58 страниц V « < 3 4 5 6 > »
[RAZR] Motorola Razr (OS 4.1.2 Jb), Xt908, Xt910, Xt912, Прошивки
-MOTOR-
сообщение 24.12.2012, 20:07 Закрепленное сообщение!
Из: Курск
Пользователь №: 210 483
Motorola RAZR:
| Обсуждение
| OS 4.0 (Ice Cream Sandwich)
| OS 4.1.2 (Jb)
| Программы Android market
| Официальные прошивки Droid RAZR XT912
| Официальные прошивки RAZR XT910
Скриншоты
MOTOROLA XT912
Инструкции :
Обновление по воздуху :
Для обновления ХТ912 по воздуху, нужно иметь чистую прошивку 6.16.211.XT912.Verizon.en.US, без русификаторов, рута и каких-либо изменений в системе! Подключитесь к вайфай и зайдите в настройки -> о телефоне -> обновление системы (первый пункт)
Инструкция по прошивке официальной Android 4.1.2 JB, рутованию (получению root-прав) и русификации Motorola RAZR DROID
Мануал, если вы брикнули (окирпичили) свою трубу, "играя" с новой прошивкой JB 4.1.2:
Первый способ восстановления
1). Скачивайте антибрик UnbrickXT912Jellybean
2). Готовьте sd с оф. JB 4.1.2 и входите в Ap fastboot
3). Если труба уже "сидит" в Ap fastboot, то, предварительно установив на комп, идущие в архиве драйвера, запускайте батничек UnbrickXT912Jellybean.bat
4). Выполняйте все инструкции антибрика
5). Войдя в Рекавери установите оф. JB 4.1.2
6). Перезагрузка... и верьте, что все получилось, по крайней мере Вы попытали счастьe
Обновленный способ восстановления от Octanium
Официальные прошивки :
| Прошивка Stock Verizon 98.72.16 Последняя, на данный момент, официальная, не утечка, прошивка для XT 912 для установки через кастомное рековери
| Официальные прошивки, для прошивки через RSD Lite (кликабильно)
ROOT для XT912 на 4.1.2
Скачайте и разархивируйте Root Exploit Razr blade.
Активируем в телефоне USB Debugging, для этого: заходим в Настройки/Settings => Для разработчиков/Developer options => и ставим галочки на пунктах Отладка по USB/USB debugging и Фиктивные местоположения/Allow mock locations.
Подключаем девайс по USB к компьютеру.
Вверху экрана (в области уведомлений) заходим в меню подключения по USB и, в этом меню, ставим галочку на Мультимедиа устройство/Media device (MTP)
Запускаем run.bat и следуем подсказкам программы.
С первого раза может не получится, в таком случае, запускаем еще раз программу и проделываем все то же.
MOTOROLA XT910
Инструкции :
Для обновления хт910 по воздуху нужно иметь чистую прошивку 672.180.41.XT910.Vodafone.en.EU без русификаторов,рута и каких-либо изменений в системе!Подключитесь к вайфай и зайдите в настройки/о телефоне/обновление системы (первый пункт)
Процесс прошивки официальной ОТА 4.1.2 для ХТ910
1) для Европейских аппаратов, у которых затерт CID = сначала восстанавливаете CID, потом все остальное.
2) сохранить все важное с ВНУТРЕННЕЙ памяти телефона, так как она очищается полностью.
- вытащить симку и флешку (на всякий случай)
3) прошить через RSD-Lite = 672.180.41.XT910.Vodafone.en.EU
4) Получил root-доступ ( EternityProject EasyRoot)
5) Запустить SuperSU, пройдет обновление SU-Binary.
6) Удалить SuperSU из программ и скачать новую версию из. Запустить и опять обновить SU-Binary.
7) В опциях от SperSU есть пункт Survival Mode (для сохранения root)
8) Установить OTA Root Keeper..
9) Запустить его, там внизу кнопка "Protect Root", нажать, затем появляется кнопка "temp.unroot", нажать ее.
- вставить флешку и закинуть на нее обновление Blur_Version.672.180.41.XT910.Vodafone.en.EU.zip
10) войти в стоковое Recovery (если появляется лежачий робот с восклицательным знаком, то нажать обе клавиши громкости). сделать wipe cache.
11) выбрать пункт "apply Update from external Storage" и выбрать файл на флешке.
12) ждать .
13) после полной загрузки телефона, запустить OTA Root-Keeper и выбрать "restore your Root" (лично у меня такого не было, root стоял и никуда не делся )
P.S. при использовании 7 пункта, мне кажется, отпадает необходимость в программе RootKeeper. (но лучше перестраховаться)
РУССКОГО В ПРОШИВКЕ ОТ VODAFONE НЕТ !!!
Процесс прошивки 4.1.2 для ХТ910 через BMM (ТОЛЬКО официальное обновление!!!)
Для того, чтобы прошить официальную прошивку Android JB Motorola XT910 либо порт с хт 912 нужно:
1.Установить драйвера для Моторола (если что-то пойдет нетак, они Вам пригодятся)
2.Androis SDK Tools
3.Для того чтобы прошить 4.1 нужно быть на андроид 4.0.4
4.Получить рут доступ
5.Установить bootmenu manager 0.3.4
6.Устанавливаем любую прошивку 4.1.2 через BMM в разделе Install zip
7.В разделе firmware flashing Прошиваем ядро для JB для нужной прошивки (лежит рядом с интересующей вас прошивкой) через функцию Flash kernel (boot.img) Возможно на первой загрузке телефон зависнет на логотипе Motorola или на загрузке BMM, ничего страшного. Зажмите 2 кнопки (громк. вниз+выкл) для перезагрузки и затем все 3 кнопки, выбирите пункт BP Tools и во время загрузки BMM (когда загружается зеленая полоса внизу) кликайте на Вашу новоустановленную систему вверху.
Процесс прошивки 4.1.2 для ХТ910 (Только прошивки основанные на ядре VERIZON)
Для того, чтобы прошить официальную прошивку Android JB портированную с Motorola XT912, либо основанную на ней на Motorola XT910 нужно:
1.Установить драйвера для Моторола (если что-то пойдет нитак, они Вам пригодятся)
2.Androis SDK Tools
6.В ВММ 0.3.4 заходим в раздел firmware flashing и делаем Backup cid и проверяем его наличие на карте памяти (сохраните в надежном месте)
7.Устанавливаем любую прошивку 4.1.2 через BMM в разделе Install zip
8.В разделе firmware flashing стираем cid через Erase cid
9.Там же выбираем и делаем Backup kernel
10.Прошиваем ядро для JB (лежит рядом с интересующей вас прошивкой) через функцию Flash kernel (boot.img)
На этом все, никаких патчей больше не устанавливайте, cid не восстанавливайте! Возможно на первой загрузке телефон зависнет на логотипе Motorola или на загрузке BMM, ничего страшного. Зажмите 2 кнопки (громк. вниз+выкл) для перезагрузки и затем все 3 кнопки, выбирите пункт BP Tools и во время загрузки BMM (когда загружается зеленая полоса внизу) кликайте на Вашу новоустановленную систему вверху.
Если Вы все сделали правильно, то во время перезагрузки на экране вместе с логотипом Motorola вверху увидите надпись:
Customer ID Error
Contact Dеaler
Это из-за того, что стерт cid, после его восстановления и перехода на родное ядро и прошивку 4.0.4 надпись изчезнет
Не восстанавливайте cid пока у Вас прошито чужое ядро!
Не используйте другие кастомные рекавери кроме BMM, пока у Вас стерт cid и прошито ядро чужого региона!
Восстановление cid для отката с JB на ICS
Вышла новая версия ВММ 0.3.2 где восстановить cid и ядро можно прямо в телефоне через ВММ в разделе firmware flashing
Официальные прошивки:
Немецкая ОТА: Blur Version 672.180.41 XT910 Vodafone.zip
Тема на xda-developers
Официальные прошивки в xml, для прошивки через RSD Lite firmware.center
Русификатор :
MOTOROLA XT908
Восстановление и разблокировка GSM на XT908 от уважаемого Octanium
Прошивки для BMM (Официальные и моды на них основанные):
WDSEA0588 v2.3 RC (EMEA 982.124.14) и WDSEA0588 v1.8.16 (Verizon 98.72.16)
все подробности тут [RAZR] Motorola Razr (OS 4.1.2 Jb)
DSEA0588 Light Edition (LE) v1.22
DSEA0588 v1.21, v1.22i
Прошивка DSEA0588 v1.2K на основе 982.124.14.XT910.Retail.en.AU
все подробности тут
Прошивка DSEA0588 v1.1 на основе 982.124.14.XT910.Retail.en.AU
Прошивка 4.1.2 9.8.2O-124_SPUEM-14 .en.AU (982.124.14.XT910.Retail.en.AU) ОФИЦИАЛЬНО С РУССКИМ!
Прошивка 4.1.2 9.8.2O-124_SPUEM-14 .en.AU (982.124.14.XT910.Retail.en.AU) ОФИЦИАЛЬНО С РУССКИМ!Все подробности в этом посте
Прошивка 982.124.14.XT90.Vodafone.en.EU бекап для ВММ
Скачать бекап для BMM 0.3.4
Востановить раздел system
Европейским девайсам можно также востановить cid, чтобы убрать ошибку Customer ID Error
Скачать ядро
Прошивка 982.124.14.XT90.Vodafone.en.EU Deodexed
все подробности в этом посте [RAZR] Motorola Razr (OS 4.1.2 Jb)
Русификатор 982.124.14.XT90.Vodafone.en.EU Deodexed/ODEX
Jelly Bean OTA 982.124.14.XT910.Retail.en.EU
(Русифицированный и деодексированный сток Verizon со всеми патчами и фиксами)
WDSEA0588 v2.1 ST на основе официальной прошивки Vodafone.en.EU 982.124.14.XT910
WDSEA0588 v1.76.16 на основе официальной прошивки Verizon 98.72.16
особенности:
-Прошивка максимально приближена к голому андроиду AOSP
-Вырезаны все приложения от Verizon и Motorola (голый андроид!)
-Модифицировано меню настроек, добавлено управление режимами процессора (почти как в AOSP)
-Включает все фиксы от Artur0588 для полноценной работы на XT910
-Полностью русифицирована
-Поддержка скриптов init.d и встроены дополнительные режимы для процессора
-Lockscreen AOSP, Переключатели AOSP, Камера AOSP и другое.
changelog:
убраны дополнительные Governors (не работают с новым ядром)
вольтаж изменен на стоковый (нет поддержки модулей для нового ядра)
отключена вибрация при наборе номера
удален терминал эмулятор
Governor по умолчанию изменен на hotplug+deadline
скачать прошивку
скачать ядро
прошивать через последний BMM, также как и ранее необходимо стереть сид (не забываем предварительно забекапить) и прошить новое ядро, со старым не заведется
Прошивка DiaBiTis.Special.Edition.JB.ROM.v2.2.0-R3Ds на основе JB 4.1.2
Прошивка DiaBiTis.Special.Edition.JB.ROM.v2.2.0-R3Ds на основе JB 4.1.2 98.72.8.XT912.Verizon.en.US, тема на XDA
Прошивка изначально собрана для XT912 и будет работать на XT910 после установки GSM Patch
Прикрепленный файл JB_GSM_PATCH_DiaBiTis_.zip   ( 580.99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2917
через BMM, патч только и специально для этой прошивки.
Для упрощения Artur0588 пересобрал эту же прошивку для XT910 в готовом виде с русским языком и GSM Patch, просто установить через BMM 0.3.2 DiaBiTis.SE.JB.ROM.v2.2.0-R3Ds_xt910rus
Прошивка ARTMOD V3.1 на основе Verizon 98.72.16
Подробности о прошивке и загрузка: здесь
Прошивка ARTMOD V4.3 Final на основе Verizon 98.72.16
Известные проблемы:
Для того, что заработал WI-FI Tethering на прошивке от XT912 необходимо проделать следующее:
1. Скачиваем
Прикрепленный файл com.speedsoftware.sqleditor_2.0.1.apk   ( 165.58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2677
и устанавливаем.
2. Запускаем редактор, даём рут права.
3. Выбираем строку почти в самом низу ХРАНИЛИЩЕ НАСТРОЕК com.motorola.android.providers.settings
4. Жмём settings.db
5. Жмём settings
6. Ищем строку "entitlement_check" (у меня она была под номером 79)
7. Долгий тап по этой строке, в появившемся меню выбираем EDIT FIELED
8. Меняем 1 на 0 , Жмём Save
9. Выходим , перезагружаем аппарат и пользуемся.
Модификации прошивки и украшательства:
Мод батареи в 1% только для Веризоновской прошивки!
Батарея в процентах с делением 1% для OTA JB Verizon XT910/XT912, только одекс.
Прошить через кастомное рекавери
Прикрепленный файл Battery_Mod_JB_Based_on_verizon_4.1.2_odexed.zip   ( 14.32 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 4430
Батарея в процентах с делением 1% для OTA JB Verizon XT910/XT912, только деодекс.
Прикрепленный файл Battery_Mod_JB_Based_on_verizon_4.1.2_deodexed.zip   ( 13.29 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 3002
Мод батареи в 1% для обновления 98.72.165
Лаунчер с виджетами "круги"
Пункт "Перезагрузка" в меню выключения
Описание, инструкция по установке и ссылка на скачивание здесь.
Мод переключения треков кнопками громкости
Подробности здесь.
Бутанимации
Disable bypass activation:
Видео отключения bypass activation
[video]http://youtu.be/_MWBLh9o6v4[/video]
Администрация данного ресурса не несет ответственности за кривые руки пользователей и как следствие убитые девайсы.
Helix
сообщение 28.2.2013, 9:57
Из: Украина г.Сумы
Пользователь №: 214 233
Можно было бы и лучше.
gennc мод в 1% можно и отдельно поставить приложением на 4.0 весь вопрос в том какую вы хотите поставить версию прошивки.
gennc
сообщение 28.2.2013, 11:27
Пользователь №: 240 699
Модель телефона: Razr MAXX xt912
Прошивка: 4.0.4
Поставил 6.7.2-180_DHD-16_M4-31
Blur_Version.6.16.211.XT912.Verizon.en.US сверху Motorola Version. 6.11.748.XT912.Verizon.en.US, потом поставил русик и теперь не загружается система, а при повторной установке 4,1,2 пишет
esset failed: apply_patch_check("/system/bin/logwrapper", "f39f.
Install aborted
Helix - ставлю 6.11.748.XT912.Verizon.en.US 4.1.2
Сообщение отредактировал gennc - 28.2.2013, 11:48
Helix
сообщение 28.2.2013, 12:02
Из: Украина г.Сумы
gennc ну ставь, вроде как она самая стабильная и в плане скорости и в плане питания.
Добавлено позже (28.2.2013, 14:04):
А без русика нормальна загружалась.
gennc
сообщение 28.2.2013, 12:05
Прошивка: 4.0.4
Helix
не знаю что теперь делать
-MOTOR-
сообщение 28.2.2013, 12:37
Из: Курск
gennc,
я вообще ничего не понял,что ты ставишь? через что ты это ставишь? ты вообще понимаешь что ты делаешь? опиши все подробно,иначе я чувствую ты скоро получишь кирпич!
gennc
сообщение 28.2.2013, 12:55
Прошивка: 4.0.4
Раньше стояла 4,0,4 не офф, она меня не сильно устраивала, решил поставить 4.1.2 офф прошивку. Залил через RSD 4.0.4 офф, потом через рекавери (apply update from external storage) обновил на 4.1.2 офф. Захотел русифицировать, скачал русик (Rusik JB OTA 98.72.8.XT912_XT910.zip) прошил через SS и все, появляется логотип моторолы и перезагрузка. посмотрел в теме на 4п д а как вытащить из кирпича, скачал UnbrickXT912Jellybean, сделал что он требовал, а сейчас вообще загружается лого после черный и все. Короче вся надежда на вас, так как я не знаю что делать, сколько прошивал это в первый раз такая штука что в отказе полном.
Сообщение отредактировал gennc - 28.2.2013, 13:08
-MOTOR-
сообщение 28.2.2013, 13:14
Из: Курск
gennc,
после анбрика снова прошей 4.1
Sufy
сообщение 28.2.2013, 13:17
Из: Ближнее Замкадье
Пользователь №: 27 061
Прошивка: MIUI
Цитата(gennc @ Сегодня, 16:55)
* прошил через SS
ониж для BM все вроде?
Вообще ситуевина нехорошая - полных прошивок 4.1 еще нет, откат невозможен...
Как я понял, СС уже не грузится.
Применить файл апдейта заново не пробовали? ессно, после всех вайпов.
gennc
сообщение 28.2.2013, 13:25
Прошивка: 4.0.4
-MOTOR- - что-то делает ошибки пока нет, скажите пожалуйста как нормально русик установить?
Просто через SS кирпичик получился(
Sufy - Для установки прошить через install zip в BMM (может и через SS). Вот я и прошил через SS. Сейчас догрузит и попробую через BM.
Сообщение отредактировал gennc - 28.2.2013, 13:27
-MOTOR-
сообщение 28.2.2013, 13:28
Из: Курск
Цитата(gennc @ Сегодня, 17:25)
* Просто через SS кирпичик получился(
бутменю поставь,предварительно удалив ss
SatanaKlaus
сообщение 28.2.2013, 14:08
Пользователь №: 240 709
Модель телефона: Motorola Droid Razr
Прошивка: 98.72.8.XT912
Отличное
Доброе время суток!
Прошу прощения за возможно тупой вопрос...
В обнове 4,1,2 не могу найти способ отредактировать начальный экран. Страниц 5 и они не перехлестываются по кругу. Немного напрягает. Может кто подскажет какую нить софтину, при помощи которой можно будет сделать экран на 3 странички и возможностью кругового перелистывания.
Заранее большое спасибо!!!
Xalvat
сообщение 28.2.2013, 14:11
Из: Иваново
Пользователь №: 119 511
Модель телефона: DROID MINI
Прошивка: ported_to_MotoX
Цитата(SatanaKlaus @ Сегодня, 18:08)
* Может кто подскажет какую нить софтину, при помощи которой можно будет сделать экран на 3 странички и возможностью кругового перелистывания
самое простое сменить лаунчер)
-MOTOR-
сообщение 28.2.2013, 15:17
Из: Курск
* В обнове 4,1,2 не могу найти способ отредактировать начальный экран. Страниц 5 и они не перехлестываются по кругу.
а что у кого-то раньше (на 4.0.4) было иначе? Это особенность лаунчера!
SatanaKlaus
сообщение 28.2.2013, 16:36
Отличное
Спасибо! У меня на 4,0,4 так было изначально когда покупал телефон. Судя по всему там уже был установлен лаунчер. smile.gif
AxXxM.nnov
сообщение 28.2.2013, 19:18
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 72 428
Модель телефона: Razr XT910
Прошивка: 982.124.14.en.EU
Да,видимо лаунчер был установлен не стоковый) стоковые вроде как не умеют по кругу пролистывать экраны)
gennc
сообщение 28.2.2013, 20:57
Прошивка: 4.0.4
Поставил 98.72.8.XT912.Verizon.en.US, все хорошо но возник вопрос почему так плохо ловит Wi-fi? Ставлю мой телефон и рядом htc, на htc показывает их штук 7, а на моем или вообще пусто или пару штук максимум.
Sufy
сообщение 1.3.2013, 4:54
Прошивка: MIUI
Цитата(gennc @ Сегодня, 0:57)
* Поставил 98.72.8.XT912.Verizon.en.US, все хорошо но возник вопрос почему так плохо ловит Wi-fi? Ставлю мой телефон и рядом htc, на htc показывает их штук 7, а на моем или вообще пусто или пару штук максимум.
Есть такая штука, но ощущение, что просто индикация хромает - у меня в метре от роутера при прямой видимости может 2-3 деления показывать. Сравнить не с чем, но особых проблем со скоростью я не заметил.
Попробуйте спидтест прогнать с обоих девайсов. Мне тоже интересно, влияет ли это на скорость.
-MOTOR-
сообщение 1.3.2013, 5:30
Из: Курск
gennc,
Sufy,
Вот не раз уже это слышал,но у меня большее время нормально показывает деления,иногда бывает чуть падает,но на скорости это не отражается,возможно это фича 910 с прошивкой от 912
gennc
сообщение 1.3.2013, 6:46
Прошивка: 4.0.4
Как возможность будет, сделаю. Просто я когда даже с ноутбука раздаю, он вообще не видит эту точку, вот в чем проблема то, скорость как скорость, а то что не видит точки доступа это другое(
Сообщение отредактировал gennc - 1.3.2013, 6:46
maljuk86
сообщение 1.3.2013, 8:10
Из: Харьков
Пользователь №: 238 524
Модель телефона: meizu MX5
Прошивка: 5.1.1
отличное!!!
Добрый день. подскажите пожалуйста что с моим телом(RAZR 912) не так,начала появляться такие надписи на телефоне перед загрузкой
AP fastboot flash
oa.77
emmc info:size 16G
to return to normal mode-first press power key to power down
device is LOCKED
status code :0
battery OK
OK to program
connect USB
data cable
и так после каждой перезагрузки. подскажите что нужно сделать?. прошивка 4.1.2
включается тел только после за сжатия всех кнопок(вкл. громкость +-).
за ранние очень благодарен.
Добавлено позже (1.3.2013, 10:01):
Еще раз всем добрый день. Купил свой тел (912verizone)совсем недавно, естественно б/у, на нем как я уже понял установлено две прошивки(для чего это нужно я так и не понял пока что) и естественно вместо 16gb мне доступно только 8, так вот в чем вопрос, могу ли я снести все это барахло и поставить одну хорошую прошивку? и как все это сделать? инструкций 1000 штук и я уже запутался. подскажите кому не лень. helpsmilie.gif
Сообщение отредактировал maljuk86 - 1.3.2013, 8:12
-MOTOR-
сообщение 1.3.2013, 10:57
Из: Курск
maljuk86,
какие прошивки стоят? желательно скрины из настройки/о телефоне
maljuk86
сообщение 1.3.2013, 11:14
Из: Харьков
Прошивка: 5.1.1
отличное!!!
Цитата(-MOTOR- @ 1.3.2013, 10:57) *
maljuk86,
вот пожалуйста, какая вторая стоит я без понятия если честно.
-MOTOR-
сообщение 1.3.2013, 11:24
Из: Курск
Цитата(maljuk86 @ Сегодня, 15:14)
* какая вторая стоит я без понятия если честно.
а с чего ты взял что она вообще есть? бут меню или сейфстрап стоит? (при загрузке менюшка выскакивает с предложением тапнуть по экрану)
maljuk86
сообщение 1.3.2013, 11:28
Из: Харьков
Прошивка: 5.1.1
отличное!!!
стоит бут меню. да что то трындит по поводу что бы его пощюпали)) и один раз моргает красненький диод.
сообщение 1.3.2013, 11:38
свободные 8 гиг не означает о наличие на борту второй системы. Остальная память выделена для веб топа и может быть задействована при подключения к лептопдоку или ашдидокстанции.
-MOTOR-
сообщение 1.3.2013, 11:39
Из: Курск
maljuk86,
выключи,нажми и держи -(минус) не отпуская зажми вкл и держи,выбери нормал
Сообщение отредактировал -MOTOR- - 1.3.2013, 11:43
maljuk86
сообщение 1.3.2013, 11:53
Из: Харьков
Прошивка: 5.1.1
отличное!!!
Цитата(-MOTOR- @ 1.3.2013, 11:39) *
maljuk86,
держал,зажимал,чет всеравно то меню выскакивает.
Добавлено позже (1.3.2013, 12:04):
а ее освободить можно? лэптопом я не пользуюсь,а что такое веб топ я и незнаю)))
EKKnight
сообщение 1.3.2013, 12:33
Из: Забайкалье
Пользователь №: 207 104
Один Многолик
Не высвободишь...
Boot menu попробуй удалить, оно тебе все равно не нужно по-моему... Перегрузи телефон, посмтри что будет. smile.gif
maljuk86
сообщение 1.3.2013, 12:41
Из: Харьков
Прошивка: 5.1.1
отличное!!!
Не высвободишь...
а снести ее и поставить одну хорошую прошивку.как мне это сделать?) п
maljuk86
сообщение 1.3.2013, 19:14
Из: Харьков
Прошивка: 5.1.1
отличное!!!
чет я наделал непонятное в итоге через рдс прошить не могу, и при включении светится логотип мото и все потом пропадает. что делать кто знает?
Sufy
сообщение 1.3.2013, 19:34
Прошивка: MIUI
Цитата(gennc @ Сегодня, 10:46)
* Просто я когда даже с ноутбука раздаю, он вообще не видит эту точку, вот в чем проблема то, скорость как скорость, а то что не видит точки доступа это другое(
В настройках вайфая сними галку что-то навроде "не подключаться к сетям с плохим сигналом".
Цитата(maljuk86 @ Сегодня, 16:41)
* а снести ее и поставить одну хорошую прошивку.как мне это сделать?) п
Цитата(maljuk86 @ Сегодня, 23:14)
* чет я наделал непонятное в итоге через рдс прошить не могу, и при включении светится логотип мото и все потом пропадает. что делать кто знает?
Дык 6.7.2 это ж 4.0.4, не?
maljuk86
сообщение 1.3.2013, 19:38
Из: Харьков
Прошивка: 5.1.1
отличное!!!
ну так а мне что нужно ставить?
Sufy
сообщение 1.3.2013, 19:45
Прошивка: MIUI
ну если у тебя уже 4.1.2, то вариантов немного - вайпить и шить зип с 4.1.2.
Хотя, стоп. У тебя 912, я, чесслово не в курсе, есть ли у вас откат на 4.0, и как есичо он организуется.
maljuk86
сообщение 1.3.2013, 19:50
Из: Харьков
Прошивка: 5.1.1
отличное!!!
вайпить-это как?)
Добавлено позже (1.3.2013, 19:52):
как мне хотя бы его к жизни вернуть???
-MOTOR-
сообщение 1.3.2013, 20:05
Из: Курск
Цитата(maljuk86 @ Сегодня, 23:50)
* как мне хотя бы его к жизни вернуть???
если бут меню еще живо,то скачай и кинь на флешку зип с прошивкой http://d-h.st/For
потом рекавери в бут меню/вайп дата/вайп далвик кеш/инсталь зип(выбираешь скаченный файл) ждешь пока установится/снова вайпы и ребут! Должно все работать,отличная прошивка,поставишь голосовой поиск из маркета и можно пользоваться!
maljuk86
сообщение 1.3.2013, 20:07
Из: Харьков
Прошивка: 5.1.1
отличное!!!
только грузтся до логотипа моторолы,а при попытке зайти в рекавери то появляется зеленый робот с восклицательным знаком на животе!
EKKnight
сообщение 1.3.2013, 20:49
Из: Забайкалье
Один Многолик
громкость +- одновременно нажми, когда зеленый робот с восклицательным знаком будет
Helix
сообщение 1.3.2013, 20:50
Из: Украина г.Сумы
maljuk86 если у тебя появился зеленый тип с восклицательным знаком то просто нажимай одновременно две кнопки громкости и заходи в рекавери и делай свои вайпы и т.д.
maljuk86
сообщение 1.3.2013, 21:12
Из: Харьков
Прошивка: 5.1.1
отличное!!!
нет эта прошивка не стала.
Helix
сообщение 1.3.2013, 21:26
Из: Украина г.Сумы
Как не стала, ты делал все согласно инструкции, шил через рекавери.
[RAZR] Motorola Razr (OS 4.1.2 Jb), Xt908, Xt910, Xt912, Прошивки · Прошивки для телефонов на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 21.7.2025, 13:38
