10 страниц V « < 2 3 4 5 6 > »
[MOTO XT788] - Обсуждение Motorola XT788, Описание, прошивка, Root
DimbayKZ
сообщение 26.11.2012, 13:57 Закрепленное сообщение!
Из: Казахстан
Пользователь №: 229 568
Motorola XT788:
| Обсуждение
| Программы Android market
| Обои для Motorola XT788
Техническая спецификация
ОС: Android 4.0
Экран: 4.3 дюйма 540 x 960 Gorilla Glass
Процессор: Dual Core 1.2 GHz
Оперативная память: 768 МB
2G:GSM 900/1800/1900 - SIM 1
2G:CDMA 800 - SIM 2
3G:CDMA 2000 EVDO Rev.A
Камера: 8 MP
FM-radio + RDS
Аккумулятор: 1735 mA
Размеры: 126 x 64 x 9.9 mm
Вес: 120 g
PlayStore
Архив update.zip
1. Положить на внутренний накопитель или SD карту.
2. Нажать на него и удерживать до появления выбора действий
3. Выбрать System update:
system update
4. После перезагрузки получаем полный комплект Google:
Gapps
Прошивка
Оригинальный пост по этой ссылке.
Прошивка B_02.60.00RPD на основе официальной, со встроенным rootом и удаленными Китайскими приложениями.
Необходимые файлы:
1. Драйвер XT788_Driver_V0.1
2. Прошивка XT788_B_02.60.00RPD_Neekh.V1
3. Утилита XT788_OneKeyTools
Процесс прошивки:
1. Подключаем телефон к компьютеру в режиме модема:
Modem_mode
2. Запускаем XT788_OneKeyTools.
3. Нажимаем вторую кнопку для установки CWMRecovery:
CWMRecovery
3.1 Если нужен только root,нажимаем первую кнопку.
4. Закидываем прошивку XT788_B_02.60.00RPD_Neekh.V1 на SD карту.
5. Выключаем телефон.
6. Зажимаем обе кнопки громкости (-),(+) и кнопку Power.
Телефон загружается в режиме CWMRecovery.
Сообщение отредактировал Claus398 - 24.4.2014, 8:03
PavelGTI
сообщение 5.7.2013, 18:14
Пользователь №: 240 413
Модель телефона: xt788
Прошивка: 2.74
Питание зажать + Громкость вниз
vulkan1961
сообщение 5.7.2013, 22:24
Пользователь №: 241 621
Модель телефона: motoroia xt788
Спасибо!
ulanapavel
сообщение 6.7.2013, 0:11
Пользователь №: 242 326
Прошивка: 2.60
гуд
Наконецто увидел как входить в сервисное меню: подскажите пожалуйста какой пункт и на что изменить чтобы повысить чуствительность Микрофона при разговоре?
Добавлено позже (20.6.2013, 22:59):
Что такое cta change в сервисном меню ???
Добавлено позже (21.6.2013, 0:23):
Ктото решил проблему с сознанием контакта в гугл акаунт (когда создаешь контакт то можно создать его только на сим, руим или телефоне, а в гугл нету выбора - очень неудобно, приходится сохранять на руим а потом заходить на сайт и там создавать а потом синхронизировать с тел-ом) ?
Алекссс
сообщение 6.7.2013, 20:02
Из: Одесса
Пользователь №: 242 713
Модель телефона: motorola xt788
не дождетесь)))
[/quote]
Я когда записываю новый контакт-записываю его в "телефон" при создании контака в правом верхнем углу написана учетная запись с которой произойдет синхронизация.все работает-проверено.
Сообщение отредактировал Алекссс - 6.7.2013, 20:03
Dim-AN
сообщение 7.7.2013, 17:27
Пользователь №: 241 990
Модель телефона: Motorola XT788
Прошивка: B_02.60.00RPD
Never surrender!
[/quote]
22.6.2013, 10:23
Проверь следующее:
Зайди в Настройки - Аккаунты в списке должен быть твой Google аккаунт, он должен быть активен (значок синхронизации подсчечен зеленым НЕ серым). В любом случае кликни по нему, откроется список того, что должно синхронизироваться (контакты, календарь, Gmail, фото и т.д.) выбери нужное и должно работать.
Также, сверху есть ВКЛ/ВЫКЛ синхронизации для всех accounts - разумеется должен быть ВКЛ.
vulkan1961
сообщение 7.7.2013, 18:58
При создании контакта вопрос - сим, руим или телефон. Жми телефон. Затем вопрос - тoтaл или Google. Жми Google и тогда все твои контакты будут синхронизироваться с облаком и будет тебе счастье.
Алекссс
сообщение 9.7.2013, 13:43
Из: Одесса
не дождетесь)))
Подскажите кто решил проблему USSD запросов-уж очень неудобно счет проверять.
ulanapavel
сообщение 9.7.2013, 19:09
Прошивка: 2.60
гуд
Решение: в меню есть меню сим, там выбираеш язык и потом баланс. Приходит сообщение с данными о балансе !!!
Спасибо всем за помошь в создании контакта в гугл акаунте!!!!!!!!!!!!!!!
Но опять жеж когда уже создаю в г.акаунте контакт там только имя, нету добавить фамилию и Отчество, в других смартах у меня было !!!!
Dim-AN
сообщение 9.7.2013, 21:44
Never surrender!
[/quote]
Установи из Маркета GO Contacts (потом при создании можно указать его по умолчанию) и будет тебе счастье))
Сообщение отредактировал Dim-AN - 9.7.2013, 21:45
ulanapavel
сообщение 9.7.2013, 21:51
Прошивка: 2.60
гуд
[quote name='Dim-AN' date='10.7.2013, 0:44' post='1728083']
[/quote]
[/quote]
не то !!!
Dim-AN
сообщение 9.7.2013, 22:45
Never surrender!
не то !!!
[/quote]
может быть я не понимаю вопрос.. у меня просто с этим проблемы нет вовсе... и отчество и должность и организация все как и положено.
Сообщение отредактировал Dim-AN - 9.7.2013, 22:46
B.R.A.T.yxa
сообщение 11.7.2013, 7:40
Пользователь №: 242 928
Модель телефона: XT788
Прошивка: IRPMCT_B_02.74.00RPD
Подскажите, как попасть в сервисное меню?
Dim-AN
сообщение 11.7.2013, 20:27
Never surrender!
*#8888#
lexa_skrjal
сообщение 12.7.2013, 4:55
Пользователь №: 242 939
Модель телефона: хочу xt788
У кого работает прошивка 2.64 в Украине?
B.R.A.T.yxa
сообщение 12.7.2013, 5:19
*#8888#
Спасибо!
LNs
сообщение 12.7.2013, 8:28
Пользователь №: 242 314
Народ, вопрос по данному аппарату, при фотографировании или видео, когда захожу в программу "Камера" у меня надо каждый раз выбирать место хранения снимков или видео, а также выбирать разрешение снимков, т.е. настройки сбиваются. У многих так или существует какое-то лекарство?
PavelGTI
сообщение 12.7.2013, 9:10
Прошивка: 2.74
Переставь приложение камера. Я вообще поставил от 4.1.2 - работает нормально.
nkrasnenko
сообщение 13.7.2013, 20:03
Пользователь №: 239 430
Модель телефона: xt882
норма
Если установленная на XT788 программа не запускается и выдает ошибку - Не найдена общая библиотека, тогда нужно обновить гугл сервисы:
1. нужно скачать http://na.od.ua/index.php?showfile=1&f...=1&categ=17
2. записать на microSD
3. выключить телефон
4. нажать вкл и одновременно удерживать громкость вверх до появления меню CWM Recovery
5. При необходимости выполнить сброс на заводские установки (Factory Reset, все ваши данные и программы будут удалены).
6. Установить сервисы Google ( см. zip_Installer_step)
Кто разобрался как сделать чтобы номер сравнивался с записной книгой по 7 цифрам ?
vulkan1961
сообщение 14.7.2013, 8:23
Вопрос к знатокам. У меня этот телефон, версия прошивки IRPMCT_B_02.60.00.RPD bukolov1. При подключении тела по блютуз к головному устройству автомобиля (Тойота Камри 2012) происходит копирование телефонной книги контактов с Моторолы на головное устройство, но как то криво: пропадают буквы, окончания имён, даже некоторые отдельные контакты. У кого подобная проблема?
И ещё. Кто уже снял защитную заводскую плёнку с экрана? На экране действительно стекло или только в описании телефона? Я пока не снял, так как не могу найти хорошую плёнку на экран такого размера.
PavelGTI
сообщение 14.7.2013, 8:27
Прошивка: 2.74
Я сразу снял пленку. Прошло уже полгода - ни одной царапины. Правда я ношу тел в чехле.
vulkan1961
сообщение 14.7.2013, 11:06
А я ношу в кармане...А чехол Nilkin я одел на телефон сразу, встал как влитой.
Piryur
сообщение 20.7.2013, 19:49
Из: Одесса
Пользователь №: 242 724
Модель телефона: Хочу xt788
Жаль, что обзоров нигде нет. Есть модели с кучей обзоров на ютубе, а у этой- ни одного. Только обзор "родственника" Motorola MT788.
Dim-AN
сообщение 21.7.2013, 12:39
Never surrender!
По результатам больше полугода эксплуатации:
Сносный экран, Gorilla Glass стекло устойчивое к царапинам, 8Мп камера, компактные размеры, относительно небольшой вес - все это можно занести в плюс данного аппарата.
Главное приемущество это EVDO для голосовых сервисов Skype, доступ к офисной SIP телефноии, быстро грузятся Yandex карты, можно смотреть ролики в Youtube и других видео сервисах.
Можно использовать в кач-ве USB 3G модема для ПК или в режиме HotSpot.
Если эти приложения использования не актуальны лучше брать что нибудь более распространенное и изученное.
Недостатаки:
Дайлер не имеет поиска Т9 на русском, (выход есть, но кривоватый с помощью aContacts) - без этого использовать его как телефон, особенно за рулем очень затруднительно (просто выводит из себя).
Батарея - слабое место, при использовании EVDO или в режиме HotSpot умирает за час или около того. В режиме только GSM с включенным EDGE для синхронизации почты в активном режиме Push и средней активности голосовых звонков (пару тройку часов в день) еле доживает с утра до вечера. При использовании EVDO не доживает вовсе, потому CDMA карту включаю в меню только при необходимости.
Громкость звонка - слабая.
Громкость аудиовыхода слабая, слушать FM, mp3 и т.д. оставляет желать лучшего, возможно решается какими то прогами, не пробовал.
И главный недостаток - полное отсутствие поддержки и специалистов, которые могут обновлять прошивки с 2.60 до 2.64 или до 2.74 (по крайней мере с сохранением работы RUIM) даже за деньги. Если таковые есть - откликнитесь пожалуйста.
Другими словами телефон в целом неплохой, все проблемы лежат очевидно в SW плоскости, но отсутствие поддержки и апдейтов сильно огорчают.
Сообщение отредактировал Dim-AN - 21.7.2013, 15:43
PavelGTI
сообщение 21.7.2013, 12:47
Прошивка: 2.74
Диалер поставил TouchPal contacts с т9 русским и поддержкой дуалсим. Классный.
Dim-AN
сообщение 21.7.2013, 13:03
Never surrender!
Pavel Спасибо!
реально хорошая прога, установил v4.7.3, позволяет выбрать карту с для вызова по умолчанию, поставил ISC theme ... вобщем здорово
Одно НО - запросил при установке доступ ко всему ...
Сообщение отредактировал Dim-AN - 21.7.2013, 13:33
vulkan1961
сообщение 21.7.2013, 18:46
Pavel Спасибо!
Здравствуйте! Где брали .apk этого приложения? В Марките пишет "Ваше устройство не поддерживается...", а на прочтите правила форума Motofan о реферальных ссылках его нет: "файл удалён или не досупен...". Спасибо.
Добавлено позже (21.7.2013, 21:47):
Добавлено позже (21.7.2013, 21:50):
Сорри! Форум что то глючит. Я о TouchPal contacts. Где брали .apk этого приложения? В Марките пишет "Ваше устройство не поддерживается...", а прочтите правила форума Motofan о реферальных ссылках ссылках его нет: "файл удалён или не досупен...". Спасибо.
Dim-AN
сообщение 21.7.2013, 19:33
Never surrender!
[/quote]
[/quote]
Here you are -): http://www.ppccabfiles.ru/touchpal-dialer
Сообщение отредактировал Dim-AN - 21.7.2013, 19:37
vulkan1961
сообщение 21.7.2013, 19:37
[Here you are -): http://www.ppccabfiles.ru/touchpal-dialer
Да, спасибо. Уже нашёл и установил с русским. Сейчас разбираюсь...
PavelGTI
сообщение 22.7.2013, 6:43
Прошивка: 2.74
Кстати и клавиатура touchpal keyboard тоже очень даже.
Сообщение отредактировал PavelGTI - 22.7.2013, 18:57
Dim-AN
сообщение 25.7.2013, 13:14
Never surrender!
Купил недавно на Ebay батарею Mtec для ХT788 на 2400mAh (15 баксов вместе с доставкой)
ссылка тут
Вроде все чинно, разработано в Германии и т.д.
В результате батарея настоящее, честное, китайское фуфло, в телефон ставится, работает, но думаю, что реально емкость меньше штатаной мотороловской. Я даже ради интереса на выходных проверю прогой Nova Battery насколько меньше.
Думал "фрицы", новые технологии (ну мало ли?) только о цене не подумал как то, на этом в общем то все разводные схемы и построены., но так как деньги не большие то не заморачиваюсь, но решил предупредить форумчан.
В общем не ведитесь, ну разве что как запасная батарея (за 120 грн) пойдет т.к. вполне рабочая, навскидку емкость до 1300 mAh.
А так "на заборе ... написано, а там дрова лежат" так и на этой батарее 2400mAh...
Сообщение отредактировал Dim-AN - 25.7.2013, 19:11
сообщение 25.7.2013, 13:42
Цитата(Dim-AN @ Сегодня, 16:14)
* Я даже ради интереса на выходных проверю прогой Nova Battery насколько меньше.
хочешь знать точно, сними аккуратно бумажную (пластиковую) обертку с неё и обычно на банках увидеш настоящую ёмкость.
Dim-AN
сообщение 25.7.2013, 14:06
Never surrender!
Снимал уже, в пластиковой обойме тощая батарея в металлической оболочке, но ни единой надписи.
сообщение 25.7.2013, 15:20
Dim-AN,
у меня была надпись перфорированная на металлическом корпусе банки из заявленных 1400 реально было написано 750)).
Deroswent
сообщение 30.7.2013, 9:50
Пользователь №: 242 468
Цитата(LNs @ 11.6.2013, 16:59) *
Я пропобовал устанавливать 4.1.2., но толку мало сдма связь у меня не работала, а gsm у меня карточки не было, сказать про это ничего не могу.
Можете объяснить как Вы поставили 4,1,2? Если не затруднит по пунктам) мол пошел туды, скачал то, залил это, понажимал того, опа - готовоsmile.gif для ламеров так сказать
Цитата(PavelGTI @ 17.6.2013, 23:52) *
Может кто имеет желание попробовать прошить официальной прошивкой (update через меню, без снятия батарейки) из этой темы in189? У меня просто русская прошивка - не хочется ее терять на откате.
Стоит прошивка от буколов1 2,60. Андрюша 4,0,4 Задумал перепрошиться на 2,74 - не получилось, мои действия:
-скачал прошивку с темы на ин189 аля 2,60 -> 2,74
-залил ее на СД карту (которая физическая, /external1 раздел в телефоне)
-переименовал файл как написано в теме на ин189
-через обновление системы ничего не нашло (поиск обновлений и бесконечно кружится, ждал около 20 мин)
-залил тот же файл (уже переименованый как нада) в раздел /sdcard (который по сути является памятью телефона)
-залил тот же переименованй файл в корень который /
Дальше решил попробовать действия с 1 поста. Дошел до последнего пункта, загрузился в CWMRecovery (кстати зачем все эти танцы с подключением как модем, XT788_OneKeyTools я так и не понял, телефон отлично загружался в CWMRecovery и до всех этих действий кстати ниже картинка которую мне выдал XT788_OneKeyTools при тыцкании на 2 кнопку (рут стоит), я не знаючто то за китайское сообщение в попап окне, но надпись demon started меня удовлетворила и вникать я не стал. видимо это нада было чтобы установить этот рекавери у кого его нету а в прошивке от буколова1 и уже стоит, или на интерСДМА поставили я не знаю, извините вообщем)
картинко
Моя надежда - после этого всего загружаешь тел с зажатыми +- и начнется чудопроцес! А фигли тамsmile.gif Загрузилось CWMRecovery (это такое меню на китайском мелким шрифтом, ФАК есть для анг версии а не китайской. ссылки запрещены форумом... если кратко на первой вкладке выбираем пункт 2, на второй пункт 1, дальше выбираем свою прошивку (которая должна лежать в /sdcard (можно выбрать пункт 3 и попадем в /emmc/ и выбрать файл прошивки оттуда)
Вообщем выбираем файл, запускаем, начинается процесс, и сразу выдает:
asserd failed: getprop("ro.build.product.device")=="ironpimect_cg" ||
getprop("ro.builf.product")=="ironprimect_cg"
E:Error in /sdcard/Blur_Version.2.74.0.XT788.ChinaTelecom.en.CN.zip
(Status 7)
PS очень полезная вещь для навигации по китайской CWMRecovery (да простят меня одмины за ссылку)
ПОЛЕЗНО
Кто шарит что за ошибка? кто знает еще методы перепрошится? Ламерский вопрос: эта прошивка обновит андроид с 4,0,4 до 4,1,2 ??
Кстати этим рекавери я сделал полный бекап системы, прошивка у меня от буколова1 которой насколько я понял нету нигде в паблике. как бы с этого бекапа повырезать всю личную инфу (а то у меня там горы платежек, приватов, цебмаей, киви, почт и т.д.) оставить чисто прошивку и по идее через тот же рекавери можно с нее восстановится тем кто ее не имеет...
Сообщение отредактировал Deroswent - 30.7.2013, 11:23
ulanapavel
сообщение 30.7.2013, 17:01
Прошивка: 2.60
гуд
кто даст чистую прошивку от буколова ? для прошивки через реков.
Сообщение отредактировал ulanapavel - 30.7.2013, 17:08
rum18
сообщение 31.7.2013, 17:39
Пользователь №: 243 183
Купил сегодня в Киеве этот телефон.
Стоит прошивка от Буколова - номер прошивки "IRPMCT_B_02.60.00RPD bukolov for interCDMA".
Если объясните, как ее скинуть, могу попробовать, только толку от нее...
Из найденных минусов:
1. не работают USSD-запросы на GSM (вместо ответа сети вылазит окошко с китайскими иероглифами)
2. Нельзя задать APN для GSM (ну или я не нашел)
3. + при наборе номера в CDMA не заменяется на 0
Из самых больших минусов оказалось отсутствие A-GPS, из-за этого телефон при поездке иногда терял координаты.
А вообще в каких-то телефонах этого типа есть A-GPS?
Yurtikus
сообщение 31.7.2013, 17:47
Пользователь №: 233 231
Модель телефона: Droid Pro (Verizon)
Прошивка: bootloader
нужно дописать в файл /system/etc/apns-conf.xml
лечится сторонними приложениями типа https://play.google.com/store/apps/details.refix&hl=ru
реадктирование файла /system/etc/gps.conf незначительно, но улучшит работу в целом GPS
Инструкция http://habrahabr.ru/post/162735/
vulkan1961
сообщение 31.7.2013, 18:10
[quote name='Yurtikus' date='31.7.2013, 20:47' post='1730213']
[quote name='rum18' post='1730211' date='31.7.2013, 20:39']
[/quote]
Файл /system/etc/apns-conf.xml
нашел через Root Explorer. Ну а как дописать. По-подробнее можно? Спасибо.
Yurtikus
сообщение 31.7.2013, 18:35
vulkan1961,
скопируйте на ПК, откройте через блокнот и подредактируйте, после нужно закинуть обратно и выставить права
B.R.A.T.yxa
сообщение 5.8.2013, 11:01
Кто знает, можно ли использовать EDGE на GSM-карте, а то горит только G(соответственно и сигнал только GPRS)?
[MOTO XT788] - Обсуждение Motorola XT788, Описание, прошивка, Root · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 13:35
