58 страниц V « < 40 41 42 43 > »
[RAZR] Motorola Razr (OS 4.1.2 Jb), Xt908, Xt910, Xt912, Прошивки
-MOTOR-
сообщение 24.12.2012, 20:07 Закрепленное сообщение!
Из: Курск
Пользователь №: 210 483
Motorola RAZR:
| Обсуждение
| OS 4.0 (Ice Cream Sandwich)
| OS 4.1.2 (Jb)
| Программы Android market
| Официальные прошивки Droid RAZR XT912
| Официальные прошивки RAZR XT910
Скриншоты
MOTOROLA XT912
Инструкции :
Обновление по воздуху :
Для обновления ХТ912 по воздуху, нужно иметь чистую прошивку 6.16.211.XT912.Verizon.en.US, без русификаторов, рута и каких-либо изменений в системе! Подключитесь к вайфай и зайдите в настройки -> о телефоне -> обновление системы (первый пункт)
Инструкция по прошивке официальной Android 4.1.2 JB, рутованию (получению root-прав) и русификации Motorola RAZR DROID
Мануал, если вы брикнули (окирпичили) свою трубу, "играя" с новой прошивкой JB 4.1.2:
Первый способ восстановления
1). Скачивайте антибрик UnbrickXT912Jellybean
2). Готовьте sd с оф. JB 4.1.2 и входите в Ap fastboot
3). Если труба уже "сидит" в Ap fastboot, то, предварительно установив на комп, идущие в архиве драйвера, запускайте батничек UnbrickXT912Jellybean.bat
4). Выполняйте все инструкции антибрика
5). Войдя в Рекавери установите оф. JB 4.1.2
6). Перезагрузка... и верьте, что все получилось, по крайней мере Вы попытали счастьe
Обновленный способ восстановления от Octanium
Официальные прошивки :
| Прошивка Stock Verizon 98.72.16 Последняя, на данный момент, официальная, не утечка, прошивка для XT 912 для установки через кастомное рековери
| Официальные прошивки, для прошивки через RSD Lite (кликабильно)
ROOT для XT912 на 4.1.2
Скачайте и разархивируйте Root Exploit Razr blade.
Активируем в телефоне USB Debugging, для этого: заходим в Настройки/Settings => Для разработчиков/Developer options => и ставим галочки на пунктах Отладка по USB/USB debugging и Фиктивные местоположения/Allow mock locations.
Подключаем девайс по USB к компьютеру.
Вверху экрана (в области уведомлений) заходим в меню подключения по USB и, в этом меню, ставим галочку на Мультимедиа устройство/Media device (MTP)
Запускаем run.bat и следуем подсказкам программы.
С первого раза может не получится, в таком случае, запускаем еще раз программу и проделываем все то же.
MOTOROLA XT910
Инструкции :
Для обновления хт910 по воздуху нужно иметь чистую прошивку 672.180.41.XT910.Vodafone.en.EU без русификаторов,рута и каких-либо изменений в системе!Подключитесь к вайфай и зайдите в настройки/о телефоне/обновление системы (первый пункт)
Процесс прошивки официальной ОТА 4.1.2 для ХТ910
1) для Европейских аппаратов, у которых затерт CID = сначала восстанавливаете CID, потом все остальное.
2) сохранить все важное с ВНУТРЕННЕЙ памяти телефона, так как она очищается полностью.
- вытащить симку и флешку (на всякий случай)
3) прошить через RSD-Lite = 672.180.41.XT910.Vodafone.en.EU
4) Получил root-доступ ( EternityProject EasyRoot)
5) Запустить SuperSU, пройдет обновление SU-Binary.
6) Удалить SuperSU из программ и скачать новую версию из. Запустить и опять обновить SU-Binary.
7) В опциях от SperSU есть пункт Survival Mode (для сохранения root)
8) Установить OTA Root Keeper..
9) Запустить его, там внизу кнопка "Protect Root", нажать, затем появляется кнопка "temp.unroot", нажать ее.
- вставить флешку и закинуть на нее обновление Blur_Version.672.180.41.XT910.Vodafone.en.EU.zip
10) войти в стоковое Recovery (если появляется лежачий робот с восклицательным знаком, то нажать обе клавиши громкости). сделать wipe cache.
11) выбрать пункт "apply Update from external Storage" и выбрать файл на флешке.
12) ждать .
13) после полной загрузки телефона, запустить OTA Root-Keeper и выбрать "restore your Root" (лично у меня такого не было, root стоял и никуда не делся )
P.S. при использовании 7 пункта, мне кажется, отпадает необходимость в программе RootKeeper. (но лучше перестраховаться)
РУССКОГО В ПРОШИВКЕ ОТ VODAFONE НЕТ !!!
Процесс прошивки 4.1.2 для ХТ910 через BMM (ТОЛЬКО официальное обновление!!!)
Для того, чтобы прошить официальную прошивку Android JB Motorola XT910 либо порт с хт 912 нужно:
1.Установить драйвера для Моторола (если что-то пойдет нетак, они Вам пригодятся)
2.Androis SDK Tools
3.Для того чтобы прошить 4.1 нужно быть на андроид 4.0.4
4.Получить рут доступ
5.Установить bootmenu manager 0.3.4
6.Устанавливаем любую прошивку 4.1.2 через BMM в разделе Install zip
7.В разделе firmware flashing Прошиваем ядро для JB для нужной прошивки (лежит рядом с интересующей вас прошивкой) через функцию Flash kernel (boot.img) Возможно на первой загрузке телефон зависнет на логотипе Motorola или на загрузке BMM, ничего страшного. Зажмите 2 кнопки (громк. вниз+выкл) для перезагрузки и затем все 3 кнопки, выбирите пункт BP Tools и во время загрузки BMM (когда загружается зеленая полоса внизу) кликайте на Вашу новоустановленную систему вверху.
Процесс прошивки 4.1.2 для ХТ910 (Только прошивки основанные на ядре VERIZON)
Для того, чтобы прошить официальную прошивку Android JB портированную с Motorola XT912, либо основанную на ней на Motorola XT910 нужно:
1.Установить драйвера для Моторола (если что-то пойдет нитак, они Вам пригодятся)
2.Androis SDK Tools
6.В ВММ 0.3.4 заходим в раздел firmware flashing и делаем Backup cid и проверяем его наличие на карте памяти (сохраните в надежном месте)
7.Устанавливаем любую прошивку 4.1.2 через BMM в разделе Install zip
8.В разделе firmware flashing стираем cid через Erase cid
9.Там же выбираем и делаем Backup kernel
10.Прошиваем ядро для JB (лежит рядом с интересующей вас прошивкой) через функцию Flash kernel (boot.img)
На этом все, никаких патчей больше не устанавливайте, cid не восстанавливайте! Возможно на первой загрузке телефон зависнет на логотипе Motorola или на загрузке BMM, ничего страшного. Зажмите 2 кнопки (громк. вниз+выкл) для перезагрузки и затем все 3 кнопки, выбирите пункт BP Tools и во время загрузки BMM (когда загружается зеленая полоса внизу) кликайте на Вашу новоустановленную систему вверху.
Если Вы все сделали правильно, то во время перезагрузки на экране вместе с логотипом Motorola вверху увидите надпись:
Customer ID Error
Contact Dеaler
Это из-за того, что стерт cid, после его восстановления и перехода на родное ядро и прошивку 4.0.4 надпись изчезнет
Не восстанавливайте cid пока у Вас прошито чужое ядро!
Не используйте другие кастомные рекавери кроме BMM, пока у Вас стерт cid и прошито ядро чужого региона!
Восстановление cid для отката с JB на ICS
Вышла новая версия ВММ 0.3.2 где восстановить cid и ядро можно прямо в телефоне через ВММ в разделе firmware flashing
Официальные прошивки:
Немецкая ОТА: Blur Version 672.180.41 XT910 Vodafone.zip
Тема на xda-developers
Официальные прошивки в xml, для прошивки через RSD Lite firmware.center
Русификатор :
MOTOROLA XT908
Восстановление и разблокировка GSM на XT908 от уважаемого Octanium
Прошивки для BMM (Официальные и моды на них основанные):
WDSEA0588 v2.3 RC (EMEA 982.124.14) и WDSEA0588 v1.8.16 (Verizon 98.72.16)
все подробности тут [RAZR] Motorola Razr (OS 4.1.2 Jb)
DSEA0588 Light Edition (LE) v1.22
DSEA0588 v1.21, v1.22i
Прошивка DSEA0588 v1.2K на основе 982.124.14.XT910.Retail.en.AU
все подробности тут
Прошивка DSEA0588 v1.1 на основе 982.124.14.XT910.Retail.en.AU
Прошивка 4.1.2 9.8.2O-124_SPUEM-14 .en.AU (982.124.14.XT910.Retail.en.AU) ОФИЦИАЛЬНО С РУССКИМ!
Прошивка 4.1.2 9.8.2O-124_SPUEM-14 .en.AU (982.124.14.XT910.Retail.en.AU) ОФИЦИАЛЬНО С РУССКИМ!Все подробности в этом посте
Прошивка 982.124.14.XT90.Vodafone.en.EU бекап для ВММ
Скачать бекап для BMM 0.3.4
Востановить раздел system
Европейским девайсам можно также востановить cid, чтобы убрать ошибку Customer ID Error
Скачать ядро
Прошивка 982.124.14.XT90.Vodafone.en.EU Deodexed
все подробности в этом посте [RAZR] Motorola Razr (OS 4.1.2 Jb)
Русификатор 982.124.14.XT90.Vodafone.en.EU Deodexed/ODEX
Jelly Bean OTA 982.124.14.XT910.Retail.en.EU
(Русифицированный и деодексированный сток Verizon со всеми патчами и фиксами)
WDSEA0588 v2.1 ST на основе официальной прошивки Vodafone.en.EU 982.124.14.XT910
WDSEA0588 v1.76.16 на основе официальной прошивки Verizon 98.72.16
особенности:
-Прошивка максимально приближена к голому андроиду AOSP
-Вырезаны все приложения от Verizon и Motorola (голый андроид!)
-Модифицировано меню настроек, добавлено управление режимами процессора (почти как в AOSP)
-Включает все фиксы от Artur0588 для полноценной работы на XT910
-Полностью русифицирована
-Поддержка скриптов init.d и встроены дополнительные режимы для процессора
-Lockscreen AOSP, Переключатели AOSP, Камера AOSP и другое.
changelog:
убраны дополнительные Governors (не работают с новым ядром)
вольтаж изменен на стоковый (нет поддержки модулей для нового ядра)
отключена вибрация при наборе номера
удален терминал эмулятор
Governor по умолчанию изменен на hotplug+deadline
скачать прошивку
скачать ядро
прошивать через последний BMM, также как и ранее необходимо стереть сид (не забываем предварительно забекапить) и прошить новое ядро, со старым не заведется
Прошивка DiaBiTis.Special.Edition.JB.ROM.v2.2.0-R3Ds на основе JB 4.1.2
Прошивка DiaBiTis.Special.Edition.JB.ROM.v2.2.0-R3Ds на основе JB 4.1.2 98.72.8.XT912.Verizon.en.US, тема на XDA
Прошивка изначально собрана для XT912 и будет работать на XT910 после установки GSM Patch
Прикрепленный файл JB_GSM_PATCH_DiaBiTis_.zip   ( 580.99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2917
через BMM, патч только и специально для этой прошивки.
Для упрощения Artur0588 пересобрал эту же прошивку для XT910 в готовом виде с русским языком и GSM Patch, просто установить через BMM 0.3.2 DiaBiTis.SE.JB.ROM.v2.2.0-R3Ds_xt910rus
Прошивка ARTMOD V3.1 на основе Verizon 98.72.16
Подробности о прошивке и загрузка: здесь
Прошивка ARTMOD V4.3 Final на основе Verizon 98.72.16
Известные проблемы:
Для того, что заработал WI-FI Tethering на прошивке от XT912 необходимо проделать следующее:
1. Скачиваем
Прикрепленный файл com.speedsoftware.sqleditor_2.0.1.apk   ( 165.58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2677
и устанавливаем.
2. Запускаем редактор, даём рут права.
3. Выбираем строку почти в самом низу ХРАНИЛИЩЕ НАСТРОЕК com.motorola.android.providers.settings
4. Жмём settings.db
5. Жмём settings
6. Ищем строку "entitlement_check" (у меня она была под номером 79)
7. Долгий тап по этой строке, в появившемся меню выбираем EDIT FIELED
8. Меняем 1 на 0 , Жмём Save
9. Выходим , перезагружаем аппарат и пользуемся.
Модификации прошивки и украшательства:
Мод батареи в 1% только для Веризоновской прошивки!
Батарея в процентах с делением 1% для OTA JB Verizon XT910/XT912, только одекс.
Прошить через кастомное рекавери
Прикрепленный файл Battery_Mod_JB_Based_on_verizon_4.1.2_odexed.zip   ( 14.32 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 4431
Батарея в процентах с делением 1% для OTA JB Verizon XT910/XT912, только деодекс.
Прикрепленный файл Battery_Mod_JB_Based_on_verizon_4.1.2_deodexed.zip   ( 13.29 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 3002
Мод батареи в 1% для обновления 98.72.165
Лаунчер с виджетами "круги"
Пункт "Перезагрузка" в меню выключения
Описание, инструкция по установке и ссылка на скачивание здесь.
Мод переключения треков кнопками громкости
Подробности здесь.
Бутанимации
Disable bypass activation:
Видео отключения bypass activation
[video]http://youtu.be/_MWBLh9o6v4[/video]
Администрация данного ресурса не несет ответственности за кривые руки пользователей и как следствие убитые девайсы.
SehioAmigo
сообщение 7.3.2014, 8:29
Пользователь №: 245 393
Модель телефона: motorola xt912
Доброго времени суток! Ни у кого не исчез IMEI. И как его вернуть если пропадал у кого то. Он в системе где то записан, а в свойствах не высвечивается и при наборе кода тоже нет. Если телефон заново прошить то опять появится но этого делать не охота.
Motoreal
сообщение 7.3.2014, 11:18
Из: Svetlovodsk, Ukraine
Пользователь №: 207 814
Модель телефона: A1200e, DROID RAZR XT912
Прошивка: Black Diamond RC9
Цитата(XXX_S_B @ 7.3.2014, 5:23) *
patvora,
это какие ссылки на сток битые? Их всего 2, первая на очищенный сток, вторая - для прошивки через РСД Лайт.
Я конечно извиняюсь, но сомневаюсь насчет этой прошивки (можно ли ее шить на ХТ912), ибо:
Последняя на данный момент официальная,не утечка, прошивка для хт 912
Вырезаны все приложения от веризон, пропатчена для работы на XT910
Установить через Install zip в BMM 0.3.4 по инструкции из шапки
Прошивка работает только на новом ядре
Автор: Artur0588
а именно смущает надпись "пропатчена для работы на XT910"
Выходит если ею прошить ХТ912, то из-за патча получишь ХТ910? Или я чего-то неправильно понимаю?
patvora
сообщение 7.3.2014, 11:25
Пользователь №: 245 540
Модель телефона: xt912
patvora,
во-первых та единственная, которая сток для рекавери, как я понял из сообщения, в которое выводит ссылка, требует нехилого напилинга. то-есть как-бы не совсем то, (или даже совсем не то), о чем я спрашивал.
и потом, - а на модифицированный сток? тоже все ссылки небитые?
я понимаю,вы куратор, гуру и все такое, но тф у меня всего пару дней, я прошу совета, а вы отмахиваетесь...
не можете помочь, так хоть напишите в какой ветке спросить или к кому обратиться.
вобщем, прочитав ваш ответ, я скорее стал понимать еще меньше, чем до вопроса.
Motoreal
сообщение 7.3.2014, 11:45
patvora,
Качай последнюю прошивку отсюда sbf.droid-developers.org
И устанавливай ее через USB-кабель программjq RSD Lite по инструкции отсюда [RAZR] Motorola Razr (OS 4.1.2 Jb)
Только русификатор нужен будет для последней прошивки а не тот, который в данной инструкции
А если через Boot Menu Manager, то устанавливай эту [RAZR] Motorola Razr (OS 4.1.2 Jb) или АРТМОД v4.3 они отвечают Твоим запросам
Сообщение отредактировал Motoreal - 7.3.2014, 12:12
XXX_S_B
сообщение 8.3.2014, 7:58
Пользователь №: 192 228
Цитата(Motoreal @ Вчера, 13:18)
* Выходит если ею прошить ХТ912, то из-за патча получишь ХТ910? Или я чего-то неправильно понимаю?
Нет, эта прошивка изначально предназначена для ХТ912, а пропатчена для ХТ910 означает, что данную прошивку можно прошить на ХТ910 и она будет работать. Дело в том, что ХТ912 получил обновление 4.1.2 гораздо раньше чем ХТ910, поэтому Артур и колдовал над этой прошивкой, чтобы пользователи с ХТ910 могли поставить себе 4.1.2.
Цитата(patvora @ Вчера, 13:25)
* и потом, - а на модифицированный сток? тоже все ссылки небитые?
Речь шла о ссылках на сток. По поводу модифицированного стока - ссылки битые, потому что Артур сделал финальные версии своих прошивок для ХТ910 и ХТ912, называются они АртМод 4.31 и АртМод 4.3 соответственно, а остальные проекты, как он сказал, изжили себя. Если нужна прошивка, которая нормально расходует батарею - это сток, если нужны разные плюшки - либо АртМод, либо Цианогенмод, либо Миуи. Так же можно поставить стоковую прошивку и дополнительными программами и модами подогнать ее под себя.
patvora
сообщение 8.3.2014, 13:05
Цитата(XXX_S_B @ 8.3.2014, 7:58) *
Речь шла о ссылках на сток...
... Если нужна прошивка, которая нормально расходует батарею - это сток, если нужны разные плюшки - либо АртМод, либо Цианогенмод, либо Миуи. Так же можно поставить стоковую прошивку и дополнительными программами и модами подогнать ее под себя.
1. там вообще-то про оба варианта было)) ну да ладно, спасибо все же
2. разьясните тупому нубу, - если скачаю СТОК 4.1.2 и установлю его через рекавери, то поимею отсутствие:
-рута
-русификации
-переключателей в шторке
-быстрого переключения жсм/сдма
я всё правильно понял?
просто в артмоде замена phone.apk (для установки виджета быстого переключения жсм/сдма) привела к глухой и вечной ошибке приложения phone. я пробовал два раза на артмод v4.3 и один - на v3((
я почему туплю, - просто не готов был к тому, что все так плохо.
у меня три года НТС, так там вообще песня - куча кастомов, все настраивается, почти все кастомы НЕ требуют напилинга для работы.
Добавлено позже (8.3.2014, 13:11):
Цитата(Motoreal @ 7.3.2014, 11:45) *
... устанавливай эту [RAZR] Motorola Razr (OS 4.1.2 Jb) или АРТМОД v4.3 они отвечают Твоим запросам
голяк, к сожалению((
виджет быстрого пнреключения жсм/сдма не заработал, и что главное, не заработал инет на сдма. ((
ни ребуты, ни ребути со всеми вайпами не помогли. такая шняжка неприятная((
Motoreal
сообщение 8.3.2014, 13:14
Добавлено позже (8.3.2014, 13:16):
Автор: Artur0588
Скачать:
Odex
Deodex
Ядро
Русификатор
Народ, я извиняюсь за тупой вопрос, но обьясните мне, пожалуйста, в чем разница между прошивкой ядра и прошивкой прошивки? Как узнать, нужно ли прошивать ядро и зачем это делается? Я что-то окончательно запутался (чем больше узнаю, тем больше вопросов возникает). Хочу прошить сток от Артура (там про ядро написано)
Если установить эту прошивку в ХТ912, обновляться по Wi-fi последней обновой можно будет, или не стоит этого делать?
Добавлено позже (8.3.2014, 13:39):
-рута
-русификации
Да, придется рутовать тел и после скачать и установить BootMenu manager из Маркета, и после этого закинуть русификатор через этот BootMenuMan (дел всего то на 20-30 минут)
Сообщение отредактировал Motoreal - 8.3.2014, 13:39
XXX_S_B
сообщение 8.3.2014, 14:54
Motoreal,
ядро нужно для работы на ХТ910, на ХТ912 можно сразу шить прошивку.
Цитата(Motoreal @ Сегодня, 15:14)
* Если установить эту прошивку в ХТ912, обновляться по Wi-fi последней обновой можно будет, или не стоит этого делать?
Не в коем случае, телефон не будет загружаться. Обновление можно ставить только на не рутованый сток.
patvora,
если скачаешь стоковую прошивку для кастомного рековери, то рут останется, нужно будет только русификацию накатить и можно будет дальше ставить нужные программы и модификации. Переключатели в шторке можно сделать сторонней программой, например Settings Extended (я ей пользуюсь) или Power Toogles. Для того, чтобы все правильно работало, надо сделать эту программу системной, т.е. через файл менеджер (Root Explorer, к примеру) закинуть апк по пути /system/app/ и выставить права в виде буквы "Г" или как у соседних файлов, если этого не сделать, то ГПС, например, прямой переключатель включать/выключать не будет. На счет виджета переключения гсм/сдма, эта модификация сделана для стоковой прошивки, поэтому, скорее всего, на АртМоде и не работает.
Motoreal
сообщение 8.3.2014, 17:03
Цитата(XXX_S_B @ 8.3.2014, 14:54) *
Motoreal,
patvora,
Спасибо за разъяснение! Значит пока не буду ставить этот модсток. А можете подсказать, как удалять предустановленные программы? Нужен более подробный мануал (скачал и установил Root Explorer, зашел через него в папку System, но удалить одекс и апк файлы не смог - система не дает это сделать) Где-то на мотофане или на том сайте, название которого нельзя здесь писать, натыкался на информацию по удалению веризон-софта, но сейчас не могу ее найти. Кто силен в этом, помогите! Только, если можно поподробнее. Заранее благодарю!
Сообщение отредактировал Motoreal - 8.3.2014, 17:06
Moto~Demon
сообщение 8.3.2014, 17:19
Indestructible
Пользователь №: 95 320
Модель телефона:
Motoreal, в рутэксплорере после получения рут-прав нужно еще нажать кнопочку R/W в папке system.
А в случае с ES Проводником совсем недавно я показывал, как дать доступ на запись: ссылка.
SehioAmigo
сообщение 8.3.2014, 20:56
Доброго времени суток! Люди ну подскажите плз как вернуть IMEI после прошивки?
сообщение 8.3.2014, 21:27
SehioAmigo,
стоковой прошивкой пробовал прошить?
SehioAmigo
сообщение 8.3.2014, 21:44
Ей и шил. Зачищал систему, ставил украшательства, а потом смотрю а IMEI нет))
сообщение 8.3.2014, 22:01
SehioAmigo,
еще раз прошей сток через рсд и посмотри или появится, только без украшательств и прочей чепухи, просто голый сток.
стесняюсь спросить а зачем тебе имеи, телефон ведь работает без проблем как я понял?
SehioAmigo
сообщение 8.3.2014, 22:04
блин а раньше спросить)) да без поблем, а в последствии они могут бытьв использовании или забыть и забить)) Сток шил но IMEI не появился, хотя раньше появлялся.
сообщение 8.3.2014, 22:14
SehioAmigo,
перед прошивкой и после вайпнуть стоило бы, а задно форматнуть память, на мой взгляд ты где то не то зачистил, вот и прогу настроек немного плющит.
Добавлено позже (9.3.2014, 0:17):
кст у меня после манипуляцый серийный номер не отображается
SehioAmigo
сообщение 8.3.2014, 22:27
Ну видимо так и есть РСД его видит а в свойствах не отображается. А вайпы делал, ток формат нет не понял я та как его делать.
Moto~Demon
сообщение 8.3.2014, 23:11
Indestructible
Модель телефона:
Такие фокусы я только в слмсунгах всяких видел. По *#06# IMEI тоже не видно?
Еще в звонилке *#*#4636#*#* > Информация о телефоне.
SehioAmigo
сообщение 9.3.2014, 2:21
не там не там нет)) Ну кто мне скажет отсутствие IMEI критично или нет.
Добавлено позже (9.3.2014, 2:24):
И стоит ли заморачиваться по его восстановлению?
Moto~Demon
сообщение 9.3.2014, 2:35
Indestructible
Модель телефона:
SehioAmigo, не критично, все же работает.
А как заморочиться по его восстановлению я даже не знаю, потому что и не представляю, в результате чего он мог пропасть
SehioAmigo
сообщение 9.3.2014, 2:46
Так самое интересное, раньше он слетал, но восстанавливался после прошивки. А в этот раз все не хочет. Но при этом он где то там есть)) РСД то его видит.
Добавлено позже (9.3.2014, 3:58):
Столкнулся еще с одним приколом перестал рутоваться телефон доходит до 2 перезагрузке нажимаю любую клавишу а в ответ 0 реакции. Грешу конечно на каспера но не уверен
Добавлено позже (9.3.2014, 6:28):
Все победил)) Рут есть)) Как не скажу т.к не знаю просто все прошло как раньше
Добавлено позже (9.3.2014, 6:29):
Примерно через 100 попыток. Штудирование инета не помогло. Просто мучал мобилу. А IMEI хочу для педантичности чтоб все красиво было. EMEI не вернулся ((
сообщение 9.3.2014, 7:03
SehioAmigo,
как по мне если все фурычит и незачем колупать
SehioAmigo
сообщение 9.3.2014, 7:52
Так вот именно что перебрал с экспериментами)) Перестал фурычить мобильный инет все настройки есть а инета нет)) Натура у меня такая, хочу все знать. Все мобилы взломал какие покупал)) А тут вообще пахать не перепахать)) вот и лезу куда не попадя, ну зато уже много что разведал.
Единственное что не могу победить это быстрый разряд батарей (12-14 часов), ну походу это уже железо из за эксперементов, т.к. в начале сутки держал. Хотя может я просто системе приработаться не даю.
patvora
сообщение 9.3.2014, 18:07
как? как вы это делаете?
НОВАЯ ОРИГИНАЛЬНАЯ батарея, - половина светового дня (т.е. с утрв и до обеда) и 10% заряда...
12-14 часов - это просто мечта.((
п.с. какой же все-таки этот сток унылый((
ни тебе переключателей в шторке, ни чкорости в панели... а поставишь сторонний софт, - жрет, что та же миуи. на СМ нет таких траблов (тоже голяк "из коробки", но зато сторонний софт систему ТАК не грузит), так и еще ussd не пашет... я думал, на мото будет больше удачных кастомов. а оказалось из рабочих только от марсианчика.
SehioAmigo
сообщение 9.3.2014, 18:48
Именно. Из за кривых модифицированных прош пришлось от них отказаться. СМ не знаю, извините за чем гонится новые прошивки делает, а сам сырой до сих пор, стабильность только в пролжительности работы (не помню на сколько но реально дольше работала мобила). Патч на радио не покатил (Ростелеком) следовательно нет сохранения настроек мобильного интернета и ммс. Как следствие ММС не пашет.
В стоке все работает но батарею жрет даже после зачистки системы. (кстате работаю над списком безопасных прог, как будет полный так выложу. По желанию могу выложить что есть).
Калибровка батареи из Рут Эксплорера и т.п. ЕРУНДА удаляемый файл Батарейстатс восстанавливатся в полном объеме, полностью стата затирается только через вайп батарей статс (проверено). Ну пока с экспериментами остановлюсь буду смотреть на разгон батареи в процессе работы т.к. он наблюдается но ооочень медленный))
IMEI вернуть так и не получилось)) Хотя еще ничего особо не пробовал кроме перепрош))
Moto~Demon
сообщение 9.3.2014, 23:46
Indestructible
Модель телефона:
patvora,
SehioAmigo,
Неужели такая огромная разница в кастомах на xt910 и xt912?
У меня 910, все прекрасно. MIUI неплохо себя показывала, CM11 пользуюсь с января, стоит в единственном слоте как основная прошивка, тоже все отлично. Есть, конечно, мелкие нюансы, но они действительно мелкие. Кстати, батарейка, по-моему, на СМ11 немножно хуже держится (если не выключать вай-фай 24/7; с выключенным модулем потребление примерно такое же как на чистом стоке).
Прошивки от Артура (WDSEA и ArtMod) тоже хороши. Их плюс в стабильности, нет никаких багов, но и "плюшек", как в СМ и пр. нет.
В борьбе за автономность посоветую поставить сток или прошивку от Артура. Почистить (или отключить) все "лишнее". И понаблюдать хотя бы недельку. Если телефон "спит" нормально, а заряд тает, очень может быть, что проблема не в прошивке. Так было у меня до замены платы. Новая батарейка точно так же ничего не изменила. Зато после замены платы даже моя б/у, стоявшая с завода, держится как новенькая.
Еще неплохо бы уточнить, телефон живет с утра до обеда в каком режиме? Если он не выпускается из рук, то это вполне нормально. Большинство "обычных" телефонов примерно так себя и ведут. Например, 4-6 часов серфинга. MAXX же продержится около 10 часов.
Сообщение отредактировал Moto~Demon - 9.3.2014, 23:49
SehioAmigo
сообщение 10.3.2014, 3:47
То что ты написал, это печально для меня(( Ожидал что то качественное, а итог получил то же, что можно было купить у нас, а может и хуже. На новом телефоне менять плату это печально. Заряд тает в спящем режиме, все службы в отключке. Но у меня еще не одно прошивка неделю не продержалась, может быть из-за этого.
Добавлено позже (10.3.2014, 3:54):
поправка не с утра и до 12-14 часов, а с момента отключения от зарядки 12-14 часов
Moto~Demon
сообщение 10.3.2014, 5:59
Indestructible
Модель телефона:
SehioAmigo, когда в следующий раз заряд будет на исходе, сделай такого плана скрины и скинь.
Статистика
Добавлено позже (10.3.2014, 9:02):
Цитата(SehioAmigo @ Сегодня, 6:47)
* Ожидал что то качественное, а итог получил то же, что можно было купить у нас, а может и хуже. На новом телефоне менять плату это печально.
В моем случае изначально все было супер. Истинных причин, конечно, не узнаю уже, но жор батарейки тогда начался после обновления на 4.1.2. И примерно в тоже время телефон очень сильно нагрелся от печки в машине, лежа на панели. Он даже переходил в какой-то режим охлаждения, т.е. появлялось уведомление о сильном нагреве. Так что там еще, походу, мой косяк.
С заменой платы получилось все неплохо. Купил рабочую б/у-шку с битым стеклом на барахолке за "недорого", плату поменял и продал за те же деньги.
Сообщение отредактировал Moto~Demon - 10.3.2014, 6:04
SehioAmigo
сообщение 11.3.2014, 7:58
[quote name='Moto~Demon' date='10.3.2014, 5:59' post='1749446']
Статистика
Moto~Demon
сообщение 11.3.2014, 17:13
Indestructible
Модель телефона:
SehioAmigo, результаты действительно неважные, даже не знаю, что посоветовать. И проблема, наверное, не в прошивке, если постоянно и на всех такая ерунда. Моя первая плата с обычной (не MAXX) батарейкой получше даже держалась.
Телефон не греется? Еще посоветую зарядить и оставить на ночь в режиме "В самолете", посмотреть, сколько % уйдет.
Затем можно еще зарядить и оставить на ночь выключенным, проверить, не уйдет ли заряд в этом случае.
Сообщение отредактировал Moto~Demon - 11.3.2014, 17:14
SehioAmigo
сообщение 12.3.2014, 2:37
Телефон не греется. Ну СМ по дольше держал.
Добавлено позже (12.3.2014, 2:41):
Да и прошивки у меня больше 2 недель не держались, а может и меньше. Так что сказать конкретно не могу. Сейчас пока остановлюсь и проверю расход по совету.
Добавлено позже (12.3.2014, 2:45):
С батарейкой от МАХХ завидный результат тоже хочу заморочиться в будущем. Главное чтоб аппарат не брак был. А так обидно.
SehioAmigo
сообщение 12.3.2014, 15:24
Доброго времени суток! Похоже я узнал истоки быстрого разряда батареи. Жена мне на подарок брала мобилу через знакомого, ему сегодня позвонил спросил как она пришла. А она оказывается пришла к нему уже без заряда. Он с ней по химичил, и перед тем как отдать жене зарядил до 100%, а она у жены лежала 2 дня и померла. На мой взгляд это батарее кирдык.
И вопрос стоит заморочиться на батарею от МАХХ или брать стандартную?
Moto~Demon
сообщение 12.3.2014, 16:37
Indestructible
Модель телефона:
SehioAmigo, если будет по приемлимой цене комплект для апгрейда (батарейка + задняя часть корпуса), несомненно, стоит.
Motoreal
сообщение 14.3.2014, 9:27
Цитата(XXX_S_B @ 1.2.2014, 21:58) *
Модифицированный лаунчер от Motorola Droid Ultra и виджет "Круги"
Описание: Модифицировал лаунчер Droid Ultra. Теперь в нем нет постоянной строки поиска, даже если "Google поиск" установлен в системе, сетка рабочего стола изменена с 4х4 на 4х5. Также русифицировал приложение "Погода".
Если до этого был установлен этот мод, можно просто заменить MotLauncher2 и Weather, по пути /system/app/, на такие же из данного пакета, при этом не забыв выставить права на них "644". Если нет:
"Перед установкой нужно освободить место в папке /system/, иначе лаунчер не установится и слетит Boot Menu Manager. Свободного места нужно около 40-50 Мб."
Инструкция по установке:
1. Забрасываем архив на карту памяти;
2. Заходим в Boot Menu Manager 0.3.4;
3. Устанавливаем архив;
4. Вайп кэш, далвик кэш;
5. Перезагружаемся.
Скриншот:
Скачать: Droid Ultra Launcher Modded
Спасибо за Классный лаунчер! Установил себе.
Хотел уточнить, насколько быстрее садится аккумулятор в телефоне с установленным виджетом? Энергопотребление увеличивается на таком аппарате или увеличится так незначительно, что можно не заморачиваться? И хотелось бы узнать насчет вообще всех лаунчеров, насколько они нагружают систему (оперативки сколько кушаютЪ)?
Добавлено позже (14.3.2014, 10:32):
Так получилось, что я порвал пополам шлейф аккума на своем ХТ912 и купил через аукро китайский новый аккум якобы на 1900mah (на нем так написано, хотя по габаритам он меньше чем родной, а значит и емкость скорее всего меньше чем в родном). Вот теперь думаю, может есть смысл попробовать спаять проводками старый шлейф? Кто-то практиковал подобное, и стоит ли?
Сообщение отредактировал Motoreal - 14.3.2014, 11:18
Moto~Demon
сообщение 14.3.2014, 11:01
Indestructible
Модель телефона:
Цитата(Motoreal @ Сегодня, 12:27)
* Вот теперь думаю, может есть смысл попробовать спаять проводками старый шлейф? Кто-то практиковал подобное, и стоит ли?
Соединить 2 части шлейфа будет довольно проблематично, т.к. на двух его сторонах расположены дорожки разных контактов, а, значит, просверлить отверстия и запаять "на совесть" не получится. Поэтому я пробовал бы вскрыть пластиковую рамку вокруг банки , напаивать туда провода, а уже их соединять с нужной частью шлейфа (что тоже будет не очень просто).
Ну и как вариант, если китайская батарейка окажется совсем уж ни о чем, разобрать обе, взять из китайской шлейф и припаять к своей.
Сообщение отредактировал Moto~Demon - 14.3.2014, 11:02
Motoreal
сообщение 14.3.2014, 11:34
Спасибо за ответ! Взять шлейф с китайской не выйдет по той причине, что шлейфы на батареях разные (рисунок дорожек другой) идут с контроллерами заряда, а банки стоят разные (продавец указал в описании товара - банка SONY) У того же продавца есть новый шлейф с контроллером к оригинальной батарее ЕВ20 стоимостью в 120 грн - http://aukro.ua/shlejf-k-eb20-original-i4012846817.html и есть оригинальный БУ аккум ЕВ20 - тоже 199грн (взял аналогичного китайца EB20 только потому, что он новый и что 1900mah а про то что он по габаритам меньше не было написано ничего)
XXX_S_B
сообщение 15.3.2014, 7:26
Описание: Мод переключения треков кнопками громкости при выключенном дисплее для одексированной прошивки 98.72.165.
Огромная благодарность East2West, который сделал данный мод для 98.72.16, я всего лишь перенес его на 98.72.165. Также спасибо Team Exposed за их инструкцию по модификации policy.jar и Loserskater за инструкцию для Jelly Bean.
5. Перезагружаемся.
Скачать: Skip Tracks Via Volume Buttons
Сообщение отредактировал XXX_S_B - 15.3.2014, 16:30
Прикрепленный файл Skip_Tracks_Via_Volume_Buttons.zip   ( 294.3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 300
DeshFXs
сообщение 15.3.2014, 10:14
Из: Жуковский, МО
Пользователь №: 137 130
Модель телефона: Moto X
Прошивка: LiquidSmooth
сижу на снэпшоте СМ 11 от 8ого марта. Так получилось, что ставил его на чистый телефон (прошил RSD, Safe Strap и накатил СМ с гаппсами). По-моему это лучшее что есть на RAZR на данный момент. К тому же включил ART - все работает отлично, плавность и отзывчивость на высоте, некоторые игры не работают с ART, но это не проблема, его и выключить можно. Батарейку не жрет. Советую.
danko84
сообщение 16.3.2014, 9:57
Из: Украина,Чоп
Пользователь №: 169 763
Прошивка: 6.0.1
Здесь часто на последних страницах жалуются на отсутствие переключателей в статус строке.Может быть кто то сделает для 165 прошивки?!
Добавлено позже (16.3.2014, 14:00):
DeshFXs,
у меня второй системой стоит.По скорости-сток немного быстрее.На циане иногда пропадает сеть и интернет даже с замороженным файлом оповещения.Не всегда корректно работает жпс.И больше всего бесит иногда подвисание звонилки!П.С снапшот постсвленный с нуля со всеми вайпами.
сообщение 16.3.2014, 10:25
Цитата(danko84 @ Сегодня, 11:57)
* Здесь часто на последних страницах жалуются на отсутствие переключателей в статус строке.Может быть кто то сделает для 165 прошивки?!
установи прогу notification toggle, идеальное решение для кнопок в статус баре, юзал его на бритве, сейчас юзаю на джи
[RAZR] Motorola Razr (OS 4.1.2 Jb), Xt908, Xt910, Xt912, Прошивки · Прошивки для телефонов на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 13:04
