37 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
[DROID RAZR HD] - Обсуждение Motorola XT925/926, Прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр
Cheetah.tm
сообщение 20.9.2012, 15:44 Закрепленное сообщение!
Из: TM-S (ISO 3166-2)
Пользователь №: 223 692
| Обсуждение
| Прошивки для RAZR HD (XT925)
| Прошивки для Droid RAZR HD (Droid RAZR HD MAXX) XT926, XT926m
| Cyanogenmod для Droid RAZR HD (Droid RAZR HD MAXX) XT926, XT926m
| Программы Android market
| Обои для Android с разрешением экранов WXGA
| Где, кто и как купил Android-фоны Motorola и анлок коды (Unlock)?
| Официальный сайт
Компания Motorola Mobility представила флагманский смартфон Motorola RAZR HD. Для американского оператора Verizon Wireless представлена вариация под названием DROID RAZR HD by Motorola, а также версия с увеличенным аккумулятором - DROID RAZR MAXX HD.
Цена - 199$ (с контрактом), 299$ (MAXX-версия).
Характеристики и спецификации:
Общее
Производитель: Motorola
Модель: RAZR HD, DROID RAZR HD (MAXX) by Motorola
Другие названия: XT925 - EMEA, XT926 - Verizon Wireless
Год выпуска: 2012, 4-ый квартал.
Опер. сист.: Android 4.0.4 (обновлениемый до 4.1 Jelly Bean).
Емкость аккум. (мА•ч): 2530 (3300 - MAXX версия).
Размеры
Габариты (мм):
(ширина х высота х толщина) 67.9 x 131.9 x 8.4 (67.9 x 131.9 x 9.3 - MAXX версия).
Вес (г): 146 (157- MAXX версия).[/b]
Процессор
Тип процессора: Qualcomm MSM8960 (Snapdragon S4)
Кол-во ядер: 2
Тактовая частота (МГц): 1500
Память
RAM (Гб): 1
ROM (Гб): 16, (32 - MAXX версия).
Коммуникации
Телефон: CDMA 800/1900/2000, GSM 850/900/1800/1900, HSDPA 850/1700/1900/2100, LTE 700 Class 13
Bluetooth: 4.0 A2DP, LE, EDR
Wi-Fi: 802.11 a,b,g,n, Wi-Fi Hotspot
NFC: Есть
Другое: GPS, aGPS, sGPS, ГЛОНАСС, GPRS (Class 12), EDGE (Class 12), Rev. A, up to 3.1 Mbps, LTE, HSDPA 21.1 Mbps (Cat 14), HSUPA 5.76 Mbps, HSPA+
Мультимедиа
Размер экрана: 4.7’’
Разрешение экрана (px): 720 x 1280
Тип экрана: LCD (16 млн. цветов), ppi ~ 312
Видеоускоритель: ?
Камера сзади (Мп): 8
Камера спереди (Мп): 1,3
Автофокус: Есть
Фотовспышка: Есть
Динамик: Моно
Выход наушников: 3.5мм
Другое: DLNA, G-Sensor, Датчик освещенности, Сенсор близости, Цифровой компас, и т.д.
Управление и ввод
Сенсорный экран: ёмкостный
Защита экрана: Corning Gorilla Glass
Кнопки: питания, регулировки громкости
Расширение
Разъемы: microUSB v2.0, microHDMI
Root
Прикрепленный файл motofail2go_windows.zip   ( 2.22 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 5533
1. Загрузите и распакуйте архив
2. Установите драйвер и подключите телефон к USB.
3. Запустите "run.bat" и следуйте подсказкам в появившемся окне
Настройка EV-DO
1. Установить на телефон Root Explorer
2. Установить Sqlite Editor
3. Используя Root Explorer, перейти по адресу /data/data/com.android.provider.settings/databases и найти Settings.db внутри папки, скопировать этот файл на карту памяти.
4. Открыть Settings.db, который скопировали на карту памяти, с помощью Sqlite editor.
5. Найти строчку Preferred_CDMA_subscription, в пунке Secure и изменить(Edit Field) значение этой строчки с 0 на 1, сохранить изменения и выйти.
6. Скопировать измененный вами файл Settings.db с карты памяти в папку /data/data/com.android.provider.settings/databases, предварительно удалив находящийся там. У вас в папке будет три файла, проверьте, чтобы разрешения соответствовали тем, что ниже:
Settings.db - rw- rw- ---
Settings.db-shm - rw- --- ---
Settings.db-wal - rw- --- ---
7. Выключаем и загружаемся в режиме BP tool(при выключенном телефоне зажимаем vol+ vol- и нажимаем power, кнопкой vol- перемещаемся на BP tool и жмем vol+).
8. Далее действуем по инструкции для BIONIC, а именно - пункты 6, 8, 9, 10.
Лечим Mobile Hotspot от жадности
Устанавливаем SQLite Editor.
Открываем. Выбираем закладку Files в ней же идем по пути /Data/Data/com.motorola.android.providers.settings/databases
Открываем settings.db, выбираем settings и ищем строчку entitlement check, меняем значение с 1 на 0.
Перезагружаем телефон
Избавляемся от сообщения про сим карту из неизвестного источника ("This sim card is from an unknown source")
Набираем ##7764726. Вводим SPC (000000 по умолчанию). Заходим в Lte test settings и меняем значение Sim type на "3G test UICC".
Возможно "если" не поможет, то понадобится еще в LTE bppanic, LTE Movement Detection поставить "Disable".
Перезагружаемся.
Русификатор
Не забывайте говорить Изображение автору.
1. DEODEX пакет и русификатор для прошивки 4.1.1, 4.1.2 и 4.1.2 OTA 9.18.79 - Motorola Droid Razr HD, Maxx HD - XT926.
4.1.2
Установка пакета происходит из Safestrap в основной раздел:
1. Нужен Root
2. Нужен Safestrap версии не ниже 3.12.
Можете воспользоваться и любым другим рекавери, кроме CWM Recovery - с ним наблюдаются проблемы. Safestrap - это рекомендованное рекавери и как единственное существующее на момент неразблокированного загрузчика.
3. Закидываем DEODEX_For_RAZR_HD_XT926_4.1.2_Belladonna.zip - 295.9 МБ
на SD-карту памяти или на внутреннюю флеш память.
4. Выключаем / включаем (перезагружаем в рекавери, как удобно) телефон и заходим в Safestrap Recovery.
5. Находясь в кастом рекавери, нажимаем Install и выбираем файл, который мы закинули в пункте 3. Делаем свайп для начала установки.
6. Ждем пока установится пакет.
7. Делаем wipe cache и wipe delvik-cache, ни в коем случае не делаем wipe system или factory reset, так как это приведет краху системы и телефон не загрузится
8. После установки Deodex пакета с прошивкой перезагружаемся и ждем полной загрузки телефона. Пока он не загрузится не устанавливайте больше никакие пакеты.
9. Если телефон загрузился, поздравляю, у вас DEODEX прошивка.
10. Далее можете приступать к установке.
Пакет устанавливается только на DEODEX 4.1.2 прошивку
Пакет русификации UltraLiteEdition DEODEX 2 - 4.1.2.
Установка пакета происходит аналогично установке DEODEX пакета.
UltraLiteEdition2 - свободно распространяемый русификатор на базе прошивки с последним ОТА 9.18.79, но не содержит его - полностью безопасен для бутлоадера, в нем вырезан полностью весь ненужный мусор и операторский хлам от оператора Verizon.
Скачать Ultra Lite Edition 2 v9.01. (Зеркало 1)
Если у вас прошивка 4.1.1, то нужен патч v6.09 для стабильной работы, скачать можно здесь (Зеркало 1)
2. DEODEX пакет и русификатор для прошивки 4.0.4 Motorola Droid Razr HD, Maxx HD - XT926.
Установка пакета происходит аналогично прошивке 4.1.2:
4.0.4
Используем DEODEX_For_RAZR_HD_XT926_Clean.zip - 309.14 MB (Зеркало 1)
Установка пакета русификации аналогична установке любого DEODEX пакета.
История изменений
3.19 - 1. Все, что можно было перевести - все теперь на русском.
2. Вырезаны лишнее клавиатуры.
Оставлены только Swype, Голосовой ввод Google и интегрирована клавиатура от 4.2 JB - работает русский и английский свайп.
3. Для Украины реализовано быстрое переключение между сетями CDMA / GSM в одно касание при помощи виджета
4. Вырезан Verizon'овский мусор.
5. Интегрирован файл telephony.db с базой APN точек доступа (Internet и MMS) для Украины и России.
6. Morelocale - не нужен, язык выбирается из меню Language and Input (Язык и ввод)
7. Вырезаны лишние языки в приложениях, оставил только Английский и Русский.
8. Анимация зарядки/разрядки, отображение заряда батареи в % с шагом в 1%
9. Русские кнопки и t9 в Телефоне, а также русская полоса прокрутки в Контактах.
3.19_4.19 - 1. Портированы приложения Круги и камера с прошивки 4.1.2.
2. Обновлены точки APN.
3. Возможность установки переадресации звонков через меню телефона.
4. Отправка/получение MMC при отключенной точке APN
5. Убрано сообщения о СИМ карте от неизвестного источника.
6. Правленый Mobile Hotspot (нет необходимости редактировать файлы)
7. Поправлена анимация зарядки батареи.
8. Активировано приложение Диктофон
5.15 - 1. Увеличено максимальное количество смс в цепочке до 9999 шт. - Спасибо V.I.S.
2. Установлен Google Play последней на данный момент версии - 4.1.6.
3. Исправлена ошибка в приложение "Камера" при выборе "Панорама"
4. Добавлено расширенное меню Выключения
5.23 - кумулятивный пакет содержит в себе все версии патчей, начиная с 3.19
1. Убрана строка поиска Google.
2. Поиск теперь расположен в панели навигации с соответствующей иконкой.
3. В панель навигации добавлена кнопка "Меню".
4. С иконок в доке убраны названия, оно и так понятно, что там есть...
5. В папки теперь можно разместить по 20 приложений, раньше было 16.
6. 30-ти шаговый регулятор громкости мультимедиа.
9.01 - кумулятивный пакет содержит в себе все версии патчей, начиная с 3.19
1. Вырезано ещё около десятка "ненужных" приложений
2. Фото на весь экран
3. Тоглы DroidRazrToggles (с фонариком, и функцией переключения 2G/CDMA (для Украины и др. где есть CDMA))
- Переключение треков кнопками громкости (через задницу, но все же работает) )
Устанавливается только на DEODEX 4.0.4 прошивку.
DEODEX_PremEd_Mod_RUS_MOD_For_XT926_4.0.4_v9.01 - скачать - 148.0 MB
Предыдущая версия с более подробной инструкцией по установке
Проверено - деодекс и русификатор работают! ТОЛЬКО 4.0.4
1. Получаем Root
2. Устанавливаем Safestrap 3.12 и в нем жмем Install recovery.
3. Закидуем DEODEX_For_RAZR_HD_XT926_Clean
4. Выключаем / включаем телефон и заходим в Safestrap Recovery.
5. В Safestrap Recovery нажимаем Install и выбираем файл, который мы закинули в пункте 3. Делаем свайп для начала установки.
6. Ждем пока установится.
7. Делаем wipe data и wipe cache.
8. Перезагружаемся (обязательно даем телефону загрузиться, затем устанавливаем русификатор!!!)
Теперь перейдем к пакету русификации (автор yakutza)
Что сделано:
1. Переведено порядка 60 приложений.
Есть мелкий неустранимый баг, подробней здесь
3. Для Украины реализовано быстрое переключение между сетями CDMA / GSM в одно касание при помощи виджета DroidRazrWidget, спасибо yoyurik за помощь.
4. Вырезано немного Verizon'овского мусора.
6. Morelocale - больше в нем нет необходимости, язык выбирается из меню Language and Input (Язык и ввод)
Что планируется сделать:
1. Добавить пункт: Перезагрузка в Power-меню.
2. Отображение заряда батареи в %
3. Русский t9 в Телефоне и Русская полоса прокрутки в Контактах.
Вот собственно и сам русик DEODEX_RUS_MOD_For_XT926_v3.3
Прошивать так же через Safestrap 3.12
Так же с автором выражаем отдельную благодарность, за помощь ZaYAC_ua и doublewood
Утилита-комбайн для работы с Droid Razr HD xt926 / xt925 (экспериментально)
Droid Razr HD Chopocalypse v2.7 Eng|Rus (Bootloader/Recovery/Root/Modems/И другое)
1. Установка драйвера
2. UnlockBootloader / Разблокирование загрузчика (на последнем ОТА не работает)
3. Remove unlocked bootloader notice / Удаление уведомления о разблокированном загрузчике
4. Кастомное Рекавери ( CWM Recovery v6.0.2.8 / Safestrap / TWRP Recovery и др.)
5. Root на все прошивки от 4.0.4 до 4.1.2 включая последнее ОТА 9.18.79/9.20.1
6. Modems / Модемы - установка модемов от прошивок xt926 - 4.0.4, 4.1.1 и 4.1.2
7. Flash firmwares motorola,ICS/JB / Установка различных прошивок ICS/JB как для xt926 так и для xt925
8. Downgrade firmware / Понижение прошивок
9. Download firmwares / Скачивание прошивок
10. Fastboot loop fix / Исправление цикличной загрузки через fastboot
11. Удаление кодов доступа - графического, пин и других паролей.
12. Экспресс прошивка телефона
13. Откат с OTA 9.18.79 обновления на прошивку MR-2/MR-4
14. Сохранение и восстановление ROOT прав и многое другое.
подробности
Droid RAZR HD Utility
UNLOCK BOOTLOADER
Cyanogenmod 10
Cyanogenmod 10.1
Motorola Droid Ultra XT1080 Circle Widget
Сообщение отредактировал Fenja - 4.5.2019, 5:30
aleg3250
сообщение 25.10.2012, 6:22
DROID
Из: Ровно
Пользователь №: 103 890
Модель телефона: Droid ULTRA
Прошивка: 4.2.2
Цитата(ghosform @ 25.10.2012, 9:11) *
aleg3250,
я написал это не к тому, что М плохая, меня просто бесит, что люди не разделяют внутренний и внешний рынок - как будто М продается на нашем рынке и сравнивают цену М (внешний), с ценой другого (внутренний).
Про качество сборки и материалов никогда плохого не говорил, кроме железа.
Надеюсь в ВАШ фанатичный мозг это вобьется
А с железом что не так? Два ядра по 1,5 ггц и гиг озушки мало? Как по мне, то 2 ядра + отличная сборка и материал предпочтительней 4 ядер и пластика.
Как я понял, то человек не сравнивал рынки, а рассказал что хочет новый телефон и походив по магазинам и посмотрев флагманы других кантор понял что выбор только один ... лучше заказать дроид разр шд со штатов чем юзать ети обмылки которые продают на месте.
Сообщение отредактировал aleg3250 - 25.10.2012, 6:26
Green_Uhta
сообщение 25.10.2012, 6:29
Пользователь №: 237 625
Модель телефона: ROKR EM 30
[/quote] Как по мне, то 2 ядра + отличная сборка и материал предпочтительней 4 ядер и пластика.
[/quote]
у жены SIII, купленный за 23 рубля, но я такой не хочу, хоть и можно купить сейчас.
хочу разр макс ашди
ghosform
сообщение 25.10.2012, 6:31
Пользователь №: 10 914
aleg3250,
модуль камеры и ничего нового, экран и камера по сравнению с китайским razr полное Г, хотя они были в 2011.
У меня пластиковый Атрикс (есть другие пластиковые М) дык что, он тоже Г из-за пластика? И ведь тоже 2 ядра smile.gif
P|S можно поговорить об этом в соотв. теме или можете почитать тему "Мото негатив"
Mоторчег
сообщение 25.10.2012, 21:06
Пользователь №: 132 481
Модель телефона:
S3 действительно тошнотворный девайс.. не могу даже в руки его брать. жду появления RAZR MAXX HD на eBay по норм ценам
сообщение 26.10.2012, 4:51
Цитата(Helix @ Вчера, 4:11)
* Неа razr maxx hd
Ну само собой. Вообще оба их имею ввиду. Один чуть дешевле, второй дольше живёт. И памяти поболее имеет.
Цитата(ghosform @ Вчера, 13:22)
* смысл сравнивать магазин и интернет? Или хотите сказать, что SGS III в Англии 23-26к стоит) Да и LG Nexus радует.
Смысл? То есть в инете продаётся какой-то другой SGSIII? smile.gif Цены тоже как бы в скользь прозвучали. С твоим вышим мнением нам уже давно всё ясно. Не понятно только, чего ты вы тут на воруме до сих пор?
Цитата(ghosform @ Вчера, 15:11)
* меня просто бесит, что люди не разделяют внутренний и внешний рынок - как будто М продается на нашем рынке и сравнивают цену М (внешний), с ценой другого (внутренний).
Зачем её разделять, а? Уважаемый! С вами всё в порядке вообще? Меня(да и остальных) волнует конечная затраченная сумма на получение продукта в руки! И мне при этом совсем не важно, каким путём продукт в итоге получен. И да. На старте в этой вашей любимой Америке сколько стоил SGSIII? А в Европе сколько? smile.gif А ты 650 баксов за топ-телефон считаешь огромнейшей суммой. Купи б/у, раз жалко или считаешь, что это не цена для телефона. У меня вот тоже приятель есть, он никогда не потратит на телефон более семи тысяч рублей(цифра меняется от рыночного развития, экономики, инфляции). Но при этом ездит на Лексусе за полтора лимона. Надо, говорит, не айфонами понтоваться! smile.gif
ghosform
сообщение 26.10.2012, 6:26
xGooPhx,
с вами все в порядке, вы то на ТЫ, то на ВЫ? Это если вы любите переходить на личности.
Простой пример, почему стоит разделять - у нас sgs III стоит 22-24к, за бугром -16-17к (это касается не только SGS III, я его упомянаю только для наглядного примера, сам я его не куплю, есть модели подостойней, хоть и не без своих минусов). Теперь сравниваем цены... Вот вам и разница в конечных суммах.
Не фиг и топ устройство, только серия maxx у М впечатляет, как ТОП. И да, лично мне жалко 650 и далее, тратить на устройство, которое запаздало и из-за этого стоит...
На ваш выпад по поводу выхода sgs III могу ответить так - меня тоже интересует конечная сумма затрат, но на данное время и в данное время атрикс hd и razr hd не лучшее предложение, только если с закрытыми глазами и с широким кошельком - razr maxx hd.
По причине того, что ТОП моторы всегда запаздывают б/у брать уже поздновато - это еще нужно ждать 2-3 месяца, в данном случае норм. предложения появятся в конце 1q 2013.
По поводу что я тут делаю - писал в теме "Мото негатив".
p|s больно дешевый лексус какой-то - минимальная комплектация?)
Mоторчег,
А с оф. сайта М на американский адрес не заказать? Я не пробивал, но почему нет...
Green_Uhta
сообщение 26.10.2012, 6:35
Цитата(ghosform @ 22.10.2012, 17:48) *
xGooPhx,
я говорю и 650 это много для него...
а на пда-плаза цены как минимум +20% к стоимости в америке + доставка
честно, смотрю на maxx тупо из-за батареи, уж очень вкусно S4 с такой батареечкой
а вообще, если кто хочет заморочиться, то можно заказать с amazone.de
на amazon.de тоже операторский (O2) идёт вроде?
ghosform
сообщение 26.10.2012, 6:38
Green_Uhta,
операторский, но люди с близлежайшего форума покупали за полную стоимость, кто-то умудрился с доставкой до россии напрямую smile.gif
сообщение 26.10.2012, 6:40
Цитата(aleg3250 @ Вчера, 15:22)
* Как я понял, то человек не сравнивал рынки, а рассказал что хочет новый телефон и походив по магазинам и посмотрев флагманы других кантор понял что выбор только один ... лучше заказать дроид разр шд со штатов чем юзать ети обмылки которые продают на месте.
Цитата(ghosform @ Вчера, 15:31)
* У меня пластиковый Атрикс (есть другие пластиковые М) дык что, он тоже Г из-за пластика?
Ну иди самс какой пощупай и сравни пластик наших Атриксов и самцов. Вокруг меня их много тут. Даже люди, поклацавшие мой Атрикс хотят себе что-то подобное именно исходя из качества. Правда сейчас уже скрипит, но это год и куча падений с высот до трёх метров.
ghosform
сообщение 26.10.2012, 6:53
xGooPhx,
А чего по инету не походили и не приценились?
а я самс и не думал брать smile.gif вроде выше писал. Меня лично пластик не смущает. Да и вопрос был модели из металла хорошо, а из пластика Г, как я понял smile.gif
да и щупал я и sgs, и sgsll, и SGSIII - именно в пластике сильно отличий не нашел (у брата sgs, у отца каптивейт).
Сообщение отредактировал ghosform - 26.10.2012, 6:57
Green_Uhta
сообщение 26.10.2012, 8:15
Цитата(ghosform @ 26.10.2012, 6:26) *
Mоторчег,
дык вроде uhan1979 заказал с оф сайта макс версию
full2061
сообщение 26.10.2012, 9:12
Пользователь №: 179 803
Модель телефона: Motorola XT912
Прошивка: 4.1.2
айс. по другому не бывает
Разве на RazrHD LCD матрица? Вроде как SuperAMOLED. Не?
сообщение 26.10.2012, 9:26
Цитата(ghosform @ Сегодня, 15:26)
* Простой пример, почему стоит разделять - у нас sgs III стоит 22-24к, за бугром -16-17к (это касается не только SGS III, я его упомянаю только для наглядного примера, сам я его не куплю, есть модели подостойней, хоть и не без своих минусов). Теперь сравниваем цены... Вот вам и разница в конечных суммах.
На ты или вы, это мне решать. На личности... Эмм... Обещаю подумать над этим... И далее. СГС3 сейчас 550 - 650 баксов стоит за бугром. И он уже полгода как стартовал. Ценники соизмеримы.
* больно дешевый лексус какой-то - минимальная комплектация?
Разбираешься в ценах на авто? Юзай японские аукционы. Комплектация полная! smile.gif Плюс механика и контрактный двиг! smile.gif В России такая торгуется за 2 - 2.2. И да. Возможно ты думаешь об RX или GX, там до пяти миллионов цены. Но у человека седан IS, Но мы тут о телефоннах говорим, а не о машинах.
ghosform
сообщение 26.10.2012, 14:33
xGooPhx,
Дык определитесь, а то скачите, то "вы", то "ты"
есть гораздо дешевле. Я думаю все мы знаем соседний форум, где можно посмотреть ссылки на продажу устройств) Поэтому ценники не соизмеримы. Обсуждение конкретно sgs III предлагаю перенести в другую тему, я sgsIII привел как пример(уже писал).
P|S По поводу машинки - если смотреть на японских ауках, то да, о них и не думал smile.gif
ghosform
сообщение 27.10.2012, 8:29
Первое обновление на RAZR HD, точно не ясно, что делает, но скорее всего закрывает старые методы рутирования - все замерли в ожидании
ghosform
сообщение 29.10.2012, 16:55
Прикрутили оплату через мобильник
uhan1979
сообщение 29.10.2012, 17:08
Пользователь №: 237 791
Модель телефона: motorola
Еще не дошел со шатов. Потом все опишу
ghosform
сообщение 2.11.2012, 4:24
Первый билд JB уже в сети
Instructions
*Should work for DROID RAZR HD and MAXX HD on the latest build 0.7.2. They are the exact same phone with identical software, just with different batteries and storage.
1. Download the update.zip file and place on “external1″ storage. [Download]
2. Download this crc file and place it on “external1″ as well. [Download]
3. To keep root, you need to be rooted. Install OTA RootKeeper after rooting to keep root.
*We should point out that you do not need to be rooted in order to flash this Jelly Bean build. Skip steps 3 and 4 if root is not your thing.
4. In RootKeeper, “backup su” and then do a “Temporary unroot.”
5. Turn your phone off.
6. Reboot into recovery:
*Hold Volume Up and Power until you get to the boot screen. Press Volume Down to select “Recovery.” Then hit Volume Up to choose it.
7. When the Android logo shows up, press both Volume buttons at the same time.
8. Choose “apply update from external storage.”
9. Find the update.zip file that you downloaded above and select it.
10. Your phone will update and reboot with Jelly Bean.
Ссылка
ghosform
сообщение 2.11.2012, 14:58
Довольно подробный обзор о RAZR HD, но нет стендового теста фото и видео((
Обзор (ENG)
Как и предполагалось, камера не дотягивает до уровня конкурентов.
uhan1979
сообщение 2.11.2012, 19:41
Вот и приехал мой HD первое впечатление супер. Русского языка нет жалко. Утром буду мучать
aleg3250
сообщение 2.11.2012, 21:08
DROID
Из: Ровно
Прошивка: 4.2.2
Mоторчег
сообщение 3.11.2012, 8:55
Модель телефона:
uhan1979,
у вас обычный или макс?
ghosform
сообщение 3.11.2012, 9:52
JB на HD
[video]http://www.youtube.com/watch?v=QHKJy9ZkVIM[/video]
uhan1979
сообщение 3.11.2012, 17:10
Motorola DROID Razr Maxx HD
Целый день кручу верчу, очень необычная модель и приятная в руках. Андроид летает быстро, загрузил и подцепил все программы. все встало. Нет русского - это решилось или локаль 2 или просто клавиатура с русским. Есть проблемма с флешкой, точнее может это не проблема - я просто не могу на нее залесть срызу. Обычно вставил и все на ней видно, а тут телефон предлагает свой внутренний диск и только путем перебирания файловый менеджеров я нашел кто залезит на флеху. Соотвтетственно все файлы на ней пока !!! не подцепляются. Фотки и видео пока не делал - надо на улице.
Отмечу что телефон Verizon симка Мегафона встала сразу все опредилилось и заработало. Пришло обновление, но ставить я прочел пока не нужно, там ошибка в сертификате. ОЧЕНЬ качественная сборка. Батарея не съемная. Звук из динамика приятный немного с басинкой. звонок громкий но не так чтобы оглохнуть, может надо поменять мелодию. Экран яркий по сравнению с HTC Sensation c Sharp матрицей небо и земля. Сим и Флаш открывается как у iphone путем нажатия иголкой в дырочку, выезжает планшетка с симкой а под ней флеш, не очень удобно если нужно что то дописать - тел потеряет сеть.
Пока все спрашивайте кому интересно. Если кто хочет глянуть то в САО.
Сообщение отредактировал uhan1979 - 3.11.2012, 17:11
Cheetah.tm
сообщение 4.11.2012, 5:30
uhan1979
Если можно, при возможности выложите фотографии устройства. (Всё-таки на обзорах, не так реалистично выглядят).
uhan1979
сообщение 4.11.2012, 9:26
Сегодня вечером выложу фотки. Отсутствует радио и родной фонарик.
Cheetah.tm
сообщение 4.11.2012, 9:36
uhan1979
Поздравляю с приобретением. Насчет фонарика думаю поставить сторонний не составит проблем, а вот радио... (Говорят что на RAZR i и RAZR M, аппаратно радио поддерживается и для работы достаточно скачать приложение).
сообщение 4.11.2012, 10:18
uhan1979,
и если можно фото и видео с самого устройства. в целом как игры работают. программы? автономность работы?
Green_Uhta
сообщение 4.11.2012, 19:22
так ты ж с офиц. сайта моторолы заказывал? и всё-равно телефон с надписью веризон?
сообщение 4.11.2012, 20:18
Green_Uhta,
а причем от куда заказывал, на данный момент этот телефон в штатах продается только для веризона.
ghosform
сообщение 5.11.2012, 7:08
uhan1979,
проверьте пожалуйста Wi-fi - дальность приема с другими устройствами.
H3LLB0Y
сообщение 5.11.2012, 17:28
Из: Болгария
Пользователь №: 78 617
Модель телефона: Gleam
Прошивка: QUARTZ_MAINCODE_1B
uhan1979,
За сколько брали сабж? Как Wi-Fi?
uhan1979
сообщение 8.11.2012, 4:21
Wi fi работает отмнно, прием GSM тоже. Не буду хвастать и говорить цифры спидтеста но они меня просто впечатлили. Между зонами GSM потери сигнала нет, причем горит или H или H+. В телефлне стоит система Global совмещение стандартов GSM и сдма
БАТАРЕЙКУ при откл интернете за ночь съедает на 4 процента при вкл на 30. Очень радует менеджер режимов, можно задать что включать, а что отключать в режиме - сон, совещание, вождение, спорт. можно указать как и во сколько будет стартовать или выключаться wifi bluetooth volume gps gprs и прочее.
Покупал за 695 на сайте моторола.
Сообщение отредактировал uhan1979 - 8.11.2012, 4:26
сообщение 8.11.2012, 4:52
а с доставкой сколько? и сколько времени шёл?
ghosform
сообщение 8.11.2012, 6:01
uhan1979,
дальность wi-fi с другими фирмами сравнить можете?
Добавлено позже (8.11.2012, 6:03):
DROID RAZR HD получил Safestrap и Custom Recovery
ссылка
uhan1979
сообщение 9.11.2012, 19:20
Шел неделю ровно из НьюДжерси. Дальность проверить смогу позже
Helix
сообщение 9.11.2012, 20:11
Из: Украина г.Сумы
Пользователь №: 214 233
Можно было бы и лучше.
uhan1979 а фотки когда сможешь выложить.
uhan1979
сообщение 11.11.2012, 10:58
Дальность wifi большая. Роутер в комнате у дальней стены, 6 этаж. Я на улице стою у подъезда все берет.
ghosform
сообщение 11.11.2012, 11:14
Некоторые покупатели нового коммуникатора Motorola Droid Razr HD сообщают, что у их устройств возникают серьёзные проблемы с дисплеем. Они заключаются в сильном цветовом шуме, который делает отображенную на дисплее информацию просто не читаемой.
Не известно чем вызван данный баг, возможно: неправильная эксплуатация, баг софтовый. Пользователи сообщают, что после перезагрузки баг пропадает на некоторое время, но появляется опять.
Никаких комментариев от Motorola или Google по поводу данной проблемы пока не поступало.
сообщение 11.11.2012, 15:31
Цитата(ghosform @ Сегодня, 19:14)
* Пользователи сообщают, что после перезагрузки баг пропадает на некоторое время, но появляется опять.
Хмм... Ребут не даёт основание полагать, что баг софтовый. Проблема вполне таки может статься железной. К примеру перегрев(а в будущем выгорание) какого-нибудь плохо пропаяного варистора, вызывающих скачкообразный всплеск напряжения на дисплей. Пока делается ребут, варистор остывает и снова работает стабильно, до следующих скачков. Вечная у них проблема с сопротивлением.
Предположил это не "с неба", сталкивался с этим при ремонте Самцов, когда-то они выбросили на рынок модельку со схожей проблемой. Дисплей белел при непонятных обстоятельствах. Попросту рандомно. Помогал всё тот же ребут, до выгорания. Лечилось киданием перемычки на место сгоревшего элемента.
[DROID RAZR HD] - Обсуждение Motorola XT925/926, Прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 31.8.2025, 18:56
