37 страниц V « < 13 14 15 16 17 > »
[DROID RAZR HD] - Обсуждение Motorola XT925/926, Прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр
Cheetah.tm
сообщение 20.9.2012, 15:44 Закрепленное сообщение!
Из: TM-S (ISO 3166-2)
Пользователь №: 223 692
| Обсуждение
| Прошивки для RAZR HD (XT925)
| Прошивки для Droid RAZR HD (Droid RAZR HD MAXX) XT926, XT926m
| Cyanogenmod для Droid RAZR HD (Droid RAZR HD MAXX) XT926, XT926m
| Программы Android market
| Обои для Android с разрешением экранов WXGA
| Где, кто и как купил Android-фоны Motorola и анлок коды (Unlock)?
| Официальный сайт
Компания Motorola Mobility представила флагманский смартфон Motorola RAZR HD. Для американского оператора Verizon Wireless представлена вариация под названием DROID RAZR HD by Motorola, а также версия с увеличенным аккумулятором - DROID RAZR MAXX HD.
Цена - 199$ (с контрактом), 299$ (MAXX-версия).
Характеристики и спецификации:
Общее
Производитель: Motorola
Модель: RAZR HD, DROID RAZR HD (MAXX) by Motorola
Другие названия: XT925 - EMEA, XT926 - Verizon Wireless
Год выпуска: 2012, 4-ый квартал.
Опер. сист.: Android 4.0.4 (обновлениемый до 4.1 Jelly Bean).
Емкость аккум. (мА•ч): 2530 (3300 - MAXX версия).
Размеры
Габариты (мм):
(ширина х высота х толщина) 67.9 x 131.9 x 8.4 (67.9 x 131.9 x 9.3 - MAXX версия).
Вес (г): 146 (157- MAXX версия).[/b]
Процессор
Тип процессора: Qualcomm MSM8960 (Snapdragon S4)
Кол-во ядер: 2
Тактовая частота (МГц): 1500
Память
RAM (Гб): 1
ROM (Гб): 16, (32 - MAXX версия).
Коммуникации
Телефон: CDMA 800/1900/2000, GSM 850/900/1800/1900, HSDPA 850/1700/1900/2100, LTE 700 Class 13
Bluetooth: 4.0 A2DP, LE, EDR
Wi-Fi: 802.11 a,b,g,n, Wi-Fi Hotspot
NFC: Есть
Другое: GPS, aGPS, sGPS, ГЛОНАСС, GPRS (Class 12), EDGE (Class 12), Rev. A, up to 3.1 Mbps, LTE, HSDPA 21.1 Mbps (Cat 14), HSUPA 5.76 Mbps, HSPA+
Мультимедиа
Размер экрана: 4.7’’
Разрешение экрана (px): 720 x 1280
Тип экрана: LCD (16 млн. цветов), ppi ~ 312
Видеоускоритель: ?
Камера сзади (Мп): 8
Камера спереди (Мп): 1,3
Автофокус: Есть
Фотовспышка: Есть
Динамик: Моно
Выход наушников: 3.5мм
Другое: DLNA, G-Sensor, Датчик освещенности, Сенсор близости, Цифровой компас, и т.д.
Управление и ввод
Сенсорный экран: ёмкостный
Защита экрана: Corning Gorilla Glass
Кнопки: питания, регулировки громкости
Расширение
Разъемы: microUSB v2.0, microHDMI
Root
Прикрепленный файл motofail2go_windows.zip   ( 2.22 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 5535
1. Загрузите и распакуйте архив
2. Установите драйвер и подключите телефон к USB.
3. Запустите "run.bat" и следуйте подсказкам в появившемся окне
Настройка EV-DO
1. Установить на телефон Root Explorer
2. Установить Sqlite Editor
3. Используя Root Explorer, перейти по адресу /data/data/com.android.provider.settings/databases и найти Settings.db внутри папки, скопировать этот файл на карту памяти.
4. Открыть Settings.db, который скопировали на карту памяти, с помощью Sqlite editor.
5. Найти строчку Preferred_CDMA_subscription, в пунке Secure и изменить(Edit Field) значение этой строчки с 0 на 1, сохранить изменения и выйти.
6. Скопировать измененный вами файл Settings.db с карты памяти в папку /data/data/com.android.provider.settings/databases, предварительно удалив находящийся там. У вас в папке будет три файла, проверьте, чтобы разрешения соответствовали тем, что ниже:
Settings.db - rw- rw- ---
Settings.db-shm - rw- --- ---
Settings.db-wal - rw- --- ---
7. Выключаем и загружаемся в режиме BP tool(при выключенном телефоне зажимаем vol+ vol- и нажимаем power, кнопкой vol- перемещаемся на BP tool и жмем vol+).
8. Далее действуем по инструкции для BIONIC, а именно - пункты 6, 8, 9, 10.
Лечим Mobile Hotspot от жадности
Устанавливаем SQLite Editor.
Открываем. Выбираем закладку Files в ней же идем по пути /Data/Data/com.motorola.android.providers.settings/databases
Открываем settings.db, выбираем settings и ищем строчку entitlement check, меняем значение с 1 на 0.
Перезагружаем телефон
Избавляемся от сообщения про сим карту из неизвестного источника ("This sim card is from an unknown source")
Набираем ##7764726. Вводим SPC (000000 по умолчанию). Заходим в Lte test settings и меняем значение Sim type на "3G test UICC".
Возможно "если" не поможет, то понадобится еще в LTE bppanic, LTE Movement Detection поставить "Disable".
Перезагружаемся.
Русификатор
Не забывайте говорить Изображение автору.
1. DEODEX пакет и русификатор для прошивки 4.1.1, 4.1.2 и 4.1.2 OTA 9.18.79 - Motorola Droid Razr HD, Maxx HD - XT926.
4.1.2
Установка пакета происходит из Safestrap в основной раздел:
1. Нужен Root
2. Нужен Safestrap версии не ниже 3.12.
Можете воспользоваться и любым другим рекавери, кроме CWM Recovery - с ним наблюдаются проблемы. Safestrap - это рекомендованное рекавери и как единственное существующее на момент неразблокированного загрузчика.
3. Закидываем DEODEX_For_RAZR_HD_XT926_4.1.2_Belladonna.zip - 295.9 МБ
на SD-карту памяти или на внутреннюю флеш память.
4. Выключаем / включаем (перезагружаем в рекавери, как удобно) телефон и заходим в Safestrap Recovery.
5. Находясь в кастом рекавери, нажимаем Install и выбираем файл, который мы закинули в пункте 3. Делаем свайп для начала установки.
6. Ждем пока установится пакет.
7. Делаем wipe cache и wipe delvik-cache, ни в коем случае не делаем wipe system или factory reset, так как это приведет краху системы и телефон не загрузится
8. После установки Deodex пакета с прошивкой перезагружаемся и ждем полной загрузки телефона. Пока он не загрузится не устанавливайте больше никакие пакеты.
9. Если телефон загрузился, поздравляю, у вас DEODEX прошивка.
10. Далее можете приступать к установке.
Пакет устанавливается только на DEODEX 4.1.2 прошивку
Пакет русификации UltraLiteEdition DEODEX 2 - 4.1.2.
Установка пакета происходит аналогично установке DEODEX пакета.
UltraLiteEdition2 - свободно распространяемый русификатор на базе прошивки с последним ОТА 9.18.79, но не содержит его - полностью безопасен для бутлоадера, в нем вырезан полностью весь ненужный мусор и операторский хлам от оператора Verizon.
Скачать Ultra Lite Edition 2 v9.01. (Зеркало 1)
Если у вас прошивка 4.1.1, то нужен патч v6.09 для стабильной работы, скачать можно здесь (Зеркало 1)
2. DEODEX пакет и русификатор для прошивки 4.0.4 Motorola Droid Razr HD, Maxx HD - XT926.
Установка пакета происходит аналогично прошивке 4.1.2:
4.0.4
Используем DEODEX_For_RAZR_HD_XT926_Clean.zip - 309.14 MB (Зеркало 1)
Установка пакета русификации аналогична установке любого DEODEX пакета.
История изменений
3.19 - 1. Все, что можно было перевести - все теперь на русском.
2. Вырезаны лишнее клавиатуры.
Оставлены только Swype, Голосовой ввод Google и интегрирована клавиатура от 4.2 JB - работает русский и английский свайп.
3. Для Украины реализовано быстрое переключение между сетями CDMA / GSM в одно касание при помощи виджета
4. Вырезан Verizon'овский мусор.
5. Интегрирован файл telephony.db с базой APN точек доступа (Internet и MMS) для Украины и России.
6. Morelocale - не нужен, язык выбирается из меню Language and Input (Язык и ввод)
7. Вырезаны лишние языки в приложениях, оставил только Английский и Русский.
8. Анимация зарядки/разрядки, отображение заряда батареи в % с шагом в 1%
9. Русские кнопки и t9 в Телефоне, а также русская полоса прокрутки в Контактах.
3.19_4.19 - 1. Портированы приложения Круги и камера с прошивки 4.1.2.
2. Обновлены точки APN.
3. Возможность установки переадресации звонков через меню телефона.
4. Отправка/получение MMC при отключенной точке APN
5. Убрано сообщения о СИМ карте от неизвестного источника.
6. Правленый Mobile Hotspot (нет необходимости редактировать файлы)
7. Поправлена анимация зарядки батареи.
8. Активировано приложение Диктофон
5.15 - 1. Увеличено максимальное количество смс в цепочке до 9999 шт. - Спасибо V.I.S.
2. Установлен Google Play последней на данный момент версии - 4.1.6.
3. Исправлена ошибка в приложение "Камера" при выборе "Панорама"
4. Добавлено расширенное меню Выключения
5.23 - кумулятивный пакет содержит в себе все версии патчей, начиная с 3.19
1. Убрана строка поиска Google.
2. Поиск теперь расположен в панели навигации с соответствующей иконкой.
3. В панель навигации добавлена кнопка "Меню".
4. С иконок в доке убраны названия, оно и так понятно, что там есть...
5. В папки теперь можно разместить по 20 приложений, раньше было 16.
6. 30-ти шаговый регулятор громкости мультимедиа.
9.01 - кумулятивный пакет содержит в себе все версии патчей, начиная с 3.19
1. Вырезано ещё около десятка "ненужных" приложений
2. Фото на весь экран
3. Тоглы DroidRazrToggles (с фонариком, и функцией переключения 2G/CDMA (для Украины и др. где есть CDMA))
- Переключение треков кнопками громкости (через задницу, но все же работает) )
Устанавливается только на DEODEX 4.0.4 прошивку.
DEODEX_PremEd_Mod_RUS_MOD_For_XT926_4.0.4_v9.01 - скачать - 148.0 MB
Предыдущая версия с более подробной инструкцией по установке
Проверено - деодекс и русификатор работают! ТОЛЬКО 4.0.4
1. Получаем Root
2. Устанавливаем Safestrap 3.12 и в нем жмем Install recovery.
3. Закидуем DEODEX_For_RAZR_HD_XT926_Clean
4. Выключаем / включаем телефон и заходим в Safestrap Recovery.
5. В Safestrap Recovery нажимаем Install и выбираем файл, который мы закинули в пункте 3. Делаем свайп для начала установки.
6. Ждем пока установится.
7. Делаем wipe data и wipe cache.
8. Перезагружаемся (обязательно даем телефону загрузиться, затем устанавливаем русификатор!!!)
Теперь перейдем к пакету русификации (автор yakutza)
Что сделано:
1. Переведено порядка 60 приложений.
Есть мелкий неустранимый баг, подробней здесь
3. Для Украины реализовано быстрое переключение между сетями CDMA / GSM в одно касание при помощи виджета DroidRazrWidget, спасибо yoyurik за помощь.
4. Вырезано немного Verizon'овского мусора.
6. Morelocale - больше в нем нет необходимости, язык выбирается из меню Language and Input (Язык и ввод)
Что планируется сделать:
1. Добавить пункт: Перезагрузка в Power-меню.
2. Отображение заряда батареи в %
3. Русский t9 в Телефоне и Русская полоса прокрутки в Контактах.
Вот собственно и сам русик DEODEX_RUS_MOD_For_XT926_v3.3
Прошивать так же через Safestrap 3.12
Так же с автором выражаем отдельную благодарность, за помощь ZaYAC_ua и doublewood
Утилита-комбайн для работы с Droid Razr HD xt926 / xt925 (экспериментально)
Droid Razr HD Chopocalypse v2.7 Eng|Rus (Bootloader/Recovery/Root/Modems/И другое)
1. Установка драйвера
2. UnlockBootloader / Разблокирование загрузчика (на последнем ОТА не работает)
3. Remove unlocked bootloader notice / Удаление уведомления о разблокированном загрузчике
4. Кастомное Рекавери ( CWM Recovery v6.0.2.8 / Safestrap / TWRP Recovery и др.)
5. Root на все прошивки от 4.0.4 до 4.1.2 включая последнее ОТА 9.18.79/9.20.1
6. Modems / Модемы - установка модемов от прошивок xt926 - 4.0.4, 4.1.1 и 4.1.2
7. Flash firmwares motorola,ICS/JB / Установка различных прошивок ICS/JB как для xt926 так и для xt925
8. Downgrade firmware / Понижение прошивок
9. Download firmwares / Скачивание прошивок
10. Fastboot loop fix / Исправление цикличной загрузки через fastboot
11. Удаление кодов доступа - графического, пин и других паролей.
12. Экспресс прошивка телефона
13. Откат с OTA 9.18.79 обновления на прошивку MR-2/MR-4
14. Сохранение и восстановление ROOT прав и многое другое.
подробности
Droid RAZR HD Utility
UNLOCK BOOTLOADER
Cyanogenmod 10
Cyanogenmod 10.1
Motorola Droid Ultra XT1080 Circle Widget
Сообщение отредактировал Fenja - 4.5.2019, 5:30
EKKnight
сообщение 20.11.2013, 14:56
Из: Забайкалье
Пользователь №: 207 104
Один Многолик
Цитата(alexmorph @ 20.11.2013, 17:30) *
Не буду спасить ссылками...в поиск вбейте "motorola droid razr maxx hd android 4.4" .
Кстати Обещали в честь покупки ВСЕ модели мотора обновить до 4.4 после НГ или на Рождество.
В кач-ве причин не только покупка Гуглом но и то что новая система именно для них и создана , ест меньше ресурсом,более "плоская" и простая. Что этим Гугл хочет оптимизировать работу на старых моделях и дешевых планшетах.
P.S.Веризон пишет что они ждут оптимизации под линейку дроид ,обещали к НГ обновить.
Да что ссылки, информация на официальном сайте Motorola, скрины в посте выше есть.
Обновление однако же там пробиваются пока не на все, а только на новые модели и прошлогодние, то есть DROID RAZR HD, DROID RAZR MAXX HD, RAZR M, ATRIX HD. Все остальное на 4.1.2
Сообщение отредактировал EKKnight - 20.11.2013, 14:57
PsychoCarrot
сообщение 20.11.2013, 16:18
Из: Клин
Пользователь №: 194 774
Модель телефона: Motorola Edge 20
Прошивка: Android 11
То есть, на Европейские Razr HD и i, я так понимаю шоколадки не будет? потому как, даже на немецких источниках, информация лишь о дроидах 12-13 года.
Я хоть и возьму себе Droid Maxx этого года, в близжайшее время, но HD никуда девать не собираюсь. обидно, если на 4.1.2 останется... not_i.gif
EKKnight
сообщение 20.11.2013, 17:43
Из: Забайкалье
Один Многолик
Да, за них пока упоминаний нет...
Есть вероятность того, что будет обнова и для RAZR HD
Сообщение отредактировал EKKnight - 21.11.2013, 14:56
PsychoCarrot
сообщение 21.11.2013, 17:12
Из: Клин
Сегодня тоже натыкался, но это, похоже, относится к Razr HD Developer Edition... В общем, надо ждать. Какое решение по европейцам примут...
EKKnight
сообщение 21.11.2013, 21:07
Из: Забайкалье
Один Многолик
DE это тоже DROID
Речь о европейцах.
alexmorph
сообщение 22.11.2013, 7:58
Из: СПб
Пользователь №: 243 419
DE это тоже DROID
Речь о европейцах.
Путаешь версию для разработчиков и версию для сотрудников/лимитированную. Девелопер версии есть.
Встречал для Южной Америки и немцев.
Сейчас вон посмотри Макс новый продают уже девелопер,а вот лимитеда пока нет.
Забавляет что с юмором написали о том что на ДЕ версии нет и не будет гарантии но они очень ценят труд разработчиков)))
yakutza
сообщение 22.11.2013, 8:22
Пользователь №: 84 419
Модель телефона: Motorola RAZR Z8
alexmorph,
Честно, ни че не понял.
Давайте разберемся какие версии чего есть, итак:
xt926:
Droid Razr HD он же 926
Droid Razr HD White он же 926W
Droid Razr HD Developed Edition он же 926DE
Droid Razr HD Maxx он же 926M
Droid Razr HD Maxx Limited Edition он же 926M LE (с красным кевларом, первая партия была 2000 штук, потом уже не следил)
xt925:
Razr HD он же 925
PsychoCarrot
сообщение 22.11.2013, 17:05
Из: Клин
Цитата(yakutza @ 22.11.2013, 12:22) *
alexmorph,
xt925:
Razr HD он же 925
Именно
yakutza
сообщение 22.11.2013, 17:52
PsychoCarrot,
И?! О_____о
EKKnight
сообщение 22.11.2013, 18:12
Из: Забайкалье
Один Многолик
В общем все могут ожидать 4.4, надеюсь так и будет.
Любопытно)
yakutza
сообщение 22.11.2013, 20:05
EKKnight,
...и вы таки правы! )))
PsychoCarrot
сообщение 23.11.2013, 16:44
Из: Клин
нарвался на немецком источнике. сорри, за текст, версия перевода от хрома =)
"Только вчера я писал о , что первоначальные надежды на обновление KitKat на текущий RAZR смартфона от Motorola прорастают и сегодня также делает что-то в этой стране. Motorola предлагает хорошо известны в Европе на вашем собственном сайте является инструментом для, с которой каждый пользователь может изучить, как это с обновлениями для их устройства. С сегодняшнего дня подтверждается, что там RAZR HD Motorola получает обновление для Android 4.4 KitKat. Есть Motorola RAZR я, к сожалению никакой новой информации, до сих пор "на этой машине в настоящее время работает Android 4.1.2 (Jelly Bean). Держите себя о возможных обновлениях на сегодняшний день ".
пикча
motoyar
сообщение 24.11.2013, 7:18
Пользователь №: 215 369
Модель телефона: MOTO X 2
Народ, помогите. Разрядился тел. полностью когда сидел в инете. После зарядки отвалилась сеть gsm и настройки инета, остальное всё работало. Сделал factory reset. После перезагрузки предложил выбрать язык. Выбираю английский, предлагает подождать, но висит несколько суток пока не разрядится батарея. После того, как зарядил выдало уведомление: не завершен процесс Google.com. делал пр ин у длительную перезагрузка через три кнопки. Не помогает. Что делать и куды бежать. Прошивка 4.1.2.
сообщение 24.11.2013, 8:09
motoyar,
видать кривая русификация была, прошивка через рсд должна помочь.
motoyar
сообщение 24.11.2013, 8:38
Цитата(stigr @ 24.11.2013, 12:09) *
motoyar,
Прошивка родная сша, не русфицированая
EKKnight
сообщение 24.11.2013, 8:48
Из: Забайкалье
Один Многолик
Сверху ничего не накатывал, zip пакеты какие-нибудь?
Уверен что сток полностью?
motoyar
сообщение 24.11.2013, 9:25
Ничего не накатывал, только молокаль2 и es диспетчера из маркета.
сообщение 24.11.2013, 9:56
Цитата(motoyar @ Сегодня, 11:25)
* молокаль2
возможно он всему виной, в любом случае прошивка должна решить все.
EKKnight
сообщение 24.11.2013, 10:06
Из: Забайкалье
Один Многолик
Когда сеть отвалилась пробовал другую симкарту, посмотреть в настройках режим сети?
Сброс каким образом делал, из настроек или из Recovery?
Попробуй через Recovery, вайпы сначала тоже сделать.
Кстати, версия прошивки какая была не помнишь, обновления OTA 9.18.79/9.20.1 не было?
Сообщение отредактировал EKKnight - 24.11.2013, 10:08
мистерХ
сообщение 24.11.2013, 10:58
Из: ХАХАБУРГ
Пользователь №: 183 871
Прошивка: серое вещество
Love D2G
Такой вопрос. Купил себе не хд версию. Сегодня концерт хочу записать видео фулл хд. На сколько часов хватит батареи? И сколько часов видео запишет.Включю режим самолет.жду ответ срочно.
Сообщение отредактировал мистерХ - 24.11.2013, 10:59
сообщение 24.11.2013, 14:43
мистерХ,
не хд, а какую тогда? Тут только хд обговаривают. Может с выражением промахнулся "не макс"?
motoyar
сообщение 24.11.2013, 15:46
9.18.79.XT926.verison.en.us
Если можно, пошагово как сделать вайпы и рекавери
Может ссылку дадите
мистерХ
сообщение 24.11.2013, 16:19
Из: ХАХАБУРГ
Love D2G
мистерХ,
да промахнулся не макс версия. что могу сказать снимал полтора часа осталось 60 процентов
EKKnight
сообщение 24.11.2013, 16:26
Из: Забайкалье
Один Многолик
Может ссылку дадите
Выключенный телефон, зажимаешь клавиши вкл+обе клавиши громкости одновременно, выбираешь пункт Recovery (здесь выбор делается клавишей громкости "+", а навигация "-"), когда появится робот нажимаешь обе клавиши громкости одновременно, появится меню. Там выбираешь (выбирается клавишей "вкл") wipe cach partition, далее подтверждаешь и ждешь, затем в меню выбираешь wipe data/factory reset, подтверждаешь и ждешь, потом reboot.
P.S. У тебя root есть?
Сообщение отредактировал EKKnight - 24.11.2013, 16:32
motoyar
сообщение 24.11.2013, 18:07
EKKnight, root нет.
Проделал всё по этой схеме и вышел на выбор языка, выбрал англ. и пишет подождите несколько минут... вообщем всё то же самое.
EKKnight
сообщение 24.11.2013, 19:57
Из: Забайкалье
Один Многолик
motoyar,
делаешь на свой страх и риск
поможет или нет, не знаю...
Вариант раз:
1. Скачай ПРОШИВКУ с ОТА
2. Попробуй установить через RSD (Инструкция)
Вариант два (сомнительный):
1. Скачай JB OTA's 9.18.79
2. Скинь скачанный архив на SD-карту.
3. Зайди в меню Recovery, как, я раньше написал.
4. Выбери apply update from external storage.
5. Потом выбери файл который скачал.
6. Жди окончания процесса.
7. После окончания, выбери пункт reboot.
Сообщение отредактировал EKKnight - 24.11.2013, 20:56
motoyar
сообщение 25.11.2013, 5:19
EKKnight, спасибо, вернусь из командировки, попробую
weber44
сообщение 25.11.2013, 17:57
Пользователь №: 203 194
Модель телефона: Motorola DROID RAZR HD
Прошивка: PremEd_Mod_v9.09
EKKnight,
вы советуете но не забывайте написать пользователям что
OTA's 9.18.79/9.20.1 доступные для обновления, оставят вас без возможности разблокировать бутлоадер.
Поэтому если вы ещё не разблокировали загрузчик, то стоит задуматься над этим вопросом!
Сообщение отредактировал weber44 - 25.11.2013, 17:58
EKKnight
сообщение 25.11.2013, 18:07
Из: Забайкалье
Один Многолик
Уважаемый weber44 ,
Ваше беспокойство ценно, но внимательно почитайте сообщения motoyar, у него уже стоит обновление OTA 9.18.79 и нет рута и заблокирован загрузчик, в этом вся загвоздка его ситуации, потому как на обновлении у него и возникли проблемы.
Сообщение отредактировал EKKnight - 25.11.2013, 18:08
weber44
сообщение 25.11.2013, 18:10
EKKnight,
smile.gif простите не дочитал ) не успел изменить своё сообщение ) вы правы на 100 % !
EKKnight
сообщение 25.11.2013, 18:14
Из: Забайкалье
Один Многолик
Цитата(weber44 @ 25.11.2013, 21:10) *
EKKnight,
smile.gif бывает
motoyar
сообщение 27.11.2013, 10:54
Цитата(EKKnight @ 24.11.2013, 23:57) *
motoyar,
Други, всё оказалось проще, после установки верайзоновской симки, все встало на места. Видимо после обновления 9.18.94.XT926 искал эту симку и не мог найти.
Жаль, что произошло это перед поездкой на Кубу, там можно было бы много (пьянки, гулянки) поснимать.
Всем спасибо за участие
Сообщение отредактировал motoyar - 30.11.2013, 9:18
Ardock
сообщение 28.11.2013, 18:54
Пользователь №: 191 611
Модель телефона: MOTO X Play
Прошивка: 6.0
У меня немецикий RAZR HD, недавно обновился по воздуху до 4.1.2 (русский язык остался, хотя вроде у некоторых пропадал). Но вот вроде памяти стал чуть больше поджирать... есть возможность это поправить ? а то клин мастер не справляется.
з.ы. после обновления аж показалось что новый телефон в руках держу dribble.gif
EKKnight
сообщение 28.11.2013, 19:34
Из: Забайкалье
Один Многолик
Если рут есть, тупо заморозить ненужные процессы, но осторожно, могу список дать.
Clean Master ничего не решает, проводились опыты, есть большие статьи даже. И я уже несколько месяцев тестирую без таск-киллеров и от себя подтверждаю, что подобные программы для "самоуспокоения". считается, что Андроид не Виндоус, он сам глушит ненужные процессы со временем, однако и это не так, много даже само всплывает, но опять же они хоть и торчат в процессах вейклоков не вызывают, тоже несколько месяцев проверял.
А вот заморозка программ действенная вещь, но тут осторожный подход иметь надо.
Многим больше 4.0.4 нравится, пишут, что быстрее работает и все такое, радио, мол, там лучше.
сообщение 28.11.2013, 20:23
Цитата(EKKnight @ Сегодня, 21:34)
* могу список дать
конечно давай, интересно не только владельцам сего дувайса но и других мотоандроидов.
yakutza
сообщение 28.11.2013, 21:54
EKKnight,
Приколь в том что на Немце и Ретейл Немце мусора практически нет, это не Веризон со своим хламом.
А по-поводу таскилеров и прожорливости 4.1.2 абсолютно согласен.
Ardock,
Русский пропадает на Канаде.
EKKnight
сообщение 28.11.2013, 23:54
Из: Забайкалье
Один Многолик
Цитата(yakutza @ 29.11.2013, 0:54) *
EKKnight,
Кстати да, по привычке уже за дроидов пишу, в основном с ними только сталкивался. Но на европейцах тоже процессы не нужные вылезают, они по сути-то не особо влияют на загрузку памяти, а просто торчат и все же вейклоки вызывают.
Я, кстати, 4.4 жду еще из интереса по оптимизации, 4.1.2 действительно вызывает некоторые вопросы по жору акб, да и много почему жду... Аппарат очень нравится и сильно обрадовала новость об обновлении.
Недавно, так к слову, переписывался с сапортом, они подтвердили лишний раз, что будет КитКат, но дату не сказали, поставив смайлик)
Max75
сообщение 29.11.2013, 20:05
Из: Austria, Wien
Пользователь №: 47 985
Модель телефона: V8 Luxury /xt925 /X-Style
Чудное)
стою перед выбором, покупать новый "Motorola G" или "XT926" Б/У.
в XT926 нравится кевлар но листая фотки Б/У XT926 заметил что у многих затерты нижние углы корпуса на кевларе.
отсюда вопрос владельцам XT925/926 - как быстро трется кевлар?
alexmorph
сообщение 30.11.2013, 6:55
Из: СПб
Не знаю..год носил в кармане 912 моторолку...кевлару хоть бы хны. Правда без садизма в виде ключей или монет.
Ну и однозначно- сравнивать эти 2 аппарата что ты хочешь взять нельзя.
Moto G попсовый больно да и пластик. А кевлар на алюминиевой раме (но уголки пластиковые) это более мужской вариант. Как вариант многие пропитывают супер клеем уголки чтобы он стал более жестким. А то так он резиноподобный наощупь.
Кстати новую линейку они спец-но затирают сразу .
Но как стереть не знаю,на спор пытались подтереть его,поцарапать,проиграли.
EKKnight
сообщение 30.11.2013, 8:20
Из: Забайкалье
Один Многолик
Список с программами, которые можно заморозить в прошивках от Verizon. У кого не Verizon, можно заморозить то, что есть в списке.
Список
Accessories 5 (com.vzw.accessories)
Acoustic warning 1.0 (com.motorola.acousticwarning)
Amazon 2.0.1.1 (com.amazon.fv)
Amazon Kindle 3.5.0.68 (com.amazon.kindle)
Amazon MP3 2.7.0 (com.amazon.mp3)
Apps 3.08.12 (com.gravitymobile.app.hornbill)
Audible 1.3.9 Market (com.audible.application)
Backup Assistant Plus 4.1.1-41 (com.motorola.android.buacontactadapter)
Backup Assistant+ contacts client 1.0 (com.motorola.BackupAssistanceClient)
Backup Assistant+ Media 1.0 (com.motorola.vzw.vmm)
Circles 4.1.1-41 (com.motorola.widget.circlewidget3d)
CircleConfig
com.android.providers.partnerbookmarks 4.1.1-41 (com.android.providers.partnerbookmarks)
com.motorola.android.motvzwlocationservice 1.0 (com.motorola.android.motvzwlocationservice)
com.motorola.huxvmm.backup 1.0 (com.motorola.huxvmm.backup)
com.motorola.huxvmm.setting 4.1.1-41 (com.motorola.huxvmm.setting)
com.motorola.vzw.phone.extensions 1.0 (com.motorola.vzw.phone.extensions)
com.motorola.vzw.settings.extensions 4.1.1-41 (com.motorola.vzw.settings.extensions)
com.verizon.permissions.vzwappapn 1.0 (com.verizon.permissions.vzwappapn)
Desk dock 2.0.0.4 (com.motorola.smartmode)
DlnaSystemService 1.0 (com.motorola.android.dlnasystemservice)
Email
Emergency alerts 4.1.1-41 (com.motorola.cmas)
entitlement 4.1.1-41 (com.motorola.service.vzw.entitlement) Disables Hotspot functionality if you have a VZW phone.
FastDormancyModemMonitor
Global unplug 1.0 (com.motorola.globalunplug)
Google Talk
Google+
Help 4.1.1-41 (com.motorola.genie)
ILS 4.1.1-41 (com.aloqa.me.client_modules.android.ils_vzw)
IMDb 2.7.5.102750010 (com.imdb.mobile)
MC3 1.0.4 (com.gameloft.android.VZW.GloftM3TB.launcher)
Mobile hotspot 1.0 (com.motorola.hotspotlauncher)
Modem fast dormancy monitor service 4.1.1-41 (com.motorola.fastdormancy)
ModemStatsService 1.0 (com.motorola.bach.modemstats)
Moto Smart Handwriting 2.2.0 (com.motorola.inputmethod.motosmarthandwriting)
MotoCare 1.0 (com.motorola.motocare)
MotoCareInt 1.0 (com.motorola.motocare.internal)
Motorola dock helper service 4.1.1-41 (com.motorola.dockhelperservice)
Motorola dock service 4.1.1-41 (com.motorola.dockservice)
Motorola services 4.1.1-41 (com.motorola.blur.service.blur)
Movie Studio 1.1 (com.google.android.videoeditor)
My Verizon Mobile 10.0.285 (com.vzw.hss.myverizon)
NFL Mobile 5.9 (com.mobitv.client.nfl2010)
Quickoffice® 5.7.103 (com.qo.android.moto)
QuikView
Real Racing 2 000485 (com.ea.game.realracing2_smartdemo)
Rescue Security 7.0.454 (com.lmi.motorola.rescuesecurity)
Setup wizard 1.0 (com.motorola.setupwizard.locationconsent)
Setup wizard 1.0 (com.motorola.setupwizard.devicesetup)
SmartActions 4.2.2.0.230 (com.motorola.contextual.smartrules)
SmartActions Android framework 1.0.24 (com.motorola.contextual.fw)
SmartActions proprietary framework 1.0.1 (com.motorola.contextual.mfw)
Sync Service 2.8.0.2.33 (com.fusionone.android.sync.service)
Updater 4.1.1-41 (com.motorola.blur.updater)
Vehicle mode 3.0.0.8 (com.motorola.smartcardock)
Verizon Login 3.1.8 (com.motricity.verizon.ssodownloadable)
Verizon Remote Diagnostics 2.42.167.2014 (com.Aetherpal.Device)
Verizon Tones 5.1 (com.vzw.hs.android.modlite)
Video Calling 1.3 (com.verizon.android.videocallingportal)
Voice Commands JBREL1-1.2.03 (com.nuance.android.vsuite.vsuiteapp)
Voicemail 2.0 (com.motorola.vvm)
VZ Navigator 8.0.1.209 (com.vznavigator.DROIDRAZRHD)
VZW Package installer (com.gravitymobile.vzwinstaller)
VZWAPNService 8.0 (com.vzw.apnservice)
VzwSecureSettingsApp 1.0 (com.verizon.settings.secure)
Weather 4.1.1-41 (com.motorola.blur.weather)
Zappos 2.5.1 (com.zappos.android)
Живые обои
Инфраструктура SmartActions
Каталог живых обоев
Круги
Погода
Собственная инфраструктура SmartActions
Спасательная служба
Справка Док-станции Motorola
Некоторые пояснения:
- Circles, CircleConfig, Круги - данные службы отключат виджет круги, морозить только тем, кому он не нужен
- Процессы SmartActions отключают соответствующую программу, так же, морозят те кому она не нужна
- Weather, Погода - отключают виджет погоды
- FastDormancyModemMonitor-название точно не помню, но этот процесс постоянно торчит и вэйклоки от него бывают
Сообщение отредактировал EKKnight - 30.11.2013, 18:24
[DROID RAZR HD] - Обсуждение Motorola XT925/926, Прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 11.9.2025, 11:48
