defy полукирпич, Нужна помощь! интересный случай, Read Only Flash
r3z
сообщение 17.12.2012, 12:05
Пользователь №: 54 533
Прошивка: 70r
Может не в тему, не нашел где тут обсуждают defy-кирпичики.
В общем на руках сейчас кирпичик, хотя скорее полукирпич но все равно нельзя пользоваться. Не доступна для записи память телефона! Будто чип памяти стал ридонли.
Предистория:
Принесли мне defy'ку, сказали "глючит, тормозит, приложения не ставит". Решил вайпнуть раздел с данными. Загрузился в рекавери, wipe data partition, затем wipe cache partition... Перезагружаюсь - вижу все те же самые приложения и виджеты на рабочем столе, вайп не произошел, хотя рекавери не ругалась. Ну ладно думаю, может рекавери сломалась, лезу настройки, делаю "полный сброс"... телефон подумал, перезагрузился, и опять все на месте, как ничего и не произошло.
Пошел на крайние меры решил прошить SBF. Загрузил в фастбут, подключил к компьютеру с флешером, зашиваю родной SBFобраз. Кодовые группы стерлись, прошились, пошел процесс проверки чексумм: чексуммы не сошлись. (не важно какие, потому что не прошлась ни одна, и группы не стерлись как оказалось.) Пробовал шить разные образы, исход один и тот же: суммы не сходятся.
Теперь телефон уже не включается дальше фастбута. Говорит процесс прошивки был зафейлин, подключи usb шнурок и зашей в меня прошивку. Решил замкнуть батарейку на плате. Разобрал, замкнул, похоже сбросился флаг неудачной прошивки в какой то энергозависимой памяти типа как настройки BIOS в PC.
Телефон стал грузиться.
И что же я вижу: вся та же прошивка, ничего не изменилось. Нельзя поставить приложение, нельзя удалить (удаляется нормально, но после перезагрузки оно опять на месте), нельзя вообще внести никакие изменения в системе.
Скорее всего проблема аппаратная, грел платку паяльным феном, не помогло...
Прошивка была один из первых ночных билдов CM10 в которых включили поддержку аппаратной графики.
Вот сижу и думаю что теперь делать? Продать телефон на запчасти? Обмануть кого нибудь и продать как работающий? Или может у вас есть идеи как еще можно попробовать его оживить и отвести меня от греха?
Igorek91
сообщение 17.12.2012, 12:12
MotoBoxer
Из: 13 района
Пользователь №: 202 563
Прошивка: 4.1.2 x2 & MmM v2
никто, кроме нас...
Цитата(r3z @ Сегодня, 15:05)
* Не доступна для записи память телефона! Будто чип памяти стал ридонли.
было уже такое раза 3-4...
решается вайпами с родного рекавери и прошивкой *.sbf своей модели
p/s причем с СМ10 у меня такое только и было ))
ещё не только раздел /data не монтируется, но и тел после каждой перезагрузки сбрасывается в изначальное до прошивки состояние, как будто только поставил см10 или другую прошивку))
Сообщение отредактировал Igorek91 - 17.12.2012, 12:15
r3z
сообщение 17.12.2012, 12:30
Прошивка: 70r
спасибо, попробую
Сообщение отредактировал r3z - 17.12.2012, 12:33
mcandre
сообщение 17.12.2012, 13:10
Пользователь №: 123 452
Модель телефона: Atrix
позитивное!
У меня было не очень подобное, но тоже странность - шил XT910
Телефон прошился до 100% нормально. Потом до 87% и ошибка. Потом до 30%. И так на разных процентах вылетал.
Проблемма была в USB-входе компьютера...
r3z
сообщение 17.12.2012, 15:32
Прошивка: 70r
К сожалению не сработал сброс через родной рекавери.
Igorek91
сообщение 17.12.2012, 16:11
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
Цитата(r3z @ Сегодня, 18:32)
* К сожалению не сработал сброс через родной рекавери.
значит сначала прошей, а потом сделай вайп
r3z
сообщение 18.12.2012, 9:03
Прошивка: 70r
Прошить невозможно не чем, заливаю любой sbf и получаю мертвый телефон который не грузится дальше фастбута потому что не сошлись суммы во время прошивки. Замыкаю батарейку, телефон грузится в старую прошивку со старым рекавери и всем остальным...
Отпаял экраны с платы телефона, вроде грязи и окислов на плате нету, прогрел все чипы феном без экранов, проблема не ушла...
отложу пока телефон. может потом поищу программатор чтобы выпаять флешку и проверить действительно ли в ней дело... но не люблю я эти BGA чипы, скорее всего назад уже не запаяю...
Igorek91
сообщение 18.12.2012, 9:21
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
r3z,
какую прошивку ставишь? Какой модуль камеры в телефоне? Если красный, то попробуй поставить последнюю 231
defy полукирпич, Нужна помощь! интересный случай, Read Only Flash · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 17.9.2025, 21:46
