58 страниц V « < 36 37 38 39 > »
[RAZR] Motorola Razr (OS 4.1.2 Jb), Xt908, Xt910, Xt912, Прошивки
-MOTOR-
сообщение 24.12.2012, 20:07 Закрепленное сообщение!
Из: Курск
Пользователь №: 210 483
Motorola RAZR:
| Обсуждение
| OS 4.0 (Ice Cream Sandwich)
| OS 4.1.2 (Jb)
| Программы Android market
| Официальные прошивки Droid RAZR XT912
| Официальные прошивки RAZR XT910
Скриншоты
MOTOROLA XT912
Инструкции :
Обновление по воздуху :
Для обновления ХТ912 по воздуху, нужно иметь чистую прошивку 6.16.211.XT912.Verizon.en.US, без русификаторов, рута и каких-либо изменений в системе! Подключитесь к вайфай и зайдите в настройки -> о телефоне -> обновление системы (первый пункт)
Инструкция по прошивке официальной Android 4.1.2 JB, рутованию (получению root-прав) и русификации Motorola RAZR DROID
Мануал, если вы брикнули (окирпичили) свою трубу, "играя" с новой прошивкой JB 4.1.2:
Первый способ восстановления
1). Скачивайте антибрик UnbrickXT912Jellybean
2). Готовьте sd с оф. JB 4.1.2 и входите в Ap fastboot
3). Если труба уже "сидит" в Ap fastboot, то, предварительно установив на комп, идущие в архиве драйвера, запускайте батничек UnbrickXT912Jellybean.bat
4). Выполняйте все инструкции антибрика
5). Войдя в Рекавери установите оф. JB 4.1.2
6). Перезагрузка... и верьте, что все получилось, по крайней мере Вы попытали счастьe
Обновленный способ восстановления от Octanium
Официальные прошивки :
| Прошивка Stock Verizon 98.72.16 Последняя, на данный момент, официальная, не утечка, прошивка для XT 912 для установки через кастомное рековери
| Официальные прошивки, для прошивки через RSD Lite (кликабильно)
ROOT для XT912 на 4.1.2
Скачайте и разархивируйте Root Exploit Razr blade.
Активируем в телефоне USB Debugging, для этого: заходим в Настройки/Settings => Для разработчиков/Developer options => и ставим галочки на пунктах Отладка по USB/USB debugging и Фиктивные местоположения/Allow mock locations.
Подключаем девайс по USB к компьютеру.
Вверху экрана (в области уведомлений) заходим в меню подключения по USB и, в этом меню, ставим галочку на Мультимедиа устройство/Media device (MTP)
Запускаем run.bat и следуем подсказкам программы.
С первого раза может не получится, в таком случае, запускаем еще раз программу и проделываем все то же.
MOTOROLA XT910
Инструкции :
Для обновления хт910 по воздуху нужно иметь чистую прошивку 672.180.41.XT910.Vodafone.en.EU без русификаторов,рута и каких-либо изменений в системе!Подключитесь к вайфай и зайдите в настройки/о телефоне/обновление системы (первый пункт)
Процесс прошивки официальной ОТА 4.1.2 для ХТ910
1) для Европейских аппаратов, у которых затерт CID = сначала восстанавливаете CID, потом все остальное.
2) сохранить все важное с ВНУТРЕННЕЙ памяти телефона, так как она очищается полностью.
- вытащить симку и флешку (на всякий случай)
3) прошить через RSD-Lite = 672.180.41.XT910.Vodafone.en.EU
4) Получил root-доступ ( EternityProject EasyRoot)
5) Запустить SuperSU, пройдет обновление SU-Binary.
6) Удалить SuperSU из программ и скачать новую версию из. Запустить и опять обновить SU-Binary.
7) В опциях от SperSU есть пункт Survival Mode (для сохранения root)
8) Установить OTA Root Keeper..
9) Запустить его, там внизу кнопка "Protect Root", нажать, затем появляется кнопка "temp.unroot", нажать ее.
- вставить флешку и закинуть на нее обновление Blur_Version.672.180.41.XT910.Vodafone.en.EU.zip
10) войти в стоковое Recovery (если появляется лежачий робот с восклицательным знаком, то нажать обе клавиши громкости). сделать wipe cache.
11) выбрать пункт "apply Update from external Storage" и выбрать файл на флешке.
12) ждать .
13) после полной загрузки телефона, запустить OTA Root-Keeper и выбрать "restore your Root" (лично у меня такого не было, root стоял и никуда не делся )
P.S. при использовании 7 пункта, мне кажется, отпадает необходимость в программе RootKeeper. (но лучше перестраховаться)
РУССКОГО В ПРОШИВКЕ ОТ VODAFONE НЕТ !!!
Процесс прошивки 4.1.2 для ХТ910 через BMM (ТОЛЬКО официальное обновление!!!)
Для того, чтобы прошить официальную прошивку Android JB Motorola XT910 либо порт с хт 912 нужно:
1.Установить драйвера для Моторола (если что-то пойдет нетак, они Вам пригодятся)
2.Androis SDK Tools
3.Для того чтобы прошить 4.1 нужно быть на андроид 4.0.4
4.Получить рут доступ
5.Установить bootmenu manager 0.3.4
6.Устанавливаем любую прошивку 4.1.2 через BMM в разделе Install zip
7.В разделе firmware flashing Прошиваем ядро для JB для нужной прошивки (лежит рядом с интересующей вас прошивкой) через функцию Flash kernel (boot.img) Возможно на первой загрузке телефон зависнет на логотипе Motorola или на загрузке BMM, ничего страшного. Зажмите 2 кнопки (громк. вниз+выкл) для перезагрузки и затем все 3 кнопки, выбирите пункт BP Tools и во время загрузки BMM (когда загружается зеленая полоса внизу) кликайте на Вашу новоустановленную систему вверху.
Процесс прошивки 4.1.2 для ХТ910 (Только прошивки основанные на ядре VERIZON)
Для того, чтобы прошить официальную прошивку Android JB портированную с Motorola XT912, либо основанную на ней на Motorola XT910 нужно:
1.Установить драйвера для Моторола (если что-то пойдет нитак, они Вам пригодятся)
2.Androis SDK Tools
6.В ВММ 0.3.4 заходим в раздел firmware flashing и делаем Backup cid и проверяем его наличие на карте памяти (сохраните в надежном месте)
7.Устанавливаем любую прошивку 4.1.2 через BMM в разделе Install zip
8.В разделе firmware flashing стираем cid через Erase cid
9.Там же выбираем и делаем Backup kernel
10.Прошиваем ядро для JB (лежит рядом с интересующей вас прошивкой) через функцию Flash kernel (boot.img)
На этом все, никаких патчей больше не устанавливайте, cid не восстанавливайте! Возможно на первой загрузке телефон зависнет на логотипе Motorola или на загрузке BMM, ничего страшного. Зажмите 2 кнопки (громк. вниз+выкл) для перезагрузки и затем все 3 кнопки, выбирите пункт BP Tools и во время загрузки BMM (когда загружается зеленая полоса внизу) кликайте на Вашу новоустановленную систему вверху.
Если Вы все сделали правильно, то во время перезагрузки на экране вместе с логотипом Motorola вверху увидите надпись:
Customer ID Error
Contact Dеaler
Это из-за того, что стерт cid, после его восстановления и перехода на родное ядро и прошивку 4.0.4 надпись изчезнет
Не восстанавливайте cid пока у Вас прошито чужое ядро!
Не используйте другие кастомные рекавери кроме BMM, пока у Вас стерт cid и прошито ядро чужого региона!
Восстановление cid для отката с JB на ICS
Вышла новая версия ВММ 0.3.2 где восстановить cid и ядро можно прямо в телефоне через ВММ в разделе firmware flashing
Официальные прошивки:
Немецкая ОТА: Blur Version 672.180.41 XT910 Vodafone.zip
Тема на xda-developers
Официальные прошивки в xml, для прошивки через RSD Lite firmware.center
Русификатор :
MOTOROLA XT908
Восстановление и разблокировка GSM на XT908 от уважаемого Octanium
Прошивки для BMM (Официальные и моды на них основанные):
WDSEA0588 v2.3 RC (EMEA 982.124.14) и WDSEA0588 v1.8.16 (Verizon 98.72.16)
все подробности тут [RAZR] Motorola Razr (OS 4.1.2 Jb)
DSEA0588 Light Edition (LE) v1.22
DSEA0588 v1.21, v1.22i
Прошивка DSEA0588 v1.2K на основе 982.124.14.XT910.Retail.en.AU
все подробности тут
Прошивка DSEA0588 v1.1 на основе 982.124.14.XT910.Retail.en.AU
Прошивка 4.1.2 9.8.2O-124_SPUEM-14 .en.AU (982.124.14.XT910.Retail.en.AU) ОФИЦИАЛЬНО С РУССКИМ!
Прошивка 4.1.2 9.8.2O-124_SPUEM-14 .en.AU (982.124.14.XT910.Retail.en.AU) ОФИЦИАЛЬНО С РУССКИМ!Все подробности в этом посте
Прошивка 982.124.14.XT90.Vodafone.en.EU бекап для ВММ
Скачать бекап для BMM 0.3.4
Востановить раздел system
Европейским девайсам можно также востановить cid, чтобы убрать ошибку Customer ID Error
Скачать ядро
Прошивка 982.124.14.XT90.Vodafone.en.EU Deodexed
все подробности в этом посте [RAZR] Motorola Razr (OS 4.1.2 Jb)
Русификатор 982.124.14.XT90.Vodafone.en.EU Deodexed/ODEX
Jelly Bean OTA 982.124.14.XT910.Retail.en.EU
(Русифицированный и деодексированный сток Verizon со всеми патчами и фиксами)
WDSEA0588 v2.1 ST на основе официальной прошивки Vodafone.en.EU 982.124.14.XT910
WDSEA0588 v1.76.16 на основе официальной прошивки Verizon 98.72.16
особенности:
-Прошивка максимально приближена к голому андроиду AOSP
-Вырезаны все приложения от Verizon и Motorola (голый андроид!)
-Модифицировано меню настроек, добавлено управление режимами процессора (почти как в AOSP)
-Включает все фиксы от Artur0588 для полноценной работы на XT910
-Полностью русифицирована
-Поддержка скриптов init.d и встроены дополнительные режимы для процессора
-Lockscreen AOSP, Переключатели AOSP, Камера AOSP и другое.
changelog:
убраны дополнительные Governors (не работают с новым ядром)
вольтаж изменен на стоковый (нет поддержки модулей для нового ядра)
отключена вибрация при наборе номера
удален терминал эмулятор
Governor по умолчанию изменен на hotplug+deadline
скачать прошивку
скачать ядро
прошивать через последний BMM, также как и ранее необходимо стереть сид (не забываем предварительно забекапить) и прошить новое ядро, со старым не заведется
Прошивка DiaBiTis.Special.Edition.JB.ROM.v2.2.0-R3Ds на основе JB 4.1.2
Прошивка DiaBiTis.Special.Edition.JB.ROM.v2.2.0-R3Ds на основе JB 4.1.2 98.72.8.XT912.Verizon.en.US, тема на XDA
Прошивка изначально собрана для XT912 и будет работать на XT910 после установки GSM Patch
Прикрепленный файл JB_GSM_PATCH_DiaBiTis_.zip   ( 580.99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2917
через BMM, патч только и специально для этой прошивки.
Для упрощения Artur0588 пересобрал эту же прошивку для XT910 в готовом виде с русским языком и GSM Patch, просто установить через BMM 0.3.2 DiaBiTis.SE.JB.ROM.v2.2.0-R3Ds_xt910rus
Прошивка ARTMOD V3.1 на основе Verizon 98.72.16
Подробности о прошивке и загрузка: здесь
Прошивка ARTMOD V4.3 Final на основе Verizon 98.72.16
Известные проблемы:
Для того, что заработал WI-FI Tethering на прошивке от XT912 необходимо проделать следующее:
1. Скачиваем
Прикрепленный файл com.speedsoftware.sqleditor_2.0.1.apk   ( 165.58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2677
и устанавливаем.
2. Запускаем редактор, даём рут права.
3. Выбираем строку почти в самом низу ХРАНИЛИЩЕ НАСТРОЕК com.motorola.android.providers.settings
4. Жмём settings.db
5. Жмём settings
6. Ищем строку "entitlement_check" (у меня она была под номером 79)
7. Долгий тап по этой строке, в появившемся меню выбираем EDIT FIELED
8. Меняем 1 на 0 , Жмём Save
9. Выходим , перезагружаем аппарат и пользуемся.
Модификации прошивки и украшательства:
Мод батареи в 1% только для Веризоновской прошивки!
Батарея в процентах с делением 1% для OTA JB Verizon XT910/XT912, только одекс.
Прошить через кастомное рекавери
Прикрепленный файл Battery_Mod_JB_Based_on_verizon_4.1.2_odexed.zip   ( 14.32 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 4431
Батарея в процентах с делением 1% для OTA JB Verizon XT910/XT912, только деодекс.
Прикрепленный файл Battery_Mod_JB_Based_on_verizon_4.1.2_deodexed.zip   ( 13.29 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 3002
Мод батареи в 1% для обновления 98.72.165
Лаунчер с виджетами "круги"
Пункт "Перезагрузка" в меню выключения
Описание, инструкция по установке и ссылка на скачивание здесь.
Мод переключения треков кнопками громкости
Подробности здесь.
Бутанимации
Disable bypass activation:
Видео отключения bypass activation
[video]http://youtu.be/_MWBLh9o6v4[/video]
Администрация данного ресурса не несет ответственности за кривые руки пользователей и как следствие убитые девайсы.
josi
сообщение 7.12.2013, 17:02
Из: Донецк
Пользователь №: 229 247
Модель телефона: Motorola ХТ 910
Moto~Demon,
Точно!!! Ща буду пробывать его химию)
В случае смерти тел. востонавливать нечем ХАха)
el_rage
сообщение 8.12.2013, 14:24
Пользователь №: 241 096
Модель телефона: moto x xt 1052
Прошивка: 4.4.2
прекрасное
пытался прошить РСД ,а она его не видит(((телефон не заряжается ,когда подключаю к ПК горит белый индикатор,а если заряжается от разетки(заряжал 24 часа) горит лого и все helpsmilie.gif
Moto~Demon
сообщение 8.12.2013, 14:50
Indestructible
Пользователь №: 95 320
Модель телефона:
Цитата(el_rage @ Сегодня, 17:24)
* пытался прошить РСД ,а она его не видит(((телефон не заряжается ,когда подключаю к ПК горит белый индикатор,а если заряжается от разетки(заряжал 24 часа) горит лого и все
Нужно сделать factory кабель и прошить через него
el_rage
сообщение 8.12.2013, 14:52
Прошивка: 4.4.2
прекрасное
сделал пытался прошить и через него он всеравно не пускает((
Moto~Demon
сообщение 8.12.2013, 14:55
Indestructible
Модель телефона:
Что значит не пускает? Телефон входит в фастбут? Как определяется компом?
el_rage
сообщение 8.12.2013, 14:59
Прошивка: 4.4.2
прекрасное
телефон входит в фастбут, телефон определяется как неизвестный
Moto~Demon
сообщение 8.12.2013, 15:34
Indestructible
Модель телефона:
el_rage, кабель 100% правильно спаян? 100% хороший контакт? Драйверы установлены?
Motoreal
сообщение 16.12.2013, 19:34
Из: Svetlovodsk, Ukraine
Пользователь №: 207 814
Модель телефона: A1200e, DROID RAZR XT912
Прошивка: Black Diamond RC9
el_rage, попробуй восстановить так, как написано здесь Мне помогла эта инструкция от Exls (CПАСИБО ему за мануал!)
Сообщение отредактировал Motoreal - 16.12.2013, 19:42
Moto~Demon
сообщение 16.12.2013, 20:02
Indestructible
Модель телефона:
Motoreal, эта инструкция для случаев, когда телефон определяется как OMAP в случаях с поврежденным загрузчиком. Этот случай несколько иной, разве нет?
pepelniy
сообщение 20.12.2013, 11:29
Пользователь №: 176 856
Модель телефона: XT912 MAXX
Прошивка: 6.16.211.XT912
Цитата(Moto~Demon @ 7.12.2013, 17:14) *
Цитата(josi @ Сегодня, 17:54)
* Да, я его уже испробовал) не плох , но потом все же вернулся на Слим он мне как-то более по душе. Теперь не понятной силой тенят меня на Артмод
Ходит слух, что Артур добавляет в свои ромы немного героина, чтобы вызвать зависимость laugh.gif
поставил артмод на хт912
если честно - особого ниче сказать не могу (пользуюсь только тел. и тел.книжкой)
порадовал фонарик )) и вырезанный веризоновский софт
старый вид набора номера был более привычен и вроде как лучше
новые часы не понравились (с целым кругом), уж лучше заменить на с точками по кругу + виджет "круги"
и еще что-то не найду сматр экшн.
Moto~Demon
сообщение 20.12.2013, 13:39
Indestructible
Модель телефона:
pepelniy, не пользуюсь этой прошивкой, поэтому тоже не могу ничего сказать.
Разве что
- фонарик можно установить в любую другую прошивку (в артмоде он из CyanogenMod емнип)
- смарт экшнс, скорее всего, вырезан как и "веризоновский софт"
- часы, звонилки и пр. можно так же заменить при желании
XXX_S_B
сообщение 20.12.2013, 16:33
Пользователь №: 192 228
Описание: Мод добавляет пункт "Перезагрузка" в меню выключения. Ставить на стоковую odex прошивку XT912.
Отдельное спасибо djmcnz за предоставленную инструкцию.
Инструкция по установке:
Мод ставить на одексированную прошивку.
1. Забрасываем архив на карту памяти;
2. Заходим в Boot Menu Manager 0.3.4;
3. Устанавливаем архив;
4. Вайп кэш, далвик кэш;
5. Перезагружаемся.
Скриншот:
Скачать: Reboot 98.72.16 / Reboot 98.72.165
Сообщение отредактировал XXX_S_B - 11.2.2014, 17:16
Прикрепленный файл Reboot_98.72.165.zip   ( 9.36 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 540
el_rage
сообщение 20.12.2013, 23:37
Прошивка: 4.4.2
прекрасное
Не работает этот способ, реакции по конечной записи с телефона не приходит, что. Бы не делал
pepelniy
сообщение 25.12.2013, 14:04
Разве что
)) я лишь написал мысли по поводу арт.мода. часы, фонарик понятно. насчет звонилки я так понимаю нужно добавлять граф.оболочку.
смарт экшн - зря удалили.
если не секрет - какая прошивка?
Moto~Demon
сообщение 28.12.2013, 17:17
Indestructible
Модель телефона:
Цитата(pepelniy @ 25.12.2013, 17:04)
* если не секрет - какая прошивка?
В основном австралийский сток с некоторыми изменениями под себя. Так же время от времени пользуюсь MIUI v5.
Motoreal
сообщение 29.12.2013, 19:49
Этим способом телефон можно полностью перешить пошагово вручную командами под Линем, а RSD делает это автоматом под Виндой. Я несколько раз так шил свой мотор (с уже рабочим загрузчиком), пропуская первые пункты, в которых идет установка загрузчика в телефон.
sashha
сообщение 29.12.2013, 20:11
Пользователь №: 222 693
Модель телефона: motorola droid x
Прошу помощи:получил хт912 с 4.1.2 без рута и разблокировки-стал шить 211 для разблокировки через сбф и на пункте 12 ( прошивка бут) выскочил фейл и все,прошил через разр утилити (пункт 1) все ,кроме того же бут,аналогичный фейл.Прошу совета,как его вернуть к жизни!
Сообщение отредактировал sashha - 29.12.2013, 20:15
Motoreal
сообщение 29.12.2013, 20:12
el rage, а поконкретнее насчет "реакции по конечной записи с телефона..."?
На каком пункте инструкции застрял? опиши свои действия при восстановлении данным способом...
Тебе не нужно прописывать первые пункты по записи загрузчика в телефон, а начинать надо с того пункта, где командой
cd ~/Desktop/razr переходишь в папку RAZR на рабочем столе;
далее входишь в режим fstboot на телефоне и выполняешь все начиная с 4го пункта:
4. Прошивка RAZR XT910 в GNU/Linux: Ubuntu OS с помощью moto-fastboot
Пока телефон находится в Fastboot’е, заливаем стандартную прошивку:
sudo ./moto-fastboot flash mbm allow-mbmloader-flashing-mbm.bin
sudo ./moto-fastboot reboot-bootloader
Телефон должен отключится. Снова вводим его в Fastboot командами:
sudo ./omapflash-lnx pbrdl.bin
sudo fastboot flash brdl brdl.bin
И прошиваем дальше:...
Сообщение отредактировал Motoreal - 29.12.2013, 20:16
sashha
сообщение 29.12.2013, 20:20
Спасибо,буду пробовать! А эьот бут через винду и фастбут можно залить? Я на мотороле ксум так делал.
Сообщение отредактировал sashha - 29.12.2013, 20:26
Moto~Demon
сообщение 29.12.2013, 21:20
Indestructible
Модель телефона:
Motoreal, если опустить восстановление загрузчика, то прошить "вручную" через фастбут можно и из-под винды.
А в этом случае, ИМХО, прошивка через фастбут не начнется, так будет висеть на ожидании устройства, если оно все еще определяется как неизвестное.
Потому я и заостряю внимание на кабеле. У самого был спаян с виду добротно и правильно, но по работе были похожие проблемы. Решилось перепайкой всех проводов на кабеле.
Сообщение отредактировал Moto~Demon - 29.12.2013, 21:20
el_rage
сообщение 30.12.2013, 14:34
Прошивка: 4.4.2
прекрасное
Сдавал в мастерскую они ничего там с ним сделать не смогли,если есть умельцы из Питера прошу помощи(не бесплатно)
legion12
сообщение 30.12.2013, 17:11
Пользователь №: 242 534
Модель телефона: Razr
Добрый вечер, форумчане!
Нужна Ваша помощь. Уже который день бьюсь за жизнь Xt912, но пока не очень получается.
Ситуация такая, привезли аппарат, прошлое не ясно. Знаю что прошивка 4.0.4 или какое-то OTA или 4.1.2, но скорее всего последнее. CID зачем-то удалили. Но есть его бекап
Аккумулятор не заряжается. Разобрал аппарат и подкинул батарейку на универсальный зарядник. Зарядил.
При включении сразу попадаем в AP Fastboot, пробуем загрузиться в рекавери, видим лого и обратно в AP Fastboot и выдает строчки:
Invalid CG OTV (CG: system): Invalid SP Data
Invalid CG HAB (CG: system, status: 0x004E)
Пробую прошить родную 4.1.2, через RSD, долго зашивает system.img (11/16) и выбивает ошибку.
Если шить через fastboot или DRU, все шьется кроме boot и preinstall, выдает:
writing 'boot'... INFOPreflash validation failure
FAILED (remote: )
writing 'preinstall'... INFOimage bigger than partition
FAILED (remote: )
Заранее спасибо!
P.S. пробовал и прошивку xt910 через RSD зашить, все прошивается без ошибок и телефон начинает стартовать (естественно через BP Tools, так как CID удален), доходит до пульсирующего лого М и так до бесконечности.
Moto~Demon
сообщение 30.12.2013, 18:02
Indestructible
Модель телефона:
legion12,
прошивкой от xt910 Вы (или еще до Вас) подняли кодовую группу, поэтому родная прошивка от xt912 теперь не станет никак.
Что делать в такой печальной ситуации, я не знаю.
legion12
сообщение 30.12.2013, 18:25
Вообще все очень странно, на сколько я знаю у китайской прошивки еще более высокая кодовая группа, но она не шьется.
Moto~Demon
сообщение 30.12.2013, 18:31
Indestructible
Модель телефона:
legion12,
в китайских ниже, чем в европейских.
legion12
сообщение 30.12.2013, 19:14
Ясно. Ну почему же прошивка от Xt910 (европейки) шьется нормально, но не грузится...
Сообщение отредактировал legion12 - 30.12.2013, 19:14
sashha
сообщение 31.12.2013, 11:11
Вот инструкции-я пока не пробовал:http://rootzwiki.com/topic/37907-recover-from-bad-fastboot-after-ota-solved/
Решено, казалось бы, что вы не можете SBF вернуться прямо сейчас, но я был в состоянии применить SBF ICS, а затем запустить JB ота молнию снова от восстановления фондового и получил телефон в придачу.
1. SBF в 4.0.4 вручную (RSD не удастся, используйте DroidRazrUtility или ручные команды быстрой загрузки)
2. протрите данные / кэш от восстановление фондового
3. установить JB OTA от восстановления фондового
1). Скачивайте антибрик UnbrickXT912Jellybean, Зеркало
2). Готовьте sd с оф.JB 4.1.2 и входите в Ap fastboot
3). Если труба уже "сидит" в Ap fastboot, то , предварительно установив на комп, идущие в архиве драйвера запускайте батничек UnbrickXT912Jellybean.bat
5). Войдя в Рекавери установите оф.JB 4.1.2
6). Перезагрузка...и верьте, что все получилось, по крайней мере вы попытали счастье
At this point you have to use Unbrick Jelly Bean all over again and that gets quite annoying. What you must do to ensure it boots correctly is follow the directions again including the wipe but do NOT reboot. At the AP fastboot screen press the power button and turn the phone off but do NOT touch the power button again! Next, ...
Boot into Recovery Mode (Hold down Power button plus both Volume Buttons) making SURE your phone does NOT boot normally. Every time you boot normally after using UnBrick Jelly Bean, it will corrupt system files or something similar, therefore you HAVE to start over. What you really need to do is: ...
After the tool does its wipe and you have rebooted into recovery, perform a Cache Wipe, then a Data Wipe/Factory install yourself INSIDE of RECOVERY. Then WITHOUT rebooting, install the OTA leak from your external Micro-SD card.
This was the ONLY method that worked for me. I tried every other option/order of steps and just got a bootloop. PLEASE SPREAD THE WORD!!!
Steps to Unbrick/Go Stock
1. Download the official OTA "DroidRazrUtility1.7forICS.zip" file from above.
2. Unzip all the files into the ROOT of your computer (C:\). (Thanks loudneon)
3. If you DO NOT already have the Motorola drivers installed, go into the "drivers" folder and select your OS type (64bit or 32bit). If you already have the drivers installed, continue.
4. With the phone turned off, press and hold Volume Up (+), Volume Down (-) and the Power button all together.
5. With the Volume Down (-) key go down to AP Fastboot and select it. You are now in AP Fastboot mode.
6. Connect the phone to your computer.
7. From Step 2 files, double click on the "DroidRAZRUtility.bat" file.
8. Press any key to get started.
9. Select option 1 and follow the instructions.
10. Once it is done with the process, your phone will be unbricked and be 100% ready to try the steps above, or if you want, be safe and wait for the OTA =D
Utility closes when I press enter at the Batman
http://geekswithblog...-windows-7.aspx
See the above link. add
;C:\Windows\System32
to the end of your PATH.
If still these did not fix you and you can open previous utilities like 1.6, just run option 1 in 1.6, then option 3 in my modded 211 unstuck to install ICS recovery.
http://rombot.droidh...dUnStuck211.zip
After you use function 3 in the modded211 unstuck, reboot into Motorola Recovery (how is listed below), and wipe cache (suggested data too). Then install the 211 update from your external storage. Enjoy.
Path not specified
Extract the utility to the desktop. The WHOLE thing. Not just the bat file.
Run as admin if that did not fix it.
If it doesn't look like this, you did this wrong and need to extract it correctly.
How to extract, Windows default and 7zip:
http://imgur.com/a/qJHQD
Waiting-for-device (device not being found by utility)
Install the included driver for your system (32 or 64) in the Drivers folder of the zip.
Reboot the phone into AP Fastboot mode yourself. (This is done by holding down both volume buttons and the power button during bootup, choosing AP Fastboot option).
error: device not found
Install the drivers for your system that come included in the utility.
Enable USB Debugging. (Settings>Developer Options)
Set the phone to MTP Mode. If that doesn't work try the third option (the one not MTP or USB Storage).
Stuck on Motorola Dual Core Screen
Force power off the device. (This is done by holding the Power + Volume Down button for about 8 sec)
If it keeps rebooting to the Motorola Dual Core Screen, then catch it on reboot and go to AP Fastboot mode (This is done by holding down both volume buttons and the power button during bootup, choosing AP Fastboot option). Then you can attempt to restore GB by running option 1.
E: File verification failed
Make sure the MD5 is the same as the one listed in the 1.7 thread and it is 354 MB. (md5:79A1EE4A992EACD1D08F98DEE5DEEBF7)
If this is the same then put it inside a folder on your external SD or on the root if it wasn't before.
In AP Fastboot Mode: Battery: Low:
See this thread by Majormer on the topic: http://www.droidrzr.wn-workarounds/
Assert failed: mount("ext3", "MTD", "system", "/system") E: Error in /tmp/sideload/package.zip (Status 7):
Do option 1, assuming you are on ICS 6.14.79 or below (any GB version)
Reboot INTO Gingerbread 6.12.181, to make sure everything worked.
Reboot into Motorola Recovery. (This is done by holding down both volume buttons and the power button during bootup, choosing recovery option, and press both volume buttons when the dead android pops up).
Choose the wipe cache option.
Install update from external storage (Blur_6.12.181_blah.zip aka the 211 update).
Assert failed: mount("ext3", "MTD", "data", "/userdata") E: Error in /tmp/sideload/package.zip (Status 7):
Wipe data. Try again after a reboot. (This is done by choosing the Wipe Data/ Factory Reset option in Recovery)
Things to try on Status 0:
If it is the boot.img error, then restart the option for your proper version. For 6.14.79 and below (including all GB) do option 1, for 6.14.84 and above, choose option 2.
If the Status 0 error is right away it is usually on the option 1 folks, make sure you actually completed the option 1, depending on what you used. This error is generally from the recovery being GB recovery. Option 1 flashes the necessary 6.12.181 files, and then the ICS recovery, so if the recovery is not a fallen over android, fix it!
I see a dead android with his chest open and a red "!" what do I do!?!?!?!?
Press both volume buttons.
How do I root 6.16.211 once I installed it?
Go to Settings > Developer Options > Enable USB Debugging
When USB is plugged into a computer (Yes, you have to have it plugged in now  ) go to the notification/pulldown menu. Choose the USB Mode as MTP.
Run option 3 on the 1.7 Utility "Ice Cream Sandwich 4.0.4 Root"
Добавлено позже (31.12.2013, 13:30):
От себя добавлю- через дроид разр утилити 1.8 прошил рекавери, батарею потом можно зарядить через юсб-выбрать какой-то пункт , кроме первого и 2-х последних и понажимать повер+одновременно громкость дважды. У меня комп сломан-не могу никак проверить полнлстью,но симптомы одни и те же-12/16 фэйл. Люди уже поднимали!
Сообщение отредактировал sashha - 31.12.2013, 11:31
sashha
сообщение 1.1.2014, 20:01
Решено! Droid Razr utility все прошил-только на одном компе ничего не вышло,приехал к другому компу,на котором прогъшился только рекавери и с первого раза прошил этот boot. Пробуйте,меняйте кабель,дрова и решите тоже!
SQuare_kvk
сообщение 3.1.2014, 9:14
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 146 118
Модель телефона: Moto Droid Razr XT912
Прошивка: CM 11
Ну что же. Есть новости, если кому интересно.
Поставил я себе второй системой через SS 3.60 сборку Aviator на базе CM11, то-есть 4.4.х андроид.
Установилась без проблем. Единственное, я не смог настроить 3G, потому как SS не дает зайти в нужные режимы. Голос появился по умолчанию.
На англоязычных форумах рекомендовали просто деинсталлировать SS, сделать настройки, и снова установить SS. Но я не уверен что останется основная система.
Кто что имеет сказать по этому поводу.
Брал от сюда.
legion12
сообщение 3.1.2014, 9:19
Уже все перепробовал. И через RSD и DRU и по отдельности через fastboot и кучу других утилит.
Результат тот же, прошивки Xt912 не зашиваются, шьется только Xt910.
Обычным способом естественно не загружается, так как удален CID, через BP Tools, останавливается на анимированном лого М и так до бесконечности идут волны от лого.
Начал уже пытать счастье, методом тыка и что-то получилось.
Аппарат полностью загрузился, через раздел BP HW Diag & Boot AP. Вроде как все работает, да не все.
На подключение USB реагирует, но не заряжает (даже не пишет что подключено зарядное) и на ПК так же не виден.
Может есть мысли что это может быть и как решить?
Я так думаю тут бы рут получить, а дальше уже через BMM уже нормальная загрузка будет.
SPIKE-1
сообщение 3.1.2014, 20:59
Из: Украина, Днепропетровск
Пользователь №: 170 992
Модель телефона: Motorola Droid Razr XT912
восстанови cid через линукс
legion12
сообщение 3.1.2014, 21:52
так ведь сид от xt912, а прошивка от xt910
выбивает ошибку сразу при старте.
SPIKE-1
сообщение 4.1.2014, 8:45
зачем тебе прошивка от 910-ой? если у тебя 912-я.
если будет желание я тебе помогу через скайп
Сообщение отредактировал SPIKE-1 - 4.1.2014, 8:49
legion12
сообщение 4.1.2014, 11:06
Так я ведь писал что прошивка от Xt912 не ставится, ни через RSD, ни через DRU, и через fastboot не прошивается.
Так как до меня прошивали от Xt910, то кодовая группа поднята, и изменены разделы, поэтому не принимает прошивку от XT912.
Как многие мне сказали что из-за того что у Xt910 более высокая кодовая группа чем у Xt912, и понижать нельзя, то и зашить прошивку от Xt912 уже не получится.
Вот я и борюсь, чтоб оживить аппаат хоть в виде Xt910.
Но если Вы с таким сталкивались и знаете как решить, то я не отказался бы о помощи.
Мой скайп legion-12.
Заранее спасибо.
danko84
сообщение 8.1.2014, 7:13
Из: Украина,Чоп
Пользователь №: 169 763
Прошивка: 6.0.1
Появилось официальное обновление(вернее багфикс я так понял) прошивки от мото!Версия андроид конечно же не изменилась...Подробнее здеся https://motorola-global-portal.custhelp.com...8112/reg/597137
сообщение 8.1.2014, 7:14
danko84,
спасибо за инфу, жаль конечно что не киткат))
но все таки хорошо что еще не забыли про наши девайсы)
Хотя как я понял прл новый залили и все, ну и может чтото с радио модулем что мутанули, не думаю что обновляться буду.
DEm__2006
сообщение 12.1.2014, 2:05
Из: Запорожье
Пользователь №: 211 548
Модель телефона: Droid ULTRA 16G
подскажите! купил razr, попользовался пару дней - прошивка какая-то глючная. дай думаю перепрошью...
прочитал тут несколько статеек, мало что понял, но решил действовать
скачал прошивку австралийскую с русским 4.1.2(была тоже 4.1.2)
залил на флешку, установил ВММ
и запустил инсталл зип
после этого не вкл - загорается значек моторолы и черный экран с подсветкой горит...
посоветуйте что делать, чтобы дальше не запороть ничего...
я думаю еще не все потеряно и можно все восстановить)) ну я надеюсь на это...
danko84
сообщение 12.1.2014, 8:57
Из: Украина,Чоп
Прошивка: 6.0.1
stigr, мое мнение,что обновляется все таки стоит!Телефон стал лучше на прием,переключение между цдма и жсм моментальное.Звук в динамике который разговорный стал громче и чище.Мое су б активное мнение-как то улучшили работу вайфай...
Добавлено позже (12.1.2014, 13:00):
DEm__2006,
при включении телефона за жи май обе кнопки громкости и среди меню выбери режим фаст бут.Далее подключай к компу и шеи ся через рсд.
DEm__2006
сообщение 12.1.2014, 10:11
Из: Запорожье
rds ругается на все прошивки - Please check input file. Either XML format is wrong or image files associated with it are missing. что делать?
качал отсюда http://sbf.droid-developers.org/phone.php?device=9 4.0.4 и 4.1.2 - ругается
еще качал с форума какую-то...также ругается
Сообщение отредактировал DEm__2006 - 12.1.2014, 10:13
XXX_S_B
сообщение 12.1.2014, 11:08
DEm__2006,
а телефон XT912 или XT910?
[RAZR] Motorola Razr (OS 4.1.2 Jb), Xt908, Xt910, Xt912, Прошивки · Прошивки для телефонов на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 21:50
