58 страниц V « < 26 27 28 29 30 > »
[RAZR] Motorola Razr (OS 4.1.2 Jb), Xt908, Xt910, Xt912, Прошивки
-MOTOR-
сообщение 24.12.2012, 20:07 Закрепленное сообщение!
Из: Курск
Пользователь №: 210 483
Motorola RAZR:
| Обсуждение
| OS 4.0 (Ice Cream Sandwich)
| OS 4.1.2 (Jb)
| Программы Android market
| Официальные прошивки Droid RAZR XT912
| Официальные прошивки RAZR XT910
Скриншоты
MOTOROLA XT912
Инструкции :
Обновление по воздуху :
Для обновления ХТ912 по воздуху, нужно иметь чистую прошивку 6.16.211.XT912.Verizon.en.US, без русификаторов, рута и каких-либо изменений в системе! Подключитесь к вайфай и зайдите в настройки -> о телефоне -> обновление системы (первый пункт)
Инструкция по прошивке официальной Android 4.1.2 JB, рутованию (получению root-прав) и русификации Motorola RAZR DROID
Мануал, если вы брикнули (окирпичили) свою трубу, "играя" с новой прошивкой JB 4.1.2:
Первый способ восстановления
1). Скачивайте антибрик UnbrickXT912Jellybean
2). Готовьте sd с оф. JB 4.1.2 и входите в Ap fastboot
3). Если труба уже "сидит" в Ap fastboot, то, предварительно установив на комп, идущие в архиве драйвера, запускайте батничек UnbrickXT912Jellybean.bat
4). Выполняйте все инструкции антибрика
5). Войдя в Рекавери установите оф. JB 4.1.2
6). Перезагрузка... и верьте, что все получилось, по крайней мере Вы попытали счастьe
Обновленный способ восстановления от Octanium
Официальные прошивки :
| Прошивка Stock Verizon 98.72.16 Последняя, на данный момент, официальная, не утечка, прошивка для XT 912 для установки через кастомное рековери
| Официальные прошивки, для прошивки через RSD Lite (кликабильно)
ROOT для XT912 на 4.1.2
Скачайте и разархивируйте Root Exploit Razr blade.
Активируем в телефоне USB Debugging, для этого: заходим в Настройки/Settings => Для разработчиков/Developer options => и ставим галочки на пунктах Отладка по USB/USB debugging и Фиктивные местоположения/Allow mock locations.
Подключаем девайс по USB к компьютеру.
Вверху экрана (в области уведомлений) заходим в меню подключения по USB и, в этом меню, ставим галочку на Мультимедиа устройство/Media device (MTP)
Запускаем run.bat и следуем подсказкам программы.
С первого раза может не получится, в таком случае, запускаем еще раз программу и проделываем все то же.
MOTOROLA XT910
Инструкции :
Для обновления хт910 по воздуху нужно иметь чистую прошивку 672.180.41.XT910.Vodafone.en.EU без русификаторов,рута и каких-либо изменений в системе!Подключитесь к вайфай и зайдите в настройки/о телефоне/обновление системы (первый пункт)
Процесс прошивки официальной ОТА 4.1.2 для ХТ910
1) для Европейских аппаратов, у которых затерт CID = сначала восстанавливаете CID, потом все остальное.
2) сохранить все важное с ВНУТРЕННЕЙ памяти телефона, так как она очищается полностью.
- вытащить симку и флешку (на всякий случай)
3) прошить через RSD-Lite = 672.180.41.XT910.Vodafone.en.EU
4) Получил root-доступ ( EternityProject EasyRoot)
5) Запустить SuperSU, пройдет обновление SU-Binary.
6) Удалить SuperSU из программ и скачать новую версию из. Запустить и опять обновить SU-Binary.
7) В опциях от SperSU есть пункт Survival Mode (для сохранения root)
8) Установить OTA Root Keeper..
9) Запустить его, там внизу кнопка "Protect Root", нажать, затем появляется кнопка "temp.unroot", нажать ее.
- вставить флешку и закинуть на нее обновление Blur_Version.672.180.41.XT910.Vodafone.en.EU.zip
10) войти в стоковое Recovery (если появляется лежачий робот с восклицательным знаком, то нажать обе клавиши громкости). сделать wipe cache.
11) выбрать пункт "apply Update from external Storage" и выбрать файл на флешке.
12) ждать .
13) после полной загрузки телефона, запустить OTA Root-Keeper и выбрать "restore your Root" (лично у меня такого не было, root стоял и никуда не делся )
P.S. при использовании 7 пункта, мне кажется, отпадает необходимость в программе RootKeeper. (но лучше перестраховаться)
РУССКОГО В ПРОШИВКЕ ОТ VODAFONE НЕТ !!!
Процесс прошивки 4.1.2 для ХТ910 через BMM (ТОЛЬКО официальное обновление!!!)
Для того, чтобы прошить официальную прошивку Android JB Motorola XT910 либо порт с хт 912 нужно:
1.Установить драйвера для Моторола (если что-то пойдет нетак, они Вам пригодятся)
2.Androis SDK Tools
3.Для того чтобы прошить 4.1 нужно быть на андроид 4.0.4
4.Получить рут доступ
5.Установить bootmenu manager 0.3.4
6.Устанавливаем любую прошивку 4.1.2 через BMM в разделе Install zip
7.В разделе firmware flashing Прошиваем ядро для JB для нужной прошивки (лежит рядом с интересующей вас прошивкой) через функцию Flash kernel (boot.img) Возможно на первой загрузке телефон зависнет на логотипе Motorola или на загрузке BMM, ничего страшного. Зажмите 2 кнопки (громк. вниз+выкл) для перезагрузки и затем все 3 кнопки, выбирите пункт BP Tools и во время загрузки BMM (когда загружается зеленая полоса внизу) кликайте на Вашу новоустановленную систему вверху.
Процесс прошивки 4.1.2 для ХТ910 (Только прошивки основанные на ядре VERIZON)
Для того, чтобы прошить официальную прошивку Android JB портированную с Motorola XT912, либо основанную на ней на Motorola XT910 нужно:
1.Установить драйвера для Моторола (если что-то пойдет нитак, они Вам пригодятся)
2.Androis SDK Tools
6.В ВММ 0.3.4 заходим в раздел firmware flashing и делаем Backup cid и проверяем его наличие на карте памяти (сохраните в надежном месте)
7.Устанавливаем любую прошивку 4.1.2 через BMM в разделе Install zip
8.В разделе firmware flashing стираем cid через Erase cid
9.Там же выбираем и делаем Backup kernel
10.Прошиваем ядро для JB (лежит рядом с интересующей вас прошивкой) через функцию Flash kernel (boot.img)
На этом все, никаких патчей больше не устанавливайте, cid не восстанавливайте! Возможно на первой загрузке телефон зависнет на логотипе Motorola или на загрузке BMM, ничего страшного. Зажмите 2 кнопки (громк. вниз+выкл) для перезагрузки и затем все 3 кнопки, выбирите пункт BP Tools и во время загрузки BMM (когда загружается зеленая полоса внизу) кликайте на Вашу новоустановленную систему вверху.
Если Вы все сделали правильно, то во время перезагрузки на экране вместе с логотипом Motorola вверху увидите надпись:
Customer ID Error
Contact Dеaler
Это из-за того, что стерт cid, после его восстановления и перехода на родное ядро и прошивку 4.0.4 надпись изчезнет
Не восстанавливайте cid пока у Вас прошито чужое ядро!
Не используйте другие кастомные рекавери кроме BMM, пока у Вас стерт cid и прошито ядро чужого региона!
Восстановление cid для отката с JB на ICS
Вышла новая версия ВММ 0.3.2 где восстановить cid и ядро можно прямо в телефоне через ВММ в разделе firmware flashing
Официальные прошивки:
Немецкая ОТА: Blur Version 672.180.41 XT910 Vodafone.zip
Тема на xda-developers
Официальные прошивки в xml, для прошивки через RSD Lite firmware.center
Русификатор :
MOTOROLA XT908
Восстановление и разблокировка GSM на XT908 от уважаемого Octanium
Прошивки для BMM (Официальные и моды на них основанные):
WDSEA0588 v2.3 RC (EMEA 982.124.14) и WDSEA0588 v1.8.16 (Verizon 98.72.16)
все подробности тут [RAZR] Motorola Razr (OS 4.1.2 Jb)
DSEA0588 Light Edition (LE) v1.22
DSEA0588 v1.21, v1.22i
Прошивка DSEA0588 v1.2K на основе 982.124.14.XT910.Retail.en.AU
все подробности тут
Прошивка DSEA0588 v1.1 на основе 982.124.14.XT910.Retail.en.AU
Прошивка 4.1.2 9.8.2O-124_SPUEM-14 .en.AU (982.124.14.XT910.Retail.en.AU) ОФИЦИАЛЬНО С РУССКИМ!
Прошивка 4.1.2 9.8.2O-124_SPUEM-14 .en.AU (982.124.14.XT910.Retail.en.AU) ОФИЦИАЛЬНО С РУССКИМ!Все подробности в этом посте
Прошивка 982.124.14.XT90.Vodafone.en.EU бекап для ВММ
Скачать бекап для BMM 0.3.4
Востановить раздел system
Европейским девайсам можно также востановить cid, чтобы убрать ошибку Customer ID Error
Скачать ядро
Прошивка 982.124.14.XT90.Vodafone.en.EU Deodexed
все подробности в этом посте [RAZR] Motorola Razr (OS 4.1.2 Jb)
Русификатор 982.124.14.XT90.Vodafone.en.EU Deodexed/ODEX
Jelly Bean OTA 982.124.14.XT910.Retail.en.EU
(Русифицированный и деодексированный сток Verizon со всеми патчами и фиксами)
WDSEA0588 v2.1 ST на основе официальной прошивки Vodafone.en.EU 982.124.14.XT910
WDSEA0588 v1.76.16 на основе официальной прошивки Verizon 98.72.16
особенности:
-Прошивка максимально приближена к голому андроиду AOSP
-Вырезаны все приложения от Verizon и Motorola (голый андроид!)
-Модифицировано меню настроек, добавлено управление режимами процессора (почти как в AOSP)
-Включает все фиксы от Artur0588 для полноценной работы на XT910
-Полностью русифицирована
-Поддержка скриптов init.d и встроены дополнительные режимы для процессора
-Lockscreen AOSP, Переключатели AOSP, Камера AOSP и другое.
changelog:
убраны дополнительные Governors (не работают с новым ядром)
вольтаж изменен на стоковый (нет поддержки модулей для нового ядра)
отключена вибрация при наборе номера
удален терминал эмулятор
Governor по умолчанию изменен на hotplug+deadline
скачать прошивку
скачать ядро
прошивать через последний BMM, также как и ранее необходимо стереть сид (не забываем предварительно забекапить) и прошить новое ядро, со старым не заведется
Прошивка DiaBiTis.Special.Edition.JB.ROM.v2.2.0-R3Ds на основе JB 4.1.2
Прошивка DiaBiTis.Special.Edition.JB.ROM.v2.2.0-R3Ds на основе JB 4.1.2 98.72.8.XT912.Verizon.en.US, тема на XDA
Прошивка изначально собрана для XT912 и будет работать на XT910 после установки GSM Patch
Прикрепленный файл JB_GSM_PATCH_DiaBiTis_.zip   ( 580.99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2920
через BMM, патч только и специально для этой прошивки.
Для упрощения Artur0588 пересобрал эту же прошивку для XT910 в готовом виде с русским языком и GSM Patch, просто установить через BMM 0.3.2 DiaBiTis.SE.JB.ROM.v2.2.0-R3Ds_xt910rus
Прошивка ARTMOD V3.1 на основе Verizon 98.72.16
Подробности о прошивке и загрузка: здесь
Прошивка ARTMOD V4.3 Final на основе Verizon 98.72.16
Известные проблемы:
Для того, что заработал WI-FI Tethering на прошивке от XT912 необходимо проделать следующее:
1. Скачиваем
Прикрепленный файл com.speedsoftware.sqleditor_2.0.1.apk   ( 165.58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2682
и устанавливаем.
2. Запускаем редактор, даём рут права.
3. Выбираем строку почти в самом низу ХРАНИЛИЩЕ НАСТРОЕК com.motorola.android.providers.settings
4. Жмём settings.db
5. Жмём settings
6. Ищем строку "entitlement_check" (у меня она была под номером 79)
7. Долгий тап по этой строке, в появившемся меню выбираем EDIT FIELED
8. Меняем 1 на 0 , Жмём Save
9. Выходим , перезагружаем аппарат и пользуемся.
Модификации прошивки и украшательства:
Мод батареи в 1% только для Веризоновской прошивки!
Батарея в процентах с делением 1% для OTA JB Verizon XT910/XT912, только одекс.
Прошить через кастомное рекавери
Прикрепленный файл Battery_Mod_JB_Based_on_verizon_4.1.2_odexed.zip   ( 14.32 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 4435
Батарея в процентах с делением 1% для OTA JB Verizon XT910/XT912, только деодекс.
Прикрепленный файл Battery_Mod_JB_Based_on_verizon_4.1.2_deodexed.zip   ( 13.29 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 3007
Мод батареи в 1% для обновления 98.72.165
Лаунчер с виджетами "круги"
Пункт "Перезагрузка" в меню выключения
Описание, инструкция по установке и ссылка на скачивание здесь.
Мод переключения треков кнопками громкости
Подробности здесь.
Бутанимации
Disable bypass activation:
Видео отключения bypass activation
[video]http://youtu.be/_MWBLh9o6v4[/video]
Администрация данного ресурса не несет ответственности за кривые руки пользователей и как следствие убитые девайсы.
XXX_S_B
сообщение 3.6.2013, 10:41
Пользователь №: 192 228
ARTMOD V3.1
Модифицированная прошивка на основе Verizon 98.72.16 для Doid RAZR XT912
Краткое описание:
-вырезаны мотороловские приложения (можно установить отдельным пакетом)
-zipaligned
-init.d скрипты для увеличения скорости работы
-добавлены Governors interactiveX, smartass2, pegasusq, hotplugX, boostedASS2, Scheduler sio (Используйте CPU control для изменения)
-инвертированы стоковые приложения и gapps
-батарейка с шагом 1%
-переключение треков кнопками громкости
-пункт перезагрузка в меню выключения
-русский язык 100%
-AOSP контакты, клавиатура со свайпом, sms/mms, менеджер файлов, e-mail и др.
-переключатели в шторке
-убрано название оператора
-Trebuchet лаунчер+управление в настройках
-настройки, systemui, framework перерисован в стиле AOSP
-много других изменений
Инструкция по установке
1. У Вас должен быть рут доступ и установлен BMM 0.3.4 из маркета
2. Вы должны быть на прошивке не ниже 4.0.4
3. Если у Вас телефон с рутом и андроид 4.1.2 Verizon 98.72.16, то можете просто прошить прошивку в BMM через install zip. Для устройств на 4.0.4 нужно еще прошить ядро Verizon 98.72.16 в разделе Firmware flashing-flash kernel(boot) через BMM 0.3.4
4. Порядок действий в кастомном рекавери BMM 0.3.4:
a. wipe data/factory reset
b. wipe cache
c. wipe dalvik cache
d. install zip
e. flash kernel (если нужно)
f. reboot
Скачать: ARTMOD V3.1
Набор стоковых приложений:
Motocast, SmartAction, Swype
Приложение Голосовые Команды (др. назв. Vsuite, Nuance) для ARTMOD. После установки, если будет вылетать с ошибкой удалите обновление приложения Play Музыка.
Сообщение отредактировал XXX_S_B - 3.6.2013, 13:40
lvv75
сообщение 4.6.2013, 7:32
Из: Украина. Ахтырка
Пользователь №: 100 831
Модель телефона: Motozine ZN5
Перестали работать USSD запросы((
После вызова, надпись "Выполняентся USSD ." не появляется, только крутится кружочек и потом вываливается на рабочий стол.
Можно как-то исправить?
Спасибо.
kaktyc7
сообщение 4.6.2013, 17:26
Пользователь №: 242 467
Модель телефона: droid razr
Привет всем я новичек прошли сток рутанул поставил safestrap 3. Аппаратище вещь . У меня вопрос к прошариным пользователям моторов. Для чего джиэсэм патч нужен? И какой млрд ставить батарейки как понять одексидирована прошивка или деоксидирована?
Сообщение отредактировал kaktyc7 - 4.6.2013, 17:27
LinJKezoR
сообщение 4.6.2013, 18:08
Пользователь №: 242 403
Модель телефона: xt912
Прошивка: 98.72.16
Здраствуйсте 1 вопрос!!поставил прошивку wdsea 98.72.16 verizon НУ ВОТ ГДЕ СМС??СМС НЕ ПРИХОДИТ И НЕТУ??ЧТО ЗА ДЕРЬМО
Moto~Demon
сообщение 4.6.2013, 18:20
Indestructible
Пользователь №: 95 320
Модель телефона:
Цитата(LinJKezoR @ Сегодня, 21:08)
* Здраствуйсте 1 вопрос!!поставил прошивку wdsea 98.72.16 verizon НУ ВОТ ГДЕ СМС??СМС НЕ ПРИХОДИТ И НЕТУ??ЧТО ЗА ДЕРЬМО
Постарайтесь сдерживать эмоции.
У Вас на данный момент вообще установлен клиент сообщений? Возможно, просто его нет в прошивке. Попробуйте установить что-нибудь из Маркета (handcent sms, например) и проверьте работу.
Цитата(kaktyc7 @ Сегодня, 20:26)
* Для чего джиэсэм патч нужен?
GSM Patch применяется при установке кастомных прошивок от CDMA-аппаратов на европейские аппараты с GSM.
* И какой млрд ставить батарейки как понять одексидирована прошивка или деоксидирована?
Если в /system/app/ есть файлы *.odex, прошивка одексирована.
Добавлено позже (4.6.2013, 21:21):
Цитата(lvv75 @ Сегодня, 10:32)
* Перестали работать USSD запросы((
Спасибо.
Если началось внезапно, может, какие-то проблемы с оператором? Попробуйте по возможности другую сим/сим другого оператора.
Не знаю, где как, у меня так бывает только при технических работах, проводимых оператором. Иногда при слабом сигнале.
LinJKezoR
сообщение 4.6.2013, 19:05
Прошивка: 98.72.16
Moto~Demonспс помог установил смс приходят
jjfish
сообщение 5.6.2013, 16:18
Пользователь №: 239 612
Модель телефона: xt910
super
Добрый день! Подскажите пожалуйста - у меня моторола razr max model xt910 system version 673.94.324.xt910.MERetail.en.06 android 4.0.4 , я бы хотел поставить jelly bean 4.1.2- возможно ли это сделать и самый главный вопрос - как
lvv75
сообщение 6.6.2013, 5:25
Спасибо.
Смена симки ничем не помогла. Переставлял симку в другой такой мотор - симка работает, запросы обрабатываются.
InterElektroniK
сообщение 6.6.2013, 7:31
Из: Львов
Пользователь №: 235 982
Модель телефона: Motorola Droid Razr MAXX
Прошивка: 4.1.2
Хорошо =)
Добрый день !!! Подскажите пожалуйста, как поставить " бекап от Artur0588 " тот что в шапке ? helpsmilie.gif Заранее СПАСИБО !!!
XXX_S_B
сообщение 6.6.2013, 9:04
InterElektroniK,
для этого нужно иметь рут. Если есть рут, надо поставить программу BootMenu Manager, дать ей права рут, закинуть бекап на карту памяти в папку /clockworkmod/backup/, перезагрузить аппарат, войти в BootMenu, сделать вайп кеш и вайп далвик кеш, затем пункт Backup&Restore -> Restore -> выбрать файл бекапа.
Leviathum
сообщение 6.6.2013, 10:21
Пользователь №: 242 501
Прошивка: AtrMod/SlimKat
День добрый, софорумчане! Помогите определиться с прошивкой моего хт912 мотора. Стоит прошивка 4.0.4 с руссификацией. Прикрепленное изображение
Хотелось бы узнать, каков наилучший переход на 4.1.2 без потерь качества приема сигнала вай-фай , работоспособного гсм и других функций телефона. Также интересует возможность отката на 4.0.4, руссификация и получение рут прав. Обоснуйте пожалуйста, каким образом можно прошиться без получения кирпича и пагубных действий для телефона. Какая прошивка самая стабильная без багов и других изьянов?!Спасибо за внимание!
Сообщение отредактировал Leviathum - 6.6.2013, 10:24
XXX_S_B
сообщение 6.6.2013, 10:32
Leviathum,
внимательно читаем шапку, в ней все есть. Откат на 4.0.4, после прошивки на 4.1.2 невозможен.
Leviathum
сообщение 6.6.2013, 11:31
Не могу понять, там есть различные виды установок, но какую из них лучше выбрать, чтобы легче всего было получить руссификацию и рут! Лучше шиться через рсд или через флешку? Чтобы вы посоветовали, оставаться на 4 андрюхе или шить na JB прошивку?!
XXX_S_B
сообщение 6.6.2013, 11:54
Leviathum,
можно на 4.0.4 прошить ядро от 4.1.2 и саму прошивку 4.1.2, при наличии рут прав и установленного BootMenu Managera. Таким образом останется возможность вернуться на 4.0.4. Если прошиться через РСД или по воздуху или через флешку, возврат на 4.0.4 невозможен.
Цитата(Leviathum @ Сегодня, 14:31)
* Чтобы вы посоветовали, оставаться на 4 андрюхе или шить na JB прошивку?!
Я без понятия, что из себя представляет 4.0.4. После того, как ко мне приехал телефон, я его сразу прошил на 4.1.2.
Вот Инструкция по прошивке официальной Android 4.1.2 JB, рутованию (получению root-прав) и русификации Motorola RAZR DROID (!!!ХТ912 only!!!) для новичка.
Leviathum
сообщение 6.6.2013, 17:37
Процесс обновления Android OS 4.0.4 до версии 4.1.2 с карты памяти - можно ли сразу шить, для моей прошивки или необходимо выполнять перед этим какие-либо операции и не получу ли я таким образом кирпидон?! И не будет проблем с работоспособностью телефона таким образом прошивки ?! PS: на мотороле кзум обновлялся именно таким образом - шился через зип пакет с флешки(там все якобы было легко), а в данном сабже с обновлением прошу Ваших объяснений!
XXX_S_B
сообщение 6.6.2013, 18:35
Leviathum,
с таким вариантом проще скачать эту прошивку и прошить ее через RSD Lite. Быстрее, надежнее и 100% гарантия, что все будет в порядке. Единственное, заряд батареи должен быть не ниже 30%, а лучше больше.
AxXxM.nnov
сообщение 6.6.2013, 18:57
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 72 428
Модель телефона: Razr XT910
Прошивка: 982.124.14.en.EU
Форумчане помогите, столкнулся с такой проблемой именно на 4.1.2
У меня на некоторые контакты выставлена отдельная мелодия (ставлю в телефонной книге/редактировать контакт)
Когда телефон подключаешь к компу как медиа-устройство и потом отключаешь, мелодии остаются, а если подключить как съемный диск, то сбиваются
На 4.0.4 такого не было..подскажите как вылечить этот баг)
Kond4r
сообщение 7.6.2013, 9:02
Пользователь №: 72 251
Модель телефона: C650
Цитата(reolad @ 23.4.2013, 12:49) *
Для RAZR XT910 - есть возможность получить ROOT права, проверено на XT910 (RAZR европа) и на XT875 (DROID BIONIC)
Мануал скопирован с этой темы: http://www.droidrzr.com/index.php?/topic/1...oit#entry260239
Инструкция на английском
1) Нужен линукс на основе Ubuntu + Ноутбук с Wi-Fi (обязательно).
Once you're booted into Ubuntu, open a terminal. Create a new directory for your Samba share:
mkdir /tmp/share
Next, install the samba package:
sudo apt-get install samba
Edit the configuration file for samba:
sudo gedit /etc/samba/smb.conf
Add the following lines to the end of the configuration file and save your changes:
[share]
path = /tmp/share
available = yes
valid users = guest
read only = yes
browsable = yes
public = yes
Close the text editor once you've saved your changes.
Next, create a user for the Samba share by typing in the terminal:
sudo useradd guest -m -G users
Set a password for the new user. Remember this password:
sudo passwd guest
Provide a password here and press enter. You won't see the characters you're typing, so be careful.
Next, set a password on the share. Use the same password you just provided:
sudo smbpasswd -a guest
Type the password you created before and press enter.
Next, restart the Samba server:
sudo restart smbd
Finally, download and prepare the required files to the Samba share: (от себя, если не проходят команды, спереди перед каждой строчкой вписываем "sudo"
cd /tmp/share
wget http://vulnfactory.org/public/motoshare2.tgz
tar xvf motoshare2.tgz
sudo chmod 755 run.sh
At this point, you'll need to know the IP address of your Linux host, which you can get by running "ifconfig" from your terminal (it should be of the form "192.168.x.x").
Next, move over to your Android device. Ensure you have enabled USB Debugging Mode (under Settings -> Development Settings). Ensure your device is connected via Wifi.
Open the "Files" app, and select "Remote storage". Click "Add storage", and fill in fields as follows:
Host IP address:        [your Linux machine's IP address]
Domain name:            WORKGROUP
Shared folder name:     share
User:                   guest
Password:               [the password you created above]
At this point, the phone will mount your Linux share. To complete the process, plug in your phone via USB to your Linux machine, and type the following in your Linux terminal:
cd /tmp/share/
sudo ./run.sh
Follow the instructions in the exploit. Congratulations, enjoy your rooted device.
I can't stress this enough: I can't provide individualized tech support for everyone on this forum. Please help each other.
Проверил на FreeBSD всё работает. Для тех у кого во время выполнения эксплойда пишет
/system/bin/sh: /storage/rfs0/pwn: not found
нужно отредактировать файл run.sh. В строке
$adb shell /storage/rfs0/pwn 1
поменять rfs0 на rfs[номер]. Понять какой номер нужно поставить можно выполнив:
cd /tmp/share
./adb.linux kill-server
./adb.linux shell
cd /storage
Далее смотрим в каталоги в каком каталоге окажутся файлы эксплойда его и нужно будет вписать в run.sh
У меня это оказался rfs1
CrashX
сообщение 7.6.2013, 9:29
Из: Севастополь-Барнаул
Пользователь №: 39 257
Модель телефона: Moto MAXX
Прошивка: self.custom()
вопрос XT908 имеет GSM или нет?
не нашел внятного ответа на этот вопрос, тк на ебей есть хорошие предложения по нему, но брать или нет...
Сообщение отредактировал CrashX - 7.6.2013, 9:29
kaktyc7
сообщение 7.6.2013, 11:47
привет всем такая проблема у нас в регионе есть мегафон который пПоддерживает lte хочу чтобы Lte заработала что для этого надо сделать просто так не заводится. Не находит сеть в режиме лте как быть дайте инструкцию тк ни те носом пожалуйста. Голос еще не поддерживает а вот интернет должен. Есть способ?
SergGG
сообщение 7.6.2013, 13:59
Мингофан
Из: Дніпро
Пользователь №: 85 418
Модель телефона: Droid Turbo
Прошивка: 6.0
Капітан Збройних сил України
Добрый день.
На своем хт 910 уже почти год сижу на официальном обновлении до 4.0.4, активно использую lapdock.
Если перейти на 4.1.2 то поддержка lapdock-а остается? Читал где-то, что на новых моторах его убрали.
XXX_S_B
сообщение 7.6.2013, 15:07
CrashX,
в 908 только CDMA.
kaktyc7,
версия прошивки какая?
kaktyc7
сообщение 7.6.2013, 16:27
XXX_S_B,
Последняя желейка XT912 у меня офф
Сообщение отредактировал kaktyc7 - 7.6.2013, 16:28
Leviathum
сообщение 7.6.2013, 16:57
Цитата(XXX_S_B @ 6.6.2013, 18:35) *
Leviathum,
Обновился в общем, ничего сложного в этом нету laugh.gif проблем с GSM & Wi-Fi нету, батарею держит еще лучше, нежели бывалая мороженка ...
поставил Батарея в процентах с делением 1% для OTA JB Verizon XT910/XT912 - и после установки не видет статус бара, его просто нету . что можно сделать, чтобы шторка вновь появилась ?!
XXX_S_B
сообщение 7.6.2013, 18:35
kaktyc7,
на сколько я понял, дело в диапазоне частот. В мегафоне частота 2600, а в телефоне максимум 2100.
Leviathum,
попробуй этот мод прошить BatteryMod by Artur0588.
Leviathum
сообщение 7.6.2013, 18:39
Цитата(XXX_S_B @ 7.6.2013, 18:35) *
kaktyc7,
Leviathum,
Думал заново прошивку закатать, но нет возможности выбрать Media device (MTP), так как не видно шторки вообще.
Этот мод тоже ничего не дал( А проканает ли такой вариант: Процесс обновления Android OS 4.0.4 до версии 4.1.2 с карты памяти, а потом заново зашиться через РСД?! Так и в чем отличие этих прошивок в теме, которая шьется через РСД и с флешки?
Сообщение отредактировал Leviathum - 7.6.2013, 20:14
сообщение 7.6.2013, 20:31
SergGG,
я не юзаю лапдок, но после перехода на 4.1.2 в свойствах версия веб топа осталась прежняя, исходя из этого предположу что все должно работать как прежде.
XXX_S_B
сообщение 8.6.2013, 6:03
Leviathum,
для того, чтобы прошить телефон с флешки, нужно иметь чистый сток, т.е. никаких русификаторов и других модов не должно быть установлено. Т.к. уже стоит мод на батарейку, с флешки прошить телефон не получится. Только через РСД.
Leviathum
сообщение 8.6.2013, 7:05
Цитата(XXX_S_B @ 8.6.2013, 6:03) *
Leviathum,
Разобрался в общем, как перейти в MTP... шьюсь заново и не буду больше всю эту ересь инстолить, кстати, установил Circle Clock а на стандартном лаунчере не работает...
XXX_S_B
сообщение 8.6.2013, 7:09
Leviathum,
можешь прошить мод батареи, но тот, на который я ссылку дал, я сам им пользуюсь, рабочий 100%. А по поводу кругов, они только на своем ланчере работает, т.е. или от Atrix HD, или от RAZR HD, RAZR I, RAZR M. На сторонних ланчерах работать не будут.
Leviathum
сообщение 8.6.2013, 8:54
Цитата(XXX_S_B @ 8.6.2013, 7:09) *
Leviathum,
Понятно, на 4.0.4 были Status Bar Toggles, а как их сделать на 4.1.2 ? прошился этой батарейкой, теперь вместо синей батареии знак вопроса, да и в настройках-батарея пишет Unknown Прикрепленное изображение
Сообщение отредактировал Leviathum - 8.6.2013, 9:19
XXX_S_B
сообщение 8.6.2013, 9:59
Leviathum,
это на стоке? Попробуй в ВММ сделать вайпы.
Leviathum
сообщение 8.6.2013, 12:57
Цитата(XXX_S_B @ 8.6.2013, 9:59) *
Leviathum,
Сделал дата и дэлвик кэш вайпы = не помогло, решил раз 5 установить заново zip и вуаля всё появилось laugh.gif
Клац
Сообщение отредактировал Leviathum - 8.6.2013, 12:58
josi
сообщение 8.6.2013, 14:58
Из: Донецк
Пользователь №: 229 247
Модель телефона: Motorola ХТ 910
Опять беда с приложениями начинается, не в какую не хочет запускаться приложения голосовые команды. Просто вы литве т и всё, доля ю обновления сидит Ошибка приложения , что делать?
$atyR
сообщение 9.6.2013, 12:40
Из: Россия, Владивосток.
Пользователь №: 141 772
Модель телефона: -
Всем мотобратьям привет ! Я вернулся, вот приобрел Motorola DROID RAZR XT910, и полез на свой любимый форум.
Вот держу в руках и первая мысль: а нет ли на него 4.1.2 ?
Посмотрел: есть, но какие-то кастомные/модифицированные дядей Васей из деревни Олупка. (Уж не знаю как всем, но не может быть чтобы этот дядя Вася был грамотней специалистов из Motorola inc. и Google corp.) так вот первый к Вам вопрос: нет ли ОФИЦАЛЬНОЙ Android JB 4.1.2 ?
Телефон из Бразилии, руты/хую(хм-хм) не стоят, язык английский, на данный момент версия Android 4.0.4, все приложения приобретались в маркете. И в дальнейшем хочу использовать без модификаций, для мена в первую очередь важна стабильность.
Вырезка из "Об устройстве":
System Version:
672.180.310.xt910.Brasil.en.BR
Firmware configuration version:
GAS_LA_SPYDERICSRETBRLA_P024
Baseband Version:
U_1C.76.FBP
По вафле не находит обновы, пожалуйста помогите офицально обновить подлеца.
Цитата(stigr @ 9.6.2013, 21:48) *
Цитата($atyR @ Сегодня, 13:43)
* нет ли ОФИЦАЛЬНОЙ Android JB 4.1.2 ?
есть [RAZR] Motorola Razr (OS 4.1.2 Jb)
а не покажите мне где там именно для Бразилии ? потому что он же не прошьет на android который для другого рынка...
Цитата(stigr @ 9.6.2013, 23:08) *
Цитата($atyR @ Сегодня, 14:02)
* а не покажите мне где там именно для Бразилии ? потому что он же не прошьет на android который для другого рынка...
задавайте вопросы в той теме, ребята с 910 подскажут что да как.
Вот, направили к Вам...
Сообщение отредактировал $atyR - 9.6.2013, 12:40
CrashX
сообщение 9.6.2013, 17:43
спрашиваю заранее, тк через месяц жду два своих XT912 MAXX
910 и 912 прошивки взаимо заменяемы ?
или следует шить только свое... ?
Leviathum
сообщение 9.6.2013, 17:51
Вечер добрый, товарищи форумчане! Недавно обновил мотор xt912 с 4.0.4 на 4.1.2 и столкнулся с проблемой плохого сигнала wi-fi, вплоть до обрывов и потери wi-fi связи! Как можно это пофиксить?
EKKnight
сообщение 9.6.2013, 18:16
Из: Забайкалье
Пользователь №: 207 104
Один Многолик
Для каждого свои прошивки
XXX_S_B
сообщение 10.6.2013, 5:18
CrashX,
для ХТ912 есть только одна прошивка 4.1.2, для ХТ910 прошивки идут в зависимости от региона, для которого предназначен телефон. Через кастомное рековери можно ставить любые прошивки, главное читать внимательно инструкцию по установке. Хотя за 3 месяца пользования, я пришел к выводу, что лучше стока нет ничего.
Leviathum,
в настройках Wi-Fi, нажми клавишу опций, выбери Advanced, сними галочку с пункта Avoid poor connections. Должно помочь.
CrashX
сообщение 10.6.2013, 5:22
XXX_S_B,
про сток согласен, но
я хочу CM 10.1
надеюсь пока мои мобилки едут по америке на склад пересылки и до меня выйдет релиз
http://wiki.cyanogenmod.org/w/Install_CM_for_spyder
почему именно эту, потому что хочу максимально чистую ОС, где не будет вообще ничего
Сообщение отредактировал CrashX - 10.6.2013, 5:23
[RAZR] Motorola Razr (OS 4.1.2 Jb), Xt908, Xt910, Xt912, Прошивки · Прошивки для телефонов на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 15.9.2025, 13:43
