10 страниц V « < 3 4 5 6 7 > »
[MOTO XT788] - Обсуждение Motorola XT788, Описание, прошивка, Root
DimbayKZ
сообщение 26.11.2012, 13:57 Закрепленное сообщение!
Из: Казахстан
Пользователь №: 229 568
Motorola XT788:
| Обсуждение
| Программы Android market
| Обои для Motorola XT788
Техническая спецификация
ОС: Android 4.0
Экран: 4.3 дюйма 540 x 960 Gorilla Glass
Процессор: Dual Core 1.2 GHz
Оперативная память: 768 МB
2G:GSM 900/1800/1900 - SIM 1
2G:CDMA 800 - SIM 2
3G:CDMA 2000 EVDO Rev.A
Камера: 8 MP
FM-radio + RDS
Аккумулятор: 1735 mA
Размеры: 126 x 64 x 9.9 mm
Вес: 120 g
PlayStore
Архив update.zip
1. Положить на внутренний накопитель или SD карту.
2. Нажать на него и удерживать до появления выбора действий
3. Выбрать System update:
system update
4. После перезагрузки получаем полный комплект Google:
Gapps
Прошивка
Оригинальный пост по этой ссылке.
Прошивка B_02.60.00RPD на основе официальной, со встроенным rootом и удаленными Китайскими приложениями.
Необходимые файлы:
1. Драйвер XT788_Driver_V0.1
2. Прошивка XT788_B_02.60.00RPD_Neekh.V1
3. Утилита XT788_OneKeyTools
Процесс прошивки:
1. Подключаем телефон к компьютеру в режиме модема:
Modem_mode
2. Запускаем XT788_OneKeyTools.
3. Нажимаем вторую кнопку для установки CWMRecovery:
CWMRecovery
3.1 Если нужен только root,нажимаем первую кнопку.
4. Закидываем прошивку XT788_B_02.60.00RPD_Neekh.V1 на SD карту.
5. Выключаем телефон.
6. Зажимаем обе кнопки громкости (-),(+) и кнопку Power.
Телефон загружается в режиме CWMRecovery.
Сообщение отредактировал Claus398 - 24.4.2014, 8:03
PavelGTI
сообщение 5.8.2013, 11:22
Пользователь №: 240 413
Модель телефона: xt788
Прошивка: 2.74
Нет, edge не поддерживается.
B.R.A.T.yxa
сообщение 5.8.2013, 14:03
Пользователь №: 242 928
Модель телефона: XT788
Прошивка: IRPMCT_B_02.74.00RPD
На аппаратном уровне?
PavelGTI
сообщение 5.8.2013, 16:54
Прошивка: 2.74
Не помню, честно говоря - где-то видел на in189.
B.R.A.T.yxa
сообщение 7.8.2013, 12:16
За GSM отвечает чип Spreadtrum sc6610-200g, но на оф. сайте информация по чипу не доступна, а там где она есть не разобрать, поддерживает EDGE или нет Сайт
PavelGTI
сообщение 7.8.2013, 12:39
Прошивка: 2.74
Плохо искал Сайт
Сообщение отредактировал PavelGTI - 7.8.2013, 12:42
B.R.A.T.yxa
сообщение 7.8.2013, 13:12
Цитата(PavelGTI @ 7.8.2013, 15:39) *
Плохо искал Сайт
Вот и чудненько, закрыли вопрос по EDGE.
lex71
сообщение 11.8.2013, 11:49
Пользователь №: 243 303
У кого как GPS работает? У меня 30-40 сек ищет, находит и сразу опять теряет, снова 30-40 сек и так по кругу. Пару раз было, что работал отлично без вопросов. Причину не нашёл. ua.pool прописал-один фиг((.
Да, тут за тф книгу спрашивали. Пользуюсь "DW Contacts & Phone". очень нравится.
ulanapavel
сообщение 14.8.2013, 16:05
Пользователь №: 242 326
Прошивка: 2.60
гуд
У меня большая проблема: при разговоре собеседник слышит свой голос который забивает мой, когда делаю тише динамик свой то эхо уменьшается, раньше такого небыло, как это исправить ?
Piryur
сообщение 15.8.2013, 5:35
Из: Одесса
Пользователь №: 242 724
Модель телефона: Хочу xt788
У меня было похожее (но на другом телефоне) при разговоре в машине через спикерфон. Особенно если у спикерфона установлена высокая громкость. Проблема "разрешилась" покупкой хэндсфри.
emx_bbs25
сообщение 15.8.2013, 5:47
Пользователь №: 243 352
Модель телефона: MOTO
Прошу помощи.Нужна прошивка с открытой ruim.Помогите пожалуйста.
emx_bbs25
сообщение 15.8.2013, 10:42
Сам себе и отвечу ,всё разобрался спасибо Yurtikus,vh-win и китайцам smile.gif
http://www.in189.com/thread-666090-1-1.html
Dim-AN
сообщение 15.8.2013, 19:21
Пользователь №: 241 990
Модель телефона: Motorola XT788
Прошивка: B_02.60.00RPD
Never surrender!
У кого то работает Viber в голосовом режиме?
У меня в режиме сообщений работает нормально, голосовые вызова под Viber проходят (процесс вызова в обе стороны), но после принятия вызова аудиоканала НЕТ - ни я ни собеседник друг друга не слышим.
Сообщение отредактировал Dim-AN - 15.8.2013, 19:22
lex71
сообщение 15.8.2013, 20:43
Кстати, да. Ещё особо с этим не разбирался, но соединится с HTC жены не смог.
И вопрос остаётся, как у кого GPS работает?
lex71
сообщение 16.8.2013, 10:52
Тык-с, один вопрос отпал, но теперь добавился другой... Разобрался, почему GPS работает прерывисто. Оказалось причина включенный 3G. Выключаешь его и GPS работает как часы, включаешь-2-3 сек GPS работает, потом 40-50с отдыхает и так безостановочно. Вопрос, каким боком включенный 3G может влиять на работу GPS, да ещё таким странным образом???
vulkan1961
сообщение 16.8.2013, 15:37
Пользователь №: 241 621
Модель телефона: motoroia xt788
Ну определитесь в конце концов, что Вам в данный момент нужнее - GPS от GSM-оператора или 3G от Интертелекома!
PavelGTI
сообщение 16.8.2013, 16:06
Прошивка: 2.74
Стоп, стоп - а при чем GPS к GSM? Даже время привязано к Интертелекому. А их часы спешат на 15 секунд, может в этом дело.
Сообщение отредактировал PavelGTI - 16.8.2013, 16:07
Dim-AN
сообщение 16.8.2013, 16:07
Never surrender!
[/quote]
Если использовать Яндекс Пробки с отображением своего местоположения то логика "ИЛИ" не подходит :-)
Я переписал gps.config согласно посту №158 этой ветки и все работает нормально без пропаданий и сбоев.
Вот что сейчас в конфиге:
NTP_SERVER=ua.pool.ntp.org
NTP_SERVER=0.ua.pool.ntp.org
NTP_SERVER=1.ua.pool.ntp.org
NTP_SERVER=2.ua.pool.ntp.org
NTP_SERVER=3.ua.pool.ntp.org
NTP_SERVER=europe.pool.ntp.org
NTP_SERVER=0.europe.pool.ntp.org
NTP_SERVER=1.europe.pool.ntp.org
NTP_SERVER=2.europe.pool.ntp.org
NTP_SERVER=3.europe.pool.ntp.org
XTRA_SERVER_1=/data/xtra.bin
AGPS=/data/xtra.bin
AGPS=http://xtra1.gpsonextra.net/xtra.bin
XTRA_SERVER_1=http://xtra1.gpsonextra.net/xtra.bin
XTRA_SERVER_2=http://xtra2.gpsonextra.net/xtra.bin
XTRA_SERVER_3=http://xtra3.gpsonextra.net/xtra.bin
DEFAULT_AGPS_ENABLE=TRUE
DEFAULT_USER_PLANE=TRUE
REPORT_POSITION_USE_SUPL_REFLOC=1
QOS_ACCURACY=50
QOS_TIME_OUT_STANDALONE=60
QOS_TIME_OUT_agps=89
QosHorizontalThreshold=1000
QosVerticalThreshold=500
AssistMethodType=1
AgpsUse=1
AgpsMtConf=0
AgpsMtResponseType=1
AgpsServerType=1
AgpsServerIp=3232235555
INTERMEDIATE_POS=1
C2K_HOST=c2k.pde.com
C2K_PORT=1234
SUPL_HOST=FQDN
SUPL_HOST=lbs.geo.t-mobile.com
SUPL_HOST=supl.google.com
SUPL_PORT=7276
SUPL_SECURE_PORT=7275
SUPL_NO_SECURE_PORT=3425
SUPL_TLS_HOST=FQDN
SUPL_TLS_CERT=/etc/SuplRootCert
ACCURACY_THRES=5000
CURRENT_CARRIER=common
Сообщение отредактировал Dim-AN - 16.8.2013, 16:09
lex71
сообщение 16.8.2013, 16:31
NTP_SERVER=ua.pool.ntp.org.
Т.е. у тебя прописан именно этот текст? Потому что у меня в GPS файле совсем другое. Я читал, что это файлик для МТК вроде. Буду пробовать
Dim-AN
сообщение 16.8.2013, 18:15
Never surrender!
[/quote]
[/quote]
Я делал так: копировал этот текст и отправлял себе в gmail, потом копировал весь текст уже на телефоне, открывал gps.conf в режиме редактирования (права R/O) - Paste, Выход с Сохранением. Готово.
B.R.A.T.yxa
сообщение 17.8.2013, 5:57
После месяца эксплуатации начал мерцать экран в зоне уведомлений. Есть ли способы лечения(кроме радикальных)?
ulanapavel
сообщение 17.8.2013, 10:19
Прошивка: 2.60
гуд
такая же фигня с мерцающим экраном через три месяца и эхо моего собеседника с его строны забивает мой голос ! что с этим делать ?
Dim-AN
сообщение 17.8.2013, 10:22
Never surrender!
Проверь:
Настройки - Для Разработчиков - сними все галочки, если есть активные.
У меня какая то стояла и экран мерцал по периметру. Снял - проблема ушла.
B.R.A.T.yxa
сообщение 21.8.2013, 6:30
Проблема решилась только после установки дефолтных обоев экрана.
Сообщение отредактировал B.R.A.T.yxa - 22.8.2013, 5:02
Skaranin
сообщение 22.8.2013, 12:47
Пользователь №: 243 441
Присматривался к этой модели(с Китая можно за 1300), но прочитав ветку засомневался. Может посоветуете что-то похожее из америкосов? grin.gif
P.S. stigr - понятно, может посоветуете что то из проверенного китайского?
Сообщение отредактировал Skaranin - 22.8.2013, 14:37
сообщение 22.8.2013, 13:23
Skaranin,
у америкосов нет модели которая работает в двух стандартах одновременно, это прерогатива китайцев.
DimbayKZ
сообщение 24.8.2013, 8:28
Из: Казахстан
Только ХТ928
PavelGTI
сообщение 26.8.2013, 17:26
Прошивка: 2.74
Есть работа ИТ на 2.74!!!!
Для этого пришлось поменять руимку. В ней прописали MCC и MNC (и еще зачем-то IMSI_T) China Telecom (460 03). И все заработало (голос и интернет EVDO)!
ЗЫ Наткнулся на решение в теме "Украина:Выбор смарта CDMA + GSM одновременно среднего ценового диапазона, CDMA и GSM одновременно две сети, android, Украина" на 4***.
ЗЗЫ Это не совсем законно, но что делать.
PPPS Важное дополнение - в выборе Network Selection mode - только CDMA only!
Сообщение отредактировал PavelGTI - 26.8.2013, 18:49
ulanapavel
сообщение 26.8.2013, 19:51
Прошивка: 2.60
гуд
чего молчите, выкладывайте прошивку и список манипуляций подробно ))
PavelGTI
сообщение 26.8.2013, 20:15
Прошивка: 2.74
Прошивка любая! Все дело в РУИМке
Dim-AN
сообщение 26.8.2013, 20:57
Never surrender!
И как 2.74 в работе? Есть ощитимые плюсы? Есть ли руссификация и кто делал?
ulanapavel
Прошивка: 2.60
гуд
какое дело в руимке ? и я так понимаю с послесловия что работает только сдма ?
PavelGTI
сообщение 26.8.2013, 21:08
Прошивка: 2.74
Работает и CDMA и GSM. Плюсы, ну не знаю пока. Но это все-таки 4.1.2 а не 4.0.4. И в прошивке вроде как оптимизации сделаны на время работы, устойчивость сети и влан.
APRO
сообщение 27.8.2013, 10:34
Пользователь №: 243 520
Модель телефона: MOTO XT788
Павел, здравствуйте! Дайте пож. ссылку на прошивку. Спасибо!
Сообщение отредактировал APRO - 27.8.2013, 10:35
PavelGTI
сообщение 27.8.2013, 11:43
Прошивка: 2.74
Блин, да любая прошивка станет. Сейчас у меня стоит Gugu 7.5+Google, накатанная после официальной 2.74(BDLT16in1_4p6_IRPMCT_B_02.74.00RPD_USER_NORMAL.zip). Но сначала нужно руимку подготовить как я уже писал ранее (тут без сервиса не обойтись).
APRO
сообщение 27.8.2013, 12:11
Спасибо! Будем разбираться!
Skaranin
сообщение 27.8.2013, 14:05
Хочу брать данное тело. Подскажите:
1. Какова полнота русификации прошивок и какую именно ставить.
2. Работа CDMA+GSM собираюсь использовать две "симки" Билайн+Интертелеком.
3. Работает Приват24, ВэбМани ну и "маркет".
4. WiFi качество приема, ну и интернет через операторов.
П.С. Возможно что-то не точно написал или не совсем правильно, но я не знаток данного железа и его нюансов wink.gif
Dim-AN
сообщение 27.8.2013, 19:02
Never surrender!
Дело не в RUIM как таковой, а в прошитом в ней IMSI, который состоит из Mobile Country Code (MCC) + Mobile Network Code (MNC) + Mobile Subscriber Identification Number (MSIN) всего 15 цифр
получается что прошивка залочена под оператора China Telecom MCC 460 MNC 03, но на радость нам ИТ не использует MCC MNC в аутентикации своих абонентов. Поэтому можно вшить любые значения, в данном случае для Сhina Telecom.
Данная часть обычно используется в роумнге для маршрутизации при аутентикации абонентов (Global Title Translation) , но роуминг ИТ доступен только в одной стране, да и то без передачи данных, потому опять таки не актуально.
Добавлено позже (27.8.2013, 22:48):
А под 2.74 Viber в голосе работает?
Сообщение отредактировал Dim-AN - 27.8.2013, 19:18
PavelGTI
сообщение 27.8.2013, 23:21
Прошивка: 2.74
Так, всплыли некоторые трудности - не ставятся многие приложения из маркета (Карты гугл, гугл+, вайбер, touchpal contacts). Решения из данной темы не подходят. Но вообще в целом мне нравится.
Skaranin
сообщение 28.8.2013, 17:16
Нифига сибе ...нравится...
Чтож здесь может нравится если дохрена приложений не работоспособны, клоуны. smile.gif
PavelGTI
сообщение 28.8.2013, 18:31
Прошивка: 2.74
я говорю о прошивке
stigr:
Прошу Вас держатся в рамках правил и не переходить на личности и оскорбления
[MOTO XT788] - Обсуждение Motorola XT788, Описание, прошивка, Root · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 13:36
