Проблема с батареей Motorola Z10
tAemon
сообщение 13.4.2010, 11:15
Пользователь №: 153 872
Модель телефона: Motorola L7e
Прошивка: R452D_G_08.01.0AR
После перепрошивки телефона Motorola Z10 стала очень быстро разряжаться батарея.
подскажите как с этим бороться.
Sanyok_
сообщение 13.4.2010, 12:47
MotoTeam
Из: Кременчуг Украина
Пользователь №: 48 061
Прошивка: пока 13 ведро :)
Нужно было шить телефон на полностью заряженный аккумулятор, а бороться можно так, заряжаешь полностью телефон и как только он зарядиться прошивай его снова версия прошивки желательна должна отличаться от той что в данный момент установлена в телефоне (что бы симы в пдс отвечающие за аккумулятор изменились)
MotoDaymon
сообщение 13.4.2010, 14:59
Из: Израиль
Пользователь №: 72 950
Модель телефона: Motorola RAZR Maxx HD
Прошивка: 4.4.2
Глупый вопрос, но всe жe - нeужeли полностью зaряжeнaя бaтaрeя при пeрeпрошивкe ''влияeт'' нa симы, что впослeдствии скaзывaeтся нa подолжитeльности ee рaботы - дeржaть дольшe зaряд?
Sanyok_
сообщение 13.4.2010, 17:24
MotoTeam
MotoDaymon, да влияет при прошивке прошивкой отличной от той что стоит в телефоне в пдс изменяется сим который отвечает за ёмкость аккумулятора.
Добавлено позже (13.4.2010, 20:25):
tAemon, и ещё посмотри в настройках какая стоит скорость поиска сети, по умолчанию должна стоять средняя.
MotoDaymon
сообщение 13.4.2010, 18:54
Из: Израиль
Прошивка: 4.4.2
Вот ЩЕТ!!! Щaс пeрeпрошюсь. Точнee, подзaряжусь, и пeрeпрошюсь.
Ещe вопрос. При пeрeпрошивкe, знaчится, тeлeфон оттaлкивaeтся от eмкости aкб, которaя нa момeнт пeрeпрошивки и ''зaпоминaeт'' это знaчeниe? Если я пeрeпрошью eго нa стaрой бaтaрee, a потом встaвлю новую aкб, то он будeт имeть ввидую стaрый aкуммулятор? Я прaвильно понял?
Sanyok_
сообщение 13.4.2010, 19:37
MotoTeam
да, так происходит на р2к платформе, а учитывая что у нас за периферию и радио модуль отвечает р2к платформа (у нас стоят в смарте почти все потроха еще от v6) то это должно действовать и на z8 симы которые отвечают за ёмкость аккумулятора и пороги напряжения для аккумулятора это 003С и 002F
да
MotoDaymon
сообщение 14.4.2010, 6:19
Из: Израиль
Прошивка: 4.4.2
Sanyok, спaсибо зa просвeщeниe :-)
tAemon
сообщение 19.4.2010, 4:52
Спасибо за консультацию.
BugsBunny
сообщение 1.5.2010, 20:07
Пользователь №: 194 176
Модель телефона: z8
Прошивка: -
Так,зарядил батарею без телефона от прибора,т.е акумулятор лежал на стале и кнему два проводка плюс и минус и какойто прибор волтметр шол не знаю, извините я не разбираюсь ну чтоб 12 волт довала и не больше. ..
суть в итоге зарядил потратил окола 5 часов. после телефон держался почти 3 дня.первый день была полная вся учитовая что я целый день слушал музыку, п.с я некогда так долго не слушал. второй юзал инет играл музыку третий аналогично. в эти дни я оч полюбил телефон)
суть проблемы нашего телефона пчм не хвт зарядка даж на день такова- в телефоне есть какойто типо измерител он заряжает до определенного каличества, а это вешичка не совсем правилно пашет. если так примерно подумать при обычной зарядке телефона сколько бы он не заряжался он зарядит тебе его менъше половины обьема акума. А при отделном заряде акума он заряжается полностью.
выход два я думаю
1 это найти этот измерител что не дает телефону полностью зарядится и вырубит его нах или поченит
2 это заряжат отделно. но минус твоя мобила не будет пахат 5 часов и некто не сможет дозванится.
п.с писал через мобилу сорри если че не понятно ..
. все я спать на рыбалку надо еше вставать через 2 часа)
Конь в пальто
сообщение 2.5.2010, 12:54
Из: Керчь
Пользователь №: 129 478
Модель телефона: DEFY
Прошивка: CM9
Гм... исходя из сказанного Саньком и BugsBunny, можно провести такую комбинацию, зарядить аккум до упора на отдельной зарядке, а затем перепрошить
Решается покупкой запасного аккумулятора
Сообщение отредактировал Конь в пальто - 2.5.2010, 12:55
BugsBunny
сообщение 2.5.2010, 16:22
Модель телефона: z8
Прошивка: -
чет я вчера толком не посматрел куда писал это все))) ну посути у з10 такаяже проблема)
Martyr
сообщение 23.3.2011, 16:02
Из: пора отсюда сваливать....
Пользователь №: 152 936
Модель телефона: Z10, Milestone, DEFY
Прошивка: Android 4.0.4
Подниму старую тему. На z10 батарея держит в режиме разговора минут 30-40 и пару минут просто в меню телефона. При этом, когда телефон лежит просто в кармане жутко греется. В чем может быть проблема ? 3G отключен, в фоне ничего не висит, в инете не сижу.
Проблема с батареей Motorola Z10 · Motorola на Symbian OS: A920, A925, A1000, A1010, M1000, RIZR Z8, Z10, Z12 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 13.9.2025, 7:29
