Пропал звук
Dewey
сообщение 13.4.2010, 16:10
Пользователь №: 115 142
При разговоре с кем либо - я слышу собеседника, а он меня нет (вообще нет звука). При подключенной гарнитуре все в порядке.
Помогите разобраться с проблемой. Спасибо.
madhus
сообщение 13.4.2010, 16:24
Пользователь №: 82 031
Модель телефона: N97, E770
Прошивка: Своя
Dewey,
проверь микрофон,скорей всего его менять пора.
DOMAN
сообщение 13.4.2010, 16:26
Из: солнечная адыгея, майкоп.
Пользователь №: 199 932
Модель телефона: defy pro
ну наверно же проблемы с микрофоном. меняй его, он не дорогой и меняется легко, даже ребенок сможет его сам поменять
ДяДя1984
сообщение 13.6.2010, 13:54
Пользователь №: 217 799
Модель телефона: Motorola E1
Прошивка: -
Добрый день всем! Чтобы не плодить новые темы - решил написать сюда. Собственно такая проблема: снизился уровень звука почти в 3раза на телефоне (Е1) cry.gif . К сожалению какая стоит прошивка не знаю.С покупки телефона ничего не менял, т.к. не спец laugh.gif Только при помощи программки Р2К увеличил громкость динамиков.Работал замечательно.Громкость была гораздо выше, чем прежняя.Но в последнее время громкость явно и сразу упала раза в 2-3. В чем может быть проблема? Подскажите плиз wink.gif
Алег
сообщение 13.6.2010, 18:19
Из: Україна, Волинська обл.
Пользователь №: 209 789
Модель телефона: ZN5 T-mobile
Прошивка: Symbiosis X.2
ничё тaк :)
Если сразу на 2-3 раза, то либо динамики либо усилок. И еще, узнай какая проша в сведениях о телефоне. Мой тебе совет: прошейся на DaR 2.x test 15
ДяДя1984
сообщение 13.6.2010, 19:22
Прошивка: -
Прошивка такая: R373_G_OE.30.42R
Алег
сообщение 13.6.2010, 22:14
ничё тaк :)
А бут какой. Выключи тел, зажми * # и красная кнопка, держи не отпуская пока на экране не появится надпись, Перепиши сюда что появилось. Но я всётаки уверен что дело в прошивке. Может через P2K как то криво залил файлы звука?
Maden
сообщение 14.6.2010, 5:42
Из: Украина, г.Львов
Пользователь №: 143 249
Модель телефона: fly iq256+Е398
Прошивка: Mpx398 Updated
Алег,
ну так написал же чел что не перешивался, значит проша заводская а бут как на Е1 (0А.02) rtfm.gif
и как может быть проблема с прошей если чел не прошивал не чем, и стоит заводская?!
Сообщение отредактировал Maden - 14.6.2010, 5:45
ДяДя1984
сообщение 14.6.2010, 14:03
Прошивка: -
Прошивка заводская.Ничего не менял. Настройку звука уже проверял - установлены на максимуме.
EnerGizeR92
сообщение 15.6.2010, 16:19
Из: Краснотурьинск
Пользователь №: 207 055
Модель телефона: Е398
Прошивка: Dream a reality 2.х
ДяДя1984,
сказали же,микрофон проверь :)
ДяДя1984
сообщение 15.6.2010, 16:43
Прошивка: -
Цитата(EnerGizeR92 @ 15.6.2010, 16:19) *
ДяДя1984,
Каким образом?Можно поподробнее написать, а то я в них не очень шарю. pardon.gif
RIP
сообщение 15.6.2010, 17:57
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 140 128
Модель телефона: V3i
Замени на заведомо исправный. Возьми у друзей или купи. Он копейки стоит
ДяДя1984
сообщение 16.6.2010, 16:26
Прошивка: -
Да это я и сам знаю smile.gif Но вот хотелось починить родной или хотя бы точно узнать, что проблема в микрофоне.
RIP
сообщение 16.6.2010, 17:41
Из: Ростов-на-Дону
Ну так достань микрофон исправный и проверь! Если не в нем дело будем дальше думать
EnerGizeR92
сообщение 17.6.2010, 10:34
Из: Краснотурьинск
ДяДя1984,
знаешь хоть где он находится вообще? и как разбирается телефон??
ДяДя1984
сообщение 17.6.2010, 11:53
Прошивка: -
Цитата(EnerGizeR92 @ 17.6.2010, 10:34) *
ДяДя1984,
EnerGizeR92
сообщение 17.6.2010, 12:13
Из: Краснотурьинск
ДяДя1984,
так и надо было говорить)
1. Открути все болтики отверткой Т6 (вроде так она называется)
2. Снимаешь заднюю часть панельки
3. Затем аккуратно переднюю часть, т.к может дисплей зацепить и порвать шлейф
4. Снимаешь подложку клавиатуры (подцепить ногтем легонько и она слетит)
5. В нижнем левом углу увидишь микрофон - попробуй снять его и одеть обратно (микрофон моддень аккуратно лезвием или можно ногтем)
P.S когда это все проделаешь-отпишись
ДяДя1984
сообщение 17.6.2010, 15:20
Прошивка: -
Цитата(EnerGizeR92 @ 17.6.2010, 12:13) *
ДяДя1984,
Всё это проделал.Но вот только не понятно: причём здесь микрофон, если в динамиках слабое звучание? Кстати, заметил, что и эффект вибрации тоже гораздо уменьшился.Как будто его почти и нет. cry.gif
RIP
сообщение 17.6.2010, 16:43
Из: Ростов-на-Дону
Скачай гейн тейбл и парам тейбл и залей в телефон! И голову не мороч народу
EnerGizeR92
сообщение 18.6.2010, 15:54
Из: Краснотурьинск
ДяДя1984,
Пардон) Я просто на ники не смотрю, у автора темы была с микрофоном проблема,а не у тебя.. smile.gif ступил
Maden
сообщение 18.6.2010, 17:55
ДяДя1984,
чето мне кажется ето всетаки с настройками звука чегото, ну не может помоему так быть чтоб и динамики и вибра ушли вместе, прошей монстра для Е1(!), авось поможет.
ПДС только забекапь, и слей фулбекап
Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 12:20
