37 страниц V « < 21 22 23 24 25 > »
[DROID RAZR HD] - Обсуждение Motorola XT925/926, Прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр
Cheetah.tm
сообщение 20.9.2012, 15:44 Закрепленное сообщение!
Из: TM-S (ISO 3166-2)
Пользователь №: 223 692
| Обсуждение
| Прошивки для RAZR HD (XT925)
| Прошивки для Droid RAZR HD (Droid RAZR HD MAXX) XT926, XT926m
| Cyanogenmod для Droid RAZR HD (Droid RAZR HD MAXX) XT926, XT926m
| Программы Android market
| Обои для Android с разрешением экранов WXGA
| Где, кто и как купил Android-фоны Motorola и анлок коды (Unlock)?
| Официальный сайт
Компания Motorola Mobility представила флагманский смартфон Motorola RAZR HD. Для американского оператора Verizon Wireless представлена вариация под названием DROID RAZR HD by Motorola, а также версия с увеличенным аккумулятором - DROID RAZR MAXX HD.
Цена - 199$ (с контрактом), 299$ (MAXX-версия).
Характеристики и спецификации:
Общее
Производитель: Motorola
Модель: RAZR HD, DROID RAZR HD (MAXX) by Motorola
Другие названия: XT925 - EMEA, XT926 - Verizon Wireless
Год выпуска: 2012, 4-ый квартал.
Опер. сист.: Android 4.0.4 (обновлениемый до 4.1 Jelly Bean).
Емкость аккум. (мА•ч): 2530 (3300 - MAXX версия).
Размеры
Габариты (мм):
(ширина х высота х толщина) 67.9 x 131.9 x 8.4 (67.9 x 131.9 x 9.3 - MAXX версия).
Вес (г): 146 (157- MAXX версия).[/b]
Процессор
Тип процессора: Qualcomm MSM8960 (Snapdragon S4)
Кол-во ядер: 2
Тактовая частота (МГц): 1500
Память
RAM (Гб): 1
ROM (Гб): 16, (32 - MAXX версия).
Коммуникации
Телефон: CDMA 800/1900/2000, GSM 850/900/1800/1900, HSDPA 850/1700/1900/2100, LTE 700 Class 13
Bluetooth: 4.0 A2DP, LE, EDR
Wi-Fi: 802.11 a,b,g,n, Wi-Fi Hotspot
NFC: Есть
Другое: GPS, aGPS, sGPS, ГЛОНАСС, GPRS (Class 12), EDGE (Class 12), Rev. A, up to 3.1 Mbps, LTE, HSDPA 21.1 Mbps (Cat 14), HSUPA 5.76 Mbps, HSPA+
Мультимедиа
Размер экрана: 4.7’’
Разрешение экрана (px): 720 x 1280
Тип экрана: LCD (16 млн. цветов), ppi ~ 312
Видеоускоритель: ?
Камера сзади (Мп): 8
Камера спереди (Мп): 1,3
Автофокус: Есть
Фотовспышка: Есть
Динамик: Моно
Выход наушников: 3.5мм
Другое: DLNA, G-Sensor, Датчик освещенности, Сенсор близости, Цифровой компас, и т.д.
Управление и ввод
Сенсорный экран: ёмкостный
Защита экрана: Corning Gorilla Glass
Кнопки: питания, регулировки громкости
Расширение
Разъемы: microUSB v2.0, microHDMI
Root
Прикрепленный файл motofail2go_windows.zip   ( 2.22 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 5535
1. Загрузите и распакуйте архив
2. Установите драйвер и подключите телефон к USB.
3. Запустите "run.bat" и следуйте подсказкам в появившемся окне
Настройка EV-DO
1. Установить на телефон Root Explorer
2. Установить Sqlite Editor
3. Используя Root Explorer, перейти по адресу /data/data/com.android.provider.settings/databases и найти Settings.db внутри папки, скопировать этот файл на карту памяти.
4. Открыть Settings.db, который скопировали на карту памяти, с помощью Sqlite editor.
5. Найти строчку Preferred_CDMA_subscription, в пунке Secure и изменить(Edit Field) значение этой строчки с 0 на 1, сохранить изменения и выйти.
6. Скопировать измененный вами файл Settings.db с карты памяти в папку /data/data/com.android.provider.settings/databases, предварительно удалив находящийся там. У вас в папке будет три файла, проверьте, чтобы разрешения соответствовали тем, что ниже:
Settings.db - rw- rw- ---
Settings.db-shm - rw- --- ---
Settings.db-wal - rw- --- ---
7. Выключаем и загружаемся в режиме BP tool(при выключенном телефоне зажимаем vol+ vol- и нажимаем power, кнопкой vol- перемещаемся на BP tool и жмем vol+).
8. Далее действуем по инструкции для BIONIC, а именно - пункты 6, 8, 9, 10.
Лечим Mobile Hotspot от жадности
Устанавливаем SQLite Editor.
Открываем. Выбираем закладку Files в ней же идем по пути /Data/Data/com.motorola.android.providers.settings/databases
Открываем settings.db, выбираем settings и ищем строчку entitlement check, меняем значение с 1 на 0.
Перезагружаем телефон
Избавляемся от сообщения про сим карту из неизвестного источника ("This sim card is from an unknown source")
Набираем ##7764726. Вводим SPC (000000 по умолчанию). Заходим в Lte test settings и меняем значение Sim type на "3G test UICC".
Возможно "если" не поможет, то понадобится еще в LTE bppanic, LTE Movement Detection поставить "Disable".
Перезагружаемся.
Русификатор
Не забывайте говорить Изображение автору.
1. DEODEX пакет и русификатор для прошивки 4.1.1, 4.1.2 и 4.1.2 OTA 9.18.79 - Motorola Droid Razr HD, Maxx HD - XT926.
4.1.2
Установка пакета происходит из Safestrap в основной раздел:
1. Нужен Root
2. Нужен Safestrap версии не ниже 3.12.
Можете воспользоваться и любым другим рекавери, кроме CWM Recovery - с ним наблюдаются проблемы. Safestrap - это рекомендованное рекавери и как единственное существующее на момент неразблокированного загрузчика.
3. Закидываем DEODEX_For_RAZR_HD_XT926_4.1.2_Belladonna.zip - 295.9 МБ
на SD-карту памяти или на внутреннюю флеш память.
4. Выключаем / включаем (перезагружаем в рекавери, как удобно) телефон и заходим в Safestrap Recovery.
5. Находясь в кастом рекавери, нажимаем Install и выбираем файл, который мы закинули в пункте 3. Делаем свайп для начала установки.
6. Ждем пока установится пакет.
7. Делаем wipe cache и wipe delvik-cache, ни в коем случае не делаем wipe system или factory reset, так как это приведет краху системы и телефон не загрузится
8. После установки Deodex пакета с прошивкой перезагружаемся и ждем полной загрузки телефона. Пока он не загрузится не устанавливайте больше никакие пакеты.
9. Если телефон загрузился, поздравляю, у вас DEODEX прошивка.
10. Далее можете приступать к установке.
Пакет устанавливается только на DEODEX 4.1.2 прошивку
Пакет русификации UltraLiteEdition DEODEX 2 - 4.1.2.
Установка пакета происходит аналогично установке DEODEX пакета.
UltraLiteEdition2 - свободно распространяемый русификатор на базе прошивки с последним ОТА 9.18.79, но не содержит его - полностью безопасен для бутлоадера, в нем вырезан полностью весь ненужный мусор и операторский хлам от оператора Verizon.
Скачать Ultra Lite Edition 2 v9.01. (Зеркало 1)
Если у вас прошивка 4.1.1, то нужен патч v6.09 для стабильной работы, скачать можно здесь (Зеркало 1)
2. DEODEX пакет и русификатор для прошивки 4.0.4 Motorola Droid Razr HD, Maxx HD - XT926.
Установка пакета происходит аналогично прошивке 4.1.2:
4.0.4
Используем DEODEX_For_RAZR_HD_XT926_Clean.zip - 309.14 MB (Зеркало 1)
Установка пакета русификации аналогична установке любого DEODEX пакета.
История изменений
3.19 - 1. Все, что можно было перевести - все теперь на русском.
2. Вырезаны лишнее клавиатуры.
Оставлены только Swype, Голосовой ввод Google и интегрирована клавиатура от 4.2 JB - работает русский и английский свайп.
3. Для Украины реализовано быстрое переключение между сетями CDMA / GSM в одно касание при помощи виджета
4. Вырезан Verizon'овский мусор.
5. Интегрирован файл telephony.db с базой APN точек доступа (Internet и MMS) для Украины и России.
6. Morelocale - не нужен, язык выбирается из меню Language and Input (Язык и ввод)
7. Вырезаны лишние языки в приложениях, оставил только Английский и Русский.
8. Анимация зарядки/разрядки, отображение заряда батареи в % с шагом в 1%
9. Русские кнопки и t9 в Телефоне, а также русская полоса прокрутки в Контактах.
3.19_4.19 - 1. Портированы приложения Круги и камера с прошивки 4.1.2.
2. Обновлены точки APN.
3. Возможность установки переадресации звонков через меню телефона.
4. Отправка/получение MMC при отключенной точке APN
5. Убрано сообщения о СИМ карте от неизвестного источника.
6. Правленый Mobile Hotspot (нет необходимости редактировать файлы)
7. Поправлена анимация зарядки батареи.
8. Активировано приложение Диктофон
5.15 - 1. Увеличено максимальное количество смс в цепочке до 9999 шт. - Спасибо V.I.S.
2. Установлен Google Play последней на данный момент версии - 4.1.6.
3. Исправлена ошибка в приложение "Камера" при выборе "Панорама"
4. Добавлено расширенное меню Выключения
5.23 - кумулятивный пакет содержит в себе все версии патчей, начиная с 3.19
1. Убрана строка поиска Google.
2. Поиск теперь расположен в панели навигации с соответствующей иконкой.
3. В панель навигации добавлена кнопка "Меню".
4. С иконок в доке убраны названия, оно и так понятно, что там есть...
5. В папки теперь можно разместить по 20 приложений, раньше было 16.
6. 30-ти шаговый регулятор громкости мультимедиа.
9.01 - кумулятивный пакет содержит в себе все версии патчей, начиная с 3.19
1. Вырезано ещё около десятка "ненужных" приложений
2. Фото на весь экран
3. Тоглы DroidRazrToggles (с фонариком, и функцией переключения 2G/CDMA (для Украины и др. где есть CDMA))
- Переключение треков кнопками громкости (через задницу, но все же работает) )
Устанавливается только на DEODEX 4.0.4 прошивку.
DEODEX_PremEd_Mod_RUS_MOD_For_XT926_4.0.4_v9.01 - скачать - 148.0 MB
Предыдущая версия с более подробной инструкцией по установке
Проверено - деодекс и русификатор работают! ТОЛЬКО 4.0.4
1. Получаем Root
2. Устанавливаем Safestrap 3.12 и в нем жмем Install recovery.
3. Закидуем DEODEX_For_RAZR_HD_XT926_Clean
4. Выключаем / включаем телефон и заходим в Safestrap Recovery.
5. В Safestrap Recovery нажимаем Install и выбираем файл, который мы закинули в пункте 3. Делаем свайп для начала установки.
6. Ждем пока установится.
7. Делаем wipe data и wipe cache.
8. Перезагружаемся (обязательно даем телефону загрузиться, затем устанавливаем русификатор!!!)
Теперь перейдем к пакету русификации (автор yakutza)
Что сделано:
1. Переведено порядка 60 приложений.
Есть мелкий неустранимый баг, подробней здесь
3. Для Украины реализовано быстрое переключение между сетями CDMA / GSM в одно касание при помощи виджета DroidRazrWidget, спасибо yoyurik за помощь.
4. Вырезано немного Verizon'овского мусора.
6. Morelocale - больше в нем нет необходимости, язык выбирается из меню Language and Input (Язык и ввод)
Что планируется сделать:
1. Добавить пункт: Перезагрузка в Power-меню.
2. Отображение заряда батареи в %
3. Русский t9 в Телефоне и Русская полоса прокрутки в Контактах.
Вот собственно и сам русик DEODEX_RUS_MOD_For_XT926_v3.3
Прошивать так же через Safestrap 3.12
Так же с автором выражаем отдельную благодарность, за помощь ZaYAC_ua и doublewood
Утилита-комбайн для работы с Droid Razr HD xt926 / xt925 (экспериментально)
Droid Razr HD Chopocalypse v2.7 Eng|Rus (Bootloader/Recovery/Root/Modems/И другое)
1. Установка драйвера
2. UnlockBootloader / Разблокирование загрузчика (на последнем ОТА не работает)
3. Remove unlocked bootloader notice / Удаление уведомления о разблокированном загрузчике
4. Кастомное Рекавери ( CWM Recovery v6.0.2.8 / Safestrap / TWRP Recovery и др.)
5. Root на все прошивки от 4.0.4 до 4.1.2 включая последнее ОТА 9.18.79/9.20.1
6. Modems / Модемы - установка модемов от прошивок xt926 - 4.0.4, 4.1.1 и 4.1.2
7. Flash firmwares motorola,ICS/JB / Установка различных прошивок ICS/JB как для xt926 так и для xt925
8. Downgrade firmware / Понижение прошивок
9. Download firmwares / Скачивание прошивок
10. Fastboot loop fix / Исправление цикличной загрузки через fastboot
11. Удаление кодов доступа - графического, пин и других паролей.
12. Экспресс прошивка телефона
13. Откат с OTA 9.18.79 обновления на прошивку MR-2/MR-4
14. Сохранение и восстановление ROOT прав и многое другое.
подробности
Droid RAZR HD Utility
UNLOCK BOOTLOADER
Cyanogenmod 10
Cyanogenmod 10.1
Motorola Droid Ultra XT1080 Circle Widget
Сообщение отредактировал Fenja - 4.5.2019, 5:30
сообщение 25.8.2014, 8:49
MaZaHaCkOFF,
никак.
MaZaHaCkOFF
сообщение 25.8.2014, 8:51
Пользователь №: 171 101
Модель телефона: Z3
жаль, а если физически поменять модем от xt925? вроде как он поддерживает. гипотетически будет принимать 4g?
сообщение 25.8.2014, 9:21
MaZaHaCkOFF,
дешевле тогда купить 925 с битым дисплеем и от туда плату заменить.
motokeeper
сообщение 25.8.2014, 17:54
Группа: Verified Vendors
Пользователь №: 171 641
Модель телефона: A4500
Прошивка: NAP_BP_C_01.00.93I
Цитата(stigr @ 25.8.2014, 13:21) *
MaZaHaCkOFF,
Во-первых, не дешевле, во-вторых, попробуйте найти XT925, изготовленный для Европы или Австралии. Если знаете где, дайте ссылки, я с удовольствием приобрету такую плату smile.gif
Все остальные - XT925 для Латинской Америки и все аппараты XT926 от Verizon не поддерживают LTE в России.
Добавлено позже (25.8.2014, 21:57):
Цитата(Derezzed @ 16.8.2014, 18:57) *
ну в режиме Global он ловит те же 3G edge 2G H H+ - разве нет? Включено Global
Речь не о том, что он теоретически ловит, а о конкретном положении переключателя. Стало быть, поставьте его в положение 3G/HSUPA.
Сообщение отредактировал motokeeper - 25.8.2014, 17:58
сообщение 25.8.2014, 18:28
Цитата(motokeeper @ Сегодня, 20:54)
* Во-первых, не дешевле, во-вторых, попробуйте найти XT925, изготовленный для Европы или Австралии. Если знаете где, дайте ссылки, я с удовольствием приобрету такую плату smile.gif
тоесть найти нужный модем и найти кто его перепаяет дешевле будет? )) И где гарантия что он после этого заработает, я уверен что там кроме модема куча других замуток.
Даже не так, я на 90% уверен что что на 926 что на 925 модемы одинаковые. Хотя могу и ошибаться, если больше инфы, то поправь.
ruslancomb
сообщение 26.8.2014, 12:59
Пользователь №: 229 790
Модель телефона: k810,d900,me45
Ребят, проблема:
телефон xt926
стояла прошивка 4.4.2 бутлоадер заблокирован...
использовал утилиты tr.apk и Motopocalypse.apk но нифига, рут получен а бутлоадер все Locked.
Дальше начал прошивать (все как-то само собой получилось(( ) Chopocalipse v2.8 в итоге распаковал CM11 в РОМ ну и со всякими invalid'ами он у меня прошился(((
Сейчас происходит запуск как при первом: выбор языка и т.д., а дальше виснит на загрузке параметров. Умеет выходить boot menu.
Подскажите, как его оживить!!
сообщение 26.8.2014, 15:33
Цитата(ruslancomb @ Сегодня, 15:59)
* стояла прошивка 4.4.2 бутлоадер заблокирован...
по воздуху он прилетала, установилась и стояла? или прошил 4.4.2?
ruslancomb
сообщение 26.8.2014, 17:16
прошил сам chopocalypse'ом
сообщение 26.8.2014, 18:14
Цитата(ruslancomb @ Сегодня, 20:16)
* прошил сам chopocalypse'ом
а для удачного перехода на 442 и разблокировки бута так и нужно было? потому что на 925 и 907е моторы через рсд шьется прошивка 442, а на ней уже разблокируется устройство.
ruslancomb
сообщение 26.8.2014, 19:16
Прошивал давно ,и не очень то помню=(
но вроде он на заблокированном прошивался.
Та первая прошивка с 4.1.2 на 4.4.2 как-то просто и по маслу прошла, а в этот раз что-то никак((
У меня еще просто единственный опыт и с chopocalypse.
Может есть варианты прошивки, когда тело находится в выкл состоянии или в бут меню (потому что он у меня так и не загружается) ???
Сообщение отредактировал ruslancomb - 26.8.2014, 19:17
сообщение 27.8.2014, 8:05
ruslancomb,
а через рсд лайт можно откатится как то?
просто у меня на 907й тоже был закрыт бут, прошился на 442 с 412 через рсд, а потом рут получил и бут анлокнул. на 925 такая же схема 1 в 1. может и на 926 тоже стоило так же сделать.
попробуй через рсд сток катануть?
motokeeper
сообщение 27.8.2014, 9:02
Если бы модемы были одинаковыми, то помогла бы простая перепрошивка на нужное радио. Однако этого не происходит. Как показала практика, поднять 4G на американском XT926 в России не удалось никому.
Добавлено позже (27.8.2014, 13:15):
ruslancomb
Разлочку бута и прочие манипуляции нужно начинать с чистой прошивки через РСДЛайт.
Обновления, которые "накатываются" сверху на модифицированную прошивку, с помощью сторонних скриптов, особенно, если непонятно как это работает, ни к чему хорошему не приводят.
Так что переведите телефон в режим фастбут, как посоветовал Claus398, и прошейте чистую прошивку с нуля. А все остальное - потом.
ruslancomb
сообщение 27.8.2014, 9:17
Цитата(Claus398 @ 27.8.2014, 12:05) *
ruslancomb,
Claus398 и motokeeper Спасибо!!
залил сток 4.1.2 через RSD Lite
Сообщение отредактировал ruslancomb - 27.8.2014, 9:19
Otomoto
сообщение 4.9.2014, 4:33
Из: Russia SPb
Пользователь №: 216 561
Народ, а официальный 4.4.х только под американца есть, выходит? Что-то на droid-developers для RAZR HD (не DROID) не вижу ничего выше 4.1.2. :/
motokeeper
сообщение 4.9.2014, 7:04
Идем на офсайт и смотрим: https://motorola-global-portal.custhelp.com...-news/g_id/1949
Если нет оф. 4.4, то всегда есть тот же СМ или другие кастомные сборки.
сообщение 4.9.2014, 7:49
Цитата(Otomoto @ Сегодня, 7:33)
* Народ, а официальный 4.4.х только под американца есть, выходит? Что-то на droid-developers для RAZR HD (не DROID) не вижу ничего выше 4.1.2. :/
на 412 плохо живется?
Otomoto
сообщение 4.9.2014, 8:01
Из: Russia SPb
motokeeper, там RAZR HD вообще нет, но я так понял, что официальной 4.4 таки нет.
А кастомы как-то не юзаю, как и СМ, да и количество оных для HD угнетает. >_<
motokeeper
сообщение 4.9.2014, 8:03
Об этом и речь )
Otomoto
Из: Russia SPb
Claus398, мне на фотон ку жилось хорошо. А ХД я себе только выбираю где и какой купить. smile.gif Просто вижу, что веризоновские уже 4.4 имеют, а европейцы и австралийцы - видно нет. Я вообще 4.4 не щупал еще и не знаю сильно ли он лучше.
yakutza
сообщение 4.9.2014, 8:07
Пользователь №: 84 419
Модель телефона: Motorola RAZR Z8
Otomoto,
Сегодня полетели обновляхи для Retail De. С таким 4.4.2 как на Дроид ХД лучше сидеть на 4.1.2 ИМХО
Otomoto
сообщение 4.9.2014, 8:13
Из: Russia SPb
yakutza, т.е. - я так понимаю -можно не заморачиваться на версии Андроида и брать XT925, зато с рабочим LTE, на будущее. smile.gif
yakutza
сообщение 4.9.2014, 8:25
Otomoto,
Все сугубо лично, вот есть у меня Ге с 4.4.2 мне нравиться но не очень, не очень потому что не понятно как он жрет энергию? в среднем заряда хватает на 2 дня, но бывает что и за 1,5 суток умирает и это при том что используется он одинаково. Есть 4.4.4 но ставить мне его пока просто облом, гонкой за цифрами не занимаюсь, так как в целом ось устраивает.
Что касается Дроид Рейзр ХД, то тут все немного по другому, с приходом 4.4.2 телефон начал вести себя очень странно, почти у всех на 3: с передачей данных наблюдается вечный сон устрайства, бывает что ЖПС модуль вылетает и не работает до перепрошивки или отката бекапом, проблемы есть с Вай-Фаем то он не подключается, то не работает в режиме 5 Ггц, короче гуано оно конкретное. Не знаю как будет на 925-м, но на 926-м не комильфо
сообщение 4.9.2014, 10:02
на 907 тоже жаловались по началу, потом вроде норм. мне лично на 442 не нравится что фокус в камере плохо работает( это меня очень огорчает. но в 442 отг без доп питания работает и нет ограничения в видеозаписи на 2 гб.
в целом кому интересно могу собрать побольше инфы и подробно описать в чем разница между 421 и 442, на хабре даже что то уже было.
Otomoto
сообщение 4.9.2014, 10:59
Из: Russia SPb
Claus398,
такой FAQ много кому бы пригодился, как мне кажется.
Otomoto
сообщение 14.9.2014, 15:20
Из: Russia SPb
Скоро мне придёт 925й, в связи с чем пару вопросов еще.
1. В обзорах пишут, что камера у него не ахти, а с апдейтами она не улучшилась на программном уровне? Обзоры-то все по свежевышедшим аппаратам писались. Не то чтоб мне сильно важно (нужна б была камера - покупал что-то, что в обзорах хвалят по этому критерию), но просто интересно.
2. Таки не трогать всё, что выше 4.1.2? Насколько я понял - самый стабильный и оптимизированный для сабжа.
сообщение 14.9.2014, 16:43
Цитата(Otomoto @ 4.9.2014, 13:59)
* такой FAQ много кому бы пригодился, как мне кажется.
тогда сяду, попробую на этой неделе написать более подробно и обобщенно чем уже есть.
Цитата(Otomoto @ Сегодня, 18:20)
* 1. В обзорах пишут, что камера у него не ахти, а с апдейтами она не улучшилась на программном уровне? Обзоры-то все по свежевышедшим аппаратам писались. Не то чтоб мне сильно важно (нужна б была камера - покупал что-то, что в обзорах хвалят по этому критерию), но просто интересно.
камера думаю нормальная, не думаю что хуже чем на М. дело в том что в 442 не проработали камеру, а точнее фокусируется плохо, особенно в темное время. что то на програмном уровне. не знаю улучшат ли этот момент, но фоткать и видео записывать стало проблематичнее.
* Таки не трогать всё, что выше 4.1.2? Насколько я понял - самый стабильный и оптимизированный для сабжа.
442 есть в нем свои +, думаю успею написать, пока придет аппарат. для меня только 2 минуса в 442, а именно фокусировка в камере и то что сдма только с руимкой...
Valdemar40
сообщение 19.9.2014, 17:34
Пользователь №: 244 828
Модель телефона: Moto RAZR HD XT-926
Цитата(yakutza @ 4.9.2014, 14:25) *
Что касается Дроид Рейзр ХД, то тут все немного по другому, с приходом 4.4.2 начал вести себя очень странно, почти у всех на 3: с передачей данных наблюдается вечный сон устрайства, бывает что ЖПС модуль вылетает и не работает до перепрошивки или отката бекапом, проблемы есть с Вай-Фаем то он не подключается, то не работает в режиме 5 Ггц, короче гуано оно конкретное. Не знаю как будет на 925-м, но на 926-м не комильфо
Абсолютно согласен, а жаль. Интерфейс все же стал интересней, а лаунчер плавнее... Будем подождать, можь профиксят...
Сообщение отредактировал Valdemar40 - 19.9.2014, 17:35
сообщение 19.9.2014, 18:42
Цитата(Valdemar40 @ Сегодня, 20:34)
* Абсолютно согласен, а жаль.
на М поначалу ыроде такие же проблемы наблюдались, потом пофиксили, когда я уже установил прошивку.
* Интерфейс все же стал интересней
а раньше что не так было?
* Будем подождать, можь профиксят...
я тоже на это надеюсь, меня только беда с камерой волнует
Derezzed
сообщение 22.9.2014, 16:43
Пользователь №: 246 766
Модель телефона: xt926
После последней пришедшей обновы от Verizon иногда стала падать камера "Camera failed to initialize", мож кто сталкивался?
сообщение 22.9.2014, 18:23
Derezzed,
возможно система не совсем стабильна ещё, и пофиксят потом.
буржуи спасаются очисткой кеша приложения, если не помогает, то очистка кеша из рекавери(
http://forums.androidcentral.com/motorola-...initialize.html
Derezzed
сообщение 22.9.2014, 18:37
Цитата(Claus398 @ 22.9.2014, 23:23) *
Derezzed,
Потестим пока просто очисткой кэша. Спасиб.
motokeeper
сообщение 23.9.2014, 3:54
Derezzed,
Отлично помогает замена неисправной камеры.
Derezzed
сообщение 23.9.2014, 6:05
проблема явно софтовая, не железная..
motokeeper
сообщение 23.9.2014, 6:53
Правда? И почему же до сих пор не помогает очистка кэша?
Derezzed
сообщение 23.9.2014, 7:24
а причем тут модуль камеры, если ни повреждений , ни предпосылок для его повреждения не было
Сообщение отредактировал Derezzed - 23.9.2014, 7:26
motokeeper
сообщение 23.9.2014, 7:29
Так работает камера после очистки кэша или других софтовых манипуляций?
сообщение 23.9.2014, 11:10
Цитата(motokeeper @ Сегодня, 9:53)
* Правда? И почему же до сих пор не помогает очистка кэша?
Цитата(motokeeper @ Сегодня, 10:29)
* Так работает камера после очистки кэша или других софтовых манипуляций?
кому то помогает очистка кеша, а кому то нет. проблема на уровне прошивки я бы даже сказал, так как после перехода на 4.4.2-4.4.4 все испытывают те или иные проблемы. поэтому нужно ждать фикса или уходить на моды и недомоды, где проблема не наблюдается.
motokeeper
сообщение 23.9.2014, 11:23
О неких "проблемах" у "всех" можно рассуждать бесконечно долго, но хотелось бы услышать ответ конкретно от Derezzed, - заработала ли камера после очистки кэша?
Ждем..
Derezzed
сообщение 24.9.2014, 10:38
Прошли почти сутки.. могу сказать, что кэш не помог.. но вроде помогло удаление фонаря.. они походу друг друг процессы забивали (ну другого в голову не приходит) Снёс Tiny flashlight.. поставил что-то другое.. пока полёт нормальный.. Ждём дальше.
motokeeper
сообщение 24.9.2014, 15:38
А откуда в официальном обновлении Verizon программа Tiny flashlight из маркета?
[DROID RAZR HD] - Обсуждение Motorola XT925/926, Прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 9.9.2025, 17:03
