58 страниц V < 1 2 3 > »
[RAZR] Motorola Razr (OS 4.1.2 Jb), Xt908, Xt910, Xt912, Прошивки
-MOTOR-
сообщение 24.12.2012, 20:07 Закрепленное сообщение!
Из: Курск
Пользователь №: 210 483
Motorola RAZR:
| Обсуждение
| OS 4.0 (Ice Cream Sandwich)
| OS 4.1.2 (Jb)
| Программы Android market
| Официальные прошивки Droid RAZR XT912
| Официальные прошивки RAZR XT910
Скриншоты
MOTOROLA XT912
Инструкции :
Обновление по воздуху :
Для обновления ХТ912 по воздуху, нужно иметь чистую прошивку 6.16.211.XT912.Verizon.en.US, без русификаторов, рута и каких-либо изменений в системе! Подключитесь к вайфай и зайдите в настройки -> о телефоне -> обновление системы (первый пункт)
Инструкция по прошивке официальной Android 4.1.2 JB, рутованию (получению root-прав) и русификации Motorola RAZR DROID
Мануал, если вы брикнули (окирпичили) свою трубу, "играя" с новой прошивкой JB 4.1.2:
Первый способ восстановления
1). Скачивайте антибрик UnbrickXT912Jellybean
2). Готовьте sd с оф. JB 4.1.2 и входите в Ap fastboot
3). Если труба уже "сидит" в Ap fastboot, то, предварительно установив на комп, идущие в архиве драйвера, запускайте батничек UnbrickXT912Jellybean.bat
4). Выполняйте все инструкции антибрика
5). Войдя в Рекавери установите оф. JB 4.1.2
6). Перезагрузка... и верьте, что все получилось, по крайней мере Вы попытали счастьe
Обновленный способ восстановления от Octanium
Официальные прошивки :
| Прошивка Stock Verizon 98.72.16 Последняя, на данный момент, официальная, не утечка, прошивка для XT 912 для установки через кастомное рековери
| Официальные прошивки, для прошивки через RSD Lite (кликабильно)
ROOT для XT912 на 4.1.2
Скачайте и разархивируйте Root Exploit Razr blade.
Активируем в телефоне USB Debugging, для этого: заходим в Настройки/Settings => Для разработчиков/Developer options => и ставим галочки на пунктах Отладка по USB/USB debugging и Фиктивные местоположения/Allow mock locations.
Подключаем девайс по USB к компьютеру.
Вверху экрана (в области уведомлений) заходим в меню подключения по USB и, в этом меню, ставим галочку на Мультимедиа устройство/Media device (MTP)
Запускаем run.bat и следуем подсказкам программы.
С первого раза может не получится, в таком случае, запускаем еще раз программу и проделываем все то же.
MOTOROLA XT910
Инструкции :
Для обновления хт910 по воздуху нужно иметь чистую прошивку 672.180.41.XT910.Vodafone.en.EU без русификаторов,рута и каких-либо изменений в системе!Подключитесь к вайфай и зайдите в настройки/о телефоне/обновление системы (первый пункт)
Процесс прошивки официальной ОТА 4.1.2 для ХТ910
1) для Европейских аппаратов, у которых затерт CID = сначала восстанавливаете CID, потом все остальное.
2) сохранить все важное с ВНУТРЕННЕЙ памяти телефона, так как она очищается полностью.
- вытащить симку и флешку (на всякий случай)
3) прошить через RSD-Lite = 672.180.41.XT910.Vodafone.en.EU
4) Получил root-доступ ( EternityProject EasyRoot)
5) Запустить SuperSU, пройдет обновление SU-Binary.
6) Удалить SuperSU из программ и скачать новую версию из. Запустить и опять обновить SU-Binary.
7) В опциях от SperSU есть пункт Survival Mode (для сохранения root)
8) Установить OTA Root Keeper..
9) Запустить его, там внизу кнопка "Protect Root", нажать, затем появляется кнопка "temp.unroot", нажать ее.
- вставить флешку и закинуть на нее обновление Blur_Version.672.180.41.XT910.Vodafone.en.EU.zip
10) войти в стоковое Recovery (если появляется лежачий робот с восклицательным знаком, то нажать обе клавиши громкости). сделать wipe cache.
11) выбрать пункт "apply Update from external Storage" и выбрать файл на флешке.
12) ждать .
13) после полной загрузки телефона, запустить OTA Root-Keeper и выбрать "restore your Root" (лично у меня такого не было, root стоял и никуда не делся )
P.S. при использовании 7 пункта, мне кажется, отпадает необходимость в программе RootKeeper. (но лучше перестраховаться)
РУССКОГО В ПРОШИВКЕ ОТ VODAFONE НЕТ !!!
Процесс прошивки 4.1.2 для ХТ910 через BMM (ТОЛЬКО официальное обновление!!!)
Для того, чтобы прошить официальную прошивку Android JB Motorola XT910 либо порт с хт 912 нужно:
1.Установить драйвера для Моторола (если что-то пойдет нетак, они Вам пригодятся)
2.Androis SDK Tools
3.Для того чтобы прошить 4.1 нужно быть на андроид 4.0.4
4.Получить рут доступ
5.Установить bootmenu manager 0.3.4
6.Устанавливаем любую прошивку 4.1.2 через BMM в разделе Install zip
7.В разделе firmware flashing Прошиваем ядро для JB для нужной прошивки (лежит рядом с интересующей вас прошивкой) через функцию Flash kernel (boot.img) Возможно на первой загрузке телефон зависнет на логотипе Motorola или на загрузке BMM, ничего страшного. Зажмите 2 кнопки (громк. вниз+выкл) для перезагрузки и затем все 3 кнопки, выбирите пункт BP Tools и во время загрузки BMM (когда загружается зеленая полоса внизу) кликайте на Вашу новоустановленную систему вверху.
Процесс прошивки 4.1.2 для ХТ910 (Только прошивки основанные на ядре VERIZON)
Для того, чтобы прошить официальную прошивку Android JB портированную с Motorola XT912, либо основанную на ней на Motorola XT910 нужно:
1.Установить драйвера для Моторола (если что-то пойдет нитак, они Вам пригодятся)
2.Androis SDK Tools
6.В ВММ 0.3.4 заходим в раздел firmware flashing и делаем Backup cid и проверяем его наличие на карте памяти (сохраните в надежном месте)
7.Устанавливаем любую прошивку 4.1.2 через BMM в разделе Install zip
8.В разделе firmware flashing стираем cid через Erase cid
9.Там же выбираем и делаем Backup kernel
10.Прошиваем ядро для JB (лежит рядом с интересующей вас прошивкой) через функцию Flash kernel (boot.img)
На этом все, никаких патчей больше не устанавливайте, cid не восстанавливайте! Возможно на первой загрузке телефон зависнет на логотипе Motorola или на загрузке BMM, ничего страшного. Зажмите 2 кнопки (громк. вниз+выкл) для перезагрузки и затем все 3 кнопки, выбирите пункт BP Tools и во время загрузки BMM (когда загружается зеленая полоса внизу) кликайте на Вашу новоустановленную систему вверху.
Если Вы все сделали правильно, то во время перезагрузки на экране вместе с логотипом Motorola вверху увидите надпись:
Customer ID Error
Contact Dеaler
Это из-за того, что стерт cid, после его восстановления и перехода на родное ядро и прошивку 4.0.4 надпись изчезнет
Не восстанавливайте cid пока у Вас прошито чужое ядро!
Не используйте другие кастомные рекавери кроме BMM, пока у Вас стерт cid и прошито ядро чужого региона!
Восстановление cid для отката с JB на ICS
Вышла новая версия ВММ 0.3.2 где восстановить cid и ядро можно прямо в телефоне через ВММ в разделе firmware flashing
Официальные прошивки:
Немецкая ОТА: Blur Version 672.180.41 XT910 Vodafone.zip
Тема на xda-developers
Официальные прошивки в xml, для прошивки через RSD Lite firmware.center
Русификатор :
MOTOROLA XT908
Восстановление и разблокировка GSM на XT908 от уважаемого Octanium
Прошивки для BMM (Официальные и моды на них основанные):
WDSEA0588 v2.3 RC (EMEA 982.124.14) и WDSEA0588 v1.8.16 (Verizon 98.72.16)
все подробности тут [RAZR] Motorola Razr (OS 4.1.2 Jb)
DSEA0588 Light Edition (LE) v1.22
DSEA0588 v1.21, v1.22i
Прошивка DSEA0588 v1.2K на основе 982.124.14.XT910.Retail.en.AU
все подробности тут
Прошивка DSEA0588 v1.1 на основе 982.124.14.XT910.Retail.en.AU
Прошивка 4.1.2 9.8.2O-124_SPUEM-14 .en.AU (982.124.14.XT910.Retail.en.AU) ОФИЦИАЛЬНО С РУССКИМ!
Прошивка 4.1.2 9.8.2O-124_SPUEM-14 .en.AU (982.124.14.XT910.Retail.en.AU) ОФИЦИАЛЬНО С РУССКИМ!Все подробности в этом посте
Прошивка 982.124.14.XT90.Vodafone.en.EU бекап для ВММ
Скачать бекап для BMM 0.3.4
Востановить раздел system
Европейским девайсам можно также востановить cid, чтобы убрать ошибку Customer ID Error
Скачать ядро
Прошивка 982.124.14.XT90.Vodafone.en.EU Deodexed
все подробности в этом посте [RAZR] Motorola Razr (OS 4.1.2 Jb)
Русификатор 982.124.14.XT90.Vodafone.en.EU Deodexed/ODEX
Jelly Bean OTA 982.124.14.XT910.Retail.en.EU
(Русифицированный и деодексированный сток Verizon со всеми патчами и фиксами)
WDSEA0588 v2.1 ST на основе официальной прошивки Vodafone.en.EU 982.124.14.XT910
WDSEA0588 v1.76.16 на основе официальной прошивки Verizon 98.72.16
особенности:
-Прошивка максимально приближена к голому андроиду AOSP
-Вырезаны все приложения от Verizon и Motorola (голый андроид!)
-Модифицировано меню настроек, добавлено управление режимами процессора (почти как в AOSP)
-Включает все фиксы от Artur0588 для полноценной работы на XT910
-Полностью русифицирована
-Поддержка скриптов init.d и встроены дополнительные режимы для процессора
-Lockscreen AOSP, Переключатели AOSP, Камера AOSP и другое.
changelog:
убраны дополнительные Governors (не работают с новым ядром)
вольтаж изменен на стоковый (нет поддержки модулей для нового ядра)
отключена вибрация при наборе номера
удален терминал эмулятор
Governor по умолчанию изменен на hotplug+deadline
скачать прошивку
скачать ядро
прошивать через последний BMM, также как и ранее необходимо стереть сид (не забываем предварительно забекапить) и прошить новое ядро, со старым не заведется
Прошивка DiaBiTis.Special.Edition.JB.ROM.v2.2.0-R3Ds на основе JB 4.1.2
Прошивка DiaBiTis.Special.Edition.JB.ROM.v2.2.0-R3Ds на основе JB 4.1.2 98.72.8.XT912.Verizon.en.US, тема на XDA
Прошивка изначально собрана для XT912 и будет работать на XT910 после установки GSM Patch
Прикрепленный файл JB_GSM_PATCH_DiaBiTis_.zip   ( 580.99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2917
через BMM, патч только и специально для этой прошивки.
Для упрощения Artur0588 пересобрал эту же прошивку для XT910 в готовом виде с русским языком и GSM Patch, просто установить через BMM 0.3.2 DiaBiTis.SE.JB.ROM.v2.2.0-R3Ds_xt910rus
Прошивка ARTMOD V3.1 на основе Verizon 98.72.16
Подробности о прошивке и загрузка: здесь
Прошивка ARTMOD V4.3 Final на основе Verizon 98.72.16
Известные проблемы:
Для того, что заработал WI-FI Tethering на прошивке от XT912 необходимо проделать следующее:
1. Скачиваем
Прикрепленный файл com.speedsoftware.sqleditor_2.0.1.apk   ( 165.58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2678
и устанавливаем.
2. Запускаем редактор, даём рут права.
3. Выбираем строку почти в самом низу ХРАНИЛИЩЕ НАСТРОЕК com.motorola.android.providers.settings
4. Жмём settings.db
5. Жмём settings
6. Ищем строку "entitlement_check" (у меня она была под номером 79)
7. Долгий тап по этой строке, в появившемся меню выбираем EDIT FIELED
8. Меняем 1 на 0 , Жмём Save
9. Выходим , перезагружаем аппарат и пользуемся.
Модификации прошивки и украшательства:
Мод батареи в 1% только для Веризоновской прошивки!
Батарея в процентах с делением 1% для OTA JB Verizon XT910/XT912, только одекс.
Прошить через кастомное рекавери
Прикрепленный файл Battery_Mod_JB_Based_on_verizon_4.1.2_odexed.zip   ( 14.32 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 4431
Батарея в процентах с делением 1% для OTA JB Verizon XT910/XT912, только деодекс.
Прикрепленный файл Battery_Mod_JB_Based_on_verizon_4.1.2_deodexed.zip   ( 13.29 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 3003
Мод батареи в 1% для обновления 98.72.165
Лаунчер с виджетами "круги"
Пункт "Перезагрузка" в меню выключения
Описание, инструкция по установке и ссылка на скачивание здесь.
Мод переключения треков кнопками громкости
Подробности здесь.
Бутанимации
Disable bypass activation:
Видео отключения bypass activation
[video]http://youtu.be/_MWBLh9o6v4[/video]
Администрация данного ресурса не несет ответственности за кривые руки пользователей и как следствие убитые девайсы.
сообщение 27.12.2012, 9:33
Цитата(-MOTOR- @ Сегодня, 11:22)
* не ну если ты приемлешь только сток,то поставь!
да я вообщето приверженец стоков, но и от бут меню не хочется отказываться. Особенно из за того что нельзя русифицировать будет. А что именно в бут меню не пашет (или пашет не так)?
* ,но что-то урезали
а по подробнее расскажи что конкретно урезали?
-MOTOR-
сообщение 27.12.2012, 9:40
Из: Курск
Цитата(stigr @ Сегодня, 13:33)
* да я вообщето приверженец стоков, но и от бут меню не хочется отказываться. Особенно из за того что нельзя русифицировать будет. А что именно в бут меню не пашет (или пашет не так)?
вторая система вроде не ставится,подробнее не скажу
* а по подробнее расскажи что конкретно урезали?
увы такой инфы нет,узнал по отзывам с забугорных сайтов,наши же пользователи не охотно пишут отзывы о новой прошивке!
Malibu
сообщение 27.12.2012, 9:45
Пользователь №: 222 501
Модель телефона: E8 V8(LE) XT910
А если у меня стоит Азиатка со встроенным русским, то при обновлении на JB русский язык пропадет?
сообщение 27.12.2012, 9:48
Цитата(-MOTOR- @ Сегодня, 11:40)
* вторая система вроде не ставится
ну я этим не увлекаюсь, а бекап снять или восстановить с бекапа можно?
-MOTOR-
сообщение 27.12.2012, 9:49
Из: Курск
Цитата(Malibu @ Сегодня, 13:45)
* А если у меня стоит Азиатка со встроенным русским, то при обновлении на JB русский язык пропадет?
прочтите пожалуйста 1е сообщение в данной теме!
Malibu
сообщение 27.12.2012, 9:59
Сорри, может чего-то не понимаю.
Мне пока обновление недоступно(XT910) у меня не стоит русификатора, русский был встроен.
сообщение 27.12.2012, 10:05
Цитата(-MOTOR- @ 24.12.2012, 22:07)
* Данное обновление только для хт912(американские аппараты с логотипом Verizon) не ставить на хт910 !
вот ответ на ваш вопрос
Добавлено позже (27.12.2012, 12:07):
-MOTOR-,
Цитата(stigr @ Сегодня, 11:48)
* ну я этим не увлекаюсь, а бекап снять или восстановить с бекапа можно?
-MOTOR-
сообщение 27.12.2012, 10:13
Из: Курск
Задал вопрос у соседей,ответят,напишу сюда!
Добавлено позже (27.12.2012, 14:41):
Цитата(maxim_minton @ 27.12.2012, 14:29) *
Зачем Вам бут меню? Как поставите эту прошивку все остальное вам будет не нужным Титанум бекапы делает нормально.Единственные косяки, которые меня немного расстраивают, это буржуйский язык и ошибка о неправильной симке, но слава богу появляется только раз при загрузке.Все остальное, что успел посмотреть супер, удалил пол прошивки моторовских прог. С интерфейсом не понятно, или он стал плавнее, или добавили некоторые переходы, но визуально стало плавнее. Куча новых настроек, а старые не все на своих местах. Gps поймал меньше чем за минуту с холодного старта и не терял, хотя дорога на работу у меня не поменялась, раньше 2-3 раза отваливался. И самое главное, все работает, ничего не вылетает, самостоятельно не перегружается, в общем пока зачет, но и времени прошло всего ничего тока вечером поставил.Да, еще, новый календарь теперь на виджете нет кнопки для перехода к просмотру месяца, мне это нравилось и убрали приложение заметок, я просто был на кастоме не в курсе это мото ро ло вс кое или автор кастома втулил, но мне нравилось
Сообщение отредактировал -MOTOR- - 27.12.2012, 10:16
сообщение 27.12.2012, 10:46
Цитата(-MOTOR- @ Сегодня, 12:13)
* Зачем Вам бут меню?
блин нравятся мне такие ответы ))
Ну вот мне надо и всё тут. Например для русификации прошивки.
-MOTOR-
сообщение 27.12.2012, 10:50
Из: Курск
Цитата(stigr @ Сегодня, 14:46)
* блин нравятся мне такие ответы ))Ну вот мне надо и всё тут. Например для русификации прошивки.
посути все верно,пока появится руссификатор бут меню обновят пару раз и все будет работать! smile.gif
сообщение 27.12.2012, 10:55
Цитата(-MOTOR- @ Сегодня, 12:50)
* пока появится руссификатор
да фиг он появится если не слить бекап прошивки. Я ж для этого и хочу установить бут меню что бы слить бекап и передать для разроба рустфткатора.
-MOTOR-
сообщение 27.12.2012, 10:59
Из: Курск
Цитата(stigr @ Сегодня, 14:55)
* да фиг он появится если не слить бекап прошивки. Я ж для этого и хочу установить бут меню что бы слить бекап и передать для разроба рустфткатора.
если учесть то что один тип с хда запустил эту прошу на хт910 со старым ядром,то нандроид существует,но у него не работала камера,однако соседи уже вытянули камеру и галерею из ОТА и Артур их подпилил и они работают на 4.0,так что вроблем вроде как нет,сам с радостью бы поставил нандроид!
Добавлено позже (27.12.2012, 17:34):
Цитата(maxim_minton @ 27.12.2012, 16:02) *
Бут меню поставил, перегрузил, зашел в бут рекавери, сделал бекап. Надеюсь то что нужно?
Файл 800 слишком, залью вечером.
Ждемс!
Сообщение отредактировал -MOTOR- - 27.12.2012, 13:35
-MOTOR-
сообщение 27.12.2012, 16:43
Из: Курск
Цитата(yoyurik @ 27.12.2012, 20:19) *
если кому нужен нандроин системы с хт912 4.1.2 без верайзоновской лабуды:
http://d-h.st/esR
И еще один бекап: http://www.ex.ua/view_storage/202330774564
сообщение 27.12.2012, 17:36
Цитата(-MOTOR- @ Сегодня, 18:43)
* И еще один бекап:
а тут что? полная прошивка или тоже покоцанная?
-MOTOR-
сообщение 27.12.2012, 17:56
Из: Курск
Цитата(stigr @ Сегодня, 21:36)
* а тут что? полная прошивка или тоже покоцанная?
полный бекап,с дата,вебтоп,кешь и прочей фигней!
Я попробовал уже второй,востановил только систем,получил черный экран,который даже не светится,примерно через минуту девайс перезагружается!
Вообщем убил вечер на попытке запустить 4.1.2 в качестве второй системы,но увы ничего не получилось!
Сообщение отредактировал -MOTOR- - 27.12.2012, 20:38
airatxxl
сообщение 30.12.2012, 7:24
Пользователь №: 237 835
Модель телефона: Razr xt912
всем привет, спрошу тут, решил приобрести для себя Motorola Droiоd RAZR XT912 веризоновский, после обновы которая в шапке, GSM разблокируется под наших операторов?
Zoxer
сообщение 30.12.2012, 10:59
Пользователь №: 150 716
Модель телефона: MPX200 RAZR XT910
Прошивка: сток 4.1.2
64Gb Internal storage))
Да,начиная с 4.0.4 GSM уже разблокирован
-MOTOR-
сообщение 5.1.2013, 6:20
Из: Курск
stigr,
ты не обновился?
сообщение 5.1.2013, 14:21
-MOTOR-,
времени все нет, тобыл в командировке а ща праздники (семья дети)
А что там нового?
predat000r
сообщение 5.1.2013, 18:34
Пользователь №: 238 659
Модель телефона: скоро приедет Droid Razr
Рекавери под JB.
[RECOVERY][JB] BMM - Boot Menu Manager - v0.3.0f
AxXxM.nnov
сообщение 5.1.2013, 20:10
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 72 428
Модель телефона: Razr XT910
Прошивка: 982.124.14.en.EU
ребят,поюзал тут гнусмас гэлакси с3, он на 4.1.2 и у него интересные фишки есть, например регулировать яркость экрана, вкл/выкл wifi,gps и прочее, можно не заходя в меню, а это все есть в области уведомлений. обновить страницу в интернете можно встряхнув телнфон, а выключить будильник или звонок-просто перевернув его. Вот собственно вопрос это андроид 4.1.2 такой, или это самсунговская надстройка. очень бы хотелось такие фишки и на своем 910ом увидеть) dribble.gif
MDSN650
сообщение 5.1.2013, 20:27
Пользователь №: 238 110
Модель телефона: XT1080M
Цитата(AxXxM.nnov @ Сегодня, 20:10)
* вкл/выкл wifi,gps и прочее, можно не заходя в меню, а это все есть в области уведомлений.
Я пользуюсь такой программой: https://play.google.com/store/apps/details.oggle&hl=en
Изменять яркость нельзя, но в остальном функционал не меньше. В маркете есть подобные программы с более широким функционалом, возможно и с регулировкой яркости.
AxXxM.nnov
сообщение 5.1.2013, 21:02
Из: Нижний Новгород
Спасибо) хм,но все же было бы здорово если бы в 4.1.2 на 910 такие штуки были без стороннего софта)
MDSN650
сообщение 5.1.2013, 21:22
AxXxM.nnov, даже не знаю, все зависит от функциональности этих триггеров. Если возможностей не меньше, туда например можно поставить включатель фонаря, то да, это безусловно лучше пустого Андройда. А если нет, то лучше пусть ничего не будет, хоть останется место для сторонней программы.
П.С. А плавность JB значительно улучшилась? Особенно интересует плавность в галерее фотографий.
AxXxM.nnov
сообщение 5.1.2013, 22:06
Из: Нижний Новгород
Про галерею не могу ничего сказать,а так, вроде рабочие столы даже со всякими виджетами плавнее переключаются))
В этой области уведомлений есть вот такие выключатели)
И очень порадовал интеллектуальный поворот экрана ( экран не переворачивается если ты например лежа набираешь смс, тк фронтальной камерой распознает лицо)
MARKyxa
сообщение 6.1.2013, 4:55
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Пользователь №: 158 437
Прошивка: IOS
In progress
есть порт под хт910, могу написать инструкцию как запустить, но ответственности за убитые девайся никто не несет, тем более официально на наш телефон обнову обещали в 1 квартале clapping.gif
AxXxM.nnov
сообщение 6.1.2013, 9:44
Из: Нижний Новгород
Лучше офф подожду)
сообщение 6.1.2013, 9:50
Цитата(MARKyxa @ Сегодня, 6:55)
* могу написать инструкцию как запустить
пиши конечно, нетерпеливые всегда найдутся
imenkv
сообщение 6.1.2013, 19:41
Пользователь №: 238 628
Модель телефона: razr maxx
А как мне понять официальная у меня прошивка стоит или модифицированная? Хочу по воздуху через меню телефона обновляться?
И еще вопрос, если у меня root есть-это будет влиять на обновление по воздуху?
сообщение 6.1.2013, 22:14
Цитата(imenkv @ Вчера, 21:41)
* А как мне понять официальная у меня прошивка стоит или модифицированная? Хочу по воздуху через меню телефона обновляться?
русский есть?
Рут влияет. Нужна голая чистая прошвика (можно получить рут забекапить его и удалить. И только тогда обновлять.)
imenkv
сообщение 7.1.2013, 8:12
русский есть?
Приветствую! Русский частично, название прошивки .672.180.41.xt910. NonEFINGSriteil.eu.EU. Это официальная?
А зачем бэкапить рут, я им вроде и не пользуюсь?
White_Bear
сообщение 7.1.2013, 8:36
Из: Пермский край
Пользователь №: 205 950
Модель телефона: ZN5 & RAZR MAXX
Прошивка: Брутальная
AxXxM.nnov,
слухай, а на скринах у тебя переключатели - это сток или сторонняя прога?
AxXxM.nnov
сообщение 7.1.2013, 9:34
Из: Нижний Новгород
Это сток 4.1.2 на гнусмас гэлэкси с3
-MOTOR-
сообщение 7.1.2013, 9:55
Из: Курск
Цитата(imenkv @ Сегодня, 12:12)
* название прошивки .672.180.41.xt910. NonEFINGSriteil.eu.EU.
на хт 910 нет обновления!
imenkv
сообщение 7.1.2013, 10:06
Приветствую! Я знаю, что ещё нет, просто хочу узнать официальная у меня прошивка, чтобы потом по воздуху можно было обновляться?
DeshFXs
сообщение 7.1.2013, 12:21
Из: Жуковский, МО
Пользователь №: 137 130
Модель телефона: Moto X
Прошивка: LiquidSmooth
Вот пошаговая инструкция, как прошить официальный JB от XT912 на XT910 просьба добавить в шапку
Инструкция
0.Скачиваем все нужные нам файлы: Сама прошивка, GSM патч, ядро для 4.1.2, файлы для fastboot
1. У вас должны быть права root.
2. Устанавливаете bootmenu manager с google play, он будет версии 0.2.7(вроде бы).Этот шаг можно пропустить и сразу поставить 0.3.0,но лично у меня только так получилось.
3. Затем ставите bootmenu manager верси 0.3.0f . В скаченном архиве будут файлы. Подключаете телефон через USB, ставите галочку в настройках на "Отладка по USB", тип подключения-Media-устройство. Установятся драйвера автоматически. Перезагружаете комп(так точно все заработает). И запускаете файл install из архива. Ребутим телефон, проверяем,что версия бутменю менеджера нужная нам.
4.Прошивку,ядро,гсм патч кидаем на флешку или в память телефона.
5. Ребутим телефон и заходим в кастом рекавери, при загрузке, бут менеджер вам предложит это сделать.
(5.1.В архиве с именем bmm_0.3.0.f.zip будут файлы с расширением .dll и файл adb.exe,их скидываем по пути С:\Users\Имя вашего компьютера.)
6. В Пуске пишем cmd,запускаем консоль.Телефон в это время уже подключен. И в консоли пишем по порядку каждую строчку(этими командами мы сохраняем cid):
adb shell
su
mount /system
mount /ext или mount /int
dd if=/dev/block/mmcblk1p18 of=/ext/cid.img или dd if=/dev/block/mmcblk1p18 of=/int/cid.img (можно и на флешку записать cid, и на внут.память)
7.Копируем cid с флехи/телефона на компьютер(на всякий случай).
8. Делаем restore(прошиваем скачанный бекап) в рекавери буменю,перед этим сделав ВСЕ вайпы,кроме вайпа батареи.
9. Затем ставим гсм патч,выбрав в бутменю install zip package.
10.Стираем cid и ребутимся в загрузчик (в консоли тоже,и тоже последовательно выполняя команды):
adb shell
su
dd if=/dev/zero of=/dev/block/mmcblk1p18
reboot bootloader
телефон будет в режиме загрузчика.
11. Распаковываем файлы из архива fastboot,туда же,куда и файлы adb.
и выполняем команды:
fastboot flash boot boot_jb.img
fastboot reboot
Готово.
Сообщение отредактировал AstaRoth - 16.1.2013, 5:15
imenkv
сообщение 7.1.2013, 12:55
Как wi-fi на новой прошивке, прием стал лучше?
White_Bear
сообщение 7.1.2013, 19:12
Из: Пермский край
Хуже стал ви-фи ((
imenkv
сообщение 7.1.2013, 19:44
Хуже стал ви-фи ((
А куда уж хуже, чем было?
MARKyxa
сообщение 8.1.2013, 6:16
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Прошивка: IOS
In progress
DeshFXs,
Цитата(DeshFXs @ Вчера, 23:21)
* файлы для fastboot
перезалей и цены не будет
[RAZR] Motorola Razr (OS 4.1.2 Jb), Xt908, Xt910, Xt912, Прошивки · Прошивки для телефонов на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 16:09
