10 страниц V « < 5 6 7 8 9 > »
[MOTO XT788] - Обсуждение Motorola XT788, Описание, прошивка, Root
DimbayKZ
сообщение 26.11.2012, 13:57 Закрепленное сообщение!
Из: Казахстан
Пользователь №: 229 568
Motorola XT788:
| Обсуждение
| Программы Android market
| Обои для Motorola XT788
Техническая спецификация
ОС: Android 4.0
Экран: 4.3 дюйма 540 x 960 Gorilla Glass
Процессор: Dual Core 1.2 GHz
Оперативная память: 768 МB
2G:GSM 900/1800/1900 - SIM 1
2G:CDMA 800 - SIM 2
3G:CDMA 2000 EVDO Rev.A
Камера: 8 MP
FM-radio + RDS
Аккумулятор: 1735 mA
Размеры: 126 x 64 x 9.9 mm
Вес: 120 g
PlayStore
Архив update.zip
1. Положить на внутренний накопитель или SD карту.
2. Нажать на него и удерживать до появления выбора действий
3. Выбрать System update:
system update
4. После перезагрузки получаем полный комплект Google:
Gapps
Прошивка
Оригинальный пост по этой ссылке.
Прошивка B_02.60.00RPD на основе официальной, со встроенным rootом и удаленными Китайскими приложениями.
Необходимые файлы:
1. Драйвер XT788_Driver_V0.1
2. Прошивка XT788_B_02.60.00RPD_Neekh.V1
3. Утилита XT788_OneKeyTools
Процесс прошивки:
1. Подключаем телефон к компьютеру в режиме модема:
Modem_mode
2. Запускаем XT788_OneKeyTools.
3. Нажимаем вторую кнопку для установки CWMRecovery:
CWMRecovery
3.1 Если нужен только root,нажимаем первую кнопку.
4. Закидываем прошивку XT788_B_02.60.00RPD_Neekh.V1 на SD карту.
5. Выключаем телефон.
6. Зажимаем обе кнопки громкости (-),(+) и кнопку Power.
Телефон загружается в режиме CWMRecovery.
Сообщение отредактировал Claus398 - 24.4.2014, 8:03
Elensar
сообщение 1.11.2013, 12:20
Пользователь №: 64 452
Модель телефона: V3i
Ставь приложением more local 2
Будет частично русифицирован. Иначе никак
kodak
сообщение 1.11.2013, 12:21
Пользователь №: 244 223
Модель телефона: motorola xt 788
здраствуйте у меня телефон отключился и не включается и не зарежается в чем может быт проблема? подскажите за ранее спасибо! (motorola xt 788)
Elensar
сообщение 1.11.2013, 13:42
Скажите, есть какие то нюансы, которые стоит знать при покупки аппарата? В плане, что не нравиться многим, или что не работает как нужно
Поиск особо ничего не дал, перечитывать нету времени все)
Сообщение отредактировал Elensar - 1.11.2013, 13:43
pollstar
сообщение 3.11.2013, 15:24
Пользователь №: 243 230
Модель телефона: Motorola XT788
тоже не включается. зависает на красной эмблеме
vulkan1961
сообщение 11.11.2013, 8:13
Пользователь №: 241 621
Модель телефона: motoroia xt788
Вытащите батарею, снова вставьте и включите телефон.
PavelGTI
сообщение 12.11.2013, 19:24
Пользователь №: 240 413
Модель телефона: xt788
Прошивка: 2.74
Очень это похоже на Hard Brick (слетела таблица emmc). При подключении к компу в таком состоянии начинает ставиться драйвер QDLoader 9008(что-то такого типа, по памяти пишу).
Сам нарвался на днях на ровном месте((. Просто завис и уже не включается и не заряжается. Сдал в СЦ.
Сообщение отредактировал PavelGTI - 12.11.2013, 19:26
doom911
сообщение 13.11.2013, 7:28
Пользователь №: 244 201
Прошивка: 2.74
кто знает что за ошибка?
PavelGTI
сообщение 15.11.2013, 17:56
Прошивка: 2.74
Забрал телефон из сервиса - заменили материнскую плату. К моему счастью гарантийный случай, то есть бесплатно.
doom911
сообщение 27.11.2013, 12:04
Прошивка: 2.74
все прошил русский
теперь другая проблема не слышно ничего только если включить динамик слышно
Yurtikus
сообщение 27.11.2013, 12:05
Пользователь №: 233 231
Модель телефона: Droid Pro (Verizon)
Прошивка: bootloader
Цитата(doom911 @ 27.11.2013, 15:04) *
все прошил русский
было подобное после установки viber ...
помогло удаление viber
Сообщение отредактировал Yurtikus - 27.11.2013, 12:06
doom911
сообщение 27.11.2013, 13:44
Прошивка: 2.74
viber
не устанавливал
PavelGTI
сообщение 27.11.2013, 14:53
Прошивка: 2.74
Прошил русский это как? На какую прошивку, 2.60 или 2.74?
doom911
сообщение 27.11.2013, 14:56
Прошивка: 2.74
2.60 из темы
ulanapavel
сообщение 17.12.2013, 22:53
Пользователь №: 242 326
Прошивка: 2.60
гуд
Здраствуйте, большая просьба выложить стандартные настройки инжинерного меню (*#8888#) ManuTest - audio calibration - receiver, speaker, headset!!!!!!!!!!!!!!!! Не советую никому их трогать, появляется большое эхо на "том конце провода".
Был в интертелекоме прошил ММС и остальное под китай. Обычная прошивка на 2,74 не видит руим карту. Возможности зарегистрироватся и скачать разные прошивки на in189 не реально с незнанием китайского как у меня. Просьба выложить рабочую прошивку на 4.1.2 на альтернативном ресурсе.
PavelGTI
сообщение 17.12.2013, 23:32
Прошивка: 2.74
Что значит не видит? У меня обычная прошивка 2.74, руим работает. Руимка белая BLESS? В выборе сетей обязательно выбрать CDMA only.
В audio calibration у меня все по нулям везде.
ulanapavel
сообщение 18.12.2013, 14:10
Прошивка: 2.60
гуд
скинте прошивку 2,74 пожалуста на какой-то файлообменник
PavelGTI
сообщение 16.1.2014, 16:54
Прошивка: 2.74
http://pan.baidu.com/share/link?shareid=46...p;uk=1077173946
сообщение 19.1.2014, 8:46
Цитата(DimbayKZ @ 26.11.2012, 15:57)
* 2. Прошивка XT788_B_02.60.00RPD_Neekh.V1
переложил прошивку на ЯДиск http://yadi.sk/d/UcHerF89GKX7X
cdma1x
сообщение 31.1.2014, 17:07
Пользователь №: 245 203
Кто ставил прошивку 2,74? Какая в ней версия Андроида?
Есть ли прошивка 2,74 с не залоченным ЦДМА модулем?
Добавлено позже (31.1.2014, 19:35):
Цитата(PavelGTI @ 26.8.2013, 19:26) *
Есть работа ИТ на 2.74!!!!
Для этого пришлось поменять руимку. В ней прописали MCC и MNC (и еще зачем-то IMSI_T) China Telecom (460 03). И все заработало (голос и интернет EVDO)!
ЗЫ Наткнулся на решение в теме "Украина:Выбор смарта CDMA + GSM одновременно среднего ценового диапазона, CDMA и GSM одновременно две сети, android, Украина" на 4***.
ЗЗЫ Это не совсем законно, но что делать.
PPPS Важное дополнение - в выборе Network Selection mode - только CDMA only!
При таких раскладах MCC=460 и MNC=03 в PEOPLEnet и в других операторах, которые используют MCC и MNC работать не будет. Соответсвенно в прошивке CDMA модуль залочен под China Telecom.
Насколько я знаю, только Интер забил на параметры МCC и MNC (код страны и код оператора).
У кого есть рабочее рекавери на английском?
А EDGE и WCDMA работают?
Кто ставил прошивку 02.74.00RPD с baidu.com? Она залоченная? Для нее нужна руимка с MCC=460 и MNC=03?
Переложил с baidu на ЕХ.ua
http://www.ex.ua/505434061017
Сообщение отредактировал cdma1x - 3.2.2014, 7:27
Yan71
сообщение 6.2.2014, 12:40
Пользователь №: 245 270
Модель телефона: 044 3550111
Прошивка: IRPMCT_B_02.60.00RPD
не оч
Здравствуйте всем!
Нужен совет, Motorola XT788 при установке руим карты выбрасывает ошибку "unfortunately process com.android.phone has stopped". Как с этим бороться? Может кто сталкивался с этой проблемой?
Версия прошивки IRPMCT_B_02.60.00RPD
Версия андроида 4.0.4
Алекссс
сообщение 12.2.2014, 20:39
Из: Одесса
Пользователь №: 242 713
Модель телефона: motorola xt788
не дождетесь)))
Всем привет!Все надоело.мой мотор ушел в историю по 3-м причинам.
1-некорректна работа датчика приближения.В солнечную погоду говорить очень проблематчно-на телефон попадают солнечные лучи,зажигается экран и я щекой нажимаю различные кнопки.Как они попадают я так и непонял.Судя по всему датчик очень чуствительный и на малейшее изменения реагирует активацией экрана.
2-мой опыт с двухстандартными ,двухсимочными телефонами был скорее неудачным и лишний раз доказал что когда тел садится ты остаешься совсем без связи ,а т.к.один из номеров служебный то выпадать нельзя и приходится искать-гдеб подзарядиться.В данном теле батарея конечно слабовата,да и два радиомодуля жрут ее безбожно,при нэте и долгих раговорах тело не всегда доживало до вечера без подзарядки
3-нерабочие USSD запросы тоже подкинули ложку дегтя в итак не сладкую бочку меда.
Прикинув все за и против я снова вернулся к первоначальному варианту 1 трубка сдма 1 трубка жсм.
Всем спасибо.Форум и правда хороший.Поэтому удаляться не буду.
ISaminov
сообщение 13.2.2014, 12:59
Из: Россия Москва
Пользователь №: 245 334
Модель телефона: 998376644
Китайский мусор на месте - но удаляется легко почти весь. Субъективно работает лучше, интерфейс плавнее. Фокус камеры ускорили. Время работы еще не проверял.
vulkan1961
сообщение 13.2.2014, 18:05
Здравствуйте! На счет уборки китайского мусора можно поподробнее. Спасибо.
сообщение 13.2.2014, 19:08
Цитата(Алекссс @ Вчера, 22:39)
* В данном теле батарея конечно слабовата,да и два радиомодуля жрут ее безбожно,при нэте и долгих раговорах тело не всегда доживало до вечера без подзарядки
переносную зарядку купи за 30 баксов на 10 000 мах и будешь всю рабочую неделю в сети)
cdma1x
сообщение 18.2.2014, 10:20
Кто ставил прошивки
Blur_Version.2.60.0-2.74.0.XT788.ChinaTelecom.en.CN.zip
XT788 BDLT16in1_4p6_IRPMCT_B_02.74.00RPD_USER_NORMAL.rar
они залоченные по МСС=460, MNC=03?
Скачать прошивки
PavelGTI
сообщение 18.2.2014, 21:45
Прошивка: 2.74
Все залоченые, кроме 2.60.
cdma1x
сообщение 19.2.2014, 8:04
Спасибо!
qwas66
сообщение 21.2.2014, 12:53
Пользователь №: 245 414
Прошивка: Android 4.0
ура
Доброго времени суток!Проблемма такая неожиданно - hard brick на фоне полного здоровья
Как можно востанновить?
bbkv
сообщение 26.2.2014, 10:34
Пользователь №: 245 466
Модель телефона: Motorola XT 788
Прошивка: 2.60 bukolov1
Хорощее
Добрый день уважаемые форумчане. Являюсь обладателем сего девайса XT 788. Аппаратом пользуюсь около 8 месяцев. В основном доволен, НО не могу настроить GPRS Интернет от МТС. Помогите кто может !!! Уже правил /system/etc/apns-conf.xml, все равно не работает. Спасибо.
lex71
сообщение 2.3.2014, 11:10
Пользователь №: 243 303
Закончилась у меня эпоха Моторолы. Она сдохла совсем и несколько мастеров ничего сделать не смогли. Изначально подвисал пару раз в неделю, но это фиг с ним, батарею выдернул да перезапустил. А тут сначала певесился, вытащил аккум, вставил-не запускается. Вытащил минут на 15-запустился, потом потух уже намертво! При вкл. зарядки вообще никакой реакции, при подключении к компу видит неопознанное устройство, опознать не может, соответственно и вообще не открывает. Короче, кирпич кирпичём! Я никаких перепрошивок и т.д. не делал, просто юзал. На радиобазаре целый консилиум собирали, нифига не определили даже что в нём сдохло. Несколько мастеров сказали, что я такой не первый и именно с такой поломкой. Так что где-то америкосы с китайцами там каку подсунули.
Сейчас взял HTC329. Дабы не флудить тут разницу писать не буду, но он мне нравится пока больше Моти.
Кому с Украины на запчасти Мотя нужна пишите в личку
cdma1x
сообщение 14.3.2014, 8:45
Цитата(cdma1x @ 18.2.2014, 12:20) *
Кто ставил прошивки
Скачать прошивки
Неужели нет гуру, которые могут расковырять прошивки и разлочить?
сообщение 14.3.2014, 10:30
Цитата(cdma1x @ Сегодня, 10:45)
* Неужели нет гуру, которые могут расковырять прошивки и разлочить?
может быть, пока что нету. да и телефон не так сильно распространен(
vulkan1961
сообщение 24.3.2014, 6:07
Кто ставил прошивки
Скачать прошивки
Здравствуйте! А как пользоваться Google Диск и как скачать с него прошивки и утилиты? Спасибо.
сообщение 24.3.2014, 8:32
Цитата(vulkan1961 @ Сегодня, 8:07)
* Здравствуйте! А как пользоваться Google Диск и как скачать с него прошивки и утилиты? Спасибо.
просто перейти по ссылке и скачать.
vulkan1961
сообщение 24.3.2014, 16:17
А Вы сами пробовали скачать по этой ссылке? У меня не получилось, не активируются значки указанных файлов, утилит и приложений. Если Вы знаите как скачать, то подскажите, пожалуйста. Можно по тел. в Украине 050-590-01-69. Спасибо.
lcrmslcrms
сообщение 24.3.2014, 19:47
Пользователь №: 191 309
Прошивка: 42r/wm6.1/wm5.0
там трабла с сервисом, прошивку скачать и я не могу,суть такая заходишь на свой gmail аккаунт и скачиваешь нужное.
Сообщение отредактировал lcrmslcrms - 24.3.2014, 22:29
AlexandrPV
сообщение 25.3.2014, 9:50
Пользователь №: 243 713
У меня сегодня мой тоже вырубился и не включается, перепробовал уже всё. Вот сейчас повезу в сервисный центр.
bukolov1
сообщение 19.4.2014, 4:56
Из: Винница
Пользователь №: 236 441
Модель телефона: DROID RAZR RUS 211
ставить через китайский рекавери поверх 2.60 http://www.ex.ua/view/77547823
doom911
сообщение 22.4.2014, 18:14
Прошивка: 2.74
под рекавери 6.0.1.5 не ставится - Eror
bukolov1
сообщение 22.4.2014, 19:00
Из: Винница
ставить через тот что в шапке темы XT788_OneKeyTools.
[MOTO XT788] - Обсуждение Motorola XT788, Описание, прошивка, Root · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 22:49
