10 страниц V < 1 2 3 4 > »
[MOTO XT788] - Обсуждение Motorola XT788, Описание, прошивка, Root
DimbayKZ
сообщение 26.11.2012, 13:57 Закрепленное сообщение!
Из: Казахстан
Пользователь №: 229 568
Motorola XT788:
| Обсуждение
| Программы Android market
| Обои для Motorola XT788
Техническая спецификация
ОС: Android 4.0
Экран: 4.3 дюйма 540 x 960 Gorilla Glass
Процессор: Dual Core 1.2 GHz
Оперативная память: 768 МB
2G:GSM 900/1800/1900 - SIM 1
2G:CDMA 800 - SIM 2
3G:CDMA 2000 EVDO Rev.A
Камера: 8 MP
FM-radio + RDS
Аккумулятор: 1735 mA
Размеры: 126 x 64 x 9.9 mm
Вес: 120 g
PlayStore
Архив update.zip
1. Положить на внутренний накопитель или SD карту.
2. Нажать на него и удерживать до появления выбора действий
3. Выбрать System update:
system update
4. После перезагрузки получаем полный комплект Google:
Gapps
Прошивка
Оригинальный пост по этой ссылке.
Прошивка B_02.60.00RPD на основе официальной, со встроенным rootом и удаленными Китайскими приложениями.
Необходимые файлы:
1. Драйвер XT788_Driver_V0.1
2. Прошивка XT788_B_02.60.00RPD_Neekh.V1
3. Утилита XT788_OneKeyTools
Процесс прошивки:
1. Подключаем телефон к компьютеру в режиме модема:
Modem_mode
2. Запускаем XT788_OneKeyTools.
3. Нажимаем вторую кнопку для установки CWMRecovery:
CWMRecovery
3.1 Если нужен только root,нажимаем первую кнопку.
4. Закидываем прошивку XT788_B_02.60.00RPD_Neekh.V1 на SD карту.
5. Выключаем телефон.
6. Зажимаем обе кнопки громкости (-),(+) и кнопку Power.
Телефон загружается в режиме CWMRecovery.
Сообщение отредактировал Claus398 - 24.4.2014, 8:03
сообщение 10.5.2013, 20:39
ag70,
а зачем сохранять один телефон в нескольких форматах?
georgiadiy
сообщение 10.5.2013, 20:43
Пользователь №: 225 950
Модель телефона: XT788
Прошивка: ICS ruSTOCK
Цитата(stigr @ 10.5.2013, 23:39) *
ag70,
сообщение 11.5.2013, 5:37
ну если так нужно что мешает сохранить все номера без +38 и будет нормально звонить и в интере и в другом операторе.
jonny1411
сообщение 12.5.2013, 13:00
Пользователь №: 241 707
Модель телефона: xt788
. а где взять эту русифицированную прошивку от bukolov1 ???
georgiadiy
сообщение 12.5.2013, 13:11
jonny1411
сообщение 12.5.2013, 18:10
так а где его найти? буколова?
сообщение 12.5.2013, 18:35
jonny1411,
вот bukolov1
georgiadiy
сообщение 15.5.2013, 8:43
Не выдержала душа поэта..
Поигрался - не подходит ( ...после американских Моторов...
Всем спасибо, за поддержку и разъяснения!
ag70
сообщение 15.5.2013, 10:40
Пользователь №: 242 098
Прошивка: B_02.60.00RPD
ok
ag70,
При чем тут префиксер? Он работает на исходящих вызовах. А сохранять приходится для того, чтобы при входящем звонке телефон всегда писал имя из записной на экране если этот номер там есть. Но так как при входящем звонке на cdma и на gsm номер определяется в разном формате, то и сохранять приходится в обеих , в противном случае не всегда пишет имя контакта. В некоторых телефонах получалось поправить это дело, меняя параметр строки в build.prop с 11 цифр на 7, но на мото это не работает. Где-то это глубже зарыто.
Добавлено позже (15.5.2013, 14:23):
Цитата(vh-win @ 28.4.2013, 13:33) *
Всем привет.
Отвечу тоже на свой вопрос. Откатился на версию 2.60 с помощью BDLT16in1_4p6_IRPMCT_B_02.60.000RPD_user_normal.exe . В этой версии блокировка r-uim карты отсутствуеет. Дальше все действия из шапки.
Может мне показалось, но на прошивке 2.60 аккум живет меньше раза в два.
Поделитесь прошивкой этой пожалуйста, имею ту-же проблему с телефоном. Выкачал эту прошивку с двух разных китайских серверов - везде архивы запароленные. И если не трудно, опишите процесс прошивки пожалуйста, что-то там китайцы писали про пляски с бубном какие-то.
Сообщение отредактировал ag70 - 15.5.2013, 13:34
PavelGTI
сообщение 15.5.2013, 18:47
Пользователь №: 240 413
Прошивка: 2.74
А не нету уже (
Сообщение отредактировал PavelGTI - 15.5.2013, 18:57
ag70
сообщение 15.5.2013, 19:01
ok
Спасибо, я уже выкачал ее и поставил. Вот с рутом теперь мучаюсь. Все делаю по инструкции, появляется root explorer и superuser в меню, но рут-прав нету . Несколько раз делаю, и все одно и то же. Подскажите пожалуйста если кто знает в чем причина
PavelGTI
сообщение 15.5.2013, 19:04
Прошивка: 2.74
На семерке должно работать, на хр как повезет
ag70
сообщение 15.5.2013, 20:15
ok
Большое спасибо, под 7 встал рут
Сообщение отредактировал ag70 - 16.5.2013, 5:36
Sanfed
сообщение 17.5.2013, 9:50
Пользователь №: 242 201
Модель телефона: Motorola XT788
Прошивка: IRMCT_B_02.60.00RPD
Доброго времени суток!
Есть одна проблемка, которую не могу решить, может кто подскажет?
Суть такова, случайно снес "Хранилище календаря", возврат к заводским настройкам проблему не решил, Хранилище календаря не вернулось. Теперь есть только оболочка и синхронизатор.
Как решить проблему без перепрошивки? Прошивка у меня руссифицированная. Может кто файл арк сбросит, у себя такового не нашел. Установка с маркета стороних календарей проблему не решает.
PavelGTI
сообщение 17.5.2013, 10:04
Прошивка: 2.74
Гуглопакет переставь
Sanfed
сообщение 17.5.2013, 10:10
Сразу это сделал, после возврата к заводским. Я так понял, в нем нету хранилища, только оболочка календаря и синхронизатор, а само тело календаря мотороловское. Даже время сейчас изменить не могу, только сетевое показывает, и пункт не активный, галочку убрать нельзя.
Сообщение отредактировал Sanfed - 17.5.2013, 10:12
сообщение 17.5.2013, 11:06
Цитата(Sanfed @ Сегодня, 12:50)
* Суть такова, случайно снес "Хранилище календаря"
как (чем) снес?
Sanfed
сообщение 17.5.2013, 11:36
как (чем) снес?
Ручками снес. Когда переустановил гугул пакеты (с маркета не все становилось), появился еще один календарь гугловский, решил оставить родной календарь от мото. Удалил три пакета гугловский календарь, гугловскую синхронизацию календаря и хранилище (думал тоже с гуглом стало), только после нажатия деинсталяции и подтверждения понял что ушло не то и я сильно ошибся... smile.gif
сообщение 17.5.2013, 11:40
Sanfed,
а гапсы ставили через рекавери? Если да то поставьте заново все через него же.
Sanfed
сообщение 17.5.2013, 11:57
stigr,
Понял что такое гапсы. smile.gif Ставил с диспетчера файлов, телефон после презагрузки сам выходил в рекавери, но там только иероглифы. Подтверждал два раза самый верхний пункт... Может не так делал?
18.05.2013
Разобрался с рекавери. Гапсы от туда переустановил. Проблема не решилась. Нашел файл motorola.calendагcommon.xml, раскомментировал там четыре строчки - не помогло. Думаю нужен файл apk, скорей всего его название будет motorola.calendаг.apk или motorola.calendагcommon.apk или сom.motorola.calendаг.apk (что вроде этого). Владельцы ХТ788, посмотрите пожалуйста и если есть похожий файл сбросьте пожалуйста мне. По идеи будет находится в system/app.
Если нету похожего файла, напишите, буду дальше думать.
Сообщение отредактировал Sanfed - 18.5.2013, 8:07
сообщение 18.5.2013, 15:28
Sanfed,
полная прошивка есть для данного телефона, если да то можно из неё вытянуть.
Sanfed
сообщение 18.5.2013, 18:45
stigr,
Точно. huh1.gif Спасибо!!!
Скачал прошивку и вытащил нужный файл CalendarProvider.apk (память календаря). Теперь календарь полностью работоспособный. Проблема решена.
Сообщение отредактировал Sanfed - 18.5.2013, 18:54
alpi
сообщение 19.5.2013, 19:51
Пользователь №: 241 865
Модель телефона: moto xt788
Прошивка: 2.6
кто-то знает способ настроить автоматический набор номера из записной книжки в зависимости от номера?
есть руим, есть сим. номера с шаблоном +38044 мне нужно набирать через руим, остальные через сим.
сейчас приходится выбирать каждый раз, откуда звонить.
нашел сим селектор для мтк6577, но почему-то smile.gif она не работает на мото.
Sanfed
сообщение 24.5.2013, 6:15
Цитата(alpi @ 19.5.2013, 22:51)
* кстати, А-GPS в хт788 получается нет совсем?
Получается что нету.
Хочу поделится наблюдением по поводу продолжительности работы нашего аппарата. В режиме ожидания у меня получилось 7 дней 1 час. (на звонки уходило примерно около 20 минут в сутки, один раз включал 3g интернет на 5 мин., и раза три вай-фай по 5-10 мин работы, аудио-видео не проигрывал, в игры не играл, антивирус DrWeb включен и приложение Батарея). Скриншоты прилагаются.
Сообщение отредактировал Sanfed - 24.5.2013, 13:24
alpi
сообщение 2.6.2013, 13:13
Прошивка: 2.6
Sanfed, на какой прошивке это?
Sanfed
сообщение 2.6.2013, 13:38
IRMCT_B_02.60.00RPD
Vega99
сообщение 2.6.2013, 16:45
Пользователь №: 242 443
Ребят подскажите "чайнику" чем можно отредактировать даный файлик ...файл /system/etc/permissions/handheld_core_software.xml. В нем нужно раскомментить строчку feature name="android.hardware.location.network".
В Root Explorer файлик открываю но редактировать не дает...
Сообщение отредактировал Vega99 - 2.6.2013, 16:50
PavelGTI
сообщение 2.6.2013, 16:56
Прошивка: 2.74
Делаешь долгий тап на файле - открыть с помощью - редактор текста.
Vega99
сообщение 2.6.2013, 17:55
vulkan1961
сообщение 2.6.2013, 18:55
Пользователь №: 241 621
Модель телефона: motoroia xt788
Здравствуйте! Вопрос к знатокам:
1. В каком формате сохранять номера в телефонной книге для их определения
при входящем звонке (CDMA - один формат, GSM - другой формат, или в двух фоматах
сразу) ?
2. Кто нибудь пробовал подключать к телефону USB-флешку или картридер?
На паншете Google Nexus 7 с помощью программулек StickMount, Nexus Media Importer,
USB OTG Helper, кабеля USB OTG и прав root всё прекрасно работает.
А в этом телефоне хоть и стоит root (как заявляет продавец!), но сменный носитель USB
не определяется. Кто что знает?
3. Некторые приложения из Маркета не устанавливаются. Например, Google Chrome.
Светится "Приложение не поддерживается на вашем устройстве". Как это обойти?
Спасибо.
сообщение 2.6.2013, 20:08
vulkan1961,
для моторов нужен специальный отг кабель, с внешним питанием, можно самому сделать из простого.
а что бы обойти запрет на установку нужно отредактировать файлик булед.проп. что бы маркет определял аппарат другой моделью.
Deroswent
сообщение 4.6.2013, 14:08
Пользователь №: 242 468
Являюсь владельцем сего аппарата. Прошивка 2,60. Все устраивает кроме одного: не работают никакие замены звонилок. Перепробовал уже кучу разных (включая и для двухсимочников типа Dialer One модифицированую.)
При попытке совершить звонок через любую установленную звонилку выдает "Call not sent, this number is not an enemergency number" (при включенных симках СДМА + GSM). Если отключить в настройках СДМА симку - выдает "Мобильная сеть недоступна".
При том все симки работают, связь полная, если зайти в стандартную звонилку - то все отлично звонится с любой симки, если одна отключена - тоже все звонит со стандартной звонилки.
Перегружал, загружался без симок, даже сброс к заводским настройкам делал - не помогло. При любой установленной звонилке - вызов с нее совершить нельзя. Стандартная отлично работает.
Интересный нюанс: стоит GO SMS Pro (модификатор СМСописалки/отправлялки) - отлично работает, все приходит и уходит.
Так же поступают все входящие вызовы.
Помогите, пожалуйста.
PS владельци, скажите пожалуста, какие звонилки у Вас стоят и работают ли они? или же все на стандартной сидят?
Сообщение отредактировал Deroswent - 4.6.2013, 14:31
vulkan1961
сообщение 4.6.2013, 14:09
Цитата(stigr @ 2.6.2013, 23:08) *
vulkan1961,
Вы хотите сказать, что батареи сматрфона не хватает запитать флешку или картридер с картой SD? И как выглядит этот кабель USB-OTG с внешним питанием, и откуда подаётся это питание? Спасибо.
Добавлено позже (4.6.2013, 17:12):
vulkan1961,
А можно с этого места поподробнее. Помоите чайнику! Знаний не хватает! А уже шестой десяток...
Добавлено позже (4.6.2013, 17:26):
И ещё один прикол. Купил этот сматрфон. Открыл в нём аккаунт в Google, симки пока не ставил, накидал контактов аж 304 штуки, сделал синхронизацию с Google, залез в облако, а там из всех контактов только 3 контакта. Где все остальные? Кто что знает? Спасибо.
Vega99
сообщение 8.6.2013, 21:38
Ребята столкнулся с проблемой, при сьемки видео в настройках максимально доступное разрешение "DVD (780*480)" в чем соль, как снимать в HD? helpsmilie.gif
Dim-AN
сообщение 9.6.2013, 18:44
Пользователь №: 241 990
Never surrender!
Кто нибудь смог установить прошивку 2.64 и разблокировать RUIM?
Добавлено позже (9.6.2013, 21:55):
Эту проблему я также описывал в своем посту №21 (на 2ой вкладке этой ветки), к сожалению никто так и не ответил.
Для меня проблема дайлера есть только в одном - отсутствие поддержки русского языка и соотв. быстрого поиска кирилических контактов в режиме Т9, что позволяют те же Diler One или GO dialer или ISC.
Нашел следующий выход:
установил aContacts, который прилагаю (качнул с какого то сайта уж не помню), он правда тоже работает не на 100% корректно (не работает вызов с заданной SIM), но все же
позволяет искать и вызывать контакты с нужной SIM
В настройках я поставил при вызове отправлять выбранный контакт в стандартный дайлер.
Получается нужно подтвердить вызов выбранного контакта еще и в стандартном.
Кривовато конечно, но по крайней мере выход из ситуации - за рулем теперь найти контакт и вызвать без проблем.
Сообщение отредактировал Dim-AN - 11.6.2013, 8:26
PavelGTI
сообщение 10.6.2013, 1:24
Прошивка: 2.74
Уже давно есть 2.74 - андроид 4.1.2, но, увы, смелых проверить ее нет (((
Arbaletor
сообщение 11.6.2013, 8:55
Пользователь №: 242 557
Прошивка: 2.64
Привезли знакомые вчера мне этот телефон, но там оказалась прошивка 2.64, поэтому руимка не работает, просит вставить китайскую руимку.
Я так понял, что возможен откат с помощью BDLT16in1_4p6_IRPMCT_B_02.60.000RPD_user_normal , Но дело в том, что если запустить эту программу ничего не происходит. Насколько я понимаю, то телефон она видит, но прошивку не загружает... Пишет
USB0
DOWNLOAD
0%
Может нужно, чтоб телефон находился в каком-то специальном режиме? Подскажите, как вы это делали
Sanfed
сообщение 11.6.2013, 11:35
В первом посте или в начале каждой страницы, в закладке "Прошивка" (нажимаете на + закладка разворачивается) есть краткое описание как установить прошивку.
LNs
сообщение 11.6.2013, 13:59
Пользователь №: 242 314
Я пропобовал устанавливать 4.1.2., но толку мало сдма связь у меня не работала, а gsm у меня карточки не было, сказать про это ничего не могу.
ulanapavel
сообщение 11.6.2013, 19:34
Пользователь №: 242 326
Прошивка: 2.60
гуд
а не легче попросить на китайском форуме чтоб они разблокировали руим на новой прошивке, пусть она даже будет и на английском !? Я бы даже готов был бы скинуться со всеми по 3$ для этого героя ))
[MOTO XT788] - Обсуждение Motorola XT788, Описание, прошивка, Root · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 2:45
