37 страниц V « < 11 12 13 14 15 > »
[DROID RAZR HD] - Обсуждение Motorola XT925/926, Прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр
Cheetah.tm
сообщение 20.9.2012, 15:44 Закрепленное сообщение!
Из: TM-S (ISO 3166-2)
Пользователь №: 223 692
| Обсуждение
| Прошивки для RAZR HD (XT925)
| Прошивки для Droid RAZR HD (Droid RAZR HD MAXX) XT926, XT926m
| Cyanogenmod для Droid RAZR HD (Droid RAZR HD MAXX) XT926, XT926m
| Программы Android market
| Обои для Android с разрешением экранов WXGA
| Где, кто и как купил Android-фоны Motorola и анлок коды (Unlock)?
| Официальный сайт
Компания Motorola Mobility представила флагманский смартфон Motorola RAZR HD. Для американского оператора Verizon Wireless представлена вариация под названием DROID RAZR HD by Motorola, а также версия с увеличенным аккумулятором - DROID RAZR MAXX HD.
Цена - 199$ (с контрактом), 299$ (MAXX-версия).
Характеристики и спецификации:
Общее
Производитель: Motorola
Модель: RAZR HD, DROID RAZR HD (MAXX) by Motorola
Другие названия: XT925 - EMEA, XT926 - Verizon Wireless
Год выпуска: 2012, 4-ый квартал.
Опер. сист.: Android 4.0.4 (обновлениемый до 4.1 Jelly Bean).
Емкость аккум. (мА•ч): 2530 (3300 - MAXX версия).
Размеры
Габариты (мм):
(ширина х высота х толщина) 67.9 x 131.9 x 8.4 (67.9 x 131.9 x 9.3 - MAXX версия).
Вес (г): 146 (157- MAXX версия).[/b]
Процессор
Тип процессора: Qualcomm MSM8960 (Snapdragon S4)
Кол-во ядер: 2
Тактовая частота (МГц): 1500
Память
RAM (Гб): 1
ROM (Гб): 16, (32 - MAXX версия).
Коммуникации
Телефон: CDMA 800/1900/2000, GSM 850/900/1800/1900, HSDPA 850/1700/1900/2100, LTE 700 Class 13
Bluetooth: 4.0 A2DP, LE, EDR
Wi-Fi: 802.11 a,b,g,n, Wi-Fi Hotspot
NFC: Есть
Другое: GPS, aGPS, sGPS, ГЛОНАСС, GPRS (Class 12), EDGE (Class 12), Rev. A, up to 3.1 Mbps, LTE, HSDPA 21.1 Mbps (Cat 14), HSUPA 5.76 Mbps, HSPA+
Мультимедиа
Размер экрана: 4.7’’
Разрешение экрана (px): 720 x 1280
Тип экрана: LCD (16 млн. цветов), ppi ~ 312
Видеоускоритель: ?
Камера сзади (Мп): 8
Камера спереди (Мп): 1,3
Автофокус: Есть
Фотовспышка: Есть
Динамик: Моно
Выход наушников: 3.5мм
Другое: DLNA, G-Sensor, Датчик освещенности, Сенсор близости, Цифровой компас, и т.д.
Управление и ввод
Сенсорный экран: ёмкостный
Защита экрана: Corning Gorilla Glass
Кнопки: питания, регулировки громкости
Расширение
Разъемы: microUSB v2.0, microHDMI
Root
Прикрепленный файл motofail2go_windows.zip   ( 2.22 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 5535
1. Загрузите и распакуйте архив
2. Установите драйвер и подключите телефон к USB.
3. Запустите "run.bat" и следуйте подсказкам в появившемся окне
Настройка EV-DO
1. Установить на телефон Root Explorer
2. Установить Sqlite Editor
3. Используя Root Explorer, перейти по адресу /data/data/com.android.provider.settings/databases и найти Settings.db внутри папки, скопировать этот файл на карту памяти.
4. Открыть Settings.db, который скопировали на карту памяти, с помощью Sqlite editor.
5. Найти строчку Preferred_CDMA_subscription, в пунке Secure и изменить(Edit Field) значение этой строчки с 0 на 1, сохранить изменения и выйти.
6. Скопировать измененный вами файл Settings.db с карты памяти в папку /data/data/com.android.provider.settings/databases, предварительно удалив находящийся там. У вас в папке будет три файла, проверьте, чтобы разрешения соответствовали тем, что ниже:
Settings.db - rw- rw- ---
Settings.db-shm - rw- --- ---
Settings.db-wal - rw- --- ---
7. Выключаем и загружаемся в режиме BP tool(при выключенном телефоне зажимаем vol+ vol- и нажимаем power, кнопкой vol- перемещаемся на BP tool и жмем vol+).
8. Далее действуем по инструкции для BIONIC, а именно - пункты 6, 8, 9, 10.
Лечим Mobile Hotspot от жадности
Устанавливаем SQLite Editor.
Открываем. Выбираем закладку Files в ней же идем по пути /Data/Data/com.motorola.android.providers.settings/databases
Открываем settings.db, выбираем settings и ищем строчку entitlement check, меняем значение с 1 на 0.
Перезагружаем телефон
Избавляемся от сообщения про сим карту из неизвестного источника ("This sim card is from an unknown source")
Набираем ##7764726. Вводим SPC (000000 по умолчанию). Заходим в Lte test settings и меняем значение Sim type на "3G test UICC".
Возможно "если" не поможет, то понадобится еще в LTE bppanic, LTE Movement Detection поставить "Disable".
Перезагружаемся.
Русификатор
Не забывайте говорить Изображение автору.
1. DEODEX пакет и русификатор для прошивки 4.1.1, 4.1.2 и 4.1.2 OTA 9.18.79 - Motorola Droid Razr HD, Maxx HD - XT926.
4.1.2
Установка пакета происходит из Safestrap в основной раздел:
1. Нужен Root
2. Нужен Safestrap версии не ниже 3.12.
Можете воспользоваться и любым другим рекавери, кроме CWM Recovery - с ним наблюдаются проблемы. Safestrap - это рекомендованное рекавери и как единственное существующее на момент неразблокированного загрузчика.
3. Закидываем DEODEX_For_RAZR_HD_XT926_4.1.2_Belladonna.zip - 295.9 МБ
на SD-карту памяти или на внутреннюю флеш память.
4. Выключаем / включаем (перезагружаем в рекавери, как удобно) телефон и заходим в Safestrap Recovery.
5. Находясь в кастом рекавери, нажимаем Install и выбираем файл, который мы закинули в пункте 3. Делаем свайп для начала установки.
6. Ждем пока установится пакет.
7. Делаем wipe cache и wipe delvik-cache, ни в коем случае не делаем wipe system или factory reset, так как это приведет краху системы и телефон не загрузится
8. После установки Deodex пакета с прошивкой перезагружаемся и ждем полной загрузки телефона. Пока он не загрузится не устанавливайте больше никакие пакеты.
9. Если телефон загрузился, поздравляю, у вас DEODEX прошивка.
10. Далее можете приступать к установке.
Пакет устанавливается только на DEODEX 4.1.2 прошивку
Пакет русификации UltraLiteEdition DEODEX 2 - 4.1.2.
Установка пакета происходит аналогично установке DEODEX пакета.
UltraLiteEdition2 - свободно распространяемый русификатор на базе прошивки с последним ОТА 9.18.79, но не содержит его - полностью безопасен для бутлоадера, в нем вырезан полностью весь ненужный мусор и операторский хлам от оператора Verizon.
Скачать Ultra Lite Edition 2 v9.01. (Зеркало 1)
Если у вас прошивка 4.1.1, то нужен патч v6.09 для стабильной работы, скачать можно здесь (Зеркало 1)
2. DEODEX пакет и русификатор для прошивки 4.0.4 Motorola Droid Razr HD, Maxx HD - XT926.
Установка пакета происходит аналогично прошивке 4.1.2:
4.0.4
Используем DEODEX_For_RAZR_HD_XT926_Clean.zip - 309.14 MB (Зеркало 1)
Установка пакета русификации аналогична установке любого DEODEX пакета.
История изменений
3.19 - 1. Все, что можно было перевести - все теперь на русском.
2. Вырезаны лишнее клавиатуры.
Оставлены только Swype, Голосовой ввод Google и интегрирована клавиатура от 4.2 JB - работает русский и английский свайп.
3. Для Украины реализовано быстрое переключение между сетями CDMA / GSM в одно касание при помощи виджета
4. Вырезан Verizon'овский мусор.
5. Интегрирован файл telephony.db с базой APN точек доступа (Internet и MMS) для Украины и России.
6. Morelocale - не нужен, язык выбирается из меню Language and Input (Язык и ввод)
7. Вырезаны лишние языки в приложениях, оставил только Английский и Русский.
8. Анимация зарядки/разрядки, отображение заряда батареи в % с шагом в 1%
9. Русские кнопки и t9 в Телефоне, а также русская полоса прокрутки в Контактах.
3.19_4.19 - 1. Портированы приложения Круги и камера с прошивки 4.1.2.
2. Обновлены точки APN.
3. Возможность установки переадресации звонков через меню телефона.
4. Отправка/получение MMC при отключенной точке APN
5. Убрано сообщения о СИМ карте от неизвестного источника.
6. Правленый Mobile Hotspot (нет необходимости редактировать файлы)
7. Поправлена анимация зарядки батареи.
8. Активировано приложение Диктофон
5.15 - 1. Увеличено максимальное количество смс в цепочке до 9999 шт. - Спасибо V.I.S.
2. Установлен Google Play последней на данный момент версии - 4.1.6.
3. Исправлена ошибка в приложение "Камера" при выборе "Панорама"
4. Добавлено расширенное меню Выключения
5.23 - кумулятивный пакет содержит в себе все версии патчей, начиная с 3.19
1. Убрана строка поиска Google.
2. Поиск теперь расположен в панели навигации с соответствующей иконкой.
3. В панель навигации добавлена кнопка "Меню".
4. С иконок в доке убраны названия, оно и так понятно, что там есть...
5. В папки теперь можно разместить по 20 приложений, раньше было 16.
6. 30-ти шаговый регулятор громкости мультимедиа.
9.01 - кумулятивный пакет содержит в себе все версии патчей, начиная с 3.19
1. Вырезано ещё около десятка "ненужных" приложений
2. Фото на весь экран
3. Тоглы DroidRazrToggles (с фонариком, и функцией переключения 2G/CDMA (для Украины и др. где есть CDMA))
- Переключение треков кнопками громкости (через задницу, но все же работает) )
Устанавливается только на DEODEX 4.0.4 прошивку.
DEODEX_PremEd_Mod_RUS_MOD_For_XT926_4.0.4_v9.01 - скачать - 148.0 MB
Предыдущая версия с более подробной инструкцией по установке
Проверено - деодекс и русификатор работают! ТОЛЬКО 4.0.4
1. Получаем Root
2. Устанавливаем Safestrap 3.12 и в нем жмем Install recovery.
3. Закидуем DEODEX_For_RAZR_HD_XT926_Clean
4. Выключаем / включаем телефон и заходим в Safestrap Recovery.
5. В Safestrap Recovery нажимаем Install и выбираем файл, который мы закинули в пункте 3. Делаем свайп для начала установки.
6. Ждем пока установится.
7. Делаем wipe data и wipe cache.
8. Перезагружаемся (обязательно даем телефону загрузиться, затем устанавливаем русификатор!!!)
Теперь перейдем к пакету русификации (автор yakutza)
Что сделано:
1. Переведено порядка 60 приложений.
Есть мелкий неустранимый баг, подробней здесь
3. Для Украины реализовано быстрое переключение между сетями CDMA / GSM в одно касание при помощи виджета DroidRazrWidget, спасибо yoyurik за помощь.
4. Вырезано немного Verizon'овского мусора.
6. Morelocale - больше в нем нет необходимости, язык выбирается из меню Language and Input (Язык и ввод)
Что планируется сделать:
1. Добавить пункт: Перезагрузка в Power-меню.
2. Отображение заряда батареи в %
3. Русский t9 в Телефоне и Русская полоса прокрутки в Контактах.
Вот собственно и сам русик DEODEX_RUS_MOD_For_XT926_v3.3
Прошивать так же через Safestrap 3.12
Так же с автором выражаем отдельную благодарность, за помощь ZaYAC_ua и doublewood
Утилита-комбайн для работы с Droid Razr HD xt926 / xt925 (экспериментально)
Droid Razr HD Chopocalypse v2.7 Eng|Rus (Bootloader/Recovery/Root/Modems/И другое)
1. Установка драйвера
2. UnlockBootloader / Разблокирование загрузчика (на последнем ОТА не работает)
3. Remove unlocked bootloader notice / Удаление уведомления о разблокированном загрузчике
4. Кастомное Рекавери ( CWM Recovery v6.0.2.8 / Safestrap / TWRP Recovery и др.)
5. Root на все прошивки от 4.0.4 до 4.1.2 включая последнее ОТА 9.18.79/9.20.1
6. Modems / Модемы - установка модемов от прошивок xt926 - 4.0.4, 4.1.1 и 4.1.2
7. Flash firmwares motorola,ICS/JB / Установка различных прошивок ICS/JB как для xt926 так и для xt925
8. Downgrade firmware / Понижение прошивок
9. Download firmwares / Скачивание прошивок
10. Fastboot loop fix / Исправление цикличной загрузки через fastboot
11. Удаление кодов доступа - графического, пин и других паролей.
12. Экспресс прошивка телефона
13. Откат с OTA 9.18.79 обновления на прошивку MR-2/MR-4
14. Сохранение и восстановление ROOT прав и многое другое.
подробности
Droid RAZR HD Utility
UNLOCK BOOTLOADER
Cyanogenmod 10
Cyanogenmod 10.1
Motorola Droid Ultra XT1080 Circle Widget
Сообщение отредактировал Fenja - 4.5.2019, 5:30
mlst09
сообщение 28.8.2013, 11:29
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 229 894
Модель телефона: Razr M, Droid Ultra
Прошивка: Stock
yakutza, по-моему, не очень дорого для обычного HD. Они везде, в принципе, за 13 т.р. (рублевый эквивалент).
Секретно
Ты знаешь, где есть существенно дешевле?
yakutza
сообщение 28.8.2013, 11:45
Пользователь №: 84 419
Модель телефона: Motorola RAZR Z8
mlst09,
К сожалению мы в разных странах, у нас можно найти новый за 450 не глюкавый, а бушки стоят 300-350.
а тут с явным косяком и 430, я так понимаю что это новый.
mlst09
сообщение 28.8.2013, 12:17
Из: Россия, Москва
Прошивка: Stock
Бушки- имеешь в виду maxx-версию?
yakutza
сообщение 28.8.2013, 13:01
mlst09,
Имею ввиду Б/У. Максы на 100 дороже.
П.С. Давайте закроем этот разговор ни о чем или пишите в личку.
сообщение 28.8.2013, 18:58
Возможно и не виноват тел, бывают глюки из за не оригинальной зарядки, которая дает ток не тех характеристик. Спроси прода что за зарядка у него.
ПС ребята обсуждение покупки данного тела есть тут [DROID RAZR HD] Покупка Motorola Droid Razr HD (Razr HD MAXX) XT925/926
MaZaHaCkOFF
сообщение 4.9.2013, 2:12
Пользователь №: 171 101
Модель телефона: Z3
Цитата(romario14041966 @ 21.8.2013, 8:44) *
3.Логотип и надпись Веризона спереди и сзади.
Но в настройках самого телефона( информация об устройстве ) написано DROID RAZR HD, номер IMEI-0, объём встроенной памяти 32гб( доступно пользователю 25гб ).
Пришел мне мой MAXX в выходные)
полностью все на русском.
В настройках "О телефоне" -
Модель: DROID RAZR MAXX HD;
Прошивка модуля связи: VANQUISH_BP_100730.081.64.09P;
Версия ядра: 3.0.31-ge491d6d
Дата сборки Sun Jun 9 13:33:08 CST 2013
imei тоже присутствует.
Насчет батарейки могу сказать "держит долго". пока в режиме тестирования)
fillzy
сообщение 5.9.2013, 9:00
Пользователь №: 243 363
Модель телефона: Droid Razr HD
Прошивка: 4.1.2
отличное
Может кто-то сталкивался с такой проблемой - я перешел на сотовый оператор Ростелеком, который работает не в gsm а в umts/3g сети. Сигнал все время очень слабый и постоянно пропадает. В настройках все стоит only umts. Андроид обновленный 4.1.2 , может из-за него? назад откатиться?
Ivan_Ivanov
сообщение 10.9.2013, 5:45
Пользователь №: 238 627
Модель телефона: Motorola DROID RAZR HD
Вопрос владельцам данного девайса из Украины, кто то пытался перепошивать номер от Интертелекома на собственно новый номер от того же Интертелекома.
Рассказываю по порядку-купил телефон через аукро, попросил продавца прошить мне номер от Интертелекома в Луганске(продавец там обитает), так как мне для прошивки нужно ехать в Днепропетровск, а это очень неудобно. Интертелеком нужен был из-за интернета. Но так как я не очень внимательно читал условия тарифных планов прошили не то что нужно-получил номер с тарифом 15 коп/МБ. Поехал все таки в Днепропетровск прошивать себе новый номер с тарифом "3G смартфон"(200МБ в день за 40грн/мес, для этого тарифа нужен номер с городской нумерацией и контрактом соответственно-поэтому нужен новый номер).
За прошивку только номера попросили кстати 150грн(так как моторола очень сложное устройство)) +50грн за сам номер. В итоге получил свой аппарат через пять дней с новым номером и. 15 коп/МБ...
Начал бегать обратно уже в свое отделение Интертелекома с вопросом чего это все значит, на что мне толком ничего вразумительного ответить не смогли. Пытались то ли настройки сбросить где-то у себя на сервере с отключением телефона(хотя просили батарейку вытянуть, но как это сделать ни я ни консультант не знали. поэтому ограничились выключением).
Вопрос знатокам, где чего в телефоне нужно сбросить, чтобы новый тариф стал как нужно?
P.S. Сегодня последний день моих "экспериментов" с Интертелекомом-если сегодня не заработает прийдется разрывать контракт... А телефончик ведь брался под 3G CDMA(
yakutza
сообщение 10.9.2013, 6:39
Со скалы нужно сбросить таких специалистов! Что за бред?! Телефон прошивается через DFS за 5 мин. и никакой тарифный план там не прошивается, там указывается только номер - городской, доступ через АПН IT и пароль к EvDo. Все!
Пойдите заключите себе контракт на нужный тарифный план с привязкой по ESN и пусть вам пароль EvDo скажут, если не попросят его придумать, не сказать не имеют права, будет требовать деньги за пароль, письменною притенению в двух экземплярах, ещё не дойдет - жалобу в Госинспекция по вопросам защиты прав потребителей, со своей претензией, и копию жалобы им.
Как оформите, пишите поможем вам прошить.
П.С. Я вот не помню, через RUIM-Sim карту он подтягивает параметры сети или нет...
Ivan_Ivanov
сообщение 10.9.2013, 6:50
Со скалы это интересно grin.gif .
Я как обычно ничего не понял, но спасибо, попробуем еще раз с менеджерами настроить.
Спасибо.
yakutza
сообщение 10.9.2013, 7:44
Вы когда заключаете договор на интернет 10 МБит/с, а потом хотите себе 100 МБит/с, вы себе сбрасываете все настройки или прод на другом конце снимает блокировку скорости по АйПи адресу?!
Пример конечно грубый но суть такова, что настройки тарифного плана не у вас хранятся, а у ОпСоСа, за вами присвоен только номер.
Добавлено позже (10.9.2013, 11:08):
Чет я пропустил свой любимы форум.
Выкладываю програмульку комбайн для работы с 926-м, ну и 925-й тоже можно, на основе Razr HD Toolkit 4.0+motopocalypse+motochopper со всеми доработками.
Все аналогично Razr HD Toolkit 4.0, только качает прошивки для Droid Razr HD xt926, так же влепил ссылку на прошивки xt925-го для экспериментаторов.
Разблокировка бутлоадера через motopocalypse, установка Рута через motochopper в т.ч. и на последнем ОТА, понижение или повышение прошивки.
Прошивка отдельного радио/модема из прошивок Verizon - 4.0.4, 4.1.1, 4.1.2, 4.1.2 ОТА 9.18.79
Droid Razr HD Chopocalypse v2.7 - 198,0 МБ
История изменений
v1.0 - Релиз
v1.1 (не критичные) - поправлен баг в англ. варианте, при выборе пункта 7-4, программа переходила на русский язык;
- подредактировал текст предупреждения, на пункте по разблокировке Bootloader'a добавил текст, что нужен Root.
v1.2 (важные) - поправлен баг в рус.варианте п. 8-3;
- исправлено неудобство, когда после Root программа закрывалась;
- исправлено неудобство, когда после разблокировки Bootloader'а программа закрывалась;
- исправлено неудобство, после окончания прошивки модемной части телефон перегружается;
- добавлено меню, исправление цикличной загрузки через Fastboot. Когда телефон после каждой загрузки, загружался в fastboot. Fastboot loop fix
v1.3 (важные) - исправлено ошибку при прошивке телефона
- исправлены другие мелкие ошибки
v2.0 (важные) - полностью перебран модуль перепрошивки телефона.
Все распакованные прошивки независимо от модели телефона ложим в папку ROM.
При попытке прошить выводится визуальное сообщение на подключение или не подключение телефона к компьютеру в режиме fastboot.
Проверка на наличие прошивки в папке ROM.
- оптимизация по пунктам, несколько пунктов были объедены в один.
- добавлена функция удаления ключей и паролей.
- исправлены мелкие ошибки
- запуск производится с файла Chopocalypse_v2.0.exe
v2.1 (важные) - функция разархивирования файла прошивок (прошивка как есть (в архиве *.zip), должна находится в папке Firmware)
- Добавлен Авторежим (Подключили телефон к компьютеру (не забываем про отладку по USB), ложем архив прошивки в папку Firmware, выбрали в меню Авторежим, ушли пить чай).
- для xt926 добавлено новое рекавери OUDHS Recovery
- добавлены драйвера Motorola_End_User для х32 и х64
- добавлена утилита для автоматической прошивки в два клика - Chopocalypso
v2.2 (важные) - добавлена поддержка Windows x64, из-за чего было невозможно получить Root и разблокировать bootloader, а так же не работала распаковка прошивки.
- чуть подправлен алгоритм экспресс прошивки телефона
v2.4 (важные) - возможность отката с последнего доступного OTA 9.18.79 обновления на прошивку MR-2 для получения ROOT прав (проверялось на 2-х разных телефонах, с залоченым бутлоадером).
- возможность сохранения ROOT прав для обновления на OTA 9.18.79, с последующим его восстановлением (Меню ROOT). (проверялось на 2-х разных телефонах, с залоченым бутлоадером).
- возможность установки OTA 9.18.79 обновления с карты памяти, через стоковое рекавери (экспериментально).
- возврат к использованию пакетного или batch файла (*.bat) из-за наблюдающихся проблем в работе на 64-х разрядных системах Windows
v2.6 (важные) - возможность получения ROOT прав на OTA 9.18.79 без необходимости отката на прошивку MR-2.
- исправлен алгоритм установки кастом рекавери. Бывали случаи о не возможности установить кастом рекавери.
v2.7 (важные) - возможность получения ROOT прав на OTA 9.18.79/9.20.1 без необходимости отката на прошивку MR-2 (исправлен альтернативный способ, с наличием прошивки в папке ROM).
- добавлены 2 кастом рекавери TWRP 2.5.0.0 и 2.6.0.0.
aleg3250
сообщение 12.9.2013, 17:53
DROID
Из: Ровно
Пользователь №: 103 890
Модель телефона: Droid ULTRA
Прошивка: 4.2.2
Процесс установки...
1. Убедиться, что установлен сторонний лаунчер (Apex launcher или Nova), и установлен по умолчанию первым!
2. удалить homescreen, circlewidget3d, cirleconfig, homeconfig - также удалите два lib файла в System \ lib(libnative_renderer.so, libtexture_mem.so)
3. Перезагрузитесь в recovery и сделайте wipe dalvik cache
4. Скопируйте CircleWidgets3D.apk и Weather.apk в system \ app и установите разрешения RW-R - R -
5. Скопируйте lib файлы в System \ lib и также установите разрешения RW-R - R -, скопируйте com.motorola.ui3dv2.xml в sytem\etc\permission и устанавите разрешения RW-R - R -, скопируйте xom.motorola.ui3dv2.jar в sytem\framework, установите разрешения RW-R - R -
6. Установите Homescreen.apk как обычное приложения. (нет необходимости вручную переносить)
7. Перезагрузите телефон, выберите установленый рабочий стол по умолчанию и используйте Droid Ultra XT1080 Circle Widget
Сообщение отредактировал aleg3250 - 13.9.2013, 3:21
Прикрепленный файл droidultracirclewidget3D.zip   ( 30.89 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1582
Ivan_Ivanov
сообщение 16.9.2013, 16:23
После двух недель мучений и ожиданий 3G от Интертелекома все таки заработал в нужном тарифном плане. Рад как слон smile.gif .
wsw
сообщение 19.9.2013, 15:56
Пользователь №: 242 488
Модель телефона: DROID RAZR HD (MAXX)
Вот тут в обзоре IPhone5S пишут:
Digit.ru
http://digit.ru/technology/20130919/405708369.html
В комплексном тесте, который оценивает все параметры работы устройства с вебом, iPhone 5s занял первое место, набрав 3,45 тысячи баллов.
А сколько баллов у XT926 в этом тесте?
Max75
сообщение 23.9.2013, 22:55
Из: Austria, Wien
Пользователь №: 47 985
Модель телефона: V8 Luxury /xt925 /X-Style
Чудное)
можно ли подружить razr maxx HD с laptopdokом ???
и какая под razr maxx HD идет док станция. на мотороловском сайте нифига не понять.
сообщение 24.9.2013, 5:11
Цитата(Max75 @ Сегодня, 1:55)
* можно ли подружить razr maxx HD с laptopdokом ???
нет нельзя
Добавлено позже (24.9.2013, 8:13):
* и какая под razr maxx HD идет док станция. на мотороловском сайте нифига не понять.
вот такая http://www.ebay.com/itm/New-Motorola-HD-St...=item1c36e4ae80
Добавлено позже (24.9.2013, 8:23):
разве что наверно можно в режиме зеркала работать
weber44
сообщение 24.9.2013, 14:47
Пользователь №: 203 194
Прошивка: PremEd_Mod_v9.09
у Вас при подключении через ашдимиай тоже в режиме зеркала на телике ? grin.gif
Сообщение отредактировал weber44 - 24.9.2013, 15:26
сообщение 24.9.2013, 14:50
weber44,
у меня телефон другой я предпологаю из той скудной инфы что имею, вместо того что бы ёрничать, напишите как оно в самом деле если сами знаете конечно.
weber44
сообщение 24.9.2013, 15:19
stigr,
у нас практически одинаковы аппараты за исключением что в 925/926 нету вэбтопа)
Вы пишите что нельзя ) почему ?
с той докстанцией на которую вы ссылаетесь будет работать и Ваш 912, хотя есть отдельно для него ,
а также все мотороловские телефоны и планшеты у которых совпадают разъёмы .
сообщение 24.9.2013, 16:09
weber44,
я вообще то имел ввиду что не будет работать с лапдоком
Deamon66
сообщение 28.9.2013, 4:47
Пользователь №: 227 410
Модель телефона: motorola
Прошивка: 1
Друзья, помогите криворукому.
Вроде все делал по инструкции, весь день вчера провозился с тилипоном, но русского языка, кроме как морелокалом (сильно урезанного) так поставить и не смог(
Хелпуйте, пока еще несчастному обладателю не русифицированного XT926 - Verizon
Готов подъехать куда нибудь, готов и денег заплатить)))
yakutza
сообщение 28.9.2013, 7:05
Deamon66,
Какая прошивочка ещё было бы не плохо сказать.
Deamon66
сообщение 28.9.2013, 11:14
Прошивка: 1
Цитата(yakutza @ 28.9.2013, 7:05) *
Deamon66,
system version 9.18.79 verinzon.en.us
android 4.1.2
yakutza
сообщение 7.10.2013, 19:16
4.1.2
1. Нужен Root
Можете воспользоваться и любым другим рекавери, кроме CWM Recovery - с ним наблюдаются проблемы. Safestrap - это рекомендованное рекавери и как единственное существующее на момент не разблокированного загрузчика.
5. Находясь в кастом рекавери нажимаем Install и выбираем файл который мы закинули в пункте 3. Делаем свайп для начала установки.
6. Ждем пока установиться пакет.
UltraLiteEdition2 - свободно распространяемый русификатор на базе прошивки с последним ОТА 9.18.79, но не содержит его - полностью безопасен для бутлоадера, в нем вырезан полностью весь не нужный мусор и операторский хлам от оператора Verizon.
4.0.4
История изминений
3.19 - 1. Все что можно было перевести - все теперь на русском.
9. Русские кнопки и t9 в Телефоне, а так же русская полоса прокрутки в Контактах.
5.23 - кумулятивный пакет содержит в себе все версии патчей начиная с 3.19
4. С иконок в доке убраны названия, оно и так понятно что там есть...
9.01 - кумулятивный пакет содержит в себе все версии патчей начиная с 3.19
- Переключение треков кнопками громкости (через задницу но все же работает) )
Sega3472
сообщение 14.10.2013, 14:20
Пользователь №: 239 644
Модель телефона: Motorola razr maxx hd
Что делать если во время прошивки через кастомное меню(по инструкции) телефон завис на стадии включения?
Добавлено позже (14.10.2013, 18:26):
Больше десяти минут уже висит "глаз".прошивка- руссификатор,4.1.2,рут есть,кастомное рекавери есть.
yakutza
сообщение 14.10.2013, 14:36
Sega3472,
Как устанавливали?! wipe system - случайно не делали?!
Sega3472
сообщение 19.10.2013, 6:14
Устанавливал deodex пакет как описано чуть выше, безрезультатно.После последнего ота обновления и отката на более раннюю прошивку,загрузчик уже не разблокировать,а так хотелось кастом установить...
Добавлено позже (19.10.2013, 10:15):
Не делал, следовал пошагово инструкции...
motoyar
сообщение 19.10.2013, 8:37
Пользователь №: 215 369
Модель телефона: MOTO X 2
Люди, подскажите как на этом телефоне симку вставить?
сообщение 19.10.2013, 9:16
motoyar,
не понял вопроса, скрепочку вставляет в отверстие возле слота, достаете его и туда уже вставляете симку
motoyar
сообщение 21.10.2013, 15:31
Цитата(stigr @ 19.10.2013, 13:16) *
motoyar,
Спасибо, вопрос решен.
Телефон покупался на ebay, пришел голый, без коробки и прочего.
Вопрос такой, покупался как RAZR HD MAXX, но что-то терзают сомнения, не RAZR HD ли прислали. Как точно установить, какой телефон присали. Посмотрел в настройках RAZR 926, ROM - 16 гб. Продавец клянется что МАХХ. Как установить истину?
Сообщение отредактировал motoyar - 21.10.2013, 15:33
motokeeper
сообщение 21.10.2013, 15:50
Группа: Verified Vendors
Пользователь №: 171 641
Модель телефона: A4500
Прошивка: NAP_BP_C_01.00.93I
motoyar,
Поставьте Android System Info, программа поможет установить истину.
Прикрепленный файл ASI_1253_Rus.apk   ( 522.64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 100
Сообщение отредактировал motokeeper - 21.10.2013, 15:50
EKKnight
сообщение 21.10.2013, 16:42
Из: Забайкалье
Пользователь №: 207 104
Один Многолик
motoyar,
похоже это не MAXX, либо Вы неверно посмотрели, в RAZR MAXX HD 32 Гб памяти, а не 16. В настройках телефона, в опции "о телефоне" в строке "модель" может быть написано DROID RAZR MAXX HD, у меня по крайней мере написано. Но по одной памяти можно сказать, что это не Макс.
Есть еще вариант:
ЗДЕСЬ проверить по IMEI, MAXX HD отобразится вот так: Motorola XT926M, то есть с буквой "М", которая и обозначает MAXX.
Сообщение отредактировал EKKnight - 21.10.2013, 16:53
motoyar
сообщение 21.10.2013, 16:49
Это не MAXX, либо Вы неверно посмотрели, в RAZR MAXX HD 32 Гб памяти, а не 16. В настройках телефона, в опции "о телефоне" в строке "модель" может быть написано DROID RAZR MAXX HD, у меня по крайней мере написано. Но по одной памяти можно сказать, что это не Макс.
Ясно, я тож так подумал. Походу продавец (женщина) просто не разбирается. Но вот что можно сделать и как доказать, что телефон прислала не тот, кот. у неё описании.
EKKnight
сообщение 21.10.2013, 16:57
Из: Забайкалье
Один Многолик
motoyar,
без буквы - не макс.
результат продавец сам увидит, это вроде как аргумент
Сообщение отредактировал EKKnight - 21.10.2013, 16:59
motoyar
сообщение 21.10.2013, 17:14
Есть еще вариант:
Проерка по этой ссылке сообщает:
IMEI Motorola XT926M
Но памяти 16Гб и в информации "О телефоне" без MAXX
А ёмкость аккумулятора нельзя где то увидеть?
EKKnight
сообщение 21.10.2013, 17:44
Из: Забайкалье
Один Многолик
Попробуй NOVA BATTERY TESTER, должен показать...
ds2000
сообщение 21.10.2013, 17:53
Пользователь №: 202 535
Прошивка: какаято на Z
а как ты думаеш?
программы нечего не покажут так как программы не проверяют ёмкости а смотрят по индексу данные в нете
с самого начала переведи тел на английский а уже тогда смотри в настройках
ну а самый верный способ это толщина, макс толще вроде на 2 мм ну или разборка тела
EKKnight
сообщение 21.10.2013, 18:06
Из: Забайкалье
Один Многолик
Вроде как сам тест происходит с выключенным интернетом (обязательное требование). Программа разогревает акб и "жрет" заряд с 60% до 30%, данные о емкости выдает в результате теста.
Как вариант можно попробовать. Только тест проводить нужно с зарядом с 75% до 65%.
Добавлено позже (21.10.2013, 22:12):
motoyar,
дайте скриншот с данными о памяти
yakutza
сообщение 21.10.2013, 19:15
Sega3472,
Таких пакетов поставлено сотни разными людьми, ищите причину у себя, что вы сделали не так!
Одно из главных правил, это то что после наката деодекса Belladonna нужно дать телефону загрузиться.
motoyar,
С 16 Гигами шли только обычные Droid Razr HD/ Razr HD.
В шапке есть ТТХ, если не можете установить какой телефон, тогда по меряйте что ли.)
Габариты и вес: 67.9 x 131.9 x 9.3 против 67.9 x 131.9 x 8.4 (0.9 мм разница) и 157 г против 146 г (11 г разница).
П.С. И запомните, что Razr HD Maxx - нет такого телефона и никогда не существовало, хотя его ждали многие.
motoyar
сообщение 22.10.2013, 10:59
Так то я уже разобрался, спасибо всем за участие.
Девушка (продавец) готова выкупить обратно или компенсировать часть цены.
[DROID RAZR HD] - Обсуждение Motorola XT925/926, Прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 11.9.2025, 15:01
