10 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
[MOTO XT788] - Обсуждение Motorola XT788, Описание, прошивка, Root
DimbayKZ
сообщение 26.11.2012, 13:57 Закрепленное сообщение!
Из: Казахстан
Пользователь №: 229 568
Motorola XT788:
| Обсуждение
| Программы Android market
| Обои для Motorola XT788
Техническая спецификация
ОС: Android 4.0
Экран: 4.3 дюйма 540 x 960 Gorilla Glass
Процессор: Dual Core 1.2 GHz
Оперативная память: 768 МB
2G:GSM 900/1800/1900 - SIM 1
2G:CDMA 800 - SIM 2
3G:CDMA 2000 EVDO Rev.A
Камера: 8 MP
FM-radio + RDS
Аккумулятор: 1735 mA
Размеры: 126 x 64 x 9.9 mm
Вес: 120 g
PlayStore
Архив update.zip
1. Положить на внутренний накопитель или SD карту.
2. Нажать на него и удерживать до появления выбора действий
3. Выбрать System update:
system update
4. После перезагрузки получаем полный комплект Google:
Gapps
Прошивка
Оригинальный пост по этой ссылке.
Прошивка B_02.60.00RPD на основе официальной, со встроенным rootом и удаленными Китайскими приложениями.
Необходимые файлы:
1. Драйвер XT788_Driver_V0.1
2. Прошивка XT788_B_02.60.00RPD_Neekh.V1
3. Утилита XT788_OneKeyTools
Процесс прошивки:
1. Подключаем телефон к компьютеру в режиме модема:
Modem_mode
2. Запускаем XT788_OneKeyTools.
3. Нажимаем вторую кнопку для установки CWMRecovery:
CWMRecovery
3.1 Если нужен только root,нажимаем первую кнопку.
4. Закидываем прошивку XT788_B_02.60.00RPD_Neekh.V1 на SD карту.
5. Выключаем телефон.
6. Зажимаем обе кнопки громкости (-),(+) и кнопку Power.
Телефон загружается в режиме CWMRecovery.
Сообщение отредактировал Claus398 - 24.4.2014, 8:03
PavelGTI
сообщение 12.6.2013, 18:41
Пользователь №: 240 413
Модель телефона: xt788
Прошивка: 2.74
Так они даже и не знают что есть такая проблема. Ведь у них то Чина телеком, имхо, единственный оператор ЦДМА.
Yurtikus
сообщение 13.6.2013, 21:34
Пользователь №: 233 231
Модель телефона: Droid Pro (Verizon)
Прошивка: bootloader
Для отката на стоковую прошивку (2.60), где будет работать CDMA модуль, нужно скачать и распаковать эту утилиту.http://yadi.sk/d/i5MjN2eD5nLfu
При этом телефон должен находится в специальном режиме (включить с зажатой кнопкой "громкость -"), на экране должна гореть батарейка с надписью "Invalid Battary". Программа сама загрузит прошивку, никаких действий больше не требуется.
Не дружу с китайским, собрал рекавери на английском, что из функций работает не проверял, но телефон прошивает - мне этого было достаточно. Рекавери http://yadi.sk/d/pPdc09M25nLtK
Устанавливать получится только на рутованный аппарат. Для рута 2.64 (таким его получил) пользовался Framaroot.
Закидываем файл на карту памяти, и пишем в терминале
dd if=/dev/block/mmcblk0p14 of=/external1/mmcblk0p14.backup bs=4096
dd if=/external1/mmcblk0p14  of=/dev/block/mmcblk0p14 bs=4096
на китайских форумах встречаются самодельные сборки на базе 2.74, но ни на одной CDMA сеть так и не заработала.
Сообщение отредактировал Yurtikus - 13.6.2013, 21:35
PavelGTI
сообщение 17.6.2013, 20:52
Прошивка: 2.74
Может кто имеет желание попробовать прошить официальной прошивкой (update через меню, без снятия батарейки) из этой темы in189? У меня просто русская прошивка - не хочется ее терять на откате.
Сообщение отредактировал PavelGTI - 17.6.2013, 20:54
ulanapavel
сообщение 20.6.2013, 9:06
Пользователь №: 242 326
Прошивка: 2.60
гуд
вышел на bukolov1, это было не просто, прошу скинь прошивку, а он мне 150 гривен давай, жаль что на такой хороший телефон нет поддержки или хотя бы кастомных прошивок выбора (((
Yurtikus
сообщение 20.6.2013, 9:12
http://yadi.sk/d/WmDNIkon6-yVJ - вот моя прошивка на базе 2.6, все стоковое, но там частично сделана руссификация, добавил автоматические настройки для Интертелекома и еще что-то по мелочам. Перед установкой gapps обязательно запустить телефон. (Приват24 и Новая почта в маркете доступны)
В близжайшее время доделывать не буду, так как телефон был не мой
Сообщение отредактировал Yurtikus - 20.6.2013, 9:19
Deroswent
сообщение 20.6.2013, 9:29
Пользователь №: 242 468
Модель телефона: XT788
скажите, работает ли у кого то GPRS интернет через GSM карточку??? у меня в менюшке есть пункт "Настройка GPRS" а в нем соответственно одна ВКЛ/ВЫКЛ. Но даже когда ВКЛ - инет не работает( передача данных включена.
Что я делаю не так?
так же МТС не присылает никакие настройки.. пишет модель телефона не опознана...
Добавлено позже (20.6.2013, 13:07):
Я пытался. Делал все по инструкции:
Скачал, закинул в телефон, переименовал пакет, и ничего... Обновление системы ничего не выдает.
Мож что то не так делаю?
Сообщение отредактировал Deroswent - 20.6.2013, 9:46
Yurtikus
сообщение 20.6.2013, 10:22
Что я делаю не так?
Попробуйте отредактировать файл apns-conf.xml ( /system/etc/ )
добавьте туда настройки под мтс
PavelGTI
сообщение 20.6.2013, 10:59
Прошивка: 2.74
Что я делаю не так?
Вроде нужно сделать так: *#8888# -> tools -> GsmDataControl -> там 2 значения OPEN и CLOSE. При каком-то из них должна включиться передача через GSM.
Сообщение отредактировал PavelGTI - 20.6.2013, 13:46
Dim-AN
сообщение 20.6.2013, 18:09
Пользователь №: 241 990
Модель телефона: Motorola XT788
Прошивка: B_02.60.00RPD
Never surrender!
Что я делаю не так?
Установи с Маркета приложение TWEAKKER, с его помощью легко установишь APN.
У меня МТС, GPRS работает почти постоянно проверяет почту в режиме Active Sync.
EVDO с целью экономии батареи включаю только иногда.
Добавлено позже (20.6.2013, 21:22):
А можно ли узнать у bukolov1 может ли он установить прошу 2.74 c работающей RUIM и если да то сколько это будет стоить? Заранее спасибо
ulanapavel
сообщение 20.6.2013, 19:37
Прошивка: 2.60
гуд
Вроде как буколов говорит что версия чегото типа руим в новой прошивке отличается от той что поддерживают Наши операторы Сдма, говорит если ктото решит проблуму с поддержкой руим то он ее переведет и доработает, могу дать номер телефона его пишите на почту pavelodesa@gmail.com
Наконецто увидел как входить в сервисное меню: подскажите пожалуйста какой пункт и на что изменить чтобы повысить чуствительность Микрофона при разговоре?
Добавлено позже (20.6.2013, 22:45):
Я так подозреваю если взять новую прошивку андроид 2.74 и вставить туда прошивку модуля связи с 2.60 то она по идее должна запустить руим, у кого ровные руки, интерес и познания в ковыряниях андроид то можете попробовать а с русификацией я думаю не проблема, я даже готов юзать прошу на английском тем более что она будет стабильнее чем переведенная и английский должен быть в стандартных языках !!!
Добавлено позже (20.6.2013, 22:59):
Что такое cta change в сервисном меню ???
Добавлено позже (21.6.2013, 0:23):
Ктото решил проблему с сознанием контакта в гугл акаунт (когда создаешь контакт то можно создать его только на сим, руим или телефоне, а в гугл нету выбора - очень неудобно, приходится сохранять на руим а потом заходить на сайт и там создавать а потом синхронизировать с тел-ом) ?
Dim-AN
сообщение 20.6.2013, 22:15
Never surrender!
2 ulanapavel
А какую RUIM нужно? в чем разница не сказал?
По созданию контакта в Google:
Вариант 1: установи GO Contats он сразу при добавлении нового контакта предлагает Google и Телефон на выбор. Его же можно поставить редактором контактов по умолчанию.
Вариант 2: Набираешь номер в стандартном дайлере, если нужно сбрасываешь. После чего в списке набранных выбираешь этот номер и выбираешь добавить контакт - новый - google или телефон на выбор. Все работает.
Сообщение отредактировал Dim-AN - 20.6.2013, 22:21
ulanapavel
сообщение 21.6.2013, 14:29
Прошивка: 2.60
гуд
Так тоже нету пункта добавить контакт в гугл
Dim-AN
сообщение 21.6.2013, 20:13
Never surrender!
Должно быть установлено приложение gmail, а также настроен и активен account gmail, соотв.
И конечно же должен быть доступен один из каналов доступа к сети GPRS / EVDO / Wi-Fi
Сообщение отредактировал Dim-AN - 21.6.2013, 20:17
ulanapavel
сообщение 21.6.2013, 22:52
Прошивка: 2.60
гуд
тоже нету
Алекссс
сообщение 22.6.2013, 4:20
Из: Одесса
Пользователь №: 242 713
Модель телефона: motorola xt788
не дождетесь)))
Всем привт!Вчера стал обладателем данного девайса!Пока впечатления норм.
есть тока два вопроса:У всех подлагивают рабочие столы при перелистывании?Как проверить счет на ЖсМ (ussd запрос не работает)
Dim-AN
сообщение 22.6.2013, 7:23
Never surrender!
Цитата(ulanapavel @ 22.6.2013, 1:52) *
тоже нету
Проверь следующее:
Зайди в Настройки - Аккаунты в списке должен быть твой Google аккаунт, он должен быть активен (значок синхронизации подсчечен зеленым НЕ серым). В любом случае кликни по нему, откроется список того, что должно синхронизироваться (контакты, календарь, Gmail, фото и т.д.) выбери нужное и должно работать.
Также, сверху есть ВКЛ/ВЫКЛ синхронизации для всех accounts - разумеется должен быть ВКЛ.
Добавлено позже (22.6.2013, 10:36):
Обычно GSM USSD работает без проблем: *#xxx# жмешь Зеленую кнопку вызова G
, где xxx- разумеется код в зависимости от оператора
Сообщение отредактировал Dim-AN - 22.6.2013, 7:31
MIG~
сообщение 22.6.2013, 9:54
Пользователь №: 130 619
Модель телефона: V3I,E770,SE K800i
От куда уверенность что работает EVDO а не 1x . Покажите результаты спидтеста .
Dim-AN
сообщение 22.6.2013, 10:18
Never surrender!
При подключении в режиме 1Х левее шкалы уровней сигнала EVDO/1X появляюется стрелки обмена (вверх вниз) а над ними 1Х, если подключение в режиме EVDO над стрелками обмена появляется 3G.
А к чему собственно вопрос?
MIG~
сообщение 22.6.2013, 10:30
Значек 3G не аргумент , давай результаты спидтестов на телефоне и на компьютере с телефоном в режиме модема . Вопрос к тому что себе хочу такой аппарат но только если буду уверен что там реально евда работает .
Сообщение отредактировал MIG~ - 22.6.2013, 10:36
Dim-AN
сообщение 22.6.2013, 10:44
Never surrender!
Speedtest и в режиме EVDO может выдать 100К в зависимости от условий.
Сообщение отредактировал Dim-AN - 22.6.2013, 12:16
MIG~
сообщение 22.6.2013, 10:50
Dim-AN , не веди себя как обидчивая девочка . тут все должны выкладывать конкретную инфу а не вводить потенциальных покупателей в заблуждение . Далее давай по теме если есть что то . Для определения EVDO может потребоваться выждать условия . У тебя так пониманию никогда выше 100 кб/c не бывает , значит у тебя 1X реально 2G .
Сообщение отредактировал MIG~ - 22.6.2013, 11:48
georgiadiy
сообщение 22.6.2013, 10:55
Пользователь №: 225 950
Прошивка: ICS ruSTOCK
В Киеве тестировал скорость спидтестом - точно EVDO - дома скорость была около 1 Mbps
MIG~
сообщение 22.6.2013, 10:59
georgiadiy , на компьютере так же EVDO ? На чайна-форуме с похожим аппаратом мне дали такой ответ
Цитата : что самое интересное, если разшарить инет то на компе типа есть инет, но спидтест показывет 10килобит...
тоесть на модеме 3 мегабита, через телефон - 0,1
написал письмо продавцу, он сказал сделать хард ребут.
но я его уже делал...
Сообщение отредактировал MIG~ - 22.6.2013, 11:02
georgiadiy
сообщение 22.6.2013, 11:08
Да, но ПК тоже была нормальная скорость
MIG~
сообщение 22.6.2013, 11:13
georgiadiy , извини но утверждение " нормальная скорость " это тоже не аргумент . Может кто то выложит результаты спидтестов .
Сообщение отредактировал MIG~ - 22.6.2013, 11:17
georgiadiy
сообщение 22.6.2013, 11:20
Надеюсь у кого-то найдутся или сделают!
Всего наилучшего!
Алекссс
сообщение 22.6.2013, 19:14
Из: Одесса
не дождетесь)))
[/quote]
пробывал-не работает-вылетает пусто окно((
Dim-AN
сообщение 22.6.2013, 19:35
Never surrender!
[/quote]
похоже в прошивке дело...
Сообщение отредактировал Dim-AN - 22.6.2013, 19:48
Piryur
сообщение 22.6.2013, 20:14
Из: Одесса
Пользователь №: 242 724
Модель телефона: Хочу xt788
Меня терзают смутные сомнения...
Пользуюсь китайским двустандартником. Та же проблема с номерами: входящий на GSM определяется как +380ХХ ХХХ ХХ ХХ и т.д. Позвонить на этот номер с CDMA номера не получится. Входящий на CDMA номер определяется как 048 ХХХ ХХ ХХ. Позвонить на этот номер с GSM получается, а вот отправить SMS- не всегда(?)
Неужели у xt788 те же траблы?
Сообщение отредактировал Piryur - 26.6.2013, 19:03
BeePlus
сообщение 23.6.2013, 12:45
Из: Харьков
Пользователь №: 168 992
VE66 :)
тут румка стоит. чего вдруг EVDO не будет ? (линк на фото с скрином)
Алекссс
сообщение 23.6.2013, 21:04
Из: Одесса
не дождетесь)))
ответ на фото
MIG~
сообщение 24.6.2013, 5:55
Алекссс , посмотри 104 сообщение в этой теме .
Deroswent
сообщение 26.6.2013, 9:56
Установил, но пишет что моя симка не активна (GSM симка) и соответственно не может ничего сделать.
так же не могу этот файл отредактировать через Root Explorer (пишет что нету прав, хотя рут стоит, build.prop отлично редактируется). GPRS я таки запустил через сервисное меню, но оно жрет нереальные бабки (что то около 5 грн за 200 кб) я так понимаю что в этот файл нужно вбить настройки МТС Украина (у меня их так нету) и тогда инет начнет ходить через правильные врата и жрать гору бабла.
но вот как это сделать непонятно.
Алекссс
сообщение 26.6.2013, 19:30
Из: Одесса
не дождетесь)))
Ну вот моему мотору 5 дней.
Первые отзывы об эксплуатации:
батарея держит в условиях"приближенным к боевым" 1.5 дня,что не совсем удобно-приходится на работу брать зарядку.
Экран-как по мне,уж очень он чуствителен-иногда хочется от него меньшей отзывчивости(любое малешее прикосновение он воспринимает)
Подлагивание экранов,как я в принципе понял,связано с прошивкой-лечится уставновкой лаунчеров-проблема ушла.
Все приложения котрые мне нужны ставил из маркета-глюков не замечено.(Приват24 -не ставил за ненадобностью)
По качеству связи как и ранее претензий нет.
Камера-днем снимки и видео на твердую 5 . Ночью снимки не совсем корректны со цветопередачей но все равно качествено -можно поставить 4.
С нэтом-что с вайфай,что с 3джи как и ранее никаких проблем нет.
Piryur
сообщение 30.6.2013, 10:21
Из: Одесса
Возможно странный вопрос: а есть у этой модели "альтернативное" название (Дроид, Разр и т.д.)?
P.S. Motoluxe?
Сообщение отредактировал Piryur - 30.6.2013, 10:26
Алекссс
сообщение 30.6.2013, 10:31
Из: Одесса
не дождетесь)))
P.S. Motoluxe?
Motoluxe-помоему так
feniks57
сообщение 4.7.2013, 5:33
Пользователь №: 74 946
Модель телефона: MOTOROLA XT 788 GSM+CDMA
Прошивка: B.02.60.00RPD
P.S. Motoluxe?
При загрузке пишет- DROID
Алекссс
сообщение 4.7.2013, 6:01
Из: Одесса
не дождетесь)))
это да ,но где-то в обзорах читал второе название Мотолюкс
Dim-AN
сообщение 5.7.2013, 14:40
Never surrender!
В ХТ788 очень тихий звук. Хотел купить хорошие наушники (гарнитуру) для бега V-moda Vibratto включил в свой телефон. счастья мало. Перекинули тот же mp3 AC/DC на телефон продавца Samsung Galaxy - ну просто земля и небо на Sam звук просто супер и по диапазону громкости и по частотам.
Ситуация с FM приемником та же...
Так наушники и не купил. А смысл?
Кто то поборол этот недостаток?
Сообщение отредактировал Dim-AN - 5.7.2013, 14:48
vulkan1961
сообщение 5.7.2013, 18:11
Пользователь №: 241 621
Модель телефона: motoroia xt788
Вопрос к знатокам: как делать скришоты экрана на этом телефоне? Спасибо.
[MOTO XT788] - Обсуждение Motorola XT788, Описание, прошивка, Root · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 2:46
