10 страниц V « < 6 7 8 9 10 >
[MOTO XT788] - Обсуждение Motorola XT788, Описание, прошивка, Root
DimbayKZ
сообщение 26.11.2012, 13:57 Закрепленное сообщение!
Из: Казахстан
Пользователь №: 229 568
Motorola XT788:
| Обсуждение
| Программы Android market
| Обои для Motorola XT788
Техническая спецификация
ОС: Android 4.0
Экран: 4.3 дюйма 540 x 960 Gorilla Glass
Процессор: Dual Core 1.2 GHz
Оперативная память: 768 МB
2G:GSM 900/1800/1900 - SIM 1
2G:CDMA 800 - SIM 2
3G:CDMA 2000 EVDO Rev.A
Камера: 8 MP
FM-radio + RDS
Аккумулятор: 1735 mA
Размеры: 126 x 64 x 9.9 mm
Вес: 120 g
PlayStore
Архив update.zip
1. Положить на внутренний накопитель или SD карту.
2. Нажать на него и удерживать до появления выбора действий
3. Выбрать System update:
system update
4. После перезагрузки получаем полный комплект Google:
Gapps
Прошивка
Оригинальный пост по этой ссылке.
Прошивка B_02.60.00RPD на основе официальной, со встроенным rootом и удаленными Китайскими приложениями.
Необходимые файлы:
1. Драйвер XT788_Driver_V0.1
2. Прошивка XT788_B_02.60.00RPD_Neekh.V1
3. Утилита XT788_OneKeyTools
Процесс прошивки:
1. Подключаем телефон к компьютеру в режиме модема:
Modem_mode
2. Запускаем XT788_OneKeyTools.
3. Нажимаем вторую кнопку для установки CWMRecovery:
CWMRecovery
3.1 Если нужен только root,нажимаем первую кнопку.
4. Закидываем прошивку XT788_B_02.60.00RPD_Neekh.V1 на SD карту.
5. Выключаем телефон.
6. Зажимаем обе кнопки громкости (-),(+) и кнопку Power.
Телефон загружается в режиме CWMRecovery.
Сообщение отредактировал Claus398 - 24.4.2014, 8:03
doom911
сообщение 22.4.2014, 20:21
Пользователь №: 244 201
Модель телефона: xt788
Прошивка: 2.74
Цитата(bukolov1 @ 22.4.2014, 19:00) *
ставить через тот что в шапке темы XT788_OneKeyTools.
жаль что в теме ссылки старые XT788_OneKeyTools невозможно скачать
вот нашел
ссылка
Добавлено позже (22.4.2014, 20:51):
вот нашел
ссылка
Все равно ошибка
Помогло переименование файла в XT788RUS.zip
Сообщение отредактировал doom911 - 22.4.2014, 21:04
cdma1x
сообщение 24.4.2014, 7:09
Пользователь №: 245 203
Модель телефона: Motorola XT788
Цитата(bukolov1 @ 19.4.2014, 6:56) *
ставить через китайский рекавери поверх 2.60 http://www.ex.ua/view/77547823
Кто уже ставил прошивку?
Она не залоченна по МСС=460, MNC=03?
сообщение 24.4.2014, 8:00
Цитата(cdma1x @ Сегодня, 10:09)
* ставить через китайский рекавери поверх 2.60 http://www.ex.ua/view/77547823
переложил прошивку на всякий случай на облако. https://cloud.mail.ru/public/51035130925b/XT788RUS_final.zip
vulkan1961
сообщение 24.4.2014, 16:43
Пользователь №: 241 621
Модель телефона: motoroia xt788
Здравсвуйте! Прошу совета и помощи! Сегодня моя Моторола ХТ788 стала самопроизвольно перезагружаться с выключением. Дальше - больше: стала перезагружаться и зависать с логотипом Моторола на экране (красный кружок с буквой М). Помогало вытаскивание батареи. Дальше - ещё больше: сейчас зависла с логотипом Моторолы при очередной попытке перезагрузиться и вытаскивание батареи уже не помогает, лежит на столе и только с периодичностью 5-10 минут пытается безуспешно перезагрузиться. Что делать? Прошивка 2.60 от bukolov1 ...
сообщение 24.4.2014, 18:17
vulkan1961,
если есть возможность прошится на сток, то попробуй. может какие то системные файлы повреждены, может вирус закрался. ничего в последнее время не устанавливал?
vulkan1961
сообщение 24.4.2014, 19:58
Цитата(Claus398 @ 24.4.2014, 20:17) *
vulkan1961,
Я телефон покупал уже с рутом, какая может быть стоковая пошивка? Сейчас он не включается вообще. При подключении зарядного устройства загорается сразу красный светодиод, мол батарея пустая (раньше при подключении горел жёлтым). Час назад при включении Громкость "-" и Вкл. загоралось на экране Invalid Batarey, типа того так по памяти. Сейчас вообще молчит. Подключён к зарядке и горит красный светодиод. Может быть батарея умерла? Но почему так резко?
Добавлено позже (24.4.2014, 22:00):
О! Сейчас дёрнулся и загорелся логотим "М"
cdma1x
сообщение 25.4.2014, 14:10
Как поднять кирпич, если телефон не включается? в рекавери не заходит, а при подключении к компу определяется как COM порт:
Qualcomm HS-USB QDLoader 9008
USB\VID_05C6&PID_9008\5&3310948F&0&4
vulkan1961
сообщение 26.4.2014, 17:48
Вопрос к знатокам: как запустить ХТ788 из рекавери?
B.R.A.T.yxa
сообщение 27.4.2014, 19:47
Пользователь №: 242 928
Модель телефона: XT788
Прошивка: IRPMCT_B_02.74.00RPD
Пытаюсь поставить, но не могу загрузить recovery, загружаюсь в безопасном режиме и всё! Что не так!?
Сообщение отредактировал B.R.A.T.yxa - 27.4.2014, 19:51
vulkan1961
сообщение 28.4.2014, 18:21
Здравствуйте! Скачал эту прошивку из двух разных источников. Отфарматировал карту памяти. При переносе прошивки на карту памяти выскакивает ошибка о повреждённом файле. Что делать?
B.R.A.T.yxa
сообщение 29.4.2014, 5:00
Уважаемые форумчане! Парочка вопросов.
1. В каком виде должна быть прошивка на карте памяти? В виде zip-архива или распакована в папке, либо две папки и boot?
2. Какие кнопки нажимать +- и вкл. или по другому? И как долго их держать?
P.S. Спасибо, разобрался сам.
Сообщение отредактировал B.R.A.T.yxa - 1.5.2014, 5:18
vulkan1961
сообщение 30.4.2014, 18:40
Не удаётся благополучно переместить эту прошивку на карту памяти. Кому удалось - отзовитесь!
EvgeniyL
сообщение 1.5.2014, 6:39
Пользователь №: 243 461
Удалось перепрошится тел стал работать лучш е
vulkan1961
сообщение 1.5.2014, 16:49
Здравствуйте! Где брали прошивку (источник) и какая процедура прошивки телефона по пунктам, если можно. Спасибо
Добавлено позже (1.5.2014, 18:51):
Ну а народу рассказать! Можно подробности узнать?!
Сообщение отредактировал Claus398 - 1.5.2014, 17:21
B.R.A.T.yxa
сообщение 2.5.2014, 6:16
Сначала обновился на эту прошивку
Прошивку копировал на SD карту в виде ZIP-архива с переименованием на XT788RUS. Рековери уже был установлен. Тело выключил, включил с нажатием +- громкость и вкл., держал до вибрации, загрузился рековери, затем п2 и в нем п1, выбираешь архив и с ветерком.
Но потом меня понесло: обновил рековери и поставил 4.1.2 Blur_Version.2.64.0-2.74.0.XT788.ChinaTelecom.en.CN. Сейчас разбираюсь с этим чудом. Мои программы и настройки остались, но в Play маркет зайти не могу, некоторые программы не открываются и CDMA не работает. Пойду перешью MCC и MNC, потом отпишусь.
Сообщение отредактировал B.R.A.T.yxa - 2.5.2014, 6:25
vulkan1961
сообщение 2.5.2014, 6:26
Прошивку копировал на SD карту в виде ZIP-архива с переименованием на XT788RUS. Рековери уже был установлен. Тело выключил, включил с нажатием +- громкость и вкл., держал до вибрации, загрузился рековери, затем п1 и в нем п2, выбираешь архив и с ветерком.
Спасибо за ответ. Успехов Вам. По результату отпишитесь, пожалуйста.
У меня вопрос: эта прошивка, с EX.UA, лучше той что стояла, 2.60?
Я скачал эту прошивка с EX.UA, но на карту памяти она не ложится, ругается мол "поломаный файл", и т. п. Именно для этого надо переименовывать архив?
B.R.A.T.yxa
сообщение 2.5.2014, 6:44
Я скачал эту прошивка с EX.UA, но на карту памяти она не ложится, ругается мол "поломанный файл", и т. п. Именно для этого надо переименовывать архив?
Ту прошивку я недолго мучал, но субъективно вроде лучше и интересней. Архив переименовал из-за поста об этом на форуме чтоб не изобретать велосипед.
B.R.A.T.yxa
сообщение 2.5.2014, 16:34
Ну вот всё сделано за 5 минут в Интертелекоме, CDMA и EVDO работают в штатном режиме. Была проблема с root-ом и доступом в маркет, но всё решилось. Рут получил с помощью vroot. А маркет заработал после правки permission, но почему-то не сразу. Попользуюсь, потом опишу ощущения.
vulkan1961
сообщение 3.5.2014, 20:57
А какая версия Андроида у вашей последней прошивки? И какой язык прошивки: rus или en? Спасибо.
B.R.A.T.yxa
сообщение 4.5.2014, 6:30
Андроид 4.1.2, язык ru-en с помощью morelocale2 и наверное что-то русское осталось с предыдущих прошивок.
B.R.A.T.yxa
сообщение 21.5.2014, 4:52
В новой прошивке классная функция в камере "панорамный снимок".
cdma1x
сообщение 10.7.2014, 8:19
Всем привет!
Motorola XT788 тупо окирпичился. был заряженный, лежал на столе, выключился и больше не включился. Батарея заряжена. В рекавери не заходит.
У кого есть опыть реанимации кирпича?
Или подскажите с какой сотороны подходить, или где копать?
Сообщение отредактировал cdma1x - 10.7.2014, 8:35
Sanfed
сообщение 10.7.2014, 10:45
Пользователь №: 242 201
Прошивка: IRMCT_B_02.60.00RPD
Цитата(cdma1x @ 10.7.2014, 11:19) *
Всем привет!
Скорее всего накрылась микросхема памяти или ее глюк, это у них как выяснилось болезнь. Если глюк микросхемы памяти, то это не совсем большая проблема, можно решить и цена вопроса не столь велика. Если накрылась микросхема (это как у меня), то здесь уже сложнее, у меня уже два месяца лежит у мастера (ждет когда появятся микросхемы), плюс не каждый мастер возьмется за такую работу, говорят там подход к самой микросхеме, не совсем простой...
cdma1x
сообщение 10.7.2014, 11:23
По поводу глюка можно поподробней? В чем проблема и какие возможные пути решения?
А если перекатать (переставить) микруху помогает?
Сообщение отредактировал cdma1x - 10.7.2014, 11:25
Sanfed
сообщение 12.7.2014, 20:51
Если глюк, то микросхему надо программатором прошивать (так спец сказал). Подробнее не расскажу, т.к. в глубину проблемы не вникал.
Datoaleks
сообщение 24.7.2014, 12:44
Пользователь №: 219 756
Модель телефона: 6233
сообщение 24.7.2014, 14:35
Datoaleks,
какую именно утилиту?
doom911
сообщение 21.9.2014, 15:53
Прошивка: 2.74
а можно поподробней с места
очень хочется 4.1.2
какие плюсы? какие минусы?
Сообщение отредактировал doom911 - 21.9.2014, 15:58
B.R.A.T.yxa
сообщение 24.9.2014, 14:38
Сообщение отредактировал B.R.A.T.yxa - 24.9.2014, 14:40
doom911
сообщение 7.10.2014, 11:12
Прошивка: 2.74
Поставил 4,1,2 очень не нравится ((
сообщение 7.10.2014, 11:32
Цитата(doom911 @ Сегодня, 14:12)
* Поставил 4,1,2 очень не нравится ((
почему?
doom911
сообщение 7.10.2014, 13:55
Прошивка: 2.74
4,1,2 минусы
-смс приходит все от GSM (от все приват банк и тд)
-не могу нормально положить трубуку зависает
-Плеймаркет я не смог установть
-все на английском
если хлам удаляю начитаются ошибки
сейчас ищу способ вернуться на 2,60 может кто подскажет?
Сообщение отредактировал doom911 - 7.10.2014, 14:02
doom911
сообщение 9.10.2014, 9:44
Прошивка: 2.74
может кто подскажет как откатится на китайский рековери?
B.R.A.T.yxa
сообщение 16.10.2014, 13:38
Кто-нибудь знает где можно заменить микросхему флеш?
cdma1x
сообщение 3.11.2014, 10:50
Владельцам окирпиченных ХТ788.
Нашел немного инфы по восстановлению окирпиченного Lenovo.
Судя по симптомам, у Lenovo A706 ситуация идентичная как с ХТ788.
мануал по восстановлению из состояния кирпича Lenovo A706
http://rghost.ru/58880773
Так что по идее менять флешку не надо. В телефоне просто слетела разметка. Осталось найти или создать файлы "1.imgc и rawprogram0.xml" для прошивки ХТ788.
У меня есть один живой телефон и один труп.
У кого есть предложения по восстановлению?
Сообщение отредактировал cdma1x - 4.11.2014, 13:13
сообщение 4.11.2014, 13:05
Цитата(cdma1x @ Вчера, 12:50)
* мануал по восстановлению из состояния кирпича Lenovo A706
http://www.ex.ua/170363261765
ссылка недоступна.
cdma1x
сообщение 4.11.2014, 13:13
Подправил ссылку
Claus398: Ссылка удалена из-за подозрения на вирусы.
Сообщение отредактировал Claus398 - 4.11.2014, 14:17
сообщение 4.11.2014, 14:16
cdma1x,
а почему нельзя текст мануала скопировать и вставить на форуме? у меня авира ругается на твою ссылку.
lcrmslcrms
сообщение 4.11.2014, 22:05
Пользователь №: 191 309
Прошивка: 42r/wm6.1/wm5.0
cdma1x,
Сделать бекап системы от рабочего(только возникает вопрос как збекапить?) ну и по пытася по той методике восстановит:ь.
cdma1x
сообщение 5.11.2014, 6:47
Claus398,
Потому, что в том мануале ссылки на сайт конкурент прочтите правила форума Motofan о реферальных ссылках , а форум их не пропускает. Какие вирусы могут быть в текстовом файле? что вы несете?
Добавлено позже (5.11.2014, 8:50):
lcrmslcrms,
Понятно, что надо сделать бекап, но вопрос как и чем?
Добавлено позже (5.11.2014, 8:57):
Вот еще инфа по востановлению Леново из состояния кирпича (в диспетчере определяется как Qualcomm HS-USB QDLoader 9008)
http://www.mcrf.ru/forum/showthread.php?t=35912
Сообщение отредактировал cdma1x - 5.11.2014, 6:49
[MOTO XT788] - Обсуждение Motorola XT788, Описание, прошивка, Root · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 13:37
