58 страниц V « < 37 38 39 40 > »
[RAZR] Motorola Razr (OS 4.1.2 Jb), Xt908, Xt910, Xt912, Прошивки
-MOTOR-
сообщение 24.12.2012, 20:07 Закрепленное сообщение!
Из: Курск
Пользователь №: 210 483
Motorola RAZR:
| Обсуждение
| OS 4.0 (Ice Cream Sandwich)
| OS 4.1.2 (Jb)
| Программы Android market
| Официальные прошивки Droid RAZR XT912
| Официальные прошивки RAZR XT910
Скриншоты
MOTOROLA XT912
Инструкции :
Обновление по воздуху :
Для обновления ХТ912 по воздуху, нужно иметь чистую прошивку 6.16.211.XT912.Verizon.en.US, без русификаторов, рута и каких-либо изменений в системе! Подключитесь к вайфай и зайдите в настройки -> о телефоне -> обновление системы (первый пункт)
Инструкция по прошивке официальной Android 4.1.2 JB, рутованию (получению root-прав) и русификации Motorola RAZR DROID
Мануал, если вы брикнули (окирпичили) свою трубу, "играя" с новой прошивкой JB 4.1.2:
Первый способ восстановления
1). Скачивайте антибрик UnbrickXT912Jellybean
2). Готовьте sd с оф. JB 4.1.2 и входите в Ap fastboot
3). Если труба уже "сидит" в Ap fastboot, то, предварительно установив на комп, идущие в архиве драйвера, запускайте батничек UnbrickXT912Jellybean.bat
4). Выполняйте все инструкции антибрика
5). Войдя в Рекавери установите оф. JB 4.1.2
6). Перезагрузка... и верьте, что все получилось, по крайней мере Вы попытали счастьe
Обновленный способ восстановления от Octanium
Официальные прошивки :
| Прошивка Stock Verizon 98.72.16 Последняя, на данный момент, официальная, не утечка, прошивка для XT 912 для установки через кастомное рековери
| Официальные прошивки, для прошивки через RSD Lite (кликабильно)
ROOT для XT912 на 4.1.2
Скачайте и разархивируйте Root Exploit Razr blade.
Активируем в телефоне USB Debugging, для этого: заходим в Настройки/Settings => Для разработчиков/Developer options => и ставим галочки на пунктах Отладка по USB/USB debugging и Фиктивные местоположения/Allow mock locations.
Подключаем девайс по USB к компьютеру.
Вверху экрана (в области уведомлений) заходим в меню подключения по USB и, в этом меню, ставим галочку на Мультимедиа устройство/Media device (MTP)
Запускаем run.bat и следуем подсказкам программы.
С первого раза может не получится, в таком случае, запускаем еще раз программу и проделываем все то же.
MOTOROLA XT910
Инструкции :
Для обновления хт910 по воздуху нужно иметь чистую прошивку 672.180.41.XT910.Vodafone.en.EU без русификаторов,рута и каких-либо изменений в системе!Подключитесь к вайфай и зайдите в настройки/о телефоне/обновление системы (первый пункт)
Процесс прошивки официальной ОТА 4.1.2 для ХТ910
1) для Европейских аппаратов, у которых затерт CID = сначала восстанавливаете CID, потом все остальное.
2) сохранить все важное с ВНУТРЕННЕЙ памяти телефона, так как она очищается полностью.
- вытащить симку и флешку (на всякий случай)
3) прошить через RSD-Lite = 672.180.41.XT910.Vodafone.en.EU
4) Получил root-доступ ( EternityProject EasyRoot)
5) Запустить SuperSU, пройдет обновление SU-Binary.
6) Удалить SuperSU из программ и скачать новую версию из. Запустить и опять обновить SU-Binary.
7) В опциях от SperSU есть пункт Survival Mode (для сохранения root)
8) Установить OTA Root Keeper..
9) Запустить его, там внизу кнопка "Protect Root", нажать, затем появляется кнопка "temp.unroot", нажать ее.
- вставить флешку и закинуть на нее обновление Blur_Version.672.180.41.XT910.Vodafone.en.EU.zip
10) войти в стоковое Recovery (если появляется лежачий робот с восклицательным знаком, то нажать обе клавиши громкости). сделать wipe cache.
11) выбрать пункт "apply Update from external Storage" и выбрать файл на флешке.
12) ждать .
13) после полной загрузки телефона, запустить OTA Root-Keeper и выбрать "restore your Root" (лично у меня такого не было, root стоял и никуда не делся )
P.S. при использовании 7 пункта, мне кажется, отпадает необходимость в программе RootKeeper. (но лучше перестраховаться)
РУССКОГО В ПРОШИВКЕ ОТ VODAFONE НЕТ !!!
Процесс прошивки 4.1.2 для ХТ910 через BMM (ТОЛЬКО официальное обновление!!!)
Для того, чтобы прошить официальную прошивку Android JB Motorola XT910 либо порт с хт 912 нужно:
1.Установить драйвера для Моторола (если что-то пойдет нетак, они Вам пригодятся)
2.Androis SDK Tools
3.Для того чтобы прошить 4.1 нужно быть на андроид 4.0.4
4.Получить рут доступ
5.Установить bootmenu manager 0.3.4
6.Устанавливаем любую прошивку 4.1.2 через BMM в разделе Install zip
7.В разделе firmware flashing Прошиваем ядро для JB для нужной прошивки (лежит рядом с интересующей вас прошивкой) через функцию Flash kernel (boot.img) Возможно на первой загрузке телефон зависнет на логотипе Motorola или на загрузке BMM, ничего страшного. Зажмите 2 кнопки (громк. вниз+выкл) для перезагрузки и затем все 3 кнопки, выбирите пункт BP Tools и во время загрузки BMM (когда загружается зеленая полоса внизу) кликайте на Вашу новоустановленную систему вверху.
Процесс прошивки 4.1.2 для ХТ910 (Только прошивки основанные на ядре VERIZON)
Для того, чтобы прошить официальную прошивку Android JB портированную с Motorola XT912, либо основанную на ней на Motorola XT910 нужно:
1.Установить драйвера для Моторола (если что-то пойдет нитак, они Вам пригодятся)
2.Androis SDK Tools
6.В ВММ 0.3.4 заходим в раздел firmware flashing и делаем Backup cid и проверяем его наличие на карте памяти (сохраните в надежном месте)
7.Устанавливаем любую прошивку 4.1.2 через BMM в разделе Install zip
8.В разделе firmware flashing стираем cid через Erase cid
9.Там же выбираем и делаем Backup kernel
10.Прошиваем ядро для JB (лежит рядом с интересующей вас прошивкой) через функцию Flash kernel (boot.img)
На этом все, никаких патчей больше не устанавливайте, cid не восстанавливайте! Возможно на первой загрузке телефон зависнет на логотипе Motorola или на загрузке BMM, ничего страшного. Зажмите 2 кнопки (громк. вниз+выкл) для перезагрузки и затем все 3 кнопки, выбирите пункт BP Tools и во время загрузки BMM (когда загружается зеленая полоса внизу) кликайте на Вашу новоустановленную систему вверху.
Если Вы все сделали правильно, то во время перезагрузки на экране вместе с логотипом Motorola вверху увидите надпись:
Customer ID Error
Contact Dеaler
Это из-за того, что стерт cid, после его восстановления и перехода на родное ядро и прошивку 4.0.4 надпись изчезнет
Не восстанавливайте cid пока у Вас прошито чужое ядро!
Не используйте другие кастомные рекавери кроме BMM, пока у Вас стерт cid и прошито ядро чужого региона!
Восстановление cid для отката с JB на ICS
Вышла новая версия ВММ 0.3.2 где восстановить cid и ядро можно прямо в телефоне через ВММ в разделе firmware flashing
Официальные прошивки:
Немецкая ОТА: Blur Version 672.180.41 XT910 Vodafone.zip
Тема на xda-developers
Официальные прошивки в xml, для прошивки через RSD Lite firmware.center
Русификатор :
MOTOROLA XT908
Восстановление и разблокировка GSM на XT908 от уважаемого Octanium
Прошивки для BMM (Официальные и моды на них основанные):
WDSEA0588 v2.3 RC (EMEA 982.124.14) и WDSEA0588 v1.8.16 (Verizon 98.72.16)
все подробности тут [RAZR] Motorola Razr (OS 4.1.2 Jb)
DSEA0588 Light Edition (LE) v1.22
DSEA0588 v1.21, v1.22i
Прошивка DSEA0588 v1.2K на основе 982.124.14.XT910.Retail.en.AU
все подробности тут
Прошивка DSEA0588 v1.1 на основе 982.124.14.XT910.Retail.en.AU
Прошивка 4.1.2 9.8.2O-124_SPUEM-14 .en.AU (982.124.14.XT910.Retail.en.AU) ОФИЦИАЛЬНО С РУССКИМ!
Прошивка 4.1.2 9.8.2O-124_SPUEM-14 .en.AU (982.124.14.XT910.Retail.en.AU) ОФИЦИАЛЬНО С РУССКИМ!Все подробности в этом посте
Прошивка 982.124.14.XT90.Vodafone.en.EU бекап для ВММ
Скачать бекап для BMM 0.3.4
Востановить раздел system
Европейским девайсам можно также востановить cid, чтобы убрать ошибку Customer ID Error
Скачать ядро
Прошивка 982.124.14.XT90.Vodafone.en.EU Deodexed
все подробности в этом посте [RAZR] Motorola Razr (OS 4.1.2 Jb)
Русификатор 982.124.14.XT90.Vodafone.en.EU Deodexed/ODEX
Jelly Bean OTA 982.124.14.XT910.Retail.en.EU
(Русифицированный и деодексированный сток Verizon со всеми патчами и фиксами)
WDSEA0588 v2.1 ST на основе официальной прошивки Vodafone.en.EU 982.124.14.XT910
WDSEA0588 v1.76.16 на основе официальной прошивки Verizon 98.72.16
особенности:
-Прошивка максимально приближена к голому андроиду AOSP
-Вырезаны все приложения от Verizon и Motorola (голый андроид!)
-Модифицировано меню настроек, добавлено управление режимами процессора (почти как в AOSP)
-Включает все фиксы от Artur0588 для полноценной работы на XT910
-Полностью русифицирована
-Поддержка скриптов init.d и встроены дополнительные режимы для процессора
-Lockscreen AOSP, Переключатели AOSP, Камера AOSP и другое.
changelog:
убраны дополнительные Governors (не работают с новым ядром)
вольтаж изменен на стоковый (нет поддержки модулей для нового ядра)
отключена вибрация при наборе номера
удален терминал эмулятор
Governor по умолчанию изменен на hotplug+deadline
скачать прошивку
скачать ядро
прошивать через последний BMM, также как и ранее необходимо стереть сид (не забываем предварительно забекапить) и прошить новое ядро, со старым не заведется
Прошивка DiaBiTis.Special.Edition.JB.ROM.v2.2.0-R3Ds на основе JB 4.1.2
Прошивка DiaBiTis.Special.Edition.JB.ROM.v2.2.0-R3Ds на основе JB 4.1.2 98.72.8.XT912.Verizon.en.US, тема на XDA
Прошивка изначально собрана для XT912 и будет работать на XT910 после установки GSM Patch
Прикрепленный файл JB_GSM_PATCH_DiaBiTis_.zip   ( 580.99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2917
через BMM, патч только и специально для этой прошивки.
Для упрощения Artur0588 пересобрал эту же прошивку для XT910 в готовом виде с русским языком и GSM Patch, просто установить через BMM 0.3.2 DiaBiTis.SE.JB.ROM.v2.2.0-R3Ds_xt910rus
Прошивка ARTMOD V3.1 на основе Verizon 98.72.16
Подробности о прошивке и загрузка: здесь
Прошивка ARTMOD V4.3 Final на основе Verizon 98.72.16
Известные проблемы:
Для того, что заработал WI-FI Tethering на прошивке от XT912 необходимо проделать следующее:
1. Скачиваем
Прикрепленный файл com.speedsoftware.sqleditor_2.0.1.apk   ( 165.58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2677
и устанавливаем.
2. Запускаем редактор, даём рут права.
3. Выбираем строку почти в самом низу ХРАНИЛИЩЕ НАСТРОЕК com.motorola.android.providers.settings
4. Жмём settings.db
5. Жмём settings
6. Ищем строку "entitlement_check" (у меня она была под номером 79)
7. Долгий тап по этой строке, в появившемся меню выбираем EDIT FIELED
8. Меняем 1 на 0 , Жмём Save
9. Выходим , перезагружаем аппарат и пользуемся.
Модификации прошивки и украшательства:
Мод батареи в 1% только для Веризоновской прошивки!
Батарея в процентах с делением 1% для OTA JB Verizon XT910/XT912, только одекс.
Прошить через кастомное рекавери
Прикрепленный файл Battery_Mod_JB_Based_on_verizon_4.1.2_odexed.zip   ( 14.32 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 4431
Батарея в процентах с делением 1% для OTA JB Verizon XT910/XT912, только деодекс.
Прикрепленный файл Battery_Mod_JB_Based_on_verizon_4.1.2_deodexed.zip   ( 13.29 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 3002
Мод батареи в 1% для обновления 98.72.165
Лаунчер с виджетами "круги"
Пункт "Перезагрузка" в меню выключения
Описание, инструкция по установке и ссылка на скачивание здесь.
Мод переключения треков кнопками громкости
Подробности здесь.
Бутанимации
Disable bypass activation:
Видео отключения bypass activation
[video]http://youtu.be/_MWBLh9o6v4[/video]
Администрация данного ресурса не несет ответственности за кривые руки пользователей и как следствие убитые девайсы.
DEm__2006
сообщение 12.1.2014, 11:38
Из: Запорожье
Пользователь №: 211 548
Модель телефона: Droid ULTRA 16G
912 МАХХ, спереди есть лого веризон(до этого в настройках смотрел - 912 написано было)
сейчас взялкомп с ХР на борту(на моем - 7х64) - рдс таких ошибок не выдает, но тел не прошивается Phone returned fail..мб из-за подразряженого аккума...заряжу - попробую еще раз
Сообщение отредактировал DEm__2006 - 12.1.2014, 11:56
danko84
сообщение 12.1.2014, 11:53
Из: Украина,Чоп
Пользователь №: 169 763
Прошивка: 6.0.1
DEm__2006,
скайп есть?
DEm__2006
сообщение 12.1.2014, 12:27
Из: Запорожье
найдем) логин скайпа dem__2006
думаю посел зарядки все будет ок! еслинет - буду рад принять помощь)
danko84
сообщение 12.1.2014, 13:12
Из: Украина,Чоп
Прошивка: 6.0.1
Цитата(DEm__2006 @ Сегодня, 16:27)
* dem__2006
ты в скайпе онлайн?
DEm__2006
сообщение 12.1.2014, 13:17
Из: Запорожье
сейча нет. комп не мой, скайп даж не установлен. щас самсунг прошью, мотор как раз зарядится за это время, если нет - тогда поставлю скайп, зайду...
danko84
сообщение 12.1.2014, 13:27
Из: Украина,Чоп
Прошивка: 6.0.1
rsd lite на деюсь правильный?Я шью через 6,1,5 и прошивку не распаковывать!!!Драйвера?!
DEm__2006
сообщение 12.1.2014, 13:49
Из: Запорожье
все, прошил, включился, как теперь правильную прошивку залить?) с русским языком, блэкджеком и шлюхами?)
danko84
сообщение 12.1.2014, 14:00
Из: Украина,Чоп
Прошивка: 6.0.1
DEm__2006,
ты уже трубу рутовал?
DEm__2006
сообщение 12.1.2014, 14:04
Из: Запорожье
на мотороле был рут, сейчас у меня другая проблема... видно с языками или хрен знает - не открывает клавиатуру(вылазит сообщение об ошибке) и не могу подключится из-за этого к вай-фаю и скачать ВММ. щас в скайп зайду.
XXX_S_B
сообщение 12.1.2014, 14:10
Пользователь №: 192 228
DEm__2006,
после прошивки через РСД, я бы сделал вайп в стоковом рековери. После этого можно получить рут, установить ВММ и прошить русификатор. Все инструкции и ссылки есть в закрепленном посте.
DEm__2006
сообщение 12.1.2014, 14:20
Из: Запорожье
да, после вайпа заработало все... щас буду делать рут...
сообщение 12.1.2014, 14:50
Цитата(danko84 @ Сегодня, 10:57)
* stigr, мое мнение,что обновляется все таки стоит!Телефон стал лучше на прием,переключение между цдма и жсм моментальное.Звук в динамике который разговорный стал громче и чище.Мое су б активное мнение-как то улучшили работу вайфай...
рут стает без проблем? Батарея как? Русский пакет от старой прошивки стает?
danko84
сообщение 12.1.2014, 14:53
Из: Украина,Чоп
Прошивка: 6.0.1
stigr, Рут без проблем,батарея субьективно немного лучше.Русский не ставил по ненадобности.Влепил морелокале2 и все на этом.
XXX_S_B
сообщение 12.1.2014, 15:08
stigr,
русский не становится. Похоже придется все переделывать...
danko84
сообщение 12.1.2014, 15:20
Из: Украина,Чоп
Прошивка: 6.0.1
XXX_S_B,
а так изменения по твоему есть?
сообщение 12.1.2014, 17:18
danko84,
откат возможен?
danko84
сообщение 12.1.2014, 17:45
Из: Украина,Чоп
Прошивка: 6.0.1
stigr,
на оф сайте вроде читал что нет.Ты за русик волнуешься?
Сообщение отредактировал danko84 - 12.1.2014, 17:46
XXX_S_B
сообщение 12.1.2014, 20:56
danko84,
без понятия, пока не заметил. На счет трещания первого гудка при вызове, по моему стало хуже, какой то не понятный звук получается.
stigr,
через ВММ мне удалось откатится на 98.72.16. Через РСД не знаю, получится ли.
DEm__2006
сообщение 12.1.2014, 21:26
Из: Запорожье
значит первый гудок у всех трещит?)
а про какое обновление это вы говорите? что-то новее 4.1.2 вышло?
сообщение 13.1.2014, 5:00
danko84,
не то что бы очень, да както привык что он есть
danko84
сообщение 13.1.2014, 5:36
Из: Украина,Чоп
Прошивка: 6.0.1
меня интересует теперь другой вопрос.ХМЛ последней прошивки я пока не встречал.тость если теперь я смарт убью каким нибудь цианом,то востановится будет нечем?!
XXX_S_B
сообщение 13.1.2014, 6:35
danko84,
хороший вопрос... Ставь СМ второй системой, так точно сможешь загрузится в первую систему, исправить проблему загрузки циана и снова прошить его вторым.
danko84
сообщение 13.1.2014, 6:55
Из: Украина,Чоп
Прошивка: 6.0.1
XXX_S_B,
я один раз прошил кит кат и у меня слетел вмм!Там уж без вариантов,только рсд!К стати касаемо циана.им здесь кто то пользуется?
XXX_S_B
сообщение 13.1.2014, 8:30
danko84,
а ты сразу на сток поставь сейф страп, создай второй раздел (или что там в сейф страпе?) и через него шей СМ.
SQuare_kvk
сообщение 13.1.2014, 14:10
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 146 118
Модель телефона: Moto Droid Razr XT912
Прошивка: CM 11
Это может вариант ка на Droid X был... Последняя прошива обрубала все возможные обновы. Типа похоронить аппарат. Менять железо...
danko84
сообщение 14.1.2014, 6:30
Из: Украина,Чоп
Прошивка: 6.0.1
Ну что,свершилось!Цианоген11 напрямую(без сторонних ядер)прикрутили 720р запись!Судя по ихним комьюнити вскоре стоит ожидать фул шд!!!Так что для неимеющих лэпдока и не пользующих шдми кабель уже можно потихонечку переходить на кастомы!
сообщение 14.1.2014, 7:24
Цитата(danko84 @ Сегодня, 8:30)
* Так что для неимеющих лэпдока и не пользующих шдми кабель уже можно потихонечку переходить на кастомы!
вот именно это и расстраивает(
mrb00
сообщение 14.1.2014, 9:18
Пользователь №: 245 022
Модель телефона: l7, xt912
Доброе время суток!
Мои познания по прошивке телефонов не велики, поэтому заранее прошу прощения за "глупые" вопросы.
Перечетал много, но не совсем понял как действовать в моем случае.
На днях стал владельцем motorola xt912
98.72.16.XT912.Verizon.en.US
4.1.2
9.8.2O-72_VZW-16
Права root получил.
Русского нет.
Хочу оставить эту же прошивку, но с русским.
Подскажите, можно ли руссифицировать данную прошивку, или нужно перепрошивать другую?
скачал отсюда
прошивку с руссификатором от Artur0588
нужно просто установить ее или искать руссификатор?
Сообщение отредактировал mrb00 - 14.1.2014, 9:30
danko84
сообщение 14.1.2014, 9:51
Из: Украина,Чоп
Прошивка: 6.0.1
stigr,
дык ставь второй системой!Я поставил в раздел вэбтоп и радуюсь.Если что,с версии андроид 4 и выше этот раздел не используется вебтопом,а просто грузится планшетная версия андроид.
XXX_S_B
сообщение 14.1.2014, 10:06
mrb00,
можно просто прошить русификатор и все. Ссылка на русификатор и инструкцию по установке.
mrb00
сообщение 14.1.2014, 13:27
Цитата(XXX_S_B @ 14.1.2014, 10:06) *
mrb00,
спс. вечером попробую. Напишу про результаты
Сообщение отредактировал mrb00 - 14.1.2014, 13:39
danko84
сообщение 14.1.2014, 20:18
Из: Украина,Чоп
Прошивка: 6.0.1
Все народ!В билде от сегодня циана 11 появилась запись в 1080р!!!Так что судя по всему 4,4 скоро пойдет у меня в основной слот.
DEm__2006
сообщение 15.1.2014, 5:50
Из: Запорожье
а где на эту 4.4 глянуть? можно втрой системой накатить? дайте ссылку)
SQuare_kvk
сообщение 15.1.2014, 8:07
Из: Украина, Киев
Прошивка: CM 11
К вопросу прошивки Циана 4.4
danko84, у вас разлоченный загрузчик? бо у меня, как вторая ОС стала, но проблемы были с настройкой 3Ж.
а вот как первая... оснновная, не стала. И разлочиться не получается.
Если шо, у меня Xt912
diversant007
сообщение 15.1.2014, 10:32
Пользователь №: 244 942
Модель телефона: моторола дроид рарз макс
Прошивка: 4.1.2
Мотороловоды прошу помощи тело дроид разр макс хт 912 прошивка 4.1.2 работал супер,выдал предложение обновитса включил обновление на экране появляетса зеленый андроид с открытой крышкой и красным треугольником на минуты три потом тело включаетса все нормально но через минуту опять выключатса и горит опять андроид с треугольником и так постоянно
XXX_S_B
сообщение 15.1.2014, 11:19
diversant007,
пробуй делать вайп. На лежачем роботе, с открытой крышкой, зажми клавишу "Громкость -" и, не отпуская, нажми "Громкость +", в появившемся меню, клавишами громкости выбери Wipe Data (Factory Reset) и подтверди выбор кнопкой включения.
danko84
сообщение 15.1.2014, 12:08
Из: Украина,Чоп
Прошивка: 6.0.1
SQuare_kvk,
а когда загрузчик нашего смарта разлочили?Никто бы с кахекс ядрами не игрался если б разлочено было.А вот что вы не смогли настроить я так и не понял.Пишите здесь и я постараюсь помочь.или в личку.
SQuare_kvk
сообщение 15.1.2014, 12:25
Из: Украина, Киев
Прошивка: CM 11
Разлочивается загрузчик в Девелопередышн телефонах. На сколько я знаю, среди Xt912 такие тоже есть.
А про настройку, я подозреваю, что тянутся хвосты с Веризоновской карты. Я прошиваюсь обычно без отвязки от нее.
Moto~Demon
сообщение 15.1.2014, 12:32
Indestructible
Пользователь №: 95 320
Модель телефона:
Вчерашний билд см11 (последний на данный момент) для XT910 не устанавливается.
Moto~Demon
сообщение 15.1.2014, 21:43
Indestructible
Модель телефона:
Версия от 15.01 так же не устанавливается (Status 6). Ставлю через БМ. Ошибка независимо от слота. Может, проблема на моей стороне? Кто-нибудь пробовал ставить?
[RAZR] Motorola Razr (OS 4.1.2 Jb), Xt908, Xt910, Xt912, Прошивки · Прошивки для телефонов на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 11:58
