 15:16
Цитата(xGooPhx @ Сегодня, 6:16)
* в пределах 600 баксов, но в Россию не шлют...
покажите эти лоты Оо на оф. сайте они 650 стоят без доставки...
сообщение 22.10.2012, 16:26
Цитата(ghosform @ Сегодня, 0:16)
* покажите эти лоты Оо на оф. сайте они 650 стоят без доставки...
Внезапно их не стало... Снова меньше семисот не вижу. Хотя там были фиксированные суммы уже, а не аукцион... Да и за 700 взял бы. Только вот с доставкой грустно пока всё. На пда-плаза обещают скоро выставить максы, но у них обычный 650 + доставка вроде 75. За 800 заморачиваться с инетом уже не охота, так как вариантов купить чей-то флагман в любом магазине становится очень много.
На соседнем форуме пользователь скопипастил ответ от компьютер-юниверс. Там сказано, что неоператорский Макс отменён для европы (вероятно появится только после НГ).
ghosform
сообщение 22.10.2012, 17:48
xGooPhx,
я говорю и 650 это много для него...
а на пда-плаза цены как минимум +20% к стоимости в америке + доставка
честно, смотрю на maxx тупо из-за батареи, уж очень вкусно S4 с такой батареечкой
а вообще, если кто хочет заморочиться, то можно заказать с amazone.de
Сообщение отредактировал ghosform - 22.10.2012, 17:49
uhan1979
сообщение 22.10.2012, 18:12
Цитата(stigr @ 22.10.2012, 17:03) *
uhan1979,
То есть вы хотите сказать что без симки Verizon он заведется ? По старинке думается как в билайне и мтс, тел не станет работать на сторонние операторы и заругается на лочку.
сообщение 22.10.2012, 18:58
uhan1979,
я хочу сказать что у меня веризоновский райзер макс и он не залочен, и то что вместе с телефоном который обсуждают тут вышел райзер м и он тоже не залочен.
uhan1979
сообщение 22.10.2012, 19:09
Цитата(stigr @ 22.10.2012, 22:58) *
uhan1979,
Следуя именно вашим советам я заказал его на мотороле, надеюсь все будет ок.
Green_Uhta
сообщение 23.10.2012, 5:45
как заказал? есть штатовский почтовый адрес?
Сообщение отредактировал Green_Uhta - 23.10.2012, 5:46
uhan1979
сообщение 23.10.2012, 6:05
Да есть штатовский адрес, через него и заказал
Теперь жду
Green_Uhta
сообщение 23.10.2012, 8:28
[/quote]
Теперь жду
[/quote]
Добавлено позже (23.10.2012, 10:12):
[quote name='uhan1979' post='1695834' date='23.10.2012, 6:05']
сам телефон заказал за 650 зелёных и тебе его отправят на штатовский адрес. так? макс версию же заказал? а то у меня брат собирается в штаты на стажировку, вот и уточняю, сможет ли он купить и привезти мне его
Сообщение отредактировал Green_Uhta - 23.10.2012, 10:12
uhan1979
сообщение 23.10.2012, 17:54
[quote name='Green_Uhta' date='23.10.2012, 12:28' post='1695854']
[/quote]
Теперь жду
[/quote]
[/quote]
На круг с доставкой и налогом в США 695 плюс 50 в Россию. А привезти брат сможет проблем нет.
сообщение 24.10.2012, 14:58
Хочу до нового года поменять тел.. Надеюсь, распрягутся за месяц. А то потом доставки еще ждать сколько... Если не разродятся, буду что-то иное брать. Сегтдня вот по магазинам пробежался. Ценники на флагманский ряд от 23000 до 26000 тысяч. По железу хороши конечно. Но вот дизайны ну никак не радуют. Самцовый обмылок нп по нраву так как обмылок и идиотская дешёвая пластмссса. Нет ощущения приличной чещи в руках. Лыжа 4х слишком уж перестарались с дизсйном, видать хотели строгий, а получился необработанный кирпич. При пользовании минут десять заныла кисть руки. ХТЦ уже как-то вменяем, но тоже слишком обыденный. Читайте самсунг. Ещё китайцы птявились. Хуавэй и ЗТЕ. Вот у них дизайны нкплохие. Но при цене в 17 и 18 штук на борту не имеют ничего путнего. Железо уровня того же Разра. Так что что бы тут не говорили, Разр ХД пока самый достойный ваииант.
Helix
сообщение 24.10.2012, 19:11
Из: Украина г.Сумы
Пользователь №: 214 233
Можно было бы и лучше.
Неа razr maxx hd
ghosform
сообщение 25.10.2012, 4:22
xGooPhx,
смысл сравнивать магазин и интернет? Или хотите сказать, что SGS III в Англии 23-26к стоит) Да и LG Nexus радует.
Путное только RAZR MAXX HD у М - только из-за батарейки.
aleg3250
сообщение 25.10.2012, 6:00
DROID
Из: Ровно
Пользователь №: 103 890
Модель телефона: Droid ULTRA
Прошивка: 4.2.2
Цитата(ghosform @ 25.10.2012, 7:22) *
xGooPhx,
Прости нас о великий. Как мы могли забыть что мото ето "нехорошо"...Ты нас все просвещаеш, а мы же тут зазомбированы на ету фирму. Укажи нам путь о свет форума smile.gif . А если по делу, то я согласен с предыдущим постом. По качеству сборки и материалов мото выше опонентов, я и мои знакомые (которые уже мотофаны) етому убедились не раз.
ghosform
сообщение 25.10.2012, 6:11
aleg3250,
я написал это не к тому, что М плохая, меня просто бесит, что люди не разделяют внутренний и внешний рынок - как будто М продается на нашем рынке и сравнивают цену М (внешний), с ценой другого (внутренний).
Про качество сборки и материалов никогда плохого не говорил, кроме железа.
Надеюсь в ВАШ фанатичный мозг это вобьется
[DROID RAZR HD] - Обсуждение Motorola XT925/926, Прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 31.8.2025, 18:56
