3 страниц V < 1 2 3
[Electrify 2] - Обсуждение Motorola XT881, Прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр
сообщение 25.10.2012, 15:41 Закрепленное сообщение!
Motorola Electrify 2
| Обсуждение
| Прошивки для Electrify 2
| Программы для Electrify 2
| Игры и Эмуляторы для Electrify 2
| Покупка различных аксессуаров для Electrify 2
| Обои для Electrify 2
| новое Обзор Electrify 2
Описание
Motorola Mobility представила смартфон Electrify 2
Компания Motorola Mobility сообщила о выводе на рынок США новый смартфон — Electrify 2 . Новинка предназначена для оператора сотовой связи U.S. Cellular, о чем свидетельствует и соответствующая надпись на корпусах.
Motorola Electrify 2 — преемница прошлогодней модели Electrify, известной также как Photon 4G. Диагональ экрана 4,3 дюйма (разрешение — 540 x 960 точек), TI OMAP 4430, двухъядерный CPU который работает на частоте 1,2 ГГц, камера разрешением 8 Мп, поддерживающая видеозапись разрешением Full HD, 1 ГБ оперативной и 8 ГБ интегрированной флэш-памяти, модули беспроводной связи Wi-Fi 802.11b/g/n и Bluetooth 4.0, приемник GPS, акселерометр, цифровой компас и датчик приближения. Операционная система — Android 4.0.4 Ice Cream Sandwich.
Габаритные размеры Motorola Electrify 2 — 128,5 x 65,8 x 8,4 мм, масса — 130 граммов. Устройство комплектуется аккумуляторной батареей емкостью 1780 мАч, а его цена в США — $199.
Видео-обзоры телефона
[video]http://youtu.be/ki5HZApF5I0[/video]
[video]http://youtu.be/8kJzpYY9Rrc[/video]
[video]http://youtu.be/7YM1Y5B42UM[/video]
Русификация для Motorola XT881 от разрабов (ulme,PsyClip-R)
Все в тестовом режиме, администрация и авторы за убитые смартфоны, естественно, не несут, прошу прощения у авторов за копипаст
Изображение lcrmslcrms за информацию.
1. Получаем рут
2. Перед русификацией обязательно нужно деодексировать все файлы в /system/app/.
деодексировка для прошивки 4.1.2
Деодекс был сделан на основе вытаращенных из YANGTZE-USC_9.8.3O-118_USC-14_cfc.xml папок /system/app и /system/framework.
Перед установкой на всякий случай сделать бекап /system в кастомном рекавери.
Для инсталляции деодексированых файлов:
закинуть содержимое архивов (папки) на внешнюю карту памяти.
Включить в Developer options USB debugging и Allow mock locations (опционально).
Советую также подключать устройство в режиме MTP.
Затем, если у вас установлен Android SDK, ввести следующие команды.
adb shell
su
stop
mount -o rw,remount /system/ /system/
cp /sdcard-ext/done_app/* /system/app/
rm /system/app/*.odex
cp /sdcard-ext/done_frame/* /system/framework/
rm /system/framework/*.odex
mount -o ro,remount /system/ /system/
reboot
Все делаете на свой страх и риск
3. Желательно Чистка от bloatware, backdoorware (скриптом)
4. Распаковываем архив Русский язиык на SD-карту.выполняем команды
5.
Установка через adb - команды
adb shell
su
stop
cp /sdcard-ext/appru/* /system/app/
cp /sdcard-ext/frameru/* /system/framework/
reboot
После перезагрузки появится выбор русского языка в настройках.
После установки вероятно пропадет клавиатура AOSP, останется только Swype клавиатура.
Для ее возврата делаем следующее: скачиваем файлы:
Закинуть в system/app с правами rw-r--r--
Убрать .zip и засунуть в system/lib с правами rw-r--r--
Украинский язык, только замена framework-res.apk
Кладем в папку /sdcard-ext/frameru/
Далее установка через adb - команды
[adb shell
su
stop
reboot
Русификация от psyclip-r
Сообщение отредактировал Воха - 21.12.2015, 19:48
mykky
сообщение 7.2.2017, 6:17
Пользователь №: 229 573
Прошивка: -
OK
Цитата(Claus398 @ 6.2.2017, 20:21) *
mykky,
4.0 или 4.1? зачем решил прошить его?
Добрый!
версия 4.1.2
У тела возникла проблема: начал свистеть при разговоре. Причина не в динамике. Что-то происходит на уровне обработки звукового сигнала. Не всегда, но бывает. Писали, что причина в HD Voice. Поэтому я телефоном практически не пользуюсь. Возникла мысль потренироваться. Вдруг что-то получится?
Но вот толком не пойму, - что и за чем делать. Опыта в этом деле у меня нет никакого.
Сообщение отредактировал mykky - 7.2.2017, 6:17
lcrmslcrms
сообщение 7.2.2017, 15:26
Пользователь №: 191 309
Прошивка: 42r/wm6.1/wm5.0
особых навыков для прошивки даной модели ненужно, установите драйвер его можно скачать с нашего форума в разделе файлы затем прошивальщик rsd lite его свободно можно скачать на других ресурсах зарядить телефон до 80% подключить телефон к компьтеру.
После прошивки данная проблема только обострится и через некорое время исчезнет сама посибе с одной оговоркой ( если вы не будуте часто менять симку,также все зависит от абонета которовый к вам звонит).зависание при вызове да такое наблюдается, решение подождать пока появится кольцо с кнопками ,сейчас этот телефон уменя основной ,первая ссылка которая была приведена вами она неверна прошивки не подходят к нашему телефоу вам нужно скачать
Нашел прошивки в разделе
https://firmware.center/firmware/Motorola/E...81%20%28GSM%29/
есть прошивки.
по этой ссылке прошивки не пододойдут на телефоны от us cellular они для кадаской версии тут для нашей модели https://firmware.center/firmware/Motorola/E...1%20%28CDMA%29/.
mykky
сообщение 15.2.2017, 16:54
Прошивка: -
OK
есть прошивки.
Спасибо! Я правильно понял, что прошивки нужны CDMA? Даже если пользуюсь GSM?
И еще вопрос. Там в ветке много файлов с прошивками. Это разные варианты прошивок и ставить можно любую, или одно целое? По названию я не понял их назначение.
Спасибо.
lcrmslcrms
сообщение 15.2.2017, 17:06
Все верно увас cdma версия с открытым gsm , те прошивки которые попервой ссылки предназанчены для Канадской версии аппарата у вас же судя по всему американская версия от us cellular/ скачивайте https://firmware.center/firmware/Motorola/E...-16_cfc.xml.zip она самая последняя
mykky
сообщение 15.2.2017, 17:27
Прошивка: -
OK
Спасибо! Увы, но дальше рейтинг поднять не могу. smile.gif А Вы не в курсе, что это за прошивки? От стандартной сильно отличаются?
сообщение 15.2.2017, 17:46
Цитата(mykky @ Сегодня, 19:27)
* А Вы не в курсе, что это за прошивки? От стандартной сильно отличаются?
это и есть стандартная прошивка.
[Electrify 2] - Обсуждение Motorola XT881, Прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр · Motorola на Android OS · Forum
3 страниц V < 1 2 3
Текстовая версия Сейчас: 9.9.2025, 10:24
